liksoft
bugmenot #6662 üzenetére
Tápegység csere. Minőségire, és legyen benne tartalék. Vagyis 280W felvételhez nem 300-as, hanem 400-450-es táp ajánlott. SATA winyók esetében a tuningolás szokott gondokat okozni, ugyanis sok chipset az órajel emelésével emeli a SATA órajelét is. Ezt viszont a winyók nem tolerálják. A másik gond lehet, a nem megfelelő hűtés. Egy winyónak a nyári kánikulában sem szabad 50 fok fölé menni. Sőt, ha szeretnénk sokáig használni, célszerű 45-47 fok körül limitálni a maximumot. Vagyis úgy kialakítani a hűtést, hogy e fölé ne menjen.
liksoft
Fairplays #6658 üzenetére
Privátban már kitárgyaltuk. Mivel semmi nem nyitja meg, még úgy sem, hogy a partíciódat jól detektálja, így nem csak a partíciós táblád sérült. Vagyis tök felesleges ez a visszaállítósdi amihez iszonyúan ragaszkodsz. Ráadásul az adataid miatt. Ahol egyetlen hiba is elegendő a teljes adatvesztéshez. Javasoltam a Get Data Back nevű adatmentő programot, ami nagy valószínűséggel le tudja menteni a winyóról a fontos adataidat. Utána már "bűvészkedhetsz", hiszen nem lesz tétje. De értékes adatokkal teli winyón gyakorolni az adatmentést életveszélyes. Azért javasoltam ezt a megoldást, mert '90 óta adatmentéssel foglalkozom.
Visszatérve egy másik kérdésedre. A FAT nem NTFS. Teljesen (mondom teljesen!) más rögzítési eljárást használ. Vagyis a mentésedhez a második FAT kópia másolása vagy használata azért nem járható út, mert NINCS neki! Az NTFS meg 5 bejegyzésen kívül semmi mást nem tárol duplikáltan. Vagyis ha az egyik kópiát felül írtad, a másikból azért nem tudod javítani, mert NINCS!
Kell még valami érthetőbben?
liksoft
Hegyirabló #6644 üzenetére
Alapvetőre.
liksoft
Hegyirabló #6641 üzenetére
Kérdezz nálam okosabbat. Én soha nem használom, mert állandóan gond van vele. Vigyázz, alaplemezzé konvertálni TILOS, mert adatvesztést okoz.
Ha más nincs, a Get Data Back lementi az adataid.
liksoft
Hegyirabló #6639 üzenetére
Ha dinamikus, akkor aktiválni kell.
liksoft
mrdan206 #6633 üzenetére
Baja nem lesz.
Célszerű úgy felosztani, hogy az OS és programok mennek egy drive-ra (~20-80GB). Lehet a TMP-nek és swap-nek szintén kijelölni egyet munkaterületnek (~10-40GB), a többit meg izlés szerint. Így az OS újrainstall nem viszi az adatokat, és a tmp partíció formattal meg az NTFS töredezettségét lehet megszűntetni (nem szemeteli tele az OS területét, így nem lassul idővel a boot). Részletesebb infot ne várj, mert kiselőadást nem tudok tartani róla, időhiány miatt. Mások majd besegítenek.
liksoft
A HDSentinel csak a SMART által hibás szektorokat adja meg. Ha a SMART hibásan működik (volt már rá példa), akkor nem biztos, hogy kapsz infot ilyen vonalon. Ennek ellenére ez a legbiztosabb módja egy winyó állapotának lekérdezéséhez.
Amennyiben az MBR logikailag sérült, a linkelt progi segíthet. Fizikai sérülés, vagy az íróáramkör sérülése esetén még a jelenlegi állapotnál is lehet rosszabbat összehozni.
liksoft
A szektor újraírása után ismételt olvasással a drive SMART-ja tudja korrigálni a hibát. De valamiért keletkezett az a szektorhiba. Vagy tápellátás, vagy túlmelegedés, esetleg tuning (SATA) okozhat ilyent. A ciklikus olvasási nehézség viszont tapasztalatom szerint lehet fejszerelvény probléma is. Ami életbe vágóan fontos, arról másik drive-ra készíts biztonsági másolatot. Célszerű közben jól hűteni.
liksoft
borsodika #6594 üzenetére
Ha vadi új, akkor van rá gari. Ha meg régi, akkor meg használt. Ha meg régi és nem használt, akkor az valamiért olyan. Ha nem megy, akkor miért akarod, hogy menjen? Ha valami nem akarja, akkor jó ha megjavul és bármikor ugyanúgy nem akarja később esetleg tele adattal?
