urandom0 #95870 üzenetére
Értem, nem ismerem ezeket, mivel nulla EFI-s tapasztalatom van, azért is kérdeztem rá. Köszi az infót! Említetted valóban, de nem emlékeztem rá, sorry!
Épp ezt nézegettem, úgy látszik nem igazán igény az átnevezés....egyszerűbb a létrehozás. Amúgy laikus szemmel nekem kockázatosnak is tűnik a rename, mert ki tudja hány helyen van vonatkozó bejegyzés még...
szaki58 #95842 üzenetére
Ennek az lsb csomagnak még nincs 24.04 verziója eszerint: https://packages.ubuntu.com/search?keywords=lsb
Ha ez kell, akkor egyelőre meg vagy lőve a friss Ubuntuval.
Nem feltétlenül ehhez kapcsolódik, de ha ilyet látsz, akkor valami más használja/lockolja a csomagkezelőt:
E: /var/lib/dpkg/lock-frontend zárolási fájl nem nyitható meg - open (13: Engedély megtagadva)
Mondjuk Synaptic meg van nyitva, akkor más telepítő nem fog működni.
apt-get install lsb
Érdemesebb a apt install verziót használni jó ideje, de még jobb a nala, informatívabb, automatikusan remove is van, például a régi kernelt leszedi és gyorsabb, mivel több szálon tölti le a csomagokat.
apt-get install lsb
apt install lsb
nala install lsb -
szaki58 #95840 üzenetére
Nincs nyomtatóm, de itt le tudsz tölteni drivert, mivel tárolóban nem látok, ilyenkor gyártó oldalt is nézhetünk:
http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/searchModule
erre az oldalra kell jutnod...itt is találsz egy Manual-t hozzá.
24.04-re keresve jött ez a driver, de a keresőbe csak a Linux szót tudod beírni, érdemes megpróbálni, bár van ahol properiaty drivert írnak a 24.04-re.
Ha szükséges, van egy step-by-step leírás is...
Printer Epson L3100/L3110 Installation in Ubuntu 24.04 – Step-by-step
Krusadert nem ismerem, de eszerint nem is Ubuntut raktál fel.
tordaitibi #95835 üzenetére
Alakul ez azért! Mivel a Windowst szereted, most már meg fogod szeretni a Mint-et is.
A stabil Ubuntumat elvitte a cica
Egyre több égi jel utal rá, hogy lassan el kell engedned. Ez amúgy elég sok helyen van, hogy a rendszer bizonyos részein Ubuntu-nak nevezi a Linux Mint-et is, de hogy az EFI-nél miként lehetne átnevezni?
Ha erre gondolsz, itt root Nemoban át lehet nevezni a mappa nevét.
Amúgy pont jól jön neked kis betonozás, az simán megnyugtat.
(#95837) urandom0
Ez a guefi se rossz, nem láttam még, mondjuk eddig az UEFI-t kerültem, mint Orbán a választópolgárokat.
CPT.Pirk #95833 üzenetére
Több meghajtó esetén tényleg nagyon oda kell figyelni a particionálásra, nekem anno Chakra megcserélte a meghajtók elnevezését...
Tibikomám esete ezzel a hordozható meghajtóval különösen kényes, de azért erősítem nála a valószinű user errort, hogy tényleg ellenőrizze le mindig a particiók helyzetét és ott van jóváhagyás után az ellenőrző ablak, azt végig kell nézni, értem én, hogy 17 particiónál fenének van kedve... Plusz ha kész a telepítés, az ilyen kihúzom/viszem eszközöket tényleg ellenőrizni kell, hogy bootol-e a telepített rendszer, ha nincs rajta a GRUB, simán rá lehet rakni utólag is pillanat alatt.
Egyszóval az egész telepítés legneuralgikusabb pontja a particionálás több meghajtó esetén.
tordaitibi #95831 üzenetére
Hidd el jól csináltam, 3 EFI partíció közül csak ki tudom választani melyik kell nekem
Nem kétlem, hogy tudod melyik kell neked, de ebbő nagyon nem következik, hogy jót jelöltél be, de ezt elég részletesen vázoltam, milyen hibát követhettél el szerintem. A GRUB helyének jelölése utáni ablakot tuti nem nézted meg tüzetesen. Azért is hoztam fel a multkori hibád, hogy értsd, egyetlen plusz space vagy egérpiszkálás és már meg is van a baj. Azt a világítós scripted is ismerted ezeréve, mégis bevittél egy óvatlan üres karaktert, érted már, mire utalok?
Más, yt-dlp-t honnan tudok erre varázsolni, a gyári tárolóba 2022. negyedik havi van, az nem épp a legfrissebb...
Itt kb ugyanazt kellene végig játszanod, mint a legutóbbi új Ubuntu telepítése után, viszont ez a Mint még 22.04 alapú, a 24.04 alapú bő egy hónap múlva jön ki, de ez a yt-dlp nem az, ami helyett van másik, mert ezt nem fejlesztik? Nem használom, így nem is ismerem, csak legutóbbi esetnél mintha ezt olvastam volna. Szerintem ismerkedj a mostani Mint-tel és a hetek múlva kijövő 22 lesz neked is az igazi!
Linux Mint amúgy megeszi a PPA-kat is, van itt egy friss ebben:
A youtube-dl fork with additional features and fixes
Linux Mint felhasználói kézikönyv 2024
Ebben amúgy minden lépés képekkel, magyarázatokkal le van írva, ha még nem láttad!
példa
tordaitibi #95824 üzenetére
Atyaég, megint egy apró figyelmetlenség a user részéről és akkor újra az van, hogy szivat a rendszer!
Mindent betartott, kvéve mit nem...? Igen. A rendszerbetöltő grub fájlokat ráb@szta a sda1-re.
Ez a legbiztosabb pont az installnál és sokan benézik! Egy kattintható legördülő menüben kell kiválasztani az installhelper particionáló lépései között, hogy melyik meghajtóra/particióra szeretnénk a GRUB-ot. A rendszer oda is fogja tenni, de ha ezt az ablakot leOKzod, a következő ablak egy nagyon jól áttekinthető összefoglalót mutat, mit hová fog telepíteni! Gondolom ezt nem nézted meg, mert akkor láttad volna, hogy amit kijelöltél, az nem lesz jó! Kb ennyi volt az újabb user error most.
Hol egy felesleges space, hol egy kattintás utáni egérgörgetés és a hülye rendszer megint szivat!
Olyan érzésem van, hogy a végén véletlenszerűen pont mindent jól kattintasz és összejön szépen a Mint is neked.
Ez azért reménykeltő, nem?
CPT.Pirk #95816 üzenetére
Az ilyen-olyan öszvér ráhekkelem a KDE-t megoldásokat meg nem javaslom.
Pont Tibikomámnak nem javaslod, aki gyakorlatilag elképzelhetetlen szinten képes összemekkelekezni egy ősöreg Ubuntut? Az se Kubuntuként született, hanem rá lett ügyeskedve a KDE. Én amúgy próbáltam kétszer is a dolgot, először pure Plasma ment Cinnamon mellé, az rohadt bonyolult volt, második alkalommal viszont pikk-pakk ment, de ott nem lett annyira KDE mentes a dolog. Az a lényeg, hogy nem KDE-full meg hasonló csomagokkal kell csinálni, hanem a Kubuntu repoival! Ha cseréltem SSD-t a Latitude-ban, ki is próbálok egy ilyent, lassan úgyis jön a Mint 22, így nem gond, ha egy új 21.3-at megmekkelekezek.
