A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
MaxxDamage #66982 üzenetére
Szerintem erre így senki nem fog tudni válaszolni. Ezt csak Te fogod tudni kideríteni.
Doner
MaxxDamage #60372 üzenetére
Szétnéztem de sajna csak ezt a DB1-et találtam amit linkeltem. EB1 nincs.
bobalazs
MaxxDamage #60361 üzenetére
Ugye?XMP belőle, általában ennyi elég, de itt nem. és nem tudom miért. Ryzen 1600, és 2666Mhzen 3000en egyformán rossz.
bobalazs
MaxxDamage #60272 üzenetére
Hát keverve lesz. 4000 ftért lett rendelve az 1.5v mellé
egy 1.35Vos.Ha nem megy, így jártam.
Mennie kell majd mert az 1.35Vos dd3 ramok majdnem mind mennek 1.5Von is, utána néztem.
Kösz hogy belinkelted őket. Akkor 1.5Vost rendeltem szerencsére, igy biztos megy majd. CL11es 800 Mhzen mindkettő, 1.5Von. -
MaxxDamage #60246 üzenetére
Továbbá, ez eredeti "Kingston" lehet? [kép]
MaxxDamage #60213 üzenetére
Van esély arra, hogy menjen, de egyáltalán nem biztos, hogy felismeri a 133 MHz-es modulokat. Ki kell próbálni. 50-50 %
Ilyen RAM-ok kellenek bele: Kingston memóriakereső -
koko52
MaxxDamage #59807 üzenetére
XMP profilodon fut, gyári OC-val.
koko52
MaxxDamage #59805 üzenetére
Ha nincs gondod akkor felesleges.
BullKoxa
MaxxDamage #59407 üzenetére
Mert el szeretném majd adni a HyperX ramjaimat.
MostaPista
MaxxDamage #59388 üzenetére
Bocs, nem ugy ertettem, a wiki szerint 128-256 MB-s modulok voltak,
volt belole 512MB-os?
Valamint, hogy a PC-100 es PC-133 csereszabatos, vagy harverfuggo volt?Akkoriban a win95 indult, az elso pofaraesesevel, hogy bejelentettek, hogy 2GB-ig lehet hasznalni a RAM-ot (ugye, az indulo akkor 64MB volt) es kiderult, hogy 1GB RAM-mal mar nem butult be a rendszer. (Tippelek, hogy ezert volt 3 slot az alaplapon, 3x256MB-ra, hogy 1GB alatt legyen, de lehet, hogy tevedek.)
MaxxDamage #59318 üzenetére
MaxxDamage #59311 üzenetére
Kaptam választ a Kingston-tól és még nem kaptam ki a jelenlegi memóriákat, de ha megjön az új, akkor lefényképezem a matricát rajt és elküldöm nekik.
"Thank you for your query with Kingston.
Please note that KHX3200C20S4/16GX is an internal part number used by our engineers and read out by software like Speccy or CPU-Z.
In order for us to check on compatibility with the HX432S20IBK2/32, we need you to check the part number printed on the memory module labels of the old modules." -
Joe7676
MaxxDamage #59303 üzenetére
Pont ugyanilyen RAM-ot vettem ma Bp-en a Bluechip üzletben..2*16GB csak az enyém 2933Mhz(63.280ft)..Én 4K drónos videóim renderelésére használom a laptopomat..
gabber01
MaxxDamage #59306 üzenetére
Nyilván van millió olyan alkalmazás, ahol nincs olyan hogy "túl sok ram". Kíváncsiságból csak, mihez használod a gépet ennyi rammal? Ahogy nézem az a noti sem kispályás amúgy sem.
(Most kisebbségi érzése van a gépemnek, hogy abban meg csak 16GB van. :D) -
koko52
Notebookba hova kell ennyi RAM?
#24845312
MaxxDamage #59171 üzenetére
Ahol élettartam garanciát szoktak adni a RAM-okra, ott általában ez azt szokta jelenteni, hogy csak az 1. évben viheted hozzájuk, utána meg vidd, ahova akarod (gyártói élettartam garancia, tehát nyilván az "ahova akarod" alatt a gyártót értettem).
koko52
MaxxDamage #59165 üzenetére
Globális chip hiány. 2022-re is prognosztizálták, tehát ne reménykedj!
koko52
MaxxDamage #59086 üzenetére
A grafikonját nézve felfelé tart mint minden. Esetleges akció előfordulhat, de nem hinném hogy lesz.
