- BIOS frissítés
- Mindennél nagyobb: tesztpadon a Ryzen 9 9950X3D CPU
A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
Geller72
defy456 #56954 üzenetére
Csak annyit, hogy nekem a P4-el van, hogy 150m-nél megakad a kép. És van, hogy egy km-ről is hibátlanul jön. Sokat számít, milyen magasan vagyok, a földközeli repülést nem szereti, elég ha bokrok, facsoport, esetleg épület van köztünk azon a magasságon és annyi. Ilyenkor elég csak felemelni 50-re és minden ok lesz. Ha stabil lenne az a gép, simán bevállalnék egyet. De majd Jackal is megírja, hogy szerinte milyen. Érdekes, de pl. jófogáson se sok 4k verzió van, ami meg van, az meg vicc áron. Talán ha kettőt láttam. Tényleg nem értem, hogy ha olyan jó és ilyen "olcsó", akkor miért nincs belőle sokkal több..
Saccco
defy456 #56825 üzenetére
Azt a hex-et le kell menteni.
De előbb az ST-Link utility kell neked. Csatlakoztatni kell a linkert és úgy a gépre. Ha az megvan akkor az utilityben az option byte-s kell level 0-ra tenni és csak ezek után tudod feltölteni a gépre a hex-et.A videó szépen mutatja végig.
ST Link utility-t innen is le tudod szedni.
(#56821) F1DO:
Devo-ban nem vagyok otthon.(#56828) defy456:
Összekötötted az alaplapot az st linkerrel?
A videó itt mutatja a feloldást. - Level 0 nagyon vigyázz rá, mert ha nem így csinálod, akkor vége. Ezek után csak flashel-és után lesz újra használható a gép. -
Saccco
defy456 #56801 üzenetére
Itt van egy
e011_default_new.hex level mode faster tuning
Itt van az NFE verzió, de ehhez kell a Keil a fordításhoz, vagy tudok neked fordítani belőle.
Tutorial videó (angol)
ST link utility - valahol van másik letöltőoldal is. (ez a hivatalos)
szerk.:
A csatlakoztatáshoz: az alaplap alján két pont felirata fel van cserélve, elől jól van jelölve. Nagy jelentősége nincs, ha fordítva kötöd be szimplán nem csinál semmit. -
Saccco
defy456 #56798 üzenetére
Ha vettél BC motort, akkor azoknak a kettes csatlakozójából lehet ide faragni egy négyest. Én azt csináltam a H67-en. Vagy csak simán beleforrasztasz 3 kábelt egy csatlakozóval a végén. Ha van érintőtüskéd (vagymianeve), akkor azzal is lehet.
A V+ nem kell. Csak a másik 3 (CLK, DIO, GND).
Kell az ST-link utility, ha nem akarsz mással babrálni, akkor azzal fel is lehet tenni majd a szoftvert, az nem ördöngös. -
slloyd
defy456 #56688 üzenetére
" Az előkép (FPV) nagyon szépen működik, folyamatosan látjuk telefonon a kamera képét. HD minőséget kapunk, és a gyári adatok szerint 500 méter a hatótáv, ami nagyjából stimmel is, de azért sok mindentől függ, a környezeti viszonyok ronthatják a vételt. 400 méter fölött már sok esetben szakadozik a kép, nem annyira folyamatos."
Akko meg fa@èrt írnak baromságot!
Különben ezt vettem volna mert nagyobb mint a vásárolt bebop 2 .... -
Saccco
defy456 #56249 üzenetére
Megy vele. Bayang protokollos mindkettő. De miért $15?
Semmi változás sem lenne, ugyanazt tudja, mint az E011.
szerk.: Nem értek valamit. Ez egy FC. Valahol megkeveredtél.Most flasheltem az egyik ilyen lapot. A Keil nem tudta írni, de az ST-Link utility igen. Közben megtaláltam azt is, hogy hova menti a Keil a hex fájlt.
Saccco
defy456 #56184 üzenetére
Elsőre elég az alapot feltenni, amit syler123 linkelt. De ha neked az tetszik, amit én használok, akkor küldöm majd.
Lehet csatlakozót forrasztani, vagy kábeleket a gép aljára. Pl. a Bwhoop-on van is.
