2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Mozigép Modecom házban
  • (f)
  • (p)
Elemzés – Írta: rudi | 2009-01-07 15:07
Ezúttal egy nagyon ütős házimozi-összeállítást próbáltunk ki Mini-ITX alapokon.
Megjelenés
Néhány héttel ezelőtt egy Modecom házba szerelt konfigurációval mutattuk meg, hogy lehetséges egyénileg szerelt géppel az olyan gyárilag készült nettopok ára alá menni, mint például az Asus Eee Box. Most egy örök problémával foglalkozunk, szintén „szereld magad” módszerrel, a kellően erős, de még kellően kicsi HTPC kérdésével. Szeretnénk a lehető legmodernebbek lenni, tehát a kényelmes összeköttetés és magas minőség miatt a HDMI csatlakozás és HD videók lejátszásához elegendő hardveres erő a cél. Ez microATX-alapon elég egyszerűen megoldható Intel és AMD platformon is, de mi még kisebb méretet céloztunk meg. Ezúttal is a Modecom hazai képviselete volt segítségünkre. A korábbi tesztünkben bemutatott Feel 302-től csak előlapjában különböző Feel 202-ben érkezett a kicsiny, Mini-ITX alaplapra épülő rendszer.
A doboz 321 mm mély és 220 mm széles, szóval egy Hi-Fi szekrényben kényelmesen elfér majd, nagyjából az Xbox 360 vagy a Playstation 3 méretkategóriájába sorolható. Alaposan megrakták szellőzőnyílásokkal, így akár az Atomnál lényegesen erősebb processzorokkal is elboldogul. Hátulján a rengeteg csatlakozóval felszerelt panel jelezte, hogy nagyon komoly kis alaplapot szereltek bele.
Elöl közös fedél alatt rejtőzik a vékony, notebookos optikai meghajtó, a két USB és a hang ki/bemenete. Ügyes elrendezés ez, mert ha a gépet elsősorban online tartalmak lejátszásához használjuk, akkor ezt a portól védő fedelet zárva tarthatjuk. Alatta középen található a nagy bekapcsológomb, ami fölé egy világos díszléc került. Nagyon örültünk volna még egy kártyaolvasónak.
Kisebb helyet foglal el a dobozka, ha élére állítjuk. Így akár a lapos televízió mögé is elbújtathatjuk.
Nagyon egyszerűen, két kézzel oldható csavar kitekerésével, majd a fedőlap eltávolításával juthatunk a belsőhöz. Természetesen a pici dobozkában meglehetősen nagy a zsúfoltság. Az alaplap, merevlemez és optikai meghajtó mellett el kell még itt férnie rengeteg kábelnek. Némileg könnyítenek a helyzeten az IDE szalagok helyetti SATA adatkábelek.
Zsinórtalanítva látszik, hogy milyen kis erőgép rejtőzik a Modecom dobozában. Az Intel DG45FC Mini-ITX formátumú alaplapján Intel G45 északi és ICH10 déli híd dolgozik. Náluk is jelentősebb az LGA775 foglalat, amibe rengetegféle processzort tehetünk, akár asztali gépekbe szánt négymagos Intelt is. Egy HTPC-be szerintünk a kisebb kétmagosok elegendőek.
A CPU hűtésére egy meglehetősen érdekes, passzív bordát kaptunk. Rézből készült, alján hőcsövek osztják szét a meleget. Lamelláinak irányultságából, magasságából és ventilátornélküliségéből arra következtetünk, hogy a fiókos szerverek világából érkezett. Bizony, nehéz ilyen lapos – 60 mm-es – házba komoly hűtőt találni.
Szellőztetéséről egy 50 mm-es YS Technologies ventilátor gondoskodik, mely oldalról fújja rá a levegőt, nem pedig a felső, méretes nyílást használja. A hatalmas réztömbbel együtt minden bizonnyal jól hűti majd a CPU-t, csak az a baj, hogy a központi egység melege az északi híd felé távozik.
Korábbi tesztünkben is kiemeltük, hogy az árra és teljesítményre is jó hatással van a 3,5”-os merevlemez. Egy modern HTPC esetén így külső winchester nélkül tárolhatunk több száz gigabájtnyi anyagot. Fölé helyszűke miatt már csak notebookos, vékony és az asztali gépeseknél valamivel drágább optikai meghajtó fért. Aki elsősorban hálózaton keresztül kíván kommunikálni a médialejátszóval, az boldogulhat ODD nélkül is, az árát esetleg egy USB-s Wi-Fi modulra költheti.
Mint a Feel 302-höz, a 202-höz is 96 wattos tápot kaptunk. Ez – a hűtés mellett – minden bizonnyal kevés lesz a legerősebb négymagosokhoz, de a 65 W TDP-vel jelölt, 45 nm-es Core 2 Duók és Pentium Dual-Core-ok wattigényét kényelmesen kielégíti. A maradék pedig éppen elegendő az alaplapnak és merevlemeznek.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
