(rögzített hozzászólás)
Legyetek szívesek az offtopik témákat ne ebben a topikban tárgyaljátok ki. A topikgazda is jelezte, most törölni kellett jópár hozzászólást, most már maradjatok a (szakmai) topik keretei között.
Petya XT
A Canonicalnak az Ubuntu már csak egy üzlet, lásd a Pro-t. Van az a közeg, ahol probálkoznak, és tudnak is labdába rúgni. Ennyi. A többieknek meg marad az LTS alap, amire építhetnek. De állítom, bármelyik fork használhatóbb, mint az Ubuntu maga. Sajnos!
Én repo párti vagyok..... Én is, ezért költöztem Manjaro-ra az egyik gépen. De érik a másikon is. Valahogy besokaltam ettől az LTS ubi fork cuccoktól.
Petya XT
Cinnamon alatt van valami billentyű kombináció kijelzőváltásra? Egyszerűen nem tudom kényelmesen átváltani, a Win+P csak kiterjeszti, ez a minimum négy öt gombnyomás a kijelző menüben meg kezd kikészíteni. Van erre valami megoldás? Nekem olyan kellene, ami vagy az egyik, vagy a másik.
Petya XT
ubyegon2 #95093 üzenetére
Manjaron egyenlőre AUR-ból ennyi a hardinfo2. Jó lett volna pedig meglesni.
CMake Error: CMake was unable to find a build program corresponding to "Unix Makefiles". CMAKE_MAKE_PROGRAM is not set. You probably need to select a different build tool.
CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage
CMake Error: CMAKE_CXX_COMPILER not set, after EnableLanguage
-- Configuring incomplete, errors occurred!
==> HIBA: Hiba történt a build()-ben.
Megszakítás...
tompa torma : köszi az infót! -
Petya XT
Nem tudom nálad pontosan mikre jelzett, de nagyon sok fórum zengett ettől, itt is volt téma már régebben. El kell engedni. Azokon a gépeken, ahol van Wine, nem is foglalkozok a ClamAv-vel, pont az általad leírtak miatt. Ha a KRD nem talál semmit egy rendszertől független vizsgálat alatt, akkor talán!(relatív) tiszta. Ahol nincsen Wine, ott használom a CAv-t, CLI-n. A vírusírtó topikban szoktam ledöbbenni, hogy mik vannak, mikor milyen szoftvert favorizálnak....azt sem tartom életszerűnek. Én ezt a kettőt használom, bajom nem volt még velük, ezért javasoltam a KRD-t, ha bizonytalan vagy. Ha valami féreg rágja a rendszered, majd az megoldja.
...amit valamiféle vírusnak (meg nem mondom már, hogy minek titulálta) ismert fel? Valószínűleg PUA. Javasolják is, ha grafikusan intézed ClamTK-val, abból vedd ki a pipát....de csak azt tudom mondani, hogy egyszerűbb megkergetni USB-ről, KRD-vel, mint guberálni a falsokat.
Petya XT
Ilyenkor rendben van a TRIM Manjaron?
Klónoztam HDD-ről SSD-re a rendszert. Kell még valamit bűvészkedni?
systemctl status fstrim.timer
● fstrim.timer - Discard unused filesystem blocks once a week
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fstrim.timer; enabled; preset: disabled)
Active: active (waiting) since Mon 2024-02-05 16:31:07 CET; 28s ago
Trigger: Mon 2024-02-12 01:08:34 CET; 6 days left
Triggers: ● fstrim.service
Docs: man:fstrim
febr 05 16:31:07 LNMA9020XT systemd[1]: Started Discard unused filesystem blocks once a week.
Petya XT
Adott egy asztali gép, alapjáraton egy Haswell IGP-vel, mellette egy RX 570. Manjaro KDE alatt szeretném elérni, hogy váltható legyen, mikor melyiket szeretném használni. Az alaplapon elsődleges az IGP, Multi-Monitor funkcióval használtam anno Windows alatt, Mint alatt működött Nvidiával is, de Manjaro-hoz nem találtam, csak nvidiás leírást. Látja a rendszer, ott van a kártya, teszteltem Unigine Valley-vel, erőlteti az IGP-t. A kártyán nincs D-Sub kimenet, ezért használom így. Van erre szerintetek valami megoldás?
Petya XT
#79484416 #93270 üzenetére
A pulseaudio-val kapcsolatban csak annyit vettem észre, hogy nagyon magas prioritással fut, amíg a többi process normállal. Problémám nem volt vele még egyébiránt. Jellemzően inkább az asztali környezetekkel szoktam szívni. Mondjuk a Cinnamon beakadása lehet ettől? Videó lejátszásakor jelentkezik, néha.
