- Pánik a memóriapiacon
- Milyen alaplapot vegyek?
- Búcsú a sajtreszelőtől?
Multimédiás célra, ésszerű kereteken belül az alábbiak közül venném az egyiket (+ egy i3-at):
ASUS B150I PRO GAMING/AURA
ASUS B150I PRO GAMING/WIFI/AURA
GIGABYTE GA-B150N Phoenix-WIFIHa meg nagyon kényes vagy a hangra, akkor inkább egy külön hangkártya, vagy egy olcsóbb lap + külső DAC kombó kellene.
Gondolkodtam ezen az új Metis Plus-on, és szerintem jobb a kolléga megoldása: utóbbira lehet ventilátort is szerelni, és a légáram olyan, hogy átfújja az egész házat.
Kár, hogy eltűnt a boltokból az ablakos, ezüst színű modell, most lehet hogy rendelném... bár nekem talán elég lenne egy 120mm-es ventivel a tetején, nem kellene 140-es. Ezüst porszűrő viszont mindenképpen.(#35851) tailor74
Köszi!
Nem rossz, de házilag is meg lehet oldani: a Lian Li PC-Q01-nek a tetejébe kell vágni egy ventihelyet, egy fém porszűrővel. SFX táp használatával talán befér felülre egy 25mm vastag venti, vagy ha nem, akkor egy 15mm-es biztosan, alul meg gyárilag van kialakítva egy 120/140mm-es ventihely.
Csak a 25k HUF-os ár kicsit húzós (+a ventirács, vágatás ára)...
+ ugyanezt lehet eljátszani a Cooltek C2-vel is, az olcsóbb egy tízessel, bár mintha egy fél centivel kevesebb hely lenne felül.
[ Módosította: radi8tor ]
Most is 2.5-ös meghajtóim vannak, 3 menne bele.
i5T-re menne egy Silvretta, szerintem az úgy okés.
Egyébként meg leginkább valami álló házat szeretnék, nem fekvőt, pl. MS-Tech CI-100, vagy Chieftec FI-03B... csak ezek 1 slot-osak.Bááár... jön a karácsony... Dremel-ek olcsóbbak...
Csokilama
#35739
Vagy plexi, hogy senki ne tenyereljen bele a ventikbe.
Az alján szvsz nem sok értelme van a rácsnak, nem véletlen, hogy a Prodigy-nek olyan magasak a lábai. Inkább az oldalsó lemezekre pakolnék perforációt, az oldalsó plexi elé, a táp mellé.(#35738) Ispy
Nemtom', hívd fel őket! -
Így legyen Joker-em a lottón!
Raijintek Metis Plus Black / Silver - hivatalos gyári oldal még nincsHa jól látom, megegyezik az ablakos változattal, csak előrehozták a HDD-tartót, a VGA fölé meg vágtak egy rácsot. És csak 10 júróval drágább a sima Window változatnál...
Nem méretről beszéltem, hanem zártságról, szellőzésről.
Nézd meg a Sugo05-öt, SG13-at: ugyanilyen picik, de a burkolatuk végig lyuggatott, simán át tudnak szellőzni. A Metis ezekkel ellentétben jóval kevesebb rácsot, szellőzőnyílást tud felmutatni, nem csodálom, hogy főnek benne a VGA-k.Lásd Logout cikket.
Várjuk a bejegyzést!
Cirkaloo
#35556
A10-7850-em volt, HD7750-el is párban.
Nem volt rossz az IGP, de ma már csak 720p/Medium-ra elég, bár CSGO-ra még simán jó lehet. Dual felejtős, nem jól működik.
A Kaveri/Godavari, a DDR3-as memóriával kihaló platform, én már nem fektetnék bele pízt'. Jövő tavasszal érkezik az új generáció, azt érdemes megvárni, ha IGP-n akarod csapatni.i3-at javasolnék, mellé mehet később egy Low Profile GTX 1050, vagy 1050Ti. Vagy ha Te casual gémer vagy, akkor elég lehet egy Low Profile GTX750Ti, aprón mostanában elég sokat hirdetnek.
