vicze #114231 üzenetére
Elméletben igen.
A gyakorlatban pedig semelyik magyar kiskereskedő sem fog lerendelni sok darab magyar cikkszámos gépet, és várni rá 2-3-4hónapot hogy utána olyan áron kirakhassa a webshopjára, amennyiért a kutya sem fogja megvenni, vagy max évi 1-2 darabot.
E helyett külföldi raktáron lévő gépeket listáznak és itthon magyarítják.De visszatérve ennek az eszmecserének a kiindulásához, kis csóró ország vagyunk, nem éri meg a lenovo-nak fenntartani Thinkpad kiskereskedelmi és szerviz hálózatot. Én örülnék a legjobban, ha nem így lenne.
Kalandor
HÁZIGAZDA
vicze #114140 üzenetére
Csak OEM-ek csinálnak már értelmetlen fix kábeles töltőket.
Lehet, de ha beütöm, hogy Lenovo töltő, csak fix kábeles töltőt lehet venni.Linkeltek töltőt, nem tetszett.
Tetszett, csak elbizonytalanodtam egyetlen vélemény után (más nem írt), mert beírtam a keresőbe, hogy T590 és az a Baseus töltő, és az 1. találat egy reddit topik volt, ahol valakinek a T590-én használva elfüstölt az a töltő.Bármilyen NaGa töltő jobb lesz bármelyik gyárinál.
Rendben, 2 vélemény több mint az egy, akkor meg is rendeltem -
Kalandor
HÁZIGAZDA
vicze #114136 üzenetére
Feleslegesen pörögsz
Azért pörgök itt, hogy valaki megmondja, amit nem tudokA Lenovo töltők, kulönösen a kompktak, meg a szarabbak közé tartoznak
Na ez már segít, akkor a Yoga töltőt dobjam?az utángyártott piacon van jobb és tartósabb is
Nevet vagy linket kérek, többet is, az a lényeg, hogy ne madzag-adapter-madzag legyen hanem csak adapter+madzag -
vicze #113966 üzenetére
Ez lehetséges, hogy csak újabb gépekre működik?
Próbáltam a W530-am sorozatszámát (Win7 serial van az akku alatt), ezt írja rá:
"Ez nem egy érvényes Windows-gép a recovery media program. Kérjük, adja meg egy másik gép sorozatszámát, vagy Lépjen kapcsolatba velünk további segítségért." -
vicze #113943 üzenetére
Tudom miről beszélsz, klavi hűtő ram ssd wifi teljesen lutri.
P53-nál 4 panel van, és nincs lutri. A cikkszám szerint tisztán látszania kell, mi volt benne gyárilag, a koléga ezt lecsekkolta.
N156HCE-EN1
N156HCE-GN1
B156ZAN04.2
ATNA56WR08
Vannak kompatibilis panelek, amire cserélheti a szervíz, de az más téma. -
HSM
vicze #113666 üzenetére
"+10% teljesítmény 5percig és ennyi"
Szerintem ha jól van beállítva a gép (limitek) ez igencsak hasznos tud lenni időszakonkénti terheléseknél, ami lássuk be, elég gyakori. Én utólag kicsit bántam, hogy csak a legkisebb 8250-es i5-el vettem a T480s-t, kicsit magasabb turbót vidáman elbírt volna egyszálas terheléseknél.
"de nem egy jó U-s CPU szerintem összességében túl magas a fogyasztása."
Én úgy tapasztaltam, ez rendkívül beállítás függő. Pl. én akkuról azt mondtam a 8250U-nak, ne menjen 2,6Ghz fölé, és máris különösebb varázslás nélkül teljesen baráti lett a fogyasztás egy standard win10 profil beállítás révén, max 30% tempó beáldozásával. Ezeken van CPPC, vidáman tudsz ezzel játszani, és most rád nézek, mobil Renoir a T14 G1-ben...
