- OLED monitor topic
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen házat vegyek?
- Számítógépház-választás 2025: airflow, kompatibilitás és hibák
JEEMBO
wassermann
#14356
Ok. Amugy gondolkodtam mielott errol irtam volna ezen topicban, s arra jutottam, hogy ezen itt megosztott infokkal hatalmas (sajat boromon megtapasztalt) szivasoktol mentesithetjuk a DVB eszkoz kivalasztas/vasarlas elott allo kollegakat...
JEEMBO
Kernel
#14341
Kozben kiprobaltam masik 2 monitoron is a Scart -> VGA adapteremet az Ali M3801-el es ra kellett dobbenjek, hogy mindegyikkel muxik, csak a sok dugdosastol elengedte a RED er forrasztasa magat, s ezert nem volt jo a kep. Persze fontos, hogy olyan uzemmodban legyen a BOX video kimeno formatuma, amit az adott monitor tamogat.
JEEMBO
wassermann
#14303
Raspberry Pi és a feltétlen szükséges kiegészítők honnan és mennyiért szerezhetők be legolcsóbban?
Első keresésre nem láttam olcsóbbnak, mint 10k-ért a t650i. -
JEEMBO
Én is kérdeznék:
Az Ariva t650i-nél, az-az kb. 10k-nál olcsóbban tudtok Youtubos DVB-T vevőt?
JEEMBO
repvez
#14285
RT5370-ről nem tudok sokat mondani. Évekkel ezelőtt próbálgattam. Itt van néhány gyártói alternatíva:
RT5370FLAC? Az "Ariva_T650i_manual_EN_v1.pdf" manual 26. oldala azt mondja, hogy:
"In this tab you can support a number of popular formats of music files, such as MP3, FLAC or OGG."
Persze nyílván mindent ez sem fog tudni... -
JEEMBO
Kernel
#14287
Valószínű, hogy komponens üzemmódot aktivál az YUV a SCART-on is, ha nincs kivezetve külön RCA-ra, s ez is ebből fakadhat (Video Bandwidth SD:5.0MHz(-3dB),HD:30MHz(-3dB)):
"If you are using a component cable connection, then for the majority of television sets we
recommend a resolution of 720p (50Hz) or 720p (60Hz), depending on your television set, and
the YUV video out. Note: if you change the video out to RGB, no video signal will be output over
the component connection!"
Forrás 23. oldal:
http://www.ferguson-digital.eu/en/download/func-startdown/1655/
Amúgy tényleg kiviszi az 1080p@60Hz-et is... -
JEEMBO
JEEMBO
#14283
T650i manual:
http://www.ferguson-digital.eu/en/download/func-startdown/1651/
18. oldal:
"If you are using a SCART connection, then for the majority of older television sets we
recommend setting the video out to YUV. If your television supports RGB, then activate this
option in order to obtain better image quality over the SCART connection."
Szóval ezek szerint (is) tudja a monitor számára ehető "YUV"-ként becézett jelet....
Már csak ócón (max.6500) kéne egy jó, szóval, ha van 5let, várom.
Ez (#14263) repvez Úrnak nem felelne meg amúgy (kb. csak böngésző nincs benne...)?
JEEMBO
JEEMBO
#14282
Bocsi, van, de 6000 körül jobban tetszene:
http://www.ostelsat.hu/dvb-t_vevokeszulek_ferguson_ariva_t650i_A99312.htm -
JEEMBO
JEEMBO
#14260
Hali!
ALI M3801 chipre melyik FTA vevő épül még?
Ez tetszene olcsón WLAN támogatással, de nem kapható itthon:
http://www.ferguson-digital.eu/en/terrestrial-tv/419-ariva-t650i.html
https://www.youtube.com/watch?v=Dm23F2z-LJEÜdv!
JEEMBO
Akkor ugye kb. 5800 Ft-tól van:
- TVSTAR T1030
- BluePanther BP8xx
- Evolve Arcadia
- Orion R800Ezek közül elvileg a BP-k Ali-sak. Van-e más Ali?
Megtudja-e nézni valaki, hogy a valamelyiknek van-e RGB / YUV opciója a menüjében?
Van-e még hasonló 1080p-s vevő 6000 körül?
Köszi! -
JEEMBO
Kernel
#14242
Ezeknek a belinkelt Not Onlyknak is tök olyan a menüje, mint a T1030-asnak, gondolom azonos chipre épülnek.
Most, hogy így beszélünk róla, jut eszembe, hogy régebben egy Golden Media vevővel (Ali3329d) is ment monitoron a dolog... Igaz az SD-s, de emlékeim szerint ment a SCART -> VGA...
Ezen sem úgy látszik, mint a menüben (YUV/RGB), de valamit azért sejtet...
JEEMBO
Kernel
#14240
Köszi!
