rtom
valóságépítő #6609 üzenetére
EZ nagyon jó, nem kell szenvedni a google-earth telepítéssel.
NAGY KÖSZ
rtom
rtom
PazsitZ #6594 üzenetére
akkor illeszd be:
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSectionez kell elméletileg a compiz-hoz is. Aztán x-restart és teszt. Ha nem sikeres, "Enable" helyett "Disable" vagy "0", esetleg kikommentezed az egészet.
Ui.: remélem mindezt 8.04-ből, mert az a driver tud csak AIGLX-et, ami kell a Composite-hoz.
rtom
Tegnap este befejeztem a dist upgrade-et feisty-ről hardy-ra a laptopon. Az első kanyar kb 2 órába telt, aztán gutsy-ról már csak kb. egy. Sok időm nem volt tesztelni, de ami elsőre feltűnt, hogy végre működik az AIGLX és a Composite enabled beállítás szintén (ATI X1100) az Ubi zárt driverével!
Compiz ugyan még nem megy (gondom itt), de ugysem használom csak tesztre.
Szal egyelőre nagyon meg vagyok elégedve
Bocs, mellément, nem válasz akart lenni...
rtom
Kezdünk sokan lenni, talán érdemes lenne a compiz-os témákat itt folytatni, hogy jobban átlátható legyen a topic.
rtom
ballington #6045 üzenetére
Meg nem mondom, kezdőként mivel lenne jobb a 8.04, mint a 7.10, elsőre biztos mindkettő szokatlan lesz. ATI drivert mindenképp telepítened kell.
Én úgy látom, hogy már nem bírod ki azt a 4 napot...
Aztán 24.-én dist-upgrade
rtom
A képek alapján nem jött létre ath vagy wlan elnevezésű hálózati eszköz, úh. lehet, hogy telepítette az Atheros HAL-t, de nem megy vele. Ha posztolsz egy lspci kimenetet, meg tudjuk mondani, hogy egyáltalán támogatott-e a chipset, vagy ndiswrapper-t kell izzítanod. Emlékeim szerint utóbbi lesz a megoldás, mert a madwifi még nem tudja 6-os és annál nagyobb végű Atheros chipseteket meghajtani.
rtom
ballington #6025 üzenetére
A VaniliásRönk által megnézett oldalt nem frissítették, ezért vélte úgy, hogy nincs támogatás a kártyádra. Ha ezt teszed fel, mennie kell (bár ATI-nál ilyet kijelenteni lehet, hogy még kicsit korai
Ha feltetted, megírhatnád ide a tapasztalataidat.
rtom
VaniliásRönk #6017 üzenetére
Most akkor én nem tudok olvasni, vagy mi? Ottan van benne a listában, na.
Más kérdés, hogy milyen teljesítményt hoznak ki belőle.
Ha visszajött a lapim a szervízből, tolom is felfelé, merthogy az X1100 is szerepel a listán.
rtom
ballington #6015 üzenetére
Ha jól olvasom, a gyári Catalyst driver 7.11-től támogatja, úh. nem kéne, hogy problémás legyen. Hogy a közösségi driver támogatja-e, passz.
A 8.04-ben (is) alap a compiz (3D eyecandy), FF3 (rulez!), gaim helyett pidgin, meg biztosan sok egyéb is más, de hirtelen ennyi jutott eszembe.
rtom
Kicsirics77 #6004 üzenetére
Amennyiben a Xorg.conf-od tartalmazza a Synaptic nevű device-t, akkor
synclient TouchpadOff=1
kikapcsolja, 0 bekapcsolja.
rtom
A guglizás eredményeként találtam egy leírást, ahol sikerült megoldani az ATI driver-es problémát, de debianos és nem teljesen ubuntu-kompatibilis a leírás. Ő az.
Ez nem tudom megcsinálni:
cp fglrx.ko /lib/modules/ /lib/modules/2.6.16-2-686/misc/
mert nincs misc könyvtár a /lib/modules/'uname'/könyvtárban.