Amúgy notebookcheck is hasonló üzemidőket mért, lásd a T14-ek mindenféle CPU-val [link] és itt meg van IGP-s T490 [link] . A T480s-t nem rakom ide, mert szétbugozta magát náluk 44W-os limiten, bár így is 541 órát mértek a wifis teszten.Persze, értelek egyébként, én sem véletlen vettem a hatmagos AMD-s verziót.
A CPU oldaláról egyébként egyedül a CPPC hiánya zavar egy picit, de annyira nem lényeges, korrekt eredményeket hoz nélküle is, csak nem lehet olyan szépen az igényekhez szabni az órajelvezérlés működését.
Azért egy kézben használt gépnél az alja is érintkezésben van... Ok, a feketénél a legfontosabb rész még magnézium, de a szürkénél az sem, ami a súlyán is szépen meglátszik.
"gyártási költség le, eladási ár fel"
Ez az igazi jó üzlet."S modelleknél mindegyik dupla hőcsöves"
Én magam cseréltem a T460s két csöves hűtését a kellemesebb hangú egycsöves T470s-ére. Illetve az S-ekben elvileg vékonyabb/kisebb a borda, legalábbis pl. at AMD-s T14s G1 még 18W limittel is elég forró a beszámolók szerint a 4750U-val, hiába a két cső, míg a sima T14-ben ugyanez 23W-on is egész szépen elketyeg, miközben a fém helyett műanyag burkolat ott kevésbé segít be.
csubuka
vicze #113637 üzenetére
Köszönöm szépen!
Értem, hmm, sajnos a visszafele kompatibilitás az kell, mert vannak régebbi gépek is, többek között a W520...
Kipróbáltam és megy 65W-os táppal is a Hybrid 40AF csoda
Gondolom a töltés funkciója lekorlátozódik ilyenkor... 65W slim tip tápom volt, 135W sajnos nem... Egyelőre csak a T580-al néztem.
csubuka
vicze #113632 üzenetére
Köszönöm szépen a további információkat!
W520 már szerintem necces több monitorral, vagy 4K-val.
Oha, értem... mondjuk a két monitor az csak fullhd lenne...
USB-C töltésen kívül, ha nem használsz több bagy 4K kijelzőt, szerintem nem vagy elörébb vele különösebben, de nyilván te kell eldöntsd.
Gyakorlatilag akkor nagy váltást csak a TB dokkok jelentenének, amik nem ilyen "szoftveres GPU" (most ez lehet elég helytelen leírás) megoldással élnének, hanem az USB-C-n át közvetlenül kapnál a videojelet az igazi GPU-tól (lehet ezt sem írtam le ideálisan
Azt sajnos értem, hogy ez nem túl nagy magic, de 40A7 nincs a cégnél (az legalább olcsóbb volt, ez valóban túlárazott a tudásához mérten...), csak ilyet tudnak adni most ilyen maradékot... ez nekem nem kerül pénzbe, ha mást szeretnék, azt viszont indokolni kell, mert nincs a céges listán. Erre meg még semmilyen jóváhagyás sem kellett, mert valami raktárszökevény maradék
csubuka
vicze #113630 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
Igen, DE nem plug and play. Ez egy SW-ben emulált videó kimenetet ad, így kell hozzá driver, és estlegesen laggolhat.
40A7-et használtam eddig, az ugyanez a szoftveres megoldás nem? Ez a DisplayLink app fut a gépen ilyenkor... erős procis gépek ezek (8750H van a T580-ban), baj nem volt eddig, mondjuk csak fhd monitorokra voltak kötve.
De itt talán még ezen felül is más kell nem, ez talán, ha jól gondolom... Nem tudom, hogy mennyire fog összeakadni így a 40A7 dokk szoftverével
Mert mindkettővel kéne menjen, egyikről másikra mozgatva a gépeket...
Átalakítót adnak hozzá alapból, C és A fej.
