- Ha nem növelnéd feleslegesen a villanyszámlád, a Chieftecnek van pár új ajánlata
- ARC vs eARC — Ilyet is tud a HDMI-d? 🤨
- A következő évtizedbe repíti a NAND hatékonyságát a Samsung új kutatása
- ASUS blog: kisebb, de nem gyengébb – a mini PC-k forradalma
- 5 kilowattos GPU-k előtt nyitná meg az utat az Intel
- Androidos tablet topic
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Valami baja van a tápomnak
zodo
Köszi az összefoglalót is!
Kár ( mondjuk sejtettem) , hogy nem sok minden változott a "nyár" beköszöntével.(#2521) user137
1 db nyilván nem éri meg, de mennyit kellene venni, hogy megérje ill. mennyire jönne ki a végösszeg ?
Sikerülne eladni a cuccaimat, elgondolkodnék a vásárláson.
Halk Atx táp. Hát igen, de az én álmomhoz még az Sfx is nagy.
Lehet, hogy egy kis mac-re kellene gyúrnom.
zodo
Általánosságban kérdeztem, mert nem volt kedvem átolvasni a topik több száz hsz.t amit kihagytam a 3 hét net nélküli életem alatt.
Van már egy "moddingolt" házam csak hajt a kíváncsiság.
Az ebben lévő konfigot tenném át, ha lenne egy jó alternatíva ill. a táp kérdésre is nyitott lennék csak igen drágállom az árukat. Ezért kérdeztem rá, hátha tud valaki egy olcsóbb lelőhelyet.J&W MINIX 780G-SP128M,
Amd X2 4850E@2500mhz,
Kingston 2GB 800MHz DDR2 Sodimm,
Samsung HD642JJ,
DPS-300AB-9CEgyelőre.
canniball
Akkor kitartás! Bár már látnám.
zodo
Szépen pörög a topik.
Mik az aktuális ajánlások ház és picoPSU téren ?
canniball
Nem mondod, hogy még mindig nincs meg a pc házad!?
zodo
canniball
#2001
ááággrrrr, hogy mindig van kifogásod.
Persze, tudtam, hogy a 12 centis venti miatt nem fog tetszeni.
Jelenleg nekem se kellene ez a ház, de attól még, mint alternatívát meg tartom.
(#2002) toldy
Nagyon nem megy akkor inkább szerviz vagy gari, ha van még rá egyáltalán. szvsz.
zodo
canniball
#1961
, de én találtam neked. Kép
Sajna itthon még említést sem talál a google.
Ami gyanús, hogy Angol talált sincs igazán.
Talán, ideje lenne a házban lakó "érintett szomszédokkal" összehaverkodni egy kis időre.
Bővebben: Noah 800-BAz a 273mm egész jól hangzik.
Viszont a dátumot nézve " Mini-ITXケースに新アイテム追加 2006年8月31日" nem igazán értem. Kizárólag csak azon a földrészen forgalmazták volna, pult alól? -
zodo
zhagyma
#1988
Köszönöm az olvasni valót.
Igazából a Wikiben néztem, de csak eddig jutottam, nem néztem a részletes leírást:"Volt-Amper , az SI egység látszólagos teljesítmény mérése, dimenzióban egyenértékű a watt"
Úgysem értem.
Akkor, hogy is van ez a 12 V - 800 mA, 9.6 VA esetében = ? Wattpl.: 9.6VA : 1.41RMS = 6.8W
zodo
Na találtam egyet ennek a 80Wattos leírásában.
Ime a matricáca:
Szóval a DC 12V ill. 6.6A még ok, hogy ha szorzom akkor kb. 80Watt.
Viszont az AC paramétereknél mi a lényeg?
Feszültség még ok, de az áram erősségnél mekkora értékre van szükség?Konkrét legyek, találtam itthon egy ilyet.
Ezekkel az értékekkel:Input: 230 V ~ 50 Hz, 0.09 A
Output: 12 V - 800 mA, 9.6 VA ( VA, ha jól vettem ki akkor = Watt )Ez alkalmas lenne a pc-m hajtására?
zodo
Konkrétan milyen paraméterekkel kell rendelkeznie mondjuk egy 90Wattos noti tápnak, ami megfelel a 90Wattos panel táphoz?
