- Pánik a memóriapiacon
- Bluetooth hangszórók
- SONY LCD és LED TV-k
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
aujjobba
Tamarel
#25527
Igen, full automata.
name="cap-wifi2" mac-address=<> arp-timeout=auto
radio-mac=<> configuration=WIFI-config
configuration.mode=ap .ssid=<> .country=Hungary
.hide-ssid=no .installation=indoor
security.authentication-types=wpa2-psk
.multi-passphrase-group=WIFI-passphrase .ft=yes .ft-over-ds=yes -
aujjobba
aujjobba
Tamarel
#25225
Csináltam most egy mérést, nálam az ATV4k madzagon hozott átlag 550mbps (iperf3 a NAS-rol), de wi-fi is megvolt átlag 450mbps.
ONT egyik portjaban a NAS, másikra egy Deco M5, onnan passzív switch, abból ágazik el a settopbox es az ATV fele.
(lehet tegnap rosszul mondtam, sok a madzag a TV alatt) -
hoffman_
Tamarel
#25225
ha már Apple TV, pár hete vettem Chromecast helyett. fixen kábelen megy a hAP ax2be. tvOS18-on többször volt stream (hbo, flix, apple) leállás, bufferelés, pixelesedés. illetve ha AppleTV streamből kiléptél másikba, az AppleTV homescreen befagyott a sorozat borítóval. restart nem oldja meg, csak soft reset. frissítettem tvOS26-ra, kevesebb buffer, de még van és ugyanúgy fagy.
ilyen volt nálad valaha? refurb készülék volt, azon aggódom, hogy nem véletlenül...
aujjobba
Tamarel
#25225
Az nem túl acélos, ráadásul két helyiségben is van ilyen eszköz, ezek szerint erdemes lenne maradniuk kábelen.
Akkor viszont be kellene húzzak plusz kábelt a nappaliba, külön a settopbox-nak es az ATV-nek.Igy meg mar nem lesz eleg az L009 nyolc portja, hacsak egyelőre nem kotom be a kis szobák fali csatlakozoit, azokat úgysem használjuk egyelőre semmire.
hoffman_
yodee_
Tamarel
#25057
Nem NAS van hanem Ubuntu szerver, tehát nincs külön tűzfal. A rendszerem már több éve üzemel. Nemrég vettem észre ezt a hibát, mivel nagyon ritkán van használva média lejátszásra és fájl mozgatásra is a WG. Inkább WOL, nyomtatás... Elképzelhető hogy a szolgáltató kavar valamit?
yodee_
Tamarel
#25047
RouterOS-ből a lefrissebb minkét oldalon. Érdekes hogy csak mobilinternet irányba van ez a lassúság. Nagyritkán megnéznék 1-1 sorozatot vagy filmet de kivitelezhetetlen :\ El tudom rontani az engedélyezett címek résznél vagy akármivel? 12 WG interfész van. Abból csak a mobilokkal lenne gond.
Tamarel
#25010
Valószínűleg ezt nem nekem címezted, mert mint épp írtam, én megcsináltam a roamingot (de persze másoknak attól még hasznos lehet)
Amire viszont válaszoltam, hogy hogyan fog a band steering menni 2.4 és 5 GHz között, ott ez amit írtál nem releváns, mivel ahogy te magad is megfogalmaztad később (idézem):
"Az 5Ghz előnyben részesítése kliens oldali beállítás."És innentől kezdve mindegy, hogy Mikrotik, vagy bármi más gyártó AP-ja, azonos SSID-t használó, eltérő frekvenciás rádiók közül a hatótérbe érkezve nagyobb eséllyel a 2.4 GHz-es rádióra ugrik először rá a kliens. Utána az AP-k közötti roaming már másik kérdés, de ez mind nagyban függ a kiépítéstől.
DeniL
Tamarel
#25010
Elnézést az értetlenségért, tanulófázisban vagyok.
