A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
Ren Hoek
AMD alatt azt értem, hogy az IMC (Integrated Memory Controller) már a prociban van, és nem az alaplapon, úgyhogy a lap elviekben alig szól bele a dolgokba. Hgyu kollega jól leírta ezt, de ő nem tudom hol van, nagyon ért ezekhez. (Olvass vissza itt, meglesz az a hsz)
Tehát inkább a procihoz veszed a ramot, mint a laphoz. AMD 1333 mhz-ig hitelesítette a ramjait, így 1600 az már tuningnak számít. Tehát nem garantált a működése.
Annyi fix, hogy a Geilekkel még 1333-ban is probléma van, OCZ-kel nem tudom 100%-osan, inkább 1600-on olvastam problémákról,. De pl hirtelen találtam egy rendszer nemindulást 1333-al is. (Persze ez lehet mástól is, elég misztikus amúgy a hibajelenség)
Szerintem nézz utána, és keress rá itt a fórumban visszamenőleg "OCZ - AMD"-re. Geilekből rengeteg probléma van az fix.
kem
Erre valaki?
Haverom azóta várja,h mit akarok rendelni, mert együtt rendelünk pár cuccot.
Közben ő nagyon ajánlgatja a Corsair Dominatort, de valahogy mégis az OCZ felé húz a szívem.Pontosan ez lenne a kérdésem:
Ehhez a kombóhoz milyen 4Gb-os Kitet érdemes venni?
DFI LanParty DK 790GX-M2RS
AMD Phenom II X4 940BE
A lényeg az FSB tuning lenne, és az alacsony időzítések.OCZ Blade
OCZ Reaper
OCZ egyéb
Corsair dominator
vagy egyéb ram? -
romero28
a két 3x1-es kitnek más a márkája és persze tuning is lenne . kb 1800-1830mhz-en szeretném járatni a ramokat . az apacer 3x1-es 2000-mhz-es ramom ezt tudja is , csak az a kérdés , ha beteszem mellé a másik 3x1-es 2000mhz-es más márkájú ramot , hogy a kettő együtt tudná-e azt amit az apacer tud külön
kem
Ilyen ramot is tudnék venni 20k-ért átszámítva: OCZ DDR2 PC2-9600/ 1200MHz / Blade Series / Low Voltage / 4GB Kit :
1200MHz DDR2
CL 5-5-5-18
4GB (2x2048MB)Dual Channel Kit
1.80 Volts
1.85V EVP* (Extended Voltage Protection)
Pure Aluminum Heatsink
OCZ Lifetime WarrantyPart Numbers: OCZ2B1200LV4GK
pablotaxi69:
Inkább az alaplapod chipkészletén múlik, hogy milyen ramot tudsz beletenni. 100, 133MHz-es SD-k mennek bele egyébként. Ha 1oldalas akkor tutira megy, viszont ha 2 oldalas (főleg ha 256-os vagy nagyobb), akkor nem biztos,h megy a lapban. Egy viszonylag nagy tányérméretű vinyóval is sokat lehet gyorsítani a rendszeren, mert a régi vinyók piszok lassúak. Mi az alaplapod pontos típusa és milyen porendszert akarsz a gépre tenni?
nesdamm
elég rég óta nem állítottam rajta, de ha jól emlékszem a Kingstonok jelenleg 5-5-5-15 -tel mennek, egy darabig 4-4-4-12 is mentek, de kikapcsoltam a "tuningot" - ha ezt lehetett annak nevezni egyáltalán
a kingmaxok még nincsenek meg, de mintha 5-5-5-15 lenne a gyári értéke talán, még nem néztem utánna
Pubszon
gtasystem
részecskemodellezést most nem tervezek..kivéve ha találok egy "részecske" nevű modellt..
crysisben szinte semmi különbséget nem bírtak mérni 2gb vs 4gb-al..ami esetleg megfontolandóvá teszi az upgrade-et az a betöltődési idő ha jól értettem.. és az átváltások programok között.. mert az gyorsul..
viszont még azt is olvastam hogy jobb az 1 chanel használata ha tuningol az ember..szóval asszem még totózom ezen..