Sajnos ennek az már nincs meg, ez ilyen céges "hulladék" kb. valahol a raktárban elhagyták a 135W-os slim tip tápot is, 135w régi féle tápot tudok max átalakítózni erre. De gondolom a 135W úgyis csak akkor kell ha valami 135W-os gépet akar USB-C tölteni az ember... (P1 Gen4 vagy fogalmam nincs egyáltalán...)
Tölteni csak USB-C-n tud, A-val nem.
Szuper, akkor talán ha csak USB-A-n kötöm a géphez akkor tényleg nem nagyon kell a Watt adatát nézni a kábelnek... mondjuk ami itthon volt elsőre kommersz Samsung vékony telókábel (USB-C<>USB-A) az csak USB2.0, az nem fog menni. Elő kell kukáznom valami USB 3.0-st legalább.
HSM
vicze #113580 üzenetére
Igen, lehet. Annyira nem veszélyes a helyzet, azért közel szokott lenni az enyém is a 2600 ponthoz.
Azt jó tudni, hogy összerakásnál is tud törni.
Én szerencsére úgy néz ki megúsztam ép pöckökkel, de eltartott egy jó ideig, mire agyon óvatoskodva végeztem a művelettel...
Azért ebben a T480s nem kicsit jobb, pár csavar és már nyitva is van...
HSM
vicze #113577 üzenetére
Érdekes a Cinebench. Ugyanakkor a 2400-as ramokkal sikerült első nekifutásra is ~2650 pontot [kép] elérnem, azóta viszont kizárólag 25xx pontot sikerült, akármit csináltam, más ötletem nincs, mi okozhatta.
"a visszarakás sokkal szarabb"
Nem értek egyet.A leszedésnél volt nekem inkább a rettegés, hogy eltörök valamit, illetve a körmös/pengetős/leszedős feszegetés, amit nem szeretek. Az összerakás is idegőrlő, mert nem könnyen akarnak a pöckök a épp a helyükre kerülni, de az nekem már könnyű menet volt a leszedéshez képest, kevésbé kell feszegetni a műanyag határait.
Ja, igen, a Rembrandt is a listámon van.
Ami a T14 újratervezését érinti, attól kicsit én is tartok. Bár a 16:10-es formátumot én nagyon szerettem, az nem zavarna, ha visszajönne, de a jobban elvékonyított billentyűzet vagy a lehagyott memória slot nem lenne kedvemre nekem sem. Összességében a fém T480s után kicsit féltem a T14 műanyag építésétől, de pozitívan csalódtam. Bár nem annyira masszív, ahogy várható is volt, de kellőképpen egyben van, és kellemes használni is, a "felfelé szóló" új hangszóró pedig kifejezetten kellemes a korábbi lefelé szólóhoz képest.
Az új T14s-nél nem igazán tetszett, hogy lecsaptak 0,3mm magasságot a gombokról, és hogy a palmrestbe került a modem antenna.#113578 zsoltip : Én úgy vettem észre, windows alatt a "képernyő kikapcsolása" energiatakarékos opció a billentyűzet világítást is lekapcsolta, ami egyébként eléggé idegesített, szóval ez valami szoftveres dolognak tűnik, mivel Linux meg megjegyzi, és ott úgy jön vissza a világítás, ahogy hagytam legutóbb.
HSM
vicze #113567 üzenetére
Nálam szerencsére a turbo is rendben van, illetve az "akku ikon"-os csúszka is szépen állítja a limiteket a friss BIOS-os gépen. Én is 16GB-os verziót szerettem volna, de az apró 8GB-os modellre kínált jó ajánlatot, így először megpróbáltam 8+8GB-al, de kevésnek bizonyult, így bevállaltam a 8+16-ot.
A memóriáknál ráadásul az is bonyolít, single vagy dual rank, nálam dual 16GB-os modul került az alaplapi 8GB mellé.