Keresgéltem a neten, kivehetően látszó noti adapter matricát, de nem igazán találtam.
Ja és az elektronikához se konyítok.
zodo
Biztos olvastad e rövid beszámolót a házról, max. az atom topikban is kérdezősködj, hátha ott hamarabb találsz egy tulajt.
canniball
Lehet, de inkább száll csiszolt műanyagnak tűnik.
zodo
Jó az ára, pláne táppal együtt.
A ház előlapját kidolgozhatták volna szebbre is amúgy jónak tűnik. -
zodo
canniball
#1947
Mert, késztetést érzek egy kis barkácsolásra.
Minél kisebbre készíteném, kb. mint a te elképzelésed.
Méretben max. 26x23x18 cm
Háznak való már készen áll, 1,8mm mdf lap.
Legalább, jól formálható.
Viszont ebben jobban mutatna egy picopsu vagy panel táp és a szellőztetés kérdés is megoldódna, ami egyenlőre kérdéses. Az Ipaq-nál alkalmazott hűtést részesíteném előnybe, de még nincs meg a nagy ötlet, hogy lenne a legjobb hardver elrendezés.
Piactéren, láttam most (fix áras) 6900-ért 120-as paneltápot ill. 11800-ért 120-as univerzális noti töltőt + 780 a kiszállítás.
Várjuk a fejleményeket!
user137
Jó kis keccó, de igen drága. Itthon durván 48k.
zodo
Nem nagyon értem, de biztos csak azért, mert még korán van.
Lian Li féle: "szellőztessük a gépet és csak is Atx méretű tápegységet használjunk"
témakör mint pl.: hito által linkelt "pók ház"Nos a T7 és T60 még ok, de a PC-Q06-ot miért kellett így elk..ni!
Extra pénzért vehetsz hozzá alaplap tartó tálcát, hogy az m-atx-es lapodat is fel tud szerelni a ház tetejére. Ez má, mekkora!
Ennyi erővel akár ház nélkül az íróasztalon is heverhetne a konfigom vagy nem ?
Alátenném a Minix-em dobozát amibe kivezetném a visszajelző ledeket, power gombot, egy előlapi kivezetést és készen is van a dizájn.
Szellőztethető is, ha felhajtom a doboz tetejét.
Feltenni a http://www.mini-itx.com/projects.asp oldalra és fogadni a gratulációkat.
Szvsz. -
zodo
user137
#1801
Nem figyeltem, de az állításom így is igaz.
hito
Az tényleg ász húzás, már csak a megfelelő hűtésről kell gondoskodni.
Legalábbis a gyártó cpu listájának megjegyzésében ez áll:
(mondjuk, nem annyira érteni angol)95W-nál ill. a 125W-nál már 60%-os terheltség vagy a fölött már meleg a pite.
Nem csak a proci.
12V-os ágon, minimum 120Watt. Külső tápok is kiestek.
Na, de ki bánja.
zodo
canniball
#1742
Hűha, ez gyorsan ment csak nem megtetszett!
Anno priviben említettem már neked, hogy ezek közt kellene keresgélned!
Azon a linken épp nincs 20x20x15 centis, de itt találtam neked.Szerk:
Szerintem, nem annyira csúf. Jó kis kuckót lehetne belőle varázsolni!
zodo
Solicidium
#1729
Ezt írtad " a teljes terhelés sem érint "
Nem lenne jó valamelyik, ezek közül?
Tuti csendes.
canniball
Sejtettem!
Szerintem maradj az M350-es háznál + rákötözöl a tetejére egy 12-es ventit és kész. -
zodo
Solicidium
#1725
Az én DPS-300AB-9C-nek nincs nagy hangja, de nincs terhelésnek kitéve!
Nem is volt, így csak a Ph-s tesztet tudom linkelni, segítség képen. -
zodo
Solicidium
#1722
Első kérdésben, kb én is erre jutottam a képek alapján. Csak a venti típus száma más.