Ja és a nagy Windows-barátoknak mondom, akik hiányolják a Linuxon a különböző monitorozó appokat...valami Rendszermegmutató opcióval nézegettem a Latitude 5520 összetevőit és az akkumulátorra azt írta, hogy Excellent, hoppa, de ez még semmi, azt is írta, hogy az akku 100%-os! No ez azért fura volt nekem, bár dokkolóról használták, megnéztem Linux alatt is ezt a 100%-os akkut:
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 19.7 Wh (43.5%) condition: 45.3/62.3 Wh (72.7%)
volts: 14.6 min: 15.2 model: SMP DELL 75X1611 type: Li-poly serial: 239
status: Dischargingubyegon@Latitude-5520:~$ acpitool -B
Battery #1 : present
Remaining capacity : unknown, 43.68%, 00:00:00
Design capacity : 4099 mA
Last full capacity : 2981 mA, 72.73% of design capacity
Capacity loss : 27.27%
Present rate : 371 mA
Charging state : Discharging
Battery type : Li-poly
Model number : DELL
Serial number : 239ubyegon@Latitude-5520:~$ upower -i `upower -e | grep 'BAT'`
native-path: BAT0
vendor: SMP
model: DELL 75X1611
serial: 239
power supply: yes
updated: 2024. máj. 18., szombat, 13:01:44 CEST (52 seconds ago)
has history: yes
has statistics: yes
battery
present: yes
rechargeable: yes
state: discharging
warning-level: none
energy: 20,2008 Wh
energy-empty: 0 Wh
energy-full: 45,3112 Wh
energy-full-design: 62,3048 Wh
energy-rate: 11,8408 W
voltage: 14,592 V
charge-cycles: N/A
time to empty: 1,7 hours
percentage: 44%
capacity: 72,7251%
technology: lithium-polymer
icon-name: 'battery-good-symbolic'
History (charge):
1716030104 44,000 discharging
History (rate):
1716030104 11,841 dischargingMindenütt 72,3%-ra jön ki a jelenlegi kapacitás, ezért úgy döntöttem, nem hiszek a Windows11-nek.
tordaitibi #95814 üzenetére
Mikor először Mint-et EFI-ben telepítettem, csinálnom kellett egy külön EFI particiót neki, azt szerette! Gondolom nem saját ötlet alapján csináltam, de tényleg minden simán ment.
Amúgy ezeket a hiba kiírásokat ha pontosan beraknád, egyszerűbb lenne az életed/ünk.
Warton #95810 üzenetére
Köszi a grat-ot!
Amúgy totál igazad van, rengeteg Elitebookot nézegettem G8-ig talán és semmi különbség nem volt közöttük home user használatra. Simán vennem kellett volna 80-100eft között egyet.
Ráadásul elkezdtem nézegetni CPU összehasonlító oldalt, de az alapján azt láttam, hogy az U végű Intel CPU-k igen takarékosak, de szinte mindben az van. Ryzenes gépek meg elég ritkák sajna, 14"-os notikból jóval több volt, ha nem ragaszkodom a 15,6"-hoz feleennyiből tök jó kis Ryzenes Elitebook G6-ot vehettem volna.
Jobban a dVGA-s notebookoknál jön ki a különbség a régebbi és újabbak között, bár lehet ez sem így van, mivel lánygyerek által lenyúlt Dell Precision M4700-on is minden játék futott nála hálózatban. D
Érdekes, mert mobiltelóknál meg óriási különbségek vannak 4 év alatt.
De amúgy ez a Latitude 5520 egész könnyen kezelhető ám! A terrorista holland rex törpenyuszi imádja, csak azzal tudom távoltartani a géptől, amíg meg nem szokja, hogy valami zenét YT-ozok, azt utálja, de reggel egyszerűen felugrott kanapéra elkezdte nézegetni a billentyűket és simán kilőtte a hangot az F2-vel.
tordaitibi #95803 üzenetére
Csak a pontosítás végett, van köztük Windows2000 program is.
ó...akkor ezt is megjegyzem!
Feltettem Debian kartársra ezt az iwlwifi vagy mi a fene csonagot.
Annyit értem el hogy ...Hát ugye a Debian az tanít elég rendesen, ha nem vagy elég körültekintő!
Azt nem értem, ha az ősUbuntuba beleöltél 6000 üzemórát, miért gondolod, hogy egy másik rendszer belakása megvan 2-3 óra alatt!?
Már persze, ha ragaszkodsz az előző évezred programjaihoz.
Arról nem is mondok semmit, hogy egy erősen rutinos Debianos tanácsára netinstall iso-val ugrasz neki a Debian telepítésnek. Az nem feltétlenül kocaubuntus meg kocamintes usereknek van kitalálva!
De ezt már tudod.
Rimuru #95801 üzenetére
Kb csak bízni lehet ezekben, ezzel sincs meg érzetre az, ami a 8-10 éves Elitebook p, ws szériánál megvolt az emberben, nem beszélve a Dell Precisionokról. Azoknál amikor kinyitottad, simán örökélet érzésed volt. Mindegy, minden működik szépen, amennyire eddig le tudtam tesztelni, van rajta vicces dolog is, ez a fizikai webkamera lezáró például, de amit negatívumként írtak, nekem pont kényelmes. Nagyon balra csúsztatott a tapipad, de sajna nincsenek külön gombok rajta...
Linux Mint Cinnamon teper rajta ezerrel, nincsenek különleges igényeim, hogy az óvodáskori XP-men használt appokat akarnám futtatni, így gondom is kevesebb, mint Tibi komámnak.
I02S3F #95797 üzenetére
Én is régóta szívesen vennék, de amíg az előző tökéletesen muzsikált, nem vitt rá a lélek a cserére.
Még a sebességgel sincs bajom. SSD van benne.
Ez egyébként érdekes dolog, mert Elitebookban Sata3-as SSD van, ebben NVMe PCIe 3.0 és különösebben nem érzek emiatt semmit, amivel pörgősebb, az inkább az Intel CPU gen2-ről gen11-re váltás miatt van. Gamer desktopban se tapasztaltam sebesség különbséget a Samsung 860 EVO és Samsung 980 között, nyilván azért, mert a lényeges különbség az a szekvenciális sebességben van, nem az access time-ban.
Rimuru #95795 üzenetére
Azt nem tudom, miben volt katasztrofális az előző széria, de ez is 2021-es, csak kiderült volna, ha ez is az! Kicsit előbbi Elitebookokról is olvastam nem szívderítő dolgokat, de a mai napom az Delles nap volt, így hátha cseresznyém lesz!
Eddig egy Latitude 7400 2in1 van egy éve női nyúzás alatt, még bírja...
I02S3F #95792 üzenetére
Köszönöm! Ha annyit bír, mint a HP, már jól jártam. Én se vagyok járatos noti hw témában, de két hónap alatt sokat nézegettem, hasonlítgattam procikat, árakat... Amúgy vagy Elitebook vagy Dell Latitude volt a cél, a Precisionok durva áron vannak nagyon. De mivel nem renderelek a gépen, nem is játszom, így nem is kellett a Precision.
(mióta tudom, hogy notit kell vennem, minimalizáltam a sörfogyasztást, ezzel győztem meg magam, hogy megérdemlem)
I02S3F #95790 üzenetére
160 pezóért, de nagyon jó áron volt tényleg, szerencsém volt egy hajnalban felrakott hirdetéssel, még nem csaptak le rá a nepperek! Egy pont ugyanilyen volt fenn 219-ért!
