- DUNE médialejátszók topicja
- Everest / AIDA64 topik
- Milyen házat vegyek?
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Core2duo6600
E.Kaufmann #12824 üzenetére
Akkor már csak azt szeretném megtudni, hogy hogyan kell megadni a gatewayt az eszköznek.
Eddig bármit kamerát, nyomtatót nast akármit állítottam be kézzel mindegyiknél volt lehetőség az átjáró megadására.
Na most, a miki nél, hogy tudom az átjárót kézzel megadni ?
Logika szerint ott kéne lenne, ahol az ip beállításokat lehet elvégezni.Egy másik kérdés :
Ha vendég wifit szeretnék csinálni, akkor lehetséges -e, hogy nem a fő router, hanem a hap ac2 végzi a dhcp ét, ill. minden szükséges műveletet ?
A vendég wifi nek csak a netet kellene elérnie, értelem szerűen. -
Core2duo6600
Reggie0 #12819 üzenetére
[admin@MikroTik] /ip firewall nat> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 ;;; LAN
chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.1.0/24 out-interface=Digi-PPPOE log=no log-prefix=""
1 ;;; Wifi
chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.2.0/24 out-interface=Digi-PPPOE log=no log-prefix=""
2 ;;; SSTP
chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.2.0/24 out-interface=Digi-PPPOE log=no log-prefix=""Route :
[admin@MikroTik] /ip route> print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 Digi-PPPOE 0
1 ADC 10.0.0.1/32 91.83.35.139 Digi-PPPOE 0
2 ADC 10.10.2.10/32 10.10.2.254 <sstp-SSTP_Client> 0
3 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.254 bridge-LAN 0
4 ADC 192.168.2.0/24 192.168.2.254 bridge-Wifi 0 -
Core2duo6600
Reggie0 #12815 üzenetére
Ha így állítom be, akkor megszűnik működni a net elérésem vpn esetében.
Aminek előnye, hogy kikerülöm a céges tűzfalat.Tehát a kérdés továbbra is, hogy miként lehet megoldani, hogy menjen a vpn en keresztül a net és elérjem az eszközöket is.
Ami teljesül a HAP AC2 kivételével.Az asztali gép nincs bekapcsolva, így azt nem tudom, hogy elérném -e, de mivel én használom egyedül, így jelentősége sincsen.
#12811 E.Kaufmann
Ha majd otthon leszek, akkor elleözöm ezt a default gw beállítást a HAP ac 2 esen. -
Core2duo6600
VPN el érem el az otthoni hálózatot.
Ez működik is, bejön a nas felülete, A router felülete is ( AH 1100x4 )
Viszont az AP ként használt HAP AC2 felülete nem.
A router ip címe 192.168.1.254 a hap ac2 esnek 192.168.1.253 ez otthon a gékről elérhető.
A HAP ac 2 esben nincs tűzfal szabály beállítva, tehát elvileg lehet mindent.
Ip cím van neki megadva, ill. létrehozva egy brdge és annak adva az ip cím, a bridge ben az ether 1 van ez csatlakozik kábellel a routerhoz.Ezen kivül csak a wifi re vonatkozó beállítások vannak megadva.
Akár wifi ről is elérhető mind a 2 routernek a webes felülete, de winboxból is, ezt szoktam amúgy használni, ha állítani kell valamit.Még annyi, hogy külön wifis hálózatot használok, ez a 192.168.2.0/24 mind a 2 eszköznek van ebben a tartományban is ip címe.
Mi lehet az oka, hogy nem érem el VPN esetében csak a router felületét (192.168.1.254) míg az AP felületét 192.168.1.253 nem érem el ?
1 kábelen VLAN segítségével jut el az AP hez mind a 2 hálózat.
(a média lejátszó miatt kell a tv mellöl elérni a nas-t)Egyszerűen nem értem...
Core2duo6600
betyarr #12698 üzenetére
Ha abból indulok ki, hogy az 1100 AHX4 esben ugyanez a cpu van, akkor nem lesz gond, épp csak langyos a teteje.
Nyári kánikulában már melegebb, de akkor szvsz mindegyik, mindenhol ahol nincs állandó klíma.
Nem rég vettem a 3 ik miki eszközt, eddig egyikkel sem volt gond. -
Core2duo6600
betyarr #12684 üzenetére
A ddns re egy jó megoldás, hogy az általad választott szolgáltatásban a hosz hoz beírod a miki által generált host ot, és kész.
