- Melyik a legerősebb Low Profile VGA kártya?
- ASUS blog: kisebb, de nem gyengébb – a mini PC-k forradalma
- Milyen SSD-t vegyek?
Sipi
Ebben tuti biztos vagy? A ThinkWikin olvashatók olyan megjegyzések, hogy a Windows-ban (Power Managerből) beállított töltéskezdési, -végzési értékek Linux alatt is megőrződnek. Ott pedig nincs ehhez hasonló program, ami futhatna.
Én úgy tudom, a T4x-es sorozattól az akkuvezérlő elektronika már nagyon intelligens, és ezeket az értékeket is tárolja. (T23-nál még nincs ilyen.) Az ACPI alrendszer egy-egy "kivezetéseként" a megfelelő fájlba kell írni a számokat, ami közvetlenül az akkuba íródik.
Sipi
Sipi
Gondwana
#2546
Igen, ismerem ezt az opciót. ThinkPadeknél azonban - szerintem - csak arra jó, hogy a hátralévő idő kijelzését korrigálja.
Az akkunak saját vezérlője is van, ami jelenti az állapotát. (Feszültség, töltöttség, belső hőmérséklet, stb.) Ha az akkuban lévő maradék töltést nézem, amit maga az akku jelent a gépnek, az is ilyen furcsán viselkedik, exponenciálisan csökken.Emellett pedig furcsa, hogy az eredeti 10,8V helyett 12,5V feszültségű... 3600 helyett 3300mAh-ra csökkent csupán, ezalatt a feszültség több, mint 1V-ot nőtt. Mire félig leürül az akksi, felmegy 220V-ra?
Sipi
Sipi
[OFF]Köszönöm!
Külön köszönöm gratulációd. Azért olyan vadul nem állítgattam... A teszt eredménye csak annyit hozott, hogy _alaphelyzetben_ fogyaszt olyan 12-13W-ot, az összes többi mágia ezen csak alig változtat. Bütykölőknek egyesével is lehet állítgatni, ki is próbáltam, de egyszerűbb _egy_ darab programra bízni az összes energiagazdálkodási trükköt.
Jelenleg egy XP is fityeg a gépen, ez alapján gratulálj még egyszer: igaz, hogy az XP-n átlagosan csak kicsivel fogyaszt többet, mint Linux alatt, de időnként felmegy akár 18W-ra is. Holott csak ültem és néztem a gépet. Tehát az átlagos fogyasztás valamivel többre jön ki.
Egyébként az eredeti tulaj anno 1 órát mondott átlagos akkuidőre, nálam másfélre ment fel. Hiába azonos kb. a két átlagfogyasztás, egy viszonylag gyenge akkut (még ha csak rövid időre is) 18W-tal terhelni túlzás.Engem akkor is meglepett a dolog. Ez a processzor még nem igazán energiatakarékos, a mai metódusok jó részét nem ismeri. Kb. annyiban merül ki, hogy gyors és lassú, az alrendszer részeit sem lehet teljesen kikapcsolni, ha nem használod. Egy mai gépen, ha nem használod az USB-t, a Bluetooth-t, lekapcsol. Wordözés közben alig pár dolog működik a gépben. Ehhez képest azért fura dolog.[/OFF]
Más. Ha jól emlékszem, Te irkáltál anno utángyártott akkukról. Milyen tapasztalatod van velük? Mennyivel halnak korábban? Mennyire melegszenek?
Sipi
Sipi
Az jó, csak nekem a világ legérdekesebb akkuja van. Eredetileg 3600mAh (ez lehet az eredeti akku, a mai utángyártottak 4000-4400-asok), ebből 3300 van még benne. A leadott feszültség (a li-on akksik általános romlásával ellentétben) NŐTT, az össztöltése minimálisan csökkent. A használat első 40-50 percében szépen, lineárisan fogyogat, majd 50-60%-os töltöttség után hirtelen leesik 5%-ra. (Pontos értéket nem tudok, mert mire odanézek, mindig a hibernálásra figyelmeztető feliratot látom.)
