- Részben visszahozza a GPU-s PhysX-et az új GeForce driver
- Házimozi haladó szinten
tvamos
qisqaqas
#941
ledek vesznek fel annyit amennyit jonak latnak. aztan hogy van e annyi...
Ilyet nem kene irni, mert ez nem igy van. Termeszetesen, ha 5V-ra kotsz egy kek LED-et, amit ket tranzisztorral hajtasz, matrixban, akkor nem valoszinuleg fogod tulhajtani.
ebbol a szempontbol a feszultsegnek es az aramerossegnek sok koze nincs egymashoz
Az adatlapban meg van adva, hogy pontosna milyen osszefugges van az aram es a feszultseg kozott, ami meglehetosen szigoru osszefugges, ilyesmit, hogy "sok koze nincs" nem kene irni, megteveszto lehet, foleg egy kezdo szamara.
(#950) dave0825 válasza gyapo11 (#949) üzenetére
En nem bonyolitanam ennyire a dolgot, ket sorba kotott LiPo aksit hasznalnek az eBay-rol, amit az In-re (ha jol emlekszem te RAW-nak hivod) kotnek, utana part tranyoval megoldanam, hogy a LED-ek kozvetlen az aksirol menjenek. Az egyik analog bemenetre rakotnem az Akku feszt, 7V-nal levennem a fenyerot, 6V-nal meg kikapcsolnam az egesz aramkort. -
Neck
qisqaqas
#927
Mivel kis bérházi panelről van szó, ezért úgy gondoltam, hogy a biztosítószekrény mellé tenném fel egy másik dobozkába, oda kötném be a nagyszoba, a konyha, a fürdő, meg az étkező világítását. És kb ennyi.
Nem szeretném bebetonozni - inkább arra gondoltam, hogy nem kezdenék el ilyenben gondolkodni, ha csak pár hónapig bírja. De ha mondjuk 5 évig, akkor már igen. Mivel 4-5 darab 5-6W-os ledes izzó menne róla, nem gondolom, hogy ne bírná el a relé... -
helltp
qisqaqas
#766
Csak az arduinonál használtam az 'upload with programmer' gombot és az Arduino as ISP volt kiválasztva, az arduinon meg az ArduinoISP kód futott. A többi esetben (bármilyen soros-usb átalakító) elméletileg úgy kellene viselkednie mint ha egy sima arduino unot programoznék.
Köszönöm a felajánlást, de sajnos Budapesten vagyok.
qisqaqas
qisqaqas
#741
Íme:
Arduino Pro Micro
____
__| |__
PD2 D 1 T|__| RAW
PD3 D 0 R GND
GND RST
GND /\ VCC
PD1 D 2 / \ A 3 PF4
PD0 D 3~/32u4\ A 2 PF5
PD4 D 4 \ / A 1 PF6
PC6 D 5~ \ / A 0 PF7
PD7 D 6~ \/ S D15 PB1
PE6 D 7 I D14 PB3
PB4 D 8 == O D16 PB2
PB5 D 9~______~D10 PB6Nincs nagyon elcseszve, de elég bosszantó ha nem lehet támaszkodni a datasheetre. Szopjon kaktuszt aki ezt így csinálta, és kövesse őt a sorban aki ezt ígyhagyta.
nyunyu
qisqaqas
#734
JP6 nem a jobb oldali csatlakozosoron levo kivezeteseket mutatja?
Aszerint a 16 MOSI, 15 MISO, 14 SCKJobb oldali abran viszont fel sorral el van csuszva a 32U4 egyes labaihoz tartozo bekotesi pontok nevei.
Viszont abbol ugy latszik, hogy a "D14" kodu lab a TX LEDre van kotve (utolag fel sorral odebb hegesztett plusz feliraton viszont RX LEDnek irjak
Kerdeses labakhoz viszont D15-D17-et irnak.Valoszinuleg rosszul szitaztak a Pro Micro kiosztasat, es a bal oldalon a tenyleges szitazasnak megfelelo csatlakozo sor kiosztas van, jobb oldalon meg az eredeti, logikailag helyes.
