Frawly
zoltanz #59111 üzenetére
Szerintem az Openboxnál nem lassabb. Kicsit több memóriát foglal, mert lxpanel, lxmenu, meg egy csomó mindent futtat, appleteket az értesítési területen, de ahogy tapasztaltam, még régi, csotrogány, 1 giga RAM-os gépeken sem jelentős különbség az LXDE és az Openbox között, se RAM, se CPU fogyasztása terén. Az viszont igaz, hogy a komplett DE-k közül az LXDE éri be a legkevesebbel, ne feledjük, hogy az Openbox nem Desktop Environment, hanem csak Window Manager (és mire megcsinálod tálcásra, menüsre, fullosra, majdnem megegyezik a hardverigénye az LXDE-vel). Window Managerből a legkisebb, amitől Windowsról jött user sem kap sikítófrászt, az az IceWM, vannak ennél kisebbek, csak azok vagy annyira fapadosak, vagy annyira spéci koncepciójúak (tiling-ozás, egérmentesség), hogy kezdő linuxosoknak, akik windowsos, meg klasszikus desktop felületekhez szoktak, teljesen használhatatlan lesz.
Az Xfce már egy jelentősebb ugrás hardverigényben, igaz annyival többet is tud.
(#59112) CPT.Pirk: az LXDE menüjét le lehet cserélni, vannak rá alternatívák. Ugyanezeket natúr Openboxhoz is hozzá lehet adni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
zoltanz #57613 üzenetére
Ez sem megy, de mondom SMtube alól sem, ami egyébként nem csinál semmit, csak átadja a linket.
SMtube 17.12.0 r8844 van nálam, QT 5.10 és mpv 0.27.0 használatával. Az mpv mondjuk szerintem a rendszerrel együtt jött.
BoB: nincs S betű, de úgy sem megy. Tedd ki ide a linket, ha nálad megy.
BoB
zoltanz #57600 üzenetére
Ez alapján nem gond a VP9 az Mplayer-nek.
zoltanz #57395 üzenetére
Érdekes jelenség, legalábbis az a része, hogy nem mutat semmit.
Ezeket a hsz-eket nézd át szerintem és a felesleges szolgáltatásokat lődd ki.
#How to enable or disable services? Linux szolgáltatások ellenőrzése, aktiválása - inaktiválása
ezt is érdemes átolvasgatni:
How To Use Systemctl to Manage Systemd Services and UnitsAz sincs kizárva, hogy tévúton járok.
systemd-analyze blame
indításkor írja a folyamatokat, mondjuk ebből akár ki lehet ókumulálni, mi a bűnös leálláskor, de nem biztos. -
zoltanz #48592 üzenetére
Magyarán aki a rövid támogatottságú verziót használja az sem marad idővel frissítések nélkül, max verziót vált felfelé, jól értem?
Azért fontos nekem ez a kérdés mert nagyon megtetszett az ubuntu de a jelenlegi LTS nem megy a gépemen videodriver hiányában. Most is a 16.10 beta2-t használom. Így igazából (azon kívül, hogy nem a leg stabilabb cuccok kerülnek fel) semmit sem veszítek ha a csütörtökön startoló 16.10 lesz a rendszerem. -
zoltanz #48590 üzenetére
Az oké, hogy jól működik de pl. most kiadják a 16.10-et annak lejár a támogatása, magyarul onnan nincs frissítés. Megéri akkor ezeket használni? Hisz gondolom olyan nem létezik, hogy a támogatási idő végén "lefelé" frissíted a 16.04-re. Használják a pionírek 9 hónapig aztán leszedik és LTS?
CPT.Pirk
Jómunkásember
zoltanz #47847 üzenetére
Több Core2-es ThinkPadem volt, az évek folyamán a 60-80e körüli sávba került régebbi laposokat vettem meg itthonra Chakra alá KDE-vel. Mindegyiken jól futott, nem volt gond a netezéssel. Hogy aztán mekkora frekin mentek, azt nem tudom.
A nagyszülők gépében mondjuk 3GHz-es C2D proci van, nincs is neki akadály.
Egy megváltás volt kidobni a P4 Celeronos előző gépet. A bootidő is konkrétan megfeleződött.
Lathronos
zoltanz #47843 üzenetére
Talán tégy egy próbát a bunsenlabs-szal, hátha. Száguldani nem fog, de egy-két dologra még alkalmas lesz.
lev258
zoltanz #47821 üzenetére
Sosem használtam, de elvileg néhány speciális programot leszámítva nincs benne extra. Vagyis szerintem bármely rendszerrel sikerülhet, amit akarsz, legfeljebb fel kell tenni néhány csomagot.
"merevlemezt kellett karbantartani"
Ha fájlrendszereket akarsz javítani, akkor érdemes a megfelelő operációs rendszer alól tenni azt (ami nem minden esetben Linux). -
mzx
zoltanz #9343 üzenetére
Értem, csak most elbizonytalanodtam, miert ir az ubuntu.hu súgó is annyi féle parancsot sudo kezdettel,
na meg a hálózatra lépéshez is:sudo pon dsl-provider
példaul enélkul fel sem enged a netre a rendszer, legalabbis eddig csak errol tudok; vagy ezentul kiadhatom sudo nélkul is ezt, és megfelel netrelépéshez?
mzx
zoltanz #9341 üzenetére
Asszem kezd letisztulni számomra.