Ebből azt látom, hogy kb. hozza eredeti akkuval a mai normákat, csak ez már nem mai és nem norma.
A fogyatás két dolog miatt érdekes: Linux alatt el tudtam-e érni kisebb fogyasztást, illetve a mai, energiatakarékosabb processzorokhoz, chipsetekhez képest ez az "őskövület" mennyivel fogyaszt többet.Eddigi infóim szerint a T23 vezet, ami elég gáz a technológiára nézve.
Sipi
Sipi
Pierre75
#2538
Ööö, egy ottani utazás a maradék illúziót is kiölte belőlem.
256 mega ketyeg benne. Azt hiszem, mind vinyóilag, mind memóriailag tökéletesen elég a mindennapi használatra (levél, csevegés, netezés, teljes személyes adatközpont, kisebb szövegszerkesztés). Bár most a teszt kedvéért elwindows-zosítottam, és meglepődve látom, hogy csontüres állapotban már 160MB memóriát elfogyasztott...
Mázlim volt, az enyém úgy néz ki, mintha majdnem új lenne.
Az akksija több, mint 7 éves (akkor lett először használva), és még mindig bírja 40-60 percig.
Sipi
Sipi
Sipi
Sipi
Hosszú munkával beállítgattam T23-as laptopomat, hogy elemes módban működve 12-13W körül fogyasszon. A problémám az, hogy gőzöm sincs, ez jónak számít-e.
Nektek kb. mennyi szokott lenni? A laptopban lévő S3 SuperSavage kb. egy mai integrált VGA-nak felelhet meg.
Köszönöm,
Sipi -
Sipi
Utómod: természetesen van különbség vinyók között. Ha ThinkPadbe valót veszel, annak kicsit okosabb a firmware-je (és frissíthető). Mostanában vannak nagy fordulatszámú darabok, amelyek alig melegednek. De a ''maradék'' szerintem egykutya.
Mont-joie! Saint Denis! Je trépasse si je faiblis!
Sipi -
Sipi
Pierre75
#2487
Én ilyet használok: IBM/Hitachi Travelstar 60GH and 40GN family
Device Model: IC25N030ATCS04-0
De ez nem egy új darab, és nem tudatos választás eredménye. Ez volt a gépben, mikor vettem.
Az említett Samsungot (sem) ismerem, a HDD-khez nem értek, de úgy tudom, nincs nagy eltérés köztük. (Mármint nincs akkora, mint desktop-vinyóknál).
A SMART-értékek elég bonyolultak, pl. nem mondható mindre, hogy ha nő, az rossz. Van ugrálós, csökkenős, növős. A G-Sense megbolondulása inkább a vinyó bolondulását jelenthette, mintsem valós értéket, hiszen ez azt jelzi, mekkora ütést kapott. Ha egy helyben áll, nem nőhet.
Laptopoknál van több mérőprogram is, többek tapasztalata szerint van, amelyik a hőmérsékletet is rosszul méri. A régi vinyó adatait logikus, hogy ismeri a legtöbb program.
(Nincs windows-om, de Linuxon is az van, hogy a hdd temp mérő program adatbázisból dolgozik. Ez alapján találja ki, melyik érték a hőmérséklet, és esetleg hogyan kell korrigálni. Amit nem ismer, találgat, sokszor elég vadul.)
A HDD hibája nem hinném, hogy okozhat ilyet. Az akksi élettartam ilyen hirtelen akkor csökkenhet, ha elkezded főzni, vagy arról hajtod meg a fúrógépet. Esetleg, nagyon esetleg, ha a vinyó túl meleg lett és túl nagy áramot vett fel, akkor túlmelegíthette és túlterhelhette az akkut, de ez elég mesébe illő lenne...
Ha a MobilMeter tud ilyet (vagy más, hasnló program), nézd meg, mennyi jelenleg akkuról az áramfelvétel. Nem emlékszem, milyen géped van, a T23-asom egyszerű netezés közben, magas fényerőn 14W körül fogyaszt. Ha integrált dolgok vannak a gépedben, ekörül kellene lennie. Ha túl nagynak találod, valami rossz, zárlatos.
