- Bluetooth hangszórók
- Samsung LCD és LED TV-k
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- Steam Deck
- Pentax DSLR topic
- Valami baja van a tápomnak
gsc73
Delila_1 #2936 üzenetére
Nem veszik el! Egyszerűen nem lehet túlórád, mert azt csak a felettesed rendelhet el, írásban, amit szigorúan kifizetnek: MT (Munka törvénykönyve), illetve a KSZ (Kollektív Szerződés) szerint. Magyarul rend, és fegyelem uralkodik. Hozzáteszem, hogy csak most, január elseje óta dolgozom itt, de tudtam, hogy hova jövök, és ez nekem tetszik. A munkát úgy szervezik ( a munkáltató), hogy férjen bele a havi munkaóraszámba, illetve magadnak tudod beosztani (pl. januárban 176 óra MT szerint)
g.
gsc73
Delila_1 #2924 üzenetére
Köszi a kezdő rugást!
Sikerült megoldani. Két dolog volt, ami megakasztott:
- valamiért soha sem jut eszembe, hogy a "sima" függvényeket a VB-ben is lehet használni a makrókban.
- hiába magyar az office/excel, a VB-ben angol nevűek a függvények, azaz "Mid" volt a megfelelő.g.
Nyugdíjas
Delila_1 #2912 üzenetére
Azt nem tudom(ez most merült fel bennem,hogy bogarászom ezt a dolgot az FKERES-el), hogy jól sikerült-e az elején elmondanom mi az ábra. De ha most nem sikerül,akkor tényleg elküldeném a táblát inkább
Szóval a lényeg, hogy gyakorlatilag egy kereső-mező lenne,amibe beirva a kódját az aktuális darabnak,rákeresne az eredeti "adatbázisban",és mellé kihozza a nevét,árát,stb. De nekem ez körkörös hivatkozás lesz FKERES-el. Na mind1,ezt igazából is nehézkes kicsit elmagyaráznom. Azt hiszem jobb lenne,ha pü-ben megbeszélnénk, hogy mik a részletek,aztán átdobom mailben a táblát.
Előre is köszönöm -
Ögödej
Delila_1 #2893 üzenetére
[Időközben megtaláltam a régi loginomat, tehát DoubleLayer = Ögödej]
Én "cellabontással" csináltam, de igazából azért tartott sokáig, mert sok fájl volt.
Mindenesetre köszönöm a megoldásokat.A mostani kérdésem
inkább a program használatára vonatkozik...:
Egy kész munkalapot szeretnék kinyomtatni, de semmilyen méretében (se széltében, se hosszűban) nem fér rá egy A4-es oldalra, se állva, se fektetve. De lekicsinyítve is jó lenne, úgy, hogy legalább széltében ráférjen egy fekvő oldalra, az alja meg mehetne további oldalakra. Eddig nem tudtam rájönni, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni...Ha beállítom a nyomtatásnál, hogy az eredeti méret mondjuk 70%-ában nyomtasson, akkor is ugyanannyi adatmennyiség marad egy oldalon, csak 70%-os méretben.
Tudna valaki segíteni ebben?
Előre is köszönök minden tippet/ötletet!
Lehet trükkös megoldás is, mindenre vevő vagyok. -
qpakcovboy
Delila_1 #2871 üzenetére
Ismét csak Te tudsz rajtam segíteni úgy érzem!
Egyszerű a dolog mégsem tudom hogyan csináljam a baj a következő:
Van két táblázat, Munka1 és Munka2
Munka egybe vannak mondjuk a befizetések
a1 - 1000
a2 - 1500
a3 - 1000
... és így továbbMunka ketőbe meg vannak az egyenlegközlők, ahova ezek az értkékek be vannak helyettesítve:
Befizetés: =Munka1!$a$1 és amelyik cellába ez beírom, oda megadja a munka1 a1-es cela értékét.
