--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
quby
Cyber_Bird
#9062
Yesss...és igazad volt. A 10 vswitch közül egy kimaradt....
Mellesleg nekem baromira tetszik ez a Unetlab....
quby
De /24 a másik oldal is és minden más hostnak válaszol a subneten. Csak ennek a routernek nem. Még este le drótcápázom a DHCP-től kezdve. Ott jobban átlátom mint a debugot
(#9060) Cyber_Bird
Igen ESXi. Promicious mode bekapcsolva azon a vswitchen amibe unetlab VM lába és a fizikai háló is lóg.
quby
Szisztok!
5leteket kérek.
Unetlab-ban futtatok labokat, IOU és Dynamips-es image-eket. Bármelyik tipust futtatva, az ISP-t emuláló router egyik lába a valós LAN ra néz, ás a fizikai routertől kap ip-t DHCP-n (megkapja), de tovább semmilyen forgalom nem megy.Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int e0/0
Router(config-if)#ip addr dhcp
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
*Sep 12 18:23:27.795: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface Ethernet0/0 assigned DHCP address 192.168.20.21, mask 255.255.255.0, hostname Routerinnentöl nincs forgalom...
Router(config-if)#do ping 192.168.20.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5)Na mondom debug....
Router#debug ip packet
IP packet debugging is on
Router#ping 192.168.20.1
*Sep 12 18:24:33.345: IP: s=192.168.20.21 (local), d=192.168.20.1, len 100, local feature, Logical MN local(14), rtype 0, forus FALSE, sendself FALSE, mtu 0, fwdchk FALSE
*Sep 12 18:24:33.345: IP: s=192.168.20.21 (local), d=192.168.20.1 (Ethernet0/0), len 100, sending
*Sep 12 18:24:33.346: IP: s=192.168.20.21 (local), d=192.168.20.1 (Ethernet0/0), len 100, encapsulation failed."Encapsulation failed" Arp táblában nem szerepel a 192.168.20.1 pedig onnan jött a DHCP packet is.
Router#sh arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.168.20.1 0 Incomplete ARPA
Internet 192.168.20.21 - aabb.cc00.0100 ARPA Ethernet0/0nna tovább...
Router#debug arp
ARP packet debugging is on
*Sep 12 18:25:20.415: IP ARP: sent req src 192.168.20.21 aabb.cc00.0100,
dst 192.168.20.1 0000.0000.0000 Ethernet0/0.Lehet hülyeséget kérdezek, de a DST-nek nem ffff.ffff.ffff mac nak kellene lennie? A másik oldalt ha tcpdumpolom nem látszik semmi. Mást sem tudok a subneten pingelni, viszont a többbi virtuális, ami a lab többi része azt igen, csak a fizikai hálót nem. Természetesen minden más működik a hálón, ott fészbukozik az asszony, stb..
Ez csak unetlab bug lenne, vagy valamiröl nem tudok (ennek nagyon nagy a valószinűdége)
quby
Cyber_Bird
#8990
Én már megtettem....
quby
Hedgehanter
#8988
Tudom hogy eretnekség ide ezt irni, de mikrotik vonalon 30-40 ezres kategóriában ez bőven megoldható.
quby
FecoGee
#8701
Az király...Mivel nem igazán haszálom a CCNA-t ezért ki is jöttem belőle egy kicsit (minimal switchinget használok munkahelyen), és mivel most úgy döntöttem nyáron felkészülök CCNAS-re, mivel úgyis jó a recert miatt, gondoltam átnézem a CCNA-t mert vannak benne újak, pl etherchanel. Az STP mindig sötét folt volt, úgyhogy várom a következő vidiket.
Észrevétel:
Eléggé pörögtél amit én szeretek. Utálom ha 40 perc anyagbol 10 perc a hasznos tartalom és bele kell tekergetni. Itt a 40 ből 37 volt hasznos, és inkább visszafelé kellett tekergetnem hogy lássam pontosan mi is volt a parancs, és hol volt az a kimenetben amit mondasz...