Mindkét rádióinterfész beállításainál ugyan ezen paramétereket kell alkalmazni vagy a prioritás esetleg eltér?Az ft, ft over, rrm, wnm eddig is be volt kapcsolva nálam, de a connect priority és a steering neighbor nem ismert paraméterek számomra.
Előre is köszönöm a válaszod!
DeniL
Tamarel
#24999
két security profilt használok, 2.4ghz-en csak wpa2 és nem is volt vele baj hónapokig.
Tehàt nem az a gondom, hogy lett egy új IoT/okos eszközöm ami megmakacsolva magát nem tud csatlakozni, hanem véletlenszerűen előjött az hogy egyszerűen semmi sem tud/képes csatlakozni a 2.4ghz-re.
(Lassan 1 napja csatornát váltva úgy néz ki működik, ezek szerint akkor valami interferál az eszközömmel). -
HUNited
Tamarel
#24738
Ja eleve átírtam az alhálózati ip tartományt 255.255.0.0-ra és megfeküdt tőle (mármint az egyszerűsített felület valamit kihagyott és onnantól nem volt hajlandó netet adni. Aztán végül eljutottam oda hogy ez működik. Most csináltam mentést, és félve állok majd neki a jelerősségek beállításának és az AP hozzákonfigolásának.
@DBob köszi, majd átnézem. Érdekes hogy a termékadatlapon ami van link az csak egy pársoros valami szutyokra visz. Useability karó.
hudyfiu
Tamarel
#24758
Akkor hogy nagyjából látható legyen de egyszerű is a rajz...
4db Vlan mondjuk ami minden LAN portból elérhető.
VLAN1-ből lehessen elérni minden más VLAN-t.
VLAN2-3 csak a saját hálózatát látja.
VLAN4 DHCP és nem láthatják egymást.
VLAN1-3-ig csak a kiosztott MAC-IP legyen használható.Talán ennyi rövidítve
nemurea
Tamarel
#24741
Azért tény, hogy nem adja magát könnyen annak sem, aki értelmezhető mértékű SOHO routing ismeretekkel rendelkezik. Szerintem nincs olyan nagy választék, ha innen (SOHO) már lépnél fentebb, mert kellenek az extra funkciók, de egyszerűen nincs annyi időd, hogy ebbe is beleásd magad az alapokig. Talán a Unify vonal könnyebben emészthető és az is megadja azt a mélységet, de természetesen nem ezért az árfekvésért.
A hétvégén nekem is sikerült beüzemelnem a cAP ac kütyüt AP-ként. (A tervezett 1 óra helyett 3 óra alatt, de erre tuti rátett egy lapáttal egy kábel, ami csak tettette, hogy hibátlan.) Lenne pár kérdésem:
- A cAP ac-on 6.x-es RouterOS van, ez kb. a legújabb, amit a stable ágon felajánl. Ott van az upgrade-en a 7.x, érdemes, szükséges frissítenem, vagy most ez így a tuti?
- Egyelőre más az SSID-je ennek az AP-nek, mint a fő Mikrotik routernek (az is szór wifit). Ez részben tesztelés miatt, részben azért, mert egy korábbi OpenWRT-s próbálkozásom során nagyon összeakadt, ha ugyanazt az SSID-t adtam az AP-ként használt routernek. Plusz ahogy olvasom, a roaming magára a kliens eszközre van bízva, hogy váltson az erősebb AP-re. Ezzel kapcsolatban javaslat?Köszönöm!
HUNited
Tamarel
#24734
Értem. Majd meglátom hogy működik ez, egyenlőre még nem volt időm mélyebb beállításra, mert az hogy eljussak egy stabil alaphoz több órába telt. Nulla súgó nulla használati útmutató van a Mikrotik cuccokhoz. Szidhatják az Asust, de az tuti, hogy szájbarágós a konfigja és nehéz elcseszni. Ezt egy nap alatt 3x kellett facroty-ba tennem. Erősen gondolkodom rajta mi lenne ha nem IT-vel foglalkoznék 25 éve...
