- Androidos tablet topic
- Házimozi haladó szinten
- Sokat megélt veterán CPU-t hoz vissza a piacra az Intel
SunMount3r
Doky586 #50330 üzenetére
Nem hinném, hogy az esetemben épp ez okozhatja ezt az eltérést, mivel épp, hogy olyan kevés szabad hely van ezeken a winyókon. Mármint, ha jól értem ezt a felvetést.
Amúgy most már 6 óra 13 perce fut és 89%-on tart, a winyó felment 41 fokra. De a töredezettség közben visszaesett 6%-ra, tehát itt legalább látszik is, hogy csinál is valamit.
Ez ugye 20%-ról indult és csak 500GB-os a winyó, ha ezeket felszorzom az 1TB-osak esetével, akkor saccra ezek sem fognak 2 napnál hamarabb végigmenni.
ahantos1963
kezdő
Doky586 #50173 üzenetére
1. Igen, ahogy néztem ezek SATA -> IDE átalakítók.
2. Amire te vagy kíváncsi az IDE -> SATA átalakító.Alaplapi port -> HDD irányban kell értelmezni.
Már 2004-ben is voltak SATA porttal rendelkező lapok ( pl. MSI 865PE NEO2) pedig abban az időben a PATA/IDE volt az általános.
Régi (mennyire régi) csak IDE-t/PATA-t tudó laphoz kb. értelmetlen SATA vinyót erőltetni.
AM3-as lapok (még csak SATA2-vel és USB2-vel) tudták mind a kettőt egyszerre. Pl. a csumpi olcsó "FX ready"-nek hirdetett 760G csipes alaplapnak csúfolt förmedvények. Ezeket már 2 dobozos sörért utánad hajítják. -
Roxkex
Doky586 #50078 üzenetére
(Elnézést elkerülte a figyelmemet, hogy Te is megemlítettél!)
És #50080:
Itt az említett összegző és S.M.A.R.T fül képe:Szerk.:
Természetesen az eredeti kábelét használom.
2x volt talán szét szedve a ház. (Ki akartam cserélni benne a vinyót arra amelyik a laptopomban volt. De akkor derült, ki, hogy ez ilyen "integrált" cucc - nem tudtam hogy létezik ilyen- )
trialboj
Doky586 #49966 üzenetére
Szerencsére, nem olyan sok idő volt szétkapni, csak pár perc, de én leginkább a kábelektől féltem amelyek megsérülhetnek, és akkor nagy a baj.
Amúgy 280 vs 500MB/s es olvasási sebesség elég egyértelműen bebizonyította, hogy az ssd a normál helyre kell menjen, és a dvd író helyére elég a régi 5400 rpmes hdd.
JHC
Doky586 #49953 üzenetére
Az én elméletem az, hogy elég lenne megtalálni a partíciós táblát, ami GPT esetén mondjuk 3 szektor, azon esetleg a geometriát módosítva (de nem biztos hogy kell), és az egészet a lemez elejére írva olvasható lesz a lemez. Persze az első tesztet Linux alatt kellene végezni egy hozzáértő segítségével, mégpedig olvashatónak csatolva a fájlrendszert, hogy nehogy ha balul üt ki a dolog akkor nem tudja összepiszkítani magát.
Amúgy tudni kellene mi a cél? A meghajtót olvashatóra kell hozni csak mentés céljára, vagy a féltett adatokon módosítani élesben ami elég rizikós. Jobb lenne egy mentés és azon módosítani csak legyen elég tárhelye.
Ha csak menteni kell a DMDE is tud, de biztos van benne mentési korlát.
Szerintem jobb lenne TestDisk-el megkeresni a fájlrendszert és abból csinálni a fájlok kimentését, vagy image fájlt készíteni, és abból menteni, mindenhogy dupla munka hogy biztos legyen a dolog.
JHC
Doky586 #49948 üzenetére
Sajnos arról nem tehetek hogy nem lát 2TB fölé, nem próbáltam csak ajánlottam. Most próbáltam egyébként működik simán a 2TB limit viszont sajnos megvan. Viszont csináltam neki egy image fált, amibe bele toldottam némi üres helyet, majd az egészet még egyszer saját maga után másoltam, és látott belőle mindent, viszont a free verzió limitált 512kbájt/s sebességre.
Ugyanezt az image-t viszont a TestDisk is működésre bírta, csak az ugye nem tudja csatolni, viszont kimenteni ki tudja belőle az adatokat.