Petya XT
ubyegon2 #93082 üzenetére
Nem volt frissítve, de ekkor jelent meg valami Wayland(valami komponense
) frissítésként. Pont egybeesett. Ezért gondoltam arra. Azóta megtaláltam a hibát, a QRedshift kisalkalmazás okozta, eltávolítottam teljesen, de, hogy az pont miért hülyült meg.... ezt nem tudom. Kár érte, szerettem.
Petya XT
Hali!
Amióta megjelent a 21.3 Mint, laggol a 20.3 Cinnamon az egyik gépemen(mondjuk lehet a többin is laggolna, ha ez lenne rajta). Visszakeresve a frissítési előzményeket, láttam Wayland komponenseket is, újraindulásnál meg a "Cinnamon nem tudta betölteni a bővítményeket", looking glass, meg ilyen hibákról beszél itt nekem. Idáig ment rendesen, a másik főverzió megjelenésénél történt valami.Valami ötletetek van erre, mert ez így nem annyira oké.
Petya XT
Adott egy laptop, munkához, hurcolászom össze-vissza, LUKS és SSD, LM 20-al. Nézegettem a fórumokat, de továbbra sem tiszta, hogy működik e a TRIM teljes lemeztitkosítás alatt,, ill manuális
fstrim
funkcióval mi a helyzet? Lehet, nem lehet, vagy úgy általában mi a helyzet? Képes kárt tenni? -
Petya XT
#02705152 #91798 üzenetére
Persze a legokosabb megszabadulni a KDE nevű bughalmaztól, és visszatérni mondjuk a jó öreg IceWM-hez...
Van azért egy pár disztró, amivel hasít a KDE, beállítani lehet macerásabb, mint a többit, és sokan használják az extra funkcióit is. A suspend dolgot egyik gépen sem tapasztaltam, lehet, hogy HW, disztro függő.
Petya XT
Most emberedre akadtál, engem a hideg veríték lever a Gnome-tól, egyszerűen nem tudom megszokni, sem kézre nem áll.
Cinnamon, KDE(bár az is sok néha), de szerencsére a Mintben nagyon jó alkalmazások vannak, többek között a fenti.
Viszont Manjaro-n azt vettem észre, hogy semmilyen lemezművelethez nem kért emelt jogosultságot, sem csatolási ponthoz, sem formázáshoz, sem semmihez. Azt nem tudtam hova tenni. -
Petya XT
Én két verziót találtam a hivatalos oldalon, van egy egyszerűbb, grafikus formában, rendszergazdai jogosultságokkal futtatható, meg egy parancssoros. Pár hónapja néztem meg utoljára, ha jól emlékszem, mind a két csomag letölthető a HDS honlapról.
A grafikus mód még tálca, értesítési ikont is ad.
A képet az egyszerű grafikus módról bármelyik keresőbe megtalálod, kérlek tedd meg ezt, keress rá, nekem nincs fent most, nincs rá szükségem. De hidd el, nem állítanám, ha nem találkoztam volna vele a hivatalos oldalon, ill. ki is próbáltam, de hátha ezt még itt valaki meg tudja erősíteni.
Petya XT
Köszönöm a válaszod.
Mintet használtam sokáig, de valahogy ráuntam, ezeknél az új verzióknál sem érzem, hogy a többlet dolgokra szükségem lenne, nagytakarítok telepítés után. Nem nagyon szeretem a változásokat, vannak jól megszokott dolgaim, ahogy olvasgattam Debian-on sem kellene problémát okozniuk. Mostanában elkezdtem ugrálgatni, de igazából egyik sem az igazi.KDE Neon, Zorin, Manjaro, Endeavour....valahogy nem. A vas egy 4. generációs intel brand, kb semmi extra kategória. Pont ezt a nonfree ISO-t töltöttem le, holnap nekiállok, nekem a Cinnamon asztali környezet vált be, ill. kellene, de már nagyon kíváncsi vagyok rá.
Itt jókat olvasgattam róla, meg régen is találkoztunk, nem is nagyon emlékszem már rá.Na ezaz, hogy ez egy kicsit barkácsolósabb. De a lényeg, hogy egyszer állítod be normálisan, utána csak használni kell.
...szerintem még beszélünk erről
Petya XT
Nálam a Debian eddig a csúcs. Azt csak elindítod oszt' jóvan.