A teljesítmény-csökkenés alatt egyébként mit értesz? Csökkent a max. tárolt kapacitás? Kevesebb ideig bírja a gép akkuról? (Mert ez lehet azért is, ha a gép több áramot vesz fel, mint eddig.)
Sipi -
Sipi
Pierre75
#2485
A SMART hivatalos leírásai alapján a G-Sense paramétert nem fontos. Azt jelzi, hogy összesítve a vinyó milyen gyorsulási terhelést kapott (pl. nekiütődött valaminek). Ha egyéb error rate-ek nem változnak, semmi gond.
Nem biztos, de a sokszámjegyű hőmérséklet-érték is lehet jó. Az alaplapi érzékelőket ismerem: azok sem hőmérsékletet adnak le, hanem egy számot, amiből valamilyen algoritmussal (ami chiptől függően változhat) lehet számoli a valós hőmérsékletet.
Sipi -
Sipi
A BIOS-ban van egy opció, ahol megadható, milyen módon legyen elérhető a rejtett rész. Úgy rmélik, Disabled, Normal és Security a beállítása. Security-re téve teljesen rejtett a rész az oprendszerek elől. Tedd Normalra, akkor látszódnia kell, ha van.
(Most ki nem számolom, de egyébként a 40 gigás lemez csak a gyártók brosúráiban ennyi, valójában pár gigával kevesebb.)
Az Access IBM akkor működik, ha a Master Boot Record tartalmazza a megfelelő kódot, ami ''elkapja'' a gombnyomást. Ha saját Wint tettél fel, az legyalulja, ekkor egy visszaállító programmal teheted fel az eredeti MBR-t. [link]
Tudtommal futó Windows alatt nem tudod az R&R-ben kiadni a factory default visszaállítást. Ez csak a rejtett részben lévő R&R-rel érhető el. Win alatt csak az itt lévő eredeti oprendszert tudod CD/DVD-re kiírni.
Sipi -
Sipi
Elnézésedet kérem, való igaz, pontatlanul írtam. Merő lustaságból. Nem volt kedvem leírni, hogy az LCD panel és a külső borítás között, esetenként a merevítőpántokon átkígyózó saját antenna-kábelezésről van szó, mely típusonként eltér, milyen módon tekeredik. A keret szélében körbe, vagy bent is, össze-vissza hurkolva. Mivel az LCD fedlap adta területet (vagy kerületet) használják fel a kábelezésre, az egyszerűség kedvéért ezt írtam.
A műanyag védelemet nem értem. Tehát egy fémdoboz árnyékoló hatását két műanyag elemmel szüntetik meg?
Sipi -
Sipi
djDanee
#2447
Akár használtan is nézhetsz egyet.
A T43-ban már lennie kellene gyárilag beépített WLAN-antennának, akkor is, ha nincs benne kártya. Szétszedéssel megnézheted, ott lóg-e a kivezetése. Ha van benne, mindenképpen miniPCI-os darabot javaslok. Az USB-s vagy PCMCIA-os kártyáknak alig van antennája, míg a miniPCI-os esetén lényegében az egész LCD-fedlap akként funkcionál. Térerőben szinte nagyságrendnyi a különbség. (Igaz, árban is.
Sipi -
Sipi
djDanee
#2443
[link] itt meg tudod nézni, minek kell benne lennie. Legalábbis ezek voltak benne, amikor gyártották. Az Automatic detect csak IE alatt működik, vagy pedig beoötyögöd a gép típusát és sorozatszámát az alján lévő kis cetliről.
Win alatt a feladatkezelőben nem fogsz hardvereket látni... Az Eszközkezelőre gondoltál? Ha ott nem szerepel semmi, ismeretlen eszköz sem, akkor nincs a gépben. (Vagy a BIOS-ban teljesen le van tiltva, de ez nem valószínű.)
Esetleg bootolj be egy Linux telepítő-cédéről (pl. Knoppix). Ez nem módosít semmit, de mikor bejön, konzolban az lspci parancs minden PCI eszközt kilistáz.
