fatal`
haromegesz14 #6332 üzenetére
Az első próbálkozással még van egy olyan probléma is, hogy nem determinisztikus a futási idő.
(#6333) Karma: Miért instabil a guiddal való rendezés?
fatal`
Peter Kiss #6053 üzenetére
Akkor írhat ha más nevet akar neki adni, de akkor meg using Timer = System.Windows.Forms.Timer;
Legalábbis az adott kontextusban.
Bár végülis bármit írhat, maximum le sem fordul.
fatal`
Mivel a labeled scopeja a konstruktor és a futása végén meg is szűnik, ezért a fordítónak a másik függvényben fogalma sincs mi az az izeLabel. Csinálj instance fieldet.
És a timer eventje static-ként nem lesz jó
(#6042) rgeorge Emlékeim szerint a timer ugyanazon a szálon fut.
fatal`
trisztan94 #5376 üzenetére
Nem lenne egyszerűbb a kiíráskor rögtön törölni az adott szót az eredeti listából?
fatal`
haromegesz14 #5294 üzenetére
Igen, épp ezért emelsz sort azelőtt, hogy kiírod az ötös indexű elemet. És így pontosan a négyes indexű után fog emelni (ami az ötödik).
fatal`
haromegesz14 #5290 üzenetére
if (ciklusváltozó % 5 == 0) {
System.WriteLine();
//itt írod ki a maradékot -
fatal`
thiclyoon #5049 üzenetére
Másik gépen megegyezik az oprendszer területi beállíása? Doublenél szokott olyan gond lenni, hogy angol-szász területi beállítás esetén tizedespont, Magyarországon viszont tizedesvessző van, ezért nem tud parseolni. Illetve tud, csak amikor parseolsz, akkor be kell állítani a culturet.
fatal`
trisztan94 #4977 üzenetére
Nálam is előfordul.
fatal`
K_Gabor #4564 üzenetére
(int)(dataGridView1.Rows["Sor_szama"].Cells["Oszlopnev_vagy_szam_intkent"] as DataGridViewComboBoxCell).Value
Nekem int van rákötve, gondolom stringként is megy, ha nem adatbázisból töltöd az elemeit, a kiválasztott szöveget még nem próbáltam kiszedni sosem, nem volt rá szükségem.
fatal`
Nagyon alap kérdés lesz, de nem találom:
Hogy lehet úgy kerekíteni, hogy minimum 2, de maximum 4 tizedesre?
Pl.
1 => 1,00
1,2 => 1,20
1,25 => 1,25
1,532 => 1,532
1,5355 => 1,5355
1,57779 => 1,5778 -
fatal`
leximester #4538 üzenetére
Nincs sender paramétere az eventnek?
fatal`
leximester #4535 üzenetére
Tedd őket listába.
fatal`
Semmi, megoldva.
fatal`
leximester #4454 üzenetére
Írhatsz sajátot, vagy használhatsz kész megoldást, ott van pl. a scoreloop, van hozzá doksi is.
fatal`
Bobrooney #4331 üzenetére
Az anchor a viszonyítási pontot állítja be, tehát azonos távolságra lesz a megadott ponttól a gomb (pl. ha jobb, lentre teszed, akkor ha jobbról húzod össze a formot, nem fog lelógni a gomb).
A Dock property és esetleg panelek kellenek neked. Vagy pedig a form Resize eseménye.
fatal`
A datagridview (és a datatable) oszlopait eléred szöveggel (a 0 helyett Stringként írd az oszlop nevét, pl. ["Id"] ) is, így teljesen mindegy, hogy hanyadik. Egyébként valóban a lekérdezés sorrendjében kéne kitegye, legalábbis nálam így működik, de ez nem acces, hanem ms-sql.
fatal`
Féloff, mert VS kérdés, nem C#, de nem tudok jobb topicot a kérdésnek:
Tud valaki olyan addonról VS-hez, hogy CTRL+Clickre odaugorjon az adott metódushoz/változóhoz stb.? (Úgy, ahogy pl. eclipseben van)
fatal`
unknownerror #4206 üzenetére
Pedig frissülnie kellene, egészen addig, amíg nem kellene arrébbgörgetni a DataGridView-t, mert azt viszont már nem csinálja meg magától.
