Geree
anyagra nem rossz, az élek jó el vannak dolgozva, nem nyeklik-nyuklik
most PicoPSU-val használok egy BM-648-ast coolink swif2-essel így elég halk is, de a szellőzés megoldása elég átgondolatlan..simán elférne 2db 8-as venti az oldalán..és ha nem a venti melletti, hanem a szemközti oldallap lenne kilyuggatva (vagy a teteje) úgy hatásosabb is lenne szerintem...most elvan benne a minix 780g egy x240-essel (+egy 4cm-es chipset ventivel
) de azért szeretném lecserélni egy antec isk-ra a jobb szellőzés reményében
konyok
A konfig kb. így nézne ki:
Zotac h55-itx wifi vagy Gigabyte GA-H55N-USB3,
Core i3-530 vagy Core i3-540.
Hűtőnek Thermaltake CL-P0537 vagy Arctic Alpine 11 Pro
2x2GB DDR3 1333-1600
VGA NEM!!! Csak és kizárólag a proci VGA-t szeretném használni.
Szerinted ez a konfig fűtene?De ha tápot megfordítanám akkor a belső meleget szívná ki a fent említett két ventilátortól függetlenül. Vagy rosszul gondolom?
Persze nem muszáj nekem olyan ház amibe ATX táp megy, de hova tegyem a Corsair CMPSU-520HX-t?
Vagy legyen ez? Antec Ebben van 2db 8cm-es ventilátor ami kifelé szívja a meleget. De mit csinál a 150w-os táp ventilátora? Az hova dolgozik?
Végső esetben ez BT-02B lehetne, de ez annyira nem tetszik.
Tulajdon képen a cél egy "apró", de erős masina lenne HDMI kimenettel.
zodo
Köszi az összefoglalót is!
Kár ( mondjuk sejtettem) , hogy nem sok minden változott a "nyár" beköszöntével.(#2521) user137
1 db nyilván nem éri meg, de mennyit kellene venni, hogy megérje ill. mennyire jönne ki a végösszeg ?
Sikerülne eladni a cuccaimat, elgondolkodnék a vásárláson.
Halk Atx táp. Hát igen, de az én álmomhoz még az Sfx is nagy.
Lehet, hogy egy kis mac-re kellene gyúrnom.
.mf
Remélem továbbra is tetszeni fog.Én pedig ma majdnem lecseréltem a tápom paneltápra. Azért csak majdnem, mert amit aprón szereztem, valami gond volt a vezérlő-IC-jével, és az ATX-szabványban megengedettnél jóval magasabb feszültségeket adott le (12V helyett 14.38-at, 5V helyett 6.15-öt mértünk DMM-mel
). Szerencsére lap és winyó is túlélte, és a srác a vételárat is visszaadta. További öröm az ürömben, hogy amikor kivettem a tápot, észrevettem, hogy a gari-matricák felsértése nélkül is hozzá lehet férni az alattuk lévő csavarokhoz, így a táp ventijére két zener dióda lett kötve, 1.3V-tal csökkentve feszültségét (még így is hűs-enyhén langyos levegőt fúj ki), így már pont elég halk lett ahhoz, hogy a gumialátétes rögzítésű, 5400RPM-es WD GP legyen a leghangosabb alkatrész a gépben
Következő lépés a HDD további halkítása
kipróbálom majd a gumiszalagos felfüggesztést. -
toldy
Anno egy éve a PCX-ben vettem 32ért de nem tudnak szerezni. Most meg megbeszéltem userrel és meg let rendelve külföldről, elvileg jövőhéten meghozzák.
klepto: ITT van a hivatalos intel lista, valóban nincs rajta, de szerintem azért "nem" támogatott mert abba a prociba nincs integrált vga. Azt feltételezem hogy múködik benne csak ahhoz kell egy vga kártya, de ennek valóban utána kéne járni.
zodo
Általánosságban kérdeztem, mert nem volt kedvem átolvasni a topik több száz hsz.t amit kihagytam a 3 hét net nélküli életem alatt.
Van már egy "moddingolt" házam csak hajt a kíváncsiság.
Az ebben lévő konfigot tenném át, ha lenne egy jó alternatíva ill. a táp kérdésre is nyitott lennék csak igen drágállom az árukat. Ezért kérdeztem rá, hátha tud valaki egy olcsóbb lelőhelyet.J&W MINIX 780G-SP128M,
Amd X2 4850E@2500mhz,
Kingston 2GB 800MHz DDR2 Sodimm,
Samsung HD642JJ,
DPS-300AB-9CEgyelőre.
canniball
Akkor kitartás! Bár már látnám.
szabi__memo
Jónéhány hete már ennek. Kérdeztem is itt pont ezen a fórumon, hogy van e valakinek tapasztalata. Élőben sem láttam még, mert csak rendelésre hozzák és a kérdésre sem reagált eddig senki semmit.
