- Így építsd a billentyűzeted!
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Milyen processzort vegyek?
Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
ph Az új RDIMM TSV technológia alkalmazása nélkül éri el a címben említett tárkapacitást.
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Delila_1
válasz Zolkoszrvas #2414 üzenetére
Szia Zolkoszrvas!
Másold be ezt a makrót:
Sub Utca()
Range(''A1'').Select ' Ha ''A'' oszlopban van a címed
Selection.End(xlDown).Select ' Ez kikeresi az alsó sort, és addig végzi a műveletet
alsó = Selection.Row
For sor = 1 To alsó
név = Cells(sor, 1).Value
For a = Len(név) To 1 Step -1
If Mid(név, a, 1) = '' '' Then
Cells(sor, 2).Value = Right(név, Len(név) - a) ' Beírja B oszlopba a cím végét
Exit For
End If
Next
Next
End SubProgramozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Hol kell megváltoztatni a gép által küldött belépési kódot?
Delila_1
válasz #16741888 #2422 üzenetére
Szia PumPi!
Másold be azt a makrót:
Sub Lapnevek()
Dim név(10)
Sheets(''Munka1'').Select
For a = 1 To 10
név(a) = Cells(a, 1).Value
Next
For a = 1 To 10
Sheets(''Munka'' & a).Select
ActiveSheet.Name = név(a)
Next
Delila_1
Tudna valaki segíteni?
Kb. 1000 rekord mindegyikében az egyik cella egy hiperhivatkozás, ami egy scannelt számlára mutat. A képek évente, havonta, és azon belül partnerenként más-más könyvtárban vannak. Ha a felhasználó a Beszúrás/Hiperhivatkozás menüből akarja csatolni, a teljes útvonalat be kell pötyögtetnie, vagy tallózgatnia, holott az aktuális dátumból a harmadik szintig el lehetne jutni (számlák\év\hónap). Még itt is ki kell keresnie a partnert és a megfelelő számlát.
Hogy lehetne egyszerűsíteni a dolgon?Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Függvénnyel nem tudom, itt a makró:
Sub Alsó_adat()
Selection.End(xlDown).Select 'Utolsó sor kikeresése
sor = Selection.Row
Cells(1, 3).Value = Cells(sor, 1).Value
End Sub
Ez feltételezi, hogy az adataid A oszlopban vannak. Az eredményt C1-be írja.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Szia sekli!
A B C D E F
Dr. Valaki 111 112 113 =szöveg.keres('' '';A2) =jobb(A2;hossz(A2)-E2)
Ifj. Lesz Valaki 211 212 213 =szöveg.keres('' '';A3) =jobb(A3;hossz(A3)-E3
Ebből nem sok minden látszik.
Az első sorban van az oszlopok megnevezése, 2. sorban kezdődnek az adatok.
''A'' oszlopban nevek, B-D oszlopokban különféle adatok vannak.
E oszlopban a SZÖVEG.KERES függvény
F oszlopban a JOBB függvény
Ezután rendezd F oszlop szerint.
Hiba: ha nincs ''előnév'', az F2-be az A2 tartalmát kell beírni: =A2.
Ha biztosan tudod, milyen ''előnevek'' vannak, az F2 képlete így módosul:
=HA(VAGY(BAL(A2;3)=''The'';BAL(A2;3)=''Ifj.'';BAL(A2;3)=''Id.'';BAL(A2;3)=''Dr.'');JOBB(A2;HOSSZ(A2)-E2);A2)
Jó munkát!
[Szerkesztve]Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
válasz matekmatika #2347 üzenetére
Szia Matematika!
Hogy sikerült beillesztened a #2346-os mondandódba a táblázatot?
Próbáltam én is a kép beillesztésével, de csak az ikonja jelent meg, mint a #2342-ben.
