- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- GoPro Topic
Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
ph A Navi 32 GPU-ra épülő, limitált darabszámú modell a vizuális dualizmus jegyében született, és a 11 Bit Studios láttamozta.
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
Konzolokra is megjelenik a The Glass Staircase
gp Alig néhány nap múlva PlayStationre, Xbox-ra és Nintendo Switch-re is elérhető lesz a program.
GreenIT
Egy kis segitseget kerek, hogyan tudok masik munkalapon keresni.
Az elso munkalapon van egy tablazat, A-K oszlopok, az adatok 50 sorban.
Ket masik munkalapon van 1-1 tablazat, A-K nevek a C oszlopban szerepelnek.
A feladat annyi, hogy a D oszlopba az A-K adatok melle beirva 1-50 kozotti szamot, az E oszlopban megjelenjenek a hozza tartozo ertekek.
Valamiert nalam nem mukodik.:-( -
GreenIT
Megijedt es megjavult.
Fogalmam sincs, mi volt a baja, allandoan azt irta, hogy hibas a keplet, alllandoan "hianyzik" uzenetet dobott, hiaba csinaltam vele mindent vegig.
Sokadik ujrakattintassal egyszercsak azt mondta, hogy rendben.
Nekem ugy tunik, semmi se valtozott a kepletben, en biztosan nem modositottam semmit, az biztos, hogy a masik munkalapot nem talalta valamiert. -
GreenIT
Gyors segitseget kernek:
Hogyan lehet szorzatosszeget letrehozni?
Azaz az oszlop alatt a cellakban szereplo szamok szorzatanak az osszeget szeretnem latni.Bocs: angol 2010-es excel, most hasznalom eloszor, mar a menuje is agyrem.:-(
GreenIT
válasz GreenIT #37266 üzenetére
Webes keresessel "serial total", vagy "account" fuggvenyeket ir a support office weboldal, de az excel ezeket nem ismeri.:-(
Ezt talaltam:
SERIAL TOTAL function
Scope: Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Mac Excel 2016 More ...
This topic presents the formula syntax and usage of the Microsoft Excel SPEAKER function.Description
Multiply the corresponding elements of the specified arrays and then calculate the amount of the products.Syntax
TABLE OF CONTENTS (array1; [array2]; [array3]; ...)The syntax of the FUNCTION function includes the following arguments:
Block1: Required to enter. The first block argument to calculate the product sum.
Block2, array3, ...: Not mandatory. Figures 2-255. an array argument that you want to estimate the product sum.
Notes
Arrays between arguments must be of the same size. If this is not the case, the CONTRACTOR is # VALUE! returns error value.THE COUNTRY CONNECTION considers non-numeric elements of arrays to be zero.
Example
Copy the sample data from the table below and paste them into a new Excel worksheet A1 cell. If you want the formulas to display the result, highlight them and press F2 then Enter. If necessary, you can change the width of the columns to see all the data visible.Block 1
Block 2
3
4
2
7
8
6
6
7
1
9
5
3
Formula
Description
Result
= ACCOUNT (A2: B4; D2: E4)
Combine the components of the two blocks and add the items together. Value: 3 * 2 + 4 * 7 + 8 * 6 + 6 * 7 + 1 * 5 + 9 * 3 (156)
156
GreenIT
Segitseget kernek excel 2016 angol hasznalatahoz, teljesen ismeretlen a menuje szamomra.
Feltoltettem a fajlt, latszik, hogy kizarolag az adatokat volt hajlando grafikonba tenni:
idosorHogyan tudom rabirni, hogy az A6-A10 cellaban levo adatokat hasznalja tengelyek es adatok feliratakent,
az A1-et cimkent, es a felso sort (2000-2017) jelenitse meg az x tengelyen, ne szamokat?Extra szolgaltataskent esetleg ra lehetne venni, hogy - mivel negativ adatok is vannak - az x tengely feliratat legalulra tegye, hogy olvashato legyen?
Bocsanat, ha trivialisakat kerdesek, 2000-es excelt hasznaltam utoljara, abban szepen be tudtam ezeket allitani, de ez csak az adatokkal foglalkozik.
GreenIT
Excel 2010-ben van lehetoseg csak munkanapos idosort eloallitani?
Idegolo egyesevel torolgetni a hetvegeket - igaz, a munkanaposnal is torolgetni kell majd az unnepnapokat, de az lenyegesen kevesebb lesz.[ Szerkesztve ]
GreenIT
Egy kis tablazatot kellene kinyomtatnom, hogy a cellakban levo kepletek latszodjanak.