A Porbléma a következő. Az egyenlegközlőket egymás alá helyeztem el. egy darabot megcsinálok, aztán ctrl+x+v csinálok még százat, viszont a képletek amennyiben hagyon a $ jelet marad az eredeti, viszont ha kiveszem akkor sokkal több értéket ad hozzá.
Vagyis a második egyenlegközlőn nem ez lesz: =Munka1!$a$2 hanem marad az 1.
Ha viszont kiveszem a $-jelet akkor =Munka1!a50Tudsz erre nekem valamilyen tanácsod adni? Nagyon sok munkát megspórolnál vele, mert most jelenleg minden egyenlegközlőn külön át kell írjam a képletekben a cela számát. És az a baj, hogy egy egyenlegközlőn meg van adva sokkal több képlet...
picsu
Delila_1 #2868 üzenetére
Delila egy isten vagy mondták már??
Nagyon köszönöm.
Viszont egy dolgot elfelejtettem. Mivel sok adattal dolgozom előfordul, hogy ami file név bennevan az A oszlopban nincs benne a könyvtár alatt.
Hogyan tudom kiküszöbölni, hogy ne akadjon ki a makró ezeknél a pontoknál hanem egyszerűen hagyja üresen a kitöltendő cellákat és lépjen tovább...
Hmmm??
Előre is nagyon köszi.P.
goriot
Delila_1 #2857 üzenetére
Ne haragudj az ismételt zaklatásért Drága Delila, de is meglehet csinálni, hogy ne az a legördülő kis nyilas vacak jelenjen meg a cellánál, hanem úgy hogy ha mondjuk nem megfelelő betűt számot üt be akkor , úgy csináljon mint a cella lock-olásnál, hogy egyszerűen ne engedje beírni mást?
köszi előre is, üdv, goriot
toth_janika
Delila_1 #2803 üzenetére
Nos a probléma a következő:
A vonaldiagramban az adatok kommunált százalékos összege szerepel, oszlopban pedig maguk az adatok!
Jobb oldalon szerepelniük kell a százalékoknak (ez a második tengely), a 100%-nak meg kell egyezni a baloldali maximális összeggel! (A linkelt diagrammon 168 = 100% és nem 50.4) Remélem érthető. Odáig már eljutottam, hogy egy diagramban ábrázolom a két adatsort, de az utóbbi leírt probléma áll még az utamban! -
Grandi
Delila_1 #2761 üzenetére
Köszönöm szépen a segitségedet, sokat segítettél.
Tervem nem sikerült,de már nem érdekel
Egészet lementettem hmtlbe, ahogy mondtad, ha onnan kijelölöm és beillesztem valahova ugyanúgy csúszik, hiába probáltam szerkeszgetni.
Úgyhogy a maga html-t meg feltöltöttem az oldalamra aztán, majd kattingatással megénzik és úgy már átlátható.Köszönöm !
Grandi
Delila_1 #2759 üzenetére
Köszi, hogy segítessz.
5 oszlop és 5447 sorról van szó.
Nem számok szereplenek benne.
Az a baj, hogy mivel ez excel, ezért elvesztik az oszlopok szélességüket.
A célom az lenne, hogy egy txt formátumba helyezzem át az excel tartalmát,
eredeti formáját megőrizve.
Ugyanis, így a sorok összecsúsznak a szöveg különböző hosszúsága miatt ( vélhetően ).
ezt szeretném valahogy kiküszöbölni.
Weboldalra kéne belinkelnem, de ha így ebben a formátumban teszem, a 4.-5. oszlop nem követi az excelben megadott távolságot, így a sorok különböző hosszúságúak lesznek és összecsúsznak.
Egyátalán megoldható az, hogy megőrizze az eredeti formátum egy txt dokumentumban?
Vagy egyéb, más megoldás valami program vagy nem tudom?
Azért txtben mert ha ott jó akkor a webfelületen is jó lesz. -
lrigo
Delila_1 #2669 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, és elnézést, de csak most keveredtem újra gép elé.
