CPT.Pirk
Jómunkásember
Kenderice
#66361
mpv-vel próbálkoztál? Itt valakinek megoldotta egy pár soros config fájl az utolsó hsz-ben: [https://github.com/mpv-player/mpv/issues/5050]
VLC alatt is próbálkoztál? A DTS-es film az normál DTS-es, vagy DTS-HD?
Egy
aplay -lkimenetet betehetnél. -
lev258
Kenderice
#66358
Én disztróváltások helyett utánakeresnék angolul. Úgy rémlik valamikor láttam, hogy az egyik konfigurációs fájlba kellett valamit beletenni. De az is lehet, hogy csak egy csomagot kell feltenni a passthrough miatt.
Javaslom a pavucontrol kipróbálását is.
Itt a Kodit használva írnak róla. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kenderice
#66171
Lehet, hogy van ilyen készen Linuxra is, de én még nem találkoztam vele. Kérdezz még rá szerintem a nem kezdő Linuxos topicban is, hátha ott valaki tud ilyet.
Azt tudom mondani, hogyha az fstab fájlban a partíció elérések a hagyományos /dev/sd... módon vannak beállítva és ahová kerül ott is ugyanaz lesz, akkor egy clonezilla át tudja menteni az új helyre a cuccot és még működni is fog.
Bármi egyéb esetben bele kell nyúlni itt-ott, ami elsőre nem javasolt.Ubi: kicsit finomabban pls.
Kenderice
#66171
5+ éve nem használtam Windowst, de kb 1 perc alatt le lehet kérdezni a serialt a rendszerből.
Topikjában meg tudod kérdezni azt az egy tucat módszert/programot.Amit írtam imént, az max fél óra lenne, de te tudod, szenvedj napokig vele......tényleg felesleges volt leírnom is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kenderice
#66169
Én mozgattam át Windowst új hdd-re, partíciós tábla és boot szektor másolásával. El is kezdett bootolni, de nem sikerült neki, mert az új hdd hardveres azonosítója nem stimmelt azzal, amit magának valahová letárolt és ő még a régit kereste.
Mondjuk sok éve vagyok már a PC bizniszben minden téren, de még nem igazán találkoztam vele, hogy valaki Windowst akart volna migrálni, azt mindig mindenki frissen felrakta. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kenderice
#66165
Jobban végiggondolva, még az fstab fájlba is bele kellene nyúlni kívülről, mert másik eszközre kerülne. Plusz akkor már az initet is újra kell alkotni... Nem megoldhatatlan, de határozottan nem kezdő téma.
Még mindig telepíteni egyszerűbb, a /home mappád alatt meg ott van kb. mindennek a beállítása rejtett .-al kezdődő mappákban, onnan át tudsz vinni ezt-azt, ha ilyesmi hiányzik.Amúgy ez a migrálás dolog annyira Windowsnál se egyszerű téma, lehet oda van valami célprogram erre, de ott is sok dolgot kell ehhez végigcsinálni, azt se nagyon szokták csinálni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kenderice
#66162
Ez több lépcsős folyamat, ha még nem telepítettél kézzel grub-ot live rendszer alól, akkor inkább egy friss telepítést javaslok, egyszerűbb.
Egyébként partíció mentés + visszaállítás gparted / kparted alól, majd grub telepítés az eljárás. Azt mondjuk furcsának tartom, hogy nem lát semmit a kparted.
Kenderice
#66059
Az "olvastam valahol, hogy".....és az ezt tetéző "szerinted futni fog" kérdésnek van már külön szaktopikja.
Egyedül te ismered a géped teljesítményét, itt csak annyit írtál, hogy SSD és HHD van benne. Ha viszont a Winx futott azon a gépen és a GE is, akkor nem lesz gond itt sem. Minden egyes programról és disztróról olvashatsz valahol olyat, hogy valakinél valamikor nem jól futott.
Két linket ideillesztek, az első egyszerűbbnek tűnik, a második sem bonyolult, de terminal használat kell hozzá. Ha az első nem működik, akkor viszont ez fog kelleni!
How to Install Google Earth for Ubuntu
How to install Google Earth on Ubuntu 18.04 Bionic Beaver Linux
Az is lehet, hogy már a disztró saját tárolóiból is fel lehet telepíteni, ezt nem tudom.....
Kenderice
#66045
Nagyrészt lekezelik a Linuxok az NTFS-t, utoljára 2008-9 körül kellett hackelni, hogy menjen.
Alapvetően én inkább Ubuntu kiadásokat mondanék, 18.04LTS valamelyik szimpatikus ablakkezelővel (Xubuntu, Lubuntu Kubuntu, vagy sima - nézegess képeket, hogy melyik tetszik, az X és L fapad, de gyors, a K meg a sima fullos, de kicsit gépigényesebb). Főleg azért, mert az Ubi a leginkább elterjedt, és elég felhasználóbarát. De ami szimpatikus
A Windows gyorsindítás funkcióját tényleg ki kell kapcsolni, mert az nem csatolja le a meghajtókat, és ettől a NTFS partíció olyannak látszik, mintha szabálytalanul választották volna le, és macerás bármi mással hozzáférni.
Frawly
Kenderice
#66048
Mint, Ubuntu, Manjaro. Neked tetsző grafikus felülettel. Ezek elvileg egyszerűen kezelhető disztrók, kezdőknek szánva.
Az NTFS-t bármelyik Linux kezeli, csak legyen fent rajta az ntfs-3g csomag. A kernelben is van NTFS driver, de az csak olvasni tudja, az ntfs-3g csomag kell, akkor írni is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kenderice
#66048
Nem annyira közismert dolog, meg az se annyira elterjedt, hogy Linuxosok ntfs partíciókat használnak. A Windows csinálja magától ezt a hibrid alvás dolgot, de az ssd-k világában nincs gyakorlati előnye. Korábban még úgy volt, hogy a féléves aktuális Windows frissítés kérdés nélkül visszakapcsolta, de most legutóbb már nem csinált ilyet, talán hagyják békében ezután.