Hova tegyem az fglrx.ko-t, hogy újraforgathassam?
rtom
Annyit írtatok róla, feltettem az ff3 beta-t. Tényleg tetszetős, de:
ez komoly, hogy időnként magától acid3 tesztet futtat?Kikapcsolható?
rtom
Tesztelem az új ATI drivert... Pár how-to-t elolvasva (ahol azt állítják, az ATI hivatalos driver tud aiglx-et), az az ötletem támadt, hogy kipróbálom, hátha futna a compiz és az eternal lands is. Az fglrx driver önmagában megy is, de a composit extension engedélyezése (ami emlékeim szerint kell a compiznak) nem problémamentes. A hibára a googli nem mond semmi értékelhetőt.
Bár őszíntén szólva már kezdem elveszteni a fonalat a sok elnevezés között: glx, xgl, aiglx... Nem izgatna, ha menne rendesen a 3D, meg vele minden szemfényvesztés
Tehát az én kérdésem inkább: mit tegyek?
rtom
Most esett le, hogy a hivatalos ATI driverben már van Composit. Lelőttem a közösségit, Envyvel felraktam a gyárit, Xorg.conf-ban Composit "0"-ról "1"-re, eredmény a xorg.log-ból:
(II) fglrx(0): Composite extension enabled, disabling direct rendering
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed! *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO) *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *ACER laptopról, ATI 200m kártyáról van szó. Mit szúrtam el?
rtom
Mai érdekes jelenség: bejelentkezés után egy automatikusan induló alkalmazás (konkrétan Gizmo) nem jött fel. Megnéztem a futó alkalmazások között, ott van, de grafikus felület sehol. Lelőttem és újraindítottam, szintén... Ilyet? Reboot volt végül.
Másik: szörfözés közben eszik a proci standard 85%-ot. Top szerint a firefox-bin az, pedig nem megy semmi javás vagyflash (hacsak PH nem eszik ennyit) . Máskor általában 1,8 GHz-ről 0,8 ra leveszi a procit szörfözés közben...
rtom
.:GoliBali:. #5831 üzenetére
Wine-al megy vagy portolt már?
[OFF]Egyébként én meg az Eternal Lands-el játszok, mert
- van linux portja
- ingyen van
- a PIII-as konfigomon is átlag 35 fps-el megyEgyetlen gondom, hogy sajna laptopon nem bírja az ATI X1100 kártyát
[/OFF]
rtom
Kephamos #5776 üzenetére
nem lehet, hogy az alsa-driver configure-nál rossz kernel-számot adtál meg?
(bár ha -uname-mel csinálod, megtalálja magának)
Én kb. egy hónapja véletlenül (googli 3. találat) pont a Vladi által belinkelt Ubuntufórumos leírás alapján csináltam, gond nélkül. Konkrétan hol akadt el?
Szerk.: megnéztem még egyszer, már látom hol akadt el, szintén a kernel verziószáma gyanús, csak most a szkriptben. Esetleg keress rá a hiányzó állományra.
rtom
Sztem csak egyre több linux érdeklődő van, pl. emiatt, vagy mert a vista b...ik felmenni/normálisan működni a a legújabb vason is
Kösz a chat-táblázatomhoz a hozzászólást
, mintha GD és vamzi fórumtársak is szakértettek volna ebben a témában, még várok...
Persze szívesen veszem bárkitől a segítséget
rtom
Esetleg erre valaki?
rtom
Olvasd el ezt, és ha maradt a Hardy, akkor próbáld ki az fglrx helyett az AIGLX-et, please!!!
Nekem most a laptopom dögrováson van, de kíváncsi lennék, hogy nálad hogyan fut. Ha jól rémlik, laptopon nyomod, ugye? Esélyes lehetne egy compiz futtatás is...
Vélemény a FF3-ról?
rtom
Neil Watts #5463 üzenetére
A BETA a videocam support miatt kellett volna, a belinkelt gizmo még sajna nem tud ilyet.
Vagy ha többet tudsz, akkor please, megosztani az infót szegény tudatlan földi halandóval
rtom
Kicsit régebbi hsz.-re reakció, de most találtam rá a Gizmo projektre, ami alapvetően a Skype versenytársa, nekem azért tetszett, mert felvehetők a GTalk-os és MSN-es kontaktok is. A 4.0 beta verzióban pedig már a webcam support is benne van! Ezzel talán sikerül kiváltani az MSN/GTalk duót.
rtom
Neil Watts #5390 üzenetére
1. Nem
2. Háát...(Ezt nem hagyhattam ki)
Nekem otthon Gnome/Xfce telepített, (Ubuntu/Xubuntu desktop) bejelentkezésnél választható, bármely alkalmazás megy alattuk, csak használja a másik lib-jeit (ha jól sejtem) úh. valszeg így több memóriát használ.