PROTRON
MaxxDamage #59026 üzenetére
Na az szuper hogy a gépedben van lehetőség ramokat finomhangolni (mert laptop ramok alapján feltételeztem hogy laptoppal van dolgod, ahol 90%-ban nem engedi, kivéve ha felsőkategóriás), na most ez azért fontos információ, mert ha rákeresel a témára, hamar megtalálod hogy igazából az eredeti modulod 3200-as CL20-as időzítése nagyon gyengusz érték [link], jobban járnál ha 2666-on CL15-re állítanád. Vagy a kettő között játszani vele.
Tehát ha eleve jól jársz alacsonyabb órajelű kittel is, akkor nagyobb mozgástered van a vásárlásban. Persze ha szeretsz kockáztatni nem tartalak vissza, csak ötletelek.
De szerintem nem véletlen hogy a 3200-as kitet nem nagyon árulják a fenti időzítéssel, könnyen lehet hogy a sebessége miatt leesett a kereslet. -
PROTRON
MaxxDamage #59024 üzenetére
Szia,
Az ebay linked esetében nincs sorozatszám feltüntetve, ez nekem gyanús. Továbbá a jelenlegi mennyin fut? Csak mert ha betudtad kapcsolni az xmp profilt, akkor lehet egy 2666-osnál is kicsit szenvedősen de összetudnád hozni a megfelelő működést és akkor nem számít a kitek eredeti mhz különbsége.
MaxxDamage #58852 üzenetére
Szuper.
MaxxDamage #58849 üzenetére
Ha ugyanarról beszélünk itt Hardverapron, van neki hynix, az is jó lesz. menni fog vele, még ha 2400MHz akkor is csak 2133MHz-n. Nem linkelném, mert lehet nem szeretik az ilyen linkeket.
MaxxDamage #58843 üzenetére
Szia. mennie kell bármilyen ddr4-es 2133-as rammal, de ha van lehetőség vegyél ugyanolyat, vagy legyen rá próba gar minimum.
ackileus
kezdő
MaxxDamage #57336 üzenetére
Es azt meg lehet ugy is csinalni,hogy nem lepek be a Biosba?
Johnny_vT
MaxxDamage #56036 üzenetére
Memtest86-nál a memória sebességet és időzítést a specifikációkból veszi vagy pedig a valósat mutatja? Ott stimmel minden ahogy kéne. Ha az lefutott megpróbálom a 3200-as modulok időzítésével 3200-on is, azt elvileg tamogatja a board (bár nem Viper Steel, hanem sima Viper szerepel a listában...) Ha az sem működik akkor futok még egy harmadik kört is, mert az elsőként rendelt BallistiX hibás volt és ahelyett vettem ezt. Pech?
koko52
MaxxDamage #56019 üzenetére
Én a 2x16-ot tartanám meg. Amúgy nagy eséllyel menne.
Esetleg erre valaki?
Fontos lenne -
LyonnaisFan1
MaxxDamage #55789 üzenetére
#24845312
MaxxDamage #55749 üzenetére
Bocs, nem voltam gépnél. Ahogy írták is, a single rank = egyoldalas. Nem keverendő a single channel-lel. Mint ahogy a dual rank (kétoldalas) sem egyenlő a dual channel-lel.
koko52
Egy oldalon vannak a chipek.
#24845312
MaxxDamage #55745 üzenetére
Én a 2x8GB 2666 MHz-est venném.
Az utolsó két karakternek nincs jelentősége működés szempontjából.
Gyártói oldalon ezt találtam: [link]
"MTA8ATF1G64HZ-2G6" a stimmt, így a 2 ugyanaz, de az az egy betű eltérés nem tudom mi lehet(#55747) Scorp2011: Ahogy néztem, 2400MHz-s CL17 , a 2666MHz-s CL19
#24845312
MaxxDamage #55743 üzenetére
Észrevehető nincs, maximum mérhető. Milyen processzor, milyen VGA?