A H67-re és ráforrasztottam a kicsi csatlakozókat, amit a 19kkv boldclash motorhoz adtak. Kicsit megvágtam oldalt és a 2×2pin-ből lett 1×4pin.Bwhoop/H67 így néz ki, csak a H67-en nincs csatlakozó // E011, fordítva van feliratozva, bajt nem okoz max nem csatlakozik.
szerk.: A pontra forrasztás nekem nem jött be, letépte a pontot.
syler123
Én ráforrasztottam, sokat nem fogok úgysem a beállításokkal vesződni. Ha sokszor akarod konfigolni, akkor pedig 3-4 pines csatit kell ráforrasztani. 3 pin kell a flash-hez.
Ki is próbáltam (gyári távval) LST S2 kamerával, hát valami kicseszett jó
Így bent a házban, nagyon király. Ettől nekem bentre nem is kell erősebb. Az LST S2-nek tényleg nagyon szép képe van, veszek is belőle még, ettől jobb nem kell.
Saccco
defy456 #56179 üzenetére
Szerintem többen is tudunk neked segíteni, ha forrást szeretnél fordíttatni. Ha ez nem szükséges, akkor maga a flash tényleg pillanatok alatt kivitelezhető. De ez a Keil dolog is csak elsőre tűnik vészesnek.
A lényeg, lehet kész flash-elhető állományt létrehozni, amit tényleg 3 kattintás feltenni a gépre (Keil nélkül).
Teréz Atya
Saccco
defy456 #55736 üzenetére
Az ST-Link nem egy drága holmi. Ebay-en EU-ból is lehet venni, úgy kb. 1.500ft, ha ráér akkor ali-ról 500ft alatt is megkaphatod.
Ez egy programozó, amivel a géped stm chip-jét tudod újraflashelni silverware-rel. A silverware egy RCGroups-os figura silverxxx (aka silver13) egyedi szoftvere játék kategóriájú gépekre, többek között az E011-re, amivel kilépnek a játék mivoltjukból. Ez egy teljesen állítható repülésvezérlő.
Erre készítette NotFastEnuf egy olyan beállítást, amivel a BF gépek nem tudnak lépést tartani ebben a méretosztályban. Az alap beállítás is óriási ugrás.(#55737) SpydeR3412:
Igen. De nyomtattam egyet 102%-on, mert ebbe nem férnek bele a motorok. -
Saccco
defy456 #55729 üzenetére
Lehet. A legjobb helyen vagy.
E011 + silverware és készen is vagy.
Persze nem a Notfastenuf beállítással, mert a gyári távval azt nem lehet irányítani.
Egy ST-Link kell hozzá. Azt hiszem rendelek is gyorsan még egyet vagy kettőt.(#55731) SpydeR3412:
Nem kell acro. Angle-ben előrevereted átbukik.Esetleg, ha valakinek van E011/H67/Bwhoop törött gépe az alaplapot adhatja ide.
Baku
defy456 #55713 üzenetére
Ha a gyors fokozat nem.elég, akkor sajnos nem. Viszont egy multis okostávval rakéta tud lenni.
Én most már ott tartok, hogy a gépparkom a multis távom köré vásárolom....
Amelyik gépet nem tudom vele összehozni azt akkor sem veszem meg, ha ágyba hozza a reggeli kávémat ....
(Szerencséjére a Hubi H501 Air összehozható a Devo7e-vel, és holnap.a.kezemben.is lesz végre .....)
SpydeR3412
defy456 #55375 üzenetére
Próbáltam sok féle aksit hozzá, de szerintem is a 150mah 45c-sel repült a legjobban a gép.
A hv aksi megéri, csak forrasztani kell.
Ha érdekel, nézz szét nálam, vannak fennt videóim különböző aksikkal, meg motorcserével. Itten meg a távirányító cseréje utáni videók vannak. -
Saccco
Én ilyeneket vettem: GNB 6STÜCKE 260 mAh HV 1S
7g, szemben a gyárival, ami 8,8g. Ezekkel 3:20 percet repül és 3,7V-tal jönnek le. A végéig kihajtva, ami közel 4 perc, már csak 3,4-3,5V-osak. Nem akarom annyira gyilkolni.
Előtte én is inkább a 150-esekkel használtam. Az a gyári 260-as valami ritka szutyok.
A rendes 260-assal jó lesz, majd meglátod. Viszont, ha igazi erő kell, akkor a 4,35V-os az út.