Ami még érdekes, pl. Cinebench legjobb eredményem 8+8GB 2400Mhz ramokkal készült. Ezzel kapcsolatban azt vettem észre, a CPU Infinity Fabric órajelének maximuma 1200Mhz, így utólag lehet érdekes lett volna letesztelni, mit tud épp 2400Mhz ramokkal, ami az ideális 1:1 arányú memória:IF órajel arány. De mivel egy rémálom leszedni a gép alját, szoftveresen pedig nem tudom limitálni a memória órajelét, így ezt sem fogom tudni megmérni.
Köszi a linket, láttam már ezt a tesztet, igen jó.
Egyébként főleg a magasabb egyszálas tempó, több cache és CPPC miatt nézelődöm a G2 vonalon, ha esetleg jönne majd egy jó ajánlat lehet fejlesztenék, ezek jól jönnek a munkámhoz.
Illetve majd a konkurencia Alder Lake megoldásaira is igen kíváncsi leszek, bár a amit mesélnek az alap w11 "balanced" ütemezőről nekem épp nem lenne ideális [link] .
#113569 Tim82 : T480s-en jól működik nálam, megjegyzi, 20.04.3 talán.
HSM
vicze #113561 üzenetére
Hasznos infók voltak a méréseid a T14-ekről a notebookcheck tesztjei mellett. Be is vállaltam végül egy AMD-s 4650U-s T14 G1-et.
Nálam egyedül annyiban tér el a tapasztalat, hogy bár aggódtam, de az enyém jól fogadta a 8+16GB-os 3200-as ram kiépítést, és attól függ a ram-tempó (és az ettől függő sebességek), hogy éppen mennyi ram van használatban, pl. a 8+8GB-os felállás 35GB/s memória olvasása után mértem 32GB/s és 18GB/s értéket is attól függően, mennyi ram volt éppen használatban. Superposition pl. gyorsult is bő 10%-ot (720P low 4000-ről 4500 pont).Bár ez lehetett win vagy mérési anomália is, ez már nem fog kiderülni.
Ami kicsit meglepett, az a CPPC hiánya a mobil Renoir-nál, bár szerencsére a mindennapokban problémát nem okoz. -
fattyu
vicze #113552 üzenetére
én hpra és lenovora látok rá. nem magyarország hanem világszint.
14es kijelzos gépek 14-18 hétre gyártódnak a rendeléstől.
15 colos 24-32 hétre.
és nem javul tavaly nyár óta fikarcnyit se.
ha valami kissebb rendelés ami beslisszol valahol a gyártósori planning egy lukjába akkor lehet szerencse de mennyiségi rendelés így indul.... és nem javulni szokott...
vicze #113521 üzenetére
"Kereső írtam róla." ....ezt nem nagyon értem.
Később már megbántam, h írtam, de már nem tudtam törölni a hsz-t.
Hisz nem egy öreg kiadás, ennek okán túl sok tapasztalat nem is lehet róla. Folyamatosan keresek rá, nagyjából jönnek az infók, azt hiszem itt még el kell telnie egy kis időnek, mire megjelennek itt az eladásra szánt példányok. Összességében tetszik, és szinte biztos már, h ez lesz az utód. Nézem a nemzetközi piacokat is, de pl. az USA-ból nem mernék rendelni. -
Tikakukac
Tikakukac
Pano
vicze #113393 üzenetére
Én a gyakorlatot nézem. Hasonló problémával garanciáztattam egy elitebookot, szó nélkül cserélték a panelt. S ott csak 1 db subpixel volt.
Szerencsére nem látszódik, csak ha pixel teszt progival nézed végig, simán gond nélkül használható (vagy ha full kifehéredik a kijelző és tudod hol keresd a képernyő szélén). De itt az eljárás ami engem zavar és amin kicsit elgurult a gyógyszerem. Mert ebben a kategóriában én már több rugalmasságot várnék el. Van ahol ezt értik és van ahol nem.