#24845312
MaxxDamage #55741 üzenetére
16GB is bőven elég szerintem.
koko52
MaxxDamage #53120 üzenetére
Kevés a 16 ???
Sub-ZeRo
Inkább csesréld 2x16-ra és az a tuti.
komi77
MaxxDamage #53054 üzenetére
Sajna már túl vagyok a 14 napon. Addig pöcsöltem a próbákkal míg kicsúsztam. Az alaplapra gondoltam, ott éltem az elállással. Cserébe jött a másik lap és majd lepadlóztam mikor ugyanaz történt. Aztán jöttek az ismerősöknél tett próbák, mindenhol ugyanaz. Havertól kaptam ugyanilyen kittet, betettem és megy. Nála meg az én memóim lettek kipróbálva és ott sem mennek. Szóval így derült ki, hogy a memók okozzák a bajt. Késő bánat. Azért teszek egy próbát a boltnál ahol vettem, hátha ajánlanak valamit. Egy cseregaranciába is belemennék - bár úgy látom, ahol vettem pont nincs ilyen.
komi77
MaxxDamage #53044 üzenetére
Köszönöm, hogy foglalkoztál a gondommal! Pár dolgot megpróbálok még de szomorú vagyok, hogy Ryzen támogatott rammal így jártam. Lehet tényleg eladom. Minden jót
koko52
MaxxDamage #53035 üzenetére
Akkor nem kell venti.
komi77
MaxxDamage #53041 üzenetére
Hát igen. Kb két hete vettem Corsair Hynixes Lpx-et váltott ami kb egy éve megállás nélkül ment 3066-on. Most ki akartam nyerni a maxot sok pénzért és nem vagyok előrébb.
komi77
MaxxDamage #53039 üzenetére
Ha az imc nem bírja arra van megoldás? Igaz ez azért lenne furi mert nálam és havernál is (két különböző proci) mennek az ő memói csak az én memóim nem mennek se nála se nálam. Amúgy mekkora lehet a max memó fesz?
komi77
MaxxDamage #53037 üzenetére
Köszi kipróbálom. Ekkora különbség lenne két teljesen egyforma kit között. Haver kivette az ugyanilyen memóit, semmit nem állított csak betette az én kittemet és már dobálta is el magát a gépe. A feszkó emelésre én ugyan gondoltam, de azt mondta, hogy a docp elméletileg az optimális feszt adja. Hát nem így lett. Mert docp elhagy, default és ram manual-ban választotta ki a 3200-t. Így kicsivel jobb de még sem stabil. Nincs más minthogy tényleg emeljünk a feszen.
koko52
MaxxDamage #53033 üzenetére
Ennek a ramnak 1.35v-on kell tudnia a 3466-ot és a venti csak dizájn. 1.55 sok lesz neki ha hűtőd ha nem. Ilyen fesz 5000mhz-nél fordul elő és ott sincs venti.
koko52
MaxxDamage #53031 üzenetére
Mekkora feszen fog járni?
Sub-ZeRo
MaxxDamage #53007 üzenetére
Nem tudom, nem értek a tuninghoz. De ha a rendszer elhasal, akkor ott nem jó a tuning. Sajnos én nem adok ötletet mire állítsd, nem értek hozzá, hülyeséget meg nem akarok írni, nehogy elszálljon valamid.
Ryzen/Asrock topikba is nézz be, hátha ott tudnak mondani valamit. -
Sub-ZeRo
MaxxDamage #53004 üzenetére
Nem stabil a rendszer olyan beállításokkal. Vegyél vissza egy kicsit és úgy próbáld meg.
MaxxDamage #53002 üzenetére
Ryzen DRAM calculator + Taiphoon Burner mennyire ajánlott kombináció?
Ryzen 1st gen. -nél is a 3200MHz sehogy nem ment (3400-as G.Skill esetén) a fenti programokkal próbálkoztam, azon beáll esetén a gépet full BIOS resetelni kellett (no display)Olyat tapasztalok, hogy Win10 Updatenél (Windows10 1803 verzióra) tapasztaltam blue screent (memory management) vélemény/ötlet?