Van rá scriptelési lehetőség is.
Én pl a no-ip set használom, ezt havonta kell megújítani.
Az Unifi security gateway -t is nézted? ha már Unifi az AP?
Szerintem jó kis router amit kinéztél, én az 1100 AHX4 est vettem, és természetesen a vásárlás utáni héten jelent meg a 4011 es, ugyanazzal a cpu val, de kedvezőbb árral.A YT ra találtam leírást és működik is.
Értelemszerűen a net elérést is tudok akár időben is korlátozni.
A norton connect safe is jó szolgálatot tehet.Akár az is lehet, hogy rendes tűzfal kell neked, de azok legtöbbször igen drágák.
Pl fortinet. -
Core2duo6600
MasterDeeJay #12651 üzenetére
Ha fogsz egy laptopot, éss rákötöd közvetlen a modemre, akkor minden ok ?
Core2duo6600
atlagenber #12621 üzenetére
39 - 41
39 es engedi magát sstp kapcsolatot a 443 as porton
40 es átjárást enged a hálózat ra a lan a cél, de talán a wifisre is át mehetne a forgalom, de az nem cél
a 41 es meg magának a miki nek az elérését teszi lehetővé távolról -
Core2duo6600
atlagenber #12619 üzenetére
Én úgy csináltam meg a vpn -t, hogy teljesen külön hálózatba kerül.
Amire ugyanúgy megcsináltam a nat szabályt a net felé, így ki tudom kerülni a céges tűzfalat, egyszerűbb volt engedélyeztetni, az egy dyn dns em felé menő forgalmat, mint az összes egyebet amit el akarok érni, és, akkor még torrentről nem is beszéltünk.Van egy input szabályom a vpn hálózatot megadva forrásként, és egy van egy forwars szabályom szintén a vpn háló forrásként megjelölésével.
Így mindent elérek, igaz csak közvetlen ip vel...egyes kliensek miért látszanak míg a többi nem.
Nekem a win 10 tűzfala szivatott így meg, hogy csak a saját alhálójában lévő gépekkel áll szóba (korábban ment, de x ideje nem megy)
Lehet nálad is hasonló ok van. -
Core2duo6600
Úgy tűnik, hogy a Windows tűzfala szivat.
Megadtam a 2 gépen egymás alhálóit, és így müxik. -
Core2duo6600
Hello,
A tűzfalszabályok:
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> print
0 X ;;; Kicus laptop
chain=forward action=drop src-address=192.168.2.29 in-interface=bridge-Wifi out-interface=ether10 log=no log-prefix=""
1 X chain=forward action=drop dst-address=192.168.2.29 in-interface=ether10 out-interface=bridge-Wifi log=no log-prefix=""
2 X ;;; Kicus telo net tiltas
chain=forward action=drop src-address=192.168.2.14 in-interface=bridge-Wifi out-interface=ether10 log=no log-prefix=""
3 X chain=forward action=drop dst-address=192.168.2.14 in-interface=ether10 out-interface=bridge-Wifi log=no log-prefix=""
4 X ;;; Block Youtube - Apu laptop
chain=forward action=drop layer7-protocol=Block Youtube src-address=192.168.2.29 in-interface=bridge-Wifi log=no log-prefix=""
5 X ;;; Block Wifi - Anyu
chain=forward action=drop src-address=192.168.2.22 in-interface=bridge-Wifi log=no log-prefix=""
6 X ;;; Block Youtube Wifi
chain=forward action=drop layer7-protocol=Block Youtube in-interface=bridge-Wifi log=no log-prefix=""
7 ;;; Drop SMTP KI 25
chain=forward action=drop protocol=tcp in-interface=bridge-LAN dst-port=25 log=no log-prefix=""
8 ;;; Drop SMTP KI 25
chain=forward action=drop protocol=tcp in-interface=bridge-Wifi dst-port=25 log=no log-prefix=""
9 chain=forward action=accept connection-state="" in-interface=bridge-LAN out-interface=Digi-PPPOE log=no log-prefix=""
10 chain=input action=accept in-interface=bridge-LAN log=no log-prefix=""
11 chain=input action=accept connection-state=established,related in-interface=Digi-PPPOE log=no log-prefix=""
12 ;;; Wifi > nas2
chain=forward action=accept dst-address=192.168.1.5 in-interface=bridge-Wifi out-interface=bridge-LAN log=no log-prefix=""
