Mr Dini
Mr Dini
#24145
Jéjj! Sikerült tftpvel mégis bebootolni a custom kernelt.
De valamiért nem működik még mindig a wifi, de ez nyilván csak azért van, mert én bénázok...
Szóval, egy kis összefoglaló... Van egy ZyXEL NSA320S-em, ami egy "beágyázott" 2.6.31.8-as régi-régi linux kernelre épülő OS-szal rendelkezik. Illetve egy kirkwood arm5-ös architektúrás proci van benne. Nem egy atomgép, de eddig rengeteg dolgot tudtam belőle kihozni...
De most elhatároztam, h én bizony az usb-s tp link wifi stickemmel wifizni fogok vele. Viszont ehhez nem elég a sima modulfordítás a GPL forrásból, mert amikor modprobe/insmod segítségével betölteném, akkor unknown symbol-okat dob. Ebből én azt szűrtem le, h a kernelben le van tiltva a wireless support és a driverek, mint pl a mac80211, a cfg80211 és a libnl80211... És valóban, mikor toltam egy menuconfigot a Zyxel féle hivatalos GPL forrásból, akkor láttam, h ezek biziny nincsenek engedélyezve... Szóval egy 32 bites ubuntura előkészítettem egy cross-compile környezetet, PATH-t ráállítottam és nekiálltam a módosítások után lebuildelni a kernelt. Ez sikerült is és kaptam is egy uImage fájlt.
Ezt beraktam tftp-re és a nasról ttl kábel (soros>usb kábel) segítségével betöltöttem a memóriába az új kernelt.
Ezzel minden szép és jó, a cucc bebootol, be tudom gond nélkül tölteni az rt8192cu drivert (a dongle drivere) és a dongle bedugása után látszik is a dmesgben, h alakul a dolog.
Viszont mikor a mac80211-et tölteném be, akkor invalid argunmentet dob és a dmesg azt mondja, h már be van töltve... Viszont az lsmodnál csak az rt8192cu látszik.
Nem baj, gondoltam attól még haladjunk tovább! Szóval aktiváltam a wlan0 interface-n a cuccot az "ip link wlan0 up" paranccsal, ezután az ifconfigban látom is az eszközt, illetve a ledje villog egy ideig (aztán gondolom vmi készenléti módba kapcsol).
De mikor próbálnék szkennelni iwlisttel, akkor ezt dobja:
root@NSA320S:~# iwlist wlan0 scan
wlan0 No scan resultsSzóval nem talál semmilyen wifi ssid-t a közelben... Pedig van csak nekem 5 db...
Arra gondoltam, h lehet, h ez csak a nyílt és a wep hálókat látja, a wpa-t nem? Még listázni se képes?
Na mindegy, megpróbáltam egy frissen fordított wpa supplicanttal is, de az valami ilyesmit dob:
root@NSA320S:~# wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /ffp/etc/wpa_supplicant/asd.conf
Successfully initialized wpa_supplicant
rfkill: Cannot open RFKILL control device
nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
wlan0: Failed to initialize driver interfaceÉs ha a wext drivert akarom használni, akkor egyszerűen kicrashel az egész...
Illetve ha kihúzom a dongle-t, akkor is meghal a rendszer... Ez miért van?
Köszi!
vargalex
Mr Dini
#24148
Én utoljára egy Seagate GoFlex net-et használtam, ami szintén kirkwood SoC-al volt szerelve. Ahhoz készítettek egy olyan u-boot-ot, ami képes USB-s, vagy SATA-s eszközről boot-olni. A gyári sajnos nem tudott, nyilván itt is az a helyzet. De mondjuk a gyártónak nem is áll érdekében, hogy ilyet készítsen.
Esetleg próbáld meg, hogy a RAM végébe töltöd soros porton a kernelt, majd módosítod a paramétereket úgy, hogy onnan töltse be.
De valahogy biztos lehet USB-ről boot-olni, hiszen az Arch Linux telepítése is így indul. -
Mr Dini
Mr Dini
#24145
Nah, asszem megvan a hiba, így másfél nap után az usb info parancsomra kinyögte a problémáját. Mégpedig azt, h HUB-ként látja a pendriveomat...