Saját gépről nem lehet, csak hálózatról?Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
válasz Rayman15 #1317 üzenetére
Egy nagyon régi kérdésedet találtam meg, amire még úgy látom, nem kaptál megfelelő választ.
Megpbóbálom.
Az első legördülőben kiválasztod a szintet (pince, földszint, 1. vagy 2. emelet), ekkor a 2. legördülőben a szinthez tartozó helyiségek jelennek meg.
A függvények A14:A17 cellákban vannak.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
válasz raven10011 #2458 üzenetére
Nézd meg a #2417-es választ. Nem túl elegáns megoldás, de jó eredményt ad.
Delila_1
Másold be ezt a makrót. Feltételezi, hogy az eredeti adataid az ''Adatok'' lapon vannak. Az ID-k A2-től le akármeddig, a hozzájuk tartozó adatok B2-től le. Az első sorban feltehetően címeket adtál az oszlopoknak.
A keresendő ID-t E1-be kell írni. Ha máshova kéred, az ID = Cells(1,5).Value sort írd át.
A ''Kigyűjtés'' lapra gyűjti a megfelelő adatokat.
Sub ID_kereső()
'Az előző keresésnél kigyűjtött adatok törlése az 1000. sorig
Sheets(''Kigyűjtés'').Select
Range(Cells(2, 1), Cells(1000, 2)).Select
Selection.ClearContents
Sheets(''Adatok'').Select
'Ez kikeresi az alsó sorodat
Range(''A2'').Select
ID = Cells(1, 5).Value
sor_k = 2 'Kigyűjtés lap sor-számlálója
For sor = 2 To alsó
If Cells(sor, 1).Value = ID Then
adat = Cells(sor, 2).Value
Cells(sor_k, 1).Value = ID
Cells(sor_k, 2).Value = adat
sor_k = sor_k + 1
End If
Next
Cells(sor_k - 1, 1).Select
End Sub
Ha gond van, elküldöm e-mail-ben a file-t.
Delila_1
Egy cellában a képlet egy részét, amit a kiszámított értékkel akarsz helyettesíteni, kijelölöd, majd az F9 hatására ez a rész felülíródik a kiszámított értékkel.
Függvény esetén a teljes függvényt (kivéve az = jelet) ki kell jelölni.
A cellában való szerkesztéshez vagy duplán kattintasz a cellára, vagy F2-t nyomsz. Ekkor használhatod a HOME, END és nyíl billentyűket.
SHIFT+Space az aktuális sort jelöli ki.
CTRL+nyíl billentyűk az adataid végére ugranak 4 irányban. Ezt nem tudom érthetőbben leírni, próbáld ki ''foghíjas'' táblázatban.
CTRL+egérrel kattintás más cellákban (vagy + egérrel való kijelölés) egymással nem érintkező cellákat jelöl ki. A kijelölés után beírsz valamit, majd CTRL+ENTER hatására az egymástól független cellákba beíródik az azonos adat. Nem fontos ''különállóknak'' lenni a celláknak, a CTRL+ENTER az összefüggőkbe is beviszi ugyanazt az adatot.
A hivatkozást egyik lapról a másikra símán, a cella jobb alsó sarkában lévő kis fekete négyzet lehúzásával lehet másolni. Nem kell hozzá segédbillentyű.
Egy képletben a cellahivatkozás végén állva (Pl. =A1*3-nál az A1 mögött) F4-et 1-szer nyomva $A$1-et kapsz, 2-szeri nyomásra A$1-et, 3-szorra $A1-et, 4-re visszaáll A1-re. Kényelmesebbé teszi a fix és rugalmas hivatkozás előállítását. B230 formánál a teljes hivatkozást ki kell jelölni a művelet előtt.
Ha eszembe jut több segédbillentyű funkció, megírom.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Delila_1
CTRL+T az aktuális táblázatodat jelöli ki.
SHIFT+CTRL+nyíl az aktuális cellától 4 irányban az utolsó, nem üres celláig kijelöl.
