koob
4250
4700
4700
4700
4710
Ez egy minta Autofilter-ből Sort by ASC egy oszlopból.
Azt szeretném hogy az azonosak egyszer szerepeljenek egymás alatt.
4250
4700
4710
Megoldás? -
koob
Adott 2 adattartomány 2 oszlopban a 2 tartományból az azonos adatokat kellene kiszűrni de nem feltétlen egy sorban vannak az azonos "számadatok". A lényeg ha mind 2 oszlopban szerepel ugyanaz az adat akkor azt valahogy jelezze. pl színnel vagy egy külön oszlopban.
koob
http://www.kepfeltolto.hu/2007/9/26//5fav.JPG
szummázni kellene a vlookup-os DI-328-hoz tartozó értékeket C oszlopból.
84,79$-nak kell kijönni value-nak de hogy? Mi a (beágyazott) képlet?eik
koob
Delila_1
#2609
ez jó trükk csak valami nem stimmel, mert a mintafájlban CH 83-as, amit meg én számoltam 86, CU ugyanígy 96-os egy új book-ban meg 99.
Honnnan hiányzik 3 sor?
Tényleg 83, 96-tal hivatkoznak egy másik book-ban vlookup-os képlet col_index_numberében ezekre az oszlopokra.
Tehát fontos h hányadik column is a CH, CU egy konkrét fájlban.#2610 : tényleg könnyűnek tűnik IF-fel a megoldás. Csak bónuszként: VLOOKUP-pal meg lehet oldani ezt (kíváncsi lennék rá)?
koob
elokodok.xls sheet1-ben A column-ban _kodszamok_ B column-ban _kodnev_ (A1,B1 az fejlec[_kodszamok_ _kodnev_] A2-B133-ig van a table_array?adat)
kodok.xls sheet2-ben F column-ban _kodszamok_ G column-ban _kodnev_ (F2-G216-ig ugyanezek vannak) H columnba hogy lehet bevarázsolni egy G oszlop (216 hosszú)-ot amiben a nem elokodok (az elokodok.xls-ben nem szereplő sorok szurke font-tal szerepelnének (ez "egy feltételes formázás" és VLOOKUP keveréke).
mi a megoldás?
koob
milyen trükkel lehet megállapítani h CH column hányadik (83.)?
ez a paraméter fontos lenne egy két függyvényhez... -
koob
6h-tól leszek MSN...
koob
lapa amit küldtem 09.19-én hagyhatod, majd lesz más kérdés...........................................experteknek
koob
table array-t is lehet fixálni: $A$52:$D$56
koob
$145.67 -t 145,67 $-ra (számérték) -re szeretném alakítani h számolhassak azzal az oszloppal, amiben ez az érték lenne $-os számformátumban...
''145,67 $'' -ral lehet számként számolni?
[Szerkesztve] -
koob
adott G oszlop, benne %-os alakok (osztással a képletben),
akad benne #DIV/0! ezek helyére ''''-t h lehet rakni? IF(ISERR(C22/$B22);'''';C22/$B22) -vel nem lesz jó mert: #NAME? -
koob
milyenre formázzam a cellát hogy a 3.25 ne 25.márc legyen?
Ez az Excel Vlookup példája lenne..tehát a vlookup-nak megfelelő kellene (mert csak #NAME van ha Text típusú...)
Ha 0.457 3.55 500 egy db cellában van, azt hogy lehet egy kattintással 3 cellába rakni (a Merge ellentétje létezik)? -
koob
=SUM(B9:D9) vs =SUM(B9;C9;D9) között van érdembeli különbség (az első felhasználhatóbb)?
[Szerkesztve] -
koob
koob
Delila_1
#2486
------------------vá-----------------
Ha sort vagy oszlopot akarsz áthelyezni, az kijelölt sort/oszolpot az elé a sor/oszlop elé húzod, ahova illeszteni akarod, közben a SHIFT billentyűt lenyomva tartod. Ekkor egy szürke vízszintes, ill. függőleges vonal jelzi a beillesztés helyét.
OK
Eltévesztettem a kérdésed sorszámát, de a táblázatban való gyorsabb mozgásra vonatkozó kérdéseket is te tetted fel.
Azt biztosan tudod, hogy a CTRL+Home az A1 cellába visz (kivéve, ha rögzítetted az ablaktáblát, mert akkor a rögzítés helyére). A CTRL+END a táblázat jobb alsó sarkába állít.