De ennek csak az az oka hogy nem vagyok benne napi szinten.Az hallastszott az angolodon hogy te is csak olvasol angolul...
A laborkörnyezet gondolom GNS volt. Milyen image-et használtál?
Amugy köszi, hasznos volt...
quby
zsolti.22
#8684
Most kezdem próbálgatni a Unetlabot. Még csak kicsi topológiakkal próbáltam (ASA-t még nem) de eddig tetszik. Itt is linkelte már valaki de most nem találom. Elvileg tud quemu-t (ilyen az ASA), sima IOS-es image-k meg dynampis-el mennek ugy mint a GNS-ben, és IOU-s image-ket is támogat, bár ez reésze nekem homályos mert IOU-t sem használtam még. Tetszik hogy simán web-ről konfigolható, igy ha haza vpn-ezek akár egy tableten is tudom egyszerüen b@sztatni a sok eszközös topo-t.
Ha lesz időm jobban tesztelni irok róla.
quby
zsolti.22
#8579
A multkor egy site-to-site VPN-t akartam vele összehozni. Egyik routerre nagynehezen összekatingatom a configot, feltölti....ok boldog vagyok. És itt jön a funkció hogy (asszem mirror) a másik oldalra feltölti ugyanazt csak nyilván az ip-ket (meg amike kell) tükörben. Erre feltölt egy tök mást a másikra, majd azt mondja minden ok...pedig semmi sem volt OK....
CLI-ben konfig csekk...javit...OK...
Fejleszgessék lesz@rom mivel ütik el az idejüket, csak ne tegyék kötelezővé egy olyan vizsgán amiért elkérnek 250$-t. És 1 hónap szenvedés után nem megyek el, mert valójában még soha semmit nem tudtam vele megcsinálni, ugy hogy az működjön....
Nyáron a haverjaim ugy szívattak mint Besenyő Pista bácsi Margitot...csak nem azt kiabálták, hogy savanyucukor, hanem...CCP...
quby
józsi9995
#8576
Jaa...lényegében a nem subnetting-re irányuló kérdések 95%-át is csak számolás után lehet megválaszolni. Rengeteg időt lehet vizsgán spórolni ha ez csuklóbol megy.
(#8571) zsolti.22
Hogy őszinte legyek, én nyáron majdnem elmentem CCNAS-re de mivel mindenhol azt harsogják hogy a CCP-t kitéve-betéve tudni kell gondoltam inkább halsztom....azért mert a "látott már valaki CCP-t működni?" kérdésedre a válasz, egy határozott NEM. Legalábbis részemről. Eeleinte azt hittem hogy csak a GNS-t, vagy az adott IOS-t nem szereti, de van egy pár eszközöm, és azokkal is szar. Egyszerűen nem lehet egy folyamatot végigcsinálni, mert valamilyen hibával tuti elszáll. Vagy java, vagy akármi. Millió java/flash/IE/win verzió kombóval próbáltam és mindenhol csak a vérnyomásom ment fel tőle....
Arool nem is beszélve, hogy ha valami mégis összejönne, akkor ugy telefossa a konfigot mindenféle szeméttel....jól mondod...viccc....
Mérges vagyok cisco-ékra
Mostanában (igaz egész kicsi hálón) használok mikrotiket, de egyszerűen....teszi a dolgát. -
quby
quby
Cyber_Bird
#7352
NYULE vazzzegg....ezen vinnyogok egy negyed órája....
Mellesleg a netacademy CCNA discovery-je is megvan magyarul. Abban voltak "kapcsolók" meg "útválasztók" meg "átviteli közeg elérés vezérlési cím"... -
quby
zsolti.22
#7348
Én most kezdek CCNP-re tanulni. Szép lassan öregurasan. Minden doksi jól jön, ha csak helyesirási hibák vannak az nem érdekel. Ha nem irsz olyanokat mint amit ma hallottam akkor nem lehet gáz (ma egy okos
barátomismerősöm közölte hogy márpedig az STP az routing protokol). Mindig tanul az ember.
quby
Gesztiboy
#7312
Ez igen érdekes amúgy. A minap a következőbe futottam.:
Még CCNA előtt regeltem a pearsonvue-n hogy megnézzem a felületet stb. Majd mikor ténylegesen jelentkeztem a vizsgára újra regeltem (ne kérdezzétek miért, régen volt) Aztán mivel egy ideig nem vizsgáztam nem jártam arra, természetesen elfelejtettem a user/pass-t.
