- Már Vulkan API-val is működik a Smooth Motion képgenerálás
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Everest / AIDA64 topik
- Fellép a hamisított paszták ellen az Arctic
Oldman2
Screenshotokat készítettem a makróról, hogy látni lehessen a felépítést is.
A szükséges Stopperóra neve "Akku", ezt is létre kell hozni.
Oldman2
PistiSan #147 üzenetére
Majd felrakok egy egyszerű példát rá rövidesen, én pl. a 100%-ra feltöltést figyelő makró belsejében időzítésre használom, addig amíg nem veszem le a töltőről a Stopperrel mérem az értesítések között eltelő időtartamot.
Ha lejár a Stopper, jelzek ismét hogy feltöltve! Ha hangos a készülék, zenével, ha néma akkor rezgetek egyet.
PistiSan
Sziasztok, a "stopperórák" funkció mire használható?
tomy86
Köszi. Jobb híján a LED ki-be kapcsolás is lehet egy opció.
(#145) Oldman2: Fórumokra már rákerestem és korábban azt írta a fejlesztő, hogy nem tervezi ennek a megoldását és a Lightflow progit ajánlotta erre a célra a kérdezőnek. Igaz, hogy itt csak a villogási sebességről van szó, de ha ezzel sem foglalkozik, akkor szerintem a szín megadással sem. Legalábbis semmit nem találtam erről.
Oldman2
"Jelenleg" nincs ilyen beállítás.
Ellenben van arra lehetőség, hogy a MD Fórumán új lehetőségeket igényelj.
tomy86
Először is hatalmas köszönet Oldman2-nek a magyarításért.
A kérdésem az, hogy Macrodroidban van-e lehetőség az értesítési LED színének változtatására?
Erobotban volt egy olyan parancsom, hogy ha a telefon töltőn van és eléri a 100%-ot az akku, akkor egyéb jelzés mellett (szöveges ill. hang értesítés) egy megadott színnel villogjon a LED.
Mindent sikerült beállítanom a Macrodroidban is, kivéve hogy a műveleteknél csak olyan opciót találtam, hogy értesítő LED ki vagy bekapcsolása. A LED alapból folyamatosan zölden világít 90% fölötti töltöttség elérése után. Ezt szeretném megváltoztatni a 100%-os töltöttség elérésekor. -
Örömmel jelentem be, hogy már magyarul is elérhető a Play áruházban!
Millió köszönet Oldman2!
Nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani mindenki nevében Oldman2-nek!
Rengeteg időt és munkát beleáldozva honosította nekünk a Macrodroid programot.
A Play áruházban még sajnos nem elérhető, de ha hozzá fordultok biztosan szívesen segít a beszerzésében.
Még 1x hálás köszönet! -
Oldman2
Öröm és bódottá!!!!!!!!!!!!
Ma kijött a 3.19.10 -es verzió, ami már tartalmazza a magyar honosítást!
Ha esetleg másnak nem látszódna, én rajta vagyok a Béta Channel-en...
Oldman2
PistiSan #131 üzenetére
Én épp egy hete jutottam el erre a pontra.
Azon ne lepődjön meg senki, hogy következetesen magyar üzeneteket írok, az alkalmazás honosítása gyakorlatilag kész, csak még nem került hivatalosan publikálásra. Addig is akit érdekel.
Oldman2
Jut eszembe a MD az összes makrót egyben tudja importálni, exportálni a főoldal jobb alsó csempéjében.
Ha csak egy adott makrót szeretnénk exportálni, akkor nyomjunk hosszan a makrón és ott válasszuk a "Makró megosztása" lehetőséget. Amikor megjelenik a következő ablak (milyen alkalmazással történjen a megosztás?), vissza/ki is léphetünk, az exportálás ekkor már megtörtént.
A macro kiterjesztésű fájlt a belső tárhelyen, itt találjuk: MacroDroid/Export/
Ezek a fájlok ugyanúgy beimportálhatóak, mint a teljes Exportok, amik a MacroDroid könyvárba készülnek, mdr kiterjesztéssel.
Oldman2
Akkor másodjára... ez elsőt véletlen bezártam.
Minap egy új makró létrehozásának igénye merült fel bennem.
Van egy az elmúlt napok tesztjei alapján jól működő automatikusan működő makróm (HSN.macro), ami az alábbi állapotokat kezeli a megadott időszakok és az otthoni WiFi alapján:
- Otthon napközben hétköznap
- Otthon napközben hétvégén
- Otthon este
- Otthon éjjel
- Távol az otthonomtól, "Utcán"A bővítési igény annyi volt, hogy legyen egy olyan manuálisan be és kikapcsolható állapot, ami (munkámat jellegéből adódóan a telefonon végzem) a HSN makróval tökéletesen együttműködve funkcionál.
Azaz ha bekapcsolt ez a Munka állapot, az automatizmusok ne avatkozzanak be ebbe, ha viszont kikapcsolom, akkor az automatizmus azonnal beállítsa a megfelelő konfigurációt.
