- Androidos fejegységek
- Milyen notebookot vegyek?
- DUNE médialejátszók topicja
- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
guest
Senki többet?
Ennyi volt?
Üdv: Tamás -
guest
Hello!
Végigolvastam ezt a fórumtémát, de nem találtam az enyémhez hasonló problémát:
K7S5A alaplapba (pontosabban Mercury 735 FSX, de az ugyanaz) beletéve a Fast DVD Master digitalizáló kártyát, a 2. IDE vezérlőn lévő dolgok eltűnnek, már a BIOS sem ismeri fel őket. Teljesen mindegy, hogy azon CD olvasó vagy HDD van, a BIOS ''not installed''-et ad. A kábeleket össze-vissza cseréltem, az nem lehet problémás. Ha a kártyát kiveszem, minden helyreáll, működnek a dolgok. Minden PCI slotban próbáltam, a helyzet ugyanaz. Más kártyákkal (XWAVE hangkártya, Hauppauge Wintv kártya) nincs gond. Ahogy viszont a DVD Mastert beteszem - mindegy hogy magában, vagy más kártyával - a 2. IDE-ről eltűnik minden.
Az 1.IDe-vel semmi gond. Már próbáltam a tuningolt BIOS-sal külön IRQ-t lefoglalni a kártyának, semmi változás. A kártya egy másik alaplapban (ASUS TUSL2-C) gond nélkül megy. (A videokártya a SIS-es alaplapban Matrox G200.)
Most az alaplappal vagy a kártyával lehet probléma?
Üdv:
Tamás
Ui: Bocs, hogy nem regisztráltam magam, de vagy 10-szer próbáltam, és egy nevet sem fogadott el. -
guest
1. Van mar olyan revizioju lap amelyiken ez uj fajta tuning BIOS van, marmint ami bo'tban kaphato?
2. egy problema... Egy haverom lapjaba beletoltuk az S3 Trio + Voodoo2 isteni kombinaciot (ne rohogjetek:), a win98 szepen felismerte, feltelepitette a drivereket, restart aztan budos nagy semmi...
Csak a hecc kedveert egy Pentiumos lapba is betettunk, ugyan azokkal a driverekkkel es oprencerrel siman mukodott...
Mi lehet a bibi???
3. Ugyanebbe a K7S5A lapba beletettem a Diamond Mx300 hangkartyamat, ami ugyan nem mai csirke de nem gagyi, viszont csak 3dik bootolas utan hajlando nem kifagyni a gep ha hozza kell nyulni 1-2 percnel tovabb a hagkartyahoz -
guest
sziasztok!
Én vagyok aki a hűtéssel bajlódott..
Nos, továbbra is gáz.. jön a nyár, és éjjel, nyitott ablaknál valóban nem volt gond, 32-34 alatti chipsethőmérsékletnél.
Most viszont nappal 34 simán van, még winfuttatás alatt is, és így fagy is rendesen...
Visszavittem most várom a diagnózisukat, de eddig még csak 32 fokos volt, és nem fagyott, valszeg emiatt náluk.
Lehűteni még tápventivel se tudtam itthon, és pci kártyák nélkülis fagy!
A hangkártyám se vmi xar pci, és nem foglal 2 irq-t mint a live...
Szóval kezdek kétségbe estni..
Nektek van ötletetek? -
guest
Re, megint én.
Hosszas külföldi forumolvasás után a tobbszáz hozzászólás közt kiszúrtam valamit: hűtés a chipsetnek. Gondoltam ezen nem múlik, kipróbáltam, és bevált!!!
Alaphelyzetben 36 fokos volt, de ahogy olvastam 30 felett már nem olyan jó.. nálam 33-34 ig biztonságos, utána fagynak a fent említett alkalmazások.
Szóval úgy néz ki megúszom a dolgot pár hűtővel..