FSP FSP300-60GHS vagy pl. be quiet! 350w SFX
Talán a 350W-os "modernebb", szvsz." mi lehet a különbség a 300-as és a 350-es modell közt ? "
Hirtelen a 300W-ról nem találtam belsőt is mutató képet, de ebből az összegző írásból, sem igazán derül ki sok különbség. ( Bocs a fordításért )
350W-os javára a 6-tűs Pci-Express csati. -
zodo
user137
#1719
Azt hiszem ez ez a lap, ha nem akkor bocs. Itt kapható.
zodo
urbanjozsi
#1717
Jó lesz az ventivel!
Gartula a géphez!
zodo
vviktor1
#1714
Nem.
Valahogy nem tetszenek a rácsos megoldások.
Fekete hangfal szöveten gondolkoztam, ami egyben a porszűrő szerepét is ellátta volna, de az oldallap domborúsága miatt letettem róla.
Szerintem így vagányabb ( nekem tetszik ), hogy látszik a venti lapátja.
Köszönöm!
Mondjuk azóta sem használom igazán és csak áll benne a pénzem.
talán, mert nem úgy sikerült ahogy szerettem volna. Ebből a házból ennyire futotta ez így jó is, ahogy van.
Ugye mindig a "nagy" gép fut a játék miatt.
Viszont jó lenne végre egy megfelelő házat találni, amiben a vga-m is elfér ill. az elképzelt modding is kivitelezhető lenne. -
zodo
Talán ez is jó lehet neked: Intel D945GCLF2
Itt a topikja, bár nincs nagy élet, de infó gyűjtésre jó.
Tápos kérdésedre is válasz egy tulajtól a 855.hsz-ben.
Piactéren van egy " Intel Mini ITX Alaplap + Memória " 9k-t hirdetve, ha érdekel. -
zodo
Igen a 2 slottos HD5770 beférjen. 1 db hdd hely mindegy a helye és felfogatása.
Slim odd hely ami vízszintesen marad. Pl. mint a Chieftec BT-02 ház fektetve. Amúgy kb. ilyen házat (nem nagyobbat) keresek, mint ez csak a vga miatt kellene modolni.
Talán direkt csinálják ilyen bénákra ezeket a házakat. Ebbe is miért oda tették a hdd helyét ahova?
Nem ott lenne akkor a lapot teljesen fel tudták volna tolni a ház tetejéig és , talán befért volna egy 2 slottos vga.
PCq07 , szintén ezzel a bénasággal van megáldva.
Igazából nem is keresek, mert jó az Ipaq-om csak mindig ránézek a kínálatra, hátha végre találok egy házat amibe át tudok költözni vga-al együtt.
zodo
Igen. Az SG02 tényleg a "legjobb" választás lehet, de csesszék meg.
Szerintem visszakérem anyukámtól a "majd csak jó lesz még valamikor "-ra eltett Lego készletemet és építek egy olyan házat, hogy csak na.
Fantáziám végtelen!
Szerk:
Nézegettem ( canniball végett is ) a "kocka" építményeket.
Nintendo Gamecube, már majdnem jó ötlet volt csak épp egy pár centi hiányzik, hogy beférjen a lap.
zodo
SQX_Barto
#1692
Igen, végül is ezeket tudtam. Csak amit nem említettem, hogy a 30k és fölötte kicsit húzós ár részemről.
Az ilyen jellegű házak, mint pl. a Lanbox(ok) vagy az M40 árai már jobban hangzanak, de ezek meg elfoglalják az egész asztalt, mélységben.
(#1693) urbanjozsi
Az jó lesz, kíváncsi vagyok!
zodo
urbanjozsi
#1684
Ez gyors volt!
Nem gondoltam volna, hogy a Rottel-be teszed.
Várjuk a fejleményeket! -
zodo
user137
#1672
Atx házas kérdésre, igen a válasz.
Alaplap tartó lemezen a távtartó csavarhelyeinek meglététől függ, de ha már egy matx lap minden rögzítési pontjához esik egy ilyen akkor tuti biztos.