Az általad leírtakat már korábban megpróbáltam, az xlstart könyvtár eredetileg üres volt. Próbáltam azt is, hogy létrehoztam egy Munkafüzet.xlt sablont az xlstart könyvtárba, ami általános cellaformátumot tartalmaz, ennek ellenére indítás után százalékos értékként jelennek meg a beírt számok.
Új üres munkalapon gyakorlatilag csak akkor jelenik meg egy szám a beírt alakban, ha előtte szöveg formátumra állítom a cellákat.Brutforsz:
Köszönöm a választ, de sajnos nem oldja meg a problémát.Erősen hajlok arra, hogy újratelepítem az egészet, csak piszkálja a csőrömet, hogy mi a fene okozza.
Köszönettel:
lrigo -
Impi2000
Delila_1 #2655 üzenetére
Üdvözletem
Nagyon hálás vagyok a segítségekért, igen példamutató a fórum!
A makró beillesztése sikerült, összefüztem vagy ötször egymás után és remekül megoldja az elképzelésem. Maradtak még nyitott feladatok, de megpróbálom önerőből, utánolvasással és majd talán a végén megkérlek nézd át.
Mégegyszer köszi mindent
Impi -
alexnowan
Delila_1 #2661 üzenetére
köszönöm válaszod, bár nem értem hogy lesz ebből egy olyan tábla amelynek oszlopai a hónapokat, a sorai a termékeket mutatják, a cellákban meg a forintösszegek vannak.
Gyanítom hogy arra gondoltál hohy pl 82 tétel esetén 12 hóra, 984 szűrést végzek és ha mondjuk 5 áruházból vettem és ezek szerinti bontás is kell, akkor 4920 db szűréssel már kész is vagyok....Félre a tréfát. A SZUMHA kell nekem több kritérium vizsgálatával. Erre kell megoldás.
koob
Delila_1 #2609 üzenetére
ez jó trükk csak valami nem stimmel, mert a mintafájlban CH 83-as, amit meg én számoltam 86, CU ugyanígy 96-os egy új book-ban meg 99.
Honnnan hiányzik 3 sor?
Tényleg 83, 96-tal hivatkoznak egy másik book-ban vlookup-os képlet col_index_numberében ezekre az oszlopokra.
Tehát fontos h hányadik column is a CH, CU egy konkrét fájlban.#2610 : tényleg könnyűnek tűnik IF-fel a megoldás. Csak bónuszként: VLOOKUP-pal meg lehet oldani ezt (kíváncsi lennék rá)?
lordring
Delila_1 #2579 üzenetére
Hmm, ez is eredeti ötlet, meg is csináltam, de nekem hibát jelez. Az enyém ez lett:
Sub Beillesztés_értékként()
' Beillesztés_értékként Makró
' Beillesztés értékként
' Billentyűparancs: Ctrl+s
Columns(''D'').Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
End Sub -
mahatma
Delila_1 #2560 üzenetére
Igen, eltüntetni én is el tudtam, csakhogy nem jön vissza automatikusan, ha a cellára állok. Viszont a gomb használatára a csökkent képességű ügyfél nem fog rájönni sajnos, úgyhogy hagyom ott állandóra.
Nem lista panelt csináltam, hanem az Érvényesítés menünél az Érvényességi feltételnél a listát adtam meg, lehet hogy nem a legszebb megoldást, de csak ezt ismertem erre -
mahatma
Delila_1 #2547 üzenetére
van egy olyan érzésem, hogy ezt nem lehet eltüntetni...legalábbis én nem tudtam
viszont még egy kérdésem lenne, csináltam az egyik cellába egy legördülő menüt, amiben van 30 sor, de scrollozni nem lehet benne, lehet ezt valahol állítani? vagy csak a nyíllal tudom lejjebb vinni? -
e=mc²
Delila_1 #2522 üzenetére
igen ezt csinaltam en is, sorba rendeztem, es ahogy irtad korabban, aszerint mukodik. koszi
A e-mail ertesitest ugy tudod bekapcsolni, ha elmented az aktualis temat a kedvencekhez jobb oldalt es utana bepipalod a kis level ikont. szinten jobboldalt a tema cime mellett.