13 ;;; Wifi > nas3
chain=forward action=accept dst-address=192.168.1.7 in-interface=bridge-Wifi out-interface=bridge-LAN log=no log-prefix=""
14 ;;; Wifi > NAS
chain=forward action=accept dst-address=192.168.1.4 in-interface=bridge-Wifi out-interface=bridge-LAN log=no log-prefix=""
15 ;;; Wifi > Atom
chain=forward action=accept dst-address=192.168.1.6 in-interface=bridge-Wifi out-interface=bridge-LAN log=no log-prefix=""
16 ;;; Wifi > i7 860
chain=forward action=accept dst-address=192.168.1.33 in-interface=bridge-Wifi out-interface=bridge-LAN log=no log-prefix=""
17 ;;; NAS2 > Wifi
chain=forward action=accept src-address=192.168.1.5 in-interface=bridge-LAN out-interface=bridge-Wifi log=no log-prefix=""
18 ;;; NAS3 > Wifi
chain=forward action=accept src-address=192.168.1.7 in-interface=bridge-LAN out-interface=bridge-Wifi log=no log-prefix=""
19 ;;; NAS > Wifi
chain=forward action=accept src-address=192.168.1.4 in-interface=bridge-LAN out-interface=bridge-Wifi log=no log-prefix=""
20 ;;; Atom > Wifi
chain=forward action=accept src-address=192.168.1.6 in-interface=bridge-LAN out-interface=bridge-Wifi log=no log-prefix=""
21 ;;; i7 860 > Wifi
chain=forward action=accept src-address=192.168.1.33 in-interface=bridge-LAN out-interface=bridge-Wifi log=no log-prefix="860 2 wifi"
22 ;;; Wifi DNS REQ
chain=input action=accept protocol=udp in-interface=bridge-Wifi dst-port=53 log=no log-prefix=""
23 ;;; Wifi -> NET
chain=forward action=accept protocol=tcp in-interface=bridge-Wifi out-interface=Digi-PPPOE dst-port=80,443,8080,993,587,465,8886 log=no log-prefix=""
24 ;;; Wifi -> Kozti VPN
chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address=89.135.52.121 in-interface=bridge-Wifi out-interface=Digi-PPPOE dst-port="" log=no log-prefix="kozti"
25 ;;; Wifi -> NET Minden egy b tilt s
chain=forward action=drop in-interface=bridge-Wifi out-interface=Digi-PPPOE log=no log-prefix="wifi egyeb"
26 ;;; Drop DNS From DIGI
chain=input action=drop protocol=tcp in-interface=Digi-PPPOE dst-port=53 log=no log-prefix=""
27 ;;; Drop DNS From DIGI
chain=input action=drop protocol=udp in-interface=Digi-PPPOE dst-port=53 log=no log-prefix=""
28 ;;; Wifi -> nyomtat
chain=forward action=accept dst-address=192.168.1.2 in-interface=bridge-Wifi out-interface=bridge-LAN log=no log-prefix=""
29 ;;; Nyomtat -> Wifi
chain=forward action=accept src-address=192.168.1.2 in-interface=bridge-LAN out-interface=bridge-Wifi log=no log-prefix=""
30 ;;; Wifi -> NET ping
chain=forward action=accept protocol=icmp in-interface=bridge-Wifi out-interface=Digi-PPPOE log=no log-prefix=""
31 ;;; Wifi in - Winbox
chain=input action=accept protocol=tcp in-interface=bridge-Wifi dst-port=8291 log=no log-prefix=""
32 ;;; Wifi in - NTP
chain=input action=accept protocol=udp in-interface=bridge-Wifi dst-port=123 log=no log-prefix=""
33 ;;; Wifi in drop
chain=input action=drop in-interface=bridge-Wifi log=no log-prefix="Wifi input drop"
34 ;;; Drop invalid from LAN
chain=forward action=drop connection-state=invalid connection-type="" in-interface=bridge-LAN log=no log-prefix="invalid"
35 X ;;; L2TP Allow
chain=input action=accept protocol=udp dst-port=1701,500,4500 log=yes log-prefix="L2TP"
36 X chain=input action=accept protocol=ipsec-esp log=no log-prefix=""
37 X chain=forward action=accept src-address=10.10.3.0/24 log=no log-prefix=""
38 X chain=input action=accept src-address=10.10.3.0/24 log=no log-prefix=""
39 ;;; Allow SSTP
chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=443 log=no log-prefix=""
40 chain=forward action=accept src-address=10.10.2.0/24 log=no log-prefix=""
41 chain=input action=accept src-address=10.10.2.0/24 log=no log-prefix=""
42 ;;; Drop Digi
chain=input action=drop in-interface=Digi-PPPOE log=no log-prefix="dorp digi"
43 ;;; Wifi -> Lan drop
chain=forward action=drop in-interface=bridge-Wifi out-interface=bridge-LAN log=no log-prefix="wifi -lan "
44 ;;; LAN -> Wifi drop
chain=forward action=drop in-interface=bridge-LAN out-interface=bridge-Wifi log=no log-prefix="lan wifi"
45 ;;; Drop All
chain=input action=drop log=no log-prefix="Drop All"NAT :
0 ;;; LAN
1 ;;; Wifi
2 ;;; SSTP
3 ;;; L2TP
chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.3.0/24 out-interface=Digi-PPPOE log=no log-prefix=""
4 X ;;; Discord > S8
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.2.17 to-ports=50000-65535 protocol=udp in-interface=Digi-PPPOE dst-port=50000-65535 log=no log-prefix=""
A kérdésem, miért nem érem a 192.168.2.25 ös laptopról a 192.168.33 as gépet a lan hálózaton.
A szabályokat a Atom nevű szabály másolásával hoztam létre, csak az ip címet módosítottam, ill. a kommentet.
A 192.168.1.6 os címen lévő atom nevű gépet elérem, mint ahogy a nas okat is.
Igaz ezeknek fix ip címe van. -
Core2duo6600
ekkold #12585 üzenetére
Olvastam én is valamely wifi beállítás utmutatóban, ha az adott beállítást nem állítom az ott mnegadottra akkor az apple telok problémázni fognak.
A korábbi AP re pl. a hugom iphonje nem tudott felkapcsolódni , vagy ha fel is ment akkor ledobálta.
Amióta miki van nem panaszkodott.Az S8 ban nincs ilyen beállíttás.
Core2duo6600
Alteran-IT #12537 üzenetére
Logikusabb magyarázatot nem tudok rá adni, mint unatkoztam
Úgy voltam vele, hogy ha már van egy net elérés, akkor miért ne legyen használva -
Core2duo6600
Köszi a részletes választ
Mit értesz a
Az átláthatóságot nagyban megkönnyíti, ha már az elején saját chainekbe rakja az ember a szabályokat, -on?Igen a Win foghatta meg a kapcsolatot, mert korábban tisztán emlékszem, hogy nem ált ez a helyzet fent, lehet kapott egy frissítést, mindegy is.
A lényeg, hogy a routeren rendben van.
Annak idején megkavartam rendesen, mivel egy időben 2 net elérésünk volt, és akkor megcsináltam azt, hogy a wifis hálózatból a forgalmat az egyik net elérés felé tereltem, míg a kábeleseket az másikba.Most már nem áll fent ez a helyzet, lévén már csak 1 net elérésünk van, de a bellítások persze bent maradtak a routeren...
A mangle alatt a prerouting - mark routinggal megadom neki a forrásként a wifis hálózatot célként a gép ip jét, a mark routing nál meg a nain -t választom, akkor az eredmény ugyanaz mint a nat megoldással.
Szinte biztos vagyok benne, hogy a pilicy routing kavart be, vagyis amikor 2 wan 2 subnet szisztema szerint csináltam meg a beállításokat.
Találtam egy leírást, és az alapján csináltam anno de hát már volt vagy 2 éve, így mára már elfelejtettem. -
Core2duo6600
Rákerestem a google -n arra, hogy access windows share from other subnet.
Jöttek az 5letek, mire valahol megpillantottam azt a szót, hogy nat.
Felvettem egy nat szabályt a cél ip vel, de ez esetben nem az internetre mutató interface -t adtam meg célnak, hanem a lanos hálót, az akció a masq... volt és láss csodát bejött.
A kérdésem, hogy erre miért volt szükség ?
Amikor kialakítottam a mostani hálozatot a mikin, akkor direkt egy tiltó szabályt kellett a 2 subnet közé tenni, hogy el legyen választva a 2 egymástól. -
Core2duo6600
Ip vel, az a biztos.
