- Milyen notebookot vegyek?
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
Smiley #38093 üzenetére
most már elvileg egész jól vissza lehet patchelni az AppleHDA.kext-et (de nem próbáltam ki még)
az aktuális Tahoe bétához elérhető a verzióban hozzátatozó Kernel Debug Kit, plusz kell még a régi első béta KDK-ból az AppleHDA (ott még nem törölték ki)
utána jön egy csomó varázslat, de a lényeg, hogy felül kell csapni az előbbiekkel a system/library/extension-t és ezzel már újra lehet generáltatni a kernel cache-t (collection-t) -
tlac
Smiley #37935 üzenetére
feltettem én is ezt a sequoia-t
pár probléma még van: intel wifi AirportItlwm egyelőre még nincs (itlwm-mel menne), szenzor adatokat elvesztettem (erre már láttam egy nem merge-ölt PR-t github-on), találkoztam grafikai hibákkal is
frissítés eseménytelen volt, elsőre felment -
tlac
Cingi1979
Smiley #37880 üzenetére
Lehet, hogy valamit kihagytam a kommentből? Vegyük át még egyszer. Készítettem egy Asztali SkyLake OC EFI mappát a Dortania leírása szerint. Ezt az EFI-t nem tudom indítani az MSI Z170A Gaming Pro Carbon alaplappal. Beállítottam a biost AHCI mód beállítva Secure boot letiltva. Próbáltam indítani de nem töltötte be az OC-t az alaplap. Ezért kicseréltem az EFI-t egy OLARILA SkyLake EFI-re azzal sem indúl az alaplap mert be sem tölti az OC-t. Ezért próbáltam ki az EFI-t ASUS lappal ami indúlt ezzel az EFI-vel. Az indító OC EFI pendrive van. Eddig még nem találkoztam ilyen problémával annak ellenére hogy készítettem saját OC EFI mappákat különböző chipset alaplapokhoz. A teljesség igénye nélkűl LGA775 Sonoma Legacy , 1366 Sonoma Legacy X79, X99 és x299 UEFI lapokat indítottam sikeresen. Tehát az EFI amit én készítettem az indúl mert ASUS alaplap betölti de nyilván nem ahhoz készítettem mert egy 1155-ös lappal teszteltem a SkyLake EFI-t. Tehát a Probléma az hogy az MSI LGA 1151 SkyLake nem tölti be az OC-t. Na ez a gond.
Cingi1979
Cingi1979
Smiley #37848 üzenetére
Van még egy problémám. Asus Rampage IV Extreme macOS indulás után se billentyű sem egér. Valamikor még használtam mint OS de mikor indítom elvesztem az USB csatlakozást az OS bekapcsolása után. Minden kext bent van az OC-ben. XHCI unsupported stb. A biost 1000x variáltam de semmi nem segített. Betölt az OS és nincs egér sem billentyű. Van ötleted hogy mi lehet a gond? Feltételezem a bios nincs helyesen kalibrálva. Viszont ötletem nincs mi lehet a baj.
Cingi1979
Smiley #37846 üzenetére
Természetesen engedélyeztem a configplistben de USB-ről nem töltötte be. A sata hdd EFI betöltötte de esélytelen mert a telepítés korai szakaszában hibát dob. Ha jól értelmezem driver hibát jelez. Próbáltam működő OS-ről telepíteni akkor sikerűlt az első fázis LÁTTA is az OC de az újraindítás után mikor folytatódik a telepítés egy idő után hibát dob és nem folytatja a telepítést! Most egy X99-ről telepítem egyenlőre minden OK! Próbáltam klónozni is de a Carbon Copy indulása után a program leválasztotta az m2 és az sem sikerűlt. Tehát marad az X99 ami most telepíti egyenlőre hiba nélkűl. Az X99 már támogatja az m2 tehát valószínűleg sikerűlni fog annak ellenére, hogy most is a PCI m2 használom. Most indúlt újra és folytatja a telepítést a Monterey. Ha sikerűl a telepítés utána visszarakom az X79-be és kiderűl, hogy mire jutottam. Valójában nem volt szándékomban m2 venni de BENÉZTEM és itthon derűlt ki, hogy nem sima SSD-t vettem hanem m2. Későn vettem észre és már nem is próbáltam reklamálni a boltban. Tehát ez a történet lényege.