CTRL+F3 név megadás.
SHIFT+CRTL+F3 Nevek létrehozása sor- és oszlopfeliratokból.
Bal Alt+. (pont) a képlet és az eredmény mutatását váltogatja.
Javaslom, hogy a súgóban keress rá a billentyűkre, külön taglalja adatbevitelhez és szerkesztéshez. Ott kinézheted magadnak, ami speciálisan passzol a munkádhoz.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Munka2 lapra C1-be
=Ha(Munka1!C1>0;Munka1!C1;0).
Az utolsó 0 helyett írhatsz dupla idézőjelet is, akkor üresnek látszik a cella.
Ezt a képletet le-, és oldalra is húzhatod.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Ha sort vagy oszlopot akarsz áthelyezni, az kijelölt sort/oszolpot az elé a sor/oszlop elé húzod, ahova illeszteni akarod, közben a SHIFT billentyűt lenyomva tartod. Ekkor egy szürke vízszintes, ill. függőleges vonal jelzi a beillesztés helyét.
Eltévesztettem a kérdésed sorszámát, de a táblázatban való gyorsabb mozgásra vonatkozó kérdéseket is te tetted fel.
Azt biztosan tudod, hogy a CTRL+Home az A1 cellába visz (kivéve, ha rögzítetted az ablaktáblát, mert akkor a rögzítés helyére). A CTRL+END a táblázat jobb alsó sarkába állít.
Múltkor írtam, hogy a CTRL+T kijelöli az aktuális tábládat. Ilyenkor a bal Alt+pont többszöri megnyomása a táblázat 4 sarkát mutatja meg. Pl. meg akarod tudni, hol van a táblázat vége.
F4-gyel ismételhetsz néhány műveletet, pl. cellaformázás (szegély, karakter- és háttérszín), oszlopszélesség, sormagasság, oszlop vagy sor elrejtése - felfedése.
Shift+F4 a legutóbbi keresést ismétli.
F5 az Ugrás párbeszédpanelt jeleníti meg, SHIFT+F5 a Keresés panelt. Érdemes tanulmányozni az irányított ugrás panelt. Erre egy jellemző példa:
''A'' oszlopban vannak a termék féleségek: alaplap, egér, monitor. ''B'' oszlopban mindegyikhez néhány típus, de az A-ban csak egyszer van beírva a féleség. Ahhoz, hogy rendezni tudd, minden sor A cellájába is be kell írni az adatot. Megoldás: kijelölöd az A oszlopot, F5 Ugrás panel, Irányított... gomb, üres cellák. Jelöltté teszi az üreseket, aktív lesz az első üres cella. Beírod a képletet: =(a fölötte lévő cella), CTRL+Enter. Ezután az A oszlopot másolod, ugyanoda értéket beillesztesz.
A Súgóban keress rá a Billentyűkombinációk szóra.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Az angol szöveg fordítása a következő:
Nem következetes az, ahogy a kimenetét képezi. Olykor képletek alkalmazásával, így módosíthatod az adataidat, az eredmények automatikusan frissülnek. Más eljárásokban az Excel értékekként tárolja az eredményeket, így aztán hiába változtatod az adatokat, az eredmények nem tükrözik a változásokat. Mindig ellenőrizd, érted-e, hogy mit csinál az Excel.
Szerintem az Excel csak hülye kérdésre ad hülye választ. A hangsúly az utolsó mondaton van. Aki használni akar egy programot, ismerkedjen meg vele. Az első mondatot hamisnak tartom.
Szerintem ezen a fórumon magyarul kellene írni, azt is helyesen, szabatosan, hogy érthető legyen.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Ha jól értem, D11-től S11-ig akarod feltölteni a cellákat. Kijelölöd a D10:S10-ig, Lehúzod a 11. sorba, majd az S10-et jobbra húzod.