Core2duo6600
Lehet nem ide kapcsolódik, de végülis miki ről van szó.
Adott 2 hálózat egyazon routeren kezelve, egy kábeles, és egy wifis.
Alap esetnem a wifis csak a netet érheti el, de azért van pár kivétel, pl, nyomtatót minden elérheti, erre felvette 2 szabályt a forward-al, cél és forrás ip ket megadva műkődik.
Ugyanígy a nast is elérem wifiről ha szükséges, elötte nyilván engedélyezem a 2 alapesetnem kikapcsolt szabályt.A minap viszont az egyik asztali gépről szerettem vona a laptopra pár nagyobb file-t átvinni, erre is felvettem a szabályokat a nyomtatósnak , nasos alapján,, de jött a koppanás nem forrgalmazott a 2 win egymás közt még ping sem ment, semmi sem.
A kérdésem ezek után az, hogy hogyan tudom megoldani, hogy a 2 subnet között tudjak 2 win 10 között forgalmazni ?
A wifis subnet a 192.168.2.x a kábeles meg a 192.168.1.x -
Core2duo6600
bambano #12482 üzenetére
Így - így, annak idején a PFsense is a feltöltésen dolgozott a csomagok sorba állításával (trafic shaping ? ), anno még az ADSL mellett érzékeltette is a hatását, amióta Digi Gbit van már kevesebb értelme van.
Nem is állítottam még meg a Miki nek, igaz utána sem néztem, hogy hogyan kell.
Core2duo6600
Shkiz0 #12481 üzenetére
Köszi ezt megtaláltam én is, én most nem szándékozom a routert venni.
Frontra semmiképp, mert ott egy RB1100AHx4 es van.
Amit ugyan DUDE edition néven árult az ipon, de tudtam, hogy nem az márcsak az ára miatt is.
Bár nem szedtem szét, hogy benne van -e az asd nem a hely.
Egy Hap AC 2 est vettem, ezt wifi AP ként használom, az megfontolás tágyát képezi, hogy esetleg még 1 et beszerzek majd, hogy a második szinten is legyen wifi, ha kell, eddig megvoltam nélküle.
Lévén a gépem kábelen műkődik. -
Core2duo6600
Core2duo6600
Shkiz0 #12417 üzenetére
Most azt csináltam, hogy a telon, kitöröltem az adott programból teljesen a konnektorokat, ill. eddig csak 2 öt a 3 ból,
mert este nem volt kedvem kimenni a teraszra.
Majd ismét elölről felvettem az eszközöket, mintha akkor lettek volna újak, és most úgy tűnik, hogy nem dobálta a kapcsolatokat, ráadásul nem is kaptam weak signal üzenetet mikor az adott konnektort kiválasztottam az alkalmazásban.
Pedig a jelszó, a titkosítás, SSID minden változatlan, csak annyi történt, hogy a Zyxel helyett a miki hap 2 van beüzemelve AP ként.
Még a konnektorból sem húztam ki az "újratanítás" alkalmából.
Most ránéztem az AP re, hosszú órák óta nem dobálta el a kapcsolatot.Fene se érti, hogy miként azonosít egy ilyen okos konnektor egy adott wifi hálózatot.
Core2duo6600
Alteran-IT #12393 üzenetére
Mi az az LF ?
Én VLAN-oztam a hálót, eddig nem volt Mikrotik wifis eszközöm, így nem volt más választásom.
És most a 2.4 es hálóval valami nem stimmel, mivel az okos konnektorok állandóan leesnek a hálóról, eddig nem tapasztaltam ilyet.
Lehet, hogy kénytelen leszek egy korábbi eszközt betenni a 2.4 esnek.
Még megpróbálom majd, hogy visszaállítok minden alapra és újrakezdem az egészet, hátha valami el van állítva.Milyen csatorna szélességet használsz a 2.4 és a 5 Ghz AC ra ?
Core2duo6600
TechToys2020 #12387 üzenetére
A Wifi től azért csodát ne várj.
Ha nem használja semmi az 5g AC ét, akkor mégis mit vársz ?
Amúgy azt sem írtad, hogy milyen eszköz van?