Ez van. -
Picco
vicze #113376 üzenetére
attol meg kivert tole a viz, ennyiert arulom a 3rd gen x1 carbonokat
£500 kornyeken lottem ebayen, sebaj, 5 perce jott erte fedex, remelem sikerul gariztatni. Ha jol sejtem akkor kapott egy froccsenesnyi vizet valamikor, bar en konkretan egyetlen cseppre utalo nyomot talaltam csak, de azt pont a billentyuzet-szalagkabel csatinal. Qtip+isoAlcohol+elbow grease es meglatjuk mi sul ki belole. -
gzo
vicze #113210 üzenetére
Hát, köszönöm. A rendelési szám alapján tényleg 7 hónap a várható szállítási idő, tehát a Lenovo azt állítja hogy novemberben leszállít nekem egy fél éve kivont modellt
Kétségbeejtő, hogy mire megkapom már elavul... De azért most is büszkén hirdetik, hogy egyedi konfigokat 5-6 hét alatt szállítanak.
Lehet, hogy inkább a T470-esem hibás RAMjával kellene kezdeni valamit. Linux alatt ugye nincs gond mert ott ki lehet mappelni a hibás memória részt, de Windowsban ez sajnos nem nagyon megy...
vicze #113190 üzenetére
Nem óhajtok ezen hitvitát kezdeményezni, tisztán tapasztalatból írtam a javaslatom, lévén jelenleg is több C2D alapú notit hajtok Win10 alatt, az egyiket napi szinten.
Tegyél fel egy friss 10-est, nézd a memhasználhatot és az általános rendszersebességet, majd futtasd le valamelyik debloatert, nézd meg utána.
Ennél már csak egy dolog gyorsít jobban a 10-esen, ha az ember _tényleg_ kigyomlálja (lévén nem egyszerű, de nem is lehetetlen) a Defendert, ami gyakorlatilag minden rendszer-és programindításnál képes leszívni a cpu-t akár 5-15 másodpercre is, de ez nem feltétlen ajánlott.
cuko
vicze #113170 üzenetére
Koszi a valaszokat mindenkinek! Akkor ha jol ertelmezem a tablazatot, idle-ben nem is mennek a ventik, kozepes load alatt pedig kb hasonlo kene legyen.
Amugy "sima" irodai munkara hasznalom, Office suite megy a gepen, tobb program es sok megnyitott file kozott ugralva, plusz bongeszo sok ablakkal, meg neha SPSS. (A Teamstol neha hulyet kapok, annyira terheli a gepet.)@fattyu: az upgrade is eszembe jutott, de hibas a webkamera (becsikoz random) es melegszik egy ideje, szoval vissza akartam vinni szervizbe amig garis. Addig is kellene egy cseregep, de gondoltam veszek egy uj gepet, a javitott regit pedig vagy elpasszolom meg fel+ ev garival jobb aron, vagy csaladon belul elajandekozom.
@Pano: koszi a beszamolot, pont ilyesmi velemenyre/tapasztalatra voltam kivancsi.
thgergo
vicze #113080 üzenetére
Különbözet a GPU modellezőszoftverek tesztelésében és "certificate"-ben van: T14-nek nincs P14s-nek van. Pl, Solidworks P14s-ben levő 4750U hitelesített, míg T14-ben nem az. Mezei felhasználónak ugyanaz a két gép. Talán csak azért találták ki a P14s márkanevet, hogy jelezzék, hogy P szériás, tervezésre is jó lehet a gép.
1) T14/P14s Inteles Quadro/Geforce különbözet is csak driverben van, AMD-nál ugyanaz a driver is a T14/P14s-en, mint ahogy vicze1 írta.
2) Egyáltalán mi a különbözet a Quadro/Gerforce driverben? Konkrétan P14s/T14-ban levő Quadro N19M/Geforce N17S-re ugyanaz a letöldendő driver... Erős a gyanúm, hogy csak marketing, esetleg bele van égetve a driverbe egy string tesztel ha "product=Geforce" akkor nem indul el úgy az adott program? AMD esetén még ennyi sincs, egyáltalán hogyan különböztetik meg egy P14s 4750U-t egy elibookostól? -
doser0717
vicze #113056 üzenetére
Közben elolvastam vagy 10 posztot egy 'reddit' nevű angol nyelvű fórumon. Valami illesztőprogram különbségről beszélnek leginkább, de hogy maga a hardver ugyanaz.