Ami érdekelne, az a táp leginkább, na meg, hogy mennyire minőségi. Nem sokat lehet erről tudni, neten sem találtam semmit. -
HookR
Valahol a kettő között félúton. S nem azért, mert nem szeretnék már végre egyet építeni magamnak, csak más dolog a tömeggyártás, és egészen más valamit korlátozott (megmunkálási) lehetőségekre kényszerülve elkészíteni. Utóbbi esetben nincs mód pl. különböző prés- és, spéci lemezhajlító szerszámok kigazdálkodására. Márpedig pont a megmunkálás teszi ki a bekerülési összeg nagyobbik hányadát és azon lehet a legtöbbet spórolni. Ezért a költségeket kordában tartani leginkább úgy lehet, ha a megmunkálási igény már eleve a tervből fakadóan eleve minimális, s még emellett is, amit lehet maga csinál az ember.
Pl. a Codegen MX-31 kevesebb, mint 10e HUF-os árával esély sincs versenyezni. Szimplán az alapanyag és a felületkezelés kerülne annyiba, s akkor még csak porszórásról van szó, nem is a minőségibb benyomást keltő eloxálásról.Eléggé összetett probléma, s az alkatrészek méret- és orientációfüggősége szerinti összelegózása csak egy - noha nem kevésbé fontos - lépés a sok közül.
canniball
"...az elsőről a Prohardver...honlapján van teszt és bemutató."
Íme:
Mozigép Modecom házban
Mini-PC Modecom házban (Ebben ugyan a Feel302 szerepel, de ez ugyanaz mint a Feel202 csak más előlappal.) -
.mf
Attól még, hogy gyárilag nincs benne hely ventilátornak, még lehet belerakni
Már meg is van a haditerv, hogy a HDD felfüggesztést hogy alakítsam úgy át, hogy még kevésbé vigye át a rezgéseket (gumiszalag módszer), és egy ventit is rá lehessen applikálni.Bár ezek az 5400RPM-es winyók egész jól elvannak hűtés nélkül is. Közel másfél évet ment egy külső winyó-házban a hálózatra kötve 24/7, hűtés nélkül is alig melegedett.
Valamint ez nem NAS, hanem amolyan NAS-fájlszerver-HTPC öszvér, ott pedig néha jól jön az ODD
.mf
"Nekem ezek nem jönnek be, mert nem tudom milyen konfighoz ideálisak. Ha Atomot raksz bele, ahhoz felesleges SFX táp és belefér egy fele ekkora házba is. Ha pedig asztali procis konfigot raksz bele, akkor a tápegység van rossz helyen és emiatt nem tudsz normális proci hűtőt használni.
"Ennyire szegényes lenne a fantáziád?
Pl. olyan Atomos konfighoz, ahol van ODD és 2-3 HDD. Ahhoz a hely és táp is kell, mert ezekkel a picopsu és paneltápokkal az a legnagyobb gondom, hogy alig vannak csatlakozóik, ált. 1, max 2db SATA, 1db 4-pin, ennyi. Ebbe viszont akár 3db 3.5"-es HDD-t is belepakolhatok, ami akár 6TB is lehetne 2TB-os winyókkal, fain kis házi szerver és filmtár, nem?
A tápegység itt 3-4 centivel magasabban van a Spire/TT/Albacomp/stb fajtához képest, ld. kép, a laptól számítva valamivel több, mint 9cm, ahova azért már befér jónéhány nem-torony hűtő. -
Zefír
Ez király, remélem majd még lesz ien ha már kész leszek, énis majd benevezek egy ien távkapocslóra.
Jól vettem ki aszavaidból hogy rálehet másik távirányítóra hangolni?
Csak azért kérdezem, mert 1hónapja vettem egy ien "multi" távirányítót, mert a grundig az @nyázott és nem megy felfele csak lefele
Na és akkor elvileg rálehetne ien multi távkapcsra hangolni?Amúgy még kicsit odébb van az hogy készen legyek a géppel, most -10ezer be vagyok
tanulok, meló nincsen, így nehéz haladni, de most ezt a 10est össze tipmixelem
chesterboy
taviranyitonak ezt neztem ki, HP MCE KIT
chesterboy
Hat nem tudom, eddig a IONITX-A-E-n gondolkoztam, ami 50e+ 2gb ram kb. 15e + haz M350 13e =78-80e
ZBOX 56e + 2gb ram kb 15e = 71-72e igy arban nincs sok kulonbseg.
