- Milyen RAM-ot vegyek?
- Pánik a memóriapiacon
- Apple asztali gépek
- A Cherry többé nem gyárt kapcsolókat
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
dew28
Sonoff RF R3 (esetleg R2)
feltanithatod ra a taviranyitod, es kapcsolhatod telefonrol is.meg lehet oldani a wemossal amit szeretnel, de akkor mar egyszerubb hozza drotozni egy relet es azzal kapcsolni a hosszabbitodat, mint nekiallni rf transmittert csinalni..
dew28
kesztió
#14615
Apropó, nyitottablak-detektálást is szeretnék. Szerintetek erre van okosabb ötlet, mint az, hogy ha víz kering, és ennek ellenére hirtelen esik a hőmérséklet, akkor ki kell kapcsolni a termosztátot addig, amíg nem kezd megint lassan melegedni a levegő (a meleg padló miatt), vagy egyszerűen csak mondjuk 5-10 perc múlva?
A tado asszem 10 perc mulva kapcsolja vissza, es 0.2C hirtelen esesnel erzekeli.
Az okosabb otlet a kesobbi automatizalasi rendszerbe kotott ablaknyitas-erzekelo
khm. amugy w.
#14614 aryes
Most írta a kolléga, hogy márpedig ilyet nem lehet kapni.
#14596:
"EGYETLEN okos termosztát sincs a piacon, amelyik legalább ±0,2°C-t tudjon és bele legyen építve a 230V-os adapter"
Egyébként: wifis elemről?
Wifist is lattam mar elemes/akkusat, bar jellemzoen kinait,
altalaban inkabb mas atviteli modot talalnak ra - halistennek.A geolokaciora:
Ha es amennyiben sztenderd 8-16ig munkam lenne, es nem 16km-rre laknek, akkor biztos egyszerubb lenne, igy viszont havi szinten 12-17%-ot meg tudok sporolni a tado elotti korszakhoz kepest. (Ket szintes haz, minden szobaban motoros radiator-szelep ami kepes termosztatkent viselkedni)És ez hogy segít az elektroszmogon?
Amit nem latok az nincs
dew28
Valószínűleg nem véletlen, hogy nincs olyan okos wifis termosztát, ami 1 tized fokon belül mér, talán pont az említett problémák miatt nem lehet megvalósítani.
A legtobb marpedig tudja.
csak nem 230rol mennek, hanem jellemzoen elemrol
Sosem éreztem a késztetést, hogy neten keresztül átállítsam
Miert vegyunk Ferrarit, ha a Trabant is elvisz Abol Bbe.
Amugy jo, ha tud kommunikalni, en pl a geolokacios kepessegeit "Minek legyen Karibi hangulat, ha nem is vagyok itthon, de ha 5km-en belure erek, akkor kezdj el dolgozni szepen" szeretem.semmi sem indokolja, hogy lan helyett egy bizonytalan vezeték nélküli kapcsolattal legyen összekötve a ház többi részével. 15db wifi eszköz zavarja egymást, a többi eszközt, felesleges elektroszmogot generál.
Esszeru halozat-tervezessel es nem konzumer also-kategorias eszkozokkel (tenda es tarsai) azert ez nem jelent problemat.
dew28
kesztió
#14604
Ha valahol kizarolag padlofutest hasznalsz, ott pont a hiszterezist tudod csokkenteni vele, ha nem 140centis magassagban mered a homersekletet, hanem a padlot, vagy ahhoz kozel eso levegot. ez esetben nyilvan nem a huszoniksz fok kell legyen az elvart homersekleti ertek.
Legalabbis logikusan vegiggondolva. de nem vagyok padlofutes-szakerto, szoval ennek akar az ellenkezoje is igaz lehet.
dew28
Janos250
#14598
Ez azert igy eleg lutri, erre sem elet, sem vagyonbiztonsagot nem lehet bizni.
