- Októberi bevetésre indul a hardveralakulat
- Továbbfejlesztette az SP szériás, kompakt tápegységeit a Lian Li
- Itt van az ASUS legfrissebb, AMD platformra épülő mini PC-je
- Jegeli pénznyelő projektjét az Apple, az okosszemüvegben látják a jövőt
- Olcsónak ígérkező, madzagos egér jelent meg az ASUS ROG-os portfóliójában
- Milyen notebookot vegyek?
- Philips LCD és LED TV-k
doberman #20860 üzenetére
Most látom, hogy már nem elérhető amit linkeltem, pedig nemrég innen vettem:
"Sorry, this item is no longer available!"Nem RTL chipes:
USB interface: Cypress CY7C68013A-56LTXC
Demodulator: Silicon Labs Si2168-B40
Tuner: Silicon Labs Si2148-A20Amit linkeltél szerintem nem tudja a DVB-C-t.
azbest
dugesz77
doberman #20000 üzenetére
Akkor már értem mit szeretnél. Sajnos a pihez egyből köthető kijelzőkből még nem láttam megfelelőt ilyenre. Vagy érintősök (azt nem tudom milyen nehéz lehet leszedni róla) vagy kis felbontásuak (3,5"480x320 vagy 5" 800x480) . Valami ilyesmi jó lehetne. . Gratulálok a 20000-hez
doberman #19997 üzenetére
Nagyon jó ötlet, annyira jó, hogy már meg is csinálták páran. [link]
Nem lenne rossz összerakni házilag egy ilyet, én is gondoltam már rá.
Nálunk a színházban vmi hasonlóval világítják meg a színpadot, de a monitor mögött egy fejgép van, ez az optikát és a világítást is megoldja. -
envagyok
doberman #19473 üzenetére
Ez gyakorlatilag csakis egy tvheadend szerver oscammal a pi-n?
Tehát sem médialejátszás, sem grafikus felület, hanem szimpla parancssor?Nekem egy wetek play-em van erre használva, de openeleccel. Igazából rajt van a tvheadend szerver, oscam, de mellette megy a filmlejátszás is, de a wetek play mivel lassabb a pi-nél, inkább csak szervernek használom. A pi-k, pc-k, tabletek pdig kliensek kodival.
A rendelkezésre állással mint szerver semmi különös gondom nincs 7/24-ben megy.Erről hallottatok már :
[link] -
azbest
doberman #19340 üzenetére
hát... lehet, hogy hamarabb éri el a 100Mbit lan limitet, mint a procierő elfogyását. A tvheadend elég szépen használja a több magot is. Egyébként 48 fokos volt csak ilyen terhelés mellett. Terhelés nélkül 42 fokos. Otthon azért nehéz lenne annyi csatornát nézni, hacsak nem extra nagy a család
Vagy annyi csatornát rögzítenél egyszerre.
Mióta másik pi-re kötöttem a kártyaolvasót és az usb hub visszatápot is kiiktattam, azóta nem volt fagyás. Most tart 15 napnál úgy, hogy naponta nézek valamennyi tévét.
doberman #18814 üzenetére
Ezzel én is találkoztam. Nekem egy Pana ST60-as TV-re van rádugva a Pi, és a TV távrecsegőjével irányítom - éljen a CEC. Mikor beüzemeltem a konfigot, nekem is volt olyan, hogy nem reagált a távra, ha mondjuk fél nap után akartam valamit kezdeni a Pi-vel. Nálam mondjuk alapól nincs beállítva képernyőkímélő, egyszerűen nem szükséges: ha nem a Pi-t használom, akkor a TV-t átrakom másik HDMI-re (ahol pl. a UPC box van), és kész. Emlékeim szerint amikor nálam is hasonló volt a helyzet (nem reagált a távirányítóra), akkor a TV távon elkezdtem nyomogni a gombokat, és a Play gombra feléledt. Talán megér egy próbát nálad is.
arnd
doberman #18793 üzenetére
Igen ebben van egy kis turpisság mert csak 3 frekit adott a Bp. de kettő belőle oks, csak egy rossz a 802MHz az nincs nálunk. ellenben van 498, meg 634, és még 770 is. De azért csak kellett volna találnia így is valamit, max kódoltat...
Szerzek valami másik tunert hátha, az szívat.
doberman #18474 üzenetére
tvamos, doberman, Celtis Köszönet
Ha lesz szabad egy órám neki ülök, csak általában mindig rohanok és félbe marad, így fél eredményeim vannakblackrulz Nekem megy otthona hyperion, igaz én csak azokat a filmeket "világítom ki" amit a Pi játszik le. Másra mondjuk nincs is szükségem, mert vagy onnan nézünk filmet, vagy sehonnan
totron Szerintem sokan, sokfélére használjuk. Nálam pl készül egy "okosház" projet, illetve egy háromnegyed kész fűtés vezérlő, ami béta üzemben már működik néha
azbest
doberman #18068 üzenetére
úgy, hogy a hub-ot kötöd a pi zero egyetlen usb-jére (a másik csak táphoz van) és a hubba kötöd az usb eszközöket. Persze a hub valószínűleg aktív kell legyen, hogy elég áramot kapjanak.
Más
Ennye, úgy látom az openelec oldalán, hogy hosszú távon meg szeretnék szűntetni a raspi1 támogatását [link]. Persze lehet, hogy a pi-zero megjelenése módosít még ezen. Nameg végülis, a már elkészült rendszer később is működni fog, csak újdonságok nem lesznek hozzá. -
azbest
doberman #17363 üzenetére
pécén win alatt a Homesys progiban láttam érvényesség infót, szóval elvileg lehetséges, de a tvheadend + oscam felállásban alapból szerintem nem, vagy kellene hozzá még valami külön progi esetleg.
(#17364) ther
úgy látom dd-t használ. Annál veszélyes, ha közben változik a fájlrendszerben valami, akkor nem tudni végül mi az ami felkerül a mentésbe. Persze lehet, hogy valamivel ezt megakadályozza, de alapból a dd csak végigmegy a blokkokon. A log fájlokat vélhetően korruptnak fogja gondolni visszaállítás után. Egyszer csináltam dd-vel élő rendszer alól mentést és utána kellett fájlrendszert javítani visszaállításkor. -
arnd
doberman #17160 üzenetére
Ez a barkácsolás nekem kicsit még magas, gondoltam, hátha van kész(ebb) megoldás PI-re.
Jelenleg valami tiznekét éve csúcs conrados egységet használok HeavyWeather programmal.
A gondom az egésszel az, hogy mivel új szettet helyeznék üzembe, nem szeretnék egy vagyont fizetni a központi kijelzős egységért, ami az ár nagyobbik része, pedig a lényeget tudja aPI -- nézegetni meg úgyse nézzük az asztali kijelzőt.
MaCS
- Formula-1
- Csúcshálózat: ROG STRIX GS-BE18000 router tesztje
- Apple Watch
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 512B SSD RTX 2060 Super 8GB Chieftec HC-10B-OP Zalman 850W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4060 TI 16GB Gamemax Brufen C3 BG 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H170 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB ZALMAN S2 TG A-Data 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 WIFI i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3090 Trinity OC 24GB LIAN LI PC-O11D 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B760M i9 12900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB ZALMAN S2 TG A-Data 750W
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- 150 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Xiaomi Redmi 13 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 üzleti notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD Intel Win11
- Motorola Edge 40 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