Azt sem, hogy milyen net szolgáltatás ? -
Core2duo6600
#70234880 #12369 üzenetére
Köszi,
Az a része már megvan, hogy jrlszó kell a kapcsiódáshoz, a szokásos ugysnaz a jelszó minden eszköznek. Már csak azért is, mert nincs kedvem az "okos" eszközök mindegyikét állítgatni is.
Inkább olyanokra keresem a választ, hogy mire célszerű állítani a 2,4 es ill. az 5 ghz es rádió beálltásaitAz adó teljesítmény csökkentése meg a sugárzás csökkentése miatt kellene.
Core2duo6600
Beszereztem egy HAP AC2 est, Wifi AP ként szeretném használni,
A többit egy másik miki csinálja.A kábeles része már megy, azt csinálja amit szeretnék, de a wifi vel elakadtam.
Hogy kell beálítani, mik a célszerű értékek ?
Minden eszköz tudja 2,4 en az N es szabványt.Mire kell állítani a wifi értékeit, hogy a lehető leggyorsabb legygen a link elméleti sebesség.
És persze ugyanezt az 5 Ghz es részre.
Valamit, hogyan kell korlátozni az adó teljesítményét, elég ha a szobában megy.
Távlati cél, beidőzíteni, hogy éjszaka kapcsoljon ki a wifi.,
Core2duo6600
Ezt a yt tiltó szabályt tedd be legfelülre, nekem ott van, és ha bekapcsolom, akkor sehonnan sem éri el, a telonál, a korábban megnézett anyag látható, de ha törlőd a telon a youtube elözményeket, akkor már süket lesz.
Nálam ez az egy szabály titlja, amire hivatkozik az a
^.+(youtube.com|www.youtube.com|m.youtube.com|ytimg.com|s.ytimg.com|ytimg.l.google.com|youtube.l.google.com|i.google.com|googlevideo.com|youtu.be).*$
ip firewall filter alatt
in-interface=bridge-Wifi log=no log-prefix="" -
Core2duo6600
Marcelldzso #8713 üzenetére
Tudtommal ugyanaz a cpu van benne mint a ahx4 1100 asban
Wifi nélkülit válassz úgy a biztos. -
Core2duo6600
Ezt tedd be a layer 7 alá, és utána tudod tiltani.
Annak idején találtam valahol és mxik, se gépen, se telon (android )nem megy.^.+(youtube.com|www.youtube.com|m.youtube.com|ytimg.com|s.ytimg.com|ytimg.l.google.com|youtube.l.google.com|i.google.com|googlevideo.com|youtu.be).*$
Core2duo6600
Marcelldzso #8681 üzenetére
Izomból 450 - 480 körül, fastrackel megvan a gigabit, lefelé, ez az eszköz hozta létrea pppoe kapcsolatot is
Én 1100 AhX4 es vettem a 1000/300 as digi hez, tudom, ágyúval verébre, de nem akartam tovább kisérletezni.
Core2duo6600
feel2006 #8650 üzenetére
Én egy ilyet találtam :
https://jcutrer.com/howto/networking/mikrotik/ios-ikev2-vpn-mikrotik
Nincs almás telom, így nem tudom, hogy azzal megy-e, androidra még nem állítottam be.
Core2duo6600
Core2duo6600
VeryByte #6853 üzenetére
Nálam így van beállítva, a felálás hasonló, nyilván nálad a neked megfelelő elnevezésekkel :
Terminálban így néz ki :
[admin@MikroTik] /interface vlan> print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
# NAME MTU ARP VLAN-ID INTERFACE
0 R vlan-Wifi 1500 enabled 20 ether2-nappaliHa jelent valamit, switchnek nem állítottam be semmit.
Lehet úgy is meg lehetne csinálni, azt nem próbáltam. -
Core2duo6600
bambano #6833 üzenetére
A 2 nem zárja ki egymást szerintem.
A Cloud key az meg nem router, csak dedikált controller az Unifi cuccokhoz.Nálunk a cégnél kábeles hálózat Juniper alapú, a wifi meg Unifi, és vígan működnek egymás mellett, saját controller lett telepítve linux alapon, virtuális gépre
(#6834) grabber
Azt válaszd, amit könnyebben be tudsz konfigurálni. -
Core2duo6600
grabber #6820 üzenetére
Ilyen helyzetben Acces Pointokkal kellene a wifit megoldani, ezeket meg táplálni egy poe switchből.
Elötte meg nyilván egy router.Hogy ezt a Mikrotikkel vagy Unifivel oldód meg, attól függ, melyikhez értesz programozás ügyileg.