Esetleg valami támpontot tudnál adni, hogy hogyan is kellene hozzákezdenem? Nagyon régen próbáltam. Elzarándokoltam az oldalra, ilyen opciókat találtam, netinst(ez gondolom talapítéskor húzza le a dolgait) nonfree iso, asztali környezetből is vagy 4 féle. Komolyabban neki szeretnék állni a Debiannak. Egy Ubuntu és a forkjai, Manjaro nem okoz problémát, de ezt annyira nem ismerem, Milyen felállásban érdemes telepíteni, hogy a legkevesebbet kelljen barkácsolgatni utólag?
Petya XT
Sz_Imre #89777 üzenetére
Átnézegettem a manualt, van kifejezetten ubuntu telepítéshez útmutató, azért lehet reszelgetni a BIOS-t, az általad leírtakon kívül is. Ebben van dedikált kártya? Mert az hihetetlen nekem, hogy egy még csak, csak...de az összes? Az valamelyik beállítás lesz. Hibaüzenet lesz, nálam is van, bár jóval régebbi a gépem, mint a tiéd. Töltés nélkül próbálgatnám, ha van benne dedikált kártya, így csak az igp-t fogja használni, bár a manual erről is rendelkezik. Látok egy ilyet: NVIDIA® GeForce® MX450, 2 GB DDR6 GRAM. Ez csavarhat a történeten.
Petya XT
alexah #89769 üzenetére
Én is LM Cinnamont javasolnám. Elképzelhető, hogy az NTFS fájlrendszerű HDD-n fájlrendszer ellenőrzés és javítás kell a Windows után, utána tudod használni. Ezt a gnome-disks- ben grafikusan is meg tudod csinálni, de előtte minden fontos adatról legyen biztonsági mentésed. De nem szokott problémát okozni.
Petya XT
Olvastam én is, egyszer próbáltam ki talán a TOR-t, valami FF fork, ha jól emlékszem. Mint lehetséges opciót írtam. Nyilván van benne igazság, de mondjuk pl. a Proton, a VPN-t én is használom alkalomadtán, ők kifejezetten a kombinált használatot ajánlják. Egyre több böngészőbe is integrálják(Brave). De ahogy olvasgattam sokan preferálják a VPN-nel szemben(ingyenes)
Ezek után hámozd ki, hogy mi az igazság a TOR-al kapcsolatban. Én nem tudom, hogy megéri e használni, vagy sem, nyilván vannak olyan élethelyzetek, hogy muszáj(élet forog veszélyben, sajtó...stb.) Nálam egyik sem áll fent szerencsére. -
Petya XT
Így igaz. Változik a világ, manapság linux rendszereknél is észen kell lenni, de szerintem átfordulni sem kell. Használhatsz TOR-t, VPN-t mindenhez, de minden lépés amit a biztonság oltárán áldozol, az a másik oldalon fog elvenni a kényelemből. Nyilván ezt kell egyensúlyi helyzetbe hozni. Ha az alapvető biztonsági szempontokat figyelembe veszed, a jelszavaidra, és az általad megosztott személyes adataidra vigyázol nagy baj nem lehet. Csatolmányokat nem nyitunk meg csak óvatosan, a böngésződet felvértezed minden földi jóval, ami a biztonság témakörébe tartozik, az otthoni hálózatodat bekonfigurálod rendesen( MAC szűrés, portokat nem nyitogatunk feleslegesen...stb.) Rendszeren tűzfal, ahol lehet titkosított kommunikációt használsz az alkalmazásoknál, Használhatsz privát DNS kiszolgálókat, amik eleve szűrik a kártékony tartalmat, sőt érdemes is (Cloudflare, Quad9 és társai)..........és még napestig lehetne sorolni.
- Biztonsági mentés a fiókban a fontosabb adatokról
- Teljes rendszermentés havonta, hetente, kinek mi jön be (Clonezilla, Macrium)
- Rendszertől független kártevő kutatás (Kaspersky Rescue Disk) USB-rőlAz ablakos rendszer meg alapból nem a legélesebb kés a fiókban, ami a biztonságot illeti, tehát az ebből a szempontból nem releváns. Bármelyik Linux disztró sokkal nehezebben sebezhető alapjáraton, mint a Windows felvértezve.
És tényleg nem akartalak vele megbántani, de nem érdemes ezen ennyit rágódni szerintem. Amit megtehetsz, azt megteszed, de annyi külső tényező van amire nincsen ráhatásunk....
