TP-Link WDR3600 - N600 router
sanzi89
Arra volna igényem, hogy ha egyszer beállítom, működjön normálisan. Eléggé fel tud kúrni, mikor este leülök a TV elé, hogy megnézzek egy részt valamiből, de a routert hegeszteni kellene egy fél órát, mert nap közben valamikor megmakkant.
2008 óta használok routert torrentre és fájlmegosztásra, és akkor még kicsit más világ volt, kellett szenvedni parancssorral meg az Oleg-gel rendesen, mégis ha az ember beállította ment hibátlanul. Ez a negyedik routerem, ami ezt az igényt elégítené ki, és érdekes módon csak ezt akartam már párszor apró darabokra törni. -
nem csináltam semmit a tűzfallal... max nézegettem. Van előtte egy UPC modem. De az nem szól bele, mert bridge módban van és a router kap IP-t...
ahogy néztem a WAN ról LAN-ra irányítással lehet a gond mert a tűzfalnál van egy ilyen sor:
tcp dpt:2222 state NEW recent: SET name: SSH side: source to:10.2.2.1:22 -- > ez pedig a lan oldali ip-je a router-nek. -
Zirowe
Ez van az egyéni szabályoknál:
# This file is interpreted as shell script.
# Put your custom iptables rules here, they will
# be executed with each firewall (re-)start.
BRUTEFORCE_PROTECTION_START=3
BRUTEFORCE_DROPPORT=55555
PROTO=tcp
ROUTERIP=$(uci get network.lan.ipaddr)
#SSH Brute Force protection on port 2222
PROTECTEDPORT=2222
SERVICEPORT=22
SERVICE=SSH
echo Enabling Brute Force protection for $SERVICE on port $PROTECTEDPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --set --name $SERVICE -j DNAT --to-destination $ROUTERIP:$SERVICEPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -j DNAT --to-destination $ROUTERIP:$BRUTEFORCE_DROP
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --rcheck --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -j LOG --log-prefix "BruteForce-${SERVICE} "
#FTP Brute Force protection on port 2221
PROTECTEDPORT=2221
SERVICEPORT=21
SERVICE=FTP
#Block URL on certain time for specified IP
#URL_STRING=facebook.com
#LOCAL_IP=192.168.1.188
#TIME_START=10:00
#TIME_END=16:00
#echo Blocking $URL_STRING from $LOCAL_IP at time interval $TIME_START - $TIME_END
#iptables -I FORWARD -s $LOCAL_IP -m string --string $URL_STRING --algo bm -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart $TIME_START --timestop $TIME_END -j DROP
Óh...igen. Akkor felejtős a dolog.
Az volt a helyzet, hogy otthon elszállt a net. De nem volt egyértelmű, hogy mivel volt a gond én meg melóban voltam és csak annyit láttam, hogy távolról nem érem el a routert. Fontos lett volna, hogy a lehető leggyorsabban helyreálljon a dolog. Ezért azt mondtam a páromnak, hogy router restart, meg UPC modem restart...aztán meglátjuk. Utána helyreállt... Csak érdekelt volna melyik eszköz tojta össze magát... Na majd legközelebb, ami remélem nem a közeljövőben lesz.
Victoryus
Nem teljesen szabad, csak van rajta 3GB hely. Win7 telepítő, az pótolható valami gubanc üti fel a fejét. Most ott tartok, hogy feltettem a vargalex féle firmet, ez legalább magyar. Mondjuk kicsit megijesztett, mert egy idő után csak a power led világított a routeren, és semmit nem csinált. No de pont ezt csinálta a telefonom is flash után, így nyomtam neki egy ki-bekapcsolást, és végre életre kelt. Most már net van, wifi megy, végre itt van dual band mód is. Lehet a másikban is volt, csak nem találtam meg.
A torrentre inkább alszok egyet. Ha van valakinek egy leírása hozzá, azt szívesen áttanulmányozom. -
SteveBeard
Már majdnem jó
Nekem nem vendég wifim van, hanem az egyik LAN portot választottam le, azon van egy AP.
