- Bemutatkozott a Transcend SSD-inek zászlóshajója
- Sugárhajtómű ihlette a Zalman CPU-hűtőjét, de nem az üzemzaj tekintetében
- Félreértések az FSR 4 és a PlayStation 5 Pro körül
- Nem tetszik a Procon-SP-nek, hogy a Nintendo távolról kivégezheti a Switch 2-t
- Megcélozta az NVIDIA-t a 2 nm-es node-jával a Samsung
Nirvanus
poolbig #38522 üzenetére
Nekem is van ilyen lapom, pontosan ez feszít most az asztalomon. Nálam ment venti nélkül, 70-80 fokot vígan eléri passzívan alapfeladatok közben. Én először tettem rá 2db pici ventit, azután inkább kókányoltam rá egy 12-est. A paneltáp dosztelég neki, egy desktop HDD-t biztosan elvisz vele, de a házba kell a légmozgás a CO üzemhez.
Nirvanus
Jól van, rábeszéltetek, jön majd egy modu sfx.
Nirvanus
Újabb project:
Uraim, Metis-be (nemröhög!) normál méretű ATX tápegységhez kellene nekem megfelelő videókari. Lehetőleg halk és max 75W-os (az SHA350M a GTX1060-at sem bírta el szegény, de lehet, hogy csak a 6pin kábele volt selejtes). Nézegetek sokfélét egy ideje. Nem vagyok hardcore gamer, és fullHD fölé nem szándékozom menni kijelzőügyileg. Igen, GTX1050/Ti és RX460 a kiszemeltek, az RX550 mintha gyengécskébb lenne. Félmagas karikról is jól jönne a tapasztalat. -
Nirvanus
Nagyon-nagyon helyes.
Időközben összepattintottam a rendszert, a pico tökéletesen megy (és ami fontosabb, stabilan) a QC5000-rel, meg 2x2 XMS3-1600-zal. Viszont csak egy 5400-as Fujitsu maradt itthon szabadon, így most cserélhetem a WD10EURX-et egy SSD-re. Azért felhúztam a Win 8.1EIP-et a Fusira. Tetszik, elég lesz, lényegesen jobb, mint az Ion.
Nirvanus
radi8tor #38472 üzenetére
Ha erre a válaszra fogadni lehetett volna...
Kíváncsi voltam, hogy ez a pico meg tud-e hajtani egy h81i-g3220-8g dual-ssd-wd desktop vinyót. A táp meg is lenne hűtve és a merevlemez is kapna a huzatból kicsit. Csak a választ sajnos már nem fogom megtudni (nem, nem a zárlat miatt!), ugyanis most írt a dpd, hogy jön a qc5000m-itx/ph lap vissza a vizes boltból és ugye az meg fullpasszív lesz és kell neki a pico. Mondjuk ahhoz képest, hogy nemrég bejelentettem, hogy befejeztem... D201GLY, D2500HN, AT3IONT-I, QC5000M-ITX/PH, 2xH81i...
Nirvanus
Valaki idő közben gépházat cserél és rájön (napasztmek, megint Metis-ezek), hogy nem fér be az adott 1070 és nem akar vagy tud tápot cserélni. Vagy az adott konfigban "csúnya" az adott típus. Vagy a szellőzése szerencsétlen. Vagy nagyon-nagyon olcsón szerezte be és kis haszonnal tovább adja. Vagy túl alacsony az alkoholvér szintje...
Nirvanus
Nos úgy tűnik, hogy megoldódni látszik a problémánk. Nemrég ugye ISK310-ből Metis-be költözött át a H81i. Sajnáltam, ugyanis szerintem pöpec kis gép volt úgy, ahogy. De mivel lassan komolyabb videókarit tervezek bele, muszáj volt meglépni. A párom gépével viszont nem tudtam mit kezdeni, az alaplap mérete miatt (H81M-HDS/G3220). Jön ugyan holnap vissza a vizes boltból a QC5000M-ITX/PH, mégis fentartásaim vannak vele kapcsolatban (majd kezdek vele valamit). Ám nemrég láttam helyben eladó H81i lapo(ka)t. Tádám! 10ért garival baráti. Egyetlen dolog motoszkál a fejemben: a H81i-t a G3220-szal, egy SSD-vel és egy desktop terás vinyóval vajon elbírja a nemrég vett pico? A kialakításnak és elhelyezésnek köszönhetően meg is lenne hűtve rendesen. Ha kikerül az ISK-ból a tápja, akkor pedig el is fér benne a 3,5"-os akadály nélkül.