És a HUB-ot nem tudja kezelni.Szóval a pendrive kilőve...
Viszont szeretném ezt a módosított kernelt tesztelni, még mielőtt beleégetném a nas nandjába. Van erre valami lehetőség, esetleg tftpvel?
vargalex
Mr Dini
#24134
Bocs, most vettem észre, hogy elírtam. Helyesen: su-val root shell-t kapsz. A sudo-t úgy írtam, ahogy te is: más user (jellemzően valóban root) jogosultságaival futtatsz parancsokat.
A nagy különbség még, hogy előbbi esetén tudnod kell a root jelszót, utóbbinál csak az user-ét. -
vargalex
Mr Dini
#24026
A startssl.com is teljesen jó.
bencze
Mr Dini
#24024
Én a helyedben egy cacertes certet használnék, akkor megoldható, hogy a böngésződ ne sírjon, ingyenes is, és ha valaki átirányít vagy valami fura dolog akkor észre fogod venni mert a böngésző szól
ez lenne az elegáns megoldás... vagy ha lusta vagy megoldani, nem figyelsz a böngésző warningra azzal a felkiáltással, hogy senki nem fog eltéríteni mert minek... titkosítás az oké. Nálam sftp-vel érhetők el a cuccaim kívülről, passphrases kulccsal + fail2ban. -
Mr Dini
#24017
a fail2ban nem apacs találmány, attól teljesen független cucc.
az apacs hibalogjait elemzi, ha abban talál betörési kísérletre utaló nyomokat (tipikusan: auth error vagy login error stringet), akkor azt az ip-t bannolja.ha az apacs logformátumát nem módosítottad, akkor neked is jó lesz, hiába saját fordítású.
Mr Dini
Mr Dini
#24012
Tévedtem, nem sikerült megoldanom a "A tanúsítvány nem megbízható, mert a saját kibocsátója által van aláírva." problémát. Gondolom az a hiba, hogy a kibocsátó és a tulajdonos ugyanaz. (mivel erre panaszkodik a FF)
Ezzel a paranccsal generáltam az aláírást, de szerintem vmi itt nem stimmel...:
openssl req -config /etc/ssl/openssl.cnf -new -out server.csr
Mit kéne tennem?
@bambano
És ezt mennyire bonyolult kivitelezni?
Mr Dini
Mr Dini
#23848
Közben mindent sikerült megoldanom, így megy a diskless redszerem. Viszont nincsenek userek, így csak guest session-t tudok létrehozni. Így megint bebootoltam egy live Ubuntut, sshfs-sel felcsatoltam a chrootot és kiadtam a useradd -d /home/pisti/ -m pisti parancsot, de erre azt dobta, hogy lockolva van a /etc/groups, próbáljam meg később. Nos, valóban volt egy /etc/groups.lock fájl, így azt letöröltem, illetve ellenőriztem, hogy van-e shadow.lock, password.lock stb... Ha volt, akkor töröltem, majd megint megpróbáltam kiadni a parancsot, de másodszorra is ezt dobta, és létrehozta a groups.lock-ot... :/
Tehát arra tudok tippelni, hogy az kavar be neki, hogy ez egy sshfs csatolásos chroot és nem "fizikailag" a gépbe van.
Szerintetek, ha a Live ubuntuban létrehozom a pisti user-t, illetve adok neki jelszót és átmásolom a diskless ubuntu chrootjába az így keletkezett shadow-t és password-öt, akkor működőképes lesz?
Köszi!
Mr Dini
Mr Dini
#23846
Senki?
Azt hittem ezek triviális kérdések...
Amúgy érdekes módon ha nem egy csatolás a chroot, hanem a winyón van, akkor nincs semmilyen gond... Viszont azt a rengeteg kis fájlt nagyon nehézkes lenne áttenni a nasra, szóval mindenképpen szeretném megoldani szerver oldali fájlokkal.
Kérdés, hogy milyen csatolást használjak? Próbáltam szambát, de az ugye nem támogatja a symlinkeket, akkor próbáltam nfs-t, azzal is volt vmi gáz, talán a jogokkal, és próbáltam ssh csatolást, ott meg rejtélyes módon, hiába roottal csatolom fel a mappát, néhány dolgot (pl /dev/null mknodolását) nem engedi és operation not permittedet dob...