Ha valaki talalt ra megoldast, mwgkoszonnem, ha megosztana. -
GreenIT
Uj problemam van, feltetelhez kotott szamitasokat kell vegeznem, ti hogyan oldanatok meg a legegyszerubben?
A problema:
csak akkor szamoljon adot, ha az adoalap pozitiv, es utana kulon sorra irja a halmozott nyereseget es a veszteseget.A2 cella: adoalap
A3 cella: adokulcs
A4 cella: fizetendo ado (ha a1 pozitiv)
A5 cella: adozas utani nyereseg
A6 cella: veszteseg (ha a2 negativ)
B1 cella: elozo ev nyeresege
C1 cella: elozo ev vesztesege
B2 cella: ha B1 + (A5 vagy A6) pozitiv
C2 cella: ha B1 + (A5 vagy A6) negativ -
GreenIT
válasz lenkei83 #38720 üzenetére
Koszonom, kis modositassal tokeletes lett.
Ezek szerint nem aktiv, hanem passziv logikat kell kovetni, nem en mondom meg, hogy melyik cellaba tegye a valtozatokat, hanem minden cellaban meg kell adni, hogy honnan vegye az adatokat. Vagyis kulon figyelni kell, hogy ne legyenek atfedesek, mert barmi szabadon megadhato.
GreenIT
Valakinek van tapasztalata, hogyan lehet ket illetve harom excel munkalapban levo azonos tablazatot egy harmadik munkalapra osszefesulni az oszlopok alapjan?
Az oszlopok minden munkalapban azonosak, pl. termek A01-A58
A sorok azonosak, pl. 40 fele variacio.
a tartalom a kulonbozo, pl. elso tablazatban a termekben levo piros, a masodikban kek, a harmadikban sarga osszetevo aranya szerepel.Az eredmenytablazatban azt kellene latni, hogy a A01-58 termekek mindegyike piros-kek-sarga oszlopok legyenek egymas mellett a 40 fele variacioban, azaz teljes oszlopokat kell egymas melle helyezni.
Jelenleg egyesevel kell az oszlopokat beszurnom, es ez nem igazan magasan kvalifikalt szakmunka szamomra.
GreenIT
válasz Fferi50 #38853 üzenetére
Itt egy pelda, csak gyorsan, mert most fennforgas van:
Ezek vannak:
K munkalap:
K A1 A2 A3
1 45 8 9
2 23 3 4
3 56 4 3
4 7 2 3
5 8 6 2P munkalap:
P A1 A2 A3
1 2 1 1
2 4 2 2
3 5 4 1
4 6 5 1
5 9 3 1S munkalap:
S A1 A2 A3
1 1 7 9
2 1 3 7
3 1 4 7
4 2 4 5
5 2 3 6Ezt kell produkalni M munkalapra:
M A1 A1 A1 A2 A2 A2 A3 A3 A3
- K P S K P S K P S
1 45 2 1 8 1 7 9 1 9
2 23 4 1 3 2 3 4 2 7
3 56 5 1 4 4 4 3 1 7
4 7 6 2 2 5 4 3 1 5
5 8 9 2 6 3 3 2 1 6 -
GreenIT
Tudja valaki, lehet valahogy listat keszittetni excelben?
Most kellene csinalnom egyet, amikor 7 elem van, abbol kell 1, majd 2, stb. vegul mind a 7 elem osszes valtozata. (nem emlekszem, hogy variacionak, vagy kombinacionak hivjak szaknyelven, regen volt...)
Minden elem csak egyszer fordulhat elo es onmagaval nem alkothat part. -
GreenIT
Uj feladatot kaptam, hogy excelben oldjam meg, szerintem lehetetlen, de bebizonyitottatok, hogy ti mindenre kepesek vagytok, igy kozzeteszem, hatha van ra megoldas.
Adott egy egyszerunek indult, es mara atlathatatlanna valt tablazat.
Az oszlopok A-Z, azaz 26 fele van, a sorok datumok.
A cellakba irjak, ha azon a napon abban a kategoriaban valami esemeny tortent.Azutan bonyolultta valt, most ott tartunk, hogy a 26 kategoriaba meg 2 betus kodokat irnak a cella elejere, sokfele altipus kezelheto.
Most az a feladat, hogy legyen egy olyan tablazat, vagy lista, ahol tipusonkent es altipusonkent lehessen latni, hogy datum szerinti sorrendben mi tortent, es csak az jelenjen meg, amikor tortent valami.