Noh, teszteltem a T1030-ast. Boot screen logo még megjelenik szépen színesben, majd kikapcsol a monitor. Továbbiakban HDMI-n elérve a menüket, csak CVBS és RGB opciója van. RGB-ben nem ad képet a monitor, CVBS-ben fekete-fehérben megjelenik, majd jelhiányra panaszkodva kikapcsol a monitor.
Ha nincs jobb 5letetek, akkor lehet egy BluePantherrel, vagy egyéb Ali-ssal próbálkoznék...Megnéztem az Arivával is a monitor bemenő jel információ menüjét SCART -> VGA átalakítóval.
A monitorom az STB-ben kiválasztott felbontást jelentíti meg a gyakorlatban is, az-az pl. 1080p_60 kiválasztása esetén jelzi, hogy 1920x1080@60Hz... stb. -
JEEMBO
A BluePanther (BP801/811/821) 6000Ft körüli kütyüiben milyen chip van? Vajon mi a különbség ezen modellek között? Első nekifutásra nem igen látom a különbségeket...
JEEMBO
Kernel
#14223
Ali M3606-ra épülő Ariva az STB és Benq most meg nem mondom milyen 1920x1080-as a monitor.
Mérni sose mértem, hogy mit ad ki az STB, de YUV-ra állítva van kép, RGB-re állítva nincs kép a monitoron.
Majd megnézem, hogy adott elvi kimenő felbontásnál a monitor mit ír a menüben a bemenő jel oldalán... -
JEEMBO
JEEMBO
Hali!
Ezt a kütyüt próbáltátok már SCART -> VGA átalakíóval monitorra kötni?
http://www.tvstar.eu/tv-star-t1030-hd-usb-pvr/
Más típusnál (Ali chipes) tapasztaltam, hogy müxik, de itt is fontos lenne a válasz, mert ennek függvényében venném meg...Köszi!
JEEMBO
Ha így jobban jönne ki, különállóan a lehető legolcsóbb DVB-S2-t támogató kártya is érdekelne. SkyStar HD2-nél van olcsóbb megoldás?
JEEMBO
Hali!
PCI-os, esetleg USB-s DVB-T(2)-t és DVB-S2-t is kezelő HD kütyüt mennyiért lehet legolcsóbban kapni?
Úgy láttam, hogy ezen combók talán drágábbak, mint két külön egységet venni, de lehet nem voltam elég alapos...Köszi!
JEEMBO
Itt volt:
A [link]Ill. itt most találtam mást is:
[link]"A kísérleti földfelszíni digitális HDTV sugárzás műszaki paraméterei:
- Képfelbontás és frekvencia: 1080/25i (50 félképes váltott-soros letapogatás, Full HD-felbontás)
- Adatátviteli sebesség és tömörítés: műsoronként 12Mbit/sec; MPEG-4
- Adóteljesítmény: OMK (Széchenyi-hegy) 1kW; Száva utca 3kW; Hármashatár-hegy 1kW
- DVB-T üzemmód: vivők száma (8k); moduláció (64QAM); GI (1/16); FEC (2/3)
- Antenna polarizáció: horizontális" -
JEEMBO
Hali!
Erről a kütyüről esetleg van tapasztalatotok?:
MSI DIGIVOX MINI II V3.0
5500 pénzt talán már megér...?Per pill. USB1.1-es illesztő van a notiban. Esetleg próbáltátok már így max. 12Mbps-os átviteli sávszélességgel a HD műsorokat nézni? Mert eddig csak a műholdas sávszélességet talátam meg és ahhoz közel határeset (16,424 Mbps):
"SD/4:3 (576i formátum, service name:m2) - MPEG-2 / adatsebesség:7,484Mbps
SD 16:9 (576i formátum, service name:m2 16:9) - MPEG-2 / adatsebesség: 11,424 Mbps
Kísérleti HD (1080i formátum, service name: m2 HD) - MPEG-4 / adatsebesség: 16,424 Mbps"Üdv!
- Lexus, Toyota topik
- Motoros topic
- Stílussal és friss szenzorokkal futott be a Huawei Watch GT 5
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fujifilm 33/1.4 R LM WR
- Crucial P310 1TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - 7100-6000 MBs - Eladó!
- WD Black SN770M 2TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 5150-4850 MBs - Eladó!
- Gamer PC 2025, Komplett gép, Garanciális alkatrészek, BESZÁMÍTÁS
- Crucial P310 2TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7100-6000 MBs - Eladó!
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- BESZÁMÍTÁS! Xiaomi 15 Ultra 5G 16GB / 512GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- LG Gram 14 WUXGA IPS i7-1360P 5.0Ghz 12mag 32GB DDR5 1TB SSD Intel Iris XE 10óra Akku Win11 Garancia
- ÚJ ASUS ROG Hyperion GR701 E-ATX RGB Gépház
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 94% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
