sz0k3e_
Azon gondolkodtam még, hogy nem lehet h kicsi ez a táp?
Mert gépet húzom, így többet fogyaszt, alapjáraton nem kapcsol ki olyan sűrűn, mint ha húznám...
Vagy esetleg sz@rul van benne kalibrálva az overload protection, és már 410W alatt valahol már túlterherltséget érez és ezért kapcsol ki???
Vagy ez nagyon hülyeség?
sz0k3e_
Ihh, bazz...
Megnéztem, nekem ugyan nem LED-es, de a típusa ATX-410-212...
Az amelyik elhalálozik állításuk szerint
Lehet h ez is haldoklik???
Szerintetek ha visszaviszem gariba és kicserélem, lehet másmire cserélni??
köszönöm szépen az infókat, bevallom nme nagyon nézelődtem, lusta voltam...
meg eddig aszittem h 420W-os...
thx mindenki
[Szerkesztve] -
sz0k3e_
Uhh srry, valóban, 410W
Amúgy a lap nem új, mármint egyel előző vásárlási szériából való
Azzal rendesen ment a Mercury táppal, nem kapcsolt ki. Jah és már megbocsáss, 6600GT-t nem fogom rábízni a Mercuryra
Amúgy meg megfigyeltem, hogy a 20pines ATX csatlakozóba csak 19 kábel m1 bele, hiányzik az egyetlen -5V -os ág. Ezt megkérdeztem az eladótól, azt mondta, hogy az újakról mindegyikről hiányzik, mert az alaplapokon ritkán használják csak, és eddig egyetlen MSI lappal volt csak probléma a -5V -os ág hiánya miatt, ott is csak az integrált hangkaresz nem működött. Amúgy már többször szétszedtem az egész gépet, visszakábeleztem, ez se segített.
sz0k3e_
A történetem röviden a következő:
Volt egy konfigom (A64 3000+, MSI K8N Neo Platinum, Inno3D fx5700LE, 2*256MB DDR400, 80GB Western Digital, 300W Mercury táp) Minden okés, müxik, tök jó. Aztán lett egy kis pénzem, gondoltam fejlesztem egy kicsit, vettem egy Gigabyte 6600GT-t meg hozzá egy normális tápot (Mercury veszélyes kissé
), ami történetesen egy 420W-os passzív PFC-s 12cm-es ventis Chieftec táp. Otthon összeraktam a cuccost, müxik, tök happy vok, csak azóta az a gáz, hogy időnként amikor gondol egyet a gép, egyszercsak kikapcsol. Van amikor egy hétig nem csinálja, van amikor 5perc alatt 3x.
Nemtudom mitől lehet. Már sok mindent kipróbáltam, egyszer se volt jó.
A próbálkozások:
1. nem földelt konnektorban van, lehet h ez nem teccik neki --> semmi eredmény földelttel...
2. lehet h a videokártya kavar be vmit ---> csere gef3-ra azzal is kikapcsol...
3. lehet h melegszik (bár kívülről nem meleg) --> kívülről hűtöttem egy 8cm-es ventivel ---> szintén kikapcsol
Még mielőtt bárki megkérdezi, a procinak sincs melege, egy Zalman CNPS7000B Cu LED hűti, videokonvertálás közben max 54'C, a videokártya heatpipe-os hűtésű, raktam rá egy plusz 6cm-es ventit, az alaplapon az északi híd gyárilag passzív hűtésű, arra is tettem egy plusz 4cm-es ventit.
Lehet h nem a táp a ludas, de én csak arra tudok gondolni, mert azelőtt minden jól ment, és másik videokarival is kikapcsolt, más új cuccot meg nem vettem a gépbe.
Hát erre kéne mondani valamit, előre is köszönöm a tanácsokat.
- Phanteks Enthoo Luxe fehér PC ház
- Liquid Freezer III 360 - használt, garancia: Alza 2031.02.16-ig - ALKUKÉPES.
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- Cooler Master HAF XM 922 GAMER ház
- 3 db tokos ventilátor készlet 120 x 120 mm Pro Gaming ARGB, PWM vezérlő, távirányító
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3481
Ezzel semmi bajom nincs, teljesen jó