Konkrétan erre a 4 db rögzítési pontra van szükség a mini-itx lapokhoz. -
zodo
urbanjozsi
#1667
Most nézem a "találtam olcsóbban" alá nem is tettem linket. Erre a boltra gondoltam.
zodo
ASRock A330GC 18k
PSU120W + ACDC12060 13k
PC távirányító 5kBevágod a Rotel-be akkor még a psu-t is megspórolod. Wi-fi kártyád is van.
23k-ból megúsztad a témát. Na jó, ha nagyon kell akkor veszel +3k-ért egy Bluetooth adaptert. Végösszeg: 26k
(#1667) urbanjozsi
Ha ennyire ragaszkodsz a passzív közeli géphez akkor valóban ideális választás lehet.
zodo
urbanjozsi
#1661
hito kérdésére is van válasz.
Magában a lap az Asrock A330ION-hoz képest "se drága". 34k környéki árával.Szerk:
(#1664) urbanjozsi
Ezekre a feladatokra való gépet olcsóbban is összerakhatsz vagy nem ?
zodo
urbanjozsi
#1659
zodo
urbanjozsi
#1661
Ha elegendő a proci teljesítménye !?
Azt hiszem még nem derült ki az Ion + diszkrét vga páros teljesítménye.Mindent összegezve, mármint a lap és kiegészítőit nézve, jó választás.
De kérdezz rá a forgalmazónál, hogy mit rejt a Mo.-i pack.
Nehogy meglepetés érjen, sose lehet tudni. -
zodo
urbanjozsi
#1659
Képeket is alig találtam, tesztet egyet sem.
Csak annyit, hogy a gyártó új technológiás " Cool3+" hűtőjét alkalmazta." Stack Cool3+ Completely Quiet
Effective Fanless Heat Dissipation at 0dB
Stack Cool 3+ is a fanless cooling solution offered exclusively by ASUS. It effectively and noiselessly transfers heat generated by the critical components to the other side of the specially designed PCB (printed circuit board) for effective heat dissipation - making temperatures cooler by up to 20°C. "Viszont egyik packban sem látni a gyári csomagban ventit, így talán nem is kellhet rá.
Mondjuk én biztos tennék a házba egy halk darabot, mert az a tuti.
Lappal kapcsolatos, hozzászólásokba "leggazdagabb" topikban sincs semmi extra info.
zodo
ZOTAC NM10-DTX WiFi lapocska Upgrade packban.
New ZOTAC ION™ kits
Next-Generation NVIDIA® ION™ technology
ZOTAC ION™ graphics card
Engine Clock: 589 MHz
16 Unified Shaders
Shader Clock: 1402 MHz
512MB DDR3 memory
Memory Clock: 790 MHz
64-bit Memory interface
PCI Express x1
Low profile form factor
NVIDIA PureVideo™ HD technology
NVIDIA CUDA™ technology
HDMI, DVI & VGA outputs
HDMI 1.3a compliant
xvYCC Color and Deep Color support
HDCP compliant
Microsoft® DirectCompute ready
Adobe® Flash® Player 10.1 decode acceleration
OpenCL compliant
Microsoft® DirectX® 10.1 with Shader Model 4.1 compatible
OpenGL® 3.2 compatible
Microsoft® Windows® 7 with premium Aero® user interface ready
ZOTAC ION™ Upgrade Kits includes ZOTAC NM10-A-E, NM10-B-E, NF610i-K-E, or GF6100-E-E platformsSzerk:
zodo
Lehet a "márka név" árát is meg kérik, mert még mindig sokan azt hiszik, hogy az.
Igaza van urbanjozsi-nak, ha megnézzük a teljes packot, már nem is olyan vészes az ára. Ház és memória kell és kész is a gép.
Persze odakint 40k környékén kapni + szállítás. Link -
zodo
ASUS AT3IONT-I DELUXE Árcetli.
zodo
Most találtam egy régi ( talán 2002-ből való ) kockát. Netbox Cubit
hito
Igen, ezek a szerver házak valóban elgondolkodtatóak.
Kár, hogy nem mind olyan mint amilyet linkeltél. Vannak egész pofásak köztük, de ebbe pl. nem tudsz mini-itx lapot tenni. -
zodo
Tényleg a hdd helye lesz csak nem vettem észre a 4 db felfogatási pontot.