HUNited
Tamarel
#24703
Szia. Ma megjött a két router (Chetau AX Pro + wAP AX). Sikerült is elsőre úgy belőnöm a wifit, hogy nem akar netet adni (felcsatlakozik de nincs internet). Most elment a türelmem és mennem is kell, szóval lesz egy reset a kicsikének. Ugye majd CAPsMAN-t akarok belőni, hogy ne kelljen mindkettőt setupolni, de úgy tűnik meghaladja 25 év IT képességeit.
Nem tudsz esetleg valami értelmes magyar nyelvű videót a beállításokról? -
ekkold
Tamarel
#24206
A wireguard valóban szimmetrikus, de a kapőcsolat kiépítése lehet asszimmetrikus is. Viszont abban nem vagyok teljesen biztos, hogy a kódolás/dekódolás erőforrásigénye egyforma-e - másképp fogalmazva az adatok küldésekor és a fogadásakor ugyanannyi-e processzorigény.
Igen, két egyforma router között lenne a legügyesebb a mérés, kíváncsi leszek ez milyen eredményt hoz. A saját méréseim régebbiek, valamelyik korai RouterOs7 verzióval készültek, és a default MTU-val sem játszottam, pedig (saját tapasztalat is), hogy van annak is egy optimális értéke. Ugyanakkor LAN-on mérve megint csak a labor körülményekhez tartozó eredményeket látnánk.
Sajnos nálam csak 300Mbit/s van felfelé, amit nyilván könnyedén tud az RB5009. De végülis ez nem nagy probléma, marad legalább másra is ideje a routernek
Alteran-IT
Bubukain
Tamarel
#24107
Ez az hogy sehogy
Alap beállítás és ezt csinálja 2.4 Ghz-en
Na mindegy, köszönöm hogy próbáltatok segíteni, de ez megy vissza a feladónak.
Régebben használtam Mikrotik rb5009 routert több unifi AP-val, soha semmi gondom nem volt, de ez most nem jött be. Netinstall-t javasoltak még külföldi fórumokon, de most azzal nem volt kedvem szórakozni. -
Tamarel
#24087
Először én is erre gondoltam, de gondolom x.y.10.0/24 és x.y.20.0/24 akart lenni, esélyesen 192.168 az x.y.
Alteran-IT: "... 2-3 ap elférhet a routeren vagy egy css106on is..." ezt írtam, és tényleg velem van a baj, hogy te ebből teljesen másra gondoltál?
Értem én, hogy NÁLAD minden *másra* nem elég. Ez ugye a gazdagság jele, szóval nem sajnállak ezért. Én használtam így pont egy ilyen CSS106 PoE-t a padláson, 40+ fok nyáron. Most is ott van, csak én nem.
Viszont ezek nem azok a kérdések, amiket eleinte pedzegettél. Az így szólt, nekem címezve:
"Úgy is megy, hogy nem közvetlenül a Mikrotik routerre csatlakoznak, hanem másik, mondjuk nem menedzselhető switch közbeiktatásával? Vagy ugye menedzselhető switch esetén vlan meg minden nélkül."
Erre válaszoltam, hogy 10e forintos switch kategóriát a 150e+ (igen, itt volt egy plusz jel is) eszközpark mellé, és csakis az AP VLAN forgalom menedzselésére megteszi. Ezekszerint ez vitán felül áll. -
user12
Tamarel
#24002
Amit viszont nem értek, hogy az ok, hogy a site-to-site kapcsolat nem áll össze, de a Win klienssel hogyhogy felépül? A hgw nem tudja, hogy milyen eszköz inicializálja a kapcsolatot. Nagyon maximum a Windows más Ipsec hitelesítést használ, mint a peer Mikrotik eszköz. Ilyen szinten beleszólna a kapcsolatba még PPPoE PT módban is?
user12
Tamarel
#24002
Köszönöm és Neked is Lenry!