Nekem többször van szükségem véletlen számokra, ezért a personal.xls-be betettem egy makrót, amihez rendeltem egy ikont:
Sub Véletlen()
Selection.FormulaR1C1 = ''=INT(RAND()*495)+5'' '5 és 500 közötti egész szám
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone
Application.CutCopyMode = False 'kijelöltség megszüntetése
End Sub
A lapon kijelölök egy terület, és rákattintok az ikonra. Mint látod, a képletet azonnal felülírom az értékkel.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
1. bekezdés: van egy szép hosszú képleted, pl.: a1*b1+n1*-1+szum(b3: k6)... stb.
Ha itt kijelölöd az n1*-1-et és F9-et nyomsz, ott az n1 pillanatnyi értékét fixre veszi. A cella értéke ezentúl az a1, b1 és b3: k6 cellák értékének változásától függ, az n1*-1 helyett a fix értékkel számol. Ha nem tudtam világosan leírni, helyettesítsd be értékekkel.
2. bekezdés: a függvényed, képleted elejére, végére ugrasz a HOME, End billentyűkkel. Gyorsítja a szerkesztést.
5. bekezdés: nem értem a kérdést.
6. bekezdés: itt félreértjük egymást. Nézd meg a #2472-esben a leírást, másról beszélünk (írunk).Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
A PrintScreen billentyű beviszi a memóriába. Indítod pl. a Paint-et (programok/kellékek között találod), oda CTRL+V-vel beviszed, és elmented. Különböző formátumokat ajánl a Mentés másként-ben.
Delila_1
1. bekezdés: A táblázatod bármelyik celláján állva a CTRL+T kijelöli az egész táblázatot. Ekkor a bal Alt+. a táblázat négy sarkára ugrik, amivel ellenőrizheted a táblázat méretét. Mondjuk, azt hitted, hogy a táblád A1: K500-ig tart, de közben a 326-os sor üres volt. Akkor a sarkok letapogatásával látod, hogy A1: K325 az igazi méret.
Ez a táblázat kijelölés hasznos a nyomtatási terület beállításához is.
3. bekezdés: van egy táblázatod, ahol a sorokban az évek, oszlopokban a hónapok vannak, benne értékek. A SHIFT+CTRL+F3-mal létrehozod a neveket a sor- és oszlopfeliratokból egyaránt. Ezután egy különálló cellában elég a nevekkel hivatkozni az adatokra, pl. =2006 jan (szóköz van a 2006 és a jan között) azonnal megadja az értéket, nem kell kínlódni fkeres, index, hol.van, vagy egyéb függvényekkel. Az =szum(márc) összegzi a márciusi adatokat. Vagy =2007 febr-2006 febr megadja a két év azonos időszakának különbségét. És így tovább...
5. bekezdés: ezt nem értemProgramozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Irányított ugrás
A lapod így néz ki: A1-> Bérszámfejtő. B1: B8 nyolc név. C1: C8 nyolc telefonszám
A9-> Forgácsoló műhely. B9: B30 22 név, C9: C30-ig telefonok, és így tovább.
Telefonkönyvet kell összeállítanod. Egyrész ABC rend szerint, amivel semmi gond, B oszlopod rendezve OK. Másrész munkahely, és azon belül ABC szerint rendezve. Ezt csak akkor tudod, ha az A oszlopban is minden cellában van érték. Ehhez jó az irányított ugrás. Lehet, hogy nem tudom világosan leírni. Ha érthetetlen a leírásom, hívj fel Messengeren, vagy Skypon, lépésről lépésre megcsináljuk együtt.
Ha maradsz a magyar verziónál, ott kapnál súgót.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Rendezd az adataidat H és I szerint. Az első üres oszlop második adatsorába (mondjuk az első sor a fejléc, első adatsor 2, tehát az üres oszlop 3. sorába) írd be:
=ha(H2=H3;''Egyező azonosító'';'''') .
A második üres oszlop képlete hasonló:
=ha(I2=I3; ''Egyező reg'';''''). A két képletet együtt lehúzod.