tlac
Smiley #37833 üzenetére
azt szedjétek először össze, hogy egyáltalán milyen chipeket támogat még a sonoma
egy ilyet találtam:
With regards to the wireless chipsets fitted to Intel Mac platforms supported by Sonoma, it's as follows:
2018 Mac mini8,1 -> BCM4364 (pci14e4,4464)
2018/2019 MacBookAir8,x -> BCM4355 (pci14e4,43dc)
2020 MacBookAir9,1 -> BCM4377b (pci14e4,4488)
2018/2019 MacBookPro15,x -> BCM4364 (pci14e4,4464)
2019/2020 MacBookPro16,x -> BCM4364 (pci14e4,4464)
2019 iMac19,x -> BCM4364 (pci14e4,4464)
2020 iMac20,x -> BCM4364 (pci14e4,4464)
2017 iMacPro1,1 -> BCM4355 (pci14e4,43dc)
2019 MacPro7,1 -> BCM4364 (pci14e4,4464)
[link]de amúgy meg ha elég önmagában a wifi/bt extrák nélkül, nekem az alaplapi inteles cucc is megy (ax201)
kushwavez
Smiley #37682 üzenetére
már kint is van a dev béta, letölthető
Supported SMBIOSes for macOS Sonoma:
iMac19,1
iMac19,2
iMac20,1
iMac20,2
iMacPro1,1
MacBookAir9,1
MacBookPro15,1
MacBookPro15,2
MacBookPro15,3
MacBookPro15,4
MacBookPro16,1
MacBookPro16,2
MacBookPro16,3
MacBookPro16,4
Macmini8,1
MacPro7,1fel is tették már a nagy hackli fanok
csak egy lilubetaall kellett hozzáúgy olvastam hogy a KabyLake supportnak vége, de majd meglátjuk
de nem történt sok változás se Mac se iOS téren szerintem... legalábbis nem érzek késztetést hogy kipróbáljam kb egyiket se
szóval maradni fog a telefonom is iOS 14-en ahogy eddig is -
Smiley #37640 üzenetére
Sajnos fizetős, nem költök rá, a macos egyébként csak hobbi. Végülis egyelőre jók az egyszerűbb íróprogramok, úgyis csak adat dvd-ket írok mostanában ahhoz elég a beépített finderes írás, és a burn app. Majd megírom win/linux alatt amihez komolyabb beállítások kellenek.
tlac
Smiley #37504 üzenetére
Meg egy dolog eszembejutott, mondtad hogy vannak pluszban PCIe kartyak a gepben, ott azert erdemes szamolgatni meg nezni hogy mit hova pakolsz, mert az intel sporol a consumer vonalon a PCIe savval. 16 sav van ami direktben van bekotve a CPU-ba. Ez direkt ugy van megcsinalva, hogy halando ember veletlenul se ertse mirol van szo.
annyira nem vészes a helyzet
pl. Gigabyte rendszeresen megosztja a manual-ban, hogy mi hova van kötve, de az Intelnél is megtalálni
pl. z490 -
fiATHaLON
Köszönöm a linket, akkor egy ilyet rakok be én is...
Amúgy azon töprengek, hogy valószínűleg megritkítom ezt a pci-e kártya
halmot (3 van bent), 1-re vagy esetleg 0-ra... Az bajt biztos nem csinál.