Tehát: rendszergazda = rootDe amit létrehoztam ubuntu install során user, az nem root?
Hanem elsődleges user, a szokásosnál több jogkörrel? Jol értem?És hogyan lehetek root? És kell -e (pl. a gép karbantartásához, stb...) ,
hogy éljek a root jogokkal?(A gépet elsősorban én használom, tehát ha hozzá lehet férni root joghoz ,arra az esélyem nekem van meg.)
...és hogyan értsem Doc szavait, ami számomra teljesen újdionság és látszolag ellentmond sokak tanácsának, meg a help- ek javaslatainak? (lehet, hogy jót ir, csak hát
nem értem ... ) ... :"a sudo-t meg surgosen felejtsd el, foleg hogy mindent agyba-fobe sudozol, azt csak es kizarolag akkor hasznald, ha feltetlenul kell, es biztos vagy abban hogy muszaj, es csak ugy fog mukodni amit akarsz"
leviske
zoltanz #8979 üzenetére
Szvsz nem lealacsonyító. AKi már találkozott Linux-al, az is kezdő, azzal a különbséggel, hogy már van fogalma arról, hogy melyik disztrit akarja használni és onnantól annak a topikjába ír. Az abszolút kezdők meg általában azt sem tudják (én se tudtam), hogy a Linux-nak több változata is van.
doc
zoltanz #3922 üzenetére
a Linux már nagyon régóta támogatja a többcpu-s vasakat
hogy konkrétan tömörítésnél ez mennyire látszik, nem tudom, gondolom függ a tömörítőproggitól is
MOD: na ez kell neked: parallel bzip2 -
doc
zoltanz #3910 üzenetére
az a telepítő meg az fdisk két külön dolog
amúgy még mindig áll a kérdésem, hogy milyen filerendszert szeretnél létrehozni amit nem tud...
meg ha már a telepítőbe integrált partícionálóról van szó, az xp vagy pláne vista telepítő partícionálója hányféle filerendszert tud? az xp-é kettőt, ntfs és fat32, a vista meg gondolom csak egyet... (bár nem próbáltam)
cfdisk dokumentáció: man cfdisk
indítsd el, nem kell ahhoz más... -
pawee
zoltanz #2769 üzenetére
nem tom slackware-t nem használtam még de itt az ideje, hogy kipróbálajm azt is
fedora jó választás, sok segítséget kapsz, sokan használják itt a PH!-n is meg a múltja is nagy, bár csak közvetve(Red Hat)
debian már azért kicsit profibb de az sem vészes, én megszoktam már a debian-t, kicsit más mint a fedora, nekem a csomagkezelése nem tetszett, mivel megszoktam ezt, szval sztem egyik mellett voksolj, bár ha tudod mind a kettőt nem hátrány! ;)
nah jó linuxozástmajd ha vmi para van írsz...
pawee
zoltanz #2755 üzenetére
internet böngésző: egy rakat van pl.: Iceweasel
zene lejátszó AUDIO CD, MP3, filmlejátszó DVD, avi divx,xvid videó leátszó mp3, ac3 -as hangokkal is elboldogúljon, feliratokkal: Totem
irodai alkalmazások word, excel,szövegszerkesztő: Open.Office.org
pdf: LaTeX, Kile
grafikus szerkesztő program: gimp
WI-FI támogatás: van
CD írás: k3b
skype telefon/chat program: Skype esetleg GAim
internet tv/rádió: -
quicktime, real media player: mplayer
dvd író program: k3b
letöltés vezérlő (több száló letöltés, letöltések folytatása),
FTP letöltő: gFTP
opengl: van
torrent: rTorrent(de ez nem grafikus), kTorrent (ez asszem az)
dc: Valknut
videó szerkesztő asszem alapból nincs benne de nem tart sokáig feltenni egyet, de arról később
remélem kielégítő a válasz, még rengeteg a lehetőség, de ha ennyit akarsz ezt az összes tudja amiket írtam. esetleg slackware linux ezt még nem próbáltam, a legbarátságosabb a suse, debian eléggé komoly, fedora is nagyon jól kezelhető abban vannak csicsás extrák is mint pl az xgl, amit az egyik előző hozzásszólásban olvashattál...
szval dönts jól -
pawee
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Keresem az alábbi PC játékokat! (Teljes lista a leírásban!)
- Eredeti - Choice - Bundle - Steam kulcsok beszerzése. Írj kérés PM-et!
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 Intel Core i5-1135G7
- Apple iPhone 14 Pro Max / Kártyafüggetlen / 256GB / 12Hó Garancia / 87% akku
- Bomba ár! Dell Latitude E6320 - i5-2GEN I 4GB I 250GB I DVD I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- iKing.Hu Samsung Galaxy S25 Plus Navy 12/256 GB Használt, karcmentes állapotban 3 hónap garanciával!
- SzoftverPremium.hu
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
