HookR
A vizuális típusok kedvéért bátorkodtam felskiccelni, miként is lehet kiküszöbölni a pico/paneltáp 12V-os ágának teljesítménybeli korlátját. Jó, ha van ilyen is. De legalábbis elfér.
Fontos megemlíteni, hogy:
- Az AC-DC adapternek és a DC-DC tápnak egyaránt 12V-osnak kell lennie.
- A relatíve nagy fogyasztású (80-120W) VGA miatt a lényeg az AC-DC adapter terhelhetősége (200-220W), DC-DC tápnak megteszi 90-120W-os is.
- Ebben a felállásban a DC-DC táp 12V-os ágának mindössze 4A-rel való terhelhetősége nem hogy hátrány, de akár kifejezetten előny is lehet, hiszen cserébe az 5V-os és 3.3V-os ágak is erősebbek a szokványosnál. -
HookR
logicsupply.com kínálatában is van számos érdekes darab. Érdemes átnyálazni. Főleg az Expandable, Fanless és Compact kategóriákat. Számos házhoz adnak alapból/felárral 120W-os PicoPSU-t, vagy akár 150W-os paneltápot a hozzájuk való AC-DC adapterrel, egész baráti áron.
HookR
HookR
HookR
zhagyma
#6157
Ilyen LR1005-120W12VDC paneltápot vettem nemrég hardveraprón 6e-ért. Egyelőre itt szomorkodik az asztalon, várva, hogy összeházasítsam az Xbox 360 203W-os AC-DC tápjával.
Újfent felhívnám a figyelmet arra a nem elhanyagolható tényre, hogy ennek a paneltápnak a 12V-os ága 4A-rel terhelhető. Tehát az alaplapi, kiegészítő, 4pines tápcsatit érdemes a paneltápot kikerülve, közvetlen az AC-DC adapter 12V-os ágáról táplálni.Ha már külföldről AC-DC adapter, akkor inkább ez, szintén $36-ért:
Dell DA-2 220W - A végén a csatlakozó szabványos Molex MiniFit Jr.-nak tűnik (2x4-es osztásban), úgyhogy valószínű még szét se kell berhelni, mert lehet ilyet kapni a már korábban említett elektronikai keerskedésekben.Itthonról:
- wireless-bolt-ban van 12V-os, 80W / 102W / 150W teljesítménnyel (9750.- / 13375.- / 18750.- Ft-ért)
- Xbox 360 tápegység. Létezik 203W / 175W / 150W-os változatban is. Előnye, hogy idehaza is széleskörűen elterjedt, ezért ~4e HUF körül be lehet szerezni használtan. Hátránya, hogy a végén a csatlakozó nem szabványos, ezért berhelni kell.======================================
Itt szépen egy helyre gyűjtötték az ITX házakat (képek, linkkel, beszerezhetőséggel): AVS Forum - Unofficial mini-ITX case thread
HookR
user137
#6139
Befért, az a lényeg.
(#6143) wxppro: Ebből a szögből leginkább a külcsín látszik, a belső kialakítás kevésbé. A matt fekete és a fényes fém párosítás örök klasszikus, szinte minden formai kicsapongást 'elvisz a hátán'. Ha tetszik az indusztriális jelleg (nyilván, hiszen beszerezted), akkor hajrá.
Tipp: Irányított légáramlást könnyen létrehozhatsz (akár az alkatrészek beköltöztetése után, utólag is) azzal, ha a perforált lemez belső oldalára megfelelően kivágott papírt/fóliát/akármit ragasztasz. -
HookR
Ne is nagyon keress tovább! A Pista0001 által ajánlott nyomógombért a 480.- Ft teljesen baráti ár. (V)iszonyításképp: Eloxált alu nyomógomb (natúr, fekete, stb... színekben)
Természetes előfordulási helyük: Lomex, Mikronika, HQVideo. (Conrad csak hedonistáknak.) Illetve vidék esetén a helyi elektronikai bolt, ahol kérésre rendelnek tőlük(?) némi felárral.Vagy akad még ilyen, amit én is használok: [link], de ehhez nem árt az olyan vastag lemez, amiben jut elég hely kráteres furatnak.
HookR
A 30/15/10 mm kerekített értékek, amivel még a rögzítési pontok tényleges kialakítása előtt számolni szoktam. A HDD valójában 26 mm, a slim ODD 13 mm, a 2.5"-es SSD/HDD 7(?)-9.6 mm magas. A 3.5"-es HDD-t, és a slim ODD oldalról kell/célszerű rögzíteni.
Ez a ház eredendően nem a szellőzésről szól, legfeljebb max 5400/5900 rpm-es, csendes, langyos HDD-t érdemes beletenni tárhelynek, illetve x idő múlva kikapcsoltatni az oprendszerrel. Személy szerint a 40mm-es ventit hanyagolnám (az előlapot amúgy is macerás (persze nem lehetetlen) telerakni vele, mert kell a hely az ODD-nek), inkább fektetve helyeznék el benne 100/120-as 12mm vastag venti(ke)t irányított légáramlást kialakítva.
Persze ez csak egy lehetőség azoknak, akik nagy HDD, SSD-t és slim ODD-t is akarnak. Ha te inkább 4db 2.5"-es meghajtóban gondolkodsz, akkor persze, úgy kevésbé lenne zsúfolt.A 3.5"-es helyre most is, különösebb átalakítás nélkül elhelyezhető 2-3db 2.5"-es meghajtót fogadni képes beépítőkeret.