Esetleg ki lehetne váltani a sok belső drive-ot valami TB
drive torony-szerűséggel... Nyilván az ára pszichopata a dolognak, de ha
annyival jobb és lecsökkenti a probléma forrásokat, akkor eltöprengek rajta. -
tlac
Smiley #37496 üzenetére
az ocvalidate-et főleg csak a végső ellenőrzésre használom
a meld-es diff-elgetés meg azért jó, mert látom, hogy mik változtak a sample-ökben, meg, hogy mit kell merge-ölgetni a saját configomba (saját vs. új sample meld-ben)Utana md5sum-al vegigmegyek az osszes driveren meg ACPI file-okon amiket hasznalok az OC-ban es ha valami frissebb akkor azt ertelem szeruen frissitem
én csak simán felülírom az oc-s fájlokat
acpi-ból pedig sajátokat használok, amiket a SSDTTime-mal generáltamMielott felrerakom a helyere a regi EFI mappat atnevezem, hogy ha baj lenne akkor EFIShell alol pillanatok alatt be tudjam bootolni
na az átnevezés az jó ötlet, bár nekem van exfat-os partícióm, ahova mentést csinálok róla
általában előbb csak kext frissítést csinálom meg és reboot, ha jó, utána jön az oc
fiATHaLON
Smiley #37494 üzenetére
User oldalról tanúsíthatom, hogy tökéletes a megoldás.
Egyik pillanatról a másikra (hogy mi indukálta nem tudom, semmi frissítést
nem csináltam, 1-2 új app isntall történt a lehalást megelőző héten) hatalmas
anomáliák indultak meg, hangkártyák fel nem ismerése, eltűnése, appok
2 perc alatt indulása vagy el nem indulása, stb.Smiley kolléga egyik éjjelét ennek szentelte és nekem csak ki kellett cserénem
az EFI könyvtárat. Utána minden nyűg eltűnt, thunderbolt is tökéletesen működik,
valamint a 10! drive is!Hálásan köszönöm még egyszer!
Én az OC Auxiliary tools-al oldok meg mindent, konfigurálást, kextek meg az OC frissítését, eddig nem volt probléma. Nekem nem ér annyit az egész hogy manuálisan konfigoljak frissítsek, propertree-vel szenvedjek, igaz nem munkára használom a rendszert, csak hobbi, így ha egyszer csak nem indulna el nem tragédia. Van még Arch Linux meg win11 a gépen, szóval be vagyok biztosítva
Ha ennyire belemélyednék mint te, akkor akár elérhetnék gyorsabb rendszerindítást, most elég lassan bootol a ventura, ez a beta óta így van, monterey gyorsabban betöltött ezen a gépen, de inkább nem nyúlok az efi-hez mert egyszer belőttem(az itteni összefoglaló és a dortania alapján), azóta működik, ha babrálom csak rosszabb lehet
tlac
jah, diffelni az kellhetett rendesen
te hogyan szoktad frissíteni a config fájlt?
én az új és régi sample-t szoktam összehasonlítani, akkor látom mi változott, aztán a sajátomat még az újjal, vegül ez alapján összekattintgatom
ezt az egészet meld-ben csinálom
plusz szintén validációde amúgy elég macerás a folyamat
fiATHaLON
Smiley #37487 üzenetére
Khmmm... Nagyon gyorsan tanulok...
Ha főbb vonalakban elmondod mit csináljak, akkor a konkrét menetet már
kinézem az interneten, a cselekménysor neve alapján...
Mondjuk pendrive-ról bootolni tudok, addig jutottam mókolásokban, hogy
r-drive-val lementettem a rendszert, aztán mikor nagyon megfurcsásodott,
akkor visszatettem ezt a clean backupot.
De most már ez sem segít, egyre gyakrabban nézem a strandlabdát, és
csak egy újraindítás után indul adott program (tök változó, hogy mi, lehet az
Chrome, Word, Pro Tools, After Effects...)
Pedig a gép alapjáraton nem gyenge. Igaz nem egy mai darab, egy Gigabyte Designare
Z390-ben i5 9600K/64GB ram/Sapphire 570 Nitro+ 8GB.
Az utóbbi években raktam bele néhány plusz SSD-t, meg 2 pci-e kártyán keresztül pár
m.2 drive-ot.Az mondjuk nem tudom mennyire szerencsés, hogy egy Samsung 970 PRO-n van a rendszer,
amire azt olvastam, hogy valami trim nyűg van vele, ennek köszönhető pl. a lassú boot.