[Szerkesztve] -
e=mc²
Delila_1 #2518 üzenetére
A baj az, hogy max egy masik tablaban tudnam ezt megcsinalni, mivel nem egybefuggoen vannak sorban hanem elvalasztva egyesitett cellakkal es egyeb abrakkal vannak felsorolva. Igy nem engedi rendezni sem.
Max annyit tudok, hogy atmasolom oket egy masik munkalapra, aztan ott, es manualisan megjelolgetem....
Lapa az a gond, hogy ez mar egy meglevo tabla parezer bevitt adattal -
koob
Delila_1 #2486 üzenetére
------------------vá-----------------
Ha sort vagy oszlopot akarsz áthelyezni, az kijelölt sort/oszolpot az elé a sor/oszlop elé húzod, ahova illeszteni akarod, közben a SHIFT billentyűt lenyomva tartod. Ekkor egy szürke vízszintes, ill. függőleges vonal jelzi a beillesztés helyét.
OK
Eltévesztettem a kérdésed sorszámát, de a táblázatban való gyorsabb mozgásra vonatkozó kérdéseket is te tetted fel.
Azt biztosan tudod, hogy a CTRL+Home az A1 cellába visz (kivéve, ha rögzítetted az ablaktáblát, mert akkor a rögzítés helyére). A CTRL+END a táblázat jobb alsó sarkába állít.
Múltkor írtam, hogy a CTRL+T kijelöli az aktuális tábládat. Ilyenkor a bal Alt+pont többszöri megnyomása a táblázat 4 sarkát mutatja meg. Pl. meg akarod tudni, hol van a táblázat vége.
nem működnek ezek
F4-gyel ismételhetsz néhány műveletet, pl. cellaformázás (szegély, karakter- és háttérszín), oszlopszélesség, sormagasság, oszlop vagy sor elrejtése - felfedése. OK
Shift+F4 a legutóbbi keresést ismétli. OK
F5 az Ugrás párbeszédpanelt jeleníti meg, SHIFT+F5 a Keresés panelt. Érdemes tanulmányozni az irányított ugrás panelt. Erre egy jellemző példa:
''A'' oszlopban vannak a termék féleségek: alaplap, egér, monitor. ''B'' oszlopban mindegyikhez néhány típus, de az A-ban csak egyszer van beírva a féleség. Ahhoz, hogy rendezni tudd, minden sor A cellájába is be kell írni az adatot. Megoldás: kijelölöd az A oszlopot, F5 Ugrás panel, Irányított... gomb, üres cellák. Jelöltté teszi az üreseket, aktív lesz az első üres cella. Beírod a képletet: =(a fölötte lévő cella), CTRL+Enter. Ezután az A oszlopot másolod, ugyanoda értéket beillesztesz. ezt most nem értem, de el tudom képzelni h rajtam kívül sokan értik...
A Súgóban keress rá a Billentyűkombinációk szóra. nálam nem súg..
[Szerkesztve] -
koob
Delila_1 #2475 üzenetére
CTRL+T az aktuális táblázatodat jelöli ki. hogyan?
SHIFT+CTRL+nyíl az aktuális cellától 4 irányban az utolsó, nem üres celláig kijelöl. OK
CTRL+F3 név megadás. hivatkozhatok majd a névvvel ellátott cellára, erre jó?