Ha pedig szerverről hozom létre, akkor is gondja van vele...Any idea?
Mr Dini
Mr Dini
#23844
Jó, hogy magam jövök rá a dolgokra, mert így is tanulok, de azért nem venném zokon, ha valaki kicsit gyorsítana a folyamaton!
Tehát letöröltem a /dev/null-t és hagytam, hogy létrehozza egyenlőre az apt-get magának. Létre is hozta, csak nem device node -ként, hanem egy szimpla fájlt... De úgy látszik, ez egyenlőre a legjobb megoldás. Majd ha kész az initrd és már nincs szükség az apt-get-re, akkor létrehozom rendesen.
Viszont azt olvastam, hogy az initrd-hez kell nekem az initramfs-tools csomag és a linux-image csomag. Nos ezeket próbáltam feltenni, de már az initramfs elhasal. Mivel az apt-get kimenetéből nem látszik semmi, csak a status, így a dpkg kimenetét másolom be:
root@KStudio:/# dpkg --configure -a
Beállítás: initramfs-tools (0.103ubuntu4.3) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Processing triggers for initramfs-tools (0.103ubuntu4.3) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.19.0-25-generic
cp: failed to preserve ownership for /tmp/mkinitramfs_8qLS6W//lib/firmware/cxgb4/t5fw.bin: No such file or directory
cp: failed to preserve ownership for /tmp/mkinitramfs_8qLS6W//lib/firmware/cxgb4/t4fw.bin: No such file or directory
cp: failed to preserve ownership for /tmp/mkinitramfs_8qLS6W/etc/modprobe.d/blacklist-oss.conf: No such file or directory
cryptsetup: WARNING: could not determine root device from /etc/fstab
cp: failed to preserve ownership for /tmp/mkinitramfs_8qLS6W/sbin/modprobe: No such file or directory
cp: failed to preserve ownership for /tmp/mkinitramfs_8qLS6W/sbin/rmmod: No such file or directory
E: /usr/share/initramfs-tools/hooks/kmod failed with return 1.
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-3.19.0-25-generic with 1.
dpkg: error processing package initramfs-tools (--configure):
installed post-installation script alfolyamat 1 hibakóddal kilépett
Hibák történtek a feldolgozáskor:
initramfs-toolsIgen, ezeket a no such fileokat sem igazán értem...
Mr Dini
Mr Dini
#23822
Na zsir... Sikerult a chroot. Viszont eleg szegenyes a cucc, meg egy rendes csomagkezelo sincs benne...
Ugyhogy asszem ez felejtos, mert nem fogok fuggosegeket hajkuraszni az egyes csomagoknak...
Inkabb kibontom a lemezes filesystem.squashfs-t, azzal lesz egy rendes rendszerem es mar csak az initrd elkeszitese van hatra, amiben kernem szives segitsegeteket, vagy vmi cikket, hogy hogy kene nfs kepesse tenni. A nas (ezen fut a teszt nfs) localdomain-je nas.hu.
Koszi!
Mr Dini
#23811
de neked a chrootolt részben is ott kell legyen minden függőség, konkrétabban:
- a linker
- a bash
- az összes könyvtári függősége
- az eszköz-fa (a /dev)
- a bejelentkezési könyvárad
- a /etc-ből minimum a passwd, a group, a shadow
- valószínűleg lenni kell /tmp-nek is, de ezt most nem nyomozom ki
- valószínűleg keresheti a /etc/profile-t és a hozzá tartozó cuccokat is
- legenerált locales-ek.hirtelen ennyi jut eszembe, ami nem zárja ki, hogy a listára még kerül fel elem
szerk: a legújabb verziót rakd fel, nem érdemes régebbivel kínlódni.
Mr Dini
#23677
Elvileg lehet, de vajon működik-e?