Épp az ímént indítottam újra a HGW-t...egyből összekapcsolódott a két eszköz...hihetetlen...
Az lett gyanús, hogy a mobiltelefon itthoni hálózatból nem, mobilnetről simán kapcsolódott. Délelőtt sajnos ezt nem tudtam tesztelni, munkában voltam.Köszi mégegyszer mindkettőtöknek!
ekkold
Tamarel
#23931
Hasonló logikával csináltam én is. Ezek szerint tényleg a fasttrack-al akadhat össze. Az az érdekes, hogy ha csak egy sima routing rulest hozok létre akkor simán megy - de most már értem miért: mert olyankor nem kell külön megjelölni a sem a kapcsolatot sem a routingot. Köszönöm mindenkinek! Cserébe feltettem egy kis érdekességet a weblapomra mikrotik témában...
Anaconda
Tamarel
#23718
Szerintem nincs!
Jól látom, hogy a következő parancsokkal tudom bekapcsolni?
/ip firewall filter add chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related/ip firewall filter add chain=forward action=accept connection-state=established,related
Hová kellene elhelyeznem sorrend ügyileg? [kép] -
Alteran-IT
Tamarel
#23378
A Cisco azért az teljesen más kategória, akiknél van pénz Cisco eszközökre, azokat nem fogja földhöz vágni és nem is fogja érdekelni, ha 6-7 év múlva cserélni kell az eszközöket, mert azok már eleve kiszolgálják az idejüket, másrészt már addigra már elavultak lesznek. Tudom, működni működnének még, amolyan magyar mentalitás, mert ilyen vicckategóriába tartozó országban élünk, ahol minden garast mindenhol meg kell fogni az állami szférát kivéve, ahonnan éppen pont ilyen szinten tartják az országot és még mielőtt valaki mondaná, nem politizálok most, csupán egy általános tényt írtam le.
A WLC-s rész meg a kompatibilitás igazából megérne egy kisebb fejezetet, de ez Mikrotik topik és mint említettem, a Mikrotik nem egy Cisco, ha a Cisco elveszít pár nagyobb céget is, nem fogja megérezni, a Mikrotik viszont igen, így nem engedhetik meg ezt maguknak, plusz a Cisco sem igazából arra megy, hogy minél hamarabb vegyen új hardvert az ügyfél, hanem hogy ne nagyon maradjanak elavult, kockázatot jelentő eszközök a hálózatban, ami szerintem reális.
A Mikrotik is próbálhatja kitologatni az eszközök életciklusát, azonban pont a saját hülyeségük vezetett oda a hardveres limitációval, hogy hamarosan szoftveres szempontból kell majd kivonni őket a forgalomból, plusz elég sok hardverük rendelkezett melegedési problémával, ezek az eszközök már 3-4 év után nem fogják tudni ugyan azt a teljesítményt, az idő előrehaladásával meg még tovább csökken a teljesítmény. Nekem is van fent a régi típusú wAP ac hirdetésem, amit még külön bordáztam is, hogy annyira ne amortizálódjanak a fő elemek, de mivel eleve egy zárt rendszer, így csak azt sikerült elérni, hogy a nyákon ne maradjon akkora hő. Egy bordát a Mikrotik is rakott fel gyárilag, de az is vicc, egyrészt a nagysága nem éppen megfelelő, festett az alja is, ami valamennyire szigetel és így nem vesz fel akkora hőt, másrészt a ragasztó amivel felvitték, annak nem valami jó a hővezetési tényezője, szóval a Mikrotik hardverei, illetve azoknak a tervezése igazából több sebből vérzik valójában, mint amennyit itt eddig érintettünk, azért egy Cisco-nál egyik téren sincs ennyi probléma, de nem is véletlen vannak a hálózati szegmens élén és valószínűleg ott is fognak maradni, főleg ha az ilyen gyártók akiknek meg egyébként innovatív megoldásaik lennének, csak bohóckodnak, az IT szféra pedig nem cirkusz, nincs helye a bohócoknak. -
Alteran-IT
Tamarel
#23301
Nem, a tesztek során közvetlenül volt rákötve az RB3011-re, viszont itt érdekes lett a dolog, mert amelyik bridge-en van az RB3011-es portja, arról a bridge-ről szolgálja ki az összes WLAN-t, ez eddig a CAPsMAN-nál nem így volt.