Forrás zóna: lan_guest
Forrás MAC: kitöltve
Forrás IP: kitöltve
Cél zóna: lan
Cél cím: bármelyik mivel ezzel a géppel szeretnék korlátlanul mindenhez hozzáférni
Művelet: elfogadásAz egyik LAN porton levő GoFlex-et látom is, ez már félsiker, de az USB levő HDD-t, nyomtatót nem és a Lucihoz sem férek hozzá. Hol rontom el
Köszi. Én úgy csináltam saját, józan paraszti ésszel, hogy a Network - Wifi szekcióban a 2.4GHz-es adapterhez adtam egy új SSID-t, aminek a beállításainál a network résznél csak a wan-t pipáltam be. Kipróbáltam mobillal, netre felment, de a NAS-t nem érte el.
Ez így nem jó?QoS-t gondolom külön kell megint csak telepítenem, mert az alap BB-ben nincs benne, ugye?
Elkezdtem olvasgatni
Ha jól navigáltam, akkor http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07-rc3/ar71xx/generic/ kellene letöltenem a "openwrt-ar71xx-generic-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory.bin" file-t és ezt gyári webes felületen flashelnem.
Gyakorlatilag ez egy alap OpenWRT, ami tudja a gyári funkciókat és extrák nincsenek benne?
Ezt tudom webes (Luci) felületen konfigurálni, vagy azt is telepíteni kell SSH-n?
szegto
Hogyan kéne megakadályoznom h leálljon?
Bevan állítva amiket irtál még régebben, kivéve a le és feltöltés korlátja.... ez okozná?
80 megás netem van, de ha lekorlátozom 700-800kb-ra akkor oda a 80 mega.... vagy töltsem le gépre és másoljam át a vinyóra a filmeket? Akkor meg a transmissionnek nemsok értelme van ha nem megy max sebességen, a másik pedig az usbn való másolás feleannyi a sebessége mintha gépre dugnám. -
cimp
Azzal kezdtem, h lehúztam róla mindent. Másik táppal is próbáltam... Szóval az egyéb hibákat igyekeztem kizárni. Az áramszünet, vagy az utánalévő újraindulás összekuszált benne valamit. Csak ezt kicsit cikisnek tartom. Ok, hogy szét lehet babrálni ha cseszekszik vele az ember és valami olyat csinál amit nem kellene. De az, hogy a tápellátás megszakad,... hát annak nem kellene ilyet okozzon.
gghrtz
Igen a külső táp az alap. Köszi a tippet az incomplete-tel és a QoS-sel kapcsolatban. Nekem nem a sávszéllel volt baj, hanem kifagyott a kapcsolat sokszor, és újraindult. Köszi a segítséget. Akkor menni fog a 2. HDD is. Bár erősen gondolkodom valami NAS-on, és akkor kikerülne a külső HDD a szobámból, meg a szgépből is száműzném a HDD-t. Persze ilyen nettel, meg 720p streameléssel erősen overkill lenne szerintem. Nem ér annyit.
sanzi89
A régi ASUS WL-500g Premium V1-hez, ami G-s. De a pár napig teszt jelleggel itt üzemelő ASUS RT-N16 is többet tudott, az n-es. Miért ne hasonlítsam G-shez? Nem az n-es szabványnak kellene jobbnak lennie sebességben és lefedettségben is?
Csatornák full üresek, konkrétan nem látok más Wifi-t, illetve néha egyet-egyet. Vidék, kertváros előnye. A gyári firmware-rel se volt jobb, de az sajnos nem alternatíva, ha jobb lenne akkor sem. Csak 2.4GHz-ről beszélünk, 5GHz be sincs kapcsolva. Rendeltem már eBay-ről egy Dual Band-es Wifi kártyát, de inkább csak kíváncsiság miatt. Ha megjön letesztelem az 5GHz-et is. -
sanzi89
Megnéztem, a router alján található matrica szerint 1.1-es, tehát az OpenWRT Wiki-t olvasva rajtam ez nem segít.
Továbbá valamiért nem tudom 27dbm-re állítani a Wifi erejét. Eddig ment, most nem. Régiónak Canada van megadva, 40Mhz-es csatornaszélesség. Bár az is igaz, hogy egy kummával nem volt erősebb a jel, mint 20dbm-mel, mindkét verzióban katasztrófálisan gyenge. -
Zirowe
Mondjuk ezért szemezek az új lg szériával, mert ezek már tudják a hevc szabványt, ám úgy gondolom, hogy ez még túl korai kiadás lenne, és a későbbi "jobbításokkal" már nem lenne kompatibilis, olcsóbb csak a mediaplayert cserélni, de az is ráér még bőven.