CsodaPOK
Ezt találtam én is, illetve nem is, én az SL3-mat. Ahogy néztem túl nagy eltérés nincs köztük, az SL3 több memóriát kezel, nincs firewire-je (nem probléma, van külön PCI-s kártyám), illetve több PCI-Express x1-e van, viszont nincs x4, viszont olcsóbb 3ezerrel. Megrágom ezt a csontot még, e kettő közül lesz valamelyik.
Memóriából pedig akkor 800MHz-es lesz, inkább játékra lesz használva a gép, ami tesztet találtam, ott nagyon kicsi eltérés volt.
Köszönöm szépen a tanácsokat
CsodaPOK.
CsodaPOK
Köszi szépen a választ!
Azt tudom, hogy lassabb, csak az a kérdés, hogy mennyivel? Pl. ha játék alatt ez jelent mondjuk 2 fsp-t minuszba, az teljesen megfelel.Gigabyte lapok közül milyet vennél? Ezen az Asuson kívül még egy Asrockot találtam ami árban, tudásban megfelelne: Asrock P43R1600Twins.
hugobossi
na nem tom annyira nem értek én hozzá
megvettem a ramot, kivettem a régit, betettem az újat és remegő kézzel megnéztem mit lát a rendszer (mert sokat olvastam itt arról h uccse fogja látni). és látja mind a 4 gigát
ha érdekel a gépem videovezérlője akkor megadom a típusszámot inkább és válaszold meg a kérdést Te magad
Gyuri27
Szvsz vége ott a ramnak. Ha 2.8-l nem megy tovább ne eröltesd. Ill lazits kicsit az idözitéseken egyesével A cl3 maradjon a többire rakj egyet egyessével. Ha A végén 3-4-4-8 és nem megy tovább maradj a mostaninál. Ill T1 helyett legyen T2. Az viszont látnod érezned kell melyikkel gyorsabb. Lehet, hogy a 2-3-2-7 T1 gyorsabb lenne 400-n és még szét sem feszelted. Hűtöd rendesen?
Prego
2,4-es procc, 40 fok körül megy, az nem hiszem hogy sok, de ha melegedne, akkor az Orthos 20 perce alatt kijött volna.
Lehet az integrált VGA szállt el, mert a RAMok másik gépben hibátlanul működnek, viszont itt kettőt sípol indulásnál ez a lap (p4p800-vm), az valami memóriahibát jelent.
Asszem akkor javasolni fogok egy komplett masinacserét... -
$mith
ööö... Nos először is, azt gondoltam (naívan), hogy Samsung chippel szerelt NONAME RAMok -> SAMSUNG RAMok nem bírják az 1T-t, csak a márkásabbak de ezek szerint tévedtem, MY BAD
A PH-s rang pedig nagyon sok esetben nem biztos, hogy a hozzáértést mutatja (most nem Rólad van szó, szerintem mindenki tudja ki(k)ről beszélek...). Annak függvényében hogy senki sem úgy született hogy mindent tud, mindig tanul újat az ember (én most a Samsung RAMról tudtam meg új információt), amúgy meg azért vagyok még mindig újonc (és maradok is egy darabig), mert nem írok össze-vissza minden hülyeségért (mint sokan csinálják), hanem visszaolvasok és maximum tanácsért írok (bár a továbbiakban már ezt is megfogom, mert nincs kedvem olvasgatni, ahogy leoltanak, ha nem JÓL tudok valamit).
DE nem hiszem, hogy 2x512 RAM + (ilyen konfiggal akár 1T-ben is) elég lenne későbbiekben a Vistának... szóval ezért lenne a PÉNZRÁFORDÍTÁS, ezért vennék még mellé minimum 1Gigát (de ha tévedek OLTS LE MEGINT nyugodtan
) arra meg hogy 10 percet várjak mire betölt, hát nem nagyon van kedvem (meg szerintem másnak se
Amúgy a baj az, hogy ha a biosban belövöm az 1T-t (akár milyen időzítés mellett tuninggal, tuning nélkül ALAPFESZEN) tegnap rászántam az éjszakát
nem bootol be a gép... a Boot első másodpercében lefagy! Ez (mint írásod alapján megtudtam) nem a memóriának, hanem ezek szerint a lapnak köszönhető. TEHÁT marad a 2T mindenképp akár mennyi RAM is van a gépben...
