- Bluetooth hangszórók
- Androidos fejegységek
ViZion
BonFire #1181 üzenetére
Csak ha a rendszerhez szeretnél hozzáférni, home mappádban isten vagy
Sokkal kevesebbszer kell, mint win alatt!
Ha telepítesz, akkor kiválogatod, h miket telepítenél, egyszer beírod a jelszót és kész. Nincs "ajándék" szoftver, meg még 80 OK, tovább, elfogad... Ha meg terminált használunk, akkor egyes parancsoknál kell, de ha több parancs lenne, akkor átlépsz rendszergazdába (Linuxon ez Super user), és megint csak 1× beírtad, és amíg be nem zárod azt az ablakot, addig su vagy. -
PumpkinSeed
BonFire #1173 üzenetére
Már újra is telepítettem és ugyan az megy. Készítek valamit akkor annak a mentésében megmarad ugyan úgy az egész workspace, de ha már újat nyitok akkor teljesen resetelődik és a workspace-eknél lévő mentések is eltűnik.
Megnéztem az általad mutatott mappát. Teljesen üres.
Polemius
BonFire #1137 üzenetére
Én meg először Illustratorban próbálom megoldani a problémát, aztán nyúlok csak PS-hoz. Esetleg kombinálom a kettőt.
Valahogy közelebb áll hozzám a logikája. Pedig mielőtt találkoztam vele, sokat használtam ps-t.A coreltől meg idegbajt kapok. Annál bosszantóbb csak a (régi verziójú) Quark tud lenni.
BonFire
zolaf
BonFire #1086 üzenetére
Neked teljesen igazad van. Csak jelen esetben nem az ember formája a mérvadó. A szabásminta programok pedig leginkább abból indulnak ki (miből másból is?!). Hogy lásd miről is van szó:
http://www.lemanos.com/disfraces/grande/0924-DELFIN-LA-MARINA-1-GW.jpg
Durván egy "répából" lehetne kiindulni, amit aztán elgörbítenék. Aztán ennek két dimenzióba kiterített felületét használnám. Fejben nem is olyan könnyű ezeket a műveleteket elvégezni. Még egy gömb felszínét csak kiterítem fejben, de egy görbült kúpot (?) Most próbálgatással kísérletezgetünk.
Na mindegy. Köszi az ötletelést! -
zolaf
BonFire #1084 üzenetére
Köszi, te nagyon jól szavakba tudod önteni mások kusza gondolatait. Pontosan. Afféle madzagosításra gondolok.
Egy jelmezhez szeretnék szabásmintát készíteni (kép utáni próbálgatás), de egy CAD megtanulása már nem fér bele. Nincs rá idő, és a befektetett energia sem térül meg. Akkor marad a próbálgatás. Két darab összeillesztésénél ugye a görbék hosszának kell állandónak lenni, miközben a görbület változtatásával a 3 dimenziós alakot tudom befolyásolni. Mivel Illustrator-ral, Draw-val elboldogulok, kézenfekvőnek tűnt. Az viszont most esett le, hogy a horgonypont az pont azt jelenti, amit a neve mond.
Köszönöm szépen. Ez is segítség volt.
PumpkinSeed
BonFire #1052 üzenetére
Én nem tudom amúgy, hogy milyen minőségű logókat szoktam csinálni, de én ea logó tervezést csak hobbi szinten űzöm. Szval nekem tökéletes az a külföldi oldal. Abban teljesen igazad van, hogy értelme nincs ennek ah ténylegesen ebből akarunk megélni. Szerintem, a mai világba senki nem akarja megfizetni a szakértelmet és a belefektetett munkát, ez elég szomorú.
Szerintem, ha én nem hobbi szinten csinálnám ezt akkor nekem se ezt az oldalt kellene használnom.
BonFire #1049 üzenetére
Én szerintem még működni is fog. Szerintem nem az anyag begyűjtése a lényeg, hanem egyszer megcsinál egy oldalt, aztán dőljön a lé a jutalékból.
Lesznek mindig akik rákényszerülnek a használatára és versengeni fognak a megrendelésért.
Munkanélkülieknek még jól jöhet gyakorlásnak, de ők hogy adnak számlát, vagy csak vállalkozók regisztrálhatnak?De nem a megrendelő szokott elutasítani engem, hanem én küldöm el, mert már első beszélgetés után tudom, hogy fogunk tudni együtt dolgozni.
Igények vannak, de pénz nincs rá. Ez miatt ne én legyek a rossz.