Én először, még a smartos korszak előtt, simán a gépet kötöttem rá a tv-re, majd külön erre a célra vettem egy asrock 330 ion gépet, ezt egy android stick váltotta pár napig, most meg egy egreat r6s van, ami gyakorlatilag a hevc-et leszámítva mindenre jó.
Viszont a smart korszakban annyira ellustultam, hogy az r6s-t már alig kapcsolom be, majdnem csak dlna-ról nézem a filmeket, a tv pedig az általam beszerzett filmek 99%-át képes megfelelően megjeleníteni (jó, tudom, ilyenkor nincs 24p, túlélem), az r6s-nek meg maradnak az olyan ínyencségek, mint az iso és a hd hangsávok (bár a hd hangsávval rendelkező filmeket a tv is lejátssza, de csak a core hangot adja ki).
Egyszerűen pazarlásnak érzem azt, hogy filmnézés alatt menjen a pc (ugyanígy voltam ezzel a letöltések esetén is, amikor éjszakákon át ment a gép), esetleg még az erőforrás kajáló dlna programok még transzkódolással jól le is terheljék, mikor a router ezt ki tudja váltani.
Zirowe
Lg led topicban pont az ellenkezőjét látom, a kérdések több, mint fele a dlna-val kapcsolatos.
Viszont az emberek nagy része, érthetetlenül, a pc-ről streamelik dlna-val a filmeket, aminél értelmetlenebb dolgot én még nem láttam (főleg, mert akkor ennyi erővel hdmi-vel is összeköthetnék a tv-vel a gépüket, és akkor lenne rendes 24p és hangsáv váltás).Androidos stickek meg minőségi filmnézésre alkalmatlanok, hiszen se 24p, se rendes 5.1/7.1 hangkiküldésük nincs, rendes mozizáshoz egy 15-20k-s mp kell minimum, ha az ember nem elégszik meg a tv beépített lejátszójával.
Dadan01
Na most értem vissza a tesztelésből: a cimbi 40F5300-as samsungja hibátlanul vitte a feliratokat.
Mivel még a pc-s serviio-val sincs felirat, a samsung tehetne egy szívességet és rendbevághatná az idei széria szoftverét. Sajna ez van, de írok mindjárt a supportnak.hudyfiu
Én az egy távirányító mind felett elvet vallom, ezért tartózkodom minden külső eszköz használatától. -
Dadan01
Dadan01
Ahogy kihámoztam, kellene neki egy frissebb libffmpeg-mini, amit fel is tettem volna, de már nem fér a flashbe.
A vinyót gondolom overlaybe kellett volna formázni, s akkor lenne helyem, ez perpill nem opció. Leszedtem a 25-óst, majd visszatettem a 24es minidlnat. De sajnos a luci felületről eltűnt a services alól a beállító felület, ezt hogyan tudnám visszavarázsolni? -
Dadan01
A gondom csupán annyi, hogy a videók mellé rakott külső felirat (srt) nem jelenik meg. A TV egy samu 48h6400, a legújabb elérhető fw-vel, így nincs más lehetőségem, mint szerver oldalon változtatni vmit a feliratok reményében.
A csomagban a 24-es van, felraknám a 25öst de nemtom hogyan... -
vargalex
Azért a serviio features listájában az első sor:
streams audio, video (SD & HD) and image files in their native format or transcoded in real-time
Szóval, ne legyél biztos benne.
- Tenisz topic
- Majdnem száz játékhoz engedélyezi az FSR 4-et az új AMD Software
- Házimozi haladó szinten
- Egérpad topik
- Path of Exile 2
- Milyen házat vegyek?
- Xbox Series kontrollerek 1 hó garancia, számlával!
- Thinkpad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe gar
- Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Xiaomi TV Box S 4k 2gen 1,5 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 12 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Azonnali készpénzes Apple Macbook Air felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB 500GB Radeon Pro 5500M notebook garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3334, 94% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 3GB AeroCool Quantum Mesh V3 400W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
