Mercutio_
Asus STRIX B360-I osztrákoknál felbukkant!
nemócsó
simán Z370 árszint
(tudom, az intel, de na!!) -
Mercutio_
hegegabi80
#42586
CA-M az már mATX ház
Mercutio_
hegegabi80
#42504
Decemberben vettem a PCX-ben, aztán, hogy náluk vagy a beszállítónál meddig állt előtte...?
Mercutio_
Szakik, ti nagyon vágjátok az ilyet (nekem viszont sosem volt erősségem
) egy giga GA-AB350N-Gaming WIFI lapra rakott ID Cooling IS-50 hűtés esetén elférnének a G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-16GVKB) ramok? (42 mm magas)
Tartok tőle, hogy főlélógna a ramslotoknak, és a mostani (inteles) lapomban használt Aegis ramok is éppcsak beférnek alá
( 31.2 mm magas)
Mercutio_
mrbig25
#42448
Olvasgatom a Raven Ridge topicját és lehet, hogy az akinek pöcc-röff megy nem ír oda , de aki igen az elég sok gonddal szembesül úgy tűnik, vagy csak kívülállóként látszik így?
+ a korábbi hírekkel ellentétben mégse csendes az a gyári cooler
Ellenben a linken lévő ASRock B360M-ITX/ac ígéretes, ha nem úsznak el az árával.
Mercutio_
hegegabi80
#42415
Mire jó ez a 3 slotos megoldás?
mITX méretű házban mATX lap teljes kihasználhatósággal?Asrockban aki otthon van leírná mit jelent náluk a HDV a lapok nevében?
Mercutio_
kisza25
#42369
Az AxBattler lehetett, nekem gtx1050 Ti volt a legerősebb, de annyi melóm volt akkor is, hogy desktopnál izzasztóbb dologgal az se találkozott
és a mostani elborult VGA árak mellett a sima 1050 2GB a maxA 2200G-hez képest a 2400G felárát sokallom és ahogy olvastam gpu szempontból a ramok visszafogják nincs akkora ugrás abban sem hiába jóval erősebb fizikailag
Mercutio_
#42337
Viszont ha marad a GTX 1050 (az alá nem mennék, tápcsati nélküli régebbi már sokkal gyengébb majdnem ryzen szint) nincs értelme 2200G-re (vagy egyáltalán AMD-re) váltani
Ez esetben marad minden, nem ugrálok, majd ha úgy érzem kevés a G4600 keresek egy i5-öt.
Seep: Mindenhol drágábban látom az MSI-t.
Mercutio_
#42326
Szóval azt mondod, tuning+csicsa a gamer-eknek, de érdemi pluszt egy nonK procival nem nyújt és mivel nincs i3 alatti olcsó proci még annak a felárát is ki kellene csengetni
(+i5 8400 lenne az első ami szóba jöhet, ha több évre tervezünk)
Ez esetben könnyes búcsú lesz![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Mivel alig és akkor is régi játékokkal játszom töröm a fejemet egy Ryzen 2200G-n, 350-es chipsettel még mindig csak az MSI, Biostar, Asrock trió elérhető? Ha igen a linkben lévő hw-k alá melyiket?
Mire kell majd beüzemelésnél figyelni? (ram csere 3000-re gondolom
Mercutio_
Szakik, ti talán jobban képben vagytok, ez lenne a kérdés
Mercutio_
cinemazealot
#42278
Ha nem lenne a garancia mániám én is így gondolkoznék, de normális felszereltebb lapot és procit újonnan boltból....
Mercutio_
ecaddsell
#42239
Az lehet, de nekem már van itthon házam (Streacom ST-F7C) és mivel van fölös ssd, 2,5"-os hdd lassan érdemesebb összerakni egy komplett gépet
Ha nem lesz notitápos kisfogyasztású alaplap, akkor valami ThinITX-et kell keresnem, jelenleg amit találtam nem sufni boltban legolcsóbban az az Asus H110T bár így se lesz olcsó ahogy nézem.