Az öreg Elitebook is működik amúgy, csak a töltőöble és/vagy a dugórésze elfáradt egy ideje és sokat kellett tekergetni, hogy elkapja a töltést... ha ez nem lenne, még 3-4 évig használtam volna simán. De költeni már nem akartam rá, 5 évig meló ment rajta, naponta 100x asztalról ölembe kaptam, majd vissza az asztalra és mivel hátul kiáll a töltőbizbasza, kapott rendesen, mikor félkézzel dobtam az asztalra.
ubyegon@Latitude-5520:~$ inxi -Fxxx
System:
Host: Latitude-5520 Kernel: 6.5.0-35-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: Cinnamon 6.0.4 tk: GTK 3.24.33 wm: muffin vt: 7 dm: LightDM 1.30.0
Distro: Linux Mint 21.3 Virginia base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
Type: Laptop System: Dell product: Latitude 5520 v: N/A
serial: <superuser required> Chassis: type: 10 serial: <superuser required>
Mobo: Dell model: 063MV5 v: A00 serial: <superuser required> UEFI: Dell
v: 1.36.0 date: 03/22/2024
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 34.0 Wh (75.1%) condition: 45.3/62.3 Wh (72.7%)
volts: 15.1 min: 15.2 model: SMP DELL 75X1611 type: Li-poly serial: 239
status: Discharging
CPU:
Info: quad core model: 11th Gen Intel Core i5-1135G7 bits: 64 type: MT MCP
smt: enabled arch: Tiger Lake rev: 1 cache: L1: 320 KiB L2: 5 MiB L3: 8 MiB
Speed (MHz): avg: 820 high: 1234 min/max: 400/4200 cores: 1: 849 2: 1198
3: 400 4: 1234 5: 1112 6: 400 7: 972 8: 400 bogomips: 22118
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
Device-1: Intel TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] vendor: Dell
driver: i915 v: kernel ports: active: eDP-1 empty: DP-1,DP-2,HDMI-A-1
bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:9a49 class-ID: 0300
Device-2: Microdia Integrated_Webcam_HD type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 3-6:2 chip-ID: 0c45:6a09 class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.0x11.2")
s-diag: 582mm (22.9")
Monitor-1: eDP-1 model: LG res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 142
size: 344x194mm (13.5x7.6") diag: 395mm (15.5") modes: 1920x1080
OpenGL: renderer: Mesa Intel Xe Graphics (TGL GT2)
v: 4.6 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel Tiger Lake-LP Smart Sound Audio vendor: Dell
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:a0c8
class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k6.5.0-35-generic running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX201 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 00:14.3
chip-ID: 8086:a0f0 class-ID: 0280
IF: wlp0s20f3 state: up mac: e0:2b:e9:f4:6c:d5
Device-2: Intel Ethernet I219-V vendor: Dell driver: e1000e v: kernel
port: N/A bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:15fc class-ID: 0200
IF: enp0s31f6 state: down mac: 34:73:5a:ce:5f:3b
Bluetooth:
Device-1: Intel AX201 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 3-10:4 chip-ID: 8087:0026 class-ID: e001
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: E0:2B:E9:F4:6C:D9
bt-v: 3.0 lmp-v: 5.2 sub-v: 20ce hci-v: 5.2 rev: 20ce
Drives:
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 12.95 GiB (5.4%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: SSSTC model: CL1-3D256-Q11 NVMe SSSTC 256GB
size: 238.47 GiB speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 type: SSD
serial: TW0TN2CC9DH0011E01QR rev: 22301116 temp: 33.9 C scheme: GPT
Partition:
ID-1: / size: 159.36 GiB used: 12.89 GiB (8.1%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p5
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 54.3 MiB (56.5%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
file: /swapfile
Sensors:
Message: No sensor data found. Is lm-sensors configured?
Info:
Processes: 291 Uptime: 4h 19m wakeups: 46396 Memory: 31.09 GiB
used: 3.66 GiB (11.8%) Init: systemd v: 249 runlevel: 5 Compilers:
gcc: 11.4.0 alt: 11/12 Packages: apt: 2191 Shell: Bash v: 5.1.16
running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.13Ez alá kéne még az öreg Dell Precision M4700...szóval ezek már nem bírnak akkora fizikai nyúzást, mint a régi üzleti notik.
tordaitibi #95783 üzenetére
Csak nem fog frissülni.
Valamelyik ilyen megoldás tud frissülni, ha megfelelő mappába telepíted, de csak futólag olvastam, nincsenek meg részletek. Linux Mint még mindig mentes a Flatpak kényszerítéstől és a következő főverzióból még jobban kipurgázzák a Flatpakot, ha jól emlékszem. De ugye nyilván nem Mint-et akarsz, mert az olyan unalmas... Ha meg valami azon se működik, el kell engedni, bármennyire fáj is. Az életben is sok dolgot elengedsz, amit fiatalkorodban csináltál, nem?
Sajnos Uby bele kell jönnöd a UEFI-be, mbr/bios már lassan a múlt.
Benne vagyok már, csak egy éve volt, hogy épp egy másik Dell notin meg saját desktopon is megcsináltam, de nekem ahhoz elég egy év, hogy amit amúgy is rühellek, azt elfelejtsem.
Windows... És mindjárt a 11...? Többet fogsz miatta lázadozni mint én a Debian ellen az tuti
Ez már rajta volt a gép SSD-jén és lusta voltam berakni az ebbe szánt Samsung 980-at és hagytam a telepítőnek mellérakni a Mint-et, ami meglepően simán ment, mármint a boot utána. Használni nem fogom ezt a 11-es csodát, elég volt ez a bitlockeres kalandom vele. Az UEFI-s bios-ról meg inkább ne is beszéljünk, visszasírom a HP Elitebook 10+ évvel ezelőtti bios-át.
Amúgy a Win11-re telepítettem pár SSD mazsolázó programot, ha már ott vagyok, na apám, az ugyanaz a next-next-next bugyuta módszer, mint ezeréve. Volt pár érdekesnek tűnő dolog amúgy benne, de sajna el kellett búcsúznunk.
tordaitibi #95781 üzenetére
Pont most kezdem el szidni
Első pillanattól tudtam, mikor megláttam, hogy Debianról postolsz!
Mondjuk én sose javasoltam volna neked, ismerve az előéleted a múzeális Ubuntuval. Linux Mint/LMDE6 sokkal jobb lett volna, de nyilván arra még pluszban felrakni a DE-t, mert neked a Cinnamon nem jó...
...a DEB hívők mit csinálnak, fejüket verik a falba, vagy mellőzik a szoftvert
Kb így, Én elvagyok kliens nélkül is, ha valami csak böngészőből működik, de alapból már minden ilyen chatelős akármit mobilon használok.
Annyira bosszantó hogy Linux fronton megállt az idő pedig 2024 van.
Bár megállt volna az idő...akkor nem nyomakodna ez a hülye appimagem snap, flatpak mindenhová, kiszorítva a deb csomagokat.
Amúgy a viber oldaláról kíváncsiságból leszedtem az Ubuntu.deb verziót és 22.04 alapú Mint 21.3-ra felcuppant hiba nélkül...én simán megpróbálnám Debianra is felrakni, ha kér függőséget, akkor azt is.
Ez is lehet még másik megoldás:
~$ wget http://download.cdn.viber.com/cdn/desktop/Linux/viber.deb
~$ sudo dpkg -i viber.deb
~$ sudo apt-get -f install6 év alatt kiestél a ritmusból és megint nyomod a hülyeséget, hogy ezért van annyi Windows.
(eggyel több is, mint kéne) -
tordaitibi #95777 üzenetére
Már vigyorogva vártam, mikor kezded a Debiant szídni!
Tegyük hozzá, hogy teljesen a saját hülyeséged miatt szívsz most is, a Debian pontosan azt csinálja, amit a végeztetett műveletek alapján csinálnia kell.
Netinstall-lal telepíted, ami egy minimál install és hát ez a neve alapján is csak azt rak fel, ami alap, márpedig ha igaz, amit írok, akkor a hwscanner által letapogatott eszközök drivereit fogja felrakni. Ezt várnás egy minimal installtól? Ezt hát!
Hazabattyogsz és egy totál más, a jelenlegi telepített rendszer számára ismeretlen wifi-bt hardvert nem használ a gép? A hülye Debianja!
Ráadásul ez az iwlwifi egy teljes firmware csomag, szóval ahogy javasolták is, telepítsd csak fel szépen és ne a Debianra morogj. Aminek nyilván vannak azért korlátai, gondolom ha hazamész, nem bont sört, nem melegíti fel a disznóláb cupákokat, etc...
Szóval hajrá! Debian az tökéletes, csak nem fog helyetted sem megcsinálni semmit, sem gondolkodni!