Sipi -
Sipi
Kukupenko
#2444
[link] warranty lookup
Az IBM központi szervízében (IBM Központi márkaszervíz 1117 Budapest, Neumann János u. 1., Tel.: +36-1-382-5500) érdemes érdeklődni, mennyiért teszik vissza. Ha egyáltalán volt hozzá... A gép alján eredeti Windows COA-matricának is lennie kell, csak akkor jár hozzá oprendszer.
Sipi -
Sipi
stonyóka
#2435
Ennyiért ilyen gépet... Azért a pofátlanságnak is vannak határai.
Ha mindenképpen laptopban gondolkodsz, szerintem jó ötlet, hogy a ThinkPadre esett a választásod. Megbízható gépek. Azt azonban jó, ha figyelembe veszed, hogy a magyar piac nem kapitalista, az árakat hasraütésszerűen állapítják meg. Szerintem jó 30-40 ezerrel is többet kérnek, mint a valódi értéke.
ThinkPadből T- vagy X-sorozatút érdemes nézned. T2x vagy X2x régi, olcsó, de nincs már rá garancia. Piaci értéke 50-60 ezer körül van, ha az akksija még működik.
T4x, X4x-es sorozat a következő ajánlott, ezeken még garancia is lehet, korábbi darabjai már 100 ezer körül vannak. Karácsonyra talán már a T42-T43 is lemegy ennyire.
Ha alkudozni kezdesz, a következőkre ügyelj: milyen az akksi? Ha halott, kapásból 15 ezer körül van egy új. Ha X-es sorozatú (ez nagyon pici szubnotebook), van-e dokkoló? Ha nincs, marha macerás külső eszközöket rákötni, mert lassú. Dokkoló is 10-15 ezer forint.
A ThinkPadeket elvileg csak Windows operációs rendszerrel együtt forgalmaznak, az alján ott kell lennie a jogtisztaságot igazoló Windows-matricának. Ha nincs, plusz kiadás, ergo a vételárat csökkenti ez is.
Ha rá tudsz szánni kicsivel többet, egy használt T43 jó vétel, erre még kb. egy év garancia is van, van benne CD- vagy DVD-olvasó, és az akksija sem lehet túl rossz. Régebbi gépeken már nincs garancia, s hiába szép ajándék, de ha két nap múlva elromlik, horror áron lehet javíttatni.
És most várom xy fórumtársakat, akik engem ''idióta'' megnevezéssel illetve elmagyarázzák, miért is kell 80-90 ezerbe kerülnie pl. egy X20-nak, dokkoló és oprendszer nélkül...
Sipi -
Sipi
Adrian Mole
#2422
Igen, lehet.
Sipi -
Sipi
Kiírta a rejtett részről az ott lévő, előtelepített rendszert, eltette a CD/DVD-ket, majd elégedetten hátradőlt. Nem piszkált semmi partícót. (Miért kéne formázni kiírás után?!?)
Ajánlat: hozzá ne nyúlj! Ne sértődj meg, de olyan borzalmasan írsz, hogy fájdalom olvasni, értelmezni majdnem lehetetlen. Ha törlöd és problémád lesz, napokig azzal vesződik majd a fórumozók többsége, hogy kitalálja, mit akarsz...
Sipi -
Sipi
ge.k.ko
#2320
Úgy egyébként topikon kívül: miért is nulla a support? A részletektől eltekintve, a lejárt garanciájú gépedhez még mindig tudsz venni alkatrészt. (Az más kérdés, hogy a hivatalos szervízben horror áron.) Ez miért nulla support?
Az pedig, hogy egy darabból általánosítasz, ne haragudj, de nevetséges. Nekem meg van egy öt éves gépem, aminek az akksija 2000-ben került ki a gyárból. Az akksik általános paramétereit figyelembe véve már kukában a helye, nekem mégis kb. egy órát bír. A gépnek sincs semmi baja. Mi több, alkatrészt is kapok a lejárt sorozathoz, akár hivatalosan, akár magáncsatornákon.
