PeterPH
Janos46
#17505
Gyárilag nem ismeri az ESP8266-ot, hozzá kell adni.
Janos250
Janos46
#15583
Általában driver probléma a windowsban.
Nézd meg, létrejön-e egy új COM port, amikor rádugod a lapot az USB-re.
Ha igen, csak a WiFire nem csatlakozik, akkor név, jelszó probléma, vagy tartomány probléma.
Gyakori, hogy a routerek egy része a 192.168.1 , más része a 192.168.0 tartományt használja. -
Janos250
Janos46
#14925
El, persze!
Porogramozni a legkönnyebben ilyennel tudod:
https://www.banggood.com/Geekcreit-FT232RL-FTDI-USB-To-TTL-Serial-Converter-Adapter-Module-Geekcreit-for-Arduino-products-that-work-with-official-Arduino-boards-p-917226.html
Ez állítható 3.3V-ra és 5 V egyeránt a jumperrel. -
Janos46
Janos46
#14791
Szemléletesen. Tehát mint látható a felső képen - linksys router - az ESP eszköznek a PC USB-be való csatlakozását látni lehet a routerben. Ezzel szemben az alsó képen - TP-link - esetében ez nem látható, annak ellenére, hogy a PC mindkét esetben érzékeli a csatlakoztatást. A TP-LINK minden routerbe dugott és wifis eszközt felismer kivéve az usb-st. Arra dondoltam, hogy a routerben még valamit paraméterezni kellene, hogy az usb-st is felismerje. Remélem így már érthetőbben írtam le. -
Janos46
#14274
Neked is, viszont!
Később ránézek majd, de jó lenne, ha konkrét kódot mutatnál (pl. pastebin-re feltöltve) konkrét hibaüzenetekkel (screenshot vagy ide másolva), mert hiába töltöm le és fordítom ezeket a kódokat, nem biztos, hogy nálam is előjönnek ugyanazok a hibák.
Addig is azt ajánlom, hogy a library manager-en keresztül kellene letölteni a szükséges lib-eket (amik ott megtalálhatóak), és elsősorban az azokban lévő példakódot kellene nézegetni, az nagy valószínűséggel működni is fog.
Janos46
#14272
Van TM1637 kijelzőm, de nekem nem okozott problémát beüzemelni, egy nagyon egyszerű, spi-hez hasonló protokollt használ, szinte lib nélkül is lehet használni.
Most nincs időm, majd később megnézem ezeket, de addig megkérdezném, hogy ahelyett, hogy letöltötted a lib-et mindenféle helyről, próbáltad már az arduino IDE saját library kezelőjében megkeresni és telepíteni?A linkek közül melyik volt az, amelyik nem működött? Gondoltál már arra, hogy az orosz nyelvű kommenteknek köze lehet a problémához?
Még valami: próbáltad már a library-k mellé adott example kódokat? Azok tutira működnek. Én mindig azokból indulok ki.
Janos46
#14267
A hibáról és a hibaüzenetről jó lenne többet tudni.
Próbáltad már kicserélni aTM1637.h-t egyszerűenTM1637Display.h-re cserélni a kódban? A felhasznált library-khez és a sikertelenül fordított kódhoz légyszi adj linket!
Az jutott még eszembe - már én is futottam bele olyanba -, hogy ha nagyon régi a kód, lehet, hogy úgy van megírva, hogy az arduino IDE valamelyik korábbi verziójával lehet csak lefordítani. Emiatt van fent nekem két verzió is, az attiny kontrollerek miatt az 1.6, amit nem frissítek, meg portable verzióban egy friss. -
Janos250
Janos46
#14136
Valószínűleg nem jó panelt választottál ki az Arduino IDE-ben.
Keresd ki a (nálam ezen az útvonalon)
esp8266\hardware\esp8266\2.7.3\variants\nodemcu\pins_arduino.hstatic const uint8_t D0 = 16;static const uint8_t D1 = 5;static const uint8_t D2 = 4;static const uint8_t D3 = 0;static const uint8_t D4 = 2;static const uint8_t D5 = 14;static const uint8_t D6 = 12;static const uint8_t D7 = 13;static const uint8_t D8 = 15;static const uint8_t D9 = 3;static const uint8_t D10 = 1;
Ebben vannak megadva, hogy pl. a D8 az egy static típusú
(ezt itt úgy kell érteni leegyszerűsítve, hogy globális)
uint8_t, azaz 8 bites előjel nélküli konstans, aminek a számértéke 15.
Ha ez a lap van kiválasztva, nem írhatja ki hibának, hogy:
error: 'D8' was not declared in this scope,
mert meg van adva a D8.
Itt mit állítottál be?
Eszközök/alaplap/alaplap kezelő/ESP 8266 boards/NodeMCU
Ha régebbi IDE fut, akkor nálad még nincs külön ESP 8266 boards,
hanem egyből az alaplapkezelő menüben megtalálod a NodeMCU-t. -
Janos250
Janos46
#14131
"Another version of the ST7789 display module is shown below. This one has no CS (chip select) pin, its internally attached to GND:"
https://simple-circuit.com/arduino-st7789-ips-tft-display-example/
Más a két vonal szerepe. A CS (chip select) feladata, hogy ha több eszköz van egy buszon, kiválassza azt, amivel beszélgetni akar.