Ettől eltekintve nemrossz alaplap:)
Szóval aki nem 1300-1400as athlon problémákkal küzd, és mégis elszáll a win, az próbálja a hűtéssel! (rev. 4.) -
guest
próbáltam úgy is telepíteni a win98se-t, hogy nem volt csak a videokártya a gépben, tehát nekem nem erőforrásütközésnek tűnik a dolog.
WinXP-vel még nem próbálkoztam, jobb lenne ha 98/me valamelyike menne, tvtuner miatt..
Egyenlőre más forumokat is olvasgatva az ötlött fel bennem, talán a ramomat nem szereti, ez megmagyarázna sokmindent. Pár esetben megoldást jelentett ddr-re átálni, van ahol megy viszont sdrammal is, igaz ezek 1G alatti procikkal.
A helyzet változatlan, a win MOST megy, ha hozzá se nyúlok, és le van tiltva minden, kivéve a floppy, és usb vezérlőket.
Ha viszont nem ram probléma, lehet e proci/alaplap hiba? Nem hiszem, de minden esetre olvastam hogy probléma volt mind az amd procikkal, mind eme alaplaptípussal, voltak hibás darabok. Viszont az üzletbe ahol vettem mondták, hogy már 34et eladtak belőle, és egyedül nekem van gondom.. szóval már az sem érdekel ha ramot kell vennem, csak mennyen, és nagyon remélem hogy csak ez a baja, mert kezdek kifogyni az ötletekből. :( -
guest
WinXp eseten semmi drivert nem ajanlok felrakni az alaplaphoz. Hasznald az eredetit ha mar felraktad rakd ujra az egesz oprendszert az a biztos. Nalam mindig ezek a driverek csesztek el a win-t. Szvsz hagyd a francba az eredetivel!
guest
re
megint én. Tovább tesztelgettem, és kezd pár dolog körvonalazódni. A ramok mind 100 mind 133MHz-n mennek, de a hiba nem ennek fényében jön elő. (márkás sdramok..).
Viszont a cpu testerek továbbra is kifagynak, bár kezdetben minden rendben megy,majd kb fél/egyperc után paff.. Tovább ellenőrizgettem, és pl mpg kodolásnál is kifagy, elég hamar, pár mp után. Talán a multimédia utasításkészletek használatbavételének lenne köze hozzá? Bár a divx lejátszás megy, microdvdvel.
Ha enable-re rakom a soros/párhuzamos vezérlőket, már a winbootnál elszáll, a szokásos védelmi hibára hivatkozva.
Egyenlőre eredeti bios, bár a drivert kicseréltem 1.08as agp-sre.
Ez már az életbe nem fog menni? A windows alaphelyzetben megy, és stabilnak is tűnik, csak ha tesztelni, vagy mpg kódolni akarok fagy.
Segítsetek! Másnál oldódtak meg problémák? -
guest
Most vettem egy k7s5a-t, és mit mondjak szívtam vele egy napot. Volt irq ütközés és installálhatatlan win 98se/me is. Átpakoltam a kártyákat, és egyik variációban felment a win, bár fagyott olykor, de aztán rendberakta magának az erőforrásokat is sokadik fagyás/rebootra.
A hardveres hőmérséklet progija nem megy win alatt..
konfig:
1000MHz duron
133mhz sdram
vodoo3 3000 agp
acorp hálókártya
miro pctv tuner
monstersound mx 300 hk.
(ütközések kerülése érdekében a dos supportját ne installáljátok, és menni fog! bár biztos ami biztos, serial/paralell le lett tiltva, csakúgy az onboard ac97..)
Mostmegy, nem fagy, bár az egérdriver nem megy fel (a4tech 2 görgős), de nortonok, és diabló megy. mással még nem próbáltam.
