- Házimozi haladó szinten
- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
CPT.Pirk
Jómunkásember
lenny backports? Hát az meg honnan jött? Nár jó pár éves a Debian Lenny.
No meg az LMDE nem Debian, a backportsban a Debianhoz vannak friss verziós user appok még néhány egyéb dolog visszaforgatva.
A kompozernél te valszeg forrást töltöttél le, szinte mindig van benne egy README, ami megmondja hogyan kell telepíteni. Gyakaran így:
./configure
make
sudo make installViszont ezt a kézi telepítést csak utolsó lehetőségnek hagyd meg, a progi más néven meglehet a Mint alap tárolóiban is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igazából azon a képen nem is néz ki jól, nem tudom miért ilyen ronda fekete témát raktak rá, általában oxygen témát szoktak rátenni.
Valahogy így:
pushalias: bárminemű hibát utoljára a 4.4-es KDE-ben találtam, az energiagazdálkodási beállítások nem működtek. Persze akkor már kint volt a 4.6-os KDE amiben már semmi ilyen gond nem volt, de mivel a stabil ágon lévő Debian maradt a 4.4-nél az ordító bug ellenére is, a testing repós Debian meg kétszer is megpusztult nálam, így végül kerestem egy disztrót amiben friss KDE-van, ez akkor a 4.8-volt, így jutottam el a KDE köré épült disztróra, a Chakrára.
KDE előtt egyébként használtam mindenfélét, a Gnome2 pl. tetszett (bár a beállítások és az adminisztrációs menü logikáját sosem éreztem át, mindig elvesztem bennük
), az lxde / xfce eléggé fapados egy normális gépre, az új Gnome3 / Shell meg egy rossz vicc. Unity meg nem tetszik, plusz volt szerencsém találkozni az első, borzalmasan bugos kiadásával nem lts-es Ubuntun. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Csak személyes bejegyzés lesz, semmi több.
Neked ez a csomag kell: gnome-tweak-tool
Majd felrakom én is az itteni gépre, csak nagyszülők és a család tesznek róla, hogy ne legyen túl sok szabadidőm.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Amúgy mi csicsás a KDE-ben? Egyetlen panel tálcából áll alapból pont ott, ahová szeretnéd.
rybank: de ha mindenféle toolokhoz kell nyúlni az alapvető beállításokhoz, akkor az minden, csak nem egyszerű, kézenfekvő és egyértelmű.
Ide is illik az orosz borotválkozó automata vicc. (először még mindenkinek más formájú a feje) -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Most tervezem egy rövid logout cikk írását ez miatt, hogy mennyire semmit nem lehet alapból beállítani a Gonem3-as Debianban. Nem tudom kinek az agyszüleménye a Gnome3 ilyen fasságokkal hogy pl. azt sem lehessen beállítani, mit csináljon a gép a power button megnyomására, rendes leállítás helyet most elküldi sleepbe a gépet...
A Debian topicban láttam, hogy meg lehet csinálni az egy paneles dolgot, két segédeszköz kell, az egyik a dconf tool, a másik meg a gnome tweak tool, szedd le őket apt-gettel.
pushalias
Olyat kell benne keresni, hogy mysql.default_socket = /valami/elérési/út
Ha kiadsz egy
ps aux | grep mysql
parancsot, valahol a kimenetében elvben lesz egy olyan, hogy
--socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
és a kettőnek egyeznie kellene. Ha nem akkor a php.ini-be írd be ezt az utóbbit, és aztán indítsd újra az apache-ot.
Jim-Y
lejárt a limit.
ez mit jelenthet?
[Tue May 14 23:02:52 2013] [error] [client ::1] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'could not find driver' in /var/www/woowie/php/server.php:10\nStack trace:\n#0 /var/www/woowie/php/server.php(10): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'root', 'root', Array)\n#1 {main}\n thrown in /var/www/woowie/php/server.php on line 10, referer: http://localhost/woowie/
Átmegyek a php-s fórumba
pushalias
Nagy eséllyel nem jó helyen keresgéli a socketet a PHP.