Legyen normalisan biztositva a halozat, a vezetekek keresztmetszetenek figyelembe vetelevel. Keresztmetszet valtasnal pedig mindenkeppen.
Ajanlott ugyanakkor a DC korbe is uvegbiztositek, amennyiben hosszu tavra fix helyre megy az epitett eszkoz. -
dew28
Tankblock
#14592
65mm a kotodoboz. ebbe egyreszt egy rpi nem fer be, masreszt egy rj45 csati sem fer el benne a (dobozmelyseg minusz eszkozmelyseg) miatt. harmadreszt ami poe-bol csinal neked 3.3v-ot az ugynugy hot termel. nem is kicsit. (ok, lehet passziv tapfelados 3.3v betappal, de akkor meg mi ertelme?
dew28
kesztió
#14578
Pusztan azert 100m-rel szamoltam, mert ebbol konnyu vissza osztani a neked kello ertekre.
nyilvan ez folyamatos, kotesek nelkuli vezetekre szamitando, illetve gondolom csillagpontosan van lehuzva minden termosztathoz meno vezetek, es nincsenek felfuzve egymasra.
Meg kell nezned mi az a legrosszabb eset amikor minden led/kijelzo vilagit, eppen meres van, es a wifi is epp dolgozik, tehat mi a teljes terheles, mert egy nem stabil betap a homerseklet meresedre is kihatassal lehet.
dew28
kesztió
#14567
A termosztátok táplálása pedig azon a két szálon történne, ami eredetileg a relének volt fenntartva. 1,5 mm²-es szabvány világításdrót, teljesen kizárt, hogy akár több 10 m-en is annyi feszültség essen rajta, hogy ne tudja betáplálni a fali termosztátokat. A 230V-os fázis és null pedig marad dísznek.
3.3V 0.2A terhelessel 100m-en 532mV fog esni nagyjabol
0.3A-nel mar 798mV(esp32: Wi-Fi Tx 13dBm~21dBm = 160~260mA)
dew28
Igazabol, amennyiben kereskedelmi termek lesz belole, akkor eleve rossz az irany, bar elkepzelem, ahogy benne van a manualban:
"Amennyiben 50mm-nel kisebb melysegu dobozod van, fogj egy dobozmarot, es hajra. Kovetkezo lepeskent johet a PUR hab."
nem lehet ignoralni az tapegyseg okozta hot. ilyen forman pedig az ESP fogyasztasa gyakorlatilag mellekszal
dew28
kesztió
#14520
Bocsanat, de szerintem egy ilyen projektnel az rohejesebb, hogy ha van pl 6 termosztatod esp alapokon, akkor meg x darabot hozza akarsz adni 'szervernek', es amugy meg nem is ertem ezt a koncepciot
ha mar ugyis wifiznek, akkor miert is nem eleg 1 kozponti egyseg?
vagy most akkor mar nem wifin akarunk kommunikalni az alegysegekkel? vagy elvesztettem a fonalat teljesen(?) -
dew28
kesztió
#14489
A 433 MHz-es kommunikáció rettenetesen elbonyolítaná, főleg, hogy kétirányú kellene, és a vevőantenna csak kompromisszumokkal férne az amúgy is szűk helyre.
LoRa?
+ PCB antenna (gondolom nem 100m-ekben merheto a tavolsag 8 beton falon keresztul)Felreertes ne essek, nem mondom, hogy megoldhatatlan ESP-vel amit szeretnel, de egyreszt en nem tudok ra jo megoldast, masreszt mindig jo, ha van veszterv, mielott vegleg feladnad
#14490 aryes
Az az ötletem, hogy mi lenne, ha a fizikát használnád? Ahelyett a pici lyuk helyett, amin most "kinéz" a szenzor, csinálj egy csatornát: nyisd meg alul és felül az előlapot (a pereme mögött egy vékony, pl. 1x20mm-es hasíték), alakíts ki egy alagutat, amiben alul a szenzor, felül az esp van. Az esp hője felfelé törekszik, ez állandó légmozgást biztosít a csatornában, alulról pedig szívja befelé a szobahőmérsékletű levegőt a szenzoron keresztül.