"T14 and P14s are apparently the same. The P14s contains a different driver for the GPU which seems to explain the ISV certification this machine has. I have seen in a youtube video that the keyboard finish was a bit different between these two and seems better on the P14s."
Dinter
vicze #113066 üzenetére
Kérdeztem már a milyen laptopot vegyek topikban is, illetve a milyen használtat vegyekben is. Előbbiből annyit kaptam, hogy használt üzleti legyen, másikból, hogy inkább Dell. Ezért kérdezem itt, mert ismeritek a ThinkPad-eket, hogy mi mennyit ér, maximum még a Dell topikban tudnám megkérdezni.
looser
vicze #112897 üzenetére
Lehet, hogy megoldja az utolsó (HD4400 kell hozzá), de régebben (2010 előttről) az volt a tapasztalatom, hogy a gyártó által támogatott utolsó drivert javasolt feltenni, ez a két vga-s rendszerek esetén különösen így volt. Persze ez még W7 korszakból való berögződés. De tettem már fel házilag tákolt intel drivert is, maszekul megszerkesztett .inf fájllal, ami kellett egy rég nem támogatott géphez, amihez a telepítő bedobta a kulcsot és kicsomagolva, betallózva sem ment fel. Az asztali gépemhez én is az utolsót használom, de az játékra van. Nem gondoltam, hogy ott kéne keresni a gondot, mivel a legutolsó Lenovo-s is tavaly júniusi. De nemsokára próba és kiderül :-)
Picco
vicze #112729 üzenetére
ezert irtam hogy elvileg...aztan majd meglatjuk.
alaplap tervezessel nem ertek egyet(de legalabb nem is ertek hozza
), azt mondod hogy lesz olyan generacio aminel az alaplapot nem lehet teglalap alakura tervezni ugy hogy az a 4 port egy helyen maradjon, a cpu pedig +-1cm-n belul? majd segit nekik az AI tervezo progi, a meretnek elegnek kell lennie.
amugy en sem adnek 30%nal tobbet ra hogy ez a koncepcio sikeres lesz, DE ok az egyetlenek ebben a szegmensben akik tenyleg arra torekednek hogy minden cserelheto es szerelheto legyen, illetve kiadjak hozza az alaplap tervrajzat is. ((nekem az is tetszik hogy direkt ugy keszult hogy az alaplap hazbol kiveve egy 3D nyomtatott hazba berakva hasznalhato legyen illetve komponenseknel figyeltek ra hogy lehessen hasznalni linux-al is.))
az idozites is tokeletes velemenyem szerint, global warming/climate panic, csapbol is ez folyik ami sokat tolhat a szekeren...((tesla sikerere sem adtam volna sokat 03/04 kornyeken, aztan megis, bar ez eleg sarkallatos problema mert sokkal nagyobb problemara hozta el a megoldast.))mindenesetre most majd kiderul hogy tenyleg mindenki aki forumokon sir ezt akarja vagy 3mm/150g vekonyabb/konnyebb eldobhato laptopot.
Picco
vicze #112720 üzenetére
elvileg upgrade alaplapok is jonnek majd hozza, tehat azert 1 lepessel elorebb lennenk egy ilyen koncepcioval. mondjuk 3 evente rajosz hogy kell meg kraft, akkor veszel egy uj lapot meg egy akksit mondjuk es ott vagy mintha lecserelted volna a laptopodat egy ujabbra de szignifikansan kevesebb e-waste-et generaltal.
persze idovel meglatjuk majd mi lesz belole, en mindenesetre szurkolok nekik
Szerintem ígéretes koncepció.