Te is tudod, hogy egy plakátot meg lehet csinálni egy óra alatt és egy hét alatt is. A megrendelő az egy órát szeretné kifizetni, és az egy hetes munkát várja el. Ez sajnos nem működik nálam. -
Dexter68
BonFire #1027 üzenetére
Lehet ez egy bújtatott marketingfogás... annó a Corel sem védte a termékét, azt használta boldog-boldogtalan, azt tanulták meg a kezdő grafikusok, az terjedt el.
Alapvetően üzleti szempontból sem tartanám hülyeségnek, hiszen egy 6-7 évvel ezelőtti verzióról van szó, elég nagy tudású csomag ahhoz, hogy a free kategóriában mindent vigyen, megtanulják, megszeressék a wannabe dizájnerek, és amikor elmennek dolgozni ilyenolyan stúdiókba, akkor ragaszkodjanak hozzá. Illetve a stúdiók se mást vegyenek, hiszen mindenki ezt ismeri.
Ezt a hozzáállást viszont értelmezni sem tudom: Egy fórumbejegyzésben odaböffent valamit valaki egy adobe-s avatarral és akkor az a szentírás? -
#79494144
Én gondolom mire gondol, és már le is zongoráztam a lehetőségeket.
Sajna a "jelek és kifutó" beállítások alatt, hiába teszem a pipát a vágójelekhez, az "csak" a dokumentum 4 sarkára helyez vágójelet, nem pedig minden oldal sarkára. Arról nem is beszélve, hogy igazító jeleket még így sem kapok.
De köszönöm a választ, Dluinet!Létezik egy nyomtató beállítás, ami tudja ezt a funkciót. Jeleket is tesz, illetve még feliratoz is, melyik oldalt kell vágni, és melyiket illeszteni. Poszternyomtatás címszóval fut, az oldalbeállítások alatt található.
Ezzel az a problematika, hogy növeli a méretet, ki tudja mennyivel. Nekem meg számít a méret. -
Racze
Pedig pont az volt a lényeg, hogy a lyukakat megszüntessem
, de közben meg is lett a megoldás, csak elég macerás mert baromi sok benne a felesleg. Direct selection tool-lal kijelölöm a path-t is meg az achorpontot is és delete, a lyukat meg ki tudom tölteni a live paint buckettel. Na ezzel még el fogok egy darabig vacakolni
Frenkó
Köszönöm a válaszod.
Láttam, hogy picit másképp de ugyan az csinálható. Akkor inkább úgy kérdezem, hogy ha css -t választom a table helyett, akkor ugye nem táblázatban, hanem css -el pozicionál, és megfelel a legújabb trendeknek, és a keresőoptimalizálás szabályainak.(mert ugye a táblázatot nem "illik" pozicionálásra használni, ezért fontos, hogy css-el legyen elrendezve)Jól gondolom?
Köszi még egyszer!
Üdv
Kloden
Na köszi szépen, a webes mentés jó lesz (eszembe sem jutott..), ez nem menti a kereten túli dolgokat.
Sima Exporttal rajta lesz a képen (jpg) a kereten túli dolog is, annyira rajta lesz, hogy a kép széleit a képen szereplő objektumok szélső pixelei határozzák meg. Ahogy látom így faxán lehet komplett objektumokat kimásolgatni. -
Kloden
Na ja, idő kell míg kitapasztalja az ember a dolgokat, ezek nincsenek leírva szinte sehol, hiába nézek-másolok tutorokat, ezeket ki kell tapasztalni. Sok olyan dolog van tényleg ami alap lenne (szerintem) de nincs benne, persze meg lehet oldani anélkül is csak futni kell egy kört. Pl ez is, hogy ha nyitott görbét nem lehet Stroke Align-olni, ok, hogy nyitott görbénél nincs szigorú értelemben vett belül vagy kívül, de tehetné ide-oda ettől függetlenül...
Kloden
Arany ember vagy köszi szépen, a gyorsbillentyűre a stroke vastagságát nem lehet beállítani, ezen csodálkoztam, a brush-size nekem is be van állítva ugyanúgy mint PS-ben. De a megoldás végül is ott volt a videóban, duplakatt a brush kisképére. Ezek azok a dolgok, amikre nehéz magamtól rájönni, a progi tele van alt+kattintással, shift+alt+drag-gel, stb.
És ha ilyen könnyen lehet utólag állítani a Brush paramétereit, végülis tényleg elég megrajzolni bármilyen vékonnyal, majd utólag ezt aztán olyanná alakítom amilyet akarok. Szuper. -
Kloden
Köszi, (rajztáblám nincs) de a Stroke palettán akkor most már tudom állítani a brush méretét, pontosabban a körvonal méretét. A brush méretét továbbra sem találom, eleve zavaró, hogy nem mutatja, mindig próbavonallal kell kezdenem, hogy megnézzem milyen vastag lesz.
