barnam_
CPT.Pirk #8206 üzenetére
Nem kell checksum-al szórakozni, win flash simán felrakta a biost.
Ment pár percet a Fur benchmark, ami rendesen megizzaszotta a kártyát.
2D-re 1.25V-t, 3D-re 1.30V-t állítottam be, 2D-ben 1.25V-n megy, 3D-ben 1.31-1.33V-n.
Azt nem tudom hogy bios miatt megy-e ennyin, mert korábban is hasonló értékeket mértem. -
barnam_
VaniliásRönk #8199 üzenetére
Módosítani lehet, de még nem tudom hogy változik-e a feszültség.
857MHz feletti gpu órajelet nem akarom kipróbálni, a bios bug miatt tizenvalahány Mhz-en menne.DRB: Ezeket lehet állítani, nagyjából ugyanazt mint HEX editorral.
barnam_
Ezt most találtam:
TechPowerUp Radeon Bios Editor v1.07Felismeri a HD2600 bios-t is
barnam_
honotib #8121 üzenetére
A vga-t hiába tuningolod, ha kevés hozzá a proci. A proci tuningról érdeklődj a P4 proci tuning topicban.
barnam_
904Mhz-ig megy vmod nélkül, felette már kell.
Nálam bios-ban 1.25V van, a valós az 1.27V, bár vmod után kicsit nőtt az alapfesz, most 1.3V körül van, hiába pucoltam le 96%-os alkohollal az ellenállást.
Tudok segíteni vmodban, kérdés hogy tudod-e melyiket kell grafitozni. Mert én nem tudomSzerk.: a bios-nak nincs köze hozzá, mennyi feszt kap a gpu, én átírtam a gpu feszt a biosban 1.35V-ra, de maradt 1.27V-on.
barnam_
Igen, hardveres ok miatt nem megy 857 MHz felett, pontosabban a vga bios-a tehet róla. Ezt át lehet hidalni, ha AMD Gpu Clock Tool 0.7-el tuningolsz.
Sajnos a mag továbbra is fagy 857 mhz felett.
Nem mintha láttam volna működő 2600-ost efelett
Pedig nálam 1Ghz-n ment a gpu -
barnam_
lassan vált át 2D-ből 3D-be Ettől HD2600-nál nem kell tartani, mert ez nem kezel külön 2D és 3D módot
Képhibát se tapasztaltam, UT3 gyönyörűen megy 1024*768 maxon.(#8039) stevve: Nem a .NET a hiba, fenn van az 1.1 és a 2.0, SP nélkül. Az a vicc, hogy amíg nem töröltem le a drivert, gond nélkül ment a CCC a 8.3-al. Most hogy újraraktam, nem megy...
Amúgy van új ATT és úgy nézki a HD3800 mellett a HD2600-t is támogatni fogja.
barnam_
BIZ0906 #8033 üzenetére
A CCC-t gond nélkül leszedte, de a driver uninstallnál én is hibaüzenetet kaptam.
barnam_
VaniliásRönk #7616 üzenetére
Gyári Zalman hűtővel (Galaxy 7300GT volt).
barnam_
VaniliásRönk #7611 üzenetére
Nálam meg a 7300GT +55%-on üzemelt
barnam_
Csak a feszültségre gondoltam, de így még jobb.
Ha vmod után is ennyit mértél, akkor valószínűleg nem jó helyen grafitozol. Több pont is van a kártyán, ahol mérni lehet, és mindegyik értéke nő, ha emelem a vgpu-t.
A Load 70°C se túl jó, mert így nem tudsz sokan emelni a feszen. Nem gyári hűtővel elég jól lehetne húzni a kártyád. -
barnam_
Robinhofan #7499 üzenetére
Megéri, a driver-el sincs gond, ha megfelelően telepíted fel.
Milyen gépbe kellene? Mert ha valami Celeron, akkor nincs értelme... -
barnam_
barnam_
Hát nem nagyon járok pesten, talán majd nyáron, de szerintem addigra már nem lesz meg a 2600XT
(#7152) gbors: Már leszedtem a vmodot (bár kicsit nött az alapfesz, most 1.30-1.32V 1.27V helyett); legközelebb már forrasztani fogok.
(#7153) fagy53: Lehet nekem is azt kellett volna tennem, hogy visszaveszek a gpu-ból, és a ramot húzom tovább. Nem kizárt hogy az enyémek is mennének 1.1Ghz-en, de azért 1062 Mhz sem rossz egy 1.4ns ramtól
barnam_
Ennyit sikerült elérnem, többet már csak a proci miatt lehetne elérni
Azt vettem észre, hogy 1Ghz-es gpu felett 1Ghz-nél gyorsabb ram kell (999/1053-on gyorsabb volt mint 1019/1008-on). A ramok viszont 1062 Mhz-nél többet nem mennek, pedig 2.22V-t kapott. A gpu-n egy kicsit talán lehetne még húzni, de 1.75V körüli fesz és jobb hűtés kellene, ezért inkább maradtam 1.63V-n.KrenAtesz procijával 6784 pontot értem volna el.
barnam_
Zolee11 #7124 üzenetére
Ezt a 7300GT vmod-ból következtettem ki, annál figyeltem meg.
Toltam neki, majd ha valaki jobbat ér el, folytatom
barnam_
Zolee11 #7122 üzenetére
Ezt úgy értem, hogyha nem elég a fesz az adott órajelhez, akkor végig megy a 3DMark, de egy ponton (a firefly forest végén) megakad, és megy tovább. Ilyenkor nálam kevesebb pontot adott, mintha kisebb órajelen ment volna.
Bocsi, de azt hiszem van elég tapasztalatom vmod terén...
- Goddess of Victory: Nikke
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Kompakt vízhűtés
- Dell notebook topic
- Apple asztali gépek
- Magisk
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 7280 - i7-7GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
