- Házimozi haladó szinten
- Az AI-piac kivégezte a Micronhoz tartozó Crucialt
- HP EliteBook / ZBook topik
wassermann
Szerintem ilyen kis távolságnál visszavert jelnek is kell lennie, ami a DVB-T-nek elég. Vagy próbálj a Száva utcai pesti torony felé nézegetni!
wassermann
Tesztelo.hu
#348
Vigyázz a sima DVB-C-vevővel, mert azokhoz valószínűleg egy sima cucc nem lesz jó. A szolgáltatók csak erősen kódoltan fogják nyomni kábelen, azért hogy bérelned kelljen a dobozkájukat... ki van ez jól találva kérem szépen!
wassermann
Picit off, elkezdtem vadul keresgélni olyan LCD-TV-t, amiben van nálunk is használható DVB-T kártya.
Nem nagy a kínálat! De íme egy, amit itthon, Székesfehérváron gyártanak:32PFL9703H (a lényeg a típus végén a "H"-betű)
wassermann
PikkPukk
#320
Hát én másképp gondolom:
Ha ma vezetjük be a jövő technológiáját, akkor a jelenleg legkorszerűbb tömörítési eljárásokat célszerű alkalmazni. A DVD-ken elterjedt tömörítési módok már nem tekinthető annak!
( ...és mivel technológiai váltás van, nem kell arra tekintettel lenni, hogy pl. 1000 emberből 2 már korábban ilyesmivel foglalkozott és hogy ők ketten már alkalmaztak egy picikét korszerűtlenebb tömörítést)És mindez nem azért, hogy minél többcsatornát, hanem hogy minél jobb minőséget ...
wassermann
wassermann
szab.tam
#288
SZAB.TAM!
Íme az enyém, itt vettem a PH-n, klikk ide:FUJITSU-SIEMENS
Még kép: CSOMAG
Mivel a DVB-nél a jel az adótorony előtt van tömörítve, a DVB-T csatolók nem igazán szólnak bele a minőségbe. Inkább az iszonyatosan tömörített jel kicsomagolása okoz gondot egy gyengébb PC-nek.
wassermann
"nem értem, botantennával fogom a jelet, erősítős szobaantennával meg már nem"
A botantenna nem irányított, mindenfelöl fogja a visszverődő jelet. Ez a DVB-T jelet nem zavarja, sőt azokból is összeszed.
A szobantanna irányított, nehogy visszaverődést is összeszedjen, mert az a hagyományos TV-n szellemképet okoz. -
wassermann
bigdigit
#141
A #18-asban van egy felsorolás szoftverekről. Ezek többsége lejátszó is. Lehet, hogy valamelyik már fenn is van a gépeden, így a filmmintát kipróbálva, DVB-csatoló nélkül is kitudod próbálni, mennek-e kibővített asztalként a TV-den.
Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy a gép számára keményebb dió ezt dekódolni, mint egy HD-rip-et. -
wassermann
Valamit tegnap óta csinálhattak az adótoronyban vagy visszavették az adóteljesítményt: mert nálam mind a hat (az SD is) beszaggat. Sajnos tegnap nem írtam fel a vételi adatokat, de ez most gyengébbnek tűnik, tegnap ezt nem csinálta.
Én egyébként a progi kezelőfelületét nem is használom, ott a távirányító. Legjobban pedig az LCD tetjére rögzítője tetszik : )
wassermann
aeroxr,
én inkább a vételre vagy a gépedre gyanakszom: mekkora térerőt mutat az antenna jel és milyen minőséget, ha a kis ikonokra kattintassz?
Szerintem egyébként nem kell a Fujitsu-Siemens-hez sem feltenni semmit, mert egy barátomnak is van, aki ennyire nem "vájtfülü": A gyári progin kívül nem tett fel semmit és megy neki minden. -
wassermann
Mivel a DVB-T csatoló nem szól bele a minőségbe, szerintem bármilyet vehetsz. H anem ragaszkodsz a hardver mellé adott programhoz, akármilyen olcsót vehetsz, legfeljebb más szoftverrel használod. Lsd bzoley hozzászólását #18 a szoftverekről. Én pl. a Fu-Si-mat itt a PH-n találtam.
wassermann
petne,
a HD műsor lejátszása nem egyszerű feladat. Javaslom a #01 hsz.-t olvassd el majd nézdd meg, hogy a géped egyáltalán bírja-e elég erővel: A #45-ös hozzászólásban találsz egy minta anyagra mutató linket. Media Player Classic HC-vel vagy yalami mással próbáld meg lejátszani. Ha simán megy akkor érdemes DVB-T csatolóra vadásznod.
wassermann
Nem fog menni, EEE PC kevés egy HD adáshoz...