Ráadásul érdekes, hogy gyorsgombot nem lehet rendelni a stroke-vastagság állításához. -
Polemius
Csak kiegészítettem a saját tapasztalataim alapján, hátha másnak meg másra áll rá jobban a keze. Illetve hogy ne szűkítsük le a teljesen kezdő idelátogatók próbálkozásait. Nyilván neked a direct selection szimpatikusabb, ahogy több dolgot is másként közelítesz meg a video alapján.
Ez természetes, hiszen mindenki másként dolgozik, másként oldja meg ugyanazt.
Mindössze kiegészíteni akartam, nem kritizálni.
Nekem nincs energiám ilyen videókat készíteni, örülök ha más (például te is) megteszik.Egyébként épp az arrowhead érdekes, mert másként áll ha effectként vagy filterként használod.
Polemius
A video alapján néhány építő jellegű megjegyzés, hátha valakinek új (ha a cs3 óta másként működne, akkor nem szóltam):
- az ollóval nem csak csomópontnál, hanem bárhol elvághatsz egy görbét
- az elvágott objektumok alapból nem egy group tagjai, tehát nem kell a direkt kijelölőre váltani, a normál is jó
- nyílhegyet egyszerűen tudsz készíteni, ha még körvonalasítás előtt a Filter/Stylize/Add Arrowheads neked tetsző elemét használod
- vonalból nem csak expanddal, hanem Object/Path/Outline Stroke segítségével is varázsolhatunk körvonalat -
Kloden
Yt-on nagyon sok jó videót találtam, igazából ha beírok egy eszközt vagy akármit, kidob rá 30 videót. Lehet válogatni, csak időm legyen rájuk!
A Refresh-ikonodat meg éppen tegnap készítettem el, ezúton is köszi a tutort, éppen ezt szeretem az ilyen progikban, hogy lehet agyalni a különböző feladatokon-megoldásokon. (ha meg yt-al akarsz pénzt keresni jobb ha megírod a Gangam style 2. felvonását!)
Az összahtásmódokig még nem értem el, de azt hittem volna hogy tökugyanolyan hatásuk lesz mint PS-ben. Érdekes...
Az árnyékkal kapcsolatban meg ez a tuti módszer, megcsinálni külön és kész.Polemius: hát én ezt kapom ha SVG filterként készítek árnyékot... mit rontok el? Sehol egy kósza rétegen nincs külön az árnyék... Szerintem rossz felé tapogatózom
Kloden
Ejha, köszi szépen, nagyon jó hír ez az Appearance paletta, eddig még nem futottam bele a tutorok között, köszi szépen! Hiányoltam már, más progikban van ált. egy ilyen saját modify menüje a tárgyaknak, szerencsére itt is gondoltak erre.
Igen, azt vettem észre, hogy itt nem olyan fontosak a rétegek, elvégre minden saját rétegre kerül.
Apropó, rétegek. PS-ben szeretem az intelligens objektumokat. Itt esetleg van valami ilyen? Találni nem találtam.
Hát igen, tegnap nagyon szenvedtem a progi kezelésével, kb akkor indítottam el először, döbbenet hogy kb egy vonalat nem tud húzni az ember ha először ül le elé, de bele lehet jönni azért, úton vagyok, nagyon megtetszett ez a vektoros dolog is, bár én csak hobbiból foglalkozom grafikával, nem hivatásszerűen mint itt a többség. -
Polemius
Gradient Mesht, utána azt hogy tudom újra normális Path-tá tenni?
Szerintem sehogy.
Körvonalat külön objektumként tudsz csinálni (fölé teszed).
Én azt szoktam csinálni, hogy mielőtt mesh-t csinálnék belőle, másolatot készítek (ctrl+c / ctrl+b), és az alsóból mesh lesz, a felsőből meg path.
Ha nincs belőle másolat, akkor Object/Path/Offset Path/ 0mm offset segítségével tudsz körvonalat kreálni belőle. -
Syl
Megette a fene az ilyen nyomdát! Több mint tíz éve dolgozom nyomdáknak (reklámújságok, melyekben nem ritkán több tucat betűtípus van) és még soha nem volt problémám a PDF-ekkel. Kivéve egy kis digitális nyomdát, ahol bár a tulajnak volt Adobe csomagja mégis minden sz*rt Corellel csinált. Neki vagy TIF-et vagy görbített EPS-t kellett adnom.
