leviske
Már asszem régebben feltettem a kérdést, de az valahogy megoldható, hogy a mobilokhoz hasonlóan a gép wifi adapterével osszam meg a netet?
Van a gépemben egy WMP600N, nem használom semmire, mivel már lan-on keresztül csatlakozok a netre, ezzel szeretném kivitelezni a dolgot, ha valahogy lehetséges.
Tudtok ilyen progit?
gilmour1
mezis
Üdv.!
Felejtsd el a switch-es dolgot.
ADSL modemből a WAN portba (5. hely), PC-vel dróttal az egyik LAN portba. Böngésző, //192.168.1.1, admin/adminBeállítod a WAN kapcsolatot PPPoE, log.name, password. Ezután a PC-den az internetnek elérhetőnek kell lennie
WiFi-t, stb.-t majd ezután. (Ha nagyon aggódsz a WiFi-d nyitottsága miatt, akkor még egy "Wireless Radio = Disable"
mezis
adamka16
válasz gilmour1 #15445 üzenetére
Persze, én is úgy használtam mikor koleszba volt a routerem.
Vezérlőpult-Hálózati kapcsolatok-Új kapcsolat vagy hálózat beállítása
Itt kiválasztod az Alkalmi (számítógépek közötti) hálózat beállítása-t
Megadsz egy nevet, meg biztonsági kulcsot majd pipáld ki a hálózat mentését.
has végeztél, akkor menj bele az Adapterbeállítások módosításába és a két hálózati eszközt jelöld ki, majd jobb gomb és Hídkapcsolatok. Ha az befejezte akkor elvileg működnie kell. Lehet hogy néha úgy jelzi, hogy bontódik a kapcsolat, de az egy idő után megszűnik és rendesen fog működni. -
c-jay
Hello,
Először is, nagyon boldog Karácsonyt!
Lenne egy kérdésem, ha lehet ne pusztítsatok ki nagyon, csak félig,, nem olvastam végig az egész topic-ot, tehát ha hasonló kérdés felmerült, bocsika.
Van itt egy TP LINK TP-WR740 wifi router...éppen installálnám, viszont már a kezdeti lépésnél gondok adódnak: egyszerüen nem müxik a dolog, mint szimpla switch. ( dsl modemes net, asztali gép> direktbe a dsl modemhez kapcsolva van a net, viszont ha bekombinálom a TP routert- egyenlöre mint switch- már nincs, azaz WAN miniport problémát jelez...651es hiba-különben "hagyományos" switch-el nincs ilyen probléma ) mi probléma lehet? vagy valamit rosszul képzeltem el?
Ez az a téma, amihez totál nem értek, kérném szíves segítségeteket, előre is köszönöm, további szép "bejglimérgezéses" ünnepet
gilmour1
Az lenne a kérdésem, hogy a TP-Link TL-WN321G wireless adapter pontosan mire jó? ( bocs az esetleg hülye kérdésért, de nem vagyok hozzáértő...))) )
Szóval van egy PC-m, melyben van 10/100 Lan + Wifi Lan és van egy laptop. Azt szeretném, ha az asztali gépre kötött adsl jelét minden gond nélkül venné a laptop, mely WIFI-re alkalmas.
A kédés az, hogy miként tudja venni a laptop a PC-s netet? Elég az adapter a laptopba, vagy kellene vennem router-t is???
Nagyon köszi előre is a válaszokat és mindenkinek Boldog Karácsonyt kívánok!
klambi
a másik meg hogy időközönként, korlátozott lesz a wifi kapcsolat, de csak windows alatt, linuxnál nem, ez mitől lehet?!
"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
legenda
válasz adamka16 #15438 üzenetére
manapság sincs! n szabvány van, már 600 megabit/sec elméleti sebességig - a lite-n mimo nélkül 150 megabit/sec sebességig!
a 150-es eszköz meg nem pipálja le csak esetleges helyzetben (adott környezeti tényezők, ellenoldal, beállítások...stb mellett) a 300-as eszközt!
a 300-as (vagy sok helyen már a 600-as) elméleti maximális kapcsolat gyakorlati terheléses átvitele ~ 80 megabit/sec körül határozódik meg, felette már mondhatni extrém körülmények kellenek! 150-es kapcsolatnál ha a felét tudja valósan - nem névleges kapcsolati sebességen -, akkor az már nagyon extrém! azonos környezetben a 300-as eszköznek illene a 15-es felett teljesítenie!
egy hozzávetőleges alap; link a táblázatban a maximális és a jellemző sebesség aránya a mérvadó!
a g szabvány is hiába 54-es, a fele sem fér át rajta valósan...[ Szerkesztve ]
Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
adamka16
jóó.... de egy manapság N az minimum 150 mbit-től kezdődik. notebookban is és usb-n is.
amúgy igen, mb/s nálam megabYTE/sec.