Ja, meg Gnome alól (is) fut a ktorrent, k3b, AcetoneISO, ezek mind KDE-sek.
rtom
Neil Watts #5277 üzenetére
Kösz a linket, ha jól gondolom, IE-skin lesz FF-re? [OFF]A munkahelyemen vagyok, és a tartalomszűrés nem engedi megnézni az oldalt
Az asszony átszoktatása nagy lelkierőt és türelmet igénylő feladat
, bár neki csak a böngésző elindítása kell, de amíg pl. a felhasználó váltásnál lefagy a rendszer, nem várhatom el tőle, hogy használja
Csak néhány ritka alkalommal fordul elő, hogy nem indít újra.[/OFF]
rtom
rtom
ZCoyote #5263 üzenetére
Időnként nem indul el a gép, a BIOS szerint "Failure fixed disk 0", kis pihenés után meg bejön. Ez azóta van, mióta az asszony megsütötte (letakarta a szellőzőnyílásokat és a procvédelem közbeszólt). A win is megáll időnként KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR-ral.
Lehet, hogy a meleg hatására kontakt hibás a vinyó vagy a vezeték, de ennek mi hatása lenne a rajta lévő fs-re?
rtom
Ismét laptopom: kb. minden 2. indításnál elgondolkozik, majd force fsck, leteszteli mindkét partíciót (hda2, hda3; fs: ext3), az NTFS-es hda1-et persze nem. Azt mondja, hogy 3% non-contiguous, majd reboot.
Úgy tudtam, journaling fs-eknek nem kell defragmentálni, akkor ez hogyan lehet? És hogyan szüntessem meg, van linuxos defrag?
rtom
rtom
Neil Watts #5213 üzenetére
Torrentre Ktorrent (Gnome alatt is). Egyébként pedig Flashgot (beépül FF-be) + Downloader for X. Széééép grafikus felület (tudod, a nőmnek látnia kell a dolgokat....
rtom
Ubuntu and my wife's laptop scene 3
Újabb gondom támadt, most már úgy gondoltam, egészen jól működik a laptopon a rendszer, belőttem fglrx, a touchpad-et, lehet scrollozni ha oldalt húzogatom, megy a wlan stb. Belőném az asszony fiókját, bár már lelkileg felkészültem, hogy a pidgin-nek nincs voip-os pluginja, akkor erre keresnem kell vmi alternatívát, mert ugye az msn tud voip-ot meg videocam-ot is, akkor az kell
valaki ötlet? Mintha úgy rémlene, hogy Kopete okosabb, de KDE-s
Na szóval kijelentkeznék, miután létrehoztam a felhasználót, erre fagyás, se kép se hang, Ctrl-Alt-Fx süket. Nyoma a var/log/messages-ben és a kern.log-ban semmi.
Hogyan kezdjek neki a hibakeresésnek?
rtom
Dark Archon #5011 üzenetére
Az előző, általam adott linket tovább olvasgatva (következő oldal) vannak általad keresett infók, de az Mplayer-el példálózik.
rtom
Dark Archon #5007 üzenetére
Ezzel esetleg? HUP-on keresgélve találtam...
rtom
Dark Archon #4998 üzenetére
Attól, hogy KDE-s még mennie kellene Gnome alatt is, pl. én k3b-t használok CD/DVD sütögetésre...
És most gondolom hátradőlsz az ágyban/karosszékben és az infrás távirányítóval váltogatod, hogy TVout-on vagy monitoron olvasod a PH!-t
rtom
Major Major #4947 üzenetére
A távirányító beállításához a frontend-et IRKick-nek hívják. Ha jól rémlik, te kubuntu-s vagy, úh. ez "jól integrálódik a te asztali környezeteddel".
Ha sikerült, írhatnál a tapasztalatokról.
rtom
Dark Archon #4916 üzenetére
Khmmmm...
A lirc Ubuntu repóból telepíthető....