Petya XT
A jelszószéfek csak a gyűjtői a jelszavaidnak, ráadásul erős titkosítással védik. Ha mégis beüt a baj( bár a Bitwardennek pont nem volt még), kapnak egy rakás katyvaszt. Ha sikerül is visszafejteni, akkor sincs minden veszve, ugyanis a a 2FA még mindig véd, érdemes mindehol beállítani. Egyébként ha történik hasonló viszonylag gyorsan napvilágot lát, jelszavaidat megváltoztatod. Néha megnézed, hogy az email címeid, telefonszámod érintett e valamelyik adatszivárgásban. Ne haragudj, de szerintem túltolod egy kicsit ezt, napok óta figyelem. Tényleg nem akarlak megbántani, de szerintem húzd ki a gépedből az hálókábelt...
Petya XT
tordaitibi #88926 üzenetére
Hivatalos tárolóban megkerestem és telepítettem. Csak hirtelen nem értettem miről van szó.
Petya XT
Manjaro, KDE, AUR:
A következő hibát a 4K Video Downloader telepítése közben:Telepítés 4kvideodownloader...
==> Csomag készítése: 4kvideodownloader 4.23.0.5200-1 (2023. márc. 27., hétfő, 17:17:25 CEST)
==> Futtatási függőségek ellenőrzése...
==> Fordítási függőségek ellenőrzése...
==> Források letöltése...
-> 4kvideodownloader_4.23.0.5200_amd64.tar.bz2 helyi forrás
-> 4kvideodownloader.desktop helyi forrás
-> 4kvideodownloader.svg helyi forrás
-> fix_symlink_path.patch helyi forrás
==> source fájl eredetiségének ellenőrzése ezzel: sha256sums...
4kvideodownloader_4.23.0.5200_amd64.tar.bz2 ... Rendben
4kvideodownloader.desktop ... Rendben
4kvideodownloader.svg ... Rendben
fix_symlink_path.patch ... Rendben
==> Meglévő $srcdir/ könyvtár eltávolítása...
==> Források kibontása...
-> 4kvideodownloader_4.23.0.5200_amd64.tar.bz2 kibontása a(z) bsdtar programmal
==> prepare() indítása...
/var/tmp/pamac-build-peter/4kvideodownloader/PKGBUILD: sor: 26: patch: parancs nem található
==> HIBA: Hiba történt a prepare()-ben.
Megszakítás...
Tudnátok segíteni egy kicsit, hogy mit csináljak ezzel most? Korábban nem volt ilyen problémám, simán felment AUR-ból. -
Petya XT
CPT.Pirk #88637 üzenetére
Nagyon nehezen váltok, egy jól belakott, és minden tekintetben mintaszerűen működő rendszert nem cserélek le. Talán 21.3 körül. Egyébként is gyakran nézegetek át mostanában Manjaro KDE-re, pont ezek miatt, mert kezdem unni, hogy régiek a csomagok, és ha friss csomagokat akarsz, frissíteni kell az egész rendszert, ami vagy sikerül, vagy nem. Vagy újrapakolsz mindent a nulláról. A KDE mostanában szimpatikusabb is, mint a Cinnamon. A Manjaro viszont néha problémás. Akkor marad így, köszönöm!
Petya XT
CPT.Pirk #88635 üzenetére
Aha, ezt találtam meg én is, de nem voltam benne biztos, hogy ezt feltétlenül fel kellene vennem. Írtak róla egy pár héttel korábban, ebben meg a 2.94-es verzió van, gondoltam ideje ráküldeni valami frissítést. De akkor nem érdemes vacakolni vele? Sajnos a másikkal, a Qbittorrenttel sem jobb a helyzet, ott 4.3.9 a PPA-s verzió. Mondjuk annál van AppImage, de azt meg én nem szeretném
Petya XT
Helló urak! Van egy Linux Mint 20.3-as rendszer, ezen szeretném a Transmission klienst kicsit frissebbre varázsolni. Van erre valami hivatalos, biztonságos PPA, vagy egyáltalán ezen a rendszeren lehet frissíteni? Letöltöttem a hivatalos 4.0.1 tar.xz csomagot, de ott megállt a tudományom azzal, hogy kicsomagoltam.