HookR
Az ODD/HDD mellé átlósan, hanyagul behányva, a kábelekkel megtámasztva, esetleg szivaccsal a burkolat felől kipárnázva?
Amúgy 60 mm vastag a ház, kicsit átgondoltabb módon, elvileg elfért volna benne egymás fölött a 30 mm magas 3.5"-es HDD, a 15 mm magas slim ODD, és egymás mellett 2db <10 mm magas 2.5"-es SSD/HDD...
HookR
user137
#5945
Amire te gondolsz, az microATX-es. www.lan-gear.box
Helyesbítek, Lan Gear Infinity a neve, nem a Lan Gear helyett Infinity.
HookR
Mercutio_
#5938
Annak az oldala műanyag, azaz anyagában színezett, ergo könnyen kivághatod, furkálhatod kedvedre. Legrosszabb esetben finom csiszolópapírral eldolgozod az éleket.
(#5940) zodo: Pedig nem lebeszélni akartalak.
(#5943) user137: Azt hittem, 2GB-ot raksz bele, s könnyebb később bővíteni, ha az egyik foglalatot üresen hagyod. De ha csak 1GB lesz benne, akkor nem szóltam.
HookR
Valaki más is nagy fába vágta a fejszéjét.
Infinity (A beta teszt ideje alatt még Lan Gear néven futott)
A Silverstone SG05-07 babérjaira próbál törni. Elvileg a végleges már eloxált lesz, nem színterezett.
Specifikációk:
- 155 x 238 x 317 mm (nem végleges)
- ATX táp
- Dupla slotos böhöm nagy VGA (akár HD5970)
- 3x 120mm venti hely (+2x 80mm a hátlapon, de az nem végleges)
- 1x 3.5" HDD
- 2x 2.5" HDD/SSD
- 1x slim ODD
HookR
Akkor félreértettelek, elnézést.
A látványosabb részét elvileg kis elhivatottsággal, kreativitással, és néhány alapvető szerszámmal megcsinálhatod magad is (Pl. (állványos) fúró, Dremel, satu, reszelő, munkapad, gyors szorító... segítségével. Vannak moddingra szakosodott oldalak project loggal, sokat lehet belőlük tanulni.), de hogy minőségi legyen a végeredmény, ahhoz nem árt a komoly gyakorlat és/vagy érzék hozzá.
Amúgy főleg precíziós vágóval (plazma, lézer, vagy vízsugaras vágó - mindegyiknek megvan a maga előnye, hátránya. Ebben a sorrendben drágulnak. Talán a lézer a legideálisabb) és lemezhajlító géppel felszerelt fémmegmunkáló/fémforgácsoló műhelyt érdemes keresni a közeledben. (A nagy gyártók présszerszámokkal (is) dolgoznak, nagy darabszámban kifizetődőbb, alacsonynál nem éri meg. Illetve komoly előnye, hogy az jó esetben eleve lekerekíti az éleket, nem kell utólag sorjával, élekkel vesződni, mint a precíziós vágás, vagy a forgácsolás esetén (= plusz munkaóra, vagy a saját drága időd) ) Google, vagy Kisokos segít. Többel is vedd fel a kapcsolatot, mert egyrészt nem mindenki fog veled szóba állni egy darab esetén (nem éri meg, ezért ha el is vállalják, jó eséllyel magas árat mondanak, hacsak nem valami jó ismerősről van szó), másrészt jó, ha több árajánlatot is össze tudsz hasonlítani, hogy nagyjából képbe kerülj, mennyi a reális ár. A terveid olyan (digitális) formában vidd, amivel könnyen tudnak dolgozni. Külön kérdezz rá mit szeretnek! Lényegében ez a legnagyobb leküzdendő akadály, mert a CNC felprogramozása az adott munkadarabhoz igényli a legtöbb időt és energiát. Onnan, hogy ez megvan, már majdnem mindegy, hogy 1db készül, vagy 1000.
A spéci (pl. 'ablak', vagy kis távolságon belül 'U'... stb.) élhajlítás nem jellemző, inkább nagy élhajlító gépekkel rendelkeznek a cégek, ami az adott vonal mentén teljes hosszban hajt. Hogy mekkora rádiusszal, az cégenként változik, felszereltség függő. A sima vékony lemez (1-3mm) a vastagságnak megfelelő rádiusszal nem szokott gondot jelenteni.
Alu hegesztése nem a szokványos módon történik, azzal sem foglalkozik akárki, inkább akik valamilyen alu alapanyagból készült termék gyártására szakosodtak.
Azt már jó ha az elején tudod, hogy a Lian-Li minőséget még legjobb esetben is legfeljebb közelíteni tudod, a know-how-t nem a kisujjukból szopták és nem két perc alatt
A komoly spéci gépparkról nem is beszélve.
Pl. a vékony lemezbe sajtolt távtartó, spéci lemezhajlítás... stb.A szellőzőrács kérdése problematikus, mert precíziós vágóval sok apró lukat vágni nem költséghatékony és minél kevesebbszer kell a vágást megszakítani, újra kezdeni (minden egyes luknál), annál kevesebb ránc ül ki a gépkezelő arcára.