Pelda: "A" oszlop
A-11 A-12 A-13
jan.2 esemeny volt
jul.9 megoldva
feb.5 esemeny
feb.8 reklamacio
jan.5 tavalyi ugy lezarva(Szerintem ez adatbaziskezelesi feladat, de ragaszkodnak a tablazathoz, amiben en nem latom a megoldasi lehetoseget, mert a vegen nem 26 fix oszlop van, hanem dinamikusan valtozo szamu.)
GreenIT
válasz dellfanboy #39023 üzenetére
Vegre valami, amire en is tudok valaszolni.
Tipikus hardver hiba, hdd vagy pendrive szektora hibas es a fajlt hibasan olvassa be a program.
Adott hardveres forumokban (pendrive vagy merevlemez) bongeszve rengeteg javaslatot talalsz a megoldasra, evtizedek ota ismetlodo problema.
GreenIT
Bocsanat, hogy ilyen egyszeru feladattal zavarok, de lazam miatt alig tudok gondolkodni es egy oran belulre kellene a megoldas, igy nagyon halas lennek, ha valaki segitene.
Adott 3 oszlop: fontos, kezd, befejez. Mindegyikhez 15 sornyi adat tartozik
Adatok numerikusak, 2 tizedessel, 0,00 - 23,59 azaz ora,perc jelentessel.Az elso, fontos oszlopban 15 adat van, kituntetett idopontokkal.
A mellete levo kezd es befejez oszlopokban a kezdes es befejezes ideje.Ket ujabb oszlopban kell megjeleniteni szamitas eredmenyet.
A differencia oszlopban kell soronkent befejez-kezd kulonbseget kell beirni
(a trukk, ha 23,55-kor kezdett es 2,55-kor befejezte, akkor "fordulas" van)Az utolso, hatralevo oszlopba azt kell megjeleniteni, hogy a befejezes idejehez
melyik fontos oszlopbani idopont a legkozelebbi, ami hatravan.
(tehat, ha valamelyikkel egyezik, akkor 0, ha akar 1 perccel tullepte,
akkor mar a kovetkezohoz tartozo kulonbseget kell megjeleniteni
(itt is figyelni kell a 23,59 utan 0,00 az 1 perccel tobb)pelda:
fontos - kezd - befejez - diffefen- hatra
03,25 - 03,45 - 05,15 - 01,30 - 06,00
11,15 - 23,55 - 02,55 - 03,00 - 00,30differen: befejez-kezd
hatra: befejez- (fontos-bol a lekozelebbivel valo kulonbseg,
ami 0 vagy nagyobb nala)UI: tudom, sokkal egyszerubb lenne az elet, ha ora,perc formaban lennenek
tarolva az adatok, de az excel nem tudja, mp-et is hozzarak es igy borul az egesz.:-( -
GreenIT
válasz Delila_1 #39218 üzenetére
Koszonom, kiderult, hogy az illetekesek tudtak, de adatbevitelhez a numerikus billentyuzetet hasznaltak, most duhosek ram, hogy kettospontot kell nyomkodniuk, amihez ket kez kell es lassul az adatbevitel.
Abban tudnal segiteni, hogy terkepi fok-perc-mp adatformatumot hogyan lehet megadni?
Ugy tunik, az is kell hamarosan. -
GreenIT
Sajnos bekovetkezett.:-(
Tudnatok segiteni, hogyan lehet egy cellaba eltarolni terkep koordinatakat fok,perc,mp formaban, es koztuk levo kulonbsegeket szamolni?
excel 2003-ra lenne optimalis a megoldas, de ha csak 2007 tudja, az se baj.
GreenIT
Azon vacilalok, hogy lehetne Excelben elovarazsolni egy Delila ikont, aki szorult helyzetemben idonkent kinyulna a monitorbol es megfelelo billenytukombinaciopval megoldana a gondot.
GreenIT
válasz marchello1 #39509 üzenetére
Karácsonyi húzást szeretnék csinálni
Ha ezt valahogy erthetoen leirod, talan gyorsabban kapsz ra valaszt.
UI: Javasolt olvasmany a "hogyan kerdezzunk ..", nem artana, ha elolvasnad.
GreenIT
válasz GreenIT #39797 üzenetére
Most latom, az alap listaban (4.1) a 00, 80 es FF kodok vannak kombinalval (a szurke szin a kivetel).
Elso ranezesre hianyosnak tunik, a lista, most agyilag zokni vagyok, de szerintem a 3 kod osszes valtozata joval tobbnek kellene lennie 16-nal, nemde?
Csinalna valaki egy teljes listat, hogy mely kodok hianyoznak?
GreenIT
Bocs, ha nagyon egyszerut kerdezek, de tudna valaki mutatni nekem egy semat, amivel ki lehet szamolni az adatatviteli/letoltesi sebesseget?