Cseréljem le az alaplapot? kg7re?.. csak nem akarok memóriát is venni... -
guest
Nekem is ez a felallas van es ma toltottem le a vadiuj oc biost. Nekem nagyon gyengusz huto miatt nem lehet huzni. Ebbe az uj biosba van 107 amin megy de kurva meleg en mar nem merem ott hajtani. Amikor nem volt hazba beszerelve akkor 110-en ment meg stabilan softveres tuninggal. Szvsz a 950-es nem egy huzhato szeria de ha azt nezem hogy mar fel eve 15+fa kornyeken van akkor ugy erzem megerte. Ja aszinkron hajtast meg mar vegre felejtse el mindenki bar nalam ment ugyan(csak a heroes 3 fagyott) de akkor sem ajanlom.
guest
Üdv.
Mivel meguntam Abit VH6-os alaplapomat
/nem bírtam tovább a csigatempót/
Platformot váltok de AMD-deszkákban nem vagyok honos a haverok egy ECS K7S5A-t javasoltak 1600-os xp-vel.
Kérdés amit most lehet kapni a Hbcomputer-nél az még bugos de ugye XP-vel nem?
Nem fogja vissza ez az alaplap az xp 1600-ot?
Ugye ez jó vétel... -
guest
Esküdni nem merek rá, de mintha az ochardware-en olvastam volna valami ilyesmiről; ott a két darab memóriamodul volt a gond oka (ha jól emlékszem, de ez már majdnem fél éve volt). Egy próbát megér: vedd ki az egyik RAM-ot, és nézd meg, úgy is hibázik-e. Sokat nem veszíthetsz vele...
hami@aramszu.net -
guest
Hi!
Ma én is vettem egy K7S5A lapot egy XP1600+ procival,de a proci csak 1050MHz-en megy benne.Lécci segítsetek megtalálni az okát.Köszi -
guest
Sziasztok! Ha tudnátok esetleg segíteni, azt megköszönném.
A következő konfignak hány pontot kellene produkálnia 3DMark 2001ben:
Ecs K7S5A
192 Mb sdr
8,4 es Quantum FireBaall
Geforce2 Mx 200 32 DDr
Sound Blaster Live
1000 Mhz ThunderBird -
guest
Ecs K7S5A
192 Mb sdr
Sound Blaster Live
guest
1 Kérdés:duron 1200 (10*100) (memoria 133-as SD).
Ha beállítom, hogy 112/112 FSB/DRAM akkor a proci FSB-je 112 lesz a memoria pedig csak 112-ön fog-e üzemelni? Nincs ilyen lapom! Válasz:
Szóval arra gondolok hogy 133-as mem. 112 üzemel-e így? -
guest
Hi! Szegeden mennyiért lehetkapni? És hol?
guest
Igen, az ECS K7S5A alaplapra jellemző hiba, hogy időnként megváltozik, ingadozik a core feszültség (meg talán mások is). Lehet, ez van a gyakorta jelentkező instabilitások és adatvesztések hátterében.
guest
Nekem is ugyanez a problémám. 300Wos Codegen haz, es tegnap elkezdett figyelmeztetni az ASUS Geforce hogy 3.15V nal kissebb fesz van benne. Es azota nem megy semilyen jatek. Elotte minden faszan ment. Nem tudom hova tunt a feszultseg:(
Na erre kopjetek. Ha valaki tud megoldast irjon.
Csao Leni -
guest
:D
guest
Hi!En is most vettem egy ilyen lapot es egyenlore nagyon bevalt egy dolgot leszamitva:
Nem megy a joypadom az uj konfigba,pedig a regibe (Acorp 5ali61)siman ment.
Mi lehet a problema?A joy egy Logitech Thunderpad digital es ha radugom a gameportra(Sb live)akkor azt irja ki hogy not connected es az eger elkezd picit akadozni...Mar probaltam a kartyacserelgetest is hatha az irq,de nem oldott meg semmit...
Ha van valakinek vmi otlete ezzel kapcs-ban,megkoszonnem!