Új jelszó kérése előtt még próbálkoztam egy kicsit és hopp beengedett. Akkor még nem vettem észre hogy az első reg-el létrehozott accountba engedett be. Végigcsináltam a CCNAS -re való jelentkezést (aminek ugye előfeltétele a CCNA) és már a fizetésnél jártam amikor kiderült hogy nem is jó cisco id-vel vagyok bent (az első accountnál még ez nem stimmelt), és ez is ugy derült ki hogy nem fogadta el a voucheremet. Amikor kiderült csak próbaképp továbbcsinltam, és már a fizető felületen voltam ahol kártyaszám stb jön.Szóval simán engedett jelentkezni egy CCNAS-re egy olyan acc-al amiben nem volt meg az előfeltétel. Ahoz az acchoz ugyanis nem tartotzott CCNA. Kiváncsi vagyok ha véletlenül fizetek akkor ez hogy és mikor derült volna ki. Mert ha nincs voucherem simán jelentkezek a rossz acc-al.
(#7315) FecoGee
Én ugy tudom 2 év lehet az első és utolsó között. -
quby
Nincs valakinek CCNP route/switch könyve szezon végi áron eladó? Ugysem sokáig aktuális már, jó olcsón megvenném .
quby
Van már valami uj certification guide az uj CCNP vizsgákhoz (300-xxx),és csak én nem találok, vagy nincs és ha most kezdenék neki akkor kezdjem el a régit, és ha megjelent az uj majd hozzáolvasom?
quby
Csak mert van egy voucherem ami még 6 hétig érvényes CCNAS-re, de még bele sem kezdtem a felkészülésbe...
quby
Tudom hogy nem apró, de van egy eladó 1811w routerem. Ha valakit érdekel priviben jelezze. Ilyen
quby
Hedgehanter
#7056
Egyszer tapasztaltam én is, de azt hittem valami tudatlansagom következménye. Akkor wiresharkoltam is, és a gép a DHCP requestben elküldte a régi IPjét mint "kivànt IP" és meg is kapta. Igazság szerint ez elöször egy "linkcisco" switchen volt ami produkál néha furcsaságokat, aztan kiprobaltam egy 2950 es ott is ez olt a helyzet....azt hittem hogy én misconfig-oltam valamit...de akkor nem...megnyugodtam.
quby
Ha mindenképp zárod, feltétlen jelezd itt! Én is sokat látogatom, lementeném előtte.
A kislányhoz pedig minden jót kivánok, nekem is lesz egy két napon belül.
Még meg sem született de már látom menyi időt fog rabolni. Augusztusra CCNP-t terveztem (switch) Nem tudom hogy gondoltam
quby
Mivel muszáj használjam azt a kiß@...ott CCP-t, és az nem müködik a 3725-el, azt javasolták hsználjam 7200-as image-el. Van valakinek tapasztalata melyik működik ezek közül stabilan a GNS-ben? Nincs kedvem próbálkozni..
quby
Linux alatt menne, ráadásul épp Mint 16-on. (most ezért nem költöznék win-re ) Sokadik próbára egyszevolt-holnemvolt módon megy (hol igen hol nem) de az nem túl baráti. Rádaásul lekajálja az összes CPU-t ami nem tul izmos ugyan de 3-4 router plusz egy ASA-nak mennie kéne
Mindenesetre még próbálkozom. Köszönöm a válaszokat/linkeket -
quby
GNS3 ban kéne ASA-t használjak. Ez alapján próbálom feltenni. Parancssorban már elindul de a progin belül telnettel "connected" de utána nem kapok promptot...van valakinek ötlete?
quby
Ezért utálom az usb<->rs232-t. Szerintem az a gond. Nekem rendszeresen kéhalálozik a win vele. (linux alatt minden ok) Van egy 2600-s router amibe ha bekoznzolozok- két enter után megáll. És ujrainditásig nem tudok újra bemenni. Ez csak az átalakitóval van...