Neten találtam és akár témába is vághat:
I’ve come across a curious problem. I have a 2tb hdd in a caddy that I back up my files to. In the external usb caddy the hdd works fine and I can access and write files. If however I then put the drive in my pc…that is connect it through a sata port, windows says the file system is unreadable or corrupt and I need to format it. Then If I place it back in the external usb caddy, it works fine again. I’ve checked this drive running a drive checker and there are no problems with it. So why will it not read the disk when its connected via a sata cable internal??
I format the new drives on the sata bus ,then they read write ok;I put them either in an usb icybox caddy and they behave weird, unformatted, or show two partitions whereas there is only one, or one active the other unformatted etc
the same if I put the sata formatted drive in docking station pro, same behaviour
it means that if you format the drive in icybox it will work, but it will not read on sata bus, nor on the docking station
this is very dangerous because if your docking station model fails,and the controller inside is updated you will no longer be able to read this disk
the docking station of 2011 behaves differently than the one from 2015
western digital amsterdam in my case KNOW NOTHING about their own hard drives and cannot solve this very big problem !!!
same for docking station pro importer in germany
in other words, me as an amateur in relative terms, do not know less about hard drives then these socalled qualified people working for WDin general HOW to initialize format a new drive so that it can function in all the 3 media
sata bus, icybox usb or other usb caddy and docking station, all have different controllers that see the hard drive differently
but what is wrong digitally I am too stupid to understand because the internals of hard drives are very complicated, I do not understand these things
Something similar that happened to Cosimo happened to me too, but with a Seagate enclosure. Everytime I put a HDD inside of that Seagate enclosure, it says “Not formatted”. OK, I format the drive in the enclosure, it becomes readable. Then I put it inside the PC, no formatted. Back to the enclosure… no problema.
Then I do things the other way: Drive formatted in PC, put it inside the enclosure: “Unformatted disk.” That enclosure recognize the drives only if you format that drive previously in that enclosure. That happened not only to me, all my friends that have that type of Seagate enclosure (Passport) suffers the same. That is not nice. My PC is broken, beyond repair. I have only a laptop (no possibility at all to have a new desktop or repair the old one). I have a 3 TB HDD, with all my information (I cannot buy another HDD, I’m… literaly… too poor for that), my only option is to put that 3 TB HDD in the enclosure, but I cannot risk to lost my information. I used to have an expensive dock station (that somebody gifted to me), but do not last for too long, it is broken too. Blame Seagate, cannot they make a common enclosure? Damm’ market.I, too, have seen similar situations involving RAID. However, in my case, the RAID was for mirroring (RAID 1?), so a drive pulled out should be just fine. However, the RAID hardware would reserve the first few sectors of the drive for its own use, and the MBR would follow these reserved sectors. While the RAID knew about this, other systems would not, and would see the drive as being unformatted.
If the old system (or one with a compatible RAID) is still available, the ones I have used all had a way to turn off these reserved sectors, so that the drive could be taken to a non-RAID system w/o losing any data.
Innen származik: [link]
JHC
Doky586 #49944 üzenetére
Mert ha MBR-rel van csinálva és tegyük fel csak el van tolva a lemezen akkor néhány kilobájtot lemetve majd abban rákeresve a 0x55AA szignatúrára megtaláljuk az első szektort, és ebből kiszámoljuk mennyi az eltolás, majd DD parancsal annyit ugorva lementjük a lemezt image fájlba, és ha csak az eltolás a gond, akkor a fájlt becsatolva kiolvassuk annak tartalmát. De itt GPT van amit még nem ismerek.
JHC
Doky586 #49941 üzenetére
Nos én egy ICYBOX-al jártam hasonlóan, csak nálam az elején kiderült a turpisság. Ha pc-ben partícionáltam a vinyót akkor a dokkolóban nem lehetett hozzáférni, ha a dokkolóban partícionáltam akkor meg a oc-n nem lehetett hozzáférni. Lényeg hogy az eredeti helyén mindig olvasható az eszköz. Az egyszerűbb módszer ezt a dokkolót megkeresni.
King Unique
Doky586 #49928 üzenetére
Pontos és teljes listám nincsen, meg ráadásul folyamatosan változik. Ilyen téren lehet eltérés akár ugyanazon sorozatból való külső ház korábban / újabban legyártott példányai között is a chip és főleg a firmware függvényében. Plusz egyes külső házaknál, dokkolóknál a firmware módosításával akár utólag is lehet változtatni ezen. De ezzel egyes gyártók leginkább csak a 32 bites XP miatt szórakoztak, mivel az nem kezeli a GPT-t, ami normál esetben (512e) 2 TB felett szükséges. Viszont USB-n 4Kn szektormérettel az MBR korlátja kitolható 16 TiB-ig és úgy már az XP is kezeli a 2 TB+ lemezeket.
petra93
csendes újonc
Doky586 #49882 üzenetére
Nem csak a Bios jelszót tudom (amivel belépek a Bios-ba), hanem az ATA HDD jelszót is, hiszen eddig is én használtam a kérdéses SSD-t. Vagy ha nem ez, akkor mi az az admin jelszó?