Most felfűztem az összes VLAN-t tagged-ben a switch-ig és a switch-ről is így megy az AP-ra, így mindegyik hálózaton megfelelő IP tartomány van, csak mivel nem konfigoltam úgy fel az ether1-et, így nem érem el, másrészt valamiért a másik SSID-t mindig eldobja, ennek nem így kellene működnie, nagyon elrontották ezt a wifiwave2-t. Valami ötlet esetleg lenne rá valakinek?#23302 Gyula888: A profilt úgy érted, hogy külön profil van létrehozva mindegyiknek és úgy? Mert ha igen, akkor így csinálom és most Provisioning-al toltam fel rá a konfigokat, így viszont nem tűnik valami stabilnak, nem is értem ezt a megoldást, szóval szerintem kézileg fogom felrakni rá a profilokat.
Kérdezném, hogy-hogy oldanád meg, de tudom hogy van másik megoldás. Régen (vagy 5-6 éve) a vlan így jött össze, külön bridge-el, azért van most a két hálózatnak külön bridge és még egy trunk, nem mai konfig, ma már nem így csinálnám, viszont nincs kedvem az egészet most újra konfigurálni és akkor még a switch-et is utána meg így tovább, de lehet az lesz belőle, mert a wifiwave2 nem igazán úgy működik, mint ahogy a CAPsMAN, gyakorlatilag a CAPsMAN-hoz képest egy hulladék, ha szabad így fogalmaznom. -
Tamarel
#23177
Szerintem ez is menne már wifin.
Elsőre nem volt cél, hogy a LANon ne lásson semmit, de az lesz akkor a következő mérföldkő.Nyilván mindenkinek más megoldás kell, nekem most kellett, hogy a Tiken legyen a routing a smart résznek, hogy menjen a wireguard linken át. Másodlagos, hogy látja közben az igazi LAN-t, de szerintem nincs is ehhez kötve, izolálhatnám is. Azt viszont nem tudom, hogy tudna-e több eszközt kezelni, mert van benne NAT.
Tamarel
#23172
Nem biztos, hogy értem a kérdést. Logolással és IGMP snoopinggal először egyszerű bridge segítségével lenéztem a multicast groupokat és ha lett volna a VLAN id-t (a régi mintha a 10es ment volna).
Aztán visszaraktam a saját hálózatomra, de persze itt is van neki alternatív DHCP kliens a HGW felé, onnan jön a multicast, az internetes/smart része pedig a pppoe felé.Most pedig visszaellenőrzöm HGW reboot meg minden után, hogy mi a minimum, ami kell neki. És persze, hogy nem csak 10percig.
Utána, ha igény van rá beírom valahova.
Tamarel
Tamarel
#23042
v3, reboot utáni üres értéket is kezeli
:if ((:put [/interface/wireguard/peers/get ([find name=xyz]) last-handshake] > 3m) or (:put [/interface/wireguard/peers/get ([find name=xyz]) last-handshake] = [])) do={ip route disable ([find comment=xyz disabled=no])} else={ip route enable ([find comment=xyz disabled=yes])} -
silver-pda
Tamarel
#23003
alapból volt ez:
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=192.168.5.0/24
plusz hozzáraktam ezt a guest miatt:
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=guest src-address=192.168.6.0/24guest az egy bridge.