Mind a 2 gyártónak van Acces Pontja amit tipikusan a plafonra esetleg oldalfalra lehet tenni, ill. mind a 2 nek van kültéri AP je is. -
Core2duo6600
E.Kaufmann #6803 üzenetére
Mi az AD GP ?
PS Script ?Lehetséges beállítani port forwardot a vpn re ?
Értem ezt úgy, hogy innen a cégtől az otthoni hálón keresztül tudjak torrentezni -
Core2duo6600
Szpilu__25 #6797 üzenetére
Én emiatt áttértem a SSTP re
Core2duo6600
Mind az 1100 AHx4 essel mind korábban a HEX 750 GR3 assal tapasztaltam azt, hogy 1-2 havonta megszünik a forgalom az internet felé.
Amivel helyreáll az a wan portok ki és bekapcsolása az interface menüben.
Mi okozza ezt ?Mit lehet tenni ellene ?
#2
Milyen beállításokat érdemes tenni a VPN el kapcsolatban biztonság terén?
Kell-e bármi, csak én használom a kapcsolatot a cégtől a saját háló elérésére. -
Core2duo6600
Core2duo6600
a név feloldásnál a belső lan os cím jön vissza, ráadásul talán nem annak a szervernek amin fut az ftp, ennek valszeg az az oka, hogy a ne kelljen a telokat kint és bent máshogy beállítani az Exchange server lan címét adja vissza
és az ftp egy másikon fut.Ha ténylegesen otthon vagyok, akkor műxik.
Core2duo6600
Létrehoztam a Mikin egy SSTP VPN szervert, rá is tudok lépni.
Mit kell ahhoz beállítani, hogy az összes internetes forgalom ezen keresztül menjen.
Amiért csináltam ezt most, tulajdonképpen az, hogy szeretném a cégnél lévő ftp szervert tesztelni.Viszont a ha a totalcommanderrel próbálok kapcsolódni, és beírom a domain nevet (fix ip van a cégnél),
nem tud kapcsolódni az ftp re. -
Core2duo6600
E.Kaufmann #6768 üzenetére
Néha előfordul, hogy a wifi chip némileg inkompatibilis az AP vel.
Itt bent a cégnél Unifi Wifi van, a korábbi Samu J5 öm szenvedett rajta, alig csordogált az adat, míg otthon a nevesincs Ap vel gond nélkül ment.
Van ilyen néha. -
Core2duo6600
MaCS_70 #6658 üzenetére
Hát, nem olyan bonyolult az.
Első lépésnek például elérni azt, hogy az adott porton müküdjön a dhcp és a router adjon ip címet az eszköznek.
A második lépésként meg beállítani a net elérést a mobilneten keresztül.
Ha a router már eléri a netet, akkor beállítani a nat ot, hogy a rákapcsolt eszközök is elérjék.
Ha ez megvan akkor tűzfal szabályokkal kialakítani egy alap biztonságot.A Mikrotik nem megismerhetetlen, ellenkezőleg, nézz meg egy Juniper oldalát, vagy akár egy Cisco-t
Sokkal kevesebb infot fogsz találni.A 4 komersz márkával meg lehet csinálni azt amit akarsz ?
Amikor én megvettem az első Mikit a HEX 750 GR3 ast kb 10 perc után volt net, úgy hogy elötte nem láttam még mikrotiket.
Persze olvastam a témában, és most sem mondanám szakértőnek magamat még kezdőszinten sem.
De ami akartam terveztem beállítani azt meg tudtam csinálni a netes leírásoknak ill. eme topik segítségével.
A konkrét választ sokszor nem kaptam meg, de azt igen, hogy merre is induljak, hogy mire keressek rá, pl a YT videon.A legtöbbet a dual wan al kinlódtam, aminek semmi értelme nem volt, nem adott hozzá a rendszerhez nem nem vett el belőle, csak érdekelt, hogy hogyan lehet megcsinálni.
(#6690) Guszti
Leírhatnád, hogy mit is szeretnél megvalósítani, és egy rajz is segíthetne
(#6704) Guszti
Core2duo6600
Amikor próbálok kapcsolódni a vpn re ami a digi -n "ül",
Kifelé a wifiről elvileg a telekomon megy a forgalom.
