- Androidos fejegységek
Chaser
legenda
zoo8800 #6700 üzenetére
Antituning
#6701 Bluegene: Ne legyen igazam
Tegnap egyik kollega felvetette, hogy elcserélné az M0-s 5200-esét az enyémre, nemrég azt is tőlem vette, 2k-t dobna rá, végül is ezt nézve nem csináltál rossz boltot
Én mondjuk nem hajtom majd 4G-n, valszeg 3-on se, szóval nekem mind1. Azért jó lenne egy komolyabb lapba is belepróbálni a kis ördögöt
oliba
zoo8800 #6554 üzenetére
Szerintem a lap. Amikor 1,45V-ot beállítottam a biosba, akkor 3,6-3,7ghz-ig szépen tartotta az 1,392V-os eredményt, egyre feljebb mentem, már cska az 1,376V-os volt ott szinte, meg folyton változott 1,376-1,408V-ig. 1,5V-ra tettem a lapot, akkor 4,3ghz-en 1,392V-on volt, idle 1,4508V. Ez egy kicsit durván mutatja, hogy elfogy a kakaó a gigából. Nem tervezték ezt még ilyen órajelekre
oliba
zoo8800 #6493 üzenetére
Amikor megpillantottam az 1,25V-is valós feszt, akkor elhiszed, hogy megint szomorú voltam? Mondom akkor belövök 1,4V-ra a cuccot és megpróbálom kihozni belőle, ami kijön belőle. Ráteszem 3,4ghz-re és 100mhz-enként emeltem. 3,6-nál már nem reménykedtem, hogy feljebb megy, de ment, 3,8-nál pedig már a 4ghz-ért reménykedtem. Aztán, amikor 4,1ghz is stabil volt, már bíztam a jó sok mhz-ben, de aztán elfogyott
Chaser: SLB9T a száma. Újonnan rendeltből szerintem már csak R0-ások lesznek
vzsryl
zoo8800 #6045 üzenetére
Megejteném, ha azt is elmondaná valaki hogyan kell.
Amúgy a PCI foglalat számomra is erősen gyanús, mivel haverom P35-ös giga lapjában is tönkrement egy foglalat. Igaz, az övében az egyik memória foglalat szállt el.
Szerk.: 3Ghz-re volt csak húzva alulfeszelve a proci, csaknem kötnek bele.
emre
zoo8800 #5816 üzenetére
Az E8500-ös procim nem ment így, igaz C0-ás volt, de az árkülönbségből most majd fussa új vga-ra
To zoo8800
volt 2-3 hét amíg b@szta a csőrömet, hogy nincs rendes gépem, ráadásul ez a második E5200 amit hajtok. Az előző nem melegedett így, alapon 30C körül, de 12,5x266-hoz már 1,3Volt kelett neki, hát fájó szívvel eladtam.
Ezt meg a haver FPO-ja alapján választottam,de van még egy hírdetve az aprón ugyanilyen.
Ha jól emlékszek ahhoz 1,3Volt kell a 4Ghz-hez -
promisz
zoo8800 #5797 üzenetére
Alaplap neve: Gigabyte GA-EP35C-DS3R (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
(Az adatlapos dolgot pótolni fogom)A RAM szórzók (ha erre gondolsz):
DIMM1: Kingmax KLED48F-A8KI5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Nanya M2Y1GH64TU8HD6B-AC 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Meg van egy ilyen is:
Memória időzítések: 5-6-6-20 (CL-RCD-RP-RAS) -
promisz
zoo8800 #5780 üzenetére
Hát annyira azért nem biztos...
Az alapértelmezett VID-el (1.2250v) tesztelem a procim.
Próbáltam az FSB-t 350-nél magasabbra venni de nem sikerült, még a legalacsonyabb szórzóval se.
Aztán most visszavettem az FSB-t 340-re és a legalacsonyabb szórzóval (6*) tesztelem a gépet. Ha bírja feljebb veszem a szorzót, de attól tartok, hogy (VID emelés nélkül) már nem fog átmenni a teszteken.
És ha a jóslatom bejön akkor vagy az FSB-t veszem lentebb és a szorzót emelem vagy a szorzó marad és az FSB-n próbálok még húzni egy kicsit. Szerinted?
Sebaj Fóbiás
zoo8800 #5772 üzenetére
Okés, akkor majd játszogatok.
Mennyire jellemző, hogy a kisebb VID-del rendelkező procik joban húzhatóak? Azért lenne érdekes, mert haverom a napokban kb 10 gépet fog összerakni E5200-vel, és ha lenne valami egyszerű módja annak, hogy kinézzek közülük egy combosabb példányt akkor becserélném rá az enyémet...
De ugye nem tudok nekiállni az összesen tuningolgatni...
mod.: hejessírás
Sebaj Fóbiás
zoo8800 #5749 üzenetére
Üdv mindednki!
zoo8800: Ok, szóval droppol, és normális, megint okosabb lettem kicsit.