Szálcsiszolást szalagcsiszolóval érdemes, többféle szemcsemérettel. De erre is van leírás, hogyan csináld magad otthon.
Eloxálásra jó eséllyel külön céget kell keresni. Ott lényegében csak annyi megkötés van, hogy legyen valami furat, vagy felfüggesztési pont, amin keresztül bele lehet lógatni a munkadarabot a kádba. Az ár a felülettel arányos, színenként változó. A natúr és a fekete a leggyakoribb, értelem szerűen azok a legolcsóbbak. (Ezért drágább a fehér és a vörös PC-Q09(F) )
Ha a végére nem megy el az életkedved, akkor szerencsésnek érezheted magad és oszd meg velem a tapasztalataid...
HookR
(#5909) user137: A PC-Q09F meglévő (kiskereskedelmi forgalomban nem kapható), 150W-os FlexATX tápot kapott (létezik belőle 250W-os változat is), ami (amennyire tudom) az ATX szabványból fakadóan rendelkezik 'Molex Disk Drive Power Connector'-ral és 'Molex SATA Power Connector'-ral egyaránt. A Lian-Li legfeljebb átalakítót mellékel hozzá, ha akar.
(#5910) zodo: Az anyagvastagság nem minden. A megfelelően megtervezett strukturális felépítés és anyagminőség legalább olyan fontos a merevség szempontjából, ha nem fontosabb. Lásd: karton papír.
"...és hát az front panel rögzítés."
Igen, az előlapi panelt valóban nem lett volna nagy kihívás oldalirányból, a belső lemezhez rögzíteni. Persze ehhez a panelnek is rendelkezni kellene oldalsó furatokkal.
"Valaki nem tud ilyen kuckó méretre hajtani?"
Hmm, most hogy mondod, a méretük, kialakításuk tényleg emlékeztetnek valamire...
"Kitöröd azt a fém lapot..."
Nem kell kitörni, oldható a rögzítése.
(#5912) user137: "...ha veszel bele egy fekete műanyag előlapos ODD-t, máris szarul fog kinézni. ezért kell a slot-load ODD, az nem rontja el az ilyen egységet."
Viszont a kivető gomb miatt bonyolultabb és ebből fakadóan drágább is egyben. Pláne ilyen vékony alu lemezben.
(#5914) user137: Amelyik procinál fokozottan számít a hűtés, arra úgyis cserélhető ventis hűtő kerül, aminél nem tart semeddig kipróbálni, hogy felfelé, vagy lefelé fújva hatékonyabb.
Amúgy szvsz, ha a 110mm magasba nem is, de a PC-Q09F-be simán elférne még egy rögzítőkeret 2.5"-es meghajtó számára az előlap belső oldalára, élére állítva.
HookR
Power Consumption of Contemporary Graphics Accelerators: Spring 2010
Tápágakra lebontva (3.3V Int. | 12V Int. | 12V 6-pin | 12V 6/8-pin). Hasznos a szükséges táp méretezéséhez.
(#5900) bumi: Köszönöm Mercutio_ nevében is.
HookR
user137
#5892
(#5892) user137: #5678 (Rézmagosat kérjél.)
(#5893) Mercutio_:Elvileg lehet ilyen rögzítőlemezt külön is kapni, de hogy magyarul pontosan hogy hívják, azt nem tudom. 'ATX adapter plate', 'ATX bracket', 'SFX bracket', 'ATX to SFX bracket' kifejezésekre érdemes rákeresni.
A PC-Q07-en gyárilag eleve külön lemez van, ATX-es tápokra méretezve. Ilyet magad is tudsz készíteni az SFX furatainak és kivágásának megfelelően.
HookR
Razermazer
#5847
Van egy (1x120-as) Alphacool radiátorom eladó, ha érdekel.
HookR
Kapható bolti ATX 20-24 átalakító, vagy aki kellő elhivatottságot érez (és/vagy fontos, hogy ne foglaljon több helyet a szükségesnél), az elkészítheti saját maga is #5510-ben fellelhető link alapján, az egyedi igényeinek megfelelően.
HookR
A mini-ITX, Mini-DTX, DTX, FlexATX, microATX rögzítőfuratai részhalmazát képezik az ATX-ének, a hátlapi kivezetések meg ugyanott vannak mindegyiknél (csak a kisebbekkel értelem szerűen kevesebb bővítőhelyet lehet kihasználni), tekintve hogy mindegyik az ATX szabványra épül. Ennyire erővel írhattál volna ATX-es házat is, ugyanúgy offtopic a mini-ITX topikban. Erre próbált rávilágítani toldy.
(#5766) user137: Valóban. Gondolom ezért is írt mm-t cm helyett.
(Csak úgy röpködnek a magas labdák mindenfele
HookR
Szolgálati közlemény!
Ha valaki olcsón szeretne használható mini-ITX konfigot, akkor hardveraprón ismét fellelhető i3-530 18000.- pénzért, hozzá (akár rézmagos) gyári hűtő 800.- pénzért. Illetve boltból pl. Gigabyte H55N-USB3 25000.-, 4GB DDR3 memória 9-10e pénz.
HookR
HookR
Foxconn H67S review - bit-tech.net
Nem csak mini-PCIe, de USB3 sincs rajta. Illetve SATA csatlakozóból is csak 3 van.