Thomas -
guest
3-hónap alatt evett meg 4-elemet!!!
guest
1. Hol is találom meg az alaplapon, hogy melyik revízió?
2. melyik revíziókkal nincs problem?
köszi... -
guest
Az ECS alaplapom (sis735) nem veszi be a vaccsi uj SMC EtherPower II-es halokartyamat.A HUBon sem vilagit a LED, tehat semmi jelet nem ad ki magabol a kartya.De ha egy masik kommersz halokartyat teszek bele az tokeletesen megy.Egyebkent a windoz felismerte a kartyat, de hat onnantol kezdve semmi kommunikacio nincs. Nem ezert vettem 15 ruppoert(a halokartyat).. Tud valaki segiteni, hogy mivel vehetnem ra hogy ismerje?Nem tudom a BIOSfrissites mennyire segitene.
Egyebkent az alaplap is zsir uj.Emailben is varom a valaszokat..
Az alaplap nem LAN-os.
leni@dpg.hu
koszi:leni -
guest
nekem a 4. elemem meült le 0.0voltosra(megmértem)!
guest
Hi!
Mostanában szeretnék K7S5A lapot venni, de nem tudo, hogy tényleg vegyek-e, vagy várjak egy másik olcsó, jó lapre (K7S6A?).
Ha elolvassátok a akármi.pdf másik felét, ott az alaplapi táp zajáról ír, ez a zaj működés közben milyen? Zavar valami készüléket vagy mi másban nyilváénul meg?
A másik, ha jól olvastam, nem fontos kiszedni az ellenállást, hanem +2 db ellenállás párhuzamos kapcsolásával megoldható a gond!
Üdv! Zolee -
guest
Pete
Nem hinnem hogy a keves ram a problema szerintem inkabb a az idoziteseket allisd kisebbre ill ne hajsd asszinkronban. En is sd-t hasznalok(2*128) eddig fasza ultra beallitas mellett is de ez inkabb ugye a ram erenye.
Nalam megoldodott a hangkartya problema az xp feltelepitesevel. Szal winme alatt akadnak csak gondok. Viszont hogy ne legyen mar olyan egyszeru az eletem most meg az irom szarakszik.(hp9100)
Beolvas de irni az istenert sem ir. Most toltok hozza valami update-t es remelem nem az alaplap miatt lesz a gebasz.
Ron -
guest
Latom szaporodnak a problemak. :( Megvettem vegre a lapot de sajna nem vagyok egyenlore maradektalanul elegedett. Meg nem jartam korbe nagyon a problemamat de mar latom hogy gond lesz a hangkartyammal. Szal feltelepitettem a winme-t(xp nincs nalam holnap meglesz azzal is a proba) es minden uberfasza volt mig bele nem raktama a hangkartyat(yammaha pci724) Ettol kezdve egyre szarabb lett minden az alap wines driverral meg ugy-ahogy ment(1-2 jateknal kifagyott a hang) de miutan felraktam az uj drivert szinte minden jatek fagy miest a hangkrtyahoz nyul. Szal lehet nincs olyan nagy gebasz es egy bios csere meg az xp megoldja a gondokat. Milyen inditolemezt kellene csinalnom a biosfrissiteshez?Nem jo az amit a winme csinal? Ja es nem tudja valaki sblive-al vannak akadasok?(esetleg arra kicserelnem)
Ron -
guest
Gergoo!
Hányas xp-d van? bios frissités kell az xp-hez?
Te csak egyszerüen beletetted és gond nélkül ment? -
guest
Hali!
Szerintetek támogatja a k7s5a az athlon xp-t,vagy lehet,hogy szarakodna vele? -
guest
alien:
Koszi szepen a megnyugtatast csak hat olvasgattam a forumokat es nem volt tul biztato gondolok itt a memoriaproblemakra. Ja es te is mindket memoriahelyet kihasznalod?