Múltkor írtam, hogy a CTRL+T kijelöli az aktuális tábládat. Ilyenkor a bal Alt+pont többszöri megnyomása a táblázat 4 sarkát mutatja meg. Pl. meg akarod tudni, hol van a táblázat vége.
nem működnek ezek
F4-gyel ismételhetsz néhány műveletet, pl. cellaformázás (szegély, karakter- és háttérszín), oszlopszélesség, sormagasság, oszlop vagy sor elrejtése - felfedése. OK
Shift+F4 a legutóbbi keresést ismétli. OK
F5 az Ugrás párbeszédpanelt jeleníti meg, SHIFT+F5 a Keresés panelt. Érdemes tanulmányozni az irányított ugrás panelt. Erre egy jellemző példa:
''A'' oszlopban vannak a termék féleségek: alaplap, egér, monitor. ''B'' oszlopban mindegyikhez néhány típus, de az A-ban csak egyszer van beírva a féleség. Ahhoz, hogy rendezni tudd, minden sor A cellájába is be kell írni az adatot. Megoldás: kijelölöd az A oszlopot, F5 Ugrás panel, Irányított... gomb, üres cellák. Jelöltté teszi az üreseket, aktív lesz az első üres cella. Beírod a képletet: =(a fölötte lévő cella), CTRL+Enter. Ezután az A oszlopot másolod, ugyanoda értéket beillesztesz. ezt most nem értem, de el tudom képzelni h rajtam kívül sokan értik...
A Súgóban keress rá a Billentyűkombinációk szóra. nálam nem súg..
[Szerkesztve] -
koob
Delila_1
#2475
CTRL+T az aktuális táblázatodat jelöli ki. hogyan?
SHIFT+CTRL+nyíl az aktuális cellától 4 irányban az utolsó, nem üres celláig kijelöl. OK
CTRL+F3 név megadás. hivatkozhatok majd a névvvel ellátott cellára, erre jó?
SHIFT+CRTL+F3 Nevek létrehozása sor- és oszlopfeliratokból. Right Column-ot kipipálva OK, nem tudom történt e valami, hová került, semmi nevet nem kért
Bal Alt+. (pont) a képlet és az eredmény mutatását váltogatja. nem műxik
Javaslom, hogy a súgóban keress rá a billentyűkre, külön taglalja adatbevitelhez és szerkesztéshez. Ott kinézheted magadnak, ami
speciálisan passzol a munkádhoz. nesze fogd meg semmi jó... -
koob
Delila_1
#2473
Egy cellában a képlet egy részét, amit a kiszámított értékkel akarsz helyettesíteni, kijelölöd, majd az F9 hatására ez a rész felülíródik a kiszámított értékkel.
Függvény esetén a teljes függvényt (kivéve az = jelet) ki kell jelölni.
ha mondjuk: 87348 a cella tartalma (nincs tizedesjegy), akkor ha a cellába kattintok, fx sorban a függvény egy részére kattintok és F9 akkor megtudhatom h 87348,21 pl. a tényleges érték.
A cellában való szerkesztéshez vagy duplán kattintasz a cellára, vagy F2-t nyomsz. Ekkor használhatod a HOME, END és nyíl billentyűket.
itt nem értem a HOME, END, nyíl funkcióját...
SHIFT+Space az aktuális sort jelöli ki.
OK
CTRL+nyíl billentyűk az adataid végére ugranak 4 irányban. Ezt nem tudom érthetőbben leírni, próbáld ki ''foghíjas'' táblázatban.
OK
CTRL+egérrel kattintás más cellákban (vagy + egérrel való kijelölés) egymással nem érintkező cellákat jelöl ki. A kijelölés után beírsz valamit, majd CTRL+ENTER hatására az egymástól független cellákba beíródik az azonos adat. Nem fontos ''különállóknak'' lenni a celláknak, a CTRL+ENTER az összefüggőkbe is beviszi ugyanazt az adatot.
A CTRL+ENTER nem műxik?
A hivatkozást egyik lapról a másikra símán, a cella jobb alsó sarkában lévő kis fekete négyzet lehúzásával lehet másolni. Nem kell hozzá segédbillentyű.
?? sheetek között másolni? ??
Egy képletben a cellahivatkozás végén állva (Pl. =A1*3-nál az A1 mögött) F4-et 1-szer nyomva $A$1-et kapsz, 2-szeri nyomásra A$1-et, 3-szorra $A1-et, 4-re visszaáll A1-re. Kényelmesebbé teszi a fix és rugalmas hivatkozás előállítását. B2:D30 formánál a teljes hivatkozást ki kell jelölni a művelet előtt.
OK
[Szerkesztve] -
koob
D11-es cella =RAND()
(most éppen D10-től S10-ig van szám a 10.sorban.)
