- ZIDOO médialejátszók
- Külső SSD operatőröknek: Aiffro P10 bemutató
Tuschke
Van itt http://hup.hu/node/54527
egy érdekes írás:"- UTF8 erőltetés. Erre nagyon mérges voltam. Nem azért mert UTF8 a jövő, meg beteszi alapértelmezésként, hanem azért mert akkor is alapból erőlteti, amikor nem kéne. Pl. ha NLS_DEFAULTként nem UTF8at hanem valamilyen ISO-t adok meg mert nekem ez jó, akkor legyen már annyi intelligencia, hogy nem erőlteti feleslegesen. Ilyenkor nem kellene a VT_Terminal defaultot utf8ra állítani. (ugyanis ilyenkor tty1 még iso-val jelenik meg, de az összes többi újonnan nyitott terminal már utf8as). tökjó. egy vt_default_utf8=0 kernelparaméter 1ébként segített. De most így őszintén ezt 2.6.18 után nem szoptam ki a kisujjamból gugli nélkül látatlanban első blikkre. Az is kisebb "házi nyomozást" igényelt hogy egyáltalán bill. vezérlési, VT_terminálkezelési, fb buffer megjelenítési problémáról van e szó. Mert a tünetek alapján bármelyik lehetett.
/valaki küldött bele 2.6.24 rc valahányas fejlesztés során egy patchet ami egy kern config során választható opcióként adta meg a VT_TERMINAL_DEFAULTot asszem, vagy 3 nap után kidobták, de ha már belenyúltak akkor vt_default_utf8=1 et állíottak be alapértelmezésként./
Ez egyébként visszafele is probléma, tehát ha az nls_default a kernelben mondjuk iso8859-2 pl, a vt_default meg utf8 akkor tty1 iso kódolású az összes többi VT_terminal meg utf. tiszta jó logika, máris itt vannak a kezdő linuxosok számára "megmagyarázhatatlan" konzol nemzeti/ékezetes konzolos karaktermegjelenítési problémák forrásai, ha jól sejtem. ;-)
Mert most így nem néztem bele a "nagydisztrók" alap kernelconfigurációjába de nem hiszem hogy mindenhol nls_default_utf8at adtak meg a .configban (?)..."
Anakin007
Az, hogy a wget a http:// után a sok zagyvaságot írja, nem gond, mivel URL-ekben nem megengedett az ékezetek használata, ezért ezeket át kell alakítani sima ASCI karakterekké. Ezt megcsinálják a böngészők, a wget, stb., szal ezzel nem kell törődni. Az, hogy UTF-8-on áll a rendszered, az is gyönyörű, de: az írás is közli, hogy még sok év, mire az informatika eljut oda, hogy mindenhol UTF-8-at használjanak,plusz minden programozó hajlandó legyen beleírni a kódjába az UTF-8 támogatást. Szvsz az is benne a pakliban, hogy az oldal, ahonnan leszednéd az ékezetes cumót, az alkalmaz hibás kódolást. Próbáld ki rendesen jelennek-e meg:
egyikEzt csak simán nyomasd be a wget után. A file ISO-8859-2 locale beállítású gépen hibátlan és egy magyar XP alól készítettem. Megnéztem heccből egy US-ASCII locale beállítású BSD-n, ott már %E1rv%EDzt%FBr%F5%20t%FCk%F6rf%FAr%F3g%E9p -nek látszik, miután lekaptam wget-el
Egy UTF-8 -ra (tehát mint a tied) beállított gépen viszont tökéletes a file...
Nah mind1, meglátjuk, nálad mit vetítHa nem jó, akkor időt kérek
Addig is próbáld ki esetleg az áttérést az ISO-8859-2 -re, legalábbis átmenetileg. Amúgy konzol fontok meglétét ellenőrizted? "Néha a leg1szerűbb megoldás a legcélravezetőbb." Nem tom ki mondta, de naon találó
Az "...afféle inverz kérdőjel, tehát fehér alapon fekete..." ismerős szitu. Ugyanez van nálam is, amikor ssh-n belépek egy UTF-8 -as gépről egy ISO8859-2 -esre... Szal tipikus.