Petya XT
CPT.Pirk #87374 üzenetére
De jó is, hogy beszélgetünk a Manjaro-ról. Olyan problémám van, hogy egy D-SUB monitorom van, amit szeretnék használni 125%-os nagyítással. Van egy TV-m, azon meg szeretnék 150%-ot. Nézegettem valamelyik nap a KDE beállításait, de csak olyat találtam, hogy mind a kettő egyforma. Ill. engedte beállítani, de nem maradt úgy. Ez a legfrissebb verzió volt. Win+P gombbal szoktam váltani. Esetleg erre van valami tipped?
Petya XT
CPT.Pirk #87372 üzenetére
Elhiszem, hogy megy. Évek óta próbálom kinyomozni, hogy miért ennyire bizonytalan a program. Itt is évekkel ezelőtt tettem már fel kérdést( és azóta többet is) a programmal kapcsolatban. Egy közös pontom volt mindenhol, az az ufw. Befolyásolhatja az alkalmazás kommunikációját?
Petya XT
CPT.Pirk #87370 üzenetére
Az az egy, a Manjaro AUR verzió az megy, ott szinkronizációs bajok voltak, de nem rendszeresen. Jellemzően telepítés után, a szinkronizáció kifejett kérése és engedélyezés után sem történt meg. Az a legstabilabb, úgy vettem észre... Lehet rosszul fogalmaztam, de mindenhol tapasztaltam hibákat. A Flat-es verzió meg valamiért nem tud integrálódni a Minten a Cinnamonba, a jobb klikkes menü az nálam abszolút nem működik, hiába van tálca ikon. Ez a linuxos verzió nem akar összeállni, vagy szimplán a program(kiszolgálók) lett(ek) ennyire igénytelen, ezt nem tudom, de szomorú mindenesetre.
Petya XT
tordaitibi #87366 üzenetére
Nekem nagy démonom a Viber, igaz én Mint alatt szaladok vele be mindig abba a bizonyos erdőbe... Én már annyit kínlódtam vele Ubuntu alapú rendszereken, hogy megérne egy misét. A .deb-el pont ugyanígy jártam, az 20.04 volt. Szerintem a .deb/Viber oldalról felejtős. Van valami módosítás a rendszereden, megy is a levesbe. Minten a flat-es, Manjaron az AUR verzió működik, úgy-ahogy. Azt a 18.04-es ubit el kellene engedni, egyébként is csak a pont aktuális verzióra reszelgetik rá a hivatalos .deb-et. Minden más alternatívája életképesebb, ami az adott rendszerhez elérhető. Újabb rendszeren esetleg lehet az AppImage menne. De már attól elpattan a szememben egy ér, ha a Viber/bármelyik linux kombinációja eszembe jut
Petya XT
fatpingvin #86833 üzenetére
..egyébként tuti BIOS-ban csinált valamit, mert amikor szétbillentettem, leszedtem a hőcsövet is, én semmit nem láttam rajta, ami rendellenesnek tűnt. Esetleg megpróbálta melegíteni, de ezt már nem fog kiderülni, utána meg Windows volt rajta nagyon sokáig, akkor nem mozgatott, mert nem okozott problémát. Itt is csak az indítás+töltő, egyébiránt menet közben nem is próbálja használni az AMD-t. És ez furcsa. Látod a hardvert, viszont semmi nem próbálja meg használni.
Nah de majd most...eljön az igazság pillanata
Remélem.
Petya XT
fatpingvin #86831 üzenetére
Köszönöm, akkor itt most összejött, adódott pár lehetőség, egyenként átnézegetem, ha van fejlemény, mindenképpen konzultálunk, köszönöm a segítséget, jól jön.
Petya XT
fatpingvin #86829 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat, megpróbálom először a szoftveres részét, hátha valami mágia segít, én elégedett lennék, ha windowshoz hasonló módszerrel ignorálni tudja a rendszer. Valami az energiakezelési dologgal van, mert ez a kártya, chip....nevezzük bárminek ezt az ótvart, ez csak akkor működik, ha töltőn van a gép, egyébiránt igpu. Ezt a blacklist dolgot megnézem.
Külön köszönöm, hogy leírtad a hardveres részét, így szembesültem azzal, amit egyébként is sejtettem, hogy baromira nem egyszerű, nekem nincsenek hozzá cuccaim, csak egyszerű barkácsolásra vagyok felkészülve. Ez a BIOS kérdés is foglakoztatott, hogy mi a gyászkeretért nem lehet letiltani ott, és akkor solved. A Dellnél meg ültünk két órát és ennyit sikerült intézniük vele, mondjuk a srác mosolya nem volt őszinte miután előjött, hogy kész. És, hogy csak IGP-s lett. Hát simán átkormoltak, pedig nem garanciális javításra vittük, mert a garancia lejárta után 1 hónappal sült meg.