liksoft
kételkedem #6592 üzenetére
Quantum lct 08 vagy 10-es széria?
liksoft
bazsikaaa #6537 üzenetére
OK. Akkor Ő az ellenséged? Mert ha igen, akkor add vissza Neki, mint tökéletes, javított drive-ot. Ha viszont nem akarsz rosszat Neki, akkor vetess vele új winyót. Ezzel szívni fog! Nagyon rövid időn belül. Legalábbis nekem ezt mondja a 18 éves adatmentéses megérzésem.
liksoft
bazsikaaa #6535 üzenetére
A 20GB-os IBM winyódról beszélünk gondolom már eléggé régóta. Arra írtam, hogy üveglemezzel készítették, és a fejszerelvény illetve a mágneses felületek szoktak tönkremenni. Ha ezt a drive-ot a továbbiakban használni szeretnéd, lelked rajta. Én levettem a kezem Rólad.
liksoft
Ha a gyári tesztprogrammal többször átírod és visszaolvasod a felületet, a drive belső SMART-ja megcsinálja. Vagyis nem kell "spéci" program. Viszont ez csak szektorhibákat tud eltüntetni. Ha a drive mechanikusan vagy elektronikusan sérült illetve nem tökéletes, azt program soha nem fogja megjavítani.
Vagyis kategorikus kijelentésnek, hogy "lehet javítani", helye nincs egy hibafeltárás előtt.
liksoft
norbertember #6516 üzenetére
Eddig is kellett volna hűteni. A házon belül olyan légáramlást alakíts ki, hogy a csatorna elején (belépéskor) hüljenek a winyók. Ezt a tápegység ventillátorával, és ha kell a ház hátulján elhelyezett kifelé fújó (táppal megegyező irányú légmozgás) plusz ventillátorral tudod megoldani. A belépési oldalon meg felesleges szellőző rések lezárásával, a winyó előtt pedig szellőző rés kialakításával tudod elérni.
liksoft
kételkedem #6506 üzenetére
Alaplap, memória. Szerintem inkább ebből a kettőből valamelyik.
liksoft
Ace Ventura #6508 üzenetére
Igaz.
Nem korrekt a hűtésük, 4 érintkezési hibalahetőség helyett 8 van vezetékenként.
Ezek ellenére bizonyos esetekben más használata még macerásabb lehet, így van létjogosultsága, de csak odafigyeléssel.
liksoft
Lehet tápegység, tuning, alaplap, controller, memória, video, vagy utoljára winyó. Szabad választani belőle.
Gondolom azért nem írt még senki, mert a felsoroltakból senki sem tudja a leírásod alapján eldönteni, melyik a hibás. Csak több lépcsős hibakeresés fog eredményre vezetni.
liksoft
norbertember #6493 üzenetére
Ha "feszültség tüskék" jelentek meg a tápvonalon, akkor a winyók már maradandó károsodást is szenvedhettek. Vagyis a táp cseréje szükséges, de csak utána derül ki, kell-e még mást is cserélni / javítani.
A házon belül meg a légáramlást célszerű megtervezni. Ha nem belül kering a levegő, hanem egy irányban (lehetőleg előről hártafelé) átszellőzik, akkor jó. Ennek az áramlási csatornának az intenzív részére célszerű a winyót helyezni (vagyis az áramlást ez alapján megtervezni).
liksoft
norbertember #6487 üzenetére
Ha noname és 1-2 évnél idősebb, akkor a tápcserével kezdeném. Utána keresném a többi hibát. A ház hűtését, meg célszerű megoldani. A drive-ok tartós 50 fok feletti használattól maradandóan károsodnak.
liksoft
Balynto #6483 üzenetére
Ha találtad, akkor nagyon jól jártál vele.
Megbízhatóságra 2-3 éves típusnál lehet mondani bármit is. Akkor meg már nem kapható. Garanciális legyen olyan helyen, ahol feltételezhetően a garancia végén is érvényesíthető.