Ezt a php.ini.ben kell állítani, ami sajnos elég disztribúciófüggő, hogy hol a csudában van. A legegyszerűbb, ha ideiglenesen beteszel valahová egy phpinfo()-t, és kiguberálod onnan. Egyben ott azt is látni fogod, hogyan próbál csatlakozni a MySQL szerverhez.
psg5
De így nm biztos, hogy látom, melyiknél milyen különbséget mutat az adott gép esetében a distrók nem? Hisz a pendrivről használja.
Egyébként a Fedorát most írtam ki pendrivra.(#17638) F34R. Fedora pendrivon, Lubuntut meg közben írom dvd-re. Ahogy olvasgattam a Lubuntu lesz, (más is írta, hogy hasonló régi gépen jól muzsikált) de nem tudom melyik a leggyorsabb asztali környezete? Lxde?
Gyors, és némi segítséggel szép is. 1 panellel és 1 dockkolóval, compizzal terülj-terülj asztalka lesz.
A szokásos Gnome-Do kiegészítéssel pedig megoldott a gyorsindítás.@psg5: Maga a disztribúció annyira nem számít, mint a felület. Persze, alapbeállításokban lehet eltérés, vagy hogy mennyi szolgáltatás aktív pl.
És igen, mehet egyből Ubuntura, csak tedd fel a gnome-panel csomagot (pl szoftverközpontból). -
Maga a felület az, de nem tűnt túl stabilnak a rendszer - persze ez megint csak a saját tapasztalat megosztása, tudom, hogy másoknak megy, hol 0, hol kevesebb, hol több gonddal. Nekem speciel a rendes Mint jött be, mióta felraktam és beállítottam, azóta nem kellett hozzányúlnom.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Az első az a kézi driver telepítés miatt volt, valószínűleg disztró specifikus fontos lépések maradtak ki.
A másodiknál az nem kernel panic. Kernel panic esetében fekete alapú karakteres képernyő tájékoztat az elhalálozásról, a billentyűzeten meg inverz módban villognak a ledek.
Viszont akkor ott tartunk mint régen, hogy nem igazán javasolható senkinek... o.O
Jester01
Gondolom nincs semmilyen display manager ("bejelentkező képernyő") telepítve.
Ahogy a linkeden írják, kell GDM, KDM, LightDM vagy xdm és az xfce4-session csomag.Ha a bináris AMD drivert raktad fel, akkor az amdcccle a vezérlőpultja ahol állítgathatod a monitorokat.
A telepítő, ha SSD-ről tutira mindennek menni kell, akkor megoldja.l
Fat32 ami még engem zavar... NTFS is jobb, de ahogy szeretnéd. Fstab csatolás is jó, csak akkor ha nincs rádugva, akkor megáll a boot és kérdezi, h mi legyen. Ezt csak azért, mert ha vki akarja használni, akkor ezt mondd el neki. Lehet, h Debiannál ez nem így van, ezt majd a többiek megmondják, Fedora a rosszul kitöltött fstab bejegyzésekre alGériás
Ahogy már leírták fentebb is, van lehetőség az állandó, automatikus csatolásra (pl. fstab-ba egy sor), de külső eszköznél szvsz felesleges. Rádugva megjelenik egy ikon neki, de akár linket is csinálhatsz a doksiknál ami erre mutat. Ez biztonságosabb így sztem.
SSD-n jelenleg mi van? Melyik linuxot szeretnéd kipróbálni? Milyen vasra kerülne?
Röviden ahogy én csinálnám: Live linux pendrávjról elindít (ehhez segítség ITT, illetve logouton van még sok cikk), ezzel az SSD-ről a doksikat, fájljaidat át tudod rakni a külső HDD-re (feltéve hogy a korábbi win fájlrendszer nem volt titkosítva). Majd kattintás a telepítésre, kiválasztod az SSD-t. Lehet automatikusan, hogy az egész fájlrendszert használja, vagy lehet kézzel beállítani swap-ot (nem sok kell), miegymást. Én mindent csak / alá raknék, de ki-hogy. Ext4-re formáznám - ezzel az SSD korábbi tartalma TÖRLŐDIK! Erre figyelj, amúgy végigvezet a telepítő (Ubuntu és változatai telepítője negyon jó, openSUSE kicsit macerás, Fedoráé is érthető). Ha gond van, akkor Live alól is tudsz kérdezni. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
A 25GB-n kétszer is elférne a teljes disztró, ez nem Win7, hogy 35G alatti partícióra el sem fér rendesen.