De nem, és nem lett igp-s:
Most meg lehet vele variálni, hogy mi legyen, mert egyébként jó kis vas.
Petya XT
CPT.Pirk #86824 üzenetére
Megcsináltam, köszönöm.
Sajnos nem oldotta meg a problémám, töltőről indítva megfagy a Cinnamon indításakor. Ha elindult és utána dugom töltőre akkor minden oké onnantól. Ez a kártya hibás. Volt a Dellnél Londonban(nem javaslom senkinek a helyet)a gép, hardveresen nem tudom, hogy mit csináltak vele, a Windowsnál úgy működik, hogy a telepítés után az eszközkezelőben megtiltom, egyszer szétfagy, de utána már nincs vele baj, ezért gondoltam, hogy ez itt is segíthetne.Mondjuk ezzel lehet éppen együtt élni, de ha valakinek van valami gondolata ezzel kapcsolatban, kérném ne tartsa magában
Petya XT
CPT.Pirk #86182 üzenetére
Szia,
Bocs egy kicsit késtem ezzel, de jobb későn, mint soha
Megvan az eszköz, a paraméter is a végén:03:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Venus XT [Radeon HD 8870M / R9 M270X/M370X] [1002:6821]
Ezt a sort pontosan hová kell beszúrni a grub fájlba?
Így csináltam:GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="pci-stub.ids=1002:6821
Mert így ezt adja vissza:sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
/usr/sbin/grub-mkconfig: 35: /etc/default/grub: Syntax error: EOF in backquote substitutio
nGondolom, akkor ezt nem jól raktam bele?
Köszönöm a segítséged előre is!
Petya XT
ubyegon2 #86493 üzenetére
Csak rádugtam a Mintes lemezt. Nem kérdezett az semmit.... Persze, hogy nem opció azt a gépet megbontani
Majd ezt a kicsit összeügyeskedem valahogy. Már 8 GB RAM és egy nagyobb SSD is sokat fog segíteni a helyzeten. Esetleg az I3-at kicserélni egy I5-re. Ezt viszonylag olcsón meg lehet úszni, az elfekvőben lévő LP 1030 érdemben felesleges, mert a linuxos gépen csak filmezek meg Youtube esténként arra meg elég az igp.
Jah meg hetente szétcseszem, hogy valami disztrót kipróbáljak -
Petya XT
ubyegon2 #86487 üzenetére
Én borzasztóan meglepődtem, a másik gépben 24 GB RAM van, meg egy komolyabb VGA....ott nem volt kérdés...inkább én nem tudtam követni. Csak az a gép meg szent tehén, Windows és a Steam felségterülete, már abban a havi néhány órában amikor megy( vagy nem, mert nincs időm már rá). De akkor szembesültem vele, hogy ez így mennyire gáz, már ami a sebességet illeti.
Petya XT
ubyegon2 #86480 üzenetére
Köszönöm a felvilágosítást.
Akkor tulajdonképpen mindegy, elhasználom akkor.
Igazából csak a rendszer futott rajta, amiről van biztonsági mentésem is, ha megkotlik, így járt. Nem lenne baj a HDD sem, de mivel kevés a RAM, így kell a swap, az belassítja rendesen.
Elrakom a topikokat, ha oda kerül a sor, hogy vennem kell, ránézek, de mindenképpen nagyobb lesz. A múltkor kipróbáltam a Mint-et azon a gépemen ami játékra van fenntartva, az egy teljesen más hardver kategória, akkor döbbentem rá, hogy sajnos igen lassú az Optiplex a kevés RAM miatt. -
Petya XT
ubyegon2 #86476 üzenetére
Igen, azt láttam én is, hogy valami piszkosul ír rá, és az írt adatmennyiség nagy. Egyébként elég ár orientáltan nyomom a vásárlásokat, kizárólag az árát nézem mindennek, ilyen olyan szempontok természetesen nem érdekeltek a vásárláskor, így egy Kingston A400 128-as SSD-m van egyenlőre fiókban. Mondjuk akkor még Windows 7 volt, nem is gondolkodtam azon, hogy Linux alatt milyen lesz.
Van egy kisebb, egy 60 GB-os, szintén Kingston, azt itt szedtem össze az aprón, az meg bírja! Annál nem jelentkezik ez a kondíció csökkenés, mindenképpen igazad lehet. De a másikon azt soknak találom, azt valami féreg rágja Linux alatt. Igaz régi is.