Egy baja van, nincs Trackpoint, és nem fekete.Egy kérdés marad, hogy a PCB-n lévő alkatrészek elérhetőek-e megvásárlásra a gyártótól?
Mert a javíthatóságot ez dönti ez.
Urban legend, hogyha minden az alaplapra van integrálva, akkor "nem javítható". De, az. Agyonintegrált alaplapot is lehet szépen javíthatóra tervezni, persze nem otthon fogja a mókus javítani, hanem egy repair shop normális felszereléssel.Kivéve ha Apple terméked van, mert sanszos ami elszáll a lapon, senki sem tudja cserélni új alkatrészre, mert az Apple olyan szerződést kötött a gyártóval, hogy az másnak nem adhatja el az adott kontrollert vagy akármit.
Az átrendezhető port modulok valami zseniálisan király ötlet, és hogy elsőre sikerült ilyen pöpecül implementálni, nagyon tetszik.
Ráadásul a pici modulok nagyon olcsók is.
Én nagyon komolyan fontolgatom hogy vegyek egyet, mert ez egy nagyon érdekes próbálkozás, és szeretnék hozzájárulni, hogy a jövőben valami ilyesmi legyen a notipiac. -
vicze
vicze #112656 üzenetére
Volt időm tesztelgetni X1CG9-et.
Hát az Intel az Intel marad... (Ez a szívás lesz belük még 3+évig.)
Performance mód 64/64(P1/P2) mi más... Úgy látszik ez alap 11th Gen-en. Totál káosz az egész. 99C-s proci, 7000-8000-en pörgő venti, 40W fogyasztás.Cserébe amúgy elég huzamos ideig bírja így.
Azt azért hozzátenném, hogy ha performance-on van és csak egy egy tüske van néha, kb. ég és föld a T14G2-höz képest. Nagyon jól be van állítva a venti görbéje. Sokkal csendesebb.
Viszont a balanced nagyon kulturált ezen 15/20, teljesítmény így nyilván a béka segge alatt, de elég kulturáltan tartja ezeket az értékeket, így nagyon kellemesen használható. 4000-ren pörgő ventiket se nagyon hallani.Amit a hátsó kifújásról írtam visszaszívom legalábbis performance-on kb. éget, nem csak az alja, de a gép bill feletti része is megfoghatatlanul forró lesz bal oldalon.
Hálaég ezek a gépek nem olyanoknak mennek akik nem hajtják, hanem csak hurcolásszák, úgyhogy nem lesz ez a problémájuk.DDR4X Quad channel nagyon durván megdobja a RAM teljesítményt. 1,5X a leggyorsabb sima DDR4 dual-hoz képest, ez elég sok dolgon néződik is. Így a iGPU-t is eléggé megdobja. Xe alá elég ideális.
Kijelzőből AOU (B140UAN02.1) kaptam. Enyhén sárgába húz inkább melegebb, de ezt kivéve rendben van, amennyire egy 300nit rendben lehet.
S_x96x_S
vicze #112668 üzenetére
> 2022 közepéig tessék elfelejtei ezt.
optimista vagyok .. hátha ..
ez amolyan Schrödinger macsek típusú igazság ( a fejemben )
.. egyszerre mindkettőnknek igaza lehet ..
https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/new-mobile-workstations-innovative-solutions-user-experience-productivity/ -
Francia91
vicze #112630 üzenetére
Az M6600-asban a Quadro 4000M igazából elég volt a CAD-hez és TopSolid-hoz, még a proci sem erőlködött annyit (mondjuk volt is 24 GB RAM-om).
Tehát a 4. generációs QM i7-es és a Quadro K2100M elég lesz nekem. Agyaltam M6800-asban is, de szeretném hordozni is motoros túrákra pl, az M6600-as jó nagy dög volt
A P52 és P53 pedig azért van csak elméleti szinten még, mert drága, és lehet, hogy nincs szükségem olyan hardverre, ha Paks kell, most már arra ott van az asztali gépem.