Amúgy meg ne sírjál, neked Linuxokkal kell csak bíbelődnöd, míg én egy nyamvadt W11-gyel szemeztem legalább egy órát, mert kíváncsiságból mellé raktam a Mint-et...Idióta Winen láttam, hogy nincs aktiválva a bitlocker, no gondoltam, simán elkezdem telepíteni...ááá a lóf*szt, a bitlockernek kikapcsolt állapotban kell lennie!!! Hoppa...no szóval visszamentem Win11-re, aktiváltam a bitlockert, hogy utána ki tudjam kapcsolni! No komám, ez az ami arcidegzsábát okoz hamar nekem! Ennél nagyobb idiótaságot még nem is hallottam. Viszont pikkpakk felment Win11 mellé a Linux Mint Cinnamon. Ráadásul ezután már nem is nagyon tudok pofázni a nyamvadt UEFI miatt, mert a notebook már tiszta UEFI-s, esélyem sincs legacy installra!
('21-es kiadású Dell Latitude 5520 nyugdíjazta a HP Elitebookomat, azért ez a kb 10 év korkülönbség érződik rendesen)
UEFI-hez amúgy még mindig nokedli vagyok, mert a Mint autómata mellételepítést választottam...
CPT.Pirk #95615 üzenetére
Jó az az LTS, csak azt szokták mondani, hogy az első pár hónapban ne frissíts rá amíg le nem tisztul.
LTS helyett nem inkább az Ubuntut magát akartad említeni?
Ubuntunál is inkább az új főverzióra érvényes, amit írsz, nem véletlen javasolt megvárni a 24.04.1-et.
Az Arch említése is elég pongyola mostanában, mivel 97%-ban nem az Arch-ról van szó, hanem valamely Archklónról. Nagyon durván nem ugyanaz a két kategória itt sem meg LTS-nél sem,
#63718632 #95568 üzenetére
Ahogy mondod, ennyitől el is fogyott a 2giga RAM és nincs tovább.
Megnéztem ezt a Bunsent, fullos DE után tényleg szokni kell, de ki vannak rakva conkyszerűen a billentyűparancsok az alapműveletekre, szóval futna az rendesen. Aki még nem használt Linuxot, annak könnyebb lehet megszokni...(nyilván akkor, ha nem egy light Windowsra számít)
(#95569) Warton
Ha 4GB RAM lenne benne, akkor mehetnének azok is, amiket mondasz és ott alap lenne egy mezei SSD is, viszont 2GB RAM-mal egy belépő szintű SSD se segítene, akkor minimum egy DRAM cache-sel szerelt SSD kéne, ami alapból drágább, mint az egész gép. Így akkor 4GB RAM meg egy jobb SSD mellett mindegy volna, hogy Linux Mint vagy MX menne fel, a CPU hűtő az mindenképpen próbálná megemelni a gépházat.
#63718632 #95566 üzenetére
De egy gyenge procis 2GB RAM-os gépen sokat számít, ha alapból tényleg lightos, azzal, hogy felpakol sok dolgot, nem fogja le a rendszert. XFCE meg a többi valamikori lightos DE azért bőven sokkal több erőforrást kíván, mint egy Openbox. De nyilván ez is csak egy tipp volt.
Ilyen gyenge gépre tényleg nehéz mit ajánlani, mert OK, hogy elindul szépen, de már a böngésző indításával le is ül szépen. Bunsen-netinstall lehetne még megoldás, de akkor már mehetne Debian is, csak ott meg igen fapados az Openbox.
Aztán persze lehet tévedek, ez sem annyira lightos, bár live-ban néztem most, 450MB RAM-ot evett közvetlen boot után, nyilván telepített rendszer ennél kevesebbet eszik...
Sweet Lou 6 #95510 üzenetére
"LACT continues progressing as this Rust-based GUI control panel for Radeon graphics cards on the AMDGPU kernel driver"
Itt nem a zárt driverről van szó.
PCProfessor #95484 üzenetére
Ha valami újat csinálsz, te is kérdezel/utánajársz valaminek és valami alapján döntesz, bármi is legyen az.
Egy kezdőnek mondjuk Windows után alapból is elég új és komplex dolog egy Linuxot felrakni, nyilván érdemes ezt még azzal is tetézni, hogy számára totál kínai filesystemek közül válassza ki akármelyiket is. Ha ezzel szembesül már az elején, szerinted mire gondol? Szerintem arra, hogy atyaég, mi jöhet még, ha már az elején ez van!? Nyilván nem voltál klasszikus kezdő ezek szerint és az óvodai jeled is pingvin volt, de sokaknak meg nem.
5leteseN #95498 üzenetére
Szeva! Szerintem ezt az igen érdekes problémát nem fogod tudni telefonon levezényelni.
De legalább addig is működik a dolog ilyen öszvér módon.
egy antennás USB-s WiFi-t(Broadcom???)
Sokat segítene, ha konkrét tipust említenél, ráadásul tényleg jó lenne egy inxi kimenet is!
inxi -nxxx
is elég lenne. Ezek nélkül megint csak olyan látóasszonyos a helyzet, mint általában.Ja hoppa, lehet kéne az
lsusb
kimenet is, hátha ott írja az eszköz azonosítóját! -
PCProfessor #95481 üzenetére
Utánajár és dönt, nincs rossz válasz.
Egy kezdő user? Aham, persze. Én egyébként alapból a kezdő userek halmazáról beszéltem, Te most jössz a 10 ismerősöddel, nehéz is megvitatni még egyszerű dolgokat is.
Komolyan mondod, hogy egy kezdő el tudja dönteni, melyik fájlrendszerrel telepítsen? Honnan fogja tudni, hogy nincs rossz választás?
Az XFS egy nagy teljesítményű naplózó fájlrendszer, amely különösen jó a párhuzamos I/O-ban.
Az Ext4 a széles körben használt Ext3 fájlrendszer továbbfejlesztése, és jobb teljesítményt, megbízhatóságot és funkciókat kínál.
A Btrfs egy modern copy-on-write fájlrendszer, amely fejlett funkciókkal rendelkezik, és a hibatűrésre és az egyszerű adminisztrációra helyezi a hangsúlyt.
Az F2FS egy NAND-alapú flashmemóriához tervezett fájlrendszer.
A ZFS a Sun Microsystems által létrehozott fejlett fájlrendszer, amely stabilitást, sebességet, biztonságot és jövőbiztosságot kínál.
Szerintem egy kezdőknek készült disztrónál nem szembesül a leendő felhasználó ezekkel a kérdésekkel.
Az tényleg totál indiferens most, hogy a körödben mindenki téged kérdez, sejthető egyébként, ha itt is PCProfesszor nicket választottál.
PCProfessor #95478 üzenetére
...általában középszintű angol tudással rendelkező ismerősnek az ismerőse is kért javaslatot linuxxal kapcsolatban
Azt akkor nem értelmezted, amit írtam, kizárólag azt, amit tök mellékesen említettem meg. Semmi jelentősége az angol tudásnak...
A lényeg az volt, hogyan választ a kezdő filesystem-et, ez szerinted nyelvtudáshoz köthető?
PCProfessor #95473 üzenetére
Alapból annyira jól van optimalizálva az os, hogy bárkinek megmutatom/felrakom nagyon meglepődnek és nekik is olyan kell.
Nem vonom kétségbe, de azt újra megemlítem, hogy nem való kezdőknek, kivéve ha megmutatod, felrakod nekik. Azért elég sokan maguknak telepítik a rendszerüket, utána néznek az ISO kiírásnak, választanak boot managert, DE-t is...no de előtte még jön egy kezdő számára kicsit nyűgös választás:
When you install CachyOS, you can choose from the following five filesystems: xfs, ext4, btrfs, f2fs, and zfs.
XFS is a high-performance journaling file system that is particularly good at parallel I/O.
Ext4 is the evolution of the widely used Ext3 file system and offers improved performance, reliability, and features.
Btrfs is a modern copy-on-write filesystem with advanced features and a focus on fault tolerance and easy administration.
F2FS is a file system designed for NAND-based flash memory.
ZFS is an advanced file system created by Sun Microsystems that offers stability, speed, security, and future-proofing.(eredeti nyelven másoltam be, mivel installnál nem lehet magyar nyelvet választani) [link]
A listában egy laikusnak jól fog kinézni a high-performance, improved performance, modern copy-on-write, future-proofing kifejezés, de melyiket válassza?