HookR
user137
#5509
Tápcsatlakozó szerelés felső fokon - avagy hogyan csinálj magad tápkábelt egyedi igények alapján.
Elvileg lehet kapni ilyen csatlakozókat külön is elektronikai boltban (Pl. HQvideo, Lomex, Mikronika), de ha végképp nincs olcsóbban, akkor a célnak ezek is megfelelnek.
HookR
Vhaerun
#5501
Ha teheted, staggered spin-up-ot támogató RAID kártyát válassz!
AC-DC + DC-DC táp kombinációt azért nem mer senki nyugodt szívvel ajánlani, mert nincs megbízható információ arról, hogy egy adott konfiguráció 3.3, 5 és 12V-os ágakon mennyire terheli a tápot. Ha csak a leadható össz. teljesítményt nézzük, elvileg akár egy ilyen 150W-os is jó lenne neked, de az adatlapján láthatod, hogy 12V-on pl. csak 4A-rel terhelhető. Esetleg, ha próbagari keretén belül le tudnád tesztelni különböző számú HDD-k esetén melyik ág mennyire van terhelve...&rew, zodo, user137: A Zacate-t a helyiértékén kell kezelni. Ha teljesítmény kell, arra ott lesz a LIano, majd durván 1 évre rá a Trinity.
HookR
ASRock's E350M1: AMD's Brazos Platform Hits The Desktop First - Avagy teszt a tomshardware.com-on.
HookR
Félreértés ne essék, nyelvtudásod megkérdőjelezni eszembe sem jutott. A lengyel->angolt a lengyel->magyarral szemben az eredeti jelentést kevésbé torzító végeredmény miatt preferálom. A gépi fordítók a magyarral még hadilábon állnak.
(#5478) user137: "mi értelme van egy 2 slotos LP kártyának? ilyen házat még nem láttam
Na szép mondhatom. Ezt 'meg se hallottam'!
Amúgy nagyobb hűtő -> alacsonyabb hőmérséklet -> potenciálisan kisebb zaj.
HookR
- 'Computer SFF (Small Form Factor), which is the future of desktops' - a Google tolmácsolásában (Lengyel->Angol)
- 'J&W Minix H55-HD and Minix 890GX-USB3' - (Amúgy déjà vu-m van.
#4108)(#5473) _BM_: Különféle rögzítőmechanizmusok szoktak lenni a tálcákon, amik meggátolni hivatottak a lemez kiesését. A slot-in mechanizmus ilyen szempontból is kényelmesebb.
HookR
BT-02-be? Variációk:
- Mint a lábad a cipőbe. Először az elejét döntve felülről (a szóban forgó ház esetén oldalról), előretolod, majd a hátulját is belenyomod, hogy párhuzamos legyen.
- Előlap levesz, ODD betol, előlap visszarak.Ha az ODD hosszára célzol, az gyártónként eltérő. Van relatíve egészen rövid is.
HookR
Azt hiszem megvan hogyan lehet átvágni a gordiuszi csomót. Alapból nem lesz semmilyen, de kérésre lehet teli nyílást kérni. Így se külön takarólap, se kivető gomb (slot-in-es nyílás esetén) nem kell, azaz a megmunkálás sincs feleslegesen bonyolítva.
Esetleg még azon érdemes elgondolkozni, hogy amennyiben nincs ODD, lehessen-e akár 4db 2.5"-es meghajtót rögzíteni az alaplap alá...
HookR
Cooler Master V-A2 - [link1], [link2]
- 120x120x59 mm (120x120x15mm-es ventivel együtt)
- 800-1600RPM PWM controlled FAN
- LGA 1366/1156/1155/775, AM3/AM2+/AM2============================================
(#5426) Pista0001: Slim ODD-nek kialakított belső tér szerves része a konstrukciónak. Az előlap mögé helyezett 3.5"-es HDD már eleve meghatározza a ház magasságát, és az alaplapot sem helyezhetem 15mm-rel alacsonyabbra az opcionális alsó 3.5"-es HDD hely, illetve a hosszú VGA - SATA csatlakozó viszonya miatt. Az meg, hogy ki van-e fúrva a 4db menetes furat az ODD számára, már nem oszt, nem szoroz. A konstrukció további sajátossága, hogy a kivezetése nem az előlapra, hanem a burkolati U-lemez oldalára esik, tehát csak a korábban vázolt 3 lehetőség marad: (1) Teljes méretű kivágás; (2) slot-in-nek megfelelő rés kivető gombbal; (3) nyílás lehagyása esetleges utólagos kitörési lehetőséggel (utóbbi a felületkezelés makulátlanságának megőrzése miatt lehet problémás).
(#5427) zodo: Vagy legkisebb rosszal járó kompromisszumos megoldás kell ((2)-es), vagy tényleg ki mit kér, igény szerinti alapon. Mindegyik változatnak megvan az előnye, hátránya (melyek hol a felhasználói, hol a kivitelezői oldalra esnek), nem könnyű dönteni.
(#5429) toldy: A kábelezés az megoldható. Egyetlen kitétel, hogy SATA legyen minden.