MD
L -
MaxxDamage #53001 üzenetére
Kis +feszt (1.350--->1.355v és egyéb+) adtam neki és már jó is lett, RougeKiller is lefutott meg minden memória teszt is.
MD
L -
koko52
MaxxDamage #52479 üzenetére
Hát ryzen nagyon finnyás csak qvl lista vagy direkt amd-hez készült ram. Még nem hallottam h amd tud két dualt különböző sebességen hajtani.
koko52
koko52
MaxxDamage #52465 üzenetére
jön a drágulás
Hogy megéri-e az már vicces kérdés. Két éve a 2x8-at 24e-ért vettem. Én kivárom a ddr5-öt és veszek ddr4-et. -
koko52
MaxxDamage #52463 üzenetére
Minimum számla vagy blokk kell hozzá és angoltudás. A gyártó honlapjára kell írni és mellékelni a papirokat. Utána értesítenek a továbbiakról. (Ramokat bevizsgálják és ha valami fesz tuning volt fizetheted a költségeket, amit előre elkérnek)
koko52
MaxxDamage #52343 üzenetére
Abba a notiba tökmindegy h single v dual ch-ban megy e a két ram. És rankot ne keverd már megin ide mert az chipek kiosztására utal. Merülj egy kicsit a témában h mi mit jelent: rank, bank, dimm, dual ch, single ch, sávszélesség
koko52
MaxxDamage #52337 üzenetére
Elbeszéltünk egymás mellett. A leírásban csak felveti h tud üzemelni dual-ban is. De az lehet akár 2x256-is. Azt benéztem h ő ebbe a medionba rakta, azt hittem abból való. Csoda h egyáltalán elindult neki, bár a ramba írt gyári adatok akkor sem egyeznek.
koko52
MaxxDamage #52329 üzenetére
Olvasd el az összefoglalót, hogy mit jelent és miben merül ki a dual chanel.
koko52
Kérlek ez azt jelenti, hogy max 1gb memóriát tud kezelni az alaplap. 2 foglalat van rajta. Mindegyikbe max 512mb-os ram rakható, amik képesek dual ch-ban menni (128bit sávszélességen) A 2db 512mb ram tehát 1024 mb.Ha nem kitet vesz hozzá akkor 2db 512mb=1024 mb ja lesz és 64 biten kommunikál tehát single módban. Még egyszer leírom h ne keverd a kapacitást a mérettel!
A linkelt oldalon is olvashatod, h 1db 512mb-os rammal van szerelve és még egy ugyanijet ha teszel bele akkor lesz 1gb és dualban tudnak üzemelni 128bit-es sávszélességgel.
koko52
MaxxDamage #52320 üzenetére
Ilyen nincs h 1gb-ot dualba viszi. A méretnek semmi köze a dual chanelhez, a dual chanel a sávszélességet jelenti amin kommunikál a procival. Single esetén 64 bit, dual esetén 128bit, triple ch 192bit, quad esetén 256bit.
rostiron
Igen, arra gondoltam én is, de ha a modul nevére keresek rá akkor 512 modulokat találok.
TS64MSD64V6F5 -
rostiron
MaxxDamage #52318 üzenetére
Szia.
Egy öreg aldis gép, Medion MD41300.
ezt találtam róla -
koko52
MaxxDamage #52310 üzenetére
Kimondottan AMD-re tervezték, bár nem tudom ez miben merül ki...
MaxxDamage #52307 üzenetére
Flare-X amire kíváncsi vagyok és vételezek egy KIT-et...na ha az sem megy majd gyári értéken, akkor morcos leszek.
MD
L -
koko52
MaxxDamage #52305 üzenetére
Az OC azért zárójeles, mert nincs rá garancia, hogy menni fog mégpedig azért mert másik két elem is befolyásolja. Az alaplap és a cpu. Ha valamelyik nem komálja már bukott is a mutatvány. A te esetedben csak úgy tudod visszaküldeni a ramokat, ha 14 napon belül vagy és elállsz minden indok nélkül. Arra hivatkozva nem veszik vissza, hogy a ram bár hibátlan de nálad nem megy maxon. Főleg h nincs benne a qvl listádban és ugye ryzen igen kényes a ramokra.
koko52
MaxxDamage #52299 üzenetére
A ramjaid tökéletesek, gariztatni nem tudod, a hiba máshol lesz.