És még odáig csak most fog elérni a kezdő tudata, hogy neki SSD-je van, ahhoz meg megint egy másik filesystem választható... Mondjuk utánaolvas a F2FS-nek és látja, hogy a zstd az 6-os compression level szinten optimális és a lazytime mount opció is ajánlott, de a többi FS-ről is olvasgat sajátosságokat...
A kérdésem a következő: a kezdő melyik FS-t fogja választani, esetleg azt mondja, hogy jó köszi ez ennyi volt!
Te vagy az egyetlen, aki kitartóan használja a Solust, az ilyeneket simán megjegyzem.
Tényleg jó kis rendszer, tetszik is Plasma-val, de szerintem már képtelen vagyok tartósan más csomagkezelőt használni, mint az apt. 10 év azért elég hosszú idő, még az Arch package-managere az, amivel elboldogulok, de ott már ott hozzányúlik a pacman/Rosetta-hoz.... Ahogy nézem, kb csak az apt-ot kell kicserélni eopkg-ra...így nem is tűnik annyira bonyolultnak.
(különben van fenn egy Solus az SSD-n, csak a Mint update-grub nem tallózza be, ezt se meg az archklónokat se, tuti féltékeny rájuk)
(#95461) natë
Azt nem említetted, hogy minimál kell! Ajánlottunk volna neked nagyszerű pálcikaWM-eket!
Épp akartam reagálni erre, hogy én inkább a Plasma-val használnám, de lck fórumtárs már megírta neked a lényeget ezzel kapcsolatban.
(hogy mikre emlékszem...?)
PCProfessor #95450 üzenetére
CachyOS nem kifejezetten home user célokra való, tekintve milyen célokra default benne az XFS, párhuzamosan a BORE scheduler alkalmazásával. XFS inkább bivalyerős CPU és sok RAM mellett nagy fájlokkal végrehajtott műveleteknél optimális, rengeteg kis fájllal való művelethez EXT4 a jó. Nyilván lehet váltani FS-t, de semmiképp nem javasolt kezdő home usereknek. szerintem
Egyébként megfelelő hardverkörnyezetben a BORE scheduler kifejezetten jó tud lenni, épp a github linkben lévő Demo is mutatja.
Garuda inkább alkalmas home usereknek, bár rettenet bloat így elsőre majdnem az összes felülettel, de legalább érdekes, itt is alapból BTRFS van zstd tömörítéssel az EXT4 helyett, Ennél is a jobb I/O kezelés a cél előbbiekkel, plus alkalmazzák default a ZRAM-ot, az nem rossz megoldás szerintem. De a Garuda azért is szimpi, mert van önkritikája, a Chaotic-AUR ezt jelzi.
Endeavour az jó választás natë fórumtársnak, mivel már használta.
Köszi a linket, átbogarászom majd, tényleg most hallok erről a SQUASHFS error bugról.
Ezeket az effekteket én is ki szoktam kapcsolni, annyira nem hat meg napi használatban, hogy egy fájlkezelőt megnyitva, felülről úszik be az ablak és lefelé úszva záródik...
Ami érdekes, hogy HD Graphics 4000 van a HP Elitebook CPU-ban, de vagy nem darabos az ablakmozgás vagy egyszerűen megszoktam, hogy ilyen vagy azt hiszem, hogy ilyennek kell lennie. Tény, hogy a Dell Precision notiban lévő renderelésre használt dVGA-val másabb a megjelenítés.
Ez alapján simán kéne futnia bárminek azon a gépen, de az inxi -Fxxx kimenet mutatná azt is, pontosan mit telepítettél, de ami a lényegesebb, minden fontosat látnánk a VGA-ról, főleg azt, hogy milyen drivert használ.
HD Graphics 5300-zal nem szokott gond lenni, minden megvan hozzá egy telepített rendszerben, hogy jól fusson.
Az nem lehet, hogy például a Repülő ablakeffekt lassan húzza fel és rakja le az ablakot? Mert ez amúgy ilyen.
sicc_innen fórumtárs esete is bizonyítja, hogy semmit nem jelent, ha más gépen nem történik meg ugyanaz a jelenség.
Amit leírsz, az alapján vagy a pendrive vagy a kiírt ISO nem OK, mármint amivel kiírtad.
Linkelhetnél egy leírást erről a bugról, mert nem tudom hogyan keressek rá.
Ez is elég érdekes jelenség, kb olyan fura, mint minap sicc_innen fórumtársnak az MX black screen-je bootkor!
De akkor nem is telepítette fel rendesen a rendszert az ubiquity? Tényleg nem olvastam még erről eddig, kifejezetten Mint bug vagy Ubuntu bug? Tuti valami hardveres nyűg lehet itt is.
inxi -Fxxx
kimenet? -
de állandóan megfagy a vegye ki az USB telepítő és enter üzenetnél
De ez már akkor van, amikor kész a telepítés és reboot kell neki! Kihúzod, reboot és kész. Mi ezzel a gond?
Amúgy ezzel még nem találkoztam soha. Egyszer feltelepítem, aztán pár hónapig nem kell újra...
Amúgy ha a reboot parancs kiadása előtt húzod ki a pent, akkor is történik valami hasonló rettenet? Ha egy nap 80-100 gépre kell felrakni a rendszert, tényleg elég bosszantó lehet a dolog.
urandom0 #95379 üzenetére
Ez gondolom irónika lett volna, de egyelőre ez a lista a Mint-nél még kicsit szellős a Debianhoz képest!
Amúgy a Cinnamon aloldalt linkelted, de egyébként jogos, amit írsz.
cinnamon-spices is egész komoly aktivitást mutat szerencsére, hátha nem futunk bele olyanba, mint natë kolléga a plasma6 időjárás widgetnél.
I02S3F #95374 üzenetére
Linux Mint-et még óvodások is lazán használnak!
Lélekszámát tekintve mekkora a Cinnamon fejlesztő tábora? Csak mert tényleg tök stabil a produktumuk!
Minap láttam az oldalukat, mert amúgy minek mennék fel...elég népes csapatuk van és meg vannak osztva a feladatok és ahogy látom, egyre több támogatást is kapnak. Ez egy tökéletes öngerjesztő folyamat, mert az emberek elégedettek és küldenek pár dollárt, így még inkább lesz elég ember a fejlesztésekre.
Tévedtem, jobban megnézve csak ketten vannak fejlesztők, a többi tester!
https://community.linuxmint.com/iso/team
Épp minap került szóba, mikor jön ki a az Ubuntu 24.04 után a Mint 22...itt is elég lazán kezelik a június-júliust, mivel akkor adják ki, amikor úgy érzik kiadható, nem egy előre megadott napon. Ez kifejezetten jó így.
Ubuntunál is meg lesz ez, csak ott majd a 24.04.1-es számmal jelzik ezt! 08.15-én
(épp most látom, már van 24.04 beta)
urandom0 #95375 üzenetére
No de ezek után hogyan fut bele az ember ilyen problémába, mint a plasma6?
Amúgy igazatok van, érdemes a kde-store-ban csekkolni, miből van már plasma6 és akkor nincs meglepődés. Known issues oldal is jól jöhet, akinek meg nincs kedve ezeket mazsolázni és gyakran meglepődni, az használjon Linux Mint Cinnamont, szintén nemrég váltott 6-os verzióra a DE, csak itt minden működik...
sicc_innen #95358 üzenetére
Ctrl+Alt+T gombokat lenyomva előugrik a terminal, bemásolod a parancsot, nyomsz Entert és az eredményt kimásolva ide berakod, kijelölöd az egész kimenet szövegét és rányomsz a hsz ablak alatt balra lévő szerkesztőgomboknál a Programkód gombra.