Ennek ellenére ezt kapom a logban:
firewall,info Wifi input drop input: in:bridge-Wifi outunknown 0), src-mac 84:3a:4b:99:62:08, proto TCP (SYN), 192.168.2.25:50892->DIGI-külső_ip:1723
A 192.168.2.25 a laptop ip je a wifin.
Nem is akar kimenni a net felé ez a csomag ahogy látom.Hasonló a helyzet akkor is, ha a nas on lévő ftp szerverre akarok kapcsolódni a wifi ről.
Akkor is a fent bejegyzés láthahtó de a cél port a 21-es -
Core2duo6600
MaCS_70 #6530 üzenetére
A Router OS ben létre tudsz hozni több független alhálót is, és tűzfalszabállyal kell tiltani a 2 közti átjárást.
Ne félj a Mikrotiktől.
Nálam most pl. 3 is van.
Ebből egy teljesen le van mindenről választva ebbe dugom be a szervízelni, újratelepíteni szánt gépeket, így nem kell tartanom attól, hogy akármi is átmegy a lan ra.Csináltam külön alhálót a Wifi nek is, szintén abból a megfontolásból, hogy nem rendelkezem az összes fellépő készülék felett "uralommal" így biztos ami biztos
+ ezen az alhálón szürőm a kimenő forgalmat is, és csak a szabvány portok vannak kiengedve, ami a webezéshez kell, érdekes mód majd minden teló ra jelez hogy eldobott ezt azt, mégis minden műkődik a telón.
Core2duo6600
A Winboxban terminal használata nélkül tudok self signed tanusítványt készíteni ?
Core2duo6600
Saját hálózat elérésére melyik vpn az ajánlottabb openvpn vagy az sstp ?
Melyik gyorsabb ?
A cél a miki lenne a forrás ahonnan a kapcsolódás történik az egy windows pc win 10 el -
Core2duo6600
Nagyjából igen.
Meg kell nézni, hogy mit tud a hardware, milyen erős a cpu hány magos stb.
Egyik Mikrotik eszköz sincs lebutítva, szoftveres oldalról.
A Routoláshoz level 4 es szintű licence kell, a wifi AP módhoz elég a 3 as is.A Mikrotikre is igaz, hogy van router, és van switch külön.
Az egy más kérdés, hogy a routert is tudod switch nek konfigurálni,
és egyes modelleket fordítva is, de ettől még az eredeti "tudásában" mutat nagyot.Érdemes még megnézni az áteresztő képességet is, ebből is lehet következtetni, hogy hova van pozicionálva az eszköz.
No meg azért az ár is ad némi támpontot.
Core2duo6600
Fooler89 #6359 üzenetére
Igaz, nem miki vel, de nálunk akkor volt hasonló a cégnél, amikor "tele" volt az AP, és nem tudott több csatlakozást kiszolgálni.
Azért 40 eszköz, az elég sok, a cégnél ezek akkor oldótak meg, amikor beüzemelésre kerültek az Unify AP ék.
A zsúfoltabb szobákban 2 db is van belőle, és ismerik a roamingot, ha az eszköz is támogatja, amivel elvileg átteszik a kevésbé terheltre még ha nem is az a legközelebbi.A jelenség ugyanez volt, kiegészülve még azzal, hogy néha ip címet sem kaptak.
Azokban a szobákban, ahol 4-5 ember volt, nem volt gond, ahol 20 - 30 kollega, ott rendszeresek lettek az ilyen jelenségek, miután egyre több kollegának lett okostelója - tabletje.
- Linux kezdőknek
- Borderlands 4
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy S25 FE - fenséges, felejthető vagy felesleges?
- DELL G5 25 5587 Gamer notebook
- Lenovo ThinkPad T14s Gen3 : i5-1240P/16GB/256GB NVMe SSD/14"FHD IPS, Matt/Win 11Pro
- ALKALMI ÁRON! - Vadonatúj állapotú Xbox Elite Series 2 Core Kontroller - 1 Év Alza Garanciával!
- Lenovo ThinkPad L14 G2 i5-1135G7 32GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Apple watch series 7 44mm szürke 87% BT
- LG 45GR95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Részletre elviheted akár 365 napra Bankmentes , azonnal elérhető ASUS ROG Strix G18 32GB/2TB
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- Asus TUF Gaming A15 FA507 - 15,6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7435HS - 16GB - 512GB SSD - RTX 4050 -2+ év gar
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U