Egy idos bacsi nyaggat par napja, hogy a bongeszoje allandoan 1,1-1,2 mbps (?) (szerintem inkabb MBps lehet) ir ki, mikozben szerinte hasonlo meretu fajlok idonkent gyorsabban jonnek le, mint maskor.
Stopperrel meri az idot (mikozben a pc csak percet mutat) es megvan a letoltott fajl merete, es irja, hogy a bongeszo mit ir ki neki.
(gyanitom, a kiiras valami atlagertek, vagy esetleg x mp-enkenti pillanatnyi ertek, ami valtozik.)Gondolom, a fajl merete is problemas, van program, ami MB-ban vagy KB adja meg, mashol byte-ban latja, es ott is van elteres ugyebar, nemcsak 60-as szorzo perc es mp kozott, es a megabajt es megabit se ugyan az.
Tegnap este volt nala valami nagy valtozas, szerinte egy kb. 2 GB-os fajl 19 perc alatt jott le, mikozben egy 16 GB-os, sok fajlt tartalmazo konyvtarral 5 ora alatt vegzett a gepe, ami valoban nincs aranyban egymassal.
GreenIT
válasz Delila_1 #39843 üzenetére
Ilyen nincs.
Muszaj neki lennie, hogy echte magyaros legyek, csak agyilag most zokni vagyok kiszamolni.
pl. 1 MBPS eseten 1 MB fajlnak nyilvan 1sec alatt kell lejonnie,
ha 1 Mbps a sebesseg, akkor 8sec-re tippelek, mert 1byte=8bit, ha jol tudom, de remlik, hogy van egy 1024-es szorzo a hdd tarolas masfele szamolasa miatt.Ezert kerdeztem, aki otthon van a negy alapmuveletben tud-e segiteni ilyen tablazatot osszerakni.
Siman szorozni meg osztani kene, csak mit mivel?
GreenIT
válasz ny.janos #39845 üzenetére
Ugy latom, ez suketek parbeszede.
Persze, egyszeru kiszamolni, hogy 1 kbps az hany bps.
Azt kellene kiszamolni, hogyha azt merted, hogy
1. 19 perc alatt jott le a
2. bongeszod szerint 2 GB meretu fajl,
3. ami a hdd-n 2,214,568 kb, akkor az alapjan
4. mennyi volt a tenyleges letoltesi sebesseg. -
GreenIT
válasz ny.janos #39847 üzenetére
Amúgy tényleg nem értem, hogy mi ebben a nehézség.
Kitalalni a valos fajl meretet, mert win es TC is maskepp szamol.
Egy hdd-t nezve pelda:
win7 szerint:
used 21,457,575,936 bytes 19,9 GB
free 138,476,474,368 bytes 128 GB
total 159,934,050,304 bytes 148 GBTC szerint:
used 24,277,688 k
free 135,230,932 k
total 156,185,596 kEgyertelmu, hogy a tarolt fajlok meretet a TC maskepp szamolja, mint a win7, kerdes a fajlok tenyleges hossza.
Masreszt koraban "csomag szakertok" kioktattak, hogy fajlok masolasa blokkonkent vagy csomagokban tortenik es mindig van ellenorzo kod kuldes, tehat a tenyleges forgalom a blokkok vagy csomagok szamatol is fugg.
Vegul mindenki megtapasztalhatta, hogy sok kis fajl masolasa lassabb, mint egyetlen nagy fajl masolasa, nyilvan vannak holtidok, es a fajlokhoz kapcsolodo informaciok, ezek is torzito tenyezok lehetnek.
GreenIT
Nem irtam el, mindig ezt csinalja, a free es total egyezik, a foglaltnal elteres van, ezert kerdeztem, hogyan lehet tudni a tenyleges fajl meretet.
GreenIT
Tudna valaki segiteni, hogyan lehet beallitani, hogy amikor excelbol listat szovegfajlba masolnak, akkor a szovegfajlban minden sor utan legyen egy vagy ket ures sor?
GreenIT
Tudna valaki segiteni csv fajlok excelbe konvertalasaval?
Kaptam egy kerdest, amit nem teljesen ertek, olyan hibat irnak, hogy bizonyos csv fajlokat az excel csak szovegkent hajlando kezelni, az elso oszlopban ott van a teljes sor, oszlopokra tordeles nelkul.A ms leirasa pedig nem tul reszletes.
GreenIT
Talan az utolso, de nagy kerdesem, hogy egy 10 x 14 termekcsoportos listahoz tudtok-e segiteni automatizalassal, vagy egyszerusitessel, mert manualisan nagyon sok idot igenyel idonkent.