Ha kidobnád máris megyek érte....
elforrasztgatom én azt a flash-t ha tényleg az a szar....Switchnél még nem próbáltam, de nem lehet tftp-ről bootoltani? Routernél már sokszor használtam. Baromi lassu de működik.
quby
Cyber_Bird
#6169
Már várom a holnapot....ma vagy a 10. "jóvicc"
quby
Intelligencs
#6159
Nálam a következőképpen működik:
Kis szerver ahogyan mondtad linux-al. Jelenleg mint! Nem kell állandóan menjen mert bármikor bekapcsolom WOL-al távolról. Ebben van két ilyen kártya Ez ad osszesen (az alaplaival együtt) 9 soros portot. Régen volt egy házila gépitett kütyüm is ami LPT-ről vezérelve tudott 8 relét ki vagy bekapcsolni. Ez elosztókra kötve kapcsolta a switcheket, de sajna tönkrement igy vagy bekapcsolva hagyom őket ha kell vagy az asszony bekapcsolja
. A ser2net csomag hasznos, ssh-n el lehet vele érni a sorosportokat.
A hangot gyorsan elintéztem, szétszed ventik lehúz és kész. Laborban ugysem terheltek és nem is mennek 2-3 óránál többet . Mellesleg a melóhelyen van 4 3500xl amikben a 8 ventiből nem megy csak 1-2 /db ugy tele vannak porral. 10 éve mennek ebből az elmult 3-at láttam, azalatt csak akkor álltak meg amikor olyan áramszünet volt hogy a szünetmentesek sem birták....
quby
Hát ha nem lenne vizsgán 5 percnél többet nem szántam volna rá. A win-es gép is az asszonyé. Kölcsönkértem 10-percre
Másfél nap után kicsit átrendezve adtam vissza, de mondtam hogy még kell majd...
(#6138) crok
Sajna más a gond. Az első linken lévőbe már én is belefutottam.
quby
jerry311
#6125
Egyerűen a normális telepitésig sem jutok el. 2 napja próbálom felrakni. először IE gondja volt, majd flash. Most indulás után töltődik a java majd megáll. Hibaüzi nincs. Megszámlálhatatlan sok ie+flash+java verziót kipróbáltam. Nem akartam a gépemet ujratelepiteni....de...
quby
CCNA Sec vizsgán elképzelhető, hogy kell használni CCP-t? A tananyag elég sokat emlegeti. Ha igen most szakmát váltok és elmegyek kőművesenk...
quby
Cyber_Bird
#5925
Usb2rs232 8db 5700ért?? Hol?? Én ebayn vettem két PCIe 4port rs232-t. 4k volt a ketto.
quby
PumpkinSeed
#5810
Nekem volt 1900-asom és nagynehezen tudtam csak IOS-t szerezni rá amin volt CLI. Talán megvan még valahol. Este megnézem. De ne várj tőle tul sokat. Asszem csak 10/100-at nem tud csak 10-et. És talán még VLAN-okat sem kezel.
quby
McSzaby
#5688
Ugyanez a helyzet velem is! Linuxból okosabbnak kellene lennem mint vagyok cisco-ból meg butábbnak. Nálam a tanulás fő oka az hogy munkám ellenére ninics semmilyen IT-s végzettségem (totál másból van diplomám), igy ha a szakmában akarok maradni (akarok) normális fizetésért, akkor képeznem kell magam. Lehet hamarosan felállok a jelenlegi székemből, és olyan helyen akarok dolgozni, ahol cisco van. Gyak tapasztalat nincs sok, de majd vért izzadok az elején és belejövök. Mindenesetre ahoz hogy egyáltalán szóba álljanak velem nem árt ha meg tudok lengetni egy CCNP cert-et. A CCNA sajna nem sok mindenre elég.
quby
jerry311
#5683
Már látom a rápihenés hátrányait. Ráadásul azokat a dolgokat amiket akkor kisujjból vágtam, de nem használom (routing protokolok), szinte teljesen elfelejtettem. Persze gyorsan visszajön ha foglalkozok vele (pont ma olvastam ospf-et), de az "if you don't use it, you lose it" mocskosul igaz. Most azt mondom, hogy év végére azért jó lenne ha meglenne.