szvsz ahhoz, hogy ez mukodo kepes legyen, az ESPt majdnem hermetikusan zarni kene a csatornahoz, viszont azon a kis reszen nem fog normalisan szellozni. -
dew28
#14487 kesztió
opcio lehet, hogy az esp egy kulso 'szerver' ami pl 434mhz-en kommunikal a termosztatoddal, az eszkozben meg el tudsz helyezni kisebb fogyasztasu MCU-t amit olyan idoszakonkent ebresztesz es kuldesz adatot amikor csak akarod?A tervednel talan eggyel jobb megoldas, a jelenlegi kiepites helyett, ha szenzor a termosztatod aljan lefele 'nez' egy lyukon at a szabad levegore, az esp meg amennyire lehet a tetejen helyezkedik el
dew28
repvez
#14450
Igazan nem szeretnelek megbantani, de azert egy nem egy sarki tescoban polcrol leveheto cucc. Gyakorlatilag anelkul, hogy interakcioba kerulj vele mind hw, mind sw teren, anelkul mukodeskeptelen eszkoz. Ez a teny viszont erosen feltetelezi, hogy ha mar megvasarolod, akkor valamilyen szinten ertesz hozza / erteni akarsz hozza.
Majd ha az Apple beszall az arduino bizniszbe, akkor biztosan lesz 'hulyebiztos' pinout is, de addig marad a tanulas
dew28
Szemely szerint a cso aljara es a tetejere tennek egy vezetokepes, korrozio allo anyagbol keszult elektrodat mely kapcsolokent ravezetekezheto egy kontrollerre, amely igy ha ellepi a csovet a vezetokepes kozeg, akkor zarja az aramkort, amint a cso teteje ala csokken, akkor bontja. egyszeru, de nagyszeru.
dew28
csongi
#13187
ontozorendszerhez valo magnesszelep alapbol 24vAC, vagy 9vDC solenoiddal elterjedt. membranos, alap szurovel rendelkezik, adott esetben pedig vizatfolyas mennyiseget is tudsz rajtuk szabalyozni (manualisan). ha nem ivoviz minosegu vizzel ontozol, akkor en mast nem ajanlanek joszivvel.
kinai alatt erre gondoltam, de ez felejtos kb minden alkalmazasra.
dew28
csongi
#13184
csak egy kosza mellekszal, de a magnesszeleprol dobj mar egy kepet, mert ha 24v DC, akkor ha jol sejtem ez a kinai 'szelep' lesz. (ha ez igy van, es mondjuk nem akarsz sokat sz*pni a kesobbiek soran, akkor engedd el nyugodtan ezt az otletedet, es hasznalj ontozorendszerhez valo magnesszelepet.)
Amugy a 24vDC/1A az rohadtsok.. valamit elszamoltal, vagy szennyviz-atemelot epitesz?
dew28
Arra mi lehet a megoldas, hogyha esp32 alol kiesik az AP, akkor legalabb probaljon meg ujracsatlakozni? se wifi.reconnectre nem reagal, se semmire se nagyon..
dew28
dew28
Sziasztok, egy kicsit elakadtam (ugy kb 2 oraja nem jovok ra mivan), esetleg valaki aki jartasabb a temaban tud segiteni?
websocket szerver,
if (payload[0] == '#') {
uint32_t rgb = (uint32_t) strtol((const char *) &payload[1], NULL, 16);a kodreszlet elott payload:
#16749424
utana ez lesz belole. de nem artana ha a ketto megegyezne..
376738852
- World of Tanks - MMO
- Call of Duty: Black Ops 7
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Robotporszívók
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF B760M i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB ZALMAN Z1 Plus Seasonic 850W
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
