A Gigabyte portfóliójában felbukkant a korábban már megvillantott, X870E Aorus Xtreme X3D AI TOP nevezetű alaplap, amit kifejezetten a 3D V-cache-sel szerelt, Socket AM5-ös AMD Ryzen X3D processzorok kihajtásához terveztek.
Az AMD X870E vezérlőhídra épülő, E-ATX-es megoldás brutális, 24+2+2 fázisos VRM-jén két hővezető csővel (az egyik 8, a másik pedig 6 mm-es átmérőjű), illetve 12 W/m-K hővezetési tényezőjű termál padokkal kiegészített alumíniumbordázatok trónolnak, a fix I/O pajzsnál lévő példány tetején pedig egy 5 hüvelykes, testreszabható Edge View LCD kijelző nyert elhelyezést. Az integrált Wi-Fi drivert tartalmazó, 512 Mbites AMI UEFI BIOS-szal érkező modell négy DIMM slotjába legfeljebb 256 GB-nyi, túlhajtással 9000 MHz-es effektív órajelre konfigurált DDR5 memóriát rakhatunk, és ezek hűtéséről az 50 mm-es ventilátorral szerelt DDR Wind Blade XTREME modul, valamint a feszültségszabályzó áramkörök hűvösen tartását is segítő CPU Thermal Matrix dizájn gondoskodik.
A bővítőkártyák számára egy titánpáncélt viselő, x16-os PCI Express 5.0, egy x8-os sávszélességet biztosító, x16-os (szintén megerősített) PCI Express 5.0, meg egy x4-es sávszélességre vezetékezett, x16-os PCI Express 4.0 sín áll rendelkezésre, és az utóbbi kettőt egy kis kallantyú átpöccintése révén leválasztható fedőelem takarja. SATA portból kettő van, míg kompakt héttértárolóinkat egy PCI Express 5.0-s M.2 2280/2580, egy PCI Express 5.0-s M.2 2280/22110, két, PCI Express 4.0-s M.2 2280/22110, plusz egy felezett sávszélű, ugyancsak PCI Express 4.0-s M.2 2280 aljzatba passzinthatjuk be, és bár mindegyiket (egy mozdulattal eltávolítható) borda fedi, az elsődlegesen egy hőcsöves lamellatoronnyal dolgozó M.2 Thermal Guard Xtreme hűtőegység telepedett meg.
A hálózati szekciót két 10 gigabites, Realtek kontroller által dirigált Ethernet és egy MediaTek MT7927-es Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4 modul lakja, miközben a hangkeltésért csatornánként egy (tehát összesen kettő) ES9080 chip és egy USB Type-C-s ESS ES9280AC DAC felel. A nyolcrétegű, szerverkategóriás nyomtatott áramköri lapról nem hiányoznak a dedikált power, reset, továbbá Clear CMOS gombok sem, a túlsó felén pedig fém backplate található, amely amellett, hogy komponensvédelmi feladatot lát el, hozzájárul a működés közben generált hő eloszlatásához.
A szellőzőrésekkel perforált hátlapon egy Q-Flash Plus gomb, egy extrém tuning esetén hasznos OC Ignition gomb, egy HDMI 2.1 TMDS kimenet, két DisplayPort alt módos USB4 Type-C csatoló, egy USB 3.2 Gen 2x2 kapu, egy USB 3.2 Gen 2 Type-C interfész, nyolc USB 3.2 Gen 2 Type-A csatlakozó, két antenna konnektor, két – 3,5 mm-es – audio jack és egy optikai hangkimenet állomásozik a két LAN-on kívül. Gépházunk előlapjára egy 65 wattos Power Delivery 3.0/Quick Charge 4+ gyorstöltésre képes USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, négy USB 3.2 Gen 1 Type-A és négy USB 2.0 port költöztethető ki.
A x16-os PCI Express foglalatokhoz egyébként nyomógombos kioldómechanizmus tartozik, és a monitorozáshoz különféle szenzorokkal felvértezett deszka egy erre a célra kihelyezett, USB 2.0 sebességet tudó, DisplayPort alt módos USB Type-C aljzatnak hála Sensor Panel Link kompatibilitással büszkélkedhet. X3D processzorunk finomhangolásához a firmware mesterséges intelligencia algoritmusokat latba vető, specalizált hardverblokkal megtámogatott X3D Turbo Mode 2.0 funkciója asszisztál, de a CPU-nk és RAM-unk paramétereit optimalizáló, Gigabyte Control Center szoftveren keresztül elérhető Aorus AI Snatch vagy a memóriát felpaprikázó, úgyszintén AI-on alapuló D5 Bionic Corsa is kipipálható az egyelőre kérdéses vételárú – de valószínűleg majd 300 000 forint feletti összeget kóstáló – termék arzenáljában.