A második NAT-nál az out-interface volt üres, ether1 - semmi változás, nincs internet.@Horvi: Neked hogy sikerült?
E.Kaufmann
Tamarel
#22994
Szerintem leírtam, de kifejtem.
A relén az adott Action (pl 1-es gomb megnyom) meghív egy URL-t (http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=toggle ahelyett, hogy http://localhost/light/0?turn=toggle). Az Actiont szeretném blokkolni este 8 után reggel 5 -ig, ezért kellett a NAT, hogy a kérést átvezessem a routeren vissza a relére.
Amikor blokkolnám, kikapcsolnám a NAT szabályt meg esetleg élesítenék még valamilyen blokkoló szabályt is.
A tarpit nem pont ellentétes azzal, amit szeretnék? Úgy tudtam, pont arra lenne, hogy megakassza a másik oldalon a TCP-t, hogy várjon még a válaszra (ami nem jön
). Nekem meg az kellene, hogy gyorsan észrevegye, hogy ne működik az URL, mert ilyenkor más, localhost-ra irányított action-ök se működnek. -
LaCeeN
Tamarel
#22646
Szivem szerint mindent bekabeleznek, de a lakas felujitaskor nem gondoltak ram
Nezegettem mar flat UTP kabeleket, amit el tudnek huzni a parketta alatt es a szegok mogott. Nem gondoltam volna, hogy ennyi eszkoz problemat jelent, plane hogy a nagy resze csak fent van a halozaton de nem generalnak nagy forgalmat.
Edorn
Tamarel
#22364
Ezer köszönet!
Viszont valami még hiányzik. (ip+port verzióval)
A 7-es pontot is felvettem, csak a protonos routing-table -el.
Viszont a forgalom láthatóan továbbra is csak a PPPoE-en megy, legalábbis az interface listán a ProtonWireguard sorban, max néha jelez valami forgalmat.
Tamarel
#22048
Terepre megy ki az eszköz. Nem is baj ha marad 6-on. Az még stabilabb. De lassan váltani kellene a Wireguard és a VRF miatt. Meg majd minden egyéb extra funkció miatt is lehetne.
Csak a 6-os mangle szabályok már nem jók. Hiába módosítottam a route táblaban az új funkciók miatt,úgy sem lett jó. Kerestem másnak a megoldását,az sem működött. Igaz a legutolsó verzión próbáltam,ami talán beta volt még. De most nem volt időm sokat tesztelgetni és kísérletezni. Így egyelőre eldőlt.Majd valamikor nekifutok újra.
Tamarel
kress
Tamarel
#21910
en csak tippelgetek, amikor egy ilyen dns cimet felveszel a listara, bekerulnek valahova a hozza tartozo ip cimek? milyen idokozonkent frissiti, hogy milyen ip-k tartoznak az adott cimhez?
nem lehet hogy idokozben uj ip cimek kerulnek fel es azokat amig nem frissul nem "latja"?
- Formula-1
- Call of Duty: Black Ops 7
- BestBuy ruhás topik
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- Windows 11
- Bivaly Lenovo T14 gen5 (Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) laptopom eladó 30 hónap gyártói garanciával
- Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS (SEL90M28G)
- Sony A7 IV váz
- BLUEO Prémium iPhone & Apple Watch kiegészítő készlet EGYBEN ELADÓ nagyker áron!
- Xiaomi Redmi Note 12s 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4042
- Apple iPad 11 (A16) 128GB Wifi Silver 1ÉV Bontatlan
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- FunXun BW-2328 hajszárító 1800 Watt / 12 hó jótállás
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
3 ISP-s PCC Load Balance konfigot tesztelgetek failover-rel, de nem olyan gagyin, hogy csak a LAN forgalmat dobálja szét, hanem a router Output forgalmát is, és útvonalanként két távoli IP címet is pinggelve ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Szóval most hétvégén lesz aktuális, nekem.
ekkold