MasterMark
Végtelenítve fut, hány pass-od van?
MaxxDamage #52295 üzenetére
Lassan 5 órája fut, full Zöld/Passed...mikor fejezi be a tesztet?
MD
L -
MasterMark
MaxxDamage #52293 üzenetére
Jajajaj, mondtam hogy semmihez nem kell nyúlni. Ahogy bebootol mar magatol megy, ne nyulj hozza.
koko52
MaxxDamage #52288 üzenetére
Bocsi Memtest86 a pontos neve amit én használok. Itt le van írva a használata. Boot "lemezt" kell létrehozni az usb-n. Egyszerűen megoldod egy Daemon tools is tudja, indító lemez vagy kép néven azt hiszem.
koko52
MaxxDamage #52286 üzenetére
CPU-t is húzd hozzá egy kicsit. De arról h a ramok tökéletesek csak az usb-kulcsos megoldás ad kielégítő választ.
MaxxDamage #52284 üzenetére
koko52
MaxxDamage #52282 üzenetére
Ez nem usb-ről megy (ha jól látom). Az a lényeg, hogy usb esetén nem pofázik bele winfos hiba se egyég más (vga-is minimálisan üzemel). Mindenképp futtasd usb-ről. Egyébként ram hibánál általában nem fagy ki, hanem leáll a program és a win kiírja h memóriahiba és a címét.
Ja és legalább 3x hagyd végigfutni, kb 1 óra.
koko52
MaxxDamage #52279 üzenetére
Ez nem feltétlenül ram hiba, elég sok minden lehet. Először is teszteld a ramokat memtest64 programmal usb-ről bootolva. Ha hibás akkor azt gariztasd, ha nem akkor más a gond. Valamint Ryzen mellé csak qvl listás ram ajánlott, de ez nem azt jelenti h mást nem lehet. Ryzen topikban találsz egy listát ahova a működő párosokat rakják.
koko52
MaxxDamage #52205 üzenetére
Egyébként mivel 2666 felett minden OC (lapnak+cpunak+ramnak is) ezért nem garantált a működés. Gariztatni emiatt nem lehet.
koko52
MaxxDamage #52200 üzenetére
Először is a ramnak rajta kell lennie az alaplap qvl listán, mert Ryzen nagyon válogatós. Ha rajta van legyen a biosod a legfrissebb. A cpu-t húznod kell kicsit a 3400 mhz eléréséhez. A gyártó oldalán amit linkeltél azokat lődd be. A feszt is emelned kell. (1.35v)
Blue_Absolut
Röviden összefoglalom a helyzetet: decemberben vásároltam egy asztali gépet (G4600, MSI B250i Pro, Western Digital 7200 rpm, 4 gb Teamgroup Elite RAM). Majd januárban vettem használtan 2x4gb Kingston Hyperx Fury RAM-ot, Windows Memtest szerint hibátlan, egyébként két évesek. Nem játszom sokat, csak World of Warplanest, ami gond nélkül fut hibátlanul meg kipróbáltam a GTA V-öt, ahol ezt a hibát tapasztaltam:
Ott van középen az a sötét csík. És fényességtől/háttértől függően hol látszódik, hol nem. Szerintetek lehet, hogy a memória okozza a hibát? (A processzor iGPU-ját használom, nincs külön videokártyám). Vagy szoftveres lehet a hiba, esetleg az iGPU lenne hibás? A másik játékban (World of Warplanes) minden hibátlan...