Elvileg hatótávban is ad elég sokat, de akkor is borzasztóan gyenge ez a wifi vevő... hiába 300 mbit képes... egy fele annyiba kerülő szintén tp link usb wifi, lazán lepipálja.. és azán legalább van antenna csatlakozó... -
legenda
válasz adamka16 #15433 üzenetére
sima meg kezdeti n szabvány? az milyen? amúgy van 65-ös is, akkor az milyen?
az a mb/s megabit/sec akar lenni, vagy megabyte/sec? mert amennyiben megabit/sec, úgy nagyon kevés, ellenkező esetben viszont nagyon például 150-es eszköz esetén a 11 megabyte/sec átvitel... bár az 1/3 említéssel megabyte/sec lenne logikus, de akkor panaszod nem lehet!
amúgy a mimo nem csak a sebességre van hatással![ Szerkesztve ]
marxhun
Sziasztok! Kellemes ünnepeket mindnekinek! Egy kis segítséget kérnék.
Otthoni wifi, minden gépen jó, az új asztalin nem megy. Korlátozozz kapcsolatot ír, wlant lát, de net nincs. A routher: linksys wrt54gl , a wlan kártya: tl-wn353gd. Nem vagyok nagy guru, játszok csak a gépen, szóval valami alapozó leírással ha valaki tudna orvoslást, kellemessebbé tenné az ünnepeket köszönöm. -
adamka16
a véglegesnek igen, de a kezdetinek 150mbit. És mivel gondolom én, a notebook wifije 150mbit-et tud, ezért nem lesz 300 mbit-es az átvitel. Nálam a 150 mbit-es tu max 9 mb/s-t, míg egy tp link 150 mbit-es usb wifi 11 mb/s valamint a saját tulajdonomban lévő MIMO képes 300 mbit-es sebességű is csak 9 mb/s-ot tud. Pedig MIMO routerem egy TP link 1043 ND
valamint nagyon szépek ezek a számok, de valóságban örülhetünk ha 1/3-a összejön. MIMO ide vagy oda...[ Szerkesztve ]
klambi
szevasztok!
az a gondom lenne hogy 1 TP-LINK TL-WR841N 300M routeren mikor wifi-n csatlakozom hozzá, és hálózaton keresztül másolok, csak 6mb/s el másol, nem éri el a maximumot, mez miért lehet, a beállításokban be van lőve a b/g/n de mégsem akar...
adamka16
a router egy Tp-Link 1043ND, 40Mhz - 2nd channel above. savszélességgel mégy ugyahogy okés bár az is érdekes, hogy haverom elméletben 150mbit-es szintén TP-link usb wifije, 1-2 mb/s-et rávert erre az usb wifire. és mindegyik kb, 20 centire volt a routertől.
Ha leteszem ide a számítógépházam mellé, már ott esik 4-8% a jelerősség. pedig 1 méterrel alacsonyabban a gép a routerhez képest, azon meg fenn a három 3 dbi-s antenna, a két szélső V alakban eldöntve a nagyobb lefedésért. -
adamka16
olyan kérdésem lenne, hogy adott egy TP-LINK WN821N USB-s wifi. Ez mind szép és jó, de mivel belső antennás, túl sok haszna nincs, maximum egy pár méterig vagy 1 falig.. borzasztó gyenge. Hogy tudnám kicsit megtuningolni, hogy erősebb jelet foghassak vele? Forrasszak rá pigtail kábelt?. de abbó is kettő kéne, mivel mimo szabványt támogat és belül is két kis antenna van. szóval ha ki akarom használ az adottságait, akkor 2 antennakimenet kell rá. Hogy kezdjek neki, mire figyeljek? -
legenda
válasz D@niel #15423 üzenetére
amikor a tálcán rányomsz a hálózat ikonjára, a felugró ablakban megjelennek az elérhető wifi hálózatok, kiválasztod a szükségeset, ráböksz a csatlakozásra, kéri a jelszót, azt megadva felcsatlakozik, és kiírja adott hálózathoz, hogy csatlakoztatva? így/itt gondolom;
ha igen, akkor a csatlakoztatott hálózatra jobb klikk, majd állapot, ott mit ír ki?Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
D@niel
Nem, nincs csatlakoztatva kábelen. A jobb alsó sarokban a wifinél kiválasztom a hálózatot, beírom a jelszót, csatlakozik, de a net nem megy. Egy sima hálózat ikon jelenik meg (2 monitor), és nem a wifis pálcikák.