Core2duo6600
Annak idején a win2000 el is hasonló volt a helyzet
az xp ben pl már megoldották
Segít esetleg ha egy másik cd íróval próbálkozol ?
Egy tipp a magyar fejlseztésű uhu linuxal próbáld meg, live cd ként bár ez akkor fog menni ha van 2 optika a gépedben
Más 5letem nincs
vagy jobb hiján winyo ki és egy windows os gépen kiírni -
VaZso
Egyszerűen nem jövök rá.
Van nyamvadt 7GB anyagom a vinyón, amit nem vagyok képes kiírni DVD-re a rohadt magyar ékezetek miatt. Emiatt másik rendszert sem tudok feltenni, mert itt őrzi ez a *** az adataim és nem megyek vele semmire, elveszíteni pedig nem szeretném.Nem hiszem el, hogy megoldhatatlan probléma.
Lehet, hogy nem nekem való ez az egész?Elkeserítő és őrjítő tudatlanság...
Anakin007
Azoknál azért nincs, mert helyi fs, a linuxod helyi beállításainak megfelelően kezelt karakterkódolásokkal. Ha jól tévedek, 1 szóval sem mondtam, hogy tedd be bárhova is pluszba a codepage opciót az smbfs bejegyzésén kívül
Az egy dolog, hogy nem is tudnád, mivel a codepage csak és kizárólag néhány hálózati fs-nél létező opció, mint pl. az smbfs.
Ha gyorsban végigszaladsz a mount man-ján láthatod, hogy fs tipusonként vannak az opciók felsorolva, amik csak és kizárólag az adott fs-nél használható.
Szal:
Windows rendszerek csak saját magukkal 'kompatibilisek' a legtöbb esetben, így a karakterkódolásban is. Un*xok rendre UTF8-at használnak már jóideje az egységesítés végett és hogy ne legyenek megejelenítési gondok, akármilyen nemzetiségű is a user rendszere.
Ezzel szemben a Microsoft a windows-1250 (DOS-ban CP850), magyar windowsok windows-1252 ( DOS-ban CP852) kódlapokat használnak. A windows-1252 kódolás szerinti ékezetes file-okat vhogy meg kell jeleníteni linuxon is, hogy ua legyen a végeredmény (meg visszafele is). Erre a konverzióra való a codepage opció és emiatt hozták létre a Microsoftos kódlapok un*os megfelelőjét, mint pl. windows-1250 -re van un*xban az ISO8859-1, windows-1252 -re az ISO8859-2, stb.Ha biszkálod az fstab-ot és kiakarod próbálni, használd a 'mount -a' parancsot. Ez mindent felcsatoltat, ami az fstab-ban szerepel. Ha vmi hiba van, akkor hisztizni fog.
Igen, fstab-ban az opciókat mindig vesszővel elválasztva kell bepakolni, így az codepage=iso-8859-2 -et is. Megjegyezném, egyes rendszereken érzékeny a kis/nagybetűkre, ezért ha hiba van mount -a után, próbáld ki ISO -val is.
ittegy tuti kis leírás az ékezetek rejtelmeiről, ráadásul magyarul.
Száraz elmélet, csoki-ropi legyen kéznél -
.-Cs0SzA-.
Mivel tudnék linux alól a jelenlegi , 35gb os ext3- partícióból, (amin a fedora is van) lecsípni pár gb-ot, és ntfs-re formázni?
Gparted fel sem ismeri rendesen, ismeretlen filerendszert ír rá, és nem hajlandó foglalkozni vele.
És meik repobol tudnék feltenni egy firefox3 beta5-öt? -
.-Cs0SzA-.
Igen, jól érted.