Akkor a ddr3 notiramot elvetem
Mercutio_
ecaddsell
#42212
Sok éve vagyok a topic tagja, engem nem kell meggyőzni
A piac azért kisebb, mert a "Gamer" dolgot mindig a nagyobb, nehezebb, erősebb hívószavakkal adják el és kapcsolják össze, márpedig az az egyik fő felvevőpiac. A másik a vállalatok, ott az SFF gépek már rég jelen vannak
szvsz jó marketinggel szépen fel lehetne futtatni ezt a kategóriát, de leginkább egy bolt tudna ráülni erre a hullámra komplett gépösszerakással, mivel a batárnagy házak "szerelmesei" tuti anyáznának 1-1 kisebb konfig összerakása közben és elmenne a kedvük az egésztől.
csemiubi: Kérdezd meg a könyvelődet az alza tud-e olyan számlát adni, ami neki megfelel.
Mercutio_
Ilyen kisfogyis prociknál midig érdemes notebookcheck-en rákeresni, általában részletes ismertető és sokszor tesztek is vannak.
Mercutio_
vegyszer
#41996
Első körben kapjon 1 SSD-t arról gyors lesz a rendszer és nem akad, ha azon lesz a lejátszandó film is fluid lesz az is.
Teljes cserén csak ha ezek után is gondok vannak akkor. Ja és sata kábeleket cserélném hátha valamelyik elöregedett.
Esetleg +4GB ram is mehet bele.
Mi indokolja a w10-et?
Htpc-re nem jobb 1 Kodi? -
Mercutio_
Valaki keresett korábban 450W-os Kolink tápot, most több helyen újra kapható.
Mercutio_
cinemazealot
#41297
SSD nélkül a netbook amúgy se izmos prociját a notivinyó mégjobban visszafogja
Mercutio_
Ha már panel/Pico táp és külső (noti?)táp kombó: Van most aprón olyan nem elszállt árú táp ami egy GA-B85N Phoenix lap + 2x4GB ram + 250GB m-sata SSD + 1,5TB notivinyó összeállítást gond nélkül elvisz, és ahhoz milyen külső kockát javasoltok ha nincs idő kivárni mire megjön ebay-ről?
Mercutio_
pillevas
#40873
Félreérthető voltam
Megvan a lap már vagy 3 hónapja, de nincs időm összerakni a konfigot, gondoltam hátha jött ki valami amire érdemes leváltani.
H110-et azért vetettem el, mert vagy m.2 sata ssd kezelés nincs, vagy kevés a s-ata port (és talán volt még más, is de ezek ugranak be) -
Mercutio_
Skacok, ha nincs tuning, és nem is tervezem, akkor 35k-s árig/körül van jobb alternatva, mint az Asus STRIX B250I Gaming?
Mercutio_
Mukucs
#40790
+ iltirisz:
Esetleg ha bevállaltok rendelést most 40€ (+posta?) a Streacom F7CS ha valaki rendel +1 db-ra beszállnék ha úgy olcsóbb a posta.
Mercutio_
félOFF: Nézem ezt a TT Core G3 slim ATX házat és nem értem miért nem csinálták meg mITX laphoz igazított (magasság, mélység) méretben?
Mercutio_
Hm, fincsi lenne, de tartok tőle, hogy cpu+VGA esetén kevés lenne a hűtés és szépen befűtene egymásnak a 2 komponens
No meg annak a rettenet belső usb2-nek a helyére tehettek volna vagy még 1 hdd-t, vagy ssd-csatit, a d-sub csatit már nem is mondom. (Persze tudom, mindkettő a PSO/POI, industrial célterület miatt van ott)
Mercutio_
hegegabi80
#40342
Ez elég egyénfüggő szerintem.
Nekem swift2 ventivel leszabályozva is hangos volt, DE nálam az asztalon van közvetlenül a billentyűzet mögött = előttem, ha távolabb vagy oldalt/alul lenne biztos kevésbé hallanám. -
Mercutio_
hegegabi80
#40289
Azoknál a házaknál arra érdemes felkészülni, hogy a telőlemez vágatain elég tisztességes szélzaj lesz.
Mercutio_
hegegabi80
#40179
Colinkhez adnak sfx-atx beépítő keretet?