Tudod én NAGYON szeretném a legjobbat kihozni a gépből (ezért is járok ide fórumozni), de ha nem engedi a vas akkor nem tudok mit csinálni... (+ fesz meg nem fogok neki adni). -
$mith
Megy a 3. modul, ugyanis ma attam túl egy A-DATA 512/400-as modulon... mert DUAL-t akartam (4x512-vel csak előtte gondoltam informálódok)
Csak így most bukni fogom a DUAL-t (2x512-vel + 1 gigával) , na és az 1Tről inkább ne is beszéljük ilyen 'NONAME' RAMok esetén
, mert ezeket nem lehet egy lapon említeni a GEILekkel vagy OCZvel vagy akármi mással (amik bírják az 1T-t), örülök ha a 200at tuningban túl tudom hajtani 220ig (333-mon) talán... talán! 3 modullal amúgy nincs 'bénázás 333mon' korábban kipróbáltam viszi a 400at
Szóval akkor csak 1gigát veszek a 2x512 mellé és ennyi
! Köszi szépen a választ!
Ősember
amivel én tesztelek prime az 2 szálon indul
nekem is volt régebben olyan prime, amit 2x kellett elinditani, ezért álltam át orthosra, de most megint prime-el tesztelek, mert ez is 2 tesztet futtat egyszerre
memtestnél meg egyértelmüen a windowsora gondoltam
na de mindgy, ugy is érted
kem
Na most itt tartok a vassal:
480MHz 2,8V
3-3-3-7 1T
Opteron:9*240
Írás/Olvasás/Késleltetés eredmények jobbak mint CL2-ben 400-on.Eddig nemrossz 2*1Gb létére
Már annyira vágytam ezekre a ramokra!!!
Nem is melegednek, jó hűvösek a bordák.Prime fut, remélem holnap ilyekor kell csak lekapcsolnom.
Megyek is a kivel érdemes üzletelni topicba
macskajancsi
koszi, epp most tesztelem igy. de szvsz az alapfesz az a 1.8V, legalabbis a [kingmax datasheet] szerint.
dinka.86
Igen,ezt én is tudom,h az lenne az igazi,ha eladnám és új ramokat tenni bele,de erre a gépre már nem akarok költeni,mert majd tavasszal komplette lecserélem,igaz h csak 1 éves,de most nem fontos ez nekem annyira,2 maggal meg 7900el el leszek addig.Akkor meg majd veszek egy 32magosat
szóval akkor ha megtartom a mostani ramokat,akkor mit ajánlasz? -
spiercell
Na igen azt tudom, de az everest és a cpu-z nem PC8500-at ír ki alapbeállításnak, azaz 1066 lenne, hanem PC6400-at, ami 800-as, tehát ha meghúzom 1066-ra, akkor is PC6400-asnak látja a ramot, tehát egy tuningolt 800-asnak. Téved az alaplap, vagy a program téved, esetleg ez egy átmatricázott 800-as kingmax? Milyen egy normális időzítés egy 800-as ramnál?
TamÁsz
Virtuális memória állítgatással próbálkoztam minden félével: kikapcsoltan, rendszer kezelje, manuálisan is pl.: hogy a maximumnak a fizikai memória 2.5 szeresét beállítottam... de akkor is pont ugyan ott állt meg. Szóval szerintem nem a virtuális móriával van itt a gond.
A rendszer partíción pedig van még kb 60GB szabad hely
annak is elégnek kéne lennije.
Szóval nem értem!
Rover623
Azt honnan veszed hogy pl. a Kingston és a Sandisk ugyanazt az architektúrát és alapanyagot használja az SD kártyák esetén...
Még ha így is lenne...egy 2GB-os kártyát össze lehet ütni 1-2-4 chipből...nem mindegy...