Az M2HD az én két éves notimon is akad, de most még csak azt tudtam az ablak közelébe vinni.
A feladatra kinézett gép némi varázslat után már bírja, de ahhoz meg el kell még vezetnem egy koax-ot hozzá vagy antenna-erősítő, mert a szoba közepén már nincs jel, csak az ablakpárkányon : (( -
wassermann
wassermann
Tulajdonképp azért ezt a Fujitsu-Siemens-et vettem, mert ahhoz képest hogy hybrid (hagyományos + DVB-T) nagyon jó áron adja a srác.
Eddig csak a DVB-T-t néztem, ha a hozzáadott botantennát kiteszem az ablakpárkány külső szélére, bejön minden csatorna pedig völgyben vagyok (Buda).
Közvetlen rálátásom nincs egyik adótoronyra sem. Lehet, hogy a annyira közel vagyok (légvonalban 1-2 km lehet a Széchenyi-hegy), hogy a visszavert jel is elég erős. -
wassermann
Na végre vettem én is valamit magamnak, nem is kellett messzire mennem itt találtam a PH-n: KLIKK
Holnap kipróbálom!
wassermann
+antennaerősitő?
wassermann
Kössz a tippet a Cyberlink H264-es kodekje megoldotta a teszt DVB-stream akadásmentes lejátszását. A feladatkezelőben is jól látszik, hogy a gyenge 690G miatt átterheli a feladatok egy részét a procira. Ha teljes képernyőn nézem (1024*1280) a CPU két magja 80-80% on megy .
wassermann
Nem-nem, a DVB digitális sugárzás. Nem kell semmit tömöríteni meg ilyesmi, csak mintha egy hálózatról ZIP-elt filet másolnál a vinyódra: minimális a terhelés.
A terhelés ott van amikor ezt a tömörített cuccot meg akarod nézni. A gépem simán boldogul az 1080-as MPEG2-vel, még viszi az 1080p-s XVID rippeket, de úgylátszik a DVB-T-n sugárzott 1080i H264-el tömörítve már sok neki.
Ezzel egybevág ez is: [link]
A lényeg, hogy hiába jó a CPU, ehhez már egy olyan videokártya kell ami támogatja a H264-et és a rendszerbuszon csak a tömörített jelet kapja a procitól, majd azt ő maga csomagolja ki. -
wassermann
A 690G-n (x250) is megy már a mintafelvétel, de csak 12-13fps-el. Mivel nem vagyok egy GAMER, most szembesültem először ekkora terheléssel.
A megoldás talán Karácsonyra egy DLNA-s (uPnP) Philips TV lehet. Ilyenkor a PC csak streamer a TV meg az ethernet csatiján megkap amit csak akar ... -
wassermann
Kössz a linket, az MPC-HC tényleg OK, de jött a nagy meglepődés:
Iszonyú nagy sávszélesség kellhet neki, ha nem a videokártya csinálja a dekódolást.Két gépen próbáltam:
- A64X2, MatroxP650 TrippleHead-kari (8fps-el bírta)
- A64X2, integrált AtiRadeon1250X (690G) itt feketeség semmi más (az alaplap leírása szerint a BD-t tudja, a H264 viszont valószínűleg jóval több neki mint az MPEG2). -
wassermann
Friss tapasztalat a jelenlegi DVB-S és DVB-T sugárzásról, egy másik fórumról:
ZICHIE:
"Elég mókás, ahogy 4:3 SD tartalmat HD-ben adnak. Jó nagy fekete keret, viszont a sárga karika a keretben van és nem lóg bele a képbe. A logó nem változott, azaz nincs ott a HD jelzés, igaz még nincs valós HD tartalom, csak HD-ben nyomot SD, ami még fel sincs konvertálva.
A két csati DVB-T -s verziójával nincs gond, viszont az m2 HD műholdon elég gáz, mert sok mpeg4 HD képes beltéri nem tudja normálisan venni, PC-n sem működnek együtt vele a hardveres H264 kitömörítős Ati kártyák (a GeForce-okkal nem tudom mi van), mert CyberLink kodekkel nagyon akad, a többi kodek (pl. CoreAVC) meg a procit terheli és nem a GPU-t. Olyan mintha a formátuma valami x264 variáns lenne és nem szabányos h264. " -
wassermann
Amelyik ország később vezeti be, jobb kódolást használ. Német irígykedés a norvégokra ITT (angol).
wassermann
Ha a hagyományos SD méretű fimeket felskálázák, valószínűleg azt sem egy "Radeonos" videokártyával, hanem drága, raffinált stúdióberendezésekkel teszik.