Nirvanus
Metis Metis hátán.
Na, akkor holnap jön egy piros.
Nirvanus
Alu zártszelvények és lapok beszerezve, szegecselő és fűrész ma vagy holnap, satu, multi ésatöbbi már van. Képek, buildlog hamarosan.
Nirvanus
Ápdét:
A QC5000M-ITX/PH alaplap megy vissza garba a vizes boltba, addig az asszony kénytelen tovább használni a H81M-HDS konfigot (nincs azzal baj, csak nem ITX). Az AT3IONT-I alaplap a Metis-ben csücsül ugye és várja a soklemezes NAS-modot az Open Media Vault-tal. Én is, csak mostanában levegőt venni sincs időm, nemhogy barkácsolni. A DC7900USDT a dp-hdmi kábellel fszán működik. Csak a rendszere még kétséges. Vagy Ubi, vagy Mint, vagy RemixOS. A DB D2500HN lap is jól mocorog a 1340MI-ben. A többi konfig meg várja, hogy fotózzák a hirdetésekhez. Túl sok a lom itthon, én meg úgy döntöttem, ha visszajön a lap gariból, befejeztem (ezt vajon hányszor mondják a kockák?). -
Nirvanus
Nirvanus
#16939776 #37651 üzenetére
Próbaképpen egy ilyen lapocska megy majd bele. Szerencsére ezen van is 4db Sata csati. Lehet (sőt, egyre valószínűbb), hogy a plexi-alu csere helyett kap egy másik oldallapot (rip Soltek QBic EQ3000), hogy jobban be lehessen lőni a merevlemezek elhelyezését. Vagy vágok "egy x-et" merevítőnek, ami a Metis oldallap helyének a lyukaiba fog menni (legózás ON). De szerintem ha GPU nélküli megoldás lesz, akkor az L alakú vagy U alakú profil a sanszosabb, úgy nagyobb is lenne a merevsége. Első körben azonban vár még rám egy DC7900 USDT telepítése, szóval holnap délutánra fog csúszni a vagdosás.
Nirvanus
Itthon takarítok (értsd: kallódó alkatrészeket összerakok, mert így kevesebb helyet foglalnak, aztán feltelepítem a kupit) és maradt üresen egy paneltápos ITX kuckó. Cisco 1030-ra hajaz, de van az elején 2db USB. Ebből szeretnék egy TV alá gépet csinálni. Szóval kellene egy integrált ITX lapocska, ami asztali DDR3-at eszik, megbírkózik a fullHD filmek lejátszásával és a nettel, meg nagyritkán egy-két MMO-val kisebb felbontáson minimum grafon. Sata portból bőven elég 2db, LAN-ja meg legyen gigabites. Van olyan lap, ami mindezeknek az elvárásoknak megfelelne?
Nirvanus
Patice #37314 üzenetére
Ez nekem bejövős, és nem is olyan drága.
Nirvanus
Lehet, volt már, de nekem ez a klón tetszik.
Nirvanus
Oliverda #37233 üzenetére
Varázslónál van, igaz, az ML09B
Nirvanus
Metis HD7850-nel, na erre kíváncsi leszek.
Nirvanus
cinemazealot #36143 üzenetére
Egy gombostű talán még beférne. Ja, nem. Viccen kívül, nekem tetszik a végeredmény. Szép munka.
Nirvanus
cinemazealot #36121 üzenetére
Nagyon cíp.
Én is beszereznék egy ilyet, ha nem lenne itthon már annyi, mint a ...
Én is pont akartam írni a kétoldalas ragacsot. Az kb olyan már nekem, mint a wd40 vagy a szigszalag. -
Nirvanus
Sokáig vaciláltam és végül elszántam magam rá: lecserélem a G3220 stock hűtőjét. A hely adott, egy ISK 310-150 (szóval alig). Az iszonyat pici ház és a szinte lehetetlen levegős kábelezés miatt félek, hogy a venti majd szétszabdalja a vezetékeket...
Ezért esett a választásom a Scythe Kodati nevű apróságra. Vicces, hogy a honlapján szintén ISK 3xx-ben pózol. Képek hamarosan (csak még fél-egy óra nyázás a darabokra szedés miatt). -
Nirvanus
takarítok (és ez nem az összes)
Nirvanus
Nirvanus
tomasekbobo #35757 üzenetére
Első blikkre egy Modecom Feel házikót javasolnék, bár nem tudom, hogy mennyire melegedne belül a merevlemez.