Valakinek ötlet?
koko52
MaxxDamage #51421 üzenetére
Ha mondjuk 2400-ra leveszed és a cl-t hozzá igazítod a gyári érték szerint. (Pl cl10 esetleg ha bírja9)
koko52
MaxxDamage #51419 üzenetére
Ha van kedved vedd vissza a hz-et és a cl-t csökkentve mérj egy sebességet játéknál. Meg fogsz lepődni.
koko52
MaxxDamage #51417 üzenetére
Attól függ mi a cél. Ha világrekordot akarsz dönteni nagyon gyenge (5.5 ghz-nél járnak kaby lake-el), ha dolgozni, játszani akkor tökéletes
koko52
MaxxDamage #51384 üzenetére
AMD lap és procinál AMP profil van.
koko52
MaxxDamage #51382 üzenetére
AMP profil?
koko52
MaxxDamage #51380 üzenetére
Ott van a specification fül alatt.
celf
MaxxDamage #46187 üzenetére
Igen, a legtöbb érv mindenképp a 2x2 mellett szól, viszont az egyiket megúszom 4k-ból, a másikat meg 8-10-ből
Mennyire képes terhelni a memória vezérlőt?
Húzva nem lesz, főleg ha 800-as ramokat veszek. -
MaxxDamage #46178 üzenetére
XMP vagy manual után save and exit és kikapcsol majd be (2x) és ezt a képet dobja be [link]
/1333 alapon és max is amit megy, a RAM ügye 1600-as 2x4GB KIT/
L
04ahgy
MaxxDamage #46148 üzenetére
Megfelelő!
HGyu
MaxxDamage #46147 üzenetére
Ez lett a kiválasztott [link]
L
04ahgy
MaxxDamage #46144 üzenetére
1600-1866-os HyperX-et vennék. Magasabb órajelű felesleges.
HGyu
Fichtner
MaxxDamage #45992 üzenetére
Bízom benn jó lesz. Azért köszi.
Fichtner
MaxxDamage #45990 üzenetére
Köszi, csak a linket raktam be onnan, nem ebay-ről venném.
A két modul működhet együtt gond nélkül szerinted? Azért azt írtam mert ismerős olyant tud hozni. -
Gombikácska
MaxxDamage #45977 üzenetére
Értem-értem, akkor a 2133-ra esik a választás. Amúgy mennyire érezhető a különbség a 2133 és a 1600 között?
04ahgy
MaxxDamage #45973 üzenetére
Nincs FSB. Bus speed van, ahogy a CPU-Z is írja, vagy még helyesebben External Clock. A RAM órajelhez a te rendszerednél nincs köze az EC-nak. Csak a CPU sebességnek. 3000/12 = 250MHz, azaz DDR500, nagyon is szép, kerek érték adódik így. Ez a jó. Ha 273*11, vagy 300*10 lenne a CPU, akkor is CPU/12 adná a 250MHz RAM órajelet 3000MHz CPU esetén. A 273MHz még nem olyan magas, azt szerintem ki is próbálhatod.
HGyu
04ahgy
MaxxDamage #45968 üzenetére
"Ez másfelől közelíti meg a végeredményt, vagy semmit sem befolyásol adott helyzetet nézve?"
Ezt megmondom őszintén, nem értem. Ha ő a CPU-t Auto-n hagyta, akkor a lap beállíthatta neki akármire, amire jónak vélte, és lehetett 2000Mhz. De az, hogy nála mi volt, mit befolyásol abban, hogy nálad mi van?
Megy az a szerencsétlen CPU gyárilag 2400-on, és gyárilag támogat 500, 466, 433, 400, 366, 333, 300, 266, 233, 200MHz DDR-t. Az osztók tehát (felezni kell, mert a fizikai órajelet nézzük):
- 2400/250 = 9,6. Tört osztót és kisebbet nem állíthatsz be, tehát felfele kerekítünk a legnagyobb egészre: 10. Azaz ezzel a CPU-val a BIOS-ban alap EC mellett 500MHz RAM-ot beállítva 240MHz, azaz 480MHz effektív lesz a tényleges RAM frekvencia. A többinél már csak kiszámolom, magyarázat nélkül.
- 2400/233 = 10,3 ---> 11 ---> 2400/11*2 = 436MHz DDR.
- 2400/217 = 11,1 ---> 12 ---> 2400/12*2 = 400MHz DDR.
- 2400/200 = 12 ---> 400MHz DDR.
- 2400/183 = 13,1 ---> 14 ---> 2400/14*2 = 343MHz DDR.