A hálózatra csatlakozott, de nem megy a net. A hálózati megosztási központban mutatja is legfelül, hogy:
acer laptop----nem azonosított hálózat--X-internet.
p͟o͟c͟o͟ ͟f͟4͟ - 𝕡𝕒𝕣𝕒𝕟𝕠𝕚𝕕 ᵁᵛᴵᵀᴱ14
legenda
válasz D@niel #15421 üzenetére
kábelen nincs véletlenül csatlakoztatva közben? mert van olyan beállítási lehetőség, hogy a kábeles kapcsolat felülbírálja a wifi hálózatot! ha nem jelenik meg a wifi ikonja, akkor miként csatlakozik fel a wifi hálózatra? legalább is hol látod azt, és mit mutat?
legenda
válasz kasza blanka #15418 üzenetére
célirányosan; router_gondok
amúgy én nyomnám neki a reset gombot! akár az is lehetett gond a frissítéskor, hogy előtte nem lett alapra állítva a router...D@niel; esetleg (szoftveres) tűzfal?
anyucci
zonet zew 1000 pcmcia karim van és hogy állitsam be hogy találjon internetet vagy egyáltalán hogy állitsam be?
itt vok irjatok pliiizNem mindegy hogy "Tengeri csata csúcspontja vagy Csengeri tata púpcsontja
kasza blanka
üdv
egy kis segítség kéne.
megpróbáltam felrakni a legújabb formware-t a tplink 741nd-mre, de amikor az upgrade-re kattintottam, a web interface helyett cannot connect lett. azóta nem tudom elérni a router webinterface-ét a 192.168.0.1-n (erre állítottam régen) se a windows teljes hálózat ablakból.
a router működik, csak a webinterface nem érhető el, ezért nem merem resetelni, vagy kihúzni, mi van ha nem lesz intrface és nem tudom beállítani a netet.
mit lehet csinálni? telnettel, vagy vhogy rá lehet húzni a firmware-t rendesen?
előre is köszi
D@niel
Hi,
Nem tud wifin netezni a laptop. Egy acer notival csatlakozunk hozzá, és nem megy a net. Beírjuk a jelszót, rá is állt a hállózatra, de a net nem jön be. A hálózati megosztási központban látszódik is, hogy mint ha valamitől nem tudná elérni a netet.
Vista van a gépen. Más wifit tudja használni, ill. itthon mobillal ha rá állunk, egyből működik.
legenda
válasz enzo.1 #15412 üzenetére
nincs mit!
shez; amenniyben minden oldalon minden okés - jó az illesztés, beállítás, firmware...stb -, és esetlegesen hardveres hiba van, akkor azt oda - vissza/ki - ki alapon történő teszteléssel csak kiszűröd majd valahogy! sajnos így látatlanban sokkal többet nem nagyon lehet tenni...
válasz Gubek-Einste #15414 üzenetére
Köszönöm a választ, akkor megnyugodtam. Tudom, hogy jobb lenne a router, én is szívesebben vettem volna azt, de a hordozhatóság miatt kellett ilyet vennem, routerből kettő lett volna a jó, annyit meg már nem ér az egész. Na majd utánajárok hogy van ez, amíg nem tudom mivel tesztelni addig úgyis felesleges próbálkoznom.
shez
Ezeket mind végigpróbáltam eredmény nélkül. A munkahelyem lévő router a helyi rendszergazda állította be és most nézem, hogy ő is TKIP-t állított. Azzal működött is.
"a notik más routerrel mennek adott titkosítás mellett?"
Ez remek ötlet ki fogom próbálni de már csak jövőre. Ha ott sem megy az AES titkosítás a notebokkal akkor a notebook wifi modulja a probléma okozója, ebben az esetben veszek egy TP-LINK USB modult. Ha viszont ott működik a normál titkosítás akkor egyértelmű, hogy a router a hibás. Majd beszámolok az eredményről.