Mercutio_
hegegabi80
#40172
Pont ez ugrott be bekem is
Mercutio_
Szakik a G4560 gyári coolere van olyan halk mint egy big shuriken, vagy a billetyű előtt fekvő sg05-ből hallani fogom a különbséget? (SSD+2x8GB ram, félpasszív gtx1050 Ti , notivinyó háttértárnak, de torrent és futó app-ok ssd-n)
Mercutio_
Mercutio_
#39859
Hm, most olvasom ezt a leírást, ahol a BT-04B elleni érvként szerepel, hogy a tetején lévő rácsozat miatt nagy a szélzaj
(Már a Sharkoon CA-I/Realan esetén is zavart) nem túl hatékony a szellőzés + még a VGA is blokkolni fogja a kéményhatást
Az már csak hab a tortán, hogy itthon alig kapni és 24k
a végén maradok az SG05-ben
Mercutio_
Találtam 40k alatt (édes istenem nincs 1 éve, hogy 27-ért adtam el 2x8GB DDR3 1866/cl9 5 év garos Savage-t
) ezt a G.Skill ramot, szól ellene bármi - vagy van-e jobb vétel 40ig - a G4560+B250I strix esetén?Normál gyári cooler alá gondolom befér, de a big shuriken alatt is elfog?
Mercutio_
Chieftec BT-04B ellen szól-e valami, illetve ha ez OK, akkor valami hasonló, csak kicsit dizájnosabb verziót tudtok-e javasolni?
Mercutio_
Szakik, ház kérdés:
Létezik olyan álló ház nem aranyárban, ami max 37 mély, 36 magas, 17 széles (gondolom ez a kritikus, pedig 1-3 centivel keskenyebben még jobb lenne) és kéményhatásra alapoz? (szerk.: a lényeg, hogy a 2 oldalára nem tud fújni, mert a monitornak nem tenne jót a meleg, a fal pedig blokkol, ahogy a hátulját is)Ami bele menne:
Giga B250 strix lap
G4560 proci (1151)
2x4/8GB ram
ha halk, akkor gyári cooler, ha nem az, akkor Scythe Big Shuriken (az első verzió, nem tudom felmegy-e 1151-re)
275GB Crucial m.2 ssd
1,5TB ST1500LM006 notivinó
2TB WD RED 3,5"
Giga GTX1050 Ti 4GB (félpasszív ITX verzió)Slim ODD hely is jó lenne, de nem feltétel
Asztalon lenne, a bal oldalán a monitor, a jobbon a fal. Nem baj, ha a befogadó méretek kisebbek, ha az nem megy a melegedés rovására érdemben
Mercutio_
kisza25
#39591
Aprón régebben egész jó árban ki lehetett fogni X-Fi HD-t ami kb. a Xonar U7-tel van pariban.
Az ennél olcsóbbak - főleg egy jobb fülessel - tényleg csak a gyenge alaplapiakhoz képest adnak pluszt, de egy spdif kimenetet rátolva egy digi erősítőre max az erősített fejhallgató kimenet szól a külső hangkari mellette. -
Mercutio_
#39070
Mekkora ogre az a ramkit
Ha már ram-ok: Occó kategóriában mi a bestbuy Asus Strix B250I Gaming lapba, ha GTX1050 Ti is lesz benne?
- Corsair Vengeance RGB DDR5 6000Mhz 2x16GB (32GB) DDR5 Memória
- 9 Év Alza Garancia! G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB White DDR5 6000Mhz 2X16GB (32GB) DDR5 Memória
- Viper Elite 5 RGB TUF Gaming 2x24GB DDR5 6000MHz CL36 - Új, Bontatlan, Gari 2034.09.23. -ig -
- Corsair VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - EXPO - 120 hó garancia
- G.SKILL Flare X5 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - EXPO - 120 hó garancia
- CTO Bontott 0perces TÜZES EZÜST MacBook Air 13.6" M4 10C/1G 16GB 512GB Gar.: 1 év APPLE világgar
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 7330 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
nemócsó
simán Z370 árszint
) egy giga
nem lettem happy