Ami a hardvert illeti, Dell Optiplex 3020 SFF, szerintem rendben van, legalábbis látható, érezhető problémája nincsen.CPT.PIRK: Megnéztem a Manjaro hivatalos tárolójában nincs benne, csak az AUR-ban találtam meg a Vibert. Néztem a saját weboldalán, csak appimage, .deb csomagok vannak. A harmadik progi a MegaSync, ezt le tudtam szedni a saját oldaláról, a csomagkezelőben feltelepítettem.
Ueda: Ezekhez a beállításokhoz nem értek, ezért nem is bántottam. Nem mertem hozzátenni semmit, sem elvenni belőle. A youtube-dl-t használtam volna, kényelmes is, de nagyon lassú volt, 50 kB/s, ezért váltottam külső programra.
Petya XT
CPT.Pirk #86471 üzenetére
Olvastam korábban a discard, noatime dolgokról, de végül nem bántottam. Lehet, hogy hiba volt
Át kellene erőltetnem magam a 21-re, de nem nagyon bírom rászánni magam, igazából azt sem tudom eldönteni, hogy erőltessem e a Mintet, vagy tanulgassam a Manjaro-t. Nagy előnye a rolling, meg a KDE is nagyon jó.
Kubuntut nem szeretnék, Garuda nem tetszett, Manjaro lenne még, de nagyon nem akart összeállni. Viber, 4kVideoDownloader kellene az AUR-ból, de már nem merem bekapcsolni. Amit pluszban feltettem még, az a Pix, meg a Cinnamon képnézegetője volt, ill. a Gnome lemezek.
Petya XT
CPT.Pirk #86443 üzenetére
Sima 20-as Mint, H81-es chipset, 4GB RAM, Haswell GT2 és egy sima HDD. Most beraktam mellé egy GT 1030-at. De valami a merevlemezzel van, mert az egyik hardverfigyelő kisalkalmazás tűszerű kiugrást mutat a procinál is, amikor jelentkezik a hiba. Folyamatosan dolgozik a merevlemezre a rendszer. Gondoltam, hogy esetleg a home mappa titkosítása lehet a baj, ahhoz már kevés ez a lemez.
SSD lesz a lelke ennek, de egy már tönkrement Linux alatt, HD Sentinel szerint 95% volt, rá pár hónappal már csak 48%, ezért nem szeretnék SSD-t. -
Petya XT
CPT.Pirk #86428 üzenetére
Minten nem használok PPA-t, így probléma sincs vele.
Igen, az AUR problémás. Beállítod, rászánsz pár órát, szinkronizációk stb, utána frissítés és el sem indul. Mégsem a Macrium a megoldás minden frissítés előtt, bár azt kellett volna. Igazából az AUR-ból is három progi kellett volna csak.
Petya XT
Warton #86425 üzenetére
....képzeljél el engem, aki még csak felhasználói szinten sem nagyon ért hozzá. Nyilván az alap dolgokat be tudom állítani, ami kell felteszem, személyre szabom. Ez mondjuk a KDE volt. Első frissítés: vagy nem is sikerül, ilyen olyan függőségek, kulcs, tanúsítványok, vagy nyögve nyelősen. Oké, örülök, ezt túléltem, működik minden. Jön az AUR, mert bizonyos progikat csak ott találtam meg, ott kezdődik a probléma, hol ez törik, hol az, függőségek nem megfelelőek, stb.
Ez nem az én szintem. Nagyon lelkesen kotortam le a Mintet a gépről, egy hónap után ugyanolyan lelkesen tettem vissza. Mágusok kezében biztos kezesbárány, de átlagos felhasználónak problémás szerintem. Én besokalltam tőle, pedig a Cinnamon fapad után a KDE nagyon bejött.Nem mondtam le róla, de majd később visszatérek rá. Azt is meg kell tanulgatnom, mert egészen más mint egy ubuntu alapú akármi. És igazából ehhez sem nagyon értek. Megértettem a struktúráját, az elvét, de komolyabb probléma esetén nem tudok mit csinálni, mert annyira nem értek hozzá, mindig itt kötök ki egy probléma esetén.
Petya XT
ubyegon2 #86406 üzenetére
Szia, köszönöm, nagyon hasznos dolgok vannak a linkelt anyagban.