A különbség ennyi, az első a sima bemásolás, így kb áttekinthetetlen a terminal kimenet:
ubyegon@ubyMintC-212:~$ inxi -Gxxx
Graphics:
Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Hewlett-Packard
driver: i915 v: kernel ports: active: LVDS-1
empty: DP-1, DP-2, DP-3, HDMI-A-1, HDMI-A-2, HDMI-A-3, VGA-1
bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0166 class-ID: 0300
Device-2: Chicony Integrated HP HD Webcam type: USB driver: N/A
bus-ID: 2-1.3:4 chip-ID: 04f2:b230 class-ID: 0e02 serial: SN0001
Screen-1: 0 s-res: 1600x900 s-dpi: 96 s-size: 423x238mm (16.7x9.4")
s-diag: 485mm (19.1")
Monitor-1: LVDS-1 model: AU Optronics res: 1600x900 hz: 60 dpi: 118
size: 344x193mm (13.5x7.6") diag: 394mm (15.5") modes: 1600x900
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 4000 (IVB GT2)
v: 4.2 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 direct render: Yesubyegon@ubyMintC-212:~$ inxi -Gxxx
Graphics:
v: 4.2 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 direct render: Yesinxi -Gxxx helyett jobb, ha a
inxi -Fxxx
parancs kimenetét rakod be egyébként, abban minden szükséges infó benne van!A korod miatt meg ne aggódj! Home user leszel és ezen a szinten a mai modern disztrókkal semmi gondod nem lesz. Ha mégis, itt a Kező topik!
CPT.Pirk #95355 üzenetére
Szóval a mire akarod használni az alapján célszerű választani.
Ez a legjobb kérdés egyébként!
Ha arra akarod használni, hogy felrakod és csak működjön, Mint, Debian. Ha viszont arra, hogy folyamatosan nyomogasd a frissítés gombot, akkor valami Archklón!
(#95347) I02S3F
Én jó ideje nem várom az új kiadást, mivel a jelenlegi tökéletes, márpedig azon mit kéne még javítani? Emiatt nem értem a rollingosokat se! Ennyire nem jó soha egyik csomag se, hogy állandóan tucatszám jönnek a frissítések? Fene se érti...
(#95354) natë
Böngészés, fotók, multimedia, office, chromecast.
Erre nem új gépnél éppen a stabil, kiadás alapú disztrók a jók!
sicc_innen #95345 üzenetére
Persze, live módban is működik az inxi -Gxxx kimenet, amit beraktam képet, live-ban csináltam.
(#95342) CPT.Pirk
Sose kapkodják el az Ubuntu kiadása után.
sicc_innen #95333 üzenetére
A megjelenítés 1280x1042 felbontáson van, amit nem enged átállítani. (2560x1440 lenne a megfelelő a monitoromnak).
Logikus, mivel nem töltötte be a kernelben lévő modesetting drivert, az előbbi képen láthatod is, hogy egy vesa nevű alap megjelenítő van csak betöltve. Valami durva hiba ez az MX-nél, pontosan nem tudom, mi hiányzik...
Elképzelhető, hogy telepítés (és normál indítás) után már hozzáférhető lesz minden beállítás a grafikus felületen?
Elméletileg ha telepíted és felrakja majd, ami a live-ból hiányzik, akkor minden OK. Ha nem, akkor a telepített verziót indítod nomodeset opcióval és telepíted a hiányzó drivert.
Célszerű lesz majd egy
inxi -Gxxx
kimenetet beraknod!De így, programkód gombbal!
Graphics:
v: 4.2 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 direct render: Yes -
sicc_innen #95331 üzenetére
urandom0 #95301 üzenetére
Hát az asztali környezet attól asztali környezet, hogy egybe van gyúrva a saját kis programjaival.
Értem. Mindegy, én csak megemlítettem.
Lehet 10 év ismerkedés kevés volt a Linux Mint-hez... Kíváncsi vagyok, ha valaki kipróbálja, milyen finoman fogalmazva ír ide bejegyzést!
(nyilván neked címezve)
Azt is megemlítem, hogy a Nemo és az Xapps nem a CInnamon saját programja, csak a Mint-ben egybe van gyúrva. Más disztróra nyugodtan felrakhatod a Cinnamont, ezek nem jönnek vele.
(#95302) tordaitibi
A mutatvány után lett egy KDE session terminálom
Számtalan esetben jártam már én is így!
Eddig a legdurvább Debianon a Cinnamon újabb verziójának felrakása volt. Jó régen volt, gondoltam még csak nem is DE-t cserélek, mi baj lehet!?
Debian és Linux Mint a két véglet, előbbi nem rakja fel helyetted, ami nélkül megnyekken a DE (cjs csomag például), utóbbi viszont igencsak erős szimbiózisban él a fő DE-vel a Cinnamonnal. No de nem akarok én senkit lebeszélni ezekről az élményekről, főleg, hogy ilyenek tudnak igazán tanítani...mert ugye jome userekről beszélünk!
urandom0 #95295 üzenetére
Linux Mint-ről eltávolítani a Cinnamont? Érdekes lesz, eléggé egybe van drótozva a Nemoval, Xapps-szal és mindezek függőségeivel.
Mivel Gnome alapú a Cinnamon, egyszerűbb átgyúrni Gnome-má, igaz az elég babrás meló.
Cinnamont Gnome-ra cserélni Mint-en...amúgy ez is elég fura igény.
5leteseN #95238 üzenetére
...mert 65 felett már lazán sikerül az öregúrnak elmenni a boltba/bárhova az elfelejtett 2-3-4 egérkattintás nélkül, a "lapos" meg majd fűti a nyári szobát.
Te írtad, én nem néztem hülyének, csak gondoltam ha bekapcsolja a gépet, a böngészőt tuti akarja majd használni.
Bőven elég akkor frissíteni, amikor el tudod hozni, de azt írtad, két hónapja nem frissül semmi, erre írtam, hogy az utóbbi 30 napban háromszor is frissült a Firefox.
De egyébként minden OK így, működik a rendszer, használni is tudja az öreg, ez a lényeg.
A tálcára rakott Firefox parancsikonra egyszer kattintva indul terminálban.
Jajjjjj...ha már tálca ikonról indít az ember, akkor mi értelme van ennek a terminalos megoldásnak? Ez akkor jó, ha valaki érti is, ha kiír valamit a terminal. Jelen esetben a figyelmeztetés is csak idegesíttette az öreget!
5leteseN #95231 üzenetére
2 hónapja állítottam be a terminálos indítást, azóta se frissítés, se újabb kiegészítő...
Valamit nem jól nézel, neked kell frissítened a rendszert, nem magát fogja, nem Win! Március közepe óta háromszor frissült a Firefox Linux Mint-en, szerintem MX-en is frissült utóbbi két hónapban.
Amúgy mi ez a terminalból indítás? Nem azt javasolták, hogy rakd be autóindítóba a FF-ot és akkor bootolás után elindul a böngésző, nem kell szegény embernek terminalból indítania!
Amit említettél, az nem hibaüzenet, hanem csak egy figyelmeztetés és csak terminalban jelenik meg, normál indításnál nem, így nem idegesítené az idős usert ez sem!
Warton #95180 üzenetére
Ahogy májkimiki mondja, MX még a régi jó módszert alkalmazza, de ez csak az időzítést intézi, a lényeg ugyanaz. Épp az előbb linkelt 1000éves SSD-s bolg elején is említésre került:
Ubuntu 18.04 alapú disztribúcióktól kezdve változott a helyzet, nem a Cron-nal van megoldva a TRIM, hanem a systemctl-lel (systemd)
tordaitibi #95173 üzenetére
journalctl | grep fstrim
Jónak tűnik a kimenet, de a még nyugodtabb pihenés érdekében nézz rá a valós végrehajtásra is!
Fene se érti, már mindenki SSD-t használ és mégis ilyen lazán veszi az életet!
Én nem állítottam benne semmit
Az előbb kicsit ironikáztam amúgy... Elég durva, ha nem alap egy desktop disztróban az fstrim service!
Épp ezért említettem tegnap elrettentő példaként a Manjaro és Fedora különös feledékenységét. Ha megnézed a 2015-ben frissült blogomat, már ott szerepel Friss infóként az fstrim service ellenőrzésére szolgákó két parancs! 2015! Nem egy új dolog ez.
#02705152 #95154 üzenetére
Értem, akkor nem kell külön parancssorba egy start pluszban... köszi!
Tényleg sok új dolog van ebben a friss systemd-ben. Lassan újra át kell bogarásznom.