Köszi előre is, még sosem volt ilyen gondom, szóval lehet, hogy bennem keverednek a fogalmak
GreenIT
Doky586 #49810 üzenetére
Sokadszorra bizonyitod, hogy nem tudsz olvasni.
Szo se volt adatmentesrol, egy elvileg ures hdd-rol volt szo ami ket honapig fekudt egy fiokban.
A valaszok alapjan derult ki, hogy az iranyba kell menni, mert masra nem reagalt senki.Amugy most nagyon nem vagyok jokedvemben es ahogy lattam az elmult napokban mashol is csak antiszocialis viselkedeset elted ki, ugyhogy csak azt tudom javasolni, probalkozz ezzel hozzad kozel eso kocsmakban.
GreenIT
Doky586 #49808 üzenetére
Az ilyen beirasok csak arra jok, hogy rajojjek, tobb eszem van, mint gondoltam, csak befele fordulva magammal beszelgetve elobb megtalalom a megoldast, mint masokra varva.
A ket fo particio reszben lathato, a mentes egy resze mar megvan, a hetvegi programom is megvan.
Ami teged illet, orulok, sajnallak, hogy mar nincs senki korulotted, akivel beszelhetnel, ezert forumokon eled ki a hajlamaidat, de remelem, hamar uj ev van, talan mostantol talalsz majd tobb oromet is az eletedben.
Nabukin
Doky586 #49554 üzenetére
Pedig praktikusnak tűnt, verébre is mindig ágyúval szoktunk menni.
De a viccet félretéve, nem tudom hogy keletkezhetett. Viszont egy megerősítést szeretnék, hogy ne keressem máshol a kondíció romlás okát, mert ettől kell hogy legyen... Vagy ez még nem jelentené feltétlenül?
Erwinke
Doky586 #49493 üzenetére
Igy kezdtem, aztan microsoft oldalan van a hibara orvoslas, azalapjan megprobaltam,h formazom is, de nem ment. Akkor se megy fel. Ugyan ezt a hibat adja vissza csak sima telepiteskor,h "nem telepitheto az OS, mert nem lehet formazni a particiot(hibakod)"
De azert kosziProbaltam masik gelrol is, usbrol, optikairol, probaltam csak ugy haznalni mint plusz adattarolo es a lemezkezeloben formazni, de meg csak fel se ismeri az adattarolot, azt irja nincs informacio.
Bios latja. -
#92047360
Doky586 #49458 üzenetére
Nem rontottam el, csak figyelmetlen voltam
Az SSD-re telepítésre koncentráltam a telepítés során és nem figyeltem, hogy mi történik a HDD-vel
A wizarddal addig próbálkoztam (címkézés, formázás, stb.), míg megállt a rendszer. Így megkaptam házifeladatnak a rendszertől az újratelepítést. Ott és akkor már figyeltem, szóval most már ok
Köszi mindkettőtöknek! -
cyberkind
Doky586 #49324 üzenetére
Ha maga kérdés lehet buta is mivel nem értek hozzá,értelmesebb válaszra számítottam.Win10 ahol be lehet állítani HDD-t hisz betűt is kell rendelni hozzá ott van rugalmasság típusa:Egyszerű(rugalmasság nélküli Te olvasatodba gumi nélkül....)
Kétoldali tükrözés Háromutas tükrözés.
Nem tudom melyiket helyes választani mert simánál hd sentiel duplán látja hdd-t igaz egyiknél semmi adatot nem tud mutatni ill Én írom be méretét s poén mikor 1TB-osnak mutatja 500gb-ot.Mivel nem értek hozzá jó lenne tudni mit hogy kell jelölni jó legyen. -
refugee
Doky586 #49242 üzenetére
Tehát az normális, ha 2 tök új vinyó közül, az egyiknek kb 15% a másiknak meg kb 20% tudom kihasználni?
Egyik sem rendszerlemez, mindkettő háttértár, így nem értem hova lesz az a kapacitás ami elviekben szabad. Főleg úgy, hogy windowsos progik ugyanazokról a lemezekről különböző dolgokat állítanak, szerintem van itt valami bibi, csak nem tudom hol
Üdv,
ref
virkir
Doky586 #49027 üzenetére
Mint írtam boot-ba belefagy, bizonyos sata portokon és ott hibát is jelez. Van port amire dugva nagynehezen hajlandó elindulni a win és természetesen a lemezkezelőben nem látszik.