Már telepítéskor meg tudod adni hová kerüljön a /home, szimplán csak egy második EXT4-es partíciót csatolj fel a /home-nak. Persze utólag is lehet, az /etc/fstab fájl szerkesztésével.
Am. igen, LMDE-t is linkeltem, akár kezdheted azzal is, valószínűleg több kényelmi funkciót kapsz benne, mint a Debianban. Bár Debian "testing" alapú az lmde, de nem folyamatosan érkeznek az új csomagok, hanem egy adagot kitesztelnek és úgy kapod meg őket. Ez így elég jó megoldás és ezzel egy half-rolling disztrót kapsz, nem lesznek olyan kiadási verziók, mint az Ubuntunál, ami elég jó hír.
Szóval szerintem az LMDE-vel kezd.
Sub-ZeRo: általában ezzel nem kell foglalkoznod, mert alapból annak a vinyónak az MBR-ébe kerül a grub, ahová telepíted. Hogyha te máshova szeretnéd, akkor meg beállíthatod.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igen, XFCE van Debianra is, lehet, hogy a következő verzióban az lesz alapból, de ezt még nem találták ki. A mostaniban alapból Gnome2 van, ami egy kellemes felület, csak ezt már nem fejlesztik tovább. Azt hiszem a telepítés elején is ki lehet választani a kívánt asztali környezetet, de ha ott éppen nem lenne, akkor felrakás után is válthatsz XFCE-re, vagy ami tetszik.
Az SSD-d viszont a trim kézi bekapcsolását igényli (minden disztrón), hozzá kell adnod a "discard" opciót a root fájlrendszer csatolási beállításaihoz. Katt a blogomra, van benne két írás a Debian belakásáról, ugord át a KDE-s részeket, az "fstab" résznél meg fogod találni, nagyon egyszerű megcsinálni.
Ha telepítéskor nem csak egy "/" root fájlrendszert használsz, hanem a "/home"-ot átteszed a külső vinyóra, akkor a te dolgaid oda fognak kerülni és csak a rendszer magja lesz az SSD-n.
/swap partíciót nem kell létrehoznod, negyed ennyi ram mellett sem nagyon nyúlna hozzá.Laybee: Mondjuk nem az övék a legegyszerűbb telepítő, de szerencsére nem bonyolult. A 6-os előtti verziókat mondjuk nem próbáltam, ott nem tudom milyen volt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Akkor legalább a Debian alapú Mintet szedd le, megmenekülsz pár öröklött dologtól, ami nem hat pozitívan a stabilitásra.
[link] Van xfce és cinamon felülettel is.Egyébként miért esett ki a Debian?
chab7: igen, Unity okozza, korábbi Ubuntu vígan elvolt egy P3-as gépen 384MB rammal netezés közben, 100 valamennyi még maradt is mindig. Most a Debian produkál hasonló értékeket, mióta Ubit száműztem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Netről programot letölteni nem igen fogsz, minden megvan az adott disztró csomag tárolóiban. Ami meg nem, azt esetleg fel lehet tenni forrásból, de ez ritka.
A wines progikat nem fogod megtalálni, de alternatívákat igen. Ha valami nagyon wines progit akarsz, akkor meg ott van a felrakható Wine, azzal vagy menni fog, vagy nem.Ha már egyszer ott van egy Debian, én feltenném azt a gépedre is. Elvégre a Debian az egyetlen igazán univerzális oprendszer, ahogy hírdeti is magát.
Innen javaslom leszedni a Debian telepítőt: [link]*az összefoglaló meg nagyon régi, dolgozunk a frissítésén.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Witcher 1 Collector's Edition
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- Eladó igazi ritkaság! LG G7 Thinq 4/64GB / 12 hónap jótállással!
- Bomba ár! HP Elitebook Folio 9470m - i5-3GEN I 8GB I 320GB I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4011
- HP ZBook Studio x360 Gen5 Intel Xeon E-2176M - Garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Gondolom chmod +x akart az lenni.
CPT.Pirk