Semmien program nem volt hajlandó a vinyóhoz nyúlni, mindegyik indulás után egyből hibát jelzett, ezért windows telepítés közben partícionáltam, telepítettem egy windozt, lementettem annak a rendszerfileait(tehát a boot.ini jo elvileg) felghostoltam a saját wint, és felmásoltam( PE win alól) mellé a rendszerfileokat. Ezután már a windows elindult, de a kurzor megjelenik, majd meghal. alt-tab-ra válthatok valami login segédre, és ki is fagy.
De már lemondtam a winröl, teljesen, haljon meg ott ahol van, majd virtualboxba felteszem a ghostot valahogy. Viszont most új problémák, a linuxal.
Már 4.re varázsoltam fel rá, közben beszart a noti optikai meghajtója. most minden patentül működik, már torrent, vvideo, zene minden jó.
Viszont a flasht most az istenért se tudok telepíteni a ff3-ba. Eddig ez simán ment, rootként megoldotta, most viszont valami hibát ír, és nem hajlandó felmenni.
Saját kezőleg is feltettem, és még egy másik mozilla kompatibilis flasht, de így se jó.
Lehet hogy az lehet a gond, hogy én a FF3-at csak kicsomagoltam, belöktem /bin-be, és a régi firefox ikont ráirányítottam az ujra? -
rollins
Lett nálam is ilyen furcsa karakter, igaz csak windows alatt írt txt-ben. Linuxon megnéztem, olvashatatlan volt.
Fileneveknél fura hogy a rename-val nem lehet átnevezni. Esetleg ha felrakod a KRename-t, talán azzal könnyebb átnevezni, esetleg ezeket a karaktereket copy-paste -val benyomod gui-nál a KRename-ba, talán azzal lehet, bár én még nem használtam. -
rollins
IP címek be vannak állítva?
nálam csak adsl-lel megy, ezzel nem biztos hogy sokra mész, de eth0 -ra ez van a ifcfg-eth0DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
BROADCAST=10.131.254.255
HWADDR=00:1A:4D:54:F0:E2
IPADDR=10.131.254.1
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=10.131.254.0
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
PEERDNS=yes
USERCTL=no -
rollins
Ehhez a hálozatos dologhoz én kevés vagyok. aliasnév a meghajtó másik neve ami wlan0, egyébként ezt írják is a linkelt oldal 10. pontjánál. Ha jól értem otthon wifi-t használsz az ndiswrapper -rel, suliban meg kábeles lanra csatlakozol (notebook?). wifi-hez iwconfig, a lanhoz ifconfig -ot kéne használni gondolom. Hát nem tudom hogy lehetne megcsinálni, hogy hol az egyik, hol a másik menjen és lehetne kapcsolni köztük, gondolom 2 eszköznév kell, 2 configfile. A config fileok fedoran a /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (vagy ifcfg-wlan0), mandriva-n nem tudom hol van.
Wget -et sem használtam még soha. Nálam a karakterkód és nyelv beállítás az /etc/sysconfig/i18n fileban van, ahol talán az utf-8 az érdekes:
LANG="hu_HU.UTF-8"
SYSFONT="latarcyrheb-sun16"
-> File átnevezésre a legkönnyebb a rename, a példádnál maradva:
rename ? _ * ez kicseréli az összes "?"-t "_"-re, könyvtáraknál is, kipróbáltam.
Lehet scriptből is, de abban már sajnos nincs gyakorlatom. Egy példa itt: [link] (vagy awk -val szűrni) -
Vladi
Nagyszerű, remek.
SuperTux... hmm...
Mondjuk csak 2d-s. Ezért kár volt annyit fáradni.
Amúgy jópofa játék, egyik ismerősöm 6 éves kislányának is felraktam. Imádja.
Egyébként tudod, mi az hogy Tux? Még a lenne a szép, ha nem forgatnák linuxra.Wazz... leesett. A szuper tuxot wines portját tolod linux alatt winevel. Ez ám a pervezrió.