Érdekes dolog a HV akkunál, hogy végig van benne erő, viszont amikor vége, akkor nagyon vége.szerk.:
20,5%-kal könnyebb (-1,8g) a HV akku és bőven erősebb. Ez a teljes súlyra (~31-32g AUW) nézve ~5,5%, az nagyon sok egy ekkora gépnél. -
SpydeR3412
defy456 #55199 üzenetére
Ahogy Saccco is írta, a lego darabot érdemes leszedni, mert csak +súly és semmi szerepe sincs. Én vagy rá szoktak ragasztani egy kicsit vastagabb papírlapot (ha védeni akarom), vagy csak simán becelluxozom az fc-t.
Lehet sokat eszik az a kamera? Mennyi ideig repül?
Nálam így ment a gyári e011 , 150mAh/45c-s aksival. A tiednek is valahogy így kéne...
Nem egy szuperszónikus sebesség, de kezdésnek sztem bőven elég az a teljesítmény.Majd belejössz szemüvegben is, csak gyakorolni kell.
Nekem úgy tanitották a "nagyok", hogy mindig menjek előre, úgy könnyebb belejönni... -
Saccco
defy456 #55182 üzenetére
Nem kicsi az!
Nem a méret a lényeg. Szerintem a legjobb móka. Az alapok megtanulására nagyon jó lesz. Én Furibee F36-tal kezdtem az FPV részt, az alapból gyengébb*, mint az E011. Most meg Boldclash alaplapos, 19.000kv motoros, HV akksis, Silverware-rel flashelt géppel küldöm.Itt van a cikk is: Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! Link
*Fekete Racerstar motorokkal azért hasít, csak akku is kellene alá...
(#55169) Zalaym:
Saját tapasztalat alapján kérdezed vagy csak a Youtube-on látott videók alapján?
A szemüvegben látott kép sokkal jobb minőségű, mint a DVR-ek által rögzített. A gyengébb minőség oka az analóg átvitel. Egyszerűen nem képes nagyobb felbontásban továbbítani a képet. Az előnye a késleltetés hiánya. Egyébként az események hevében a legkevésbé foglalkozik az ember a képminőséggel. Inkább a wow faktor dominál. A másik rész a sikerélmény, pl.: amikor az ember átfér a Hot Wheels hurkon. -
Baku
defy456 #54627 üzenetére
Az a baj, hogy a megadott csomagkövetési szám, az az, amit a GLS adott, amikor a csomag feladását jelezték. Az a szám meg nem mozdul, mivel meg sem kapták még a csomagot. Más szám meg nincs.
Mindegy, ha mindenmentes marad, akkor mit tudok tenni, mint hogy várok. Kb. 15 ropival beljebb vagyok ha így jön.....
Ilyen hosszú időre nem számítottam, no meg arra, hogy semmit nem fogok tudni róla talán 2 hónapig sem, és azért nem 5Ft-os cucc....
A "hab a tortán" hogy szombaton utazom vissza a hajóra, és nem tudom ki tudja majd átvenni a csomagot a futártól. Illetve tudom: Napközben senki.... -
Allien
defy456 #54540 üzenetére
Speciel, haragszom most a hobby kingre (ezért is írom kis betűkkel), de pl náluk kapható speckó cucc, és néha még akciós is:
Turnigy Precision Propeller Balancer
Ezzen nem lehetetlen a megoldás, csak, érdemes lehet beszerezni egy olyan "rudat", aminek a vége menetes, és megegyezik a drón motorjának átmérőjével. Így még a 3 ágú centírózása se lehetetlen.
(elsején akciósan kifizettem az xk x380C-t, hetedikén vették a fáradtságot, hogy megírják, hogy nem nyertem, a köcsögök).
Amúgy, írhatnál egy jó kis szösszenetet a Midrónról.Pro-kontra is fontos lenne.
Ja, és ismét instock állapotban van!
[link] -
Allien
vandor01
defy456 #54346 üzenetére
válasz ugyanaz.... szerintem.....
az egyik kabel a video out (sarga) kamcsibol az OSD be
a masik a video in a kamcsiba az OSD-tol...TSZT
NE kosd ossze rakd aram ala a kamerat es szemcsivel vizslasd meg van-e kép?