Nálad ennek nincs szerepe, mert külön buszon (SCL, SDA) vannak. Tehát a CS-nek aktívnak, azaz GND-re kötöttnek kell lenni, mert ami azon a buszon jön, az mind neki szól, nem másnak.
"If the display module has a CS pin (Chip Select) then it should be connected to NodeMCU pin D8 (GPIO15)."
A DC pedig az adat/command váltás, ami nem minden eszközhöz kell. -
Janos46
#14095
Erre szokták mondani, hogy most panaszkodsz, vagy dicsekszel?
75 évesen ilyen hozzáállás és nyitottság igazán példaértékű.
Én is C64-en kezdtem, megtanultam a gépi kódot is, amit AVR-rel már hasznosítottam is (nyilván nem ugyanaz a nyelv, de a logikája hasonló).
Ha bármi kérdésed van, ide nyugodtan írhatsz, a topik tele van okos és segítőkész tagokkal. Ja, és itt vagyok én is.
Janos250
Janos46
#14095
Így a távolból nem sokat tudok mondani erre a konkrét problémára.
Először is: milyen lapot használsz? 5V-os, vagy 3,3 V-os.
Ha szenzorokat akarsz csatlakoztatni, akkor én nagyon javasolom
ennek az eszköznek a megvételét:
https://www.aliexpress.com/item/1005001564915722.html
Ha ezt csatlakoztatod az Arduino lábaira, tudod rögzíteni egy idő tengelyen, hogy melyik láb mikor, mennyi ideig lett alacsony, illetve magas. Ha ezt visszabogarászod, és összehasonlítod az eszköz adatlapjával, akkor látod, hogy ez ment ki, pedig emennek kellett volna. Így már gyakorlatilag meg is van a hiba, hova kell belenyúlni.
Higgyétek el, sokkal eredményesebben lehet dolgozni, ezzel a módszerrel, és nagyjából 2000 Ft az ára.
Szoftvert meg ingyen is el lehet érni hozzá, több félét is. Nem törött, vagy akárhonnan letöltött vírusosat! Könyvtárakkal - ha irodalmi könyvtárat használok - többnyire azt csinálom, hogy a .h és a .cpp fájlt átteszem oda, ahol a .ino is van. Ez némi hátránnyal jár ugyan, de előnnyel is. -
Janos250
Janos46
#14084
Kíváncsiságból megnéztem ez a displayt, bár pont ugyanezt szerintem soha nem használtam. (És másikat is évekkel ezelőtt)
A neten van egy csomó könyvtár a kezelésére, nem tudni, melyiket használod.
Talán ezt:
https://github.com/Seeed-Studio/Seeed_Grove_4Digital_Display_g/blob/master/TM1637.h
Ennek viszont egyik display tagfüggvényéhez se passzol - úgy vélem - a te hívásod.
Ez van a .h-ban:
void display(int8_t DispData[]);
void display(uint8_t BitAddr,int8_t DispData);
Ez meg nálad:
tm1637.display( mm );Ez egyikhez sem passzol. Vagy másik könyvtárat használsz?
Ha nem tudjuk pontosan, melyik könyvtárat használod, nehéz lesz ötletet adni! -
Janos250
Janos46
#14046
Még valami: ez pl. egy működő beállítás
http://arduinouser.hu/egyebek/esp32arduino_beallitas.png -
Janos250
Janos46
#14046
Nekem ez van fenn, ezzel gond nélkül működik:
http://arduinouser.hu/egyebek/CP210x.png
Feltöltés:
Az én paneljaimon van boot nyomógomb, azt le kell nyomni, mikor az arduino IDE kezdi keresni (írja a pöttyöket).
Egy érdekesség, aminek nem jártam utána:
Van olyan lapom, aminél minden feltöltésnél meg kell nyomni a gombot, és van olyan, aminél csak a gyárilag újra az első feltöltésnél, utána már nem kell gombot nyomogatni. Nem bogarásztam miért. -
And
Janos46
#13049
Belefutottunk már hasonlóba ezzel az SSD1306-os vagy kompatibilis vezérlővel. Egy darabig ment, aztán egyszer csak induláskor hasonló szemetelést produkált a kijelző. Más példánnyal / típussal egyszer normálisan elindult, másszor meg szemetelt. Akkor azt vettük észre, hogy a jelenség a tápfeszültségtől függ. Hiába volt a típus leírásában az Aliexpress-en, hogy Vcc: 3,3...5V, ha stabilizált 5.0 V-ot kapott, akkor gyakran csinált ilyet. Viszont ha a tápját akár csak egy soros Schottky-diódával, 2-3 tizedvolttal csökkentettük, a jelenség megszűnt. Ezt esetleg kipróbálhatod, ha most 5V a display tápja. Ha jobban kellene csökkenteni a tápot, akkor esetleg az I2C-busz felhúzó ellenállásait is erre a redukált tápfeszre kellene kötni (nem tudom, mennyire 5V-toleráns az oled SDA / SCL lába, ha a modul annál jóval kisebb, pl. 3.3V-os tápot kap). Ha a felhúzók az arduino-n vannak, akkor ez nem annyira járható út, de egy próba erejéig akár a kontroller tápja is csökkenthető egy picit.