Megértelek és sajnálom, mert tutira idegesítő, de EGY darabból (amin nem is értem, hogy lehetett 1,5 év gari a szokásos 1 vagy 3 helyett) ennyire durva minősítést megfogalmazni nagyon furcsa.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
Ha már mások is szokták, én sem fogom vissza magam. Örömmel üdvözlöm körömben vadonatúj állapotban leledző T23-as csodagépemet, melyet már több, mint egy hete folyamatosan bújok, ismerkedem a lelkivilágával. Le vagyok nyűgözve...
Sipi -
Sipi
adnoctum18
#2252
Windows-on nincs ezzel tapasztalatom, de Linux alatt úgy megy, hogy standby/suspend/hibernálás előtt mindig leállítja a hálózatot. Hiszen kikapcsolva úgysem megy, ha visszajön, akkor pedig nem állhat hipp-hopp helyre. (Pl. ADSL esetén már új IP-címet kell kapnia a gépnek - ez esetben nem működne, ha ugyanúgy visszatenné a kapcsolatot, mint lelövés előtt.)
Az más tészta, hogy a win miért nem csinálja meg automatikusan azt, hogy standby előtt lelövi, visszaállásnál pedig megújítja... Ilyenkor érdemes megnézni Eszközkezelőben, hogy a hálózati eszköz energiabeállításainál be van-e kapcsolva, hogy a gép kezelje (és kikapcsolja). Ha nem, kapcsold be.
Szóval, szerintem nem vészes a dolog.
Sipi -
Sipi
Itt [link] találsz pár hozzászólást, kinek milyen eredményt adott a powertop, s hogyan tudták megszüntetni az energiafaló processzeket. Egy másik hsz alapján pedig ne felejtsd el a cpufreq-nél powersave-re tenni a governort az alapértelmezett ondemand (vagy még rosszabb) helyett.
Sipi -
Sipi
A gépedben lévő Ati kártyádhoz többféle drivert is használhatsz: az Xorg saját radeon driverét, az Ati fglrx driverét, illetve az OpenSource r300-as drivert.
A Radeon driverről: [link]
Az R300 driverről (ez nem stabil): [link]
Eme kettőhöz a DRI (hardveres gyorsítás) infrastruktúra: [link]
Az fglrx driverről: [link]
Az fglrx problémáiról: [link]
Ez extra power saving dolgokat ismer, de a leírás szerint dual-screen módban nem működik. [link] Ezen kívül a suspend-móddal is akad, a leírásban ott van, hogyan lehet rendesen működésre bírni.
Grafikus chipek általános fogyasztás-csökkentése: [link]
A Rovclock eszközzel [link] lehet szabályozni a feszültséget, frekvenciát.
A Thinkpadekhez tögg eszköz is létezik, melyeket érdemes feltenni. tpctl, hdspa kernelmodul, tp_smapi [link], tpmdd [link] a security chiphez, ibm-acpi, thermal sensorok: [link] és [link], fanspeed atch_for_controlling_fan_speed" target="_blank">[link] és [link]. Ésatöbbi, iszonyat sok infó.
Elsősorban az ACPI-t és a ThinkPad kernelmodulokat érdemes belőni, így a gép minden procikáját monitorozni tudod. Majd az ati kártya jöhet, s a végén különféle fancontrol, speedstep dolgok.
Sipi -
Sipi
Ahol ABC-sorrendben vannak felsorolva a topikok, kezdőbetűnként, ott kell átnázni, mik vannak.
Pl. Active Protection System és HDAPS a merevlemez-védelemhez, egymás után # How to configure acpid, # How to control fan speed, # How to enable AC97 power saving, # How to make ACPI work, # How to make use of Dynamic Frequency Scaling, # How to make use of Graphics Chips Power Management features, # Ibm-acpi, # Idle consumptions, Pentium M undervolting and underclocking, Problem with high power drain in ACPI sleep.
Ezen kívül érdemes elolvasni az összes pontot, mert sok esetben az adott hardver leírásában szerepelnek a közismert gondok is. Ilyen pl. az USB-vezérlők és valamelyik videokártya hibája, amikor hibernált állapotban is rengeteget fogyaszt.