Örülök, hogy már kezded megkedvelni!
Amúgy ahhoz képest, hogy utálod és nem használsz systemd-s disztrót, feltünően képben vagy.
urandom0 #95151 üzenetére
Mindkettőtöknek kénytelen vagyok azt írni, hogy teljesen kiöregedtem ebből a TRIM/fstrim dologból...anno, legalábbis az online TRIM-nél kifejezetten ellenjavallott volt a /boot particiókat TRIM-melni. De legalább látható, hogy valóban lefutkosott a TRIM.
Jó ezt azért tudni, főleg ha olyan disztrót használ az ember, aminél nem mindig default a TRIM.
(#95145) growler
sudo systemctl enable --now fstrim.timer
Ezt így ebben a formában még nem használtam, de fura is, mert ezeknél a service valamiknél önmagában az enable még nem indít semmit, de akkor mit akar ez a --now?
urandom0 #95139 üzenetére
A Viagra csak április 1-is vicc.
De amúgy jó poen volt, de nyilván rétegpoen.
A 21.4 csak annak gyanús, aki ismeri a Linux Mint release kiadási metodikáját.
Ott van a trim, a sorban a legutolsó.
Azért sejtettem, hogy pont 4 év alatt nekik is feltűnt, hogy kéne valami az SSD-k miatt.
systemctl list-timers
eddig nem írta ki a next dátumokat, ez nekem új.(tiszta látóasszony lett ez a friss systemd)
A valós végrehajtás eredményét is megnézted amúgy?
urandom0 #95125 üzenetére
Néha érdekesen tudnak viselkedni egyes disztrók.
Néhány disztróval én is tapasztaltam, hogy x gépen jól érezte magát, z gépen meg nagyon nem. Nagyon hardverösszetevő-függő tud ez lenni ill hisztisek is a disztrók.
De legalább a Linux Mint női neveket ad nekik, kivéve most ennek a 21.4-nek, ami Viagra fedőnevű lett.
Ami durvább, az az, amikor a Manjaron egyszerűen elfelejtik default konfigolni a TRIM mindkét módozatát. De ha már Fedora, ott is tesztelték ezzel a user figyelmét.
Ez is kemény volt így!
gyors idézet előbbiből:
Vagy én nem látok jól vagy a Fedora ilyen különleges, de én nem látom sem az online sem az időzített TRIM nyomait.
urandom0 #95120 üzenetére
Fedora...hát azt tegnap már kéklufi kolléga is említette! (Win helyett, mint sátánpótlót)
Egyébként nagyon anno egyetlen disztró volt hopperkedésem elején, ami pont ugyanígy viselkedett, mint most kollégénál az MX, épp a Fedora volt az!
Szerintem nem akarta, hogy szívjak az ATI VGA-val.
(engem amúgy 10 év alatt nem környékezett meg a sátán)
tompa torma #95092 üzenetére
Ez új infó, köszi!
Épp említeni akartam a hardinfo-t, ami Linux Mint tárolóban fenn van, de most látom, írják ott is, hogy:
Ezt a tárolót megszüntetjük, és a HardInfo forráskódjának személyes archívumaként fog megmaradni. A fejlesztés a @hardinfo2/hardinfo2 tárolóban folytatódik. Ez az ág hamarosan a hardinfo2 repository fő ágának tükörképe lesz.
A hétfőn megjelent Linux Mint 21.4-ben már tuti a hardinfo2 van.
sicc_innen #95085 üzenetére
Igazán nincs mit! Fura, hogy desktopon semmi, mobilon viszont felhozza a drive belépési linkjét, így onnan letölthető a kép...
Nekem nem jött le az általad írtakból, hogy BIOS-t kéne frissítened, mivel más disztrók simán bootoltak a gépről. Az MX agyonbonyolított választható telepítési metodikája eddig is fura volt, de most már hibrid init rendszere is van.
Amúgy az utolsó hiba alapján úgy tűnik, hogy nem leállt a gép, hanem black screen-t dob, itt ugyan reboot-ot okoz, de próbáld meg a nomodeset opciót berakni boot előtt.
A képen látod, hogyan kell.
Na faca, most volt pár hónapja!
Amúgy ilyenek miatt is szeretem a terminalt, ha szükség van rá, tök egyszerű például ez a hőfokok kijelzésére vagy ha netes adatmozgást akarsz monitorozni, ott a
nload
, mondjuk azt fel kell rakni külön, de mutatja az aktuális le/feltöltést és a napi összeses is. Jobb/bal nyillal lehet váltani az eszközök között. Szögegyszerű praktikus dolgok. -
tordaitibi #95024 üzenetére
cigam már leb@szott hogy ez itt offtopik.
Szerintem csak arra utalt, milyen jó lenne, ha újra nekiugranál egy jó kis blognak!
Nemrég engem is megrótt, hogy valami thread-et befejezheznénk már, mert neki nem tetszik, hogy ide offolunk, mármint szerinte volt off. Emiatt ne légy lelkibeteg, én is be szoktam szólogatni, hogy nem itt kéne offolni és mi történik? Semmi, érintett le*arta, *ard le te is.
Én speciel rendkívül örülök, hogy felfedezted magadnak a flatpakot!
Csak arra figyelj, hogy flatpakos systemd-ről ne beszélj itt! De jöhet a blog is!
#02705152 #94985 üzenetére
van pár diskurzus, hogy mit is csinálj ha jön a journal file akármi.journal corrupted üzenet
Jaja, meg van jó pár weboldal, amin az a diskura lényeg, hogy mit csinálj, ha jön az xyz tipusú világvége.
Amúgy igazad van, biztosan fel kéne készülnöm erre az említett üzenetre is meg még vagy 10000 más hibaüzenetre is... (amúgy meg hazánkban a korrupció a rendszer része...bár ez lehet másféle rendszerre értendő)
Az SSD-im miatt pedig ne aggódj, köszönik jól vannak!
De gondolom azért előre párszáz leírást átolvastál, mit kell csinálnod, ha xyz hibaüzenettel elszáll a rendszer. Ha nem, akkor erősen javaslom!
(#94984) CPT.Pirk
Kezdők időről-időre tök naívan rákérdeznek, mi az a systemd és miért olyan veszedelmes dolog az, emiatt jöhetett most is elő a téma. Kiírhatnád az Összefoglaló elejére, hogy kezdők, ne aggódjatok, a systemd nektek semmilyen ördögi dolgot nem fog csinálni!
#02705152 #94980 üzenetére
...csak nem fáj a fejem pl. amiatt, hogy a bináris napló megsérül és többé nem indul a rendszer
Meglepne, ha ilyesmi miatt fájna a fejed systemd-s disztrónál, mivel legutóbb azt írtad, neked a legszutykabb SSD-k is jók, nem érdekelnek a stabil tipusok, lehal a rendszer, lehal...
Amúgy ez a bináris napló sérülés elég komoly veszély lehet, én még 10 év alatt nem is hallottam róla. Fenébe, nyugodtan elvagyok, közben micsoda veszélyek leselkednek a bináris naplókra! (azt se tudom, hol kéne megnéznem, az enyém megsértődött-e már)
Más ilyen poenos bejegyzés?
(#94982) Rimuru
Mert 2024-ben az a szint, hogy flatpak meg snap? Jól van, ez egy ilyen vicces nap lesz!
(#94981) Rowon
Tolja csak a Fedora is, gondolom ők is már 2024-ben járnak.
Jó nekem a Mint meg a Debian, hátha csak nagyon soká érnek 2024-be...
#02705152 #94975 üzenetére
Mert a systemd sz@r...
De ez csak azt zavarja, aki tud róla!
Most akkor gondolj bele, mennyivel rosszabb annak használni, aki tudja, hogy szar! Én meg még páran meg boldog tudatlanságban élve nyomjuk ezerrel a sz*r systemd-s disztrókat. Vagy ilyen herélt valamiket használhatunk még, mint ez a Devuan is.
tordaitibi #94970 üzenetére
Tudom, olvastam, igaza is van! Saját szempontjából és mindazok szempontjából, akik nem home userként használják a rendszert. Utóbbiak ugyanis egy szót se értenek az egész indoklásból, én aszondom, ha valakinek Linux userként fogalma sincs a systemd-ről, annak nincs is vele semmi baja.