Nirvanus
#16939776 #35694 üzenetére
Igen-igen, a single channel-lel a saját farkincájába harapott az AMD, no meg az x4-gyel mellette Brazos/Kabini/ fronton.
Volt C8HM70-I/HDMI lapom, GT520-szal igazi homemade ion volt és nem is volt rossz. Ott volt dualchan és x16 is. Csak ugye most egy (gyakorlatilag) műszerdobozba kell full passzívan kiviteleznem a project-et. A végén úgyis thin itx lap és t-s pentium lesz belőle, ha magamból indulok ki. Legfeljebb majd szidom az intelt a river miatt.
Nirvanus
Antec ISK 310-150 házba egy G3220 fölé milyen hűtőt érdemes applikálni? dGPU van a házban és jelenleg csak egy (a gyári) oldalsó ventivel megy a gép, ami kifelé fúj. -
Nirvanus
Nekem ebben speciel a dönthető kialakítás tetszik a legjobban - tudjátok, amikor kűzdünk a milliméterekért, hogy beférjen, és ugye a G-Power szerű megoldás frankón hűti a mosfet-et. De lehet, hogy én gondolkodom túl amatőrként.
Nirvanus
Na erre kíváncsi vagyok.
Nirvanus
cinemazealot #33786 üzenetére
Na igen, emlékszem.
De a 1340Mi-ben nincs (!) mozgó alkatrész. Csak négy mag, SSD és 8GB dual.
Nirvanus
Ismeri valaki EZT a házikót? Van valakinek tapasztalata? Nem erőmű menne bele, hanem a lenti konfig.
Nirvanus
Nirvanus
Uraim!
EZ a házikó kis hazánkban beszerezhető valahonnan?
Nirvanus
Grave_444 #29473 üzenetére
Kéztől vettem a fentebb leírt konfiggal adapter nélkül (12k), de újonnan jár hozzá mind a kettő (~12k). Nekem egy Asus C8HM70-i/HDMI lapocska fog beleköltözni (jókor vettem anno, 13k volt, most meg ...) 2x2-1333 rammal és egy V300-as SSD-vel. Holnap tervezem az áttelepítést, akkor rálesek az értékekre is. Egyébként én is mozizós-netezős gépnek rakosgatom össze. Ha ilyen házat választanál, arra figyelj oda, hogy a bele szánt lapnak a front panel-je essen minél közelebb a ház gombjaihoz, ugyanis a vezeték kvarövid.
Nirvanus
radi8tor #29471 üzenetére
Ő lenne az. Régi-régi vágyaim egyike volt. Most egy Intel D2500HN lap van benne 2x1G memóval és egy 120-as 5400-as Fusi vinyóval, még.
Nirvanus
A póni nem eladó.
A monitor pedig ő lenne. Én is valamilyen Shuttle csodára gondoltam, de ez még azokhoz képest is pici. Valamit majd kezdek vele (próbaképpen már leteszteltem, hogy van-e haszna egy Velocirapcin, a hőcsöveket a merevlemezre ragasztva le is húzott zsigerből 5-7 fokot passzívan róla).
Nirvanus
Nirvanus
Halihó!
LP GPU téren jártas emberkét keresek. Kiszemeltem több karit is ( R7-250LP, naná, hogy Sapphire és Gigabyte GTX750/Ti, esetleg egy Zotac-megoldás), de nem merek/tudok választani. Mennek vajon ezek a karik túlhevülés nélkül, a 4cm-es ventijüktől megszabadítva? Pont a kártya alatt lenne az FSP táp légkavarója. -
Nirvanus
#16939776 #27554 üzenetére
Egy gyári 80-as van benne most (hangja nincs, de légszállítása sem nagyon). A flex táp pedig egy 120-as és egy 100-as fullpasszív, ami itthon van. És sajnos igen: vagdosni kell a kompatibilitáshoz
Nem lenne baj, egy DG41AN lapocska menne bele Gigabyte G-Power 2-vel (még mindig vadászok egy 50W-os 4magos 771-es Xeon-t átalakítóval)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB DeepCool MATREXX 40 650W
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával!
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- ÚJ Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 - 16" WQXGA 165Hz - i5 14500HX - 32GB - 1TB - RTX 4060 - 3 év garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