Most így kora reggel az alsó merevítő elemen gondolkodtam, hogy nincs-e útban a vga-nak, de csak csalóka a kép.
Viszont az odd beépítő keretét nem láttam.
Egyre jobban tetszik, ahogy minél többet nézem, de akkor el kellene búcsúznom a HD5770-től.
Azt azért mégse.
zodo
canniball-nak, lehet jó lenne ez a chieftec házikó.
240 mm mély, határeset.
Egész jó.
Kár, hogy nem 2 slottos a vga hátlap rajta.
Kicsit feljebb tehették volna az alaplap helyét, ha kihagyták volna a ház tetején lévő üres teret. Amit nem is értek mi célból lett kialakítva.
ill. az odd-ot is tehették volna vízszintesen. -
zodo
Nem tudom, de ebben a tesztben igen kicsi pontszámot kapott a proci az integrált videóhoz képest.
(#1602) ZCoyote
Egy db ddr2-es slott nem elég?
pl. Intel D945GCLF2
zodo
Lassan elkészül a kis gépem, majdnem kész állapotba sikerült hoznom.
Szóval egy PIII-as Compaq Ipaq Desktop pc házába költöztettem a rendszerem.
Samsung HD642JJ,
DPS-300AB-9CHiányosságait igyekszem mihamarabb befejezni, mint pl. az előlapi audio szekció bekötése. Mondjuk nincs rájuk szükségem, de az Usb-re igen, viszont azokat sikerült bekötnöm.
Odd nyílására kell még valami ötlet, mert az nem lesz benne és el sem férne, mert a hdd került a helyére.
Sajna a festés nem lett az igazi, ahogy vártam, mert ez volt életem első próbálkozása.
Matt pirosra akartam az előlapot, de nem kaptam, bár ezzel sem rossz.
Talán, majd ha a matricák is felkerülnek, megtörik a dominanciája.
Venti lapátjait szerettem volna még szintén pirosra, de nem mertem nekiállni.
Féltem, hogy elcseszem a világ legjobb ventijét és vehetek egy újat.Ne kíméljetek!
zodo
canniball
#1595
Tudom... ezt írtuk egy páran.
Nincs olyan ház amilyet szeretnél, marad az asztalos kolléga.Ez például, pont 25cm-es.
Szerk:
zodo
canniball
#1592
Ph-s keresőt én sem tudom használni, normálisan.
Zeal-t még nem is láttam az itthoni polcokon.
Gondoltam, hogy a Revoltec méretei miatt már felejtős részedről. Viszont, (szerintem) ezeknél kisebb méretű házat nem találni, amit 12 cm-es ventivel szellőztethetsz.
Szerk:
(#1593) chesterboy
Pofás egy darab, de canniball hossz és szél írányba max. 20-22 cm-es házikót keres.
zodo
canniball
#1590
Nem volt egyszerű megtalálni, de google a barátom!
Zeal: 225 x 200 x 180 mm
Revoltec: 200 x 185 x 260 mm ( gyártó honlapján, nem találtam semmit erről a házról )Tényleg nem egy formák, méretileg. Viszont, nagyon hasonlítanak az első link / 3. képen találhatóval, megtévesztett. sorry
zodo
Megvan, hogy honnan volt ismerős a házikó.
Ph-s hírből a Revoltec 3R Systems Design V20 -
zodo
Chieftec BT-02 házikó 180W-os tápegységgel.
zodo
canniball
#1552
" nekem van túl sok nyavalyám " Szerintem, nem vagy egyedül.
Hihetetlen áron kapni a legócskább házat is, ami tele van kompromisszummal a felhasználó részéről. Nem beszélve az " egy kicsit extrábbat szeretnék " esetről.
Házkérdésben lehet, hogy nálad is a barkácsolás lesz a célra vezető.
Veszel egy ilyet azt úgy fúrod faragod, ahogy akarod. Persze, csak viccelek.
zodo
canniball
#1547
Azért biztosan van egy alternatív választott.