Próbálj meg valami ilyesmit, bár nincs előttem VS és lehet, hogy van más megoldás (vagy totál rossz, amit írok), ezesetben majd a hozzáértőbbek kijavítanak
dataGridView.FirstDisplayedScrollingRowIndex = dataGridView.CurrentRow.Index;
dataGridView.PerformLayout(); -
fatal`
trisztan94 #4191 üzenetére
Vagy lefuttatod kódból aztán kitörlöd, vagy SQL management studioban. VS-ből így azt hiszem nem lehet sql-t futtatni, ha tévedek majd valaki kijavít.
fatal`
Peter Kiss #4081 üzenetére
XNA-val azért sokmindent lehet csinálni
fatal`
goodluckbenc #3969 üzenetére
És ennek mi köze a C#-hoz?
fatal`
Neil Watts #3916 üzenetére
"Megnéztem a kódodat most, s vannak benne érdekességek. tömböt forral az életben nem fogsz tudni feltölteni."
Hogy micsoda? Miért is?
fatal`
Leütöd a nyitót, nyomsz egy entert és beírja a zárót, nem értem a problémát.
Ráadásul az altgr meg a b sincs túl messze egymástól. De shift+alttal tudsz váltani a billentyűzet nyelvei között, ez sem egy lassú művelet.
A begin-endnél rosszabb megoldás meg szerintem kevés van
fatal`
Peter Kiss #3785 üzenetére
Már miért ne lenne jó egy fix, 1000 elemű tömbnél?
A length is jó persze.
(#3786) Ruszki: A Length nem típus, csak egy property (int), ami visszaadja a tömb hosszát.
fatal`
Evvel a kódoddal most feltöltöd a tömböt, majd miután feltöltötte kiírsz egy darab üres sort a képernyőre.
string[] felhasznalok = new string[1000];
for (int i = 0; i < 1000; i++)
felhasznalok[i] = "Felhasznalo " + i.ToString();
System.Console.WriteLine(felhasznalok[i]);
System.Console.ReadKey(); -
fatal`
fatal`
martonx #3610 üzenetére
Azért desktopra html5+js az szerintem ágyúval verébre. Nem tudom, hogy ki akarják írtani a desktop felületet teljesen? Abból óriási bukás lesz, csak metróval egy ótvar lenne az egész, komoly alkalmazásokra egyszerűen nevetséges. Tabletes meg egyszerűbb appokra megfelel, de nem tudok elképzelni a metro felületen mondjuk egy könyvelőprogramot vagy egy tervezőt, a borzalmas multitaskról nem is beszélve.
fatal`
Valaki nem tudja, hogy mikorra várható XNA az új VS-hez?
fatal`
using System;
class Program
public static void Main(string[] args)
int[] tomb = new int[10];
Random r = new Random();
for (int i = 0; i < tomb.length; i++)
tomb[i] = r.Next(1, 1000);
int min = tomb[0];
int max = tomb[0];
int minIndex = 0;
int maxIndex = 0;
for (int i = 1; i < tomb.length; i++)
if (tomb[i] < min)
min = tomb[i];
minIndex = i;
if (tomb[i] > max)
max = tomb[i];
maxIndex = i;
fatal`
WonderCSabo #3317 üzenetére
Én a static class helyett gondoltam a propertyre a form osztályában.
Mert gondolom példányosítva van, bár a kérdésből nem teljesen tiszta.
Nekem is lenne egy kérdésem:
Ha néhány formból a futás során csak 1db-t akarok létrehozni. rögtön indításkor, akkor az mennyire szép megoldás, hogy kirakom ezeket a formokat egy static Forms classba és úgy érem el őket? Van esetleg valami beváltabb módszer? Mert kicsit feleslegesnek tartom mindig újra létrehozni a formokat, ha pl. a főablakból nyitják, bár lehet, hogy teljesen rosszul gondolkodom.
fatal`
WonderCSabo #3315 üzenetére
Vagy property belőle
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Fel kell készülnünk a 2G kivezetésére
- Háztartási gépek
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- EAFC 26
- AliExpress tapasztalatok
- Androidos tablet topic
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3260, 100% Akkumulátor
- Lenovo Thinkpad Tablet X1 Gen 3
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3434
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A70/Samsung Galaxy A71/Samsung Galaxy A72
- AKCIÓ! 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise egér garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