Beteszel egy szűrőt, és kész.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Bocs, a #2513-ban pongyolán fogalmaztam.
Nem írtam, hogy a PrintScreen az aktuális képernyő-tartalmat teszi a memóriába. A Paint-ben majd ebből is kijelölheted a neked szükséges részt, CTRL+C-vel ezt másolod a memóriába. Ezután Fájl/Új. Megkérdezi, hogy el akarod-e menteni az előzőt, erre nemmel válaszolsz. Megjelenik az új tiszta lap, ide CTRL+V-vel beilleszted a megvágott képet. Ezt mented.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
A helyedben a lapról csinálnék egy másolatot (lapfület CTRL-lel jobbra húzod). Az első sorban egy olyan oszlopba állnék, amelyiknek lehetőleg minden sorában van adat. Itt CTRL+le nyíl az első üres sor fölött áll meg. Az üreset kitörölném, és a következő sortól ugyanezt ismételném, míg az adatok végére nem érnék.
Esetleg az egész táblázatot kijelölném, a cellákat felosztanám. Ezen a másolt lapon nem baj, ha nincsenek meg az összevonások. Akkor már lehet rendezni, és beírni a képleteket, amiket az előbb megírtam. A képletek jelzik az egyformákat, amiket az eredeti oldal szűrésével megtalálsz az adathalmazodban.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Szia shev7!
Te, mint a PH! kedvence, biztosan tudod, lehet-e értesítést kérni arról, hogy a felvetett vagy megválaszolt kérdésemhez van-e új hozzászólás.
Ha lehet, kérlek, írd meg a módját.
Kösz.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
válasz Szkeptikus #2527 üzenetére
Küldd már el e-mail-ben, mert nem egészen világos, mit szeretnél. Ha titkos adatok vannak benne, írj helyettük hamisakat.
Delila_1
válasz mahatma #2529 üzenetére
Szia mahatma!
Megnyitod a vezérlők eszköztárát. Az alján a További vezérlők gombot megnyomod, és kiválasztod a Naptár vezérlőt (lehet, hogy Calendarnak, MS Calendarnak hívják). Kapsz egy szálkeresztet, azzal rajzolsz egy négyszöget. Akkor tudsz módosítani ezen az eszközön, mikor Vezérlők eszköztáron a bal felső ikon - Tervezés - aktív. A tulajdonságok közül a legfontosabb a LinkedCell, ide kell beírnod, melyik cellában legyen az eredmény. A többi beállítás a küllemre vonatkozik.
Jó munkát!
Delila_1
Gondolom, szövegként akarod a 3.25-öt értelmezni. Ha ' (aposztróf) a cella első karaktere, az utána következőket szövegként értelmezi az Excel.
Másik kérdésre: a 3 cellába 3 függvény kell.
1. =bal(cellahivatkozás;5) – angolban left
2. =közép(cellahivatkozás;7;4) – angolban mid. Hetedik karaktertől 4 hosszan.
3. =jobb(cellahivatkozás;3) – angolban rightProgramozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Megpróbálom linkekkel (ilyent még nem csináltam) bemutatni, hogy lehet változó hosszúságú szövegrészeket szétválasztani.
Nekem magyar Excelem van. A függvények neve magyarul és angolul megtalálható a funcs.xls file-ban. Ha nincs meg, e-mail-ben elküldöm.
Sikerült a 2 link
Delila_1
válasz mahatma #2538 üzenetére
Valamikor volt egy olyan kérdés, hogy ha A vagy B oszlopban adat van, C-be íródjon be automatikusan az aktuális dátum.
Ezt a kérdést kellene megkeresned, mert valaki jó választ adott rá, a válaszoló biztosan tud megoldást. A válaszban szerepelt a Target.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok /Anuchard, Aragami, Children of Morta, stb. - 2024.04.17.