Szabad tudni, melyik lenne a legközelebb álló típus az elképzeléshez ?Amúgy, ha tudnék vásárolni kintről akkor elgondolkoznék a helyedben egy Aopen S 120-as házikón. Itthon nem lehet kapni, de kint még fellelhető egy-két helyen. S110 vagy S150 már tripla ennyiért, de azokhoz már jár a külső táp is. Esetleg egy ilyen is jó lehet , még valamire.
zodo
Hátha valakit érdekel egy Via Epia 800-as lap, olcsóért.
zodo
Hogy mik vannak manapság, hihetetlen.
Nem voltam elég figyelmes olvasó.
Clarkdale, féle procival már tényleg jó is lehet a lapocska.
Bár, így igen drága lesz a végösszeg, ha csak a proci kb. 45-50k, ha a legnagyobb Gpu órajellel rendelkezőt veszem alapul. Core i5-661 / 900mhz -
zodo
Külső mérete 62 mm.
b.bone
Elvileg, az itteni képek alapján a Core i3-530 gyári hűtője is elférhet a házban.
zodo
Ph-s cikkből kiemelvén egy újabb házikó. Revoltec 3R Systems Design V20
" Manapság egyre divatosabbak a Mini-ITX alaplapra épülő számítógépek. Aki látott már neki ilyen gép felépítésének, az tudhatja, hogy nagyon nehéz kedvező árú és jó kialakítású házat találni hozzá. A legtöbb modell túl kicsi szokott lenni az asztali gépekbe való 5,25”-os meghajtókhoz, szóval a Blu-ray kezelés meglehetősen drága lesz bennük. Az 3R System V20-as modellje megoldás erre a problémára. Aljába Mini-ITX alaplapot tehetünk, középre jön az SFX formátumú táp, legfelül pedig elfér benne a normál optikai meghajtó. A kis kockaház 260 mm mély, 200 mm magas és 185 mm széles. Szellőzéséről elöl 80 mm-es, hátul 50 mm-es ventilátor gondoskodik, vételára pedig táp nélkül 8100 forint. "
zodo
Akár hogy is nézegetem, rakosgatom (papíron) az alkatrészeket, sehogy sem tetszik az elrendezésük. Mindig egy nagy(obb) kocka vagy egy előre nyúló téglatest, esetleg ugyanez állítva lesz az eredmény. Azt hiszem maradok az Ipaq házamnál.
Hely spórolásból, külső tápot ezért nem fogok venni ill. Odd-ot meg amúgy sem akartam bele tenni. Csak a jó idő hiányzik, hogy a szabadban lefesthessen és itt-ott ragasszak rajta, hogy összeálljon végre a csodagépem.
zodo
zodo
KillHates
#1480
Így már értem.
Majd ide is beteszed az elkészült műveket ?zso79
Igazából , nem tudom.
KillHates-nek már priviben leírtam, hogy vannak elképzeléseim és függőben lévő munkálataim, ház ügyben. Viszont ezek nem haladnak és már már idegesít, hogy lassan egy éve itt figyel a minix komplett rendszerrel a hátán és nem használom emiatt. Ezért jó választásnak tűnt elsőre a Codegen házikó, mert abba csak be kellene pakolni, kevés barkácsolás mellett a motyót. Költeni se szeretnék rá és talán a Hd 5700-em se férne bele, mármint a dupla slott-os hűtés miatt.
Távirányítóról, pedig csak úgy általánosságban érdeklődtem, mert nem láttam még pc-ben működés közben, hogy mire is lehet használni.
Azt hiszem, maradok a barkácsolásnál.
- AliExpress tapasztalatok
- Milyen routert?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Konteó topic
- sziku69: Szólánc.
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- PlaySation 5 Slim // Bontatlan /// 27% Áfás
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Dell Precision 5540 notebook - i9 9880H 64GB DDR4 2TB SSD nVidia Quadro T2000 4GB W11
- LG 65B3 -65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Nekem max. 10 lenne az elfogadható ár egy ilyen kombóért, így sosem lesz ilyenem.
Szvsz.
is (ok, egy kicsit nagy a ház, de na és) a jövőbeli se lesz semmi.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
, de nem árulom el, mert nem neked való!