Szerintem elsonek probald ki a 14,15,16 jelolesu lyukakat, azok takarhatjak a D15, D16, D17 labakat
Nem tudom, a MISO, MOSI, SCK roviditeseket lehet-e a pinek cimzesenel hasznalni, ha nem, akkor probald D15-D17-tel. -
kagzer
qisqaqas
#734
Szia
Azt, hogy melyik láb (15, 14, 16) azt kimérted?
Mert a rajzon 15-16-17 van a clock-mosi-miso vonalakra.
Ami egyébként egyezik a JP6 lábaival.Nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez a megvalósítás egy 8 bites IO-t valósít meg, (D2-D9 = bit).
De a 14-es pin is a rajzon szépen megy a ledbe és nem értem mi ezzel neled a gond?
Ha kimérted és nem igaz, az más. -
dave0825
qisqaqas
#658
Milyen programozót?!
Mondom, még kicsit kezdő vagyok ilyen mikrovezérlő-programozás témában.
Egyedül Arduino Uno-t használok kb. 2 hónapja szervóvezérlésre, meg ledvillogtatásra, és ennyi.
Amiről még hallottam (elvileg tanultam is, csak nem tanultam
) az a PIC18F14K50. -
Hyperion
nyunyu
qisqaqas
#537
Furtozes nem biztos, hogy jo otlet, mivel nem fogod tudni megkulonboztetni hogy pontosan melyik gombok vannak eppen lenyomva, ha a furtbol 2-3 gomb is le van nyomva.
Eppen ugy, mint az olcso billzeteknel, ahol sporoltak a billzetmatrixszal, aztan jatek kozben verheted a fejed az asztalba, hogy miert nem veszi be az X gombot, ha mar le van nyomva a E+S. (Khm, Cherry G80-3000, de a tucat Logitechek sem remekelnek ezen a teren.)
Egyedileg cimezheto matrixszal nincs ilyen problema, csak maceras bekotni.
nyunyu
qisqaqas
#537
Klasszikusan egy billzet matrix igy nez ki:
Egy 8x8-as matrix vegigolvasasahoz kell 8 sor es 8 oszlop lab, ez osszesen 16 I/O pin.
Ezen lehet csokkenteni multiplexer-demultiplexer parossal, ezeknek az ICknek az a dolguk, hogy kap egy binaris erteket, aztan az annyiadik bemenetet (vagy kimenetet) kapcsolja a kimenetre (bemenetre)
Igy 3 biten cimezhetove valik a 8 sor, masik 3 biten meg a nyolc oszlop, 16 helyett eleg 6 I/O lab, de kell hozza ket IC pluszban, de ezeknek ~100Ft darabja.Egy MS Ergo4k billzetet akarok atalakitani, ami teljes kiosztas, plusz rakat multimedia gomb.
7 sora es 21 oszlopa van.Multiplexer nelkul ezek vegigcimzesehez/olvasasahoz kellene 7+21=28 I/O lab.
Ha jol szamolom, akkor multiplexerekkel ez lecsokkentheto 3+3+3-ra.Nyilvan ez a megoldas bonyolitja a mikrokontrolleren futo kodot, de hat azt egyszer kell csak megirni.
(Meg eleve lattam hasonlo multiplexeres megoldast az egyik egyedi billzet projekt oldalon, hozzavalo Arduino Leonardo koddal) -
nyunyu
qisqaqas
#535
Jol hangzik, bar nem tudom, eleg lesz-e ra a 15 I/O lab.
Utoljara a Pro Microt nezegettem.Problema az, hogy egy 7x21-as billzet matrixot kellene lekerdezni, ahhoz kell 1 demultiplexer, 3 multiplexer, ezek cimzesehez kell 3+3 lab, ujabb 3 a multiplexerek kimeneteinek, 3-4 a billzeten levo ledeknek, eddig ez 12-13 lab.
Plusz biztos kifelejtettem valamit.
- World of Tanks - MMO
- Jövedelem
- Gyúrósok ide!
- LG 83G4 - 83" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI X99S i7 5820K 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB GAMDIAS TALOS E2 Elite ADATA 600W
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
ekkold