Sipi -
Sipi
Talán nem újdonság, de javaslom a thinkwiki.org [link] webhelyet. Itt típusokra és alkatrészekre lebontva elolvashatod, hogyan, mivel lehet életre kelteni a ThinkPadeket. Ezen kívül számos tipp, trükk is található pl. fogyasztás-csökkentés témakörében. (USB, videokártya, stb.)
Érdemes először a laptopod típusát kiválasztani, s ott egyesével fel lesz sorolva az összes benne lelhető hardver, illetve a típus/hardverek ismert hibái, javítások.
Sipi -
Sipi
Terminus_
#1525
Ellenőrizd, hogy a Windpws XP-n fent van-e a Service Pack 2! Anélkül nem tud USB2-t kezelni.
Ha fent van, az Eszközkezelőben töröld az összes USB-eszközt, majd valamelyik eszközön jobb klikk, hardver keresése. Ekkor megtalálja őket megint, s valószínűleg 2-es módban.
Sipi -
Sipi
eszizoli
#1299
Hm, azt hiszem, értelek. Ezek szerint telepítés után egyből, mindenféle driver felpakolása _előtt_ akartad aktiválni? Mert akkor tényleg lehet ez a gond, hiszen kvázi semmi sem egyezett meg a régebben aktivált Windows alatt lévő hardverrel.
A kérdést nem teljesen értem. Arra gondolsz, hogy ha megvannak a recovery cédék, vissza tudod-e állítani a recovery partitiont? Amennyiben megvan az üres hely neki (a régi rejtett rész), akkor igen. Ha a jelenlegi rendszer elfoglal mindent, akkor nem, hiszen kell neki egy rész, ahova felmegy.
Ha most még úgyis szűz a rendszer, a helyedben lecsípnék egy részt a vinyó elejéről (amekkora eredetileg volt, sajna, én nem tudom, mennyi, talán 5 giga), beállítod rejtettre, majd utána Windows install.
Vagy dönthetsz úgy is, hogy leszarod, használod így, rejtett rész nélkül. Amikor összedől, úgyis gyalu az egésznek, s akkor állítod helyre a rejtettet, majd arról az eredeti IBM-es oprendszert.
(Annyi ''gáz'' azért van, hogy egyes programokat nem az IBM készít, hanem a gyári géphez adja. Le sem tudod tőlük tölteni, hiszen nem az övék. Ezek sajna ''elvesznek'' a számodra, míg nincs recovery készleted. Egy gyári rendszeren úgy tudom, a C:\IBMTOOLS alatt van ez a néhány program, s majd egy szakértő (pl. Shadowfax) esetleg linkel doksit, hogyan lehet a recovery-ből kinyerni ezeket anélkül, hogy újrahúznád az egész gépet.)
Sipi -
Sipi
eszizoli
#1296
Javítson ki valaki hozzáértőbb, én úgy tudom, az X nyelvhez való (OEM) kulcs nem szokott menni Y nyelvvel. De ezek szerint neked mindegy, vagy eredetileg is angol volt hozzá.
Ha elfogadja, az jó. SPx nem lényeges, ha XP Pro-hoz való kulcsod van, azt bármelyik OEM XP Pro telepítőlemez elfogadja.
Aktiválásnál mit ad vissza? Közölni szokta a hiba okát is (pl. ''too many activation from this machine''). De ha nem engedi, akkor nagyon valószínű, hogy az előző tulaj csinált vele valamit... Vagy a gépben túl sok mindent cseréltek ki azóta. (Amit laptop esetében nem tudok elképzelni.)
Sipi -
Sipi
eszizoli
#1294
Ha a korábbi tulaj nem döngölte földbe, a gépen még megvan az a rejtett hely, ahonnan az eredeti oprendszert fel tudod húzni. Bootnál Access IBM gomb megnyomása után jön elő egy oprendszer-féle, ebben kérheted a visszaállítást.
Ha német, elképzelhető, hogy német Windows lesz rajta...