A mikor a rápihenést elkezdtem akkor még nem tudtam, hogy nemsokára lesz egy gyermekem, ami ugye nem annyire tanulásbarát....
De már NAGYON várom!!!
Szerk: aZ official guide az ez?
quby
Mi a különbség a két 25$os csomag között? Még egy 5$-t lehet bevállalok....
quby
quby
Cyber_Bird
#4716
A PT tényleg nem jó. A többit megnézem. Köszi!
quby
Nem tud valaki könnyen, jól használható, és lehetőleg ingyenes progit topológiák rajzolásához, ábrák készitéséhez?
quby
Előre is bocsi az offért de lenne két kérdésem.
1: Nincs véletlenül valakinek 1760-as routerbe való tápja? (asszem a 2600-as sorozatba is olyan kell)
2: Van egy NM-8AM modulom. Szerintetek jó az még valamire?
Eseteleg nem kell valakinek? -
quby
FecoGee
#4649
Jó ezt igy olvasni. Ugyanezen a vonalon haldok mint te, csak én idosebb vagyok, es nem mernok informatikus ként kezdtem, hanem ének tanárként, es meg egy kicsit le vagyok maradva.
Most csináltam CCNA-t ès egy elég kis halot uzemeltetek, ahol van egy kis "cicko", egy kis postgres server egy kis szerver virtualizacio, es csak linux....jo a blogon olvasni hogy ésszerű időn belül el lehet érni a CCNP-t... -
quby
Hedgehanter
#4569
Természetesen egy kicsit sarkitott volt a dolog. Én az ország keleti felében vagyok ahol a legrosszabb a munkaerőpiaci helyzet.... Itt a munkáltatók szótárában nincs is definiálva a "fizetés nélküli szabadság"...
quby
Hedgehanter
#4564
"...career leave..."
Tényleg rég dolgozhattál MO-n. Ha csak a szagát megérzik, hogy egyáltalán volt megnyitva a böngésződben álláskereséssel kapcsolatos oldal, már a következő héten más dolgozik helyetted....Megelőzik a bajt, nehogy már te mondj fel.Mellesleg kb milyen fizetésért dolgozik egy magadfajta tudással rendelkező jómunkásember?
quby
Eddig csak olvasgattam errefelé most irok is
Sikeres 640-802 után vagyok (tegnap). Szerintem a legutolsók között csináltam. Asszem már csak a héten lehet. Tud már valaki valamit az utódjáról? Mi lesz a kódja, mi lesz a változás? Amit tudok hogy lesz benne multi area OSPF, egy kis etherchanel és sok sok IPv6. Valaki biztos okosabb nálam.
Most jöhet a security...
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Sorozatok
- Pánik a memóriapiacon
- Gumi és felni topik
- Menekül a HEVC licencdíja elől a HP és a Dell
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Eladó/Lenovo X240 Ultrabook/I5-4200U/8GB DDR3/Win 10Home/12,5" FHD/ !ÉRINTŐKÉP!/!!!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G2 - i7-11GEN I 16GB I 1TSSD I 14" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L460 - Intel 3955U I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V15-IWL: i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo V155-15API - Ryzen 5 I 8GB I 512SSD I 15,6" FHD I Radeon I HDMI I Cam I W11 I Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920, 100% Akksi
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- 8 GB GeForce RTX 3070 - garanciával
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
Cég: ATW Internet Kft.
inkább legozok a gyerekkel...
jajjj...