Így például az M2HD-n érkező régi SD adás is könnyedén sokkal jobb minőségű lehet mintha a sima M2-t a vevő oldalon a PC vagy az LCD-TV elektronikája nagyítja HD-méretre.
wassermann
Cigam fenti linkjéről a jelenlegi DVB-T sugárzás térképe nagyon jó! A teljesítményemelésnek köszönhetően akár Kecskemét és Szolnok is játszik!
Utána a lap közepén kattints a kis képre. sajnos sehogy nem tudtam ide varázsolni:
A szolgáltatás leírása:
... kísérleti HDTV sugárzást indít a budapesti kísérleti DVB-T multiplexen az m1 és az m2 HD formátumú adásaival, három adóval, SFN vagyis egyfrekvenciás hálózati üzemmódban, az UHF 38-as csatornán. Az adások kódolatlanok lesznek (FTA). Az alábbi térkép a kísérleti sugárzás vételi lehetőségét mutatja tetőantennával.- A kísérleti sugárzás 2008. augusztus 1-jén indul és augusztus 31-éig tart, de esetleges meghosszabbítása elképzelhető. A kísérleti sugárzást kiegészítő szolgáltatások (5.1-es hang, EPG, teletext stb.) nem kísérik.
A kísérleti földfelszíni digitális HDTV sugárzás műszaki paraméterei:
- Képfelbontás és frekvencia: 1080/25i (50 félképes váltott-soros letapogatás, Full HD-felbontás)
- Adatátviteli sebesség és tömörítés: műsoronként 12Mbit/sec; MPEG-4
- Adóteljesítmény: OMK (Széchenyi-hegy) 1kW; Száva utca 3kW; Hármashatár-hegy 1kW
- DVB-T üzemmód: vivők száma (8k); moduláció (64QAM); GI (1/16); FEC (2/3)
- Antenna polarizáció: horizontális ... -
wassermann
Köszönöm a progikról a listát, nálam a VLC lesz a nyerő.
Van egy Linksys NAS-om amire egy kis ügyességgel Debian-t lehet "felpatkolni" arra meg megy majd a VLC, az egyik USB portjába meg majd egy DVB-T-s cucc. A lényeg, hogy a NAS csak néhány Watt-ot fogyaszt és a stream rögzítésével elboldogul (bár a HD-s stream-et még ellenőriznem kell).
wassermann
wassermann
Íme egy, ami tudja a HD-s adást (öt hazai forgalmazót találtam, ár 6900 és 8500 között):
Az adatlapja itt: GT-U7000-RH
wassermann
Mivel most már komolyan indul itthon is a dolog, egyre nagyobb érdeklődés övezi ezeket a cuccokat.
A DVB-T földi sugárzáshoz, a DVB-S műholdashoz, a DVB-C kábelTV szolgáltatókhoz való. Más a felépítésük, így egymás helyett nem jók!
Egy dolgot az elején tisztázni kell:
bár felhasználásban a TV-tunerekhez hasonlítanak, a hardver teljesen más. Inkább hasonlít egy WiFi-hálózati kártyáéhoz, ugyanis a DVB-s cuccok csak egy konverter szerepét játszák: a kisugárzott "stream"-et továbbítják a PC-felé és semmiféle átalakítást nem végeznek vele.
A "stream" megjelenítését vagy lemezre mentését a hozzájuk adott szoftver végziFigyelem, a hazai HD sugárzás MPEG4-es, ezért nehogy régebbi, csak MPEG2-re képes cuccot vegyetek!
- Trollok komolyan
- iPhone topik
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Nintendo Switch 2
- Elektromos autók - motorok
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- PlayStation 5
- SAMSUNG Odyssey G4 LS27BG400EUXEN + INGYEN SZÁLLÍTÁS
- Apple iPhone 14 Pro Max - 256GB / Space Gray / 83% + Spigen tokok
- Logitech Trueforce G923 kormány és pedál szett váltóval, break moddal
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP ProBook 450 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Újszerű Playstation 4 Pro GoldHEN - 20db CSERÉLHETŐ PS4 játékkal (God of War, Cyberpunk és sok más)
- iPhone 15 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
- Xiaomi 15 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Telefon szerviz helyben - Gyors javítás, akár 30 perc alatt!
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 13s-IML - i5-10210U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