A topikban rákereshetsz, többször előfordult már a recovery cédék rendelési módja.
A gépedhez adott Windows sorozatszám csak OEM típusú oprendszerhez használható. (Dobozos, Mass License, crackelt nem jó hozzá.) Felteszem, amivel próbálkoztál, nem OEM, azt többnyire géppel együtt szerzi be az ember. Az is elképzelhető, hogy a kulcs más nyelvű Winhez való.
A géped sorozatszámát megkeresheted az IBM oldalain (linket szintén találsz itt a topikban), hog ymegnézd, eredetileg milyen alkatrészekkel, szoftverekkel került eladásra. Ha angol volt rajta, mázlid van.
Mod: recovery cdről: [link]
Mod2: itt kereshetsz rá kód alapján a gépedre: [link]
Mod3: esetleg itt: [link] olvasgathatsz a recovery-vel kapcsolatos dolgokról.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
Shadowfax fórumtárs hathatós segítségével elkészült a Rescue and Recovery magyar nyelvű útmutatója. Egy darab HTML fájl, plusz mellé egy CSS fájl, ami a formázásokat tartalmazza.
Jelenleg nem tudom hova feltölteni (ahol nyilvánosan elérhető lenne), úgyhogy akinek kell, kérem, jelezzen priviben vagy emailben, és elküldöm neki.
A két fájlt le kell menteni valahova, csak az a lényeg, hogy ugyanabba a könyvárba kerüljenek.
S mivel a reklámok korát éljük, íme, egy kis ízelítő: [link]
Sipi -
Sipi
Azt azért felteszem, hogy ha valaki törni megy, akkor promisc. chippel kezd bele.
Én nem vagyok paranoid, sem laptopom, sem wifim nincs.
De léteznek direkt kulcstörésre írt, cédéről bootolható Linuxok. Sőt, Linux alatt olyan chipsetek is képesek promisc- módban menni, ami Windows alatt nem működik.
Áhh, csak a gond van ezzel a wifi-őrülettel....
Sipi -
Sipi
Köszi!
Azt hittem, hogy mivel bitre pontosan nézhető a kapcsolatfelvétel, az átadott kulcsok/bizonyítványok lenyomatai is megvannak (meglesznek), s itt, amikor az egyeztetés zajlik kliens/szerver között, lehet betúrni egy-egy saját csomagot.
De örülök, hogy nem lehetséges.
Sipi -
Sipi
Ügyesnek kell hozzá lenni. Az újabb Windows-ok TCP/IP stackjét nem ismerem, de régebben úgy volt megoldva, hogy az egymás utáni csomagok belső sorszámozása lineárisan nőtt. Ebből az adott kapcsolat teljes szálát vissza lehet fejteni, rosszabb esetben man-in-the-middle támadással frame-eket becsempészni. Anno, drótos hálóknál ez macerás volt, wifivel lényegesen könnyebb.
De örömmel veszem, ha megmagyarázod!
Üdv,
Sipi -
Sipi
kaktusztea
#728
Nyílt wifis hálón az teljes adatforgalom titkosítatlanul megy, így bárki, aki a közelben ül, le tudja hallgatni.
Ilyen helyeken, ha céges hálóra kell csatlakozni, VPN-nel oldják meg, az teljesen titkosítja a teljes átvitelt. Így is le lehet hallgatni a teljes forgalmadat, de csak titkosított katymaszt kap az illető.
Támadható mindig vagy, wifitől függetlenül. Ha update, tűzfal megvan, nincs gond - amennyiben nem kapcsolódsz olyan helyhez, ahol Windows jelszót kell megadni.
Annyiban jó is lehet, hogy ilyenkor egy helyi magánhálózat része leszel, valószínűleg belső IP-vel, így leginkább a környéken tartózkodók jelenthetnek rád veszélyt.
(Ha a router a 192.168.x.x címet osztja ki neked, az a routeren túlról alapban nem látszik. Persze, jó kérdés, mennyire jól van beállítva a router... Elképzelhető, hogy pl. az összes Windows File Sharing portot továbbítja a külvilág felé.)