Egyenlőre nem tudtam reprodukálni a hibát, bár gyanítom a swap, a kevés RAM(4GB) és a használt appletek körül kell keresgélnem. Mindenesetre érdemes volna rámozdulnom komolyan erre, mert Mint-nél ilyen durva grafikai hibát még soha nem láttam. Mintha egy pillanatra megállna az egész cucc, tokkal-vonóval. Nézegetem tovább. korábban ugyanezzel a vassal soha nem volt vele semmi baj. -
Petya XT
Üdv,
Mint Cinnamon 20.3-nál találkoztatok mostanában olyan hibával, hogy random módon kimerevedik a kép, háromszög, háttérben az asztal tapétája, és utána visszaáll a rend? Videólejátszás esetén van kizárólag. FF Youtube, Celluloid, mind a kettő esetében produkálta, produkálja a hibát. Két különböző gépen is csinálja, az egyikben SSD, a másikban HDD.
Ami közös:
20.3 Cinnamon
Intel HD 4600/4400
5.4.0-131kernelNem csinálja gyakran, csak pont annyira, hogy ide beírjak
Petya XT
Köszönöm, ezt megcsináltam, gyakorlatilag semmi nem történt, ugyanúgy lefagy. Beszúrtam a VGA dolgait, de úgy néz ki, hogy ez komplikáltabb lesz
De neki fogok futni még egyszer, volt már rá példa, hogy másodjára sikerült.
Beszúrom ide majd, hogy mit sikerült kreálni, ha rá tudnál nézni, azt megköszönném.
Petya XT
CPT.Pirk #86180 üzenetére
Ez érdekesnek tűnik, ahogy lehetőségem lesz, kipróbálom, bár nem állítom, hogy minden mozzanatát értem, köszönöm.
Van viszont egy másik problémám is, adott egy Dell Inspirion 3737, dedikált AMD GPU val, ami nem jó, Windowsnál eszközkezelőben megtiltom, szépen megy az IGP-vel.
Linuxnál az a helyzet, hogy ha véletlenül úgy indítanám, hogy töltőn van akkor a login screen-nél szétfagy. Gondolom erőltetné az AMD-t, teljesítmény üzemmódban van a töltőn, vagy valami hasonlót tudok elképzelni. Kifejezetten LM-en van e szerinted(tek) lehetőség arra, hogy ezt a hibás eszközt ne is vegye figyelembe, mintha nem is létezne? BIOS-ban nem lehet letiltani, ha elindult töltő nélkül és után dugom be, akkor megy, de továbbra is ott az eszköz.
Petya XT
Petya XT
Linux Mint/Ubuntu és hasonló rendszereknél egy GT1030 esetében érdemes feltenni a zárt Nvidia drivert? Olvasgatom itt, hogy a FF nem használja a videólejátszáshoz, egyéb esetekben mennyit hoz a konyhára ha felteszem? Érdemes e vele bajlódni, vagy elég lenne az Intel HD4600? -
Petya XT
#63718632 #86009 üzenetére
Köszönöm nektek, akkor valamit elnéztem. Én is úgy használtam, hogy feltelepítettem az ufw-t, a service-ét engedélyeztem, majd elindítottam, utána már grafikusan babráltam. Status lekérdezésnél is mindig aktív volt, meg mutatta az estlegesen kézzel nyitott portokat.
De akkor jól van ez ígyViszont a leírást elraktározom, köszönöm!
Petya XT
Helló. Segítenétek eloszlatni egy kételyt bennem? Olvastam itt(vagy máshol), hogy Manjaro KDE esetében nem szükséges feltenni az ufw-t és a grafikus dolgait.
Akkor, ha jól értem már van a Manjaro-ban valami tűzfal, ami működik alapból? És abban az esetben ha van benne, és mellé felmegy még az ufw, akkor az úgy problémás?Egyáltalán Manjaro esetében kell e bármit állítani e téren? Nincs portnyitás, sem megosztás, semmi extra. Ubuntu féleségeken ugye volt alapból, ott csak bekapcsolni kellett, de látván a bejegyzést, elbizonytalanított, hogy itt mi a helyzet.
Petya XT
Szia,
A Scroll Lockról nem tudok nyilatkozni. Az asztali ikonoknál --->jobb klikk az asztalon--->Testreszabás--->Az automatikus rendezést kikapcsolod. Így már oda húzod, ahova szeretnéd, a rácstávolság beállításával padig az egymástól való távolságot is be tudod állítani.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Assassin's Creed Shadows Collector's Edition PC
- AKCIÓ! Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2931, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 143 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13500H, RTX 4060
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO IdePad Gaming 3 Gamer notebook - R5 5600H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050Ti 4GBWIN11
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