SHIFT+CRTL+F3 Nevek létrehozása sor- és oszlopfeliratokból. Right Column-ot kipipálva OK, nem tudom történt e valami, hová került, semmi nevet nem kért
Bal Alt+. (pont) a képlet és az eredmény mutatását váltogatja. nem műxik
Javaslom, hogy a súgóban keress rá a billentyűkre, külön taglalja adatbevitelhez és szerkesztéshez. Ott kinézheted magadnak, ami
speciálisan passzol a munkádhoz. nesze fogd meg semmi jó... -
koob
Delila_1 #2473 üzenetére
Egy cellában a képlet egy részét, amit a kiszámított értékkel akarsz helyettesíteni, kijelölöd, majd az F9 hatására ez a rész felülíródik a kiszámított értékkel.
Függvény esetén a teljes függvényt (kivéve az = jelet) ki kell jelölni.
ha mondjuk: 87348 a cella tartalma (nincs tizedesjegy), akkor ha a cellába kattintok, fx sorban a függvény egy részére kattintok és F9 akkor megtudhatom h 87348,21 pl. a tényleges érték.
A cellában való szerkesztéshez vagy duplán kattintasz a cellára, vagy F2-t nyomsz. Ekkor használhatod a HOME, END és nyíl billentyűket.
itt nem értem a HOME, END, nyíl funkcióját...
SHIFT+Space az aktuális sort jelöli ki.
OK
CTRL+nyíl billentyűk az adataid végére ugranak 4 irányban. Ezt nem tudom érthetőbben leírni, próbáld ki ''foghíjas'' táblázatban.
OK
CTRL+egérrel kattintás más cellákban (vagy + egérrel való kijelölés) egymással nem érintkező cellákat jelöl ki. A kijelölés után beírsz valamit, majd CTRL+ENTER hatására az egymástól független cellákba beíródik az azonos adat. Nem fontos ''különállóknak'' lenni a celláknak, a CTRL+ENTER az összefüggőkbe is beviszi ugyanazt az adatot.
A CTRL+ENTER nem műxik?
A hivatkozást egyik lapról a másikra símán, a cella jobb alsó sarkában lévő kis fekete négyzet lehúzásával lehet másolni. Nem kell hozzá segédbillentyű.
?? sheetek között másolni? ??
Egy képletben a cellahivatkozás végén állva (Pl. =A1*3-nál az A1 mögött) F4-et 1-szer nyomva $A$1-et kapsz, 2-szeri nyomásra A$1-et, 3-szorra $A1-et, 4-re visszaáll A1-re. Kényelmesebbé teszi a fix és rugalmas hivatkozás előállítását. B2:D30 formánál a teljes hivatkozást ki kell jelölni a művelet előtt.
OK
[Szerkesztve] -
Kvázi
Delila_1 #2484 üzenetére
Köszi, de a lényeg pont az lenne, hogy ki lennének szűrve a nullát tartalmazó sorok, és a másik munkalapon már ezek nélkűl jelenne meg a táblázat.
Mint ahogy írtam:
Ha első munkafüzet C1>0, C2>0, C3=0, C4=0, C5>0, akkor a másik munkafüzet első sorában az első munkafüzet 1 -es sora, második sorban az első munkafüzet 2 -es sora, a harmadik sorban az első munkafüzet 5 -ös sora jelenne meg. Azok a sorok pedig ahol nulla az érték, azok egyáltalán ne jelenjenek meg a második munkafüzet táblázatában.
Sajna nem tudom jobban leírni.
- Motorola Edge 60 és Edge 60 Pro - és a vas?
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Mazda topik
- Hálózati / IP kamera
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Lenovo ThinkPad 40AF docking station (DisplayLink)
- Apple iPhone 16 Pro Max - Desert Titanium - 256GB 1 ciklus 100% akku! 1 év garancia! Új készülék!
- DELL PowerEdge R730xd 26SFF rack szerver - 2xE5-2680v3 (24c/48t, 2.5/3.3GHz), 64GB RAM, 10G, H730p
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook S761 - i7-2GEN I 8GB I 320GB I 13,3" HD I HDMI I W10 I Garancia!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