Ha van kép akkor lehet terezgatyanak van igaza mert a sarga video a fehér audio...
ha hosszas keresgélés utan sincs adas akkor nalam az igazsag... azaz video in/outakkor vagy kosd be az OSD -be.... de kis gépen nincs... akkor kosd ossze
es lesz kep a szemcsiban.... kalappal!! -
Saccco
Jackal2
defy456 #53348 üzenetére
Ahelyett hogy ideadnák? az kisebb kockázat
De már írtam pár személyes kontaktnak, hogy legyen már normális infó is. De azért az okos BG support válaszát idevágom:
"Would you mind waiting for 24 days? If you still not receive it, you can contact us again, we will give you a solution.
Jackal_hun
Date: Jan 07 2018
I have been waiting for 24 days already
It is 30 days
Cissie
Would you mind waiting for 24 days from nowJackal_hun
so i have waited
Read
Cissie
2:23 pm
Thank you very much for your understanding"Itt interruptoltam
kriszbon
defy456 #52574 üzenetére
Attól is függ kicsit akarsz, vagy már egy komolyabbnak nevezhetőt amit nyugodtan használhatsz kint nagyobb tereken is.
Én személy szerint ezeket a zsebszúnyogokat semmire nem tartom, meg a 800x480 felbontás alatti szemüvegeket sem, egyszerűen felesleges pénzkidobásnak tartom.
Természetesen ez csak az én véleményem. -
Allien
defy456 #50870 üzenetére
Persze. Van vagy 1000 féle!
Van a "gyári":
[link] eu raktárból is! Komplett szet, ezért éri meg rendelni, mert ugye külön a csavarok lennének ennyibe! Ezen felül, minden 6-7 colos rámegy. A 6 colos kicsit kisebb, mint az eredeti két ágú, ami 7 colos. Van pl Tarot 7045, fcmodel 6045. Ezeken felül amit találsz, de ugye, hogy melyik válik be, az más kérdés... Amit elsőnek linkeltem, azt tuti megéri, ha másért nem, a csavarok miatt!
A 8 colos azért már nem, legalábbis, amit próbáltam. Túl vastag a szára, alig lehet megfogatni a csavarral, az meg le fog jönni, legalábbis, benne van a pakliban. Van össze csukható prop is, dji mavic féle, azt is rá lehet faragni... -
sysrq
defy456 #50666 üzenetére
defy456 DJI az drága nekem, legalábbis első drónnak biztosan. Bugs 2 130 körül van kuponnal, csak euexp. nincs most.
Jackal2 10- 15 perc megállás nem gond, valahol el akarom kezdeni drónnal még nincs tapasztalatom.
Allien Na igen de a Spark az hosszú hónapok gyűjtögetése lenne, a bugs3 meg 130 dodo, te mit ajánlanál aminek nem vhs szintű a kamerája és ~150 dollár?JJRC JJPRO X3 -ról kinek mi a véleménye? Kicsit hordozhatóbbnak tűnik mint a bugs3, 130 dollár lenne.
blueye
defy456 #50679 üzenetére
Az maximum a bekapcsolt Beginner mode miatt lehetett.
Sokkal messzebbre, magasabbra megy optimalis korulmenyek kozott.
Erdemes ezt elolvasni:
Xiaomi Mi Drone Guide -
Watt25
defy456 #50633 üzenetére
Én is ilyennel szemezek nagyon, de sok elrettentő videó van YouTube-on. Kieső akksi meg csak úgy lepottyanó gép.
Érdekes, hogy amikor meg mertem említeni, hogy vettem egy Bayangtoys X21-et, akkor le lettem ugatva, hogy miért vettem meg azt a megbízhatatlan szart, sokkal jobban jártam volna egy Xiaomi-val... Akkor most hogy is van ez? -
blueye
Az akku nem fog kiesni. Nagyon jol "benne van". En meg nem lattam leeso geprol videot, de biztosan van. Aki repul az tudja h muszaki hiba minden gepnel elofordulhat sajnos, de a Xiaomi nem gagyi, jol van osszerakva, persze meghibasodhat.
Nezzel inkabb teszteket, eleg jokat mondanak rola.
Ez pedig egy csatorna ahol szinten van nemi info: Mi Drone YT -
Baku
defy456 #50305 üzenetére
A gyárilag hozzáadott töltők (a játék kategóriában kb. 100.000 alatt) szinte mind, kivétel nélkül egy rakás szart nem érnek. Nem kímélik az akkukat, úgy töltenek, ahogy.... szarul....