A másik ilyen dolog ami problémát tud okozni, az a biosban a bekapcsolt secure boot.
Frawly
Kenderice
#65535
A digitális kimenet több mindentől függ:
1) drivertől, nem minden eszköznél tudja meghajtani a Linux, konkrét hangchip driver-étől függ
2) ha a driver tudja is, a hangszerverben (tipikusan Pulseaudio, de sima ALSA is lehetséges) kell beállítani, hogy ilyen kimenetet használjon
3) az adott alkalmazásnak, lejátszóproginak elég annyit tudnia, hogy kimenetet tudj rajta állítani, hogy a hangszerverben lehetséges kimenetek közül tudja használni az SPDIF-et.Ha mégse menne, annak általában az az oka, hogy az adott hangchip drivere nem támogatja. De azt nem látom, hogy írtad volna, hogy konkrétan milyen hangchipről van szó.
Kenderice
#65535
SPDIF passtrough-ra sajna nem tudok még tippet sem, mert nem vagyok egy audiophil, tüzérfüllel nehéz is lenne!
Egyébként vannak kifejezetten audio, ill media-ra kihegyezett Linux disztrók is! A distrowatch-ban érdemes lenne körülnézned.
Most látom, az 5. éppen audiófülű néven fut.
Kenderice
#65524
Tárolóból tettem fel ezt is, de nem indul el.
Azért nem, mert ez nem az, amit Windowsban megszoktál, ez a KDE külön feltelepíthető fájlkezelőjének egy pluginja. A KDE egy más alapú asztali kezelőfelület (nem ablakkezelő!), mint a Cinnamon, amit most használsz. Ha KDE-s (Qt-s) programot telepítesz GTK-s felületű DE-re, akkor az húz magával sok más csomagot biztosítandó a saját működését. Ezt célszerű elkerülni, ha csak nincs valami spéci program, amit nem találsz a saját disztród felületéhez.
Nem tudom hogyan telepítesz, de azt a kmplayer nevű plugint szedd le, mert kb ennyi mindent rakott fel magával (cc. 100MB)és az alapprogramja nincs is fenn:
A következő további csomagok lesznek telepítve:
kinit kio libdbusmenu-qt5-2 libfam0 libkf5archive5 libkf5attica5 libkf5auth-data libkf5auth5
libkf5bookmarks-data libkf5bookmarks5 libkf5codecs-data libkf5codecs5 libkf5completion-data
libkf5completion5 libkf5config-data libkf5configcore5 libkf5configgui5 libkf5configwidgets-data
libkf5configwidgets5 libkf5coreaddons-data libkf5coreaddons5 libkf5crash5 libkf5dbusaddons-data
libkf5dbusaddons5 libkf5doctools5 libkf5globalaccel-data libkf5globalaccel5 libkf5guiaddons5
libkf5i18n-data libkf5i18n5 libkf5iconthemes-data libkf5iconthemes5 libkf5itemviews-data
libkf5itemviews5 libkf5jobwidgets-data libkf5jobwidgets5 libkf5kdelibs4support-data
libkf5kdelibs4support5 libkf5kiocore5 libkf5kiofilewidgets5 libkf5kiontlm5 libkf5kiowidgets5
libkf5mediaplayer-data libkf5mediaplayer5 libkf5notifications-data libkf5notifications5
libkf5parts-data libkf5parts5 libkf5service-bin libkf5service-data libkf5service5 libkf5solid5
libkf5solid5-data libkf5sonnet5-data libkf5sonnetcore5 libkf5sonnetui5 libkf5textwidgets-data
libkf5textwidgets5 libkf5wallet-bin libkf5wallet-data libkf5wallet5 libkf5widgetsaddons-data
libkf5widgetsaddons5 libkf5windowsystem-data libkf5windowsystem5 libkf5xmlgui-bin
libkf5xmlgui-data libkf5xmlgui5 libkwalletbackend5-5 libphonon4qt5-4 libpolkit-qt5-1-1
libqt5script5 libqt5texttospeech5 phonon4qt5 phonon4qt5-backend-vlcHa ezzel megvagy, telepítsd a javasolt smplayert és azzal próbálkozz, ill. az alapból fenn lévő vlc-vel is tehetsz próbát.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kenderice
#65368
Ne keverd a meghajtó és partíció fogalmakat.
A lemez az lehet MBR vagy GPT partíció sémával, de egy adott lemezt ha már inicializálva van, lehet partíciókra osztani. A Windows NTFS partíción van, ez evidens, de ettől még a lemezen lévő más partíciók lehetnek akármik is, mondjuk ext4, ami a Linuxnak megfelelő.
King Unique
Kenderice
#65356
Volt korábban az itteni összefoglalóban is egy cikk, amiben szemléltetve volt a nem lefoglalt terület leválasztása a Linux számára, de eltűnt. Viszont a lényeg, hogy windowsos rendszerpartíciónál eleve inkább Windowson célszerű megoldani az ilyet a kötet zsugorítása opció használatával. Ha esetleg nem engedi a kívánt méretre zsugorítani, akkor pedig az AOMEI, Easeus, MiniTool és társai particionáló programok valamelyikével, amik nem mellesleg többet tudnak, mint a GParted.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Hardcore café
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Gyúrósok ide!
- Assetto Corsa Rally
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3527, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3758, 100% Akkumulátor
- HDTV HD010 kül/beltéri FULL HD/4K tv antenna / 12 hó jótállás
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 2TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
CPT.Pirk
