Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
qwertly
#7360
Szia köszi a segítséget igazábol nem vagyok valami nagy szakértő a parancssorhoz jobban szeretem a klikkezéseket
.Ezért talán megpróbálom az előtted javasolt linket,[link] nem is akarok nagyon belemélyedni csak szeretnék az nLitével készíteni egy telepítő xp ami már tartalmazza az alap programokat.Erről az oldalról indulok el [link] itt már vannak kész program csomagok amit az nlite is megtud emészteni
csak vannak olyannak amelyek angol nyelvűek és én szeretném ha magyart feltelepíteni.De módosítanom kell egy kicsit és a vissza csomagolás nem ment. -
Dilikutya
#7265
Köszi, hogy legalább te megérted
. Amúgy sikerült megoldanom a problémát, az újabb verzió trialjához tartozó encoder jó a korábbi teljes verzióhoz.cigam: Igen, tudnék venni mpeg2 encoder-t, ingyeneset is föltettem, de azokat a WM Capture nem tudja kezelni, csak azt ami vele együtt települ, ellenben ez a legjobb ilyen jellegű program, amit találtam, a többség nem is tud mpeg2-be menteni. Ami továbbra is azért jó, mert nem terheli a gépet, és a felvételhez mindössze 4-8Gb helyre lehet szükségem, magasabb bitráta és hosszabb játékidő mellett is, szemben mondjuk a tömörítetlen avi-val, ami ami meg akár 100Gb is lehet.
Komolyan érdekelne, hogy egy 2,4GHz-es Celeronon te miként fogsz mpeg4-be rögzíteni szoftveresen. Egymagos, ráadásul ilyen órajelen szerintem csak Nortwood volt, 128kb L2-vel...
Egyébként ne beszélj nekem elég gyors vinyóról, otthonra kell ez a program, az van, amit az adataimnál látsz, nem videófeldolgozó munkaállomás, csak sima home PC. -
cigam
#7265
Mé nem lehet értelmezni amit írok? mondom lossless gyk veszteségmentes, vagyis tömörítés nélküli. Nem tömörít semmit, csak bepakolja a konténerbe oszt jónapot.
MediaEncoder-ben kiválaszthatod hogy tömörítés nélküli (vagy olyant amit a géped is elbír) stream-et mentse
In Screen Capture 7:
Lossless desktop video capture
Low frame rate
Optimized for moderate speed processors with moderate bus throughput.http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/howto/articles/screencap.aspx
Vagy pl.
http://www.compression.ru/video/ls-codec/screen_capture_codec_en.html
is lehet 1 megoldás -
#5802
Nem értjük egymást...
Van egy koloriméterem, a kalibrálás előtti lépésben kéri, hogy ellenőrizzem a brightness és a contrast párost, ehhez egy minta képet ajánl fel. Ezt.
"Setting the black point is an important aspect of getting good monitor settings."Hogyha ezt beállítottam (szemre), akkor tapasztom az eszközt a monitorra és mehet a kalibrálás.
A kérdésem az volt, hogy milyen más szoftver, vagy kép van, amin még be lehet (szemre) állítani viszonylag jól a brightness és a contrast párost? Mert nem vagyok benne biztos, hogy nekem jól sikerült.
Aztán persze akkor utána majd újra kalibrálok. -
#5797
Be van kalibrálva, de a kalibráló szoftver is azt kéri, hogy OSD-ben állítsam egy mintakép alapján: tegyem fel 100%-ra azt, csökkentsem addig amíg nem látok x kört/négyzetet, stb.
De nem igazán sikerült vele jót kihoznom, ezért gondoltam, hogy biztos van valami egyéb szoftver, mely minta képekkel segít a pontos contrast/brightness beállításban. -
#54715584
Core2duo6600
#5290
Ez igaz, próbálkozhatsz úgy hogy a vdubbal kiszedet a hangot, megcisnálod olyanra mint a máésik, és utána összemucolod itt meg esetleges elcsuszásokkal lehet szivni, ha most szinkronban van, és erős a géped akkor a procoder megoldja
mpeg 1 ben kb 6 *os sebességgel.
Mpeg 2 kb 3-4 szeres, tehát nem olyan vészesEzesetben a videot szvsz nem kódolná ujra.
van olyan inteligens kulonosen akkor ha ugyanazt a beállítást adod meg neki mint a forás. -
gabor128
#4224
Köszi.
Még egy dolgot szeretnék megkérdezni.
Van egy rakás avim, amit ki akarok írni DVD-re. Ehhez szeretnék valamilyen menüt csinálni. Háttérképpel, zenével és kis képkockákat rá, melyekkel ki lehet választani az adott filmet.
NEM DVD menüt akarok csinálni, mert ahhoz van DVDMaestro-m, hanem avikból egy menüt.Tud vki ilyen progit?
Jazz
#2911
Audio-t azért nem raktam fel, mert ugyan az, de itt van, kivéve nyilván a hossza.
![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/070902/wer443_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Továbbra is várom a segítségeket. Tehát egy egyszerű film összefűzés, minden ugyan az, kivéve hogy az egyik 682 a másik 675 Mb. És miután VirtuakDubMod-al összerakom, a film felétől csúszik a hang.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LED Happy Birthday felirat USB áramforrás / 12 hó jótállás
- Apple iPhone 12 Mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- Bomba ár! Lenovo 14W Gen2 - AMD 3015e I 4GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
. Köszi.
JPG-be tudom exportálni, de annak meg a minősége lehetne jobb is...
(meg a belsők)