Elvileg mindegy lenne, hogy milyen 5V-os szabványos USB töltőt használsz, mert a szabályozást a töltőkábelen lévő - az USB dugóba beépített - szabályozó elektronikának kell(ene) elvégezni, de nem teszi rendesen, és ezért hamar tönkremegy az akku...
A gyári, első (és egyetlen) akksi és töltő után érdemes új akksik rendelésnél legalább egy fokkal jobb, az akkut jobban kímélő, több akksit egyszerre is tölteni tudó töltőt venni...
Viszont ha megtetszett ez a hobby, és tervezed, hogy a későbbiekben több, más, nagyobb gépet is venni fogsz majd, akkor érdemes elgondolkodni egy intelligens modellakku-töltő (pl. iSDT) vásárlásán.... -
twine
defy456 #49754 üzenetére
Egy példa,amit én csináltam tavaly....
Az egyik társaságtól csatoltak el területeket!
Természetesen nem akarták a vadállományt az új tulajnak ajándékozni, így hajtást terveztek! Adott nap előtt felkértek menjek ki , és repüljek meg bizonyos területeket...
Retek hideg volt, nagy terület és nagyon nehéz,nádas,majd hegyes dombos erdős "pálya"....
Bár a vadászok ismerik a területüket általában, és tudják merre mozog a vad, azért egy nagyobb területnél, főleg ilyen terepen a hajtókat sem akarták szétsz0p@tni... hogy habra hajtsanak meg olyan területeket ami tök üres....A Phantommal körbenéztünk, láttuk mi a pálya, ők pedig másnap tudták "merre" induljanak....
De egyéb helyeken is hasznos lehet....vadkár felmérésben....stb...."lámpázni" ha jól tudom tilos éjszaka a vadászoknak...De gondolom a hőkamera sokat tud segíteni hasonló felmérésekben akár éjszaka is, merre mozog, vagy épp hol pihen a vad....
Ez utóbbiakat én már nem csináltam, de ismerem a lakhelyem szerinti területi vadászmestert, szeretem az állatokat, és a természetet,,sokat beszélgetek vele ilyesmiről... -
Allien
defy456 #49479 üzenetére
Szerintem, a gps miatt sír be. Ha kikapcsolod, akkor nem megy messzebb? Igaz, nagyobb az elvesztés esélye is.
Vagy ki tudod magadnak cserélni a csatit, vagy vedd figyelembe, mennyibe kerülhet mást megkérni erre. Nem lehetetlen, de egy új board, ha éppen kapható valahol, 25-30 dolcsi körül van.
Pl: [ geekbuying-on ]
Akkor neccesebb, ha a gps modul csati is sérült, de a csatit azon is könnyű cserélni, ha találsz olyat. Próbálkozz itthoni boltokban, pl jakomodell (sylkamodell), 9. kerben. Nekik is vannak csatlakozóik, hátha.Aztán, már csak egy páka kell hozzá, meg cin (meg cin leszedő macska rézből), meg stb...
Allien
defy456 #49431 üzenetére
Konkrétan, az a csati kuka. Az első kérdés, melyik Bugs2-d van? Ha sima "b2C", akkor a két antenna a vezérlésé. Ha "b2W", akkor is.
Sajna, a kamera modulról (w verzióról) nem találok képet, de annak külön modulja van, külön antennával.
Mit is akarsz? Elvileg, a duál antenna jól működik. Próbáld ki (ha tudod), miután rendbe raktad a gps modult. Persze, nehéz olyan helyet találni, ahol van előtted legalább 1km üres terület, terep akadályok max 10 méter magasságig!Bár, ha magasra felviszed, valszeg nem hozza le 15 méteres magasságba.
Az rth haza hozza a cuccot.
Ha viszont lentebb viszed, mint 15 méter, akkor először felviszi 15 méterre, aztán ebben a magasságban haza hozza.
Ha nagyon tutira akarsz menni, akkor talán az a jobb, ha az egyik antennát az első láb felé viszed.
Így ha pont feléd néz, akkor is ideálisabb lehet a jel átvitel, mint az alapnál, mind kettő hátra fele.
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Opel topik
- Nintendo Switch
- One mobilszolgáltatások
- Battlefield 7
- Yettel topik
- BOMBA AKCIÓK! STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- LG 55G2 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - 1100 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DELL PowerEdge R730xd 12LFF 48TB+400GB rack szerver - 2xE5-2680v3,128GB RAM,2x10G NET,H730p RAID