Valoszinu egy 950mhz-es thunderbird-ot fogok benne hasznalni. A hutorol meg nem dontottem ugyan de vmi kisebb zajertekure palyazom. Kerdesem hogy milyen tuningra van realis esely vele. A ram nem hiszem hogy problemas hiszen bir eleg nagy fsb-ket is valamint a tobbi cuccom is. A procival nem szeretnek vakeralni (grafit, stb..) szoval ennek fuggvenyeben mondjatok vmit. Ja ha csak szoftveresen lehet igazan jol tuningolni akkor mondhatnatok egy progit es letoltesi helyet. -
guest
Tervezek venni egy ilyen lapot.Szeretnem kerdezni hogy most akkor osszesegeben ez egy jo alaplap erdemes-e venni? Jelenelg nincs keretem memoriat is cserelni ezert valoszinu 2db pc133 128mb-os sdram modullal hasznalanm ez gondot okozhat neki? Mindkettot le fogja tudni kezelni? Tovabba hangkartyanak egy genius fele yamaha pci724-es hasznalalnek. Esetleg ezzel kapcsolatos akadasrol tud valaki win xp alatt? Koszike a valaszokat!
Ron -
guest
Nekem egy Diamond Stealth III-mal (Savage4 32 MB)voltak problémáim. Először is, át kellett jumperelni a kártyát AGP 4x módba. Ezek után 32 bit-es színmélységet kell választani, illetve a Win98 indulása után két futó taskot ki kell lőni,
és máris működik a cucc. (http://forum.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=4&t=004639) -
guest
Mi ez?A második elemem merült le a lapba!Mi lehet a megoldás?
guest
Sziasztok !
Vettem egy ilyen alaplapot Duron 900-al és fel szeretném tuningolni 1200 Mhz-re, de úgy nem indul el. Mit csináljak ilyenkor ? feszt. kell emelni ? de azt sem lehet BIOS-ból... sajnos elég lama vagyok, PI-ről upgradeltem... :)
Légyszi írjátok le , vagy valami linket,hogy hogyan tudok magfeszültséget emelni. Köszii
Ja azért is akarom, mert márhogy hajtpm max. 38 fokos a proci, úgyhogy még lehet benne valami tartalék... :) -
guest
Hello kérlek segítsetek!Hogy kell a K7S5a alaplap Bios-át frissiteni?Mert én probálkozok de nem sikerül.Kösz
guest
Hol lehet most ilyen alaplapot kapni ?
guest
Most akkor lehet ebbe az alaplapba Tbird 1000/266-os procit rakni mondjuk noname DDR-el, vagy nem ?
guest
mekka
valoban en nem vettem eszre hogy rossz lenne...rev 4 es általam atforrasztva az ellenalasok...profin mukszik es a xp-m már ket hete halal nelkul megy rajta ...valo igaz lehetnek vele gondok akkor at kell forrasztatni vagy eleve xp procit venni bele de ennyiert venni ddr es profi alaplapot multitoil technikaval na az nevetseges...mert ennyiert meg egy szaros vias fcppgas procit tamogato kokanyt sem kapsz meg ....
van jobb alaplapi chipset nala...? igen: kb 5 % jobb a kt266A es mennibe is kerul elarulom a legolcsobb olyan lap 33000 ft brutto AZZA 366 av
hat ezek utan gondolkozz el arrol miert is szar ez a lap.....
nekem szinte mindenfele lapom volt mar mivel testelgetem oket...es elmondhatom nem rossz
es valoban best buy ... -
guest
Kösz a tippet.Ez a hiba jelenség.Visszaküldöm az amd-nek hátha küld fájdalomdijként egy xp-t.he-he
thanx mindenkinek az infót -
guest
Üdv Mindenkinek!
Van egy ilyen alaplapom egy TB1000/266-s procival,128mb ddr rammal és az a problemám,hogy nem jelenití meg a jpg fájlokat ill az mpeg filmeket.Csak valami összekeveredett szinkavalkád van.Ha a képet elmentem egy képnézegetőben tökéletessen látható.
Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Ez szoftver vagy esetleg hardver hiba?
Ja igen, a memteszt hiba nélkül fut le!
Kösz előre is -
guest
elado a k7s5a alplapom no lan ha kell atalakitott
k7 thunderbird 133*7,5 os procival...
atomstabil memtest ok...