- 2400/167 = 14,3 ---> 15 ---> 2400/15*2 = 320MHz DDR.
- 2400/150 = 16 ---> 300MHz DDR.
- 2400/133 = 18 ---> 266,67MHz DDR.
- 2400/117 = 20,5 ---> 21 ---> 229MHz DDR.
- 2400/100 = 24 ---> 200MHz DDR.Ezek jönnek ki, mint egész szorzóval a szabványértékhez alulról leginkább közelítő értékek. Felülről ugyebár nem közelítheted, mert fennáll a veszélye, hogy pl. egy 333MHz-es DDR modul nem vinne 343MHz-et, ami az egy osztóval kisebb RAM arány eredménye. Ezért a 333MHz-es modul 320MHz-en fut.
Jól látható, hogy más órajelű CPU-val más értékek jönnének ki! A Venice előtt (Winchester, Newcastle, Clawhammer és társaik) pedig még nem volt támogatás, csak a fő szabványértékekhez, azaz 400, 333, 266 és 200MHz DDR-hez.HGyu
04ahgy
MaxxDamage #45965 üzenetére
Mehet neki akár 2,9V is... A CPU/8 szorzó az egzaktan ennyit jelent. Ha a RAM 250MHz-en üzemelt, akkor a CPU csak ennek a nyolcszorosán szaladhatott.
HGyu
04ahgy
MaxxDamage #45962 üzenetére
04ahgy
MaxxDamage #45960 üzenetére
Olvass utána a K8 memóriakezelésének. Nem az external clock van felszorozva, hanem a CPU órajel van leosztva! És csak egész osztók vannak. Az órajel meg kijön, amire kijön. Ez nem anomália, ez ilyen.
Értelemszerűen, ha a CPU órajel 250*10, azaz 2500MHz és a CPU/10 osztót használod, akkor 250MHz a RAM fizikai frekvencia. De ha a CPU órajel csak 2400MHz, (200*12), akkor sem tudsz más osztót használni, csak a CPU/10-et, ami 240MHz-et ad.
HGyu
GGAllin
MaxxDamage #45943 üzenetére
az én figyelmem kerülte el hogy megadjam de ezúton pótolom
asrock b75 pro3-m
a ram elég noname és ezért nincs is a kompatibiltási listában, de eddig is ezzel a lappal futott csak másik procival-arról csak annyit tudok hogy intel volt. -
GGAllin
MaxxDamage #45941 üzenetére
igen 1x4GB és tudom hogy single channel be fut, de a kapott értékeket akkor sem értem
Qru
MODERÁTOR
MaxxDamage #45910 üzenetére
S939-es AMD nem háklis erre de nyilván ez csak akkor derül ki 100%-ra ha beteszed és kipróbálod.
Azért első indítás előtt vedd vissza a tuningot aztán ha megy alapon akkor lehet újra emeleni az órajeleket. Lehet picit romlani fog a tuningpotenciál, mert azért a memvezérlőnek nagyon nem mindegy hogy hány modult kell kezelnie...
MaxxDamage #45455 üzenetére
Picturemaker
MaxxDamage #45442 üzenetére
Olyasmit próbáltál már, hogy mindent lehúzol/kiveszel ami nem feltétlenül szükséges?
Pár hete olyan gépet hoztak javításra, ami elkezdte a Win-t tölteni, majd a kis színes pöttyök ablakká alakulása után elszállt, utána mer a BIOS-ig is csak áramtalanítás után sikerült eljutni. A vezeték nélküli bill/egér kombó jeladója halt meg és fagyasztotta szét a gépet. -
MaxxDamage #45390 üzenetére
Amúgy 4x512-vel tökéletesen megy a gép (Corsair nonECC 400-as DDR (egyforma)
Most is beraktam a 4.-ik gigás modult és nem tudom bekapcsolni a gépet...lapon a 4 LED pirosan felvillan és nem indul... (néha tapasztaltam már ezt korábban is SSD-t berakva 4x512 memónálL
- Asus ROG Zephyrus G14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ryzen 9 8945HS - 16GB - 1TB - RTX 4060 -2,5 év garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Logitech G920 Driving Force Racing Wheel + Shifter garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2133
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