Felvettem egy Work (logikai) változót, ami ha FALSE értékű, akkor az automatizmusok működnek, ha pedig TRUE értékű, akkor nem aktiválódhatnak,
Az új makró mellett (a Work változó kezelése céljából) a HSN makró kiegészítésre került a következővel:
- Új Esemény
MacroDroid változó megváltozott
Work = falseAz új makró (Working) a következő:
Esemény
Widget gomb (egyéni)
A gomb beállításakor hozzárendelve ehhez a makróhoz.Művelet
If hozzáadása
Fényerő 40%
Képernyő feloldása
Kijelző időtúllépés
soha
MacroDroid változó beállítása
Work : true
Mód beállítása: Munkavégzés
Rezgés (Hosszú radarjel)
Bejegyzés a Felhasználói naplóba
Munkavégzés profil be
Widget módosítása
(Work, Címke: Work Off)
Else
Work : false
Rezgés (Rövid radarjel)
Munkavégzés profil ki
Widget módosítása
(Work, Címke: Work On)
End IfFeltétel
Nincs
A MacroDroid egyéni 1x1 widget-et fel kell venni a képernyőre és hozzá kell rendelni ehhez a Working makróhoz.
A Widget módosítása műveletekben e makró testreszabása zajlik le, konkrétan a Widget címkéje az éppen aktuális módot jelzi.
Ha nem aktív a Munkavégzés üzemmód, akkor a címke: Work On,
Ha jelenleg aktív a Munkavégzés üzemmód, akkor a címke: Work Off.Remélem tanulságos a példa.
Látszólag van benne 1-2 olyan művelet, ami felesleges, de ahogy rájöttünk Mcrazy-vel közösen, ahány készülék, annyi működési mód, az én Xiaomi Redmi Note 4 készülékemen ezek szükségesek.Kiegészítés: MINDEN olyan makrót át kell nézni, ami a képernyő beállításait módosítja, van egy makróm, ami bizonyos alkalmazások futtatásakor nem engedi kikapcsolni a képernyőt, ebbe is fel kellett venni a Work változó állapotától függő engedélyezést/tiltást.
PistiSan
Van egy hivás statisztikázó programom is, ami nem kezeli azokat a hívásokat amikben van pl *31#, nem ismeri fel a névjegyet hozzájuk, illetve ha csak a kóddal együtt mentem el a számot, akkor nem írja ki hogy ki hív, legalább 2x kell akkor minden számot tárolni, a normálisat és a *31#-eset.
PistiSan
Sziasztok, szerintetek meg lehet azt oldani valahogy, hogy adott névjegyek hívásakor (gsm telefon hívás) megadott névjegyek esetében a hívott szám elé automatikusan oda tudjak rakni egy gsm kódot?
A nevekhez hozzá adok mondjuk egy ,#, karaktert, ez lenne a szűrés, ahol ez a karakter szerepel ott a szám elé a *31# et kellene illeszteni.Pl: Gipsz JAKAB #
száma: 06201234567
Amit hívni kellene
*31#06201234567 -
A fent említett esetre tökéletes a megoldásod.
Ha valaki esetleg másképp szeretné, akkor ezt szépen meg lehet valósítani pld Közelségérzékelővel
Esemény - Közelségérzékelő - Távol
Esemény - Közelségérzékelő - Közel
Művelet - Kihangosítás - Be
-Feltétel - Aktiváló esemény - Közelségérzékelő - Távol
Művelet - Kihangosítás - Ki
-Feltétel - Aktiváló esemény - Közelségérzékelő - Közel
Feltétel - És
Hívás állapota - hívás közben
A készülék csörög - nem csörög -
Oldman2
Egy másik topikban elhangzott kérdés:
"Azt hogy lehet beállítani hogy híváskor mindig automatikusan kihangosítva legyen, mint alapértelmezett? Rossz az alsó mikrofonom, de felül jó, kihangosítva fejen állva tartva a telefont ugyanúgy tudok telefonálni. Csak le kell halkítani."
Oldman2
Aprócska sikerélmény, hogy sikerült összerakni egy újabb Makrót.
Fejhallgató bedugásakor, vagy egy megadott bluetooth-os külső hangszórót csatlakoztatva a készülékhez, felugrik egy "menü", Mit szeretnél hallgatni kedves gazdám?
A hangszóró kikapcsolásakor a bluetooth kikapcsolásra kerül.
Események:
BT Connect (JBL GO)
BT Disconnect (JBL GO)
Fejhallgató bedugva (Tetszőleges)Műveletek:
Parancsikon elindítása Elixir
__Feltétel: Aktiváló esemény - Fejhallgató bedugva (Tetszőleges)
__Feltétel: Aktiváló esemény - BT Connect (JBL GO)
Bluetooth letiltása
__Feltétel: Eszköz nincs csatlakoztatva (JBL GO)Az alábbi képen látható "Menü" az Elixir 2 alkalmazásban van létrehozva, amit külső alkalmazásokból, mint parancsikont lehet meghívni.