S11-ig (ameddig az előző sorban szám van!) hogy lehet egy húzással feltölteni? (itt nincsen a képletben celahivatkozás) -
koob
It is not consistent in how it generates its output. In some
cases, the procedures use formulas, so you can change your data, and the results
update automatically. In other procedures, Excel stores the results as values, so if
you change your data, the results don’t reflect your changes. Make sure that you
understand what Excel is doing
jó hogy az Excelnek van egy különös lelkivilága.. -
koob
1. multilanguage, de semmi változás nem történik, mégha eltávolítom a Magyar-t az engedélyezett nyelvekből akkor sem.
Alapértelmezett-be, Engedélyezett-be angol-t állítok de nem változik meg a program újraindítására sem!
3. ha belekattintasz egy cellába duplán akkor egy másik sheet-re ugrik (az adatokkal teli *.XLS-ben)... szerintem ismered. (adatbányászatot nem én találtam ki...)
#2468 igazad van (de te is megkeverted az útmutatást rendesen ;)), majd lefordítom magamat, ha addig nem jön válasz a gyorsbillentyű-kombinációkra, műveletek leírására (a lényeg az Excelben való mozgás-cella-kijelölés-kalkuláció esszenciájának az megismerése lenne, mert pl. egy 3200 soros adatokkal teli fájlban már nem lehet egyesével keresgélni, húzogatni egérrel, hanem keményen menne a billentyűzet CTRL, SHIFT, Function billentyűk használata...).
[Szerkesztve] -
koob
A sheet CU column-ről (8.sortól) a B sheet F oszlopába hivatkozok.
='A'!CU8 akkor hogy lehet lehúzni? CTRL+SHIFT+?
milyen CTRL PAUSE PAGE DOWN SPACE SHIFT kombinációk vannak még?
F9,
F2,
mire mikor mi még?
[Szerkesztve] -
koob
3 gyors kérdés
- Hol lehet beállítani a magyar nyelvűt angolra?
- pl. 90%-os méretben egy Excel fájlt hogy lehet kinyomtatni?
- adatlefúrási lehetőségett hol lehet bekapcsolni? -
koob
Fehér Mancs
#2307
Ki is próbálom majd.
Syllabus, Training, Tutorial anyagot tudnátok küldeni Excel-hez?
Még a Pivot, VB, macro jöhet szóba.
Rengeteg az Excel fájl, mindegyikben sok munkalap, és ezek között kell hivatkozni, részösszegezni...
[Szerkesztve] -
koob
Most lenne aktuális a dolog, piszok macerásan
(5perces munkát, több mint egy óra alatt) tudom csak megoldani (nagyon sok adat),
hogy egyik *.XLS-ből a másikba, ahol már van adat,
ugyanolyan formában láthatóvá váljék az az adatösszefüggés, mint ahonnan származnak a részösszegek!
Ezekeket az Irányított beillesztés, Adatok/Részösszeg -eket profin, hogyan lehet alaklamazni, különböző Excel fájolkból hivatkozás, másolás, de tartalom-forma maradjon?
Jó lenne egy ilyen témában ''hypercam''-es oktató videó...
[Szerkesztve] -
koob
pont után ne legyen nagybetűvé alakítás: ezt hogy lehet megoldani?
[Szerkesztve] -
koob
Milyen Excel verzióka vannak? (MS oldalán ilyet megtalálni...) Ill. melyik Office verziókban találhatóak meg?
Bármelyik Windows verzióra fel lehet tenni, bármelyik Office (Excel)-t? -
koob
Nekem is lenne egy hasonló kérdésem:
Egyik gépen van legördülő menü minden oszlop felett (nálam otthon meg nem ugyanaz jelenik meg!!, 1. Makro magas szinten volt a biztonsági, de ezt levettem közepesre h kérdezze meg az engedélyezést,)
Nálam Excel 2002 van, azon a gépen nem tudom.
Mi lehet a zavar??
Fontosak lennének azok a legördülő menük! -
koob
hi,
tudnátok ajánlani olyan magyar nyelvű tananyagot ( online
) amiből magas szintre lehet vinni az Excel tudást?
makro, függvények, példák, ... -
koob
'A művelet végrehajtásához szükséges, hogy az egyesített cellák azonos méretűek legyenek.'
Nem engedi névsorrendbe tenni a sorokat.
Mit tehetek?
- LEGO klub
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- Okos Otthon / Smart Home
- Spórolós topik
- Sorozatok
- Tanuljunk angolul!
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Gyönyörű iPhone 13 128GB Fehér (100%) - 12 hónap JÓTÁLLÁS - Kártya független
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
Fferi50