240W-os táp vagy régi, vagy kis de minőségi számítógépben van. Ha régi, akkor a winyótól függetlenül cserére szorul. Még a minőségi tápegységeket is célszerű 4-5 évente frissíteni.
liksoft
Kepi p4 630 #6446 üzenetére
SP2 ha valóban jót szeretnél.
liksoft
Kepi p4 630 #6444 üzenetére
liksoft
MrKentsfield #6435 üzenetére
Dzsekónak igaza van. A felsorolt hibalehetőségek közül bármelyik okozhatja a hibát. Vagyis, ha kicseréled a winyót, és nem az volt a hibás, nem oldottál meg semmit.
liksoft
MrKentsfield #6433 üzenetére
Igen, az UDMA átvitel csapnivaló (C7). Okozhatja hibás tápellátás, hibás adatkábel, winyó elektronika, túlmelegedés, controller hibája, esetleg tuning is.
liksoft
MrKentsfield #6429 üzenetére
Tápellátás elég? SMART mit mond?
liksoft
liksoft
Adatok mentésére alkalmas program témáját linkeltem. A fontos adatokat mentjük, az eredeti drive-ot meg nem bántjuk, míg az adatok nincsenek másikon biztonságban. Utána lehet a drive-ot tesztelni, és eldönteni használható-e, vagy kuka. De ha megnézed a címzett nem Te vagy........
Hiba okai: elöregedés, túlmelegedés, hibás tápellátás, tuning.
liksoft
Ez jelentős különbség.
Valóban ekkora különbség van a listaárban a két ország között, vagy a számla tulajdonjoga miatt egyéb kedvezmény is jelentkezett? (Csak érdeklődés, soha nem vásároltam külföldről amit itthon is lehetett kapni. - Lehet, hiba.)
A különbség akkora, hogy ha nincs teljesen ingyenes megoldás, ez talán felvállalható. (Benne van a pakliban. - Ahogy szokták mondani.)
liksoft
Nem túl bíztató. Garira még nem érett, de szépen halad afelé. Ahol a notit vetted, kérdezd meg, hajlandóak-e a garira? A SMART lista segítség lehet.
Nem. Az idők csak becslések. Mivel a drive-ba képtelenség bele látni, így a mérhető értékek alapján kalkulál a program. Lehet, hogy pár perc csak már az élet, de ha a hiba stabilizálódik, akár évekig is működhet még. A winyó dinamikus eszköz, így dinamikájában célszerű figyelni.
Sajnos a drive dinamikusan (kronológiában) nem tárolja a SMART adatokat, a használat során meg a Sentinel progi vagy megy, vagy nem, így statikus kiértékeléssel dolgozik. A legfontosabb dolgok így is figyelhetőek.
liksoft
TonTomika #6356 üzenetére
Én nem CSAK a magyar oktatására céloztam!
Szerintem az oktatás úgy ahogy van nincs a helyén.
Az általános alsó feladata az írás, olvasás, alapfokú számolás és tanulás folyamatának a megtanulása lenne.
A felső tagozatban kéne megtanulni a logikus gondolkodást, következtetések levonását, így a hétköznapi élethez szükséges alapok (benne az általános műveltség alapjai is) elsajátítását.
Középiskolában ezekre építve az általános műveltség elvárható szintjét elérni, szakmai iskolákban az oktatott szakma alapszintű tudását oktatni.
Felső iskolákban a mérnök szintű képzés lenne a feladat a sallangok nélkül.A fentieket viszont tisztességesen betartva, és magtanítva.
Sajnos a pedagógusoknak kevés kivétellel ehhez sem az elhivatottságuk, sem a tudásuk, sem a lehetőségeik nincsenek meg.
Az állandó szakmaiságot sokszor nélkülöző tanterv módosítások viszont csak rontanak a helyzeten.
(Bár nem mindenkinek érdeke, hogy a tömegek gondolkodjanak.)
liksoft
A számítástechnika, illetve a hozzá tartozó elektronika javítása egy szakma. Bármennyire is kapható a PC kompatibilis gépekhez a "sarki fűszeresnél" is minden, a szakemberre időnként szükség lehet.
A tuningtól a video, proci, memória, alaplap, winyó hibáján keresztül driver inkompatibilitásáig bármi okozhat hibát. Sőt, egy hibás 230V-os hosszabbító is akár. Vagyis "csodaprogramot" nem tudok ajánlani.
liksoft
Kevés! Tessék megtisztítani, és mechanikusan is megigazítani! Valamint a teszt idejére felesleges (pl: optikai eszköz) egységeket kiszedni a rendszerből. Ha így tökéletes, akkor visszatehetőek. Ha a hiba jelentkezik, akkor egy év ide vagy oda, a táp a ludas nagy valószínűséggel. Vagy egy kábelen elhelyezkedő winyó és optikai eszköz esetleg.
liksoft
TonTomika #6352 üzenetére
Akkor a fogalmazásban is célszerű használni (vagy legalább utalni) gondolataid sorrendjét. Ugyanis nem egyértelmű, mit mi után óhajtasz elvégezni.