Somatom
Köszi!
Majd megnézem.
Voice Speed Dial. Ezt az egyet találtam, ami hangmintaegyezéses módszerrel működik. -
Amennyiben az esemény call incoming,
művelet- set md variable- new variable (vagy a már létező) - típusa - String - Value - és itt kiválasztod ,hogy [call_name] . Ha nem látható, akkor másold be innen. Működni fog.
Feltételnél ugyanez. Md variable- Hp...- = azanevamitakarsz -
Somatom
Készítettem egy "HP_NEVE" változót (a HP hangparancsot jelent). A névjegyzékben a kontakt neve megegyezik a végrehajtandó utasítással. "Telefonszámnak" pedig egy sorszám (egy kód) van hozzá társítva. A hangtárcsázóban pedig az utasítás hangmintáját társítom hozzá.
Az alkalmazás azonnal a hangminta bekéréssel indul. Mondjuk, elrebegem neki azt, hogy "indítsd a Google térképet". Ehhez ugyebár a "Térkép indít" nevű kontakt hívása van társítva. Ezt a kontakt neve, vagy a szám alapján eseményként kezeli a MD. Azonnal blokkolja a hívást, és a szám, vagy a kontakt alapján végrehajtja az eseményhez rendelt műveletet, azaz indítja a Térképet. Ezért lenne szükségem egy globális változóra a kontakt nevével. Ezt a műveletek megkülönböztetéséhez szeretném feltételként megadni. Pl. csak akkor indítsa a Térképet, ha a változó értéke (vagyis a kontakt neve) = "Térkép indít". De hogyan kell megadni azt, hogy a "HP_NEVE" változóm értékét a kontakt nevére állítsa be? -
Oldman2
Amire Te gondolsz, az a Kézikönyv, azt talán a Fejlesztő tudná összeállítani. Talán.
Ha valaki 1-1 témáról ír egy rövid összefoglalót, azt viszont szépen be tudom majd ollózni.
Addig amíg rá nem jövök, hogyan lehet úgy publikussá tenni, hogy ne kerüljön ki a címlapra és továbbra is szerkeszthető legyen, itt egy PDF a cikkről.
Az fontos, ha hívással vagy sms-el kapcsolatos változót szeretnél, akkor előbb azt az eseményt hívd be a makróba. Más ne legyen ott, mert akkor nem fogod látni pld call name vagy call nummer-t. Változót tudsz előre gyártani a fő menü Variables pontjában vagy akkor amikor a Set variable muveletet választod.
És kérdezz nyugodtan!Egyébként nincs minden ömlesztve. A típusok azért külön vannak (string , integer...) Meg lehet szokni. 😉
Somatom
Az jó lesz, mert nem gyöngén szerencsétlenkedek. Helyi változó értékét szeretném globális változóba menteni. Robotban ez úgy megy, hogy az események, műveletek alatt kékkel vannak írva a lehetséges helyi változók. Pl. Kimenő hívás esemény alatt az van, hogy "number".
Létrehozok egy globális, szöveges változót. Aztán művelet -> változó beállítása -> érték -> változó értéke -> number. Ez szépen kimenti a hívott számot a létrehozott változómba.
Macrodroidban viszont ömlesztve látom a kifejezéseket. Így nem tudom, hogy miket használhatok. Pl. jó lenne, ha nem csak számot, hanem nevet (contact) is tudnék használni a változómban. -
Oldman2
Csakhogy én nem ezt kérdeztem, és szerintem nem is ezt írtam.
A 4 színes gomb megy rendben, de van egy "4 az egyben színes" Widget is, amit sehol sem találok.
Vagy ahhoz, hogy ezek működjenek, külön kell definiálnom a 4 színnek megfelelő 1x1-es Widgetet?
A válasz: Igen!
Bocs az értetlenségem miatt.
Az üresre rajottem. Esemény w.gomb - személyreszabott. Pld egy kész makróhoz hozzáteszek egy w.gomb személyre szabott eseményt és ekkor tudsz neki parancsikont tenni a kepernoyre . Ekkor tudod a fehér üres oldalról kiválasztani. A színest pedig egyesével beállítod és később eldöntheted, hogy egyesével rakod ki különböző oldalakra vagy egy csoportban.
Oldman2
Oldman2
- Xiaomi 14T Pro 16/512 1év garanciával, Független!
- Új Dell 16 Inspiron 5630 FHD+ IPS i5-1340P 4.6Ghz 12mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Garancia
- AMD Ryzen 5 5600X Dobozában
- MacBook Air M1 (13", 8/256 GB) Szép állapotban, dobozával, töltőjével!
- Lenovo legion 5 gamer RTX3060 tgp130w 32gb ddr4 , 1.5 terra m2 ssd
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Azonnali készpénzes Apple Macbook Air felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