Felhasználást tekintve a HTPC, a közepes teljesítményű Gaming PC (jelenleg HD5750, GTS 450), és a max 3 (3.5"-es) HDD-s NAS céljának is megfelel(het). Akár az életciklusán belül váltogatva is. Pl. először fokozatosan játékgéppé bővíthető asztali gépként, később HTPCként, majd NASként használva (netalán HTPC-NASként egyszerre).(#5436) Joe_Black7: A BT-02 rendes, nagy méretű ODD-vel nem alkalmas valamirevaló, szellőzésben nem gátolt CPU hűtő elhelyezésére. Az a ház Atomos, illetve most már Brazos-ra épülő alaplapok fogadására alkalmas. Illetve akkor lehet jó, ha - ahogy a többiek is írják - elhagyod a nagy ODD-t.
HookR
Személy szerint nekem nem igazán kell optikai meghajtó (már évek óta csak néhány DVD-RW-hez használtam) A kérdés inkább azért fontos, mert még mindig nem mondtam le róla, hogy a házból készüljön eladásra is. Meglátom mit sikerül egyezkedni kivitelező céggel...
U.I.: *mély sóhaj* Ez a nulláról házépítésesdi amolyan kitaposatlan ösvény szúrós tövisbokrokkal sűrűn tarkítva. Szaladnék én, de se nem tudok, se nem merek.
(#5424) toldy: Vásárlás előtt egyeztessünk, hogy olyat vegyél, ami nekem is tetszik!
HookR
Nem voltam elég türelmes, pedig mindössze 3 hónapot kellett volna kivárnom...
HookR
CHIPman
#5409
Épp hirdet valaki SG05-öst a gyári 300W-os helyett 450W-os táppal 23e-ért. Az említett összes többi ház drágább ennél táppal együtt (meg ez is újonnan), ezért ha tetszik, és komolyan gondolod, akkor érdemes lecsapni rá: [link]
CséZé (#5414): Valóban, a Lian-Li PC-Q11 is megfelel az elvárásoknak.
HookR
CHIPman
#5409
AMD-s lap magfeloldási funkcióval az Asus M4A88T-I Deluxe, de csak notiba való memória jó bele. Hozzá 2 slotos kártyát fogadó ház legalább 12cm-es házventivel a Silverstone SG05, SG06, SG07 (esetleg még a Lian-Li Q08, de az már a mATX-es házak méretével vetekszik) - pénztárca és ízlés függvényében.
HookR
zodo, Pista0001: Azért kérdezem, mert sokat töprengtem azon, hogy a ház kialakításánál melyik megoldás a leginkább célravezető a három közül:
- Kivágni a teljes előlapnak megfelelő nyílást, hogy használható legyen bármilyen slim ODD-vel. Ám ha nem 100%, hogy kerül bele, akkor macerásabb külön takarólapot és annak rögzítési pontot kialakítani, illetve az üresen éktelenkedő nyílás sem szerencsés esztétikai szempontból.
- Csupán a sziluettjét bekarcolni, és kivágni csak abban az esetben, ha valóban szükség van rá. Érthető okokból ez a verzió is bővelkedik kompromisszumokban. Nem az igazi.
- Slot-in ODD-nek megfelelő vékony rést kialakítani, ami kihasználatlanul sem annyira hivalkodó, mégsem zárja ki az optikai meghajtó lehetőségét, még ha az csakis slot-in-es lehet. Hátrány, hogy a kivetőgomb egyszerű, elegáns megvalósítására jelenleg nincs ötletem (Meg kellene nézni a gyári megvalósításokat).Összességében a 3. megoldás tűnik a legkevésbé kompromisszumos, járható útnak.
HookR
Mercutio_
#5369
Pontos végösszeget egyelőre nem tudok mondani - mert pl. az eloxálás árát sem tudom még; meg a forgácsolásra is várok egy alternatív ajánlatot -, de az már most látszik, hogy ez a projektem sem olcsó mulatság. Mondhatni, amit megspóroltam a jóárasított alkatrészeken, azt simán benyeli a ház...
23e-ért ez az SG05 a 450W-os táppal alkalmi vétel, érdemes lecsapni rá.
HookR
ASRock E350M1 - [link]
HookR
Sapphire Pure White Fusion E350M1W - [link]
Vicces, hogy a Gigabyte E350-ese már kétszer is szerepel a topikban (#5110 , #5356), de mindkét alkalommal hibás néven illették a forrásban
Tehát helyesen, ahogy az a nyákon is olvasható, a könnyebb visszakereshetőség kedvéért:Gigabyte GA-E350N-USB3
HookR
Nem. Az Ontario (9W) és Zacate (18W) APU (proci+GPU egyben) a Bobcat processzor-architektúrára (Ha minden igaz, ez valamilyen kurtított K8 származék) épül és kifejezetten az alacsony fogyasztás melletti elfogadható teljesítményre van kihegyezve, az Intel Atomjai ellen.
A LIano (25-95W) APU a Star processzor-architektúrára (Teljesen új, az alapoktól) épül és a Sandy Bridge homokozójában fog játszani. Remélhetőleg felrúgva az Intel által épített homokvárat.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Sir Psycho (#5362): Szvsz a képen egy engineering sample látható.
HookR
CséZé: Amennyire én látom (tehát a tévedés jogát fenntartom):
- Most vagy az AMD is áttér az 1 éves fejlesztési ciklusra, mint az Intel, vagy a LIano megelőzni még nem fogja a Sandy Bridge generációt, hiszen már 2012-re ígérik az utódot.