Tudnátok mondani a Chieftec FI-01B-U3 házhoz hasonló kuckót, azt közelítő méretben, csak 2 slot-os vga-nak megfelelő hellyel, és valami szabvány, nem különleges táppal, vagy annak a helyével?
115X jelzésű alacsony tower hűtők a Silverstone-tól, elsősorban siketeknek és mazochistáknak.
Frogged
#35523
Nem lenne egyszerűbb egy 17"-os gémer lapos? Aprón kapni már 250k HUF körül is...
Egyébként ezeket a házakat szvsz elég jól lehetne a monitor mellé csomagolni:
Silverstone ML07 - teljes magasságú VGA-hoz, kb. 38*35*10cm-es méretben.
Silverstone ML09 - a most bejelentett low profile MSI 1050-esekhez, kb. 35*20*10cm-es méretben. -
#35479
Szerintem nem csak a Giga lapjait érinti...
Egy 15-25W-os procira bőven jók, és annyira nem is nehezek, nem kell a rinya. Ha egy Ereboss-t rá lehet rakni a deszkára, akkor ezt is.
(#35481) sb
Köszi, nem rossz, de a passzívat nem komálom. Csak lustaságomban jutott szembe.
Én meg dolgozok itt neked...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Cooler Master Elite 110A - gyártói oldal
A CM egy alumínium (hatású műanyag?) előlappal update-elte a már kapható Elite 110 házát, más fejlesztést nem vettem észre.
Balupapa
#35474
Jó bizony, egy T-s Cerkára, Penyára tökéletes, csak meg kell nézni, hogy a lapodra fel tudod-e szerelni? Nekem pl. az Alpine 11 Pro Rev.2. nem ment fel a B85N-Phoenix-re, mert a kondik útban voltak.
Persze aki tud, az vághat belőle...
Mármint a bordából, nem a kondikból.Nem tudok hasonlóan alacsony passzív hűtőről.
Goose-T
#35359
Szerintem simán leszerelhető, ha zavar téged.
Megint elgondolkodtam egy ilyen házon (ezen már nem zongoralakk az első burkolat), csak 1 slot-os LP VGA kártyából nincs normális... talán majd a GTX1050-ből.
(Gainward/Palit/Zotac GT740-ből van, de az még nem Maxwell, és töbet kajál, mint egy GTX750, amiből csak 2 slot-os létezik. Meg irreálisan drága.) -
Chieftec FI-03B - gyártói oldal
Semmi extra, csak a jól ismert ház, új előlappal.
Pofásabb, visszafogottabb, mint az eddigi változatok, de még mindig csak single slot dVGA fér el benne, és kapott egy tök felesleges műanyag nyitómechanizmust. Vagy mi a frász az ott az oldalán?(#35353) tailor74
Ha szempont a modularitás, akkor érthető, bár a Csifinek elég rövidek a kábelei, én inkább gyürkőznék azokkal, mintsem a dupláját fizessem. De Te ismered a lehetőségeidet, hajrá!
Mercutio_
#35349
Package contents
SF Series High-Performance SFX Power Supply
AC power cord
DC Modular cable set
DC Modular cable storage bag
Cable ties
Corsair case badge
User ManualEzek szerint nem. Olcsójánosok.
Inkább venném a 450-es Zalman-t, vagy Chieftec-et. -
Pgraph
#35314
Még kisebb ház, táppal: Chieftec FI-01B-U3, csak ehhez kell még egy alap procihűtő, pl. Alpenfohn Silvretta, vagy esetleg Arctic Alpine 11 Pro.
Tápból esetleg Zalman ZM350-FX, ha maradnál a Metis-nél, jó kis ház az is.
A Giga-MSI párossal összehasonlítva van bármi, ami miatt nem ajánlanátok az ASRock H110M-ITX-et?
Lehet, hogy AC-s lapra lenne szükségem, és ez van most jó áron.
Vagy jobban járnék valami USB antennával? -
Sebaj Fóbiás
#35108
Volt Elite 120-am...