Egyébként célszerű végig gondolni a történteket (a hibával kapcsolatban).
1. Célszerű az adatmentést elvégezni a hibás partícióról.
2. Mentés a hibátlan partícióról.
3. Hiba okának kiderítése (ne ismétlődjön meg).
4. Hibaelhárítás.
5. Rendszer visszaállítása a tapasztalatok alapján (lehet, hogy más konfigurációt célszerű a későbbiekben használni).Alapvetően nem a Te hibád, hanem a mai oktatásé. A fiatalságot nem tanítják meg tanulni, és gondolkodni. Ezen kívül a szép magyar nyelv használatára sem! Ugyanis szóhasználatunk árnyalatnyi változtatásával pont az ellenkezőjét mondjuk, mint ami a szavak szó szerinti gépi fordításából "lejönne"! Ettől is szép ez a nyelv. De folyamatosan teszik tönkre. Valamint a legtöbb mai oktatási intézmény szinte csak gyermekmegőrző. Tudom, kemény kijelentés, de van pár gyermekem, így rajtuk, és ismeretségi körömből látom ezt. Nagyon szomorú helyzet. Ha rövidesen nem változik meg, el fog tűnni ez az ország! Meg fogjuk érdemelni!
liksoft
TonTomika #6347 üzenetére
Az a biztos, ha leformázod, ráírsz, törlöd, újraformázod, esetleg rátöltesz még egy keveset, majd visítasz, hogy semmi nincs meg, elviszed adatmentő céghez méregdrágán, de Ők sem tudnak segíteni, utána leformázod, rámásolsz, majd adatmentő csodaprogik tömkelegét próbálgatod ide telepített win-re installáltakat persze.....
Szerintem millió helyen le lett írva, ha az adatok kellenek, akkor azokról fizikailag másik drive-ra KELL kópiát készíteni. Az eredeti drive-ot NEM buzeráljuk!
Az adatoknak ÁRUK van. Ha annyit nem érnek meg, hogy egy másik drive-ot beszerezzen a mentéshez az ember, akkor azok az adatok annyit sem érnek. Ebben az esetben nyugodtan kidobhatjuk az ablakon, és formázhatunk.
liksoft
manutdzoli #6334 üzenetére
Particionáltad? Formattáltad?
liksoft
seawolf570 #6319 üzenetére
Vagyis rájöttél, nem a drive a ludas, hanem a controller driver-e "nyeli" le a SMART adatokat. Egyébként a Sentinel oldalán van lista erről, hátha segít Neked is.
liksoft
gardener #6317 üzenetére
A több BIOS kiegészítés összevész egymással. A PCI csatlakozókban a kártyák más sorrendjével talán tudsz működő állapotot összehozni. Más lehetőség, hogy a kártyát behelyezve (engedélyezve), de a BIOS-át letiltva használod. Ilyenkor a driver fogja kezelni a rárakott eszközöket. (Konfiguráláshoz engedélyezni kell a kártyán a BIOS-t, használathoz tiltani.)
liksoft
Ha a gyártó felé garis, akkor Neked kell intézned. Ezt a Seagate oldalán a gyári szám alapján tudod ellenőrizni. Vigyázat, csak ellenőrizd, mert ha RMA számot kapsz, vagyis elindítod a garanciális cserét, akkor korlátozott időn belül a gyárba KELL érnie a drive-nak, vagy elveszíted a garit. Ha viszont OEM drive-ként adta el a gyár, akkor a gépépítő (laptop gyártója) a garancia vállalója. Ebben az esetben CSAK Rajta keresztül lehet a garit érvényesíteni. Ekkor valószínűleg már nem garis.
- SSD-k / HDD-k ( 256gb, 500gb, 1TB-1.5 TB )
- Samsung 990 EVO Plus 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/5.0 x2 - Új - Eladó!
- WD Black SN850P 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bordás, PS5 - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Crucial T705 2TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.400-12.700 MBs - Eladó!
- Samsung PM9A1, PM9F1 (980 PRO) 1TB Gen4 NVMe SSD! 7000-5100MB/s
- BESZÁMÍTÁS! Asrock H310CM i5 9400F 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2060 Super 8GB Zalman Z1 700W
- Xiaomi Redmi A1 32 GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