(gyorsan felidéznél magadban 8-10 szempontot, miért lenne jobb neked a sysvinit?)
(#94972) tompa torma
Magamból kiindulva, bár értettem az indoklását, miért nem jó, egy hangot nem jegyeztem meg belőle, ebből gyanítom, hogy nekem tökéletes a systemd-s disztró. Sőt! Mivel jó pár systemctl műveletet alkalmaztam már idők során, ha választani lehetne, nyilván azt választanám. De egyébként a kedvenc disztróim választották a systemd-t, nem én. Home usereknél 10000 userből nulla user tudná elmagyarázni, miért rossz neki. A haladók meg értik a dolgot és....használják!
tompa torma #94968 üzenetére
Köszi az infót, ezt nem tudtam. Bennem annyi maradt meg MX-ről, hogy sokan azért cuppantak rá, mert systemd-mentes. Mondjuk ezek közül hányan tudnák leírni röviden, miért is kell nekik systemd-mentes disztró!?
5leteseN #94966 üzenetére
Ez a Radeon HD 7730M jó kérdés lesz, önmagában az, hogy nem az kapcsol be bootkor, nem jelent semmit. AMD VGA fronton teljesen vakon vagyok, jó ideje nem kell külön driver sem, mivel az amdgpu alapból benne van kernelben. Viszont ez a kártya 2012-es, pont a határon van, GCN 2-től működik az amdgpu, ha jól tudom.
Alapból a boot-olásnál valamit reklamál a Radeon driverrel
No itt lenne a kutya elásva, mert ez a valamit reklamál, nem igazán segítség azoknak, akik ismerik az AMD-s kártyákat. A logokból ezt a reklamáló sort ki kéne másolnod!
A hivatalos oldal amúgy ezt a drivert dobja a HD 7000 szériára.
Szóval be kéne raknod az említett reklamáló részt a logokból és egy
inxi -Gxxx
kimenetet is.És még mindig ott van a kérdés, hogyan vált az MX a kártyák között.
Nvidia VGA-nál Linux Mint-en volt valami switchero app, amivel tudtam váltani, hogy Intel fusson vagy a nVidia driver performance ill demand módban, automatikusan nem váltott szerintem.
Átlagos használatnál egyébként bőven elég volt az Intel iGPU, mikor gyerek lenyúlta, hogy játszon rajta, akkor kapcsoltam át neki nVidiára. Szerintem bőven tolt a fogyasztáson Dell Precision M4700-nál, ezért is meggondolandó, melyiket érdemes használni.
5leteseN #94963 üzenetére
Az öregúrnak még a COVID előtt felmerült a csere a W-11-miatt, de mivel neki a Firefox/Yt/filmek a használati profilja, ez lazán megoldódott egy MX-Linux+(SATA)SSD átállással.
50-100e HUF-ja nem lett kidobva.
Nyugdíj-takarékos megoldást hoztunk össze, elmentek belőle párszor kirándulni.Bizony, nagyon sok idősnek bőven elég egy ilyen megoldás, hogy ne verje felesleges költségekbe magát. Ezért külön respekt neked meg mindenkinek, aki segít ilyesmiben idős embereknek, akik értelemszerűen már nem tudnák megoldani maguknak.
Nekem is van itthon tesóm régebbi desktopja, kíváncsiságból tesztelgettem benne a Samsung 980 SSD-met, de utána vissza is raktam a szekrény tetejére. Rá akartam cuppani Linuxon játékra, csak aztán az időm nem engedte, ahhoz meg sok helyet foglal egy notebookhoz képest, hogy azt használjam napi feladatokra. Ha ez a notim kiöregszik, akkor is egy használt üzleti notit fogok venni, töredékáron nagyon jókat lehet itt az Aprón is venni, párat vettem már családnak, újat sose vennék.
5leteseN #94961 üzenetére
Ennek a hibrid megoldásnak éppen tordaitibi topiktársunk a nagy tudója! Én még nem használtam.
Kvázi desktopként van használva a notebook, nem értem, miért gond ez bármiben. A normál suspend/altatás működik így is, egy ideje kizárólag hálózatról használom a HP Elitebookot, igaz ennél nem para a fedél lehajtása, ugyanolyan feszes a zsanér, mint mikor vettem és már akkor is használt volt. A Dell Precision akksija meg 1%-os, ott nem is merül fel az akkuról működtetés.
A Firefox szerintem a megnyitott lapokkal indul, tartalmilag a cache-elt dolgokkal. (de ez nyilván beállítás függvénye)
tordaitibi #94958 üzenetére
Kicsit durva volt ez a párhuzambaállítós példa, de ja...Igaz. Ezt a becsípődésedet tényleg megértem nálad, szerencsére ma már tényleg simán lehet használni egy desktop Linuxot terminal nélkül. Más kérdés, hogy nem érdemes!
Egy ideig én is próbáltalak győzködni anno, de beláttam, hogy felesleges.
(amúgy én is arcidegzsábát kapok hamar, ha valaki a Windowst javasolja)
5leteseN #94955 üzenetére
Ehhez a "Felfüggesztés"-hez a Linux-nál nem kell swap(file vagy partíció)?
Ezt hol lehetne 5 perc körülire venni?
Nem tudom, de szerintem ott a beállításoknál biztosan nem.
De ahhoz a beállításhoz is kéne a bácsi percre pontos napirendje, nem? Például ma biztosan nem ment a boltba!
5leteseN #94953 üzenetére
be is kellene állítanom még ótómatára(4-5-6 percesre), mert 65 felett már lazán sikerül az öregúrnak elmenni a boltba/bárhova az elfelejtett 2-3-4 egérkattintás nélkül
Ha be tudsz állítani olyan időzítést, ami a bácsi boltba battyogásának kezdetéhez igazodik, azt mindenképpen oszd meg velünk!
echo 'pm-suspend' | at now + 30 minutes
echo 'systemctl suspend' | at now + 30 minutesA 30 minutes-t kéne valahogy konvertálni a bácsi elmozgásához, fog ez menni? Mert ha épp nem megy sehová, de lekapcsol a gép, akkor meg nagyon mérges lesz!
De mondjuk ezt a parancsot is csak be kell írni a terminalba, szóval bakfitty...
Linux Command: Put Laptop / Netbook In Hibernate / Suspend Mode
(#94944) tordaitibi
Már előre vigyorogtam, mikor terminalos dl megoldást javasoltak neked!
Nem értik a fórumtársak, hogy neked a terminal a mumusod, kb annyira, mint nekem a Windows.
5leteseN #94945 üzenetére
Végre leírtad, mire kéne a hibernate...de így akkor felesleges.
systemctl suspend
sudo pm-suspendKét terminal parancs is alvásba küldi a notebookot, de az első MX-en lehet nem lesz jó. A második meg kényelmetlen, mert jelszavazni kell...
Marad a Leállításra kattintás a Menüben, de értelemszerűen a Felfüggesztés-re kell kattintani.
Mindhárom módszernél azonnal látható és hallható a hatás, próbáld ki!
Mivel elég figyelmetlen vagy általában, újra leírom: nem kell hibernálás! Suspend/altatás kell!
#78522999 #94905 üzenetére
pacman -U
után bemásolnám az összes kilistázott csomagot, szerintem ez nem csak apt csomagkezelővel működik. Az kétséges, hogy egy full DE ilyen egyszerűen downgrade-elhető-e. Arch alapúaknál nem nagyon ismerem a műveleteket.Itt ír ilyet is: Downgrade to a previous version of one package (last version is broken, I want the previous one)
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- VoidXs: Tényleg minden játék optimalizálatlan?
- Hálózati / IP kamera
- Synology NAS
- Magisk
- Videós, mozgóképes topik
- Assassin's Creed Shadows Collector's Edition PC
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Honor Magic 7 Lite 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Nintendo Switch Pro Controller (19000 Ft / db)
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I W10 I CAM I Garancia!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