Nálam is lassan bootol (min. másfél perc a Monterey-nél), meg esetleg ezért szarakodnak
a programok olykor indulás előtt? -
kushwavez
Smiley #37098 üzenetére
Ha a legjobbat akarod akkor BCM94360CD
Ilyen van a Fenvinek is
Fenvi T919, [link]
Illetve van más típus is ami pl 3 vagy 2 antennás (bcm94360cs és bcm94360cs2), azok olcsóbbak, ugyanúgy oobk (szintén van a fenvinek)Mindegyikhez kell egy szabad USB headernek lennie az alaplapon a bluetoothnak
Én aliexpressről szoktam venni, de tuti van ebayen is vagy amazonon
Smiley
Smiley #36954 üzenetére
csak aludni kellett ra egyet.
https://github.com/dortania/OpenCore-Post-Install/blob/master/extra-files/FixShutdown-Patch.plist -
tlac
Smiley #36764 üzenetére
ne is mond, múltkorában kerestem linux kompatibilis usb-s wifi adaptert, szerintem legalább 10 estén át tartott
ha csak beírod a google, hogy best linux compatible wifi usb adapter, nem túl jó eredményeket kapsz
plusz a legnépszerűbb márkák az olcsó stick-jeikben folyamatosan cserélgetik a háttérben a chip-eket, egyszerűen nem lehet tudni, hogy mi lesz benne
végül a megoldást egy fejlesztő adta meg, aki ezekkel foglakozik: [link]
plusz ezt még ezzel az oldallal egészítettem ki, így meg lehet nézni, hogy melyikben mi van: [link]
aztán egy közepesen drága asus lett a nyertes: Asus USB-AC51 AC600
plug and play megy linux alatt is -
tlac
Smiley #36718 üzenetére
ez egy msi z87i lap, elég gagyi uefi-vel, csm kikapcsolva, de szerintem nem ott lesz a gond
hanem, hogy most erre a mobilos platformId állítottam a framebuffer-t, meg hackelem összevissza:
[3] busId: 0x06, pipe: 3, type: 0x00000800, flags: 0x00000006 - ConnectorHDMI
ezen a porton van a dp, amit a macos hdmi-nek tud
átállítottam dp-re és most először ezzel lett hang meg 4k@60hz dp-n is (ami külön érdekes, mert a weg doksi szerint csak hdmi-re állított connector-type-on kellene, hogy legyen hang), viszont a hiba megmaradt -
tlac
Smiley #36670 üzenetére
na ezzel a pdf-fel még nem találkoztam és pont megválaszolja pár kérdésemet, köszi
Azert van benne egy kis ironia, hogy pont addigra sikerult megszulni ezt az egeszet amikor az apple atcuccol a sajat tervezesu ARM-re.
jah, ebbe rossz belegondolni, gyakorlatilag kihaló platformot hackelünk
vajon monterey után is lesz még intel support? -
general
Smiley #36664 üzenetére
Nem adhoc módon csinálom, hidd el, csak kipróbáltam mindkét módszert. Mi azzal a baj? Napok óta szenvedek vele, volt időm mindent kipróbálni. Nvram reset mindig van, ahogyan írtad is. (azóta)
-v, debug=0x100, ezek mind be vannak írva mindig. Hol nyissam le ezt a log file-t, segtenél?Valahogyan mindig a település utáni első rebootnál van a gond, Opencorenál is, egyszerűen nem megy tovább, ott megáll. Kiválasztom rebootnál, hogy usb-ről bootoljon, majd a menüje után nem nyúlok hozzá, így 1.opció, tehát EFIről menne tovább, de a világon semmi nem történik, fekete képernyő.
Clovernél hasonló volt, csak ott a reboot előtt állt meg és dobta ezt a fent hibaüzit.
tlac
Smiley #36646 üzenetére
egyetértek, a dortania-s doksi nagyon jó, viszont az ott leírtak nagyon nagy része alkalmazható clover-re is
dokumentáció hiánya korábban is gond volt, már a clover előtt időkben is, pl. a chameleon-nal is
de sajnos nem csak a hackintosh világnak, a többi ilyen hack-elős dolognál is ugyanez a probléma (pl. ps4 hack)vagy ott egy másik jó példa a linux-oknál, az arch linux-nak brutál jó leírása van, akkor is odamegyek nézelődni, ha nem is azt használom
kushwavez
Smiley #36612 üzenetére
én rászoktam engedni, hadd menjen
max megfailol
mi baj lehet..igazából ezzel gondom még sosem volt, gyanítom azért mert a config.plist az rendesen meg van csinálva.