Tegnap óta bios-ban fixen 1.225-re állított cpu feszültséggel próbálkozom, tegyem a többi kilencszáz darab feszültséget is fixre, vagy csak a cpu-é a lényeg?
lizakattila: A memóriákat lehúztam a francba a próbálkozás idejére (2x260 volt legutóbb) és a feszültségét is alapon hagytam, úgyhogy attól tartok nem miattuk volt a fagyás. De azt kicsit furcsálltam, hogy látszólag semmi más gond nem volt csak a Prime tűnt el de az úgy, mintha end process tree-t kapott volna titokban. ( Rakok majd fel cpu-z képeket, csak legyek már otthon. )
m4rc!: Okés, akkor ma délután majd kerek 12-vel próbálkozom. Ez miért lényeges egyébként? Van rá valami magyarázat vagy népi megfigyeléseken alapuló technika?
Ezek a törtes memóriaszorzók hogy befolyásolják az összteljesítményt? Nem jobb, ha kerek szám a szorzó? Pl. ha 266*12 a proci és 266*4 a ram, valami összevissza szorozgatós helyett?
darál0w
Jómunkásember
zoo8800 #5705 üzenetére
mehet. majd szoljá' miko'
Giggles
4850et vedd, simán kihajtja
a hypereknek megvan az a hátránya, h jött ki belőle hibás széria és eltörik a ventijük hipp-hopp , én így inkább a freezert venném. nekem is volt. szépen hűt
tápod, meg ha nem tul régi, akkor marad. de ha yo tápot akarsz olcsoé', akkor a giga 460W superb a legjobb választás
zoo8800
zoo8800 #5673 üzenetére
Nna. Egyúttal kreáltam is egy összehasonlítást is:
400*10, és 1066@CL6 RAM szorzó 2,66
320*12,5, és 1066@CL6 RAM szorzó 3,33
Wprime-t is néztem, 20.155 vs. 20.156 (!!!) sec, itt is győzött a magasabb FSB
421*9,5 jöhet?
Vagy 444*9?
Még mindig áll a kérés, hogy akinek bármi valós tapasztalata (nem mendemonda) van tartósan 100MHz felett járatott PCIe frekivel kapcsolatban, az ossza meg velem
(#5677) CHIPman
csak az 5-ös Everest tud másolást mérni, a korábbiak nem. -
lizakattila
zoo8800 #5656 üzenetére
Majd ha lesz még időm megnézem hol lehet a vége, meg nézek egy max fsb-t is (ez az ahol valszeg meg sem közelíti a Tied.)
De ez már mindkettő kicsit hosszadalmasabb "játék".
Lehet hogy menne még adott feszeken pár MHz-et, de nemvolt kedvem most még 2 órát prime-ot bámuli. -
mokus1
zoo8800 #5593 üzenetére
VGA-t tesztelgettem hétvégén:és 600/1600->875/2500 de ez itt a vége nem is fog szerintem már tovább menni.Úgyhogy ki kéne tesztelnem a procit és jöhet 3dmark
PCI-e frekitől annyi mindent hallottam hogy lehet baja a VGA-nak.
Mi baja lehet ha lenne?mert ha ezzel lehet FSB emelni miért ne menjek el maxig?! -
kriszbon
CHIPman
zoo8800 #5544 üzenetére
Az enyém terheletlenül 0.02, terhelve kerek 0.04(van amikor 0.048)V-ot droppol, mod nélkül. Majd E5200-zal kiderül, még össze kéne szednem a pízt... Az a baj ezzel a lappal, hogy nem lehet alulfeszelni a procit, viszont megy a C1E és az EIST is akármilyen fesszel és FSB-vel, csak a max. szorzó legyen beállítva...
lizakattila
zoo8800 #5570 üzenetére
Hát várakozásaimon felül teljesít. Pedig a lapom nem egy mai darab.
Ahogy nézegettem a hsz-eket (meg a "cpu tuning hq-t") még nem igazán találkoztam sz.r 5200-zal. Vagy csak nem voltam elég körültekintő.
Valahogy nagyon eltalálták ezt a procit Intelék.(#5571) darál0w: majd egy álmatlan éjszakán megcsinálom az összes odavaló tesztet
és be rakatom az oldalra.
syC
- Tőzsde és gazdaság
- EA Sports WRC '23
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- World of Tanks - MMO
- Milyen légkondit a lakásba?
- GYÖNYÖRŰ iPhone XS 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2912, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3118, 100% Akkumulátor
- Iphone 14 Plus Lila 128GB AJÁNDÉK TÖLTŐ // Számla // Garacia //
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 745 G3 - AMD A10 I 8GB I 256SSD I Radeon I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