Javaslom, hogy ilyen esetben teljesen kapcsold ki az adott adapterre (itt a wifi-kártyára) a windows networköt, file sharing-et. Ezek a leggyengébb protokollok. Böngészéshez elég a TCP/IP, minden más csak biztonsági kockázat.
Amit írtál, jó dolog. Igen, csak nyilvános oldalakat látogass. A legtöbb jelszó, amit meg kell adnod, titkosítatlanul, kvázi szövegként látszódik majd, így csak valamilyen titkosításon keresztül használd.
Arra azonban ügyelj, hogy ez sem teljes védelem. Mivel a TELJES forgalmadat le lehet hallgatni, a TLS/SSL kommunikáció felépítését is le tudják hallgatni. Ekkor zajlik a titkos kulcs cseréje, stb, így azokat is meg lehet szerezni.
Mod: szuper, most olyan, mintha Shadowfax linkjét elolvasva, azt írtam volna ide.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
Ez szép.
Esetleg hot-swapes memória is van benne?
De ha vissza-visszaolvasgatsz a topikban, volt már jópár kérdező, akinél a szívem szakadt meg, hogy a kezébe ThinPad kerül... Nekik pl. kisbaltát tutira nem adnék, az már 3 részből áll, úgymint nyél, fej és él. Ez utóbbi veszélyes üzem ám!
Sipi -
Sipi
Csak zárójelben, lévén nekem sajna nincs ThinkPadem. Bár hála égnek, egyre több ember használ ilyet, még ha nem is mindig tudja, mit is tart a kezében...
Ha TP tulaj lennék, marhára dühös lennék, ha kiderülne: a szakszervíz csak úgy, hipp-hopp kikódolgatja a hozzájuk vitt olyan notikat, melyeknek a gazdája ''elfelejtette'' az ezernyi kódját.
Gondolj bele: ha nedjaisten, ellopnák, a tolvaj lazán mehetne szakemberhez, hogy bocsi, az ujjlenyomat-azonosító nem enged be, pedig itt van az ujj is a zsebemben, zsacsiban, feltörnétek a chipet, mert így nem tudom használni?
Nem köll ám 1 napos tulajként egyből az összes létező biztonsági cuccot aktiválni rajta. Elég sok van, macerás mindet egyesével kiiktatni.
Sipi -
Sipi
Sipi
Shadowfax
#348
Egy próba: sok rosszul megírt alkalmazásnál előfordul, hogy uninstallesetén viszi magával a fél rendszert, ugyanakkor fennhagy egy csomó felesleges dolgot.
A helyedben megpróbálnám, hogy vissza ezt a rossz veziójú NHC-t, majd letiltani. (Ha serviceként fut, manualra tenni és stop, disabled nem biztos, hogy jó, mert akkor lehet, hogy megint letilt mindent.)
Így esetleg előkerülnek a régi sémák is. (Ilyesmi szokott lenni pl. UPS-ek spéci programjainál, amelyek felülírják a beépített Windows-os kezelést. Majd elfelejtik visszacsinálni.)
Ezután próbáld megint feltenni/frissíteni a ''gyári'' Power Mgmt-et, hátha ezzel a közös file-okat (pl. sémák) felülírja, így az NHC uninstallnál érzékeli, hogy nem az övé, és nem bántja.
Ha megint eltűnik minden, de az előbbi feltelepítéssel jó, akkor pedig telepítsd, de ne használd.
Sipi
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16 2023 M3 Pro 36GB 512GB macbook garanciával hibátlan működéssel
- Proc. hibás DELL Latitude 3510 Black i3 256 SSD alkatrésznek eladó
- Macbook Air M3 15" 16GB 256GB 100%
- Macbook Air M2 15" 8GB 256GB 100%
- BESZÁMÍTÁS! MSI Thin A15 B7VE Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3650, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S22 8/128 GB Phantom White ÚJ, gariban cserélt! 6 Hónap Jótállás
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD
- HP Dell, Lenovo, Fujitsu, üzleti kategóriás notebook kiárusítás
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