az elég jó hogy ha failed akkor is visszatudsz lépni a rendszerbe
vagy ha épp nem, akkor is ott a recovery -
tlac
Smiley #36315 üzenetére
régen néztem már utána, de akkor egy kilométer hosszú tutorial volt hozzá
meg olyan hardverkövetelmény, hogy nagyon könnyen bárhol elbukhatott, mert támogatnia kellett a kártyának, az alaplapi "chipset"-nek, a procinak, a bios/uefi-nek (az utóbbival volt a legtöbb gond) -
kushwavez
Smiley #36250 üzenetére
hát, annyira nincs sok változtatás, szóval szerintem már ma este muzsikálni fog valakinek a hackliján.
A Beta Profile már lenn is van, viszont a main gépemre nem akarom feltenni, csinálok neki egy külön partíciót.Úgy néz ki a Haswell gépek is kiestek, a Broadwell a legutolsó támogatott.
Így a Haswell T440 kiesett, viszont még azért egy újabb SMBIOS-al rápróbálok hátha benn maradt a kext és van gyorsítás.Az Universal Control és az AirPlay nagyon adogatja, végre full Control lesz és nem kell hozzá 3rd party. Elég menő. Mindkettő ilyen under-the-hood frissítés, az iOS-t fel sem teszem mert nem látom értelmét.
kushwavez
Smiley #36229 üzenetére
BSOD és egyéb problémák nekem is voltak a Lenovo T440 laposomnál és egy másik gépemnél OC-ból indítva a Windows-t.
Sok-sok keresgélés és debugolás után arra jutottam, hogy az OC tökmindegy milyen OS-ről van szó, ráengedi a patcheket, SSDT/DSDT módosításokat, stb, tehát nem natívan indítja pl. a Windows-t.
Ezt kikerülni nem lehet (vagyis nem lehetett), viszont nemrég került be egy valamilyen SMBIOS opció ami talán ezt orvosolja, legalábbis látok rá esélyt, viszont most egyik gépen sincs OC így kipróbálni nem tudom.
Asszem Kernel->CustomSMBIOSGuid, de nem vagyok benne biztos, már nem emlékszem rá. Valamelyik release note-ban biztos le van írva.Javasolták erre az SSDT-Darwin.aml-t viszont nem ért semmit.
Ha az az opció nem orvosolja akkor egyetlen megoldás van, használni egy 2. bootloader-t. Tehát OC -> Refind (vagy refit, nem tudom) -> Windows. Vagy F12-vel kiválasztani a Windows-t. Vaaaagy ami méhröhejesebb lenne, OC -> Clover -> Windows.🤣
Többek között ezért sem vagyok oda az OC-ért, nem értem minek kell belenyúlkálni egy másik OS dolgaiba ha az nem macOS, azt meg egyenesen röhejesnek találom, hogy egy külön bootloader-t kell használni a Win-hez.
Legalább lehetne mondjuk egy setting, hogy a patcheket NE alkalmazza, ha az OS nem Mac. De a dev szerint ez butaság és alkalmazni kell a patcheket minden OS-hez. -
Smiley
Smiley #36228 üzenetére
Jo, hat vegul azert csak csinaltam 0-rol egy OC config-ot... es 100% mukodik minden, raadasul elsore.
Hihetetlen fasza az Install Guide, a Gentoo handbook-hoz tudom hasonlitani.
Egyelten szepseghiba, hogy a windows-t nem tudta inditani(BSOD), gondolom az a baja, hogy annak a disk-nek az EFI particiojan van a loader... de azt amugy pont leszarom.
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Hálózati / IP kamera
- Peugeot, Citroën topik
- Allegro vélemények - tapasztalatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Assassin's Creed Shadows Collector's Edition PC
- Bomba ár! Dell Latitude 5300 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Eladó megkímélt állapotban levő Oppo Reno 5Z 8/128GB / 12 hó jótállás
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 - 17.3" HD+ Intel 6305 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898, 100% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