+ taviranyito 20euro ami meg mindegyhez kell. Mar csak pro es kontra kellene.
Az xbox360-nal nem hiszem hogy barmi is hangosabb lenne. -
Zefír
Teljes mértékben egyet értek veled!
Nekem ez a lian li régi álmom, és elhatároztam most hogy veszek egy ien házat, de hát itx..
Szerintetek egy MCP73T-I lap mennyire lenne jó?
Az zavar hogy csak 2gb ramot fogad, az hogy tuning az semmise megy rajta azt lesz@rom,
De mondjuk én cod6 ozok, és nembiztos hogy 2gb rammal jól ellennék én itt win7 alól..
win7, msn, vírusírtó, esetleg wmp, skype, steam, ezek mindig mennek, mozzilla. ezek alapból futnak a gépemen és ez eszik vagy 1gb-ot..szal nemtusom hogy játéko menyire mennének.Vagy nem tudja valaki hogy ZOTAC nVIDIA 9300 WIFI et hol lehet venni?
Zefír
matx es zotac g31 em van
Igazából nem nagy, csak Ebbe nem fér bele.
canniball
"Én viszont így..."
No de egyrészt (ha jól látom) az ION1, másrészt ha valaki nem új gépet épít (hanem vált) annak amúgy is van RAM és HDD."Mondjuk alapból nem vagyok kibékülve ezeknek a cuccoknak az árával."
Ebben teljesen igazad van, de sajnos nem a vevők diktálnak."...ha netezésre használnám, akkor egy netbookkal jobban járok..."
Ugyan nem rágtam bele magam a netbookok világába, de ha jól láttam egy "értelmes" netbook 100k magasságában van. Az meg már...ZCoyote!
A messiás kicsit túlzás, de valóban jöhetnének már.
.mf
Jé, elírtam, szóval lap+proci 28k + ház+táp 12k = 40k újonnan akart lenni; még ebből se sok hasonlóan fejlett chipsettel rendelkező mATX vagy barebone kombinációt tudsz kihozni, pedig egy net+film gépnél egyre inkább ide (a fejlett chipsetre) tevődik át a hangsúly, mint nyers processzor-erőre.
RAMból szvsz nem szükséges 2 GB Atomhoz. Játszani nem igazán lehet rajta (max. retro játékokkal, amik úgyis elvannak kevés memóriával), komolyabb alkalmazáshoz is lassú. Net, office, film, zene pedig megvan 1GB-on is.
SATA-SATA adapter? Slim ODD-hez kell adapter is? 2.5" HDD-be passzol normál 3.5" HDD-hez való SATA adat- és tápkábel is, slim ODD-be nem?
Igaz így se lett sokkal olcsóbb, így még nem kel versenyre az Asrock Ion nettoppal árban. De ha olyan házat választanál, ami fogadna 3.5"-es HDD-t, akkor már van egy előnypontja vele szemben a nagyobb és olcsóbb tárral; és az sem elhanyagolható, hogy ez így halkabb lesz, mint az Asrock nettopjának 40 és 60mm-es ventijei, amikre sok panaszt hallottam. -
.mf
A330ION -- 28k
1GB DDR3 - 5k
Ház táppal - 12k
+ HDD, ODD tetszés szerint
szerintem egyáltalán nem vészes. A lapot és RAMot együtt használtan vettem, így 40200-ból kijött ház, táp, lap procival; venti, HDD, bill és egér pedig volt itthon használaton kívüli. Ja igen, még DVD-t vettem hozzá, de az mehet másik gépbe is. 30k ház-táp-lap-proci, abból már nem tudom, milyen mATX vagy barebone gépet raksz össze, ami elboldogul FullHD-vel, és legalább feleennyire energiatakarékos.
Ettől még az árverseny jöhet, de szerintem akkorát már nem fognak esni az árak. -
szabi__memo
Teljesen igazad van, én is osztom a véleményed. Egyetlen egy gondom van csak az Asrock ION-nal. Mégpedig a 2,5" hdd. Vagy veszel bele 2 db nagyobb kapacitásút, rohadtsokért vagy el is felejtheted (már ha hd filmek tárolásában, megosztásában gondolkodsz) mert máris nem versenyképes egy olcsó 1 vagy 1.5TB-os 3,5"-sal.