Az usb-s wifi adapter ugye nem csak net keresésére, hanem megosztására is jó? Pl. ha a gépembe pedugom majd fel tudok menni wifire pl wifis telefonon?
legenda
próbáld meg a router gyári állapotra történő visszaállítását, majd konfigold újra! ha az sem segít, akkor firmware frissítése/újrahúzása, majd a gyári állapot visszaállítása, és újrakonfigolás! ha a router beállításai biztosan jók, és több ellenoldal sem megy vele, illetve azonos hibát produkálnak, akkor nem lehetetlen a hardveres hiba...
a notik más routerrel mannek adott titkosítás mellett?Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
shez
Tuti biztos jól van beállítva, már mindent végigpróbáltam. Délelőtt felhívtam a TP-LINK magyar ügyfélszolgálatát (ilyen is van). Nagyon készséges volt a szakember, de sokra nem jutottunk. Elmondása szerint ilyen hibával még sosem találkoztak. Most már kezdek arra gyanakodni, hogy valamilyen hardverhiba lehet. Ha külön áramkör végzi az AES és a TKIP kódolást akkor lehet hogy az AES rész nem megy. Másra már nem tudok gondolni. Szerintetek ez lehetséges? Az is erre utal, hogy a másik notebokkal próbálva ugyanez a titkosítási probléma jön elő.
enzo.1
A hálózatot látja, de jelszókérésig már nem jut el (de kizárólag csak ennél a hálózatnál).
SP2, valóban, frissen telepítve, frissítések folyamatosan jönnek le. Egy másik noti Win7-tel rögtön megtalálta a hálózatot és csatlakozott.
Fix ip anno biztos, hogy nem lett kiosztva, legalábbis tőlem ilyen beállítási lehetőséget nem kért és nem kapott... Az ssid-hez sajnos nem tudok hozzászólni... -
legenda
a bluetooth nem nagyon kavarhat be!
a routeren biztosan megfelelően van beállítva a titkosítás? nem a wpa/wpa2 résznél kell beállítani, hanem az utolsónál, a wpa-psk/wpa2-psk résznél!
a wifi modul biztosan tudja a wpa2- aes titkosítást is, n szabvány esetében ez mondhatni már egyértelmű, de itt a leírás; linkenzo.1; elég sok lehetőség van, néhány példa;
- látja a hálózatodat név szerint is? nincs rejtve az ssid, és korábban megadtátok a notinak, most meg nem kapta meg, ezért a jelszó kéréséig sem jut el? nem kéri a hálózat nevét?
- nem xp sp2 és korábban kapott frissítést a wpa2 titkosításhoz, most meg nem kapta (még) meg?
- nem lett fix ip cím kiosztva a router által a notinak úgy, hogy az korábban beállításra is került a notin is, most meg (még) nem?[ Szerkesztve ]
enzo.1
Van egy TP-Link router, ami annak rendje és módja szerint be lett konfigurálva. Adott emellé egy notebook, ami remekül együttműködött vele idáig wlanon keresztül. Ma történt egy XP reinstall, és a gép megtalálja az összes elérhető wifi jelet, mindegyiknél kéri a csatlakozáshoz szükséges hálózati kulcsot, kivéve az enyémnél nem, mert azt mondja, hogy "A Windows nem tud a kijelölt hálózathoz csatlakozni. Lehetséges, hogy a hálózat kívül került a megfelelő hatókörön. Frissítse a rendelkezésre álló hálózatok listáját, és próbálkozzon ismét". Jelerősség persze maximumon. Mi a fene lehet ez?
Bárminemű segítséget előre is köszönök!
enzo.1 -
bubikae
válasz Claude Leon #15402 üzenetére
Szóval pl. TP-LINK TD-W8901GB ez már jó lenne ?
Claude Leon
válasz bubikae #15401 üzenetére
Nem, csak adni tud.
Tp-linknek erre az 501, 5110, 701, 730 való, de ezek AP-k
Router 741-től okosítással nyomatná, de ha 500m-re van, akkor oda irányitott antenna már kijárna, azzal viszont az otthoni lefedettséged csorbulna.
Megelőzésképpen: ha 2 antennásra kérdeznéd, hogy egyikkel ad, másikkal vesz, az sem megy, mert ott más miatt van többszörözve az antenna, csak együtt működnek.[ Szerkesztve ]
bubikae
TP-Link TL-WR542 G router tud egyidőben netet osztani wifin, illetve wifin netet fogni?
Van egy nyílt hálózat, olyan 500méterre lakom. Itt van 3 notebook, a 3 gép meg a net kzé kellene valami eszköz, mondjuk router ami jó is.
- Gmail
- Assetto Corsa
- Fehérbe csomagolva: Acer Nitro V 14 notebook
- Jövőre érkezik az új Agatha Christie: Death on the Nile játék
- Parfüm topik
- Tea
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- Apple iPhone 15 Pro max
- HÚHA MSI Cyborg 14 Hordozható Gamer Tervező laptop -20% i7-13620HS 10Mag 16GB/512 RTX 4060 8GB 144Hz
- Ultimate előfizetés akár 2100 Ft/hó áron? Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- SilverStone SFX 450W Moduláris Tápegység
- SilverStone SFX 800W Titanium Moduláris Tápegység
Cég: Axon Labs Kft.