Aztán van benne némi elektronika: a chipeket össze kell fogni, kommunikálni kell a gazdagéppel, titkosítani kell (mert ugyebár az SD az egy titkosított MMC...
). Itt megint jócskán lehet javítani vagy rontani a teljesítményen...
Rover623
Édes mamám...
Mégis vannak gyorsaságbeli eltérések a márkák között.
Állítottam én mást? Vagy az ellenkezőjét?
A MicroSD és a MiniSD nem márkajelzések...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A kérdező alapvetően nem a márkák közötti sebességeltéréseket feszegette, hanem a Mini és Micro közöttieket...
Vagyis?Azt meg ne mondja nekem senki, hogy nincs annyi képzelőereje/fantáziája hogy ne legyen némi sejtése arról, vajh miért is tér(het)nek el sebességben a különböző gyártók termékei...
De visszakérdezek...
Azonos feladatot ellátó bármilyen eszköz/gép/termék sebességében/teljesítményében vannak eltérések a márkák között.
Ennek mi lehet az oka?
#65675776
Akkor lenne igazad, ha a memória címzése bitenként történne. De nem ez az eljárás, a legkisebb egység a word. (De lehet tévedek, mindenesetre nem bit szinten van az adat mozgatva.)
Egyébként ha a Server 2003 Datacenter Edition (32bit) meg tud címezni 64GiBet, akkor nem tudom miért lenne rosszul megadva általam a fizikai határ. -
#65675776
Dehogy nem tud annyit megcímezni, még többet is egy 32bites OS. Mesterséges korlát a 4GiB az asztali MS OS-ekben.
* Windows XP Home: 4GB
* Windows XP Professional: 4GB
* Windows XP X64 Edition: 128GB
* Windows Vista Home Basic: 4GB
* Windows Vista Home Basic 64 bit: 8GB
* Windows Vista Home Premium: 4GB
* Windows Vista Home Premium 64 bit: 16GB
* Windows Vista Ultimate: 4GB
* Windows Vista Ultimate 64 bit: 128GB
(Forrás [link])
A memória címtartomány nem 32, hanem 36 bites, az meg 64GiB megcímzését teszi lehetővé PAE/AWE módban.
# Windows Server 2003, Standard Edition supports physical memory up to 4 GB.
# Windows Server 2003, Enterprise Edition supports physical memory up to 32 GB.
# Windows Server 2003, Datacenter Edition supports physical memory up to 64 GB.
(Forrás: [link]; [link])
[CS]Blade2: Négy DIMM-be nyolc modul?
[Szerkesztve] -
[CS]Blade2
most nem fogok keresni, de pl.
ASUS A7V8X-X
Memória:
# 3x184 tűs DIMM hely (unbuffered non-ECC), DDR 200/266/333, maximum 3GB memória
Ebbe az időbe volt olyan lap amibe ugye 4 ram ment és azokból volt:
max 4x1Gb modul
vagy max 8x1gb modul ddr333
Nem sok lap volt ilyen de akadt.
Nekem ekkor
mercury lapon volt 4 DIMM-es 2 SD 2DDR az is 2Gb-ot vitt volna ha nem 2x256Mb ramra lett volna pénz.
rosta11
Akkor azt hiszem megveszem, mert 1 G 12 ezerért szerintem egész jó üzlet. Bár vannak, akik azt mondják, hogy júliusig még megy lefelé az ár, de én fél évvel ezelőtt, majdnem 12-ért csak egy 512-est kaptam...
Engem különben nem zavar, hogy 333-as üzemmódban mennek a dupla oldalas memóriák, mert amúgy is vissza kell osztani azokat pont 333-ra a 400-ról, mivel felhúztam az FSB-t 2360-ra...
- HP EliteDesk 800 G5 DM Desktop Mini - Intel Core i5-9500T 16GB 256GB SSD (utolsó darab) (ELKELT)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 8GB I 240GB SSD I 14" HD+/FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 256GB 1 év garancia
- ASUS VivoBook S16 S3607QA-PL018W
- HP ProDesk 600 G4 i5-8100 8GB 256GB 1 év garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Az órajelet viszont nem lehet sajnos állítani
fudi2002