- a gyári venti reflexből kuka;
- porszűrőt is neked kell beszerezned rá, de lehetőleg minél vékonyabb legyen, ugyanis a tervezők ilyesmire nem számítottak...;
- egy második 120-as venti szerelhető a HDD rekesz, és az alaplap közé, az első ventivel megegyező állásban, erősen ajánlom ezt is beszerezni;
- SFX tápot vennék bele;
- 1000 éves, 7200-as Samu HDD-m jól megvolt benne, nem a ház hibája volt, hogy olyan hangosan rezgett;
- a ház talpai elég kemények, cserélném azokat is! -
Gigabyte GA-H110MSTX-HD3 (rev. 1.0) - gyártói oldal
Frankó! Ugyan az ASRock STX megoldása sem rossz, de ebben több a bizodalmam.
zsoltee10
#35055
Van olyan, aki 380X-et, vagy RX470-et rakott a Metis-be, szóval sokminden belefér, de ez így eddig elég... szétszórt.
AMD: RX 470, mondjuk Gigabyte RX 470 G1 Gaming 4G GV-RX470G1 GAMING-4GD
Nvidia: megvárnám az érkező 1050Ti-t, mert ennyiért csak butított, 3GB-os GTX1060 kapható.(#35054) Duracellm...
Ja.
Ugyan nem ITX, de kompakt: Gigabyte GB-BNi7HG4-950
i7-6700HQ + GTX950 4GB + 2* M.2 slot + 2* 2.5"...
...mindezt 220x110x110mm méretben.
imibogyo
#35037
Nem teljesen passzívra gondoltam, hanem 1-2 házventivel... Nanoxia, Akasa, stb.
Egyébként már megint nem ez okozza az elsődleges problémát, hanem a külső, 12V-os AC-DC töltő: itthon nem kapni értelmes áron 120W-osnál nagyobbat, és az is max. 90W-ot ad le tartósan, megbízhatóan.
De ez már lerágott csont... -
imibogyo
#35034
Jogos. Nálam általában az a szempont, hogy minél kisebb/kevesebb alkatrész foglaljon helyet, így kisebb házba kerüljön a konfig, rendezettebb legyen a belső tér, így a spec. tápnak is akkor van értelme, ha kikerül a gépházból. Egy pico, vagy paneltáp alig foglal helyet, viszont egy ilyen passzív LED táp már igen.
Ez a mostani... ugye csak átmeneti megoldás?
imibogyo
#35032
Szerintem Ő a sztenderd, gyári, SoC-os lapok passzív bordáira gondolt, nem egy kib@$zott fémtömbre, ami önmagában nehezebb, mint maga a hardware.
Grats az új elrendezéshez! Amíg a passzív tápot a többi alkatrésszel egy térben helyezted el, nem sok értelmét láttam, mivel úgy akár egy SFX tápot is dohattál volna bele. Viszont így, hogy eldugtad az alaplapi tálca mögé, már bejövős. Kár, hogy nincs gyárilag olyan (max. mATX) ház, ahol lenne ennyi hely a tálca alatt/mögött.
Patice
#35020
Jó lesz! Egyébként inkább a 10W-os Pentium J4205 lapokra leszek kíváncsi, remélem abból is jön passzív bordás, teljes PCIE sínes változat, M.2 slot-tal, esetleg wifi-vel.
Ha értékelhető lesz a teljesítménye, akkor lehet, kiváltom vele az asztalimat, valami low profile vga-val.
cinemazealot
#34994
LINK
Ez furcsa, mivel a tesztben Prime95+Furmark alatt sajtoltak ki 50W-ot az i3-6100T-s rendszerből... -
Lappal, KIT memóriával együtt mennyi lehet a fogyasztása egy i3-6100T-nek, vagy egy G4400T-nek?
Külön idle, és teljes terhelés alatt... -
gabriel26
#34830
Ha gamer gépet épít, akkor ezeknél a kocka házaknál (Elite 110, Cooltek V6) nagyon idegesítő a VGA limitált mérete. Egy Strix, Nitro, vagy MSI Gaming hűtős (félpasszív) kártya nem fér be, holott már ezek sem olyan bődületesen hosszúak.
Inkább egy Silverstone SG13, ami térfogatra még kisebb is. -
cinemazealot
#34762
Jó kis konfig!
Milyen tápot használsz, milyen notiadapterrel?
- Bomba ár! Dell Latitude 7330 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-Data 750W
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