ViZion
PDF vagy külön a montírozóhoz kerül, aki spéci progival kirakja (nem tudom mit használnak), vagy a digitgép montírozza. Konicán az Impose van, alap dogokra elég (névjegyek, szórólapok, stb.). PDF-et acrobat-al szerkesztünk (illetve Pitstop inkább), de csak nagyon alap dolgokat, ha feltétlenül nekünk kell turkálni.
Állomány leadható FTP-n, BP-re tudunk szállítani -
BonFire
Na, akkor megmutatom. Konkrétan erről van szó. Ebben a betűk be vannak ágyazva, mert ki tudom jelölni őket. Kérdés: A nyomda ezt látja változtatás nélkül, vagy náluk be lesz helyettesítve a hiányzó font? Mert akkor már jobb a görbézés, csak fent említettem, miért macerás ez, ha szerkeszteni kell.
Konkrétan már kész volt az egész, amikor észrevettem, hogy elírtam a telefonszámot. És mivel már le volt görbézve, az egész alsó részt kezdhettem elölről.
Szerk.: Nem néz ki igazából ilyen szarul, csak a Google nem tudja rendesen megjeleníteni. Ha letöltöd, látod a kifutót, gradientet, mindent.
PDF X/1-a:2001 nem készül el, ha nem tudja beágyazni a fontot, egyik sarokköve a szabványnak, nem engedi a linket, és a PDF korlátlan szerkeszthetősége is megszűnik.
A kikapcsolt láthatóságú betű is beágyazódik, a szabvány nem enged eltérést.
Ez igaz a X/3 és X/4-es szabványokra is. -
A Pantone-nak vannak olyan színei, ami CMYK (process) színekből állnak, ezek nem direktszínek, és pont sem jelenik meg a sarkukban. Ezek csak iránymutatás, hogy milyen színekből lehet kikeverni egy adott Pantone színhez hasonlót. Valóságban semmit sem ér, mert közelében nem lesz az eredeti direktszínnek.
Pantone process szintárak a pantone színek CMYK színbontásban, ezek nem direkt színek, de vigyázni, mert óriási eltérés van az eredeti és a process között, mert csak próbál közelíteni az eredetihez.
Pantone solid pantone direkt színek
coated: fényes műnyomóhoz
uncoated: nem műnyomó papírhoz
matt: matt műnyomóhoz]pastel a halvány stílusú színek
metallic a fényes stílusú színek -
Bsony
Hozzáteszem, Readerbe nekem is megjelenik, de csak azért mert --> A felső háromszög vonal megvan erősítve ahogy láthatod 2 db vonallal, paraszt megoldás de hirtelen nem volt más ötletem. Ha a felső vonal nem lenne megerősítve, akkor nem jelenne meg. : /
*Ja és igen, tudom hogy ellehet tüntetni a takaró téglalapokat. =)
Syl
Jah, így már értem. Itt nem lehet automatikusra hagyni a sorkizárást, hiszen egy és kétkarakteres számjegyekről van szó. Játszani kell a szóközökkel (tracking, horizontal skale).
Szerk.
Vagy középre igazított tabulátorok. De azokkal is van mit játszani.Nem irigylem a problémádat
Dexter68
Lehet, hogy fáradt vagyok, de nem értem, hogy hogyan akarod „felszabadítani”...
Ha Alt+Shift+Ctrl -t nyomsz, akkor megszűnteted a compound path-t.Lehet még játszani az Object/Flatten transparencyvel, illetve az Expand Appearance-val, de jelen ojjektumodnál ezek nem annyira jöhetnek számításba.
Dexter68
Én is corelkével kezdtem. Az igaz, hogy felnőttkorban, de az 1.2-ssel.
Én igazán azt várnám, hogy hamár van egy ilyen remekül átjárható szoftvercsomag, akkor az ugyanolyan funkciójú eszközök működjenek már ugyanúgy... és legyen má ugyanaz a shortcutja. Jó, utóbbin még lehet segíteni, de macera. De ha mondjuk illu-ban Crtl+L az új layer, akkor photoshopban ménem?
- Xbox Series X|S
- VMware
- Építő/felújító topik
- Tőzsde és gazdaság
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Router gondok
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- Antivírus szoftverek, VPN
- LG 45GR65DC-B - 45" Ívelt 1500R / 5120x1440 / 200Hz 1ms / Adaptive Sync / AMD FreeSync / HDR 600
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen PRO 5 I 8GB I 512GB SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 16GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