Meg amúgy perpill. úgy tűnik, elég is ez a filemásolgatós. Kipróbáltam, a nem publikus routeren is van webszerver, symlink ott is a /tmp-ben levő képre, wget minden további nélkül lerántja. Fogok egy scriptet, ami másodpercenként ment egy képet, kész a biztonsági kamera. Meg írhatok olyan scriptet is, ami tárolja a képeket, pl. amíg nem vagyok itthon. -
Mr Dini
Mr Dini
#23444
Húú! Ezzel a debootstrappel csak a szívás van. Leszedtem egy viszonylag friss verziót, ki is csomagoltam és látom, hogy nem configure-s a telepítés, hanen egyből make-kel kell feltenni... Ezzel csak annyi a bibi, hogy a nasomon a gyökérben lévő rendszermappák (konkrétabban semmi) sem írható és nem is lehet azzá tenni. Nem is lenne értelme, mert csak egy ramdisk, ami rebootkor visszaáll. A rendes írható linux az a /ffp könyvtárban van. Ezt a configure segítségével könnyű kiküszöbölni a --prefix=/ffp kapcsolóval. És akkor úgy buildeli le a cuccot, hogy minden oks.
Tudom, a make esetében is lehet ilyesmit csinálni, mégpedig a DESTDIR=/ffp hozzáadásával. Szépen fel is megy a cucc, de sajnos a fájljait a /usr/share/debootstrap mappába akarja írni. Nem is találom, hol van ez a könyvtár deklarálva benne. Végső kétségbeesésemben eresztettem rá egy sed-et, de az meg vmit tönkrevágott...
Van valami más lehetőség az ubuntu chroot megkaparintásához?
Vagy Ti hogy csinálnátok ubuntut diskless/thinpc módban?
Köszi!
Jester01
Mr Dini
#23278
Kis guglizás arra vezetett, hogy félre van konfigurálva mert az sqlite izét az sql blokkba kell tenni (ha mond ez neked valamit). A modul neve ugyanis rlm_sql_sqlite nem rlm_sqlite.
Ja és annak a modulnak saját configure scriptje van (src/modules/rlm_sql/drivers/rlm_sql_sqlite), gondolom saját loggal, abba nézz még bele esetleg.
Jester01
Mr Dini
#23276
Igen, de ha a configure nem talált meg valamit akkor jól kikapcsolta neked. Nézz bele a logba is szerintem.
Jim Tonic: látod, az ilyen kiterjesztős-átméretezős dolgokkal mindig csak a baj van. Ezért én a magam részéről partícionálok és fájlmásolok. Gyorsabb és kevesebb fejfájás. De kinek a pap ...
Mr Dini
#23270
vagy a freeradius sqlite modulja nincs felrakva, vagy az sqlite cucc kompletten.
ha felrakod az apt-file csomagot, majd frissíted (apt-file update), utána az meg tudja mondani, hogy ha egy fájl nincs meg a rendszeren, melyik csomagban kellene benne lennie.
szerk: vagy tiltsd le az sqlite modult.
Mr Dini
Mr Dini
#23251
User error volt...
Eddig csak debianon használtam freeradiust, ott csak telepíteni kellett és módosítani a users fájlt. De ennél a fordított verziónál üres volt a mappa.
Beletettem egy debianos konfigot.Viszont a modules mappa is üres enélkül meg nem tudja betölteni őket. Az eap, meg az sql pl definiálva van a default fájlban, ezért szükség lenne a modulokra, mert így nem tudja betölteni ---> nem indul el. A mods-available mappában benne vannak a modulok, viszont ha átmásolom a számomra fontosakat, akkor ilyesmiket dob:
/etc/raddb/modules/sql_sqlite[9]: Failed to link to module "rlm_sqlite": Fil
e not found : File not foundPróbáltam átmásolni az egész konfig mappát debianról, de az elérési utak mások...
Ui.: ha nem jó topikba írok, pls irányítsatok át, de fontos lenne a válasz.
- LG Gram 14 WUXGA IPS i7-1360P 5.0Ghz 12mag 32GB DDR5 1TB SSD Intel Iris XE 10óra Akku Win11 Garancia
- Beszámítás! Samsung Odyssey G5 32 QHD 144Hz VA 1ms monitor monitor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G8 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- HOWEAR HW ULTRA 3 Call okosóra
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Cég: ATW Internet Kft.