Személyes átvétel volt, csak sajna múlt évben én meg mivel bontatlan zacsis volt nem is foglalkoztam akkor a próbával.
Gyári garija van a WD support-on nézve 2020-ig. -
S e t h
Doky586 #48927 üzenetére
Hátsóban volt, lemezkezelőt winben meg nem találtam, csak karbantartót, de az is azt írja nem végrehajtható.
King Unique, köszönöm a kimerítő választ, azt hiszem keresek vmi alternatívát.
szerk: ha vkinek van kedve még egy szó erejéig és írna egy ajánlott típust 2 terrásban, azt előre is megköszönöm. Elsődleges cél 4k rögzített videók tárolása és játék konzol játékok telepítése.
Samu most befürdött, wd szépen megy, de gondolom ott sem mindegy milyet.
Ha nem topik témájába vág, akkor elnézést! -
Doky586 #48893 üzenetére
Király. Leállítottam, gondoltam egy gyors formázással életet lehelek bele, aztán jön a rendbetétel, de azt sem hagyja.
CRC adathiba, és hasonlók jönnek folyton. HD Sentinel szerint 9%-on van. Lemezkezelő vagy látja, vagy sem, formázni nem tudja, próbáltam partíciót törölni, ott is crc hiba, ha néha inicializálást kér, az is hibával áll meg.Fene.
És igen, hülye vagyok, nem kellett volna megállítani. Azóta gondolom csak rosszabb a helyzet, mint volt.
arnoldoo
Doky586 #48803 üzenetére
Köszönöm a segítséget, viszont ugyan ez a firmware van nekem is rajta.
krealon, a táp is elég új és az összes többi alktrészhez hasonlóan minőségiek.
Van más ötletetek?
Vagy inkább úgy kérdezem akkor, kell-e félnem már, hogy egyszer csak lehal és vegyek újat, vagy ez nem jel erre?
arnoldoo
Doky586 #48801 üzenetére
Leszedtem hozzá egyet, van benne egy exe, amit nem indít a win, meg egy képfájl, amiből írtam egy bootolható pendriveot, de ezzel sem tud mit kezdeni, elvileg ehhez csak a dell laptophoz adtak ki frissitést, de többen azt írták, hogy amúgy is működik. http://www.dell.com/support/home/hu/hu/hubsdt1/Drivers/DriversDetails?driverId=R180581 Ez volt, máshol nem is találtam.
kasza blanka
Doky586 #48769 üzenetére
Már miért lenne OFF?
A kérdése első/fő része a probléma természetének mibenlétére keresi a választ, az meg természetszerűen adódik, hogy egy problémás HDD-ről az ember szeretne adatot menteni. De előbb talán tisztázni kéne, hogy a probléma megoldható-e, és amennyiben erre a válasz nemleges, akkor lehet/kell az adatmentésen gondolkodni (és a megfelelő topikba fáradni a részletekkel). De ha itt kiderül, hogy csak valami banális hiba okozza, mint esetemben, akkor adatmentésről szó nincs.Egyébként mint írtam nekem a napokban pont ugyanilyen hibát produkált egy rossz kábel. Egy fiókban tárot HDD-t betettem, és SATA II, III módban csak kattogást adott, 30 másodpercig POST-olt, majd fel sem ismerte.
SATA I-re állítva működött, de a drive SATA II-es. Én is a közelgő drive halálra gondoltam, de ugyanezt csinálta egy SATA III-as HDD-vel is. Ezután kábelcsere, és lőn világosság. (Egy általam eddig soha nem használt, elfekvő, de most előhalászott SATA kábel volt a ludas).Ezért kérdeztem, hogy más már találkozott-e ilyen hibával, mert tudomásom szerint a SATA kábelek univerzálisak, és elvileg mindnek tudnia kell a SATA III-t is.
bb.bocs
Doky586 #48668 üzenetére
höhö értem a célzást
akkor jól gondoltam hogy maga a lemez totál ártalmatlan. (persze ha nem vagyok barom
vagy nem kezdem rágcsálni
) köszi
a többi részeket nem is tervezte használni az ember
most hogy mondod szívesen nyalogatnám az elektronikát xD
köszi a segítséget.
- HIBÁTLAN iPhone XS 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3030, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Asus A620M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB Zalman M4 A-Data 750W
- Playstation 4 Pro Konzol! CUH-7216B
- AKCIÓ! HP Elitebook 840 G11 üzleti notebook- Intel Core Ultra 5 135U 16GB DDR5 RAM 256GB SSD W11
- BESZÁMÍTÁS! GMKtec NucBox M6 mini számítógép - R5 6600H 32GB DDR5 1TB SSD AMD Radeon 660M WIN11
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