gyapo11
Janos46
#12882
Lehet, hogy van valami ellenállás is a be- és kimenet között, és akkor műszerrel lehet azonos a két oldalon a feszültség. Próbáld megterhelni mondjuk 5 mA-rel egy 1 kΩ-os ellenállással, ha akkor kisebb a VIN-en, akkor ez van, ha akkor is azonos, akkor nem tudom. A diódákon valóban esik valamennyi feszültség.
gyapo11
Janos46
#12858
Teljességgel elfogadhatatlan!
Nemcsak azért, mert a Vin - mint a neve is mutatja - bemenet, tehát kifelé nem jön onnan semmi, de azért is, mert ha mégis kijönne onnan, abba a modul bele is pusztulna. A Vin-re 7-12V-ot szokás kapcsolni, amit a lap átalakít magának az onboard regulátorral 5V-ra. A DS3231 pedig 5V-ot szeretne kapni, úgyhogy kösd csak az 5V lábra, függetlenül attól, hogy egyébként honnan táplálod a lapot magát, azon 5V fog megjelenni, ami egy ilyen modulnak valószínűleg elég energiát tud biztosítani. -
gyapo11
Janos46
#12802
Ehhez érdemes tudni, hogy nem mindig az egyenlet megoldása a könnyen járható út.
Pl. gimiben említette a matektanár a feladatot, miszerint kikötünk egy birkát legelni, lerágja a füvet egy körben. A kérdés az, hogy hova verjük le a karót, hogy már csak feleannyit tudjon legelni.
Megtaláltam a képletet, körből egy rész kivágva egy ugyanakkora körrel, de az egyenlet mindkét oldalán szögfüggvény volt, nem volt ötletem, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Fogtam egy merkur nevű számolóprogramot (még dos alatt futott), és századmásodperc alatt kiszámolta iterációval 8 tizedesjegyre. -
Janos250
Janos46
#12781
Arduino IDE-ben file menü, beállítások, További alaplap-kezelő URL-ek
Ide beírod:
https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Utána eszközök, alaplap, alaplap kezelő
kereső mezőbe ESP, akkor megjelenik az ESP8266
Installálod.
Letölt netről mindent ami kell, a keresett header fájlt is.
Itt találod meg: (nálam a portable verzió van)
portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFi.h -
Janos250
Janos46
#12595
"Gondolom akik közzétették a programokat, azoknak fut"
Nem, azoknak sem fut, mert a TM1637.h-t használná, de a linken meg TM1637Display.h van.
Az két különböző program. Próbálj keresni a neten TM1637.h-t tartalmazó könyvtárat.
Pl. itt is van egy:
https://github.com/reeedstudio/libraries/tree/master/DigitalTube
Általánosságban az a baj ezekkel a netes programokkal, hogy minden magára valamit adó :-) programozó akar csinálni pár könyvtárat, amik adott hardvert kezelnek, és sajnos mind ugyanannak nevezi.
Ezért én pl. egyedi neveket szoktam adni a könyvtári fájljaimnak, pl beleteszem a dátumot, vagy jobban kirészletezem a nevében, hogy mit csinál, igy valószinűleg egyedi lesz.
A netről letöltött dolgok, bizony ilyenek :-(A DS3231-el ugyanez a helyzet. A program nem ugyanazt a könyvtárt akarja használni, mint ami neked van, abban meg nem talál DS323 osztályt, igy az rtc deklarálatlan lesz .
JozsBiker
Janos46
#12553
Szerintem a soros porttal lesz gond, az IDE időnként nekem is elég hektikusan kezeli a lapokat. Van hogy újra kell indítani az IDE -t, vagy várni egy darabig, amíg megkapja a megfelelő COM portot. A COM1 mindenképp gyanús, azt USB port szerintem nem szokta megkapni, csak 3 -tól felfelé.
- Pánik a memóriapiacon
- Cyberpunk 2077
- BestBuy topik
- Battlefield 6
- Dell Precision M6600 (működik, de alkatrészként hirdetem)
- BenQ Zowie XL2586X+ Profi eSport, 600 Hz-en!
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Boya BY M1/AV Jefe TCM-100 lavalier mikrofonok
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3645, 100% Akksi
- magyar billentyűzet - 173 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Bomba ár! HP 250 G7 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" HD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2978
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman Z1 NEO ADATA 600W
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Kivéve, ha volt már rajta egy előzőleg feltöltött program, ami wifin keresztül felkapcsolódott.
ekkold