- Még ha gyorsabb is lesz a LIano, az AMD-nek növelni kell a részesedését, tehát szinte bizonyos, hogy (valamivel) olcsóbban fogja a termékeit, mint a konkurencia. Ideális esetben akár egy kis árversenyt is gerjeszthet, de ebben nem hiszek.=========================================
AMD Fusion (Bobcat) - Zacate E350 Mini-ITX deszkák a bit-tech.net-en.
Gigabyte GA-350N-USB3
Asus E35MI-I Deluxe
MSI E350-E45
HookR
- Ha látod valahol a kiszemelt modellt számodra megfelelő áron, akkor hajrá, vedd meg.
- Ha tudsz/akarsz várni néhány hetet/hónapot árcsökkentésre, akkor érdemes a LIano-t is fontolóra venni (valamikor nyár közepe felé esedékes, tehát még vagy 6 hónap. Az IGP-je erősebb lesz a HD3000-nél, az nem vitás. Kb HD5570-HD5670 szintjére tippelem. A kérdés inkább az, hogy az AMD a CPU tekintetében behozza-e a lemaradást, esetleg sikerül-e némi előnyre is szert tenni.)
- Ha kedvezőbb áron szeretnéd megúszni, akkor érdemes a hardveraprón nézelődni jóárasított I3-asok, I5-ösök után. Pl. I3-530-ast vettem 18e pénzért, hozzá szintén hardverapróról gyári, 0km-es, I5-ösökhöz járó, réz magos hűtőt 500.- Ft-ért. (Teljesen csendben van, Prime95-tel terhelve 40 fokig engedte melegedni a procit. Komolyabb hűtő legfeljebb tuning esetén indokolt - számomra.)Ahogy érzed.
user137 (#5349): A kép csalóka, az eredetileg 10mm vastag alumínium tömb vagy a belső, vagy a külső oldalról ki van könnyítve (épp hol volt rá szükség). 3-4 mm-nél vastagabb anyag jellemzően az éleknél (főleg a sarkon lévő függőleges élek mentén) maradt. (Pl. a 10x10-es rudak csatlakozása, vagy az előlapi IO kivezetések elhelyezése miatt.) Képek emlékeztetőül a #4532-es hsz.-ban.
HookR
Nem rossz, nem rossz, de a teljes képhez szerintem érdemes megvárni a LIano-t.
HookR
Náluk kapható dobozon csücsül, hogy elérje a szomszéd ház ATX tápjának kábeleit.
Még bőven akad rajta mit reszelni, ez nem vitás, csak gondoltam megmutatom, hogy azért már van valami kézzel fogható eredménye a projektnek. Hogy az alaplap, SATA kábel, memória hűtőborda, ATX táp zsinórjain a kötegelőháló és a prociventi matricája is kék, pusztán a véletlen műve, semmi szándékosság nincs benne.
Nem tudtam mire számítsak, mennyire lesz erős a szerkezet felső összekötő elemek nélkül, azonban a minden várakozásomat felülmúló merevség jellemzi. Mintha egy darabból lenne kiöntve. Pedig tényleg próbáltam az elő- és hátlap felső részét erőből összenyomni, illetve tervezésnél kikönnyíteni az eredeti tömböt, ahol lehetett. -
HookR
gsc73 (#5329): Szvsz inkább az Azonnali VGA-s kérdések órája topikban tedd fel a kérdést.
Mellékesen egy kis sneakpeak a lassacskán materializálódó konfigomról.
Lassan, szépen, ahogy a csillag megy az égen
HookR
A picoPSU-120 12V-on 7A-rel, a PICOPSU-150-XT és a PICOPSU-160-XT egyaránt 8A-rel terhelhető.
Nem tudom, még egyik alaplappal kapcsolatban sem találkoztam olyan leírással, ami pontosan meghatározná az egyes ágak terhelhetőségével szemben támasztott igényeket.
Amúgy a #3959 és #4536 hsz.-okban már utaltam rá, hogy miként lehet a panel/picotáp 12V-jának esetleges szűk keresztmetszetét kiküszöbölni.
HookR
DeckardCain
#5320
Hardveraprón van egy 150W-os Morex paneltáp+AC adapter kombó 15k-ért. Csendesnek bizonyosan csendes. Az meg, hogy elegendő-e 12V-on a 4A, kideríthető próba útján. Biztos ad rá 1 hét próbagarit.
HookR
Ha esetleg valaki vízhűtésben gondolkodik, van egy pöttöm, 120mm-es ventilátorhoz való (Black Ice Pro) radiátorom eladó. Pl. SG05/SG06/SG07-ben is elfér.
HookR
Így van. Kell egy AC-DC adapter, ami a 220V-os hálózati feszültséget alakítja 12V-ra (vagy amilyet a DC-DC táp fogad), illetve kell maga a DC-DC paneltáp, ami ellátja az alaplapot 3.3V, 5V, 12V-tal.
Arra ügyelj, hogy nem mindegy melyik ág mennyire terhelhető! Amennyire tudom, a mai processzorok és VGA-k elsősorban a 12V-os ágból táplálkoznak, s előbbi esetében ez akár alaplaponként is eltérhet (hogy erről pontosan hol lehetne meggyőződni, azt sajnos nem tudom). -
HookR
Esetleg régi táp + normál ATX tápkonnektorral új alaplap + small 24 pin to 20/24 pin ATX power connector adapter is szóba jöhet, mint lehetőség.