Viszont külsőre meg nagyon bejön a P52-es és P53-as ThinkPad is, és ahogy látom, itt már duplakörös hűtést alkalmaznak, ahogy a Preciknél már régebb óta van -
vicze
vicze #112626 üzenetére
Meg is jöttek.
Hát aki még elviselte a szigetes 1,8mm-est(én teljesen elvagyok vele), na az ezzel már nem lesz kibékülve. G7-ben cserélék 1,5mm-re ahhoz nem volt szerencsém, de G9-nél már nem teljes méretű a bill hanem nyomott, alá X13 (kellett a hely a hangszórónak biztos), illetve kifejezetten élesek a billentyűk, nem az homorú és minden irányba kerekített mint korábban.
Egyszóval a gépelési élmény elég fos...
Még a touchpad gombjai se az 1ponton fix típus hanem az egész egyben nyomódik.
(touchpad maga egy álom mint minden X1-en.)Még egy kis ízesség. A állapot jelző ledet(bekapcsológomb) egy fehér műanyag takarja és a led fehéren világít. Szerinted látszik ha világít?
Ezt ki az isten engedélyezte...
@FoxiestFox: A fenti kifújása nem probléma, mert ott szívja is be szóval a hűtés adott, és félig a kijelző felé megy és csak egy kevés hátra. Szerintem nem problémás, a beszívó letakarását kivéve, de az minden esetben gond.
rjy08
vicze #112468 üzenetére
Az első kettő értéknél valóban, szinte a gyári értéket hozza, viszont az alsó sorokat nem tudom, mit jelentenek. Utána olvasva kicsit ellentmondásosnak tűnt nekem.
Amúgy egy fele ilyen sebességgel rendelkező M.2 Intel SSD-t váltottam ki vele, már kezdett leromlani a kondíciója. Csupán azért kérdeztem, mert nem igazán vettem észre különbséget a gép indulásakor, és úgy általában sem, ezért kérdeztem. -
_Petya_
vicze #112428 üzenetére
No, ez érdkekes volt. Lehúztam a dokkolóról mindkét monitort, így csak az Ethernet hálózat, billettyűzet, egér maradt rajta, így működött, aztán próbáltam az egyik monitorral, aztán a másikkal, aztán mindkettővel, és úgy is működött.
Gyanús volt, hogy hátha csak akkor nem jó, ha egyszerre kell a nagy sávszélesség, de nem, mert most meg kihúzom-bedugom, jól működik teljesen, nem dob le.Ez vajon mi lehetett?
szerk:
közben volt egy olyan is, hogy mentek a monitorok, csak a dokkolóra kötött USB-s cuccok, bill. egér, stb. nem. kihúz-bedug és megjavult. -
_Petya_
vicze #112420 üzenetére
ThinkPad subreddit-en azt írják megy 3rd party kábellel, közben megrendeltem, ha megérkezik kipróbálom, és megírom a tapasztalatokat.
- SSD kibeszélő
- Mikrotik routerek
- Mégis marad a Windows 10 ingyenes frissítése
- Elden Ring
- World of Tanks - MMO
- iPhone topik
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9th ,14" ,i7-1185G7 ,16GB RAM ,512GB SSD, magyar bill, 1 év garancia
- Dell Latitude 5350 2-in-1 ,13.3" ,Intel Ultra 5 135U ,16GB RAM ,512GB SSD ,magyar ,gar 2029.08.02
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon 10th 27% ÁFA ,14" ,i5-1240P ,16GB RAM ,512GB SSD,magyar bill 1 év garancia
- Lenovo ThinkPad T14 Gen5 ,14" ,Intel Ultra 5 135U ,16GB DDR5 ,512GB SSD ,garancia 2027.09.01
- Dell Latitude 7450 ,14" érintőkijelző,Intel Ultra 5 135U,16GB RAM ,256GB SSD ,magyar ,gar 2027.08.02
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- Új és újszerű 17.3" Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