A mintafajlt feltoltottem ide amint lathato, jelenleg 4 lapbol all, ebbol az elso az indulo, a masodik a munka lista, mig az utolso ketto a fontos, amiket elo kell allitani, majd folyamatosan modositani.
A lenyeg:
10 x 14 termekcsoportrol van szo, A-J az indulo tipus kod, utana egy szamkod, ebbol a szempontbol lenyegtelen, az erteke 1-8 kozott lehet, vegul a 14 termekcsoport kod (M-Z kozotti, tenylegesen 1-3 karakter lehet mindegyik, de eleg csak az elso karaktere csoportositani.Az elso lapon levo listat megkapjuk, jellemzoen A-J tipus es datum szerinti sorrendben,
ebbol kell datum-tipus szerinti sorrendet kesziteni, ekkor lehet latni a naponkenti utemezest.Utana jon a szenvedes, "datum x tipus", illetve "datum x termekcsoport" tablazatotat kitolteni.
Neheziteskent van egy kitetel, hogy a "megjegyzes" cellat minden tetelnel ki kell tolteni, es azok a cellak valtoznak, csak az indulo ertek jon a az elso oldal listajarol, igy lehet kovetni, hogy melyik tetel lett feldolgozva.
Emiatt viszont mindig egyesevel uj sorokat kell beszurni a datumsorok ala, ami eleg maceras.Technikai konnyitesul szinkodokat hasznalunk, hogy elkeruljuk a veletlen felulirasokat.
Minden otletre, tippre nyitott vagyok es elore is koszonom, ha foglalkoztok a problemaval.
GreenIT
válasz ny.janos #40083 üzenetére
Koszonom, ezt meg emesztenem kell.
A D segedoszlop cellai hoigyan kapnak erteket?
Elso ranezesre mintha a legutolso karaktert venned, es hozzacsapnal egy otjegyu szamot - feltetelezem, a datumnak valamilyen szamkodja, talan napokat jelentenek?
A 4-es lapon levo fuggvenyek tobbszoros osszetettsege miatt csak vacsora helyetti nezegetesre vallalhato, hogy ne fekudje meg a gyomromat.
A 4-es lapon az elso sorban levo ertekek valamilyen adatbazisbol jottek?
a lenyilo lista miatt kerdezem. -
GreenIT
válasz ny.janos #40085 üzenetére
Koszonom, meg talan egy orat vagyok web kozeleben, majd holnap johetek ismet, igy este fogok tudni vele foglalkozni reszletesen.
A fuggvenyekre tudsz adni helpet, hol tudok utana nezni, melyik mit csinal?
belso lekerdezesre kiirja a formatumot es varja a parametereket, de nem mindig jovok ra, hogy mit csinal es mik a feltetelek/korlatok.Az 1-es lapon jovo listak jonnek idonkent tipuskodonkent, (A-J kezdo betukodok), igy azok napra vannak osszesitve, azokbol nem, de M-Z termekkodokbol lehet azonos datum.
pl. A(akarmi)N csak egy datummal szerepelhet, de lehet azonos datummal A(akarmi)O es B(akarmi)N is mellette.
A gyakorlatban ritkan fordulnak elo es legfeljebb ketszer van ilyen, jellemzoen F2O es F2P van azonos datummal, evente 3-4 alkalommal, illetve volt C1S es D1S is azonos napon a tavalyi ev soran.
Lehet, volt mas is, de most nem emlekszem, holnapra utananezek.A lenyeg, hogy a 3-as tablat kell nagy nehezen osszerakni, es abbol mar mehet a 4-es, mert akkor lehet latni, hogy van-e hiba, vagy eliras.
Amit meg nem ertek, hogyan oldottad meg a minden masodik sor beszurasat.
Manualisan, ahogy mi csinaltuk, hogy a 2-es tabla alapjan a datumsort atmasoltuk, majd manualisan minden masodik sorba beszurast tettunk, es utana lehet hasznalni az altalad ajanlott kepleteket a B oszloptol kezdve? -
GreenIT
válasz ny.janos #40088 üzenetére
ha azonos dátumon van pl. F2O es F2P vagy C1S es D1S, akkor az általam készített megoldás csak az első találatot fogja beírni a táblába
Az nem gond, kulon listaba tudjuk tenni az azonos datumhoz tartozokat, es azokat mar egyesevel egyszeru lesz beirni.
dátumot csak minden második sorba szúrjuk be
Eletembe nem jottem volna erre ra - nem akarsz excelt tanitani valahol?
- Diablo 3
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