HookR
Gyorsan bele is révedtem a mágikus Google kristálygömbbe, s bizony akad itt néhány posztolni való ínyencség. Csipegessetek kedvetekre!
Zotac H67-ITX (A Zotac nevezéktanában szokás a Wi-Fi-re is utalni. Talán ez még nem a hivatalos.)
- H67, LGA1155
- HDMI 1.4a, Displayport
- 6x SATA (Raid 5; 2 belőlük SATA 6Gbps)
- eSATA
- USB 3.0
- Wi-Fi 802.11 n(6 SATA + 1 eSATA !!)
Gigabyte GA-H67N-USB3
Valószínűleg kb ugynazaokat tudja, mint a referenciára alapuló többi H67-es, tehát pl. a SATA portokból 2 vélhetően SATA 6Gbps-es.
ASRock H67M-ITX/HT
- H67, LGA1155
- DVI-I, VGA, HDMI 1.4a
- 4x SATA (ebből 2 SATA 6Gbps)
- eSATA
- USB 3.0
- Wi-Fi========================================
#4626-beli feltételezés megerősítést nyert, ez valóban az Intel H67-ese.
- H67, LGA1155
- USB 3.0
- eSATA
- HDMI 1.4a, DisplayPort, DVI-I,
- 4x SATA (ebből 2 SATA 6Gbps)========================================
HookR
"Meggyőztél. Legközelebb, ha autót vásárolok, megkérdezem a kereskedőt, hogy adnak-e hozzá kormánykereket."
Hibás analógia! Autónál alapvető konstrukciós elem a kormány (bár már most látható, hogy ez sem feltétlenül lesz mindig így). A gyárilag kialakított 2.5"-es rögzítési lehetőség a számítógépháznál ellenben egyáltalán nem (ITX-nél sem), ezt nem tudom honnan vetted. Szerinted miért árulnak SSD-t ugynevezett 'desktop kit'-ben, 3.5"-es beépítőkerettel?"Benne van a prosiban? Nincs benne."
Elképzelhető, hogy van olyan prospektus, amin a belsőről és a külsőről készült képek egyikén sem látszik a kormány, de egyáltalán nem ez a jellemző."Bezzeg floppy-csatlakozó az van"
Pl. hangkártyán, VGA-n, PATA/SATA adapteren is előfordul floppy tápcsatlakozó.Egyszerűen nem néztél utána vásárlás előtt. A prekoncepciód áldozata lettél, ennyi. S ez még csak nem is akkora tragédia, elvégre beépítőkerettel barkácsolás nélkül is rögzítheted.
Tudom, ha az érvek súlya alatt eddig nem hajoltál meg, eztán se fogsz, úgyhogy részemről befejeztem, nem offolok többet...
HookR
Meglepődve tapasztaltad, hogy a specifikációnak megfelelően tényleg nincs gyárilag 2.5"-es felfogatópont?
Rögzítheted beépítőkerettel 3.5"-es helyre is, vagy - ha jól látom - szemből nézve a jobb oldalon, a ház elejében, az élére állított HDD előtt kényelmesen elfér, anélkül, hogy a gyárilag kialakított férőhelyeket akadályozná. Pl. (1) fúrsz 2 lukat felülről a vízszintes lemezbe, mint ahogy a HDD-nek is van. Vagy (2) ha inkább állítva fér el jobban, akkor az 5.25"-es drive-ot rögzítő függőleges lemezbe. Tehát majdnem úgy rögzíted, ahogy most is van, csak a másik oldalról és álló helyzetben.
HookR
- LGA 775, LGA 1156
- 115 x 106 x 53 mm (D x W x H)
- 92mm-es venti (900-2000 RPM, PWM)
- 27 CFM / 46m3h
- 255 gMéretei alapján éppen jó a H55/H67-es lapokra is - elvileg.
HookR
Gigabyte GA-E350V-USB3
- AMD E-350 (2x 1.6GHz, Zacate)
- IGP: Radeon HD6310 (80 SP, 500MHz)
- 2x DDR3 1333MHz (1800+MHz with OC)
- PCI-E x16
- 2x USB3Forrás:
- xbitlabs.com
- ipon.hu=========================================
(#5109) szbalogh: Igen, csak kétféle hátlapi kivezetés van, alacsony és teljes magasságú, azon belül nincs eltérés (Nyilván nem a csatlakozókra értem, hanem a takarólemezre).
HookR
A hivatalos európai disztribútor a wesena.co.uk.
Az általad kiszemelt Mini ITX7-es pedig £80.-, ami pont fele az OrigenAE M10-nek. (Ez csak a ház ára. Táp és ODD, egyéb nincs benne.)Apropó:
- "I like the look of the cases, the only thing I don't like is the Wesena logo on the front :S hopefully it can be removed. "
- "The Wesena logo is applied to the case by the end user - so you have the choice to fix it or not."Forrás: avforums.com
Mondjuk ezt nem igazán értem. Matricaként mellékelik, amit vagy felragasztasz, vagy nem? Vagy van erre valami elegánsabb megoldás, amivel a vevő otthon el tudja helyezni a logót a szálcsiszolt alu felületen?