Vladi
Mér sajnos? A tanulás a hasznodra válik.
ati drivert nézd már meg mit bír! ahogy írtam az előbb! csak átírod a configban madj ctrl+alt+backspace. Utána a parancsok. Ha azzal megy a 3d inkább azt használd.
Amúgy szerintem az új fglrx már nem támogatja a chipet. Régi kellene.
Erről meggyőződhetsz az Xorg.0.log tanulmányozásával.Így kiszűrheted a lényegét:
cat /var/log/Xorg.0.log | grep WW
cat /var/log/Xorg.0.log | grep EEHa valamit nem értesz kérdezz!!
Vladi
"afféle támpont akart lenni."
Ezt hogy érted? Látni akarod, hogy megy -e a 3d gyorsítás?
Azt glxifno parancsal is eléred:glxinfo | grep OpenGL
glxinfo | grep directVannak linuxo játékok, amik d3d-t használnak. Pl: nexuiz.
De! Ha régi a kártya, lehet, hogy az xorgos driver is meg tudja hajtani. Ezt ellenrőrizd. Az ati driver, ami eleve volt. Ha az működik, jobban is jársz, mint a bugos fglrx-el.
Viszont ha tényleg nem játszol, akkor talán felesleges is a 3d gyorsítás. Persze, ha a 3d desztkopról le tudsz mondani.
Programokat meg nézegesd. Nagyon sok variáns van egy-egy feladatra. Hamar meg lehet ismerni őket.
Vladi
Szerintem eleve rosszul közelíted meg a proglémát.
Ne tölts le drivert. Azt csomagból telepítsd. Biztos van Mandrivára is.Másik: az én álláspontom még mindig az, hogy nem érdemes 64 bitest használni. Jobb választás a 32-es.
De ha mindenképpen ragaszkodsz a driver faragáshoz, tedd még fel azt a kernel forrást...
Ja: wine, cedega, játékok. Már megint.
ngabor2
Most ezekszerint létre kellene hoznom a /var/spool/cron-ba egy crontabs nevezetû filet, egyedül a fent általad leírt formátumú adatokkal?
igen.
Viszont akkor a crontab nevû program hol kerül szóba (ez egy futtatható, nem script file)?
a crontab maga a táblázat, ami itt crontabs néven lesz.
a crond az a daemon, ami a háttérben kezeli a crontabs-ot, és benne levő időben a cuccot futtatja. hogy mi a konkrét (tapasztalható) különbség a cron és a crond között, azt így vasárnap reggel nem tudom megmondani.
A post-boot-ban jó?
esetedben jó. lehetne szabályoskodni... csak értelme nincs sok, és macerásabb.
Még valami: Múltkor láttam egy egszerû módszert a hálózati forgalom lekérdezésére, de sajnos elfelejtettem... Nem tudod véletlenül?
én grafikusan szoktan mézegetni a gkrellm-el, de neked ez nem jó. az ifconfig asszem 2, vagy 4 GB forgalomig mér, utána túlcsordul. -
ngabor2
a /etc/crontab a te barátod.
az indítási és leállítási dőt beleírod 2 külön sorba, és az szépen megcsinálja.
m h dom mon dow user command
tehát perc(0-95), óra(0-23), hónap napja (1-31), hét napja (0-7, a 0 és a 7 a vasárnap), felhasználó, akinek a nevében fit, parancs.
az első 5 helyettesíthető *-gal, ekkor ezt mind-nek veszi.
tehát ha minden nap 15:22-kor pistike nevű felhasználó nevében akarod futtatni a /home/pistike/letolt1.sh-t, akkor:
22 15 * * * pistike /home/pistike/letolt1.sh
sort kell beszúrni a /etc/crontab-ba.
mod: nem tudom (nem néztem utána), hogy a busybox-ban van-e cron, illetve crontab...
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Antivírus szoftverek, VPN
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 16 GB-os Sapphire Pulse Radeon RX 7900 GRE - garanciával
- Legjobb kijelzős! ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD - 400nit! magyarbill 1 év garancia
- 10 GB-os RTX 3080 OEM
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