Gnome alá sajna nincs neki frontendje, de KDE-s láttam.
rtom
#25954560 #4921 üzenetére
Nálam van ilyen szitu a laptopon, hogy csak "barangoló" módban megy, de ez 7.04. Nem nagyon izgat, mert erről a gépről szinte csak netezünk.
quertly: a barangoló mód jelölőnégyzete látszi az általad belinkelt képen is. A titkosítást a router adja, tehát mindegy, hogy XP vagy Ubi alól csatlakozol.
rtom
Amíg nem kezdett el érdekelni a linux, én sem láttam az XP-én és mp3-on túlra. Az emberek egyedfejlődése során inkább a win-t alkalmazó alakul ki először, a szomszéd Pistike hatására. Ezzel együtt megszokja, hogy minden ingyen van, mert a neten lehet hozzá crack-et találni.
Csak a felnőtté válás során alakul ki a valós értékítélet, és kezdi el érdekelni az embert, mi van az MS-en túl. Ekkor jön rá, hogy az MP3 is egy licensz, aminek használatáért fizetni kéne, a szerzői jogdíjakról nem is beszélve. Meg hogy van free világ, ahol kompomisszumokkal ugyan, de lehet élni.
Most még az emberek nagy része visszafordul, mert nem látják vagy nem ismerik fel az ELV-et ezen irányvonalak mögött. Vagy egyszerűen hozzászoktak már és nem akarnak váltani. De ez szerencsére változóban van.
rtom
Tanulság: ne töröld le a linux-ot! (ha nem tudod, hova kerül és mit csinál a boot-manager.)
"Ha tudom, hogy ez a Linux bosszúja, akkor meghagytam volna" - a Win is felülírja a saját boot-managerével az MBR-t, akkor a linux miért ne tenné? Csak az Ubi kedvesebb, megkérdezi, hogy akarod-e
rtom
gtk-recordMyDesktop. Ubuntu repóból telepíthető, hozzáadás/eltávolítás. Én ezzel csináltam a Compiz-os videóimat. A telepítés és beállítás után az értesítési területre letesz egy piros gombot, ha benyomod felvesz, ha újra megnyomod megáll és renderel/tömörít mitomén szóval dolgozik. A kimenet .ogg, mencoder-rel pedig azt csinálsz belőle, amit akarsz. VLC viszi.
Ennél egyszerűbben nem tudom elképzelni, ezért tetszett.
rtom
#4729-re valaki?
rtom
Major Major #4756 üzenetére
ÖÖÖ, tényleg kukacos....
rtom
Kephamos #4735 üzenetére
Nálam ezek a csomagok vannak telepítve:
bluez-btsco
bluez-cups
bluez-gnome
bluez-pin
bluez-utils
gbtsco
gnome-bluetooth
libbluetooth2
libbtctl4
libgnomebt0
python-bluezBiztos menne kevesebbel is, de mindegy. Szal amikor bedugom a blútyúkot, megjelenik értesítési területen egy ikon, ami jelzi, hogy aktív. Elindítom a Kellékek -> Bluetooth fájlmegosztás nevű alkalmazást és már mehet is az anyag.
Sajna, sync-elni még nem sikerült...
rtom
Gondom van a wlan-nall. Az Ubi 7.04 alapból telepítette (Atheros 5005G), Atheros HAL-lal viszi. Mostanában azonban növekvö sűrűséggel megszakad a kapcsolatom, Win alatt meg stabil.
Az érdekesség az, hogy csak akkor kapcsolódik, ha ún. barangoló módban van, DHCP vagy fix IP nem viszi
ifconfig-om:
ath0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16F:6D:AC:0C
inet addr:192.168.2.101 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::216:cfff:fe6d:ac0c/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:236 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:169 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:142937 (139.5 KiB) TX bytes:22298 (21.7 KiB)eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16
4:50:31
5
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:19 Base address:0x8000lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:100 (100.0 b) TX bytes:100 (100.0 b)wifi0 Link encap
NSPEC HWaddr 00-16-CF-6D-AC-0C-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
RX packets:14458 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:1247
TX packets:563 errors:8 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:199
RX bytes:1399989 (1.3 MiB) TX bytes:44696 (43.6 KiB)
Interrupt:20
iwconfig:
lo no wireless extensions.eth0 no wireless extensions.
wifi0 no wireless extensions.
ath0 IEEE 802.11g ESSID:"Homelan" Nickname:""
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:137:44:3D:87
Bit Rate:2 Mb/s Tx-Power:9 dBm Sensitivity=0/3
Retryff RTS thr
ff Fragment thr
ff
Power Managementff
Link Quality=27/94 Signal level=-68 dBm Noise level=-95 dBm
Rx invalid nwid:1585 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0Én nem látok itt nagy hibát, esetleg mit kéne javítani?
rtom
Dark Archon #4695 üzenetére
Izé, bocs, kavarok...