HookR
Wesena mini-ITX házak Kínából.
Illetve érdekességképpen gyárlátogatás, avagy hol is készülnek ezek.
HookR
Gondolom elsősorban nem esztétikai szempontok alapján váltottak v1.0a-ról, és a sötét színű nyák csak hab a tortán. Költséghatékony deszkának jónak tűnik.
HookR
Sir Psycho
#5055
Ott vannak azok a képek a BIOS-ról, csak a hivatkozásban kell átírni a számot 1-től 6-ig.
HookR
Nem nagyon pörög a topic. Mindenki beszerezte amire vágyott és alább hagyott a lelkesedés?
(#5048) chesterboy: Úgy látszik, az érdemi válasz még várat magára. Gondoltam megemlítem, hogy a magam részéről passzolom a kérdést, hogy ne érezd magad mellőzve.
(#5049) zek47: Slim ODD helyére valóról nem tudok, csak 3.5"-es keretben, 5.25"-es keretben (van ODD-vel egybeépített változat is) lévőről, USB-sről minden méretben, variációban és mennyiségben. Illetve nálam a monitorba van építve gyárilag.
HookR
Specifikációk:
- LGA-1366/1156/775, AM2/AM2+/AM3
- 106 x 95 x 45 mm (92 x 92 x 15(?) mm-es ventilátor)
- 320gJónak tűnik a H55-ös lapokra is.
HookR
Pista0001
#5040
Az LGA1155 és LGA1156 foglalat körüli rögzítőfuratok ugyanott találhatóak.
Azt hiszem, ez még nem volt:
ASUS P8H67-I Deluxe -
HookR
#5032
Mert elgépelte. VIAKO (Mini letter) Self.
HookR
Autodesk Inventor Pro 2008
Nem nyilatkozom.
(#5024) Chaser: Ha a VGA oldalára teszed, blokkolhatja annak szellőzését.
(#5025) kisza25: Szemlátomást kevésbé mókásat...
...bár LEGO-zni Inventorban is lehet.
HookR
kisza25
#5016
"220 mm (w) x 125 mm (h) x 335 mm (d)
ja közben rájöttem, hogy akár 35cm hosszú VGA is elférne"Az igen! Átlósan?
Néhány észrevétel:
- 125 mm magas ház vs. teljes magasságú VGA viszonyát lásd alant!
- Tápcsatlakozó a különböző kártyákon lehet hátul, felül és oldalt is, annak sem árt helyet hagyni.
- #3188-as hsz. végén találsz egy kisebb felsorolást a VGA-k nyákhosszára és a tápcsatlakozók elhelyezkedésére vonatkozóan. Amennyire én látom, amelyik teljes magasságú VGA-ra már érdemes lecserélni az integrált GPU-t, annak legalább kell 20cm. -
HookR
Ez egy az alaplapi tápáramkörök védelmét szolgáló feature, mintsem bug. (Nem csak a Gigabyte lapja ilyen, a korábbi linken Asus-okat emlegetnek, és feltételezem más gyártóknál is bevett szokás.) Probléma 'csak' akkor van, ha emellett:
- a táp felépítése megköveteli a minimum 1A-t 12V-on. (ritka)
- nincs használva külön bővítőkártya, vagy bármi, ami azonnal terhelné a 12V-os ágat.A plusz fogyasztó(ka)t 'csak' a bootolás idejére kell közbebeiktatni, menet közben le lehet kapcsolni/csatolni.
"Gondolom hülye kérdés, de az "alaplap tápellátó áramköreinek fokozatos, késleltetett feléledését" nem lehet szabályozni a bios-ban?"
Nem találtam erre vonatkozó beállítást.
"Ne, hogy már 3-4 venit kelljen betenned a gépbe fölöslegessen, hogy egyáltalán elinduljon a rendszer, mert egy jó(bb) tápegységgel rendelkezel."
Jobb a '80+'-os értelemben, de mint kiderült, a felépítését tekintve nem gondoltak minden eshetőségre. Ideiglenes megoldásként használom, ezért annyira nem zavar. De tény, hogy sok fejfájást okozott, mire kiderült a turpiszság...
HookR
A problémát részben és eredendően az alaplap tápellétó áramköreinek fokozatos, késleltetett feléledése okozza. A 'Delay for HDD' ezen nem csökkent
, csak hozzátesz.
Pontosabban ez az opció a HDD felismerésére/felpörgésére való várakozás mértékére vonatkozik. A 'staggered spinup' az, ami a felpörgést késlelteti, de eddig olyannal csak RAID kártyákon találkoztam.(#4960) Alex123: Fújtató/kompresszor + puha ecset + porszívó valamilyen kombinációja?
(#4976) PongiBandi: Ha ennyire ki van centizve a táp teljesítménye, akkor különösen fontos, hogy az egyes ágak mennyire terhelhetőek. Szvsz ha más nem, a proci alulfeszelésével működhet a dolog. Másik észrevétel, hogy a H55N-USB3 elrendezése miatt a procihűtő csak részben (azért valószínűleg a nagyobb részben) fog a szellőzőnyílás alá kerülni.
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3735, 100% Akkumulátor
- magyar billentyűzet - 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070 Ti 12GB Asus TUF Gaming GT 501 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3395, 100% Akkumulátor