Egyébként tud valaki mITX helyett nem szabványos max 24.5x23.0 mATX laplapot? Bármilyet.
klepto
Erre nem is gondoltam
De közben én is találtam egy Zotac alaplapot, amin gyári WIFI vevő van, amiről teljesen meg is feledkeztem.
Arra is szükségem lesz a netmegosztás miatt
Sajnos azonban a google segítségével nem találtam magyarországi beszerezhetőséget
Létezik a Zotacon más gyártótól WIFI-vel szerelt Atom alaplap, ami nem sokkal drágább az Intel gyári lapjánál? -
klepto
Nos igazából másodgépnek kellene egyelőre, bár a párom régen sem használta túl sokra az ő saját gépét, csak netes böngészésre, kapcsolat tartásra, levelezésre, néha egy kis filmnézésre, esetleg online videó, online rádió, és nagyjából itt ki is merült az érdeklődési köre. Játékok terén ő is a pici, de annál jobb játékokat szereti, mint pl. a Zuma, hogy a legismertebbet mondjam.
A filmnézés gépről csak régebben volt számára lényeg, amíg össze nem költöztünk, de azért nem ártana, ha akadás mentesen lehetne rajta netes tv-t, és DivX-es filmeket nézni ha esetleg ahhoz támadna kedve majd valamikor a jövőben.
És ami még talán fontos, hogy elfogadható sebessége legyen akkor is, amikor zenét hallgat, mellette böngészik, és közben a háttérben egy aktív víruskereső fut
Ezekhez megfelelő lenne egy Atom?
Ha igen, akkor melyik?
A kiszemeltem egyelőre az Intel D510MO, mert ár/érték arányban nekem az tűnik a legjobbnak
.mf
Még szép
Ha visszaolvasol, sokáig válogattam, soknak jártam utána, mire a fent említettnél kikötöttem. Természetesen evvel sem vagyok teljesen elégedett, a táp szélzaja zavar, azért is, mert felesleges (hideg levegőt fúj ki, tehát nem indokolt a fordulatszám), és azért is, mert körbe van garancia-matricázva, nem lehet belenyúlni, pl. ellenállást kötni a venti elé. Viszont az ára és a ház minősége, kivitelezése bőven kárpótol ezért az apróságért.
A Spire volt amúgy az egyes számú jelölt, viszont az végül az elérhetősége miatt esett ki, már ott volt lap-ram-hdd, erre meg 2-3 hetet kellett volna még várnom, így lett belőle a PoV, az már másnap otthon volt. -
Stimpy001
Egy ASUS AT3IONT- I Deluxe lapot néztem ki magamnak, integrált tápja van, tehát annak sem kell a hely. Ahogy mondod csak az alaplap+vinyó lenne belül, meg persze a ramok. Semmi egyéb, bővítőhely sem szükséges. Nincs aktív hűtés a lapon, csak egy igen méretes borda, szerintem megteszi, egyáltalán nem akarok ventillátort.
A lényeg a kis méret és a viszonylag alacsony ár, persze nézzen is ki valahogy. -
helkis
helkis
ami passzív "levegős" annak magasak a hőfokai, vízzel meg nem, így szinte környezetfüggetlen tud lenni a gép, nem jelentkezhet olyan probléma se mint notiknál ahol a melegedés/lehűlés/melegedésnek köszönhetően a chip elválik az alaplaptól..
itt már vannak képek/eredmények: [link][link]
de azért gusztább lenne egy postaládában
zodo
Biztos olvastad e rövid beszámolót a házról, max. az atom topikban is kérdezősködj, hátha ott hamarabb találsz egy tulajt.
canniball
Lehet, de inkább száll csiszolt műanyagnak tűnik.
zodo
Jó az ára, pláne táppal együtt.
A ház előlapját kidolgozhatták volna szebbre is amúgy jónak tűnik.
- Bittorrent topik
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- ZIDOO médialejátszók
- Telekom mobilszolgáltatások
- OpenMediaVault
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- Dobozos Z790 AOURUS ELITE AX PCIe gen5, újszerű gyári antennával garival
- ASUS TUF Z790-PLUS WIFI garival, mindennel, dobozos újszerű, PCIe gen5
- Dobozos Aorus B650 AORUS ELITE AX V2, újszerű, garanciával
- Eladó GIGABYTE Z590M ULTRA DURABLE Alaplap
- 146 - 147 - 166 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Epson Workforce DS-530II dokumentumszkenner
- Samsung Galaxy A25 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- Nokia 8 Sirocco / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
1000 bocsánat elírtam. Igen, a Q07-re gondoltam. De azért a problémám adott.
Ez benne a legszebb!