A MythTV a Media Center software, tehát nem sok szerepet játszik a TVout beállításánál, már hozzágondoltam a TV-tunert is.
Sorry.
rtom
Dark Archon #4691 üzenetére
Hogyan csináltad? MythTV? Létrehoztál két külön képernyőt? Milyen kártyád van?
Tudom, sokat kérdezek, de a közeljövőben és is szeretnék a saját gépemről TV-t nézni, GF4 Ti4200 kártyáról, ezért érdekel
rtom
Mivel ha jól értem, nincs bootolható rendszer ezen a vinyón, és az fdisk /mbr ez alapján írja felül a boot record-ot, akkot nagy valószínűséggel letörli.
Bár még mindíg nem teljesen értem, hogy ha nem boot-olsz róla, akkor minek leszedni, de lehet, én vagyok hülye a win-hez
rtom
Daudi Baldr #4687 üzenetére
Akkor telepítsd. Elméletileg az universe tárolóban van, úh. valszeg szerkesztened kell a sources.list fájl-t. Aztán "apt-get update" és "apt-cache search midnight", aztán "apt-get install név_amit_előző_parancsra_kiírt"
A nem induló grafikus UI problémára pedig jó lenne több infó, /var/log/messages vagy kern.log segítene.
rtom
Én is úgy tudtam, hogy az emerald az ablakdekorációért felel, ezért nem is tettem fel, mivel nem vágytam extra témákra, csak a compiz effektek érdekeltek. Az alap gtk-window-decorator elég (lett volna). Bár lehet érdemes kipróbálnom, hátha.
A
sleep 5
milyen szerepet játszik? Csak egy kis szünet az emerald bekapcsolása előtt, nem?
rtom
Az majdnem ugyanaz. Szal ha a 1. hsz-ben leírtak alapján jársz el, utána csak a /boot/grub/menu-lst fájl-t kéne megnézni, hogy mit tartalmaz/van-e benne linux-kernel meg Win is. A GRUB-nak a hd0-ba kéne települnie, ha másik vinyó MBR-be teszed, nem indít. Vagyis pontosabban arra vinyóra kéne tenni, amiről boot-olsz.
Remélem érthető volt.
rtom
Gondom van az Nvidia-driver-rel. Eddig volt kétféle kernelem, mindkettőhöz a gyári nvidia driver-t használtam (az új kernelhez újra kellett installálni, mert különben API mismatch hiba miatt nem működött). Aztán legutóbb a friss driverrel is megállt, mondom OK, eddig bírtam, jöhet az Ubi sajátja. Nvidia driver uninstall, nvidia-glx fel, de csak 800x600-ban indul, így meg elég ocsmány szegény, az 1024x768-at minimium tudnia kéne. Itt van a xorg.conf-om és a xorg.log, please help, mit szúrtam el.
rtom
Daudi Baldr #4651 üzenetére
Ctrl-Alt-F1-re sem jelenik meg a szöveges felület? Ki kellene írkálnia, mi történt. Ha nem, akkor indítsd "csökkentett" módban.
GRUB: az /boot/grub/menu.lst fájl-t kell szerkesztened, első verzió: a Windows-os szekciót bemásolod a linuxok elé. Ennek annyi veszélye van, hogy kernel frissítésnél eltűnik a Win-es bejegyzés, úgyhogy először csinálj egy biztonsági mentést. Második verzió: default 0 sort javítod, a 0 helyett ahányadikon szeretnéd hogy álljon a kurzor. Tehát ha 3 bejegyzésed van, akkor értelemszerűen az első volt a nulla, az utolsóhoz 2-t kéne beírni.
- Vicces videók
- Androidos fejegységek
- Synology NAS
- GoodSpeed: Bye PET Palack, hello SodaStream
- Milyen notebookot vegyek?
- Assassin's Creed Shadows Collector's Edition PC
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A25 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó iPhone 12 mini 64GB bevizsgált, hibátlan készülék
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6248 (20c/40t, 2.5/3.9GHz), 512GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