19000 huf -
guest
guest
Olcsó húsnak híg a leve! Ugye nem gondoltátok komolyan, hogy az olcsó alaplapotok gyors, stabil és megbízható. Bóvli! Az igazán jó dolgok sok pénzbe kerülnek. (ez mindenre igaz és nem véletlenül)
guest
Hello!
Az érdekelne melyik pontosan az az ellenállás amit ki kell cseréltetni,mert sajna az 1Gb Tb-ömmel nem úgy szuperál ahogy kellene.(Recseg a hangkártya,nem jeleniti meg az összes jpg képet,néha meg egyszerűen kifagy.Ugyanezek a jelenségek 600duronnal nem jelentkeznek!
Szerintetek a prociról hogy lehet megbizonyosodni,hogy nem az a gázos?(másik alaplap nincs).Valami cpu teszt,vagy ha elindul a gép akkor a proci biztos jó?
thanx -
guest
A WIN98 a jó egy szervízesnek! :)
guest
ja nekem is pl safe beállitassal samsung 256 ddr el a lap133/133 on el sem akart indulni spd vel vagy manualis ultra/2T/3T/6T
megy a lap akadas nelkul fene erti elvileg a safe vagy a nmormalnak kene a legstabilabbnak lenni de nem igy van....
pedig az en lapom at is van alakitva de ez szerintem bios bug.... -
guest
Várjátok meg az új SIS chip-et... azzal már semmi gond sem lesz :)
guest
gzerekek megcsináltam a lapot....
eloszor atalakitas nelkul hibazott 133/133 nál...mindenfelet..igaz nem eredetileg 1000es TB-*el hanem egz 7,5*133 ra atalakitott tipussal...de most hogz az 560 as tipusu....smd ellenálást kicsereltem minden ok es stabil...na ennzit meger smd kb 2 ft....
ihz igaz emelkedett a lap ara de egze fene 2 ft-ba nem halok bele es van egz profi gzors lapom... -
guest
miller vagyok
a helyzet kiprobaltam a lapot a memtest valoban adja a hibat es igen nehol ez valoban a hasznalaty soran is latszik pl reboot problemák...
100/133 as beallitas nem jo mert az asszinkron mukodes meg lassabb mint a 100/100 as tehat nem eri meg a 133/133 pedig hibat okoz tehat mindenkepp cserelni kell a ellenalast es a szurot beepiteni ha valaki thunder procit hasznal... -
guest
hágyerekek, én is vettem egyet és 850es duronnal, samsung ddr-rel tökkéletesen muxik. persze, tudom, hogy duronnal nem lehet gondja 850en, de mindent egybevetve nekem ígs töklyól megérte, a lap, hiszen 21+áfáért max egy kt033as lapot kaphattam volna, az meg hol van ettől...
Rookie voltam -
guest
gyerekek azert mindig meglepodok minek kezd valaki tuningolni aki olyan lama ,hogy egy bios frissitest sem kepes megcsinálni.....es annyira hogy azt higye hogy az L1 hidak osszekotesevel meg is van oldva a szorzo allitas...az csak arra valo hogy olyan lapok amelyek azt tamogatjak...engedelyezze de kulonben vagdosni es kotogetni kell a hidakat de aki ilyen leme az bele ne kezdjen mert mehet a barkacsboltba uj prociert...uff....
guest
miller
vagyok
nekem rev 4 van xp tamogatassal
950 es thundert hasznalok 133/133 modban persze samsung 266 ddr-el
a lap winme alatt mukszik...de a memtest egy csomo hibat ir ki na most mi van ha a lapon az a bizonyos ellenálás a rossz akkor adja meg nekem valaki,hogy hol lehet megnezni,hogy mit kell átforrasztani vab smd forraszto állomásom aztan levakarom rola a rosszat es mar kesz is...
ha lehet kuldjetek mar egy linket errol marmint az ominozus ellenálás helyerol...
koszi...egyebkent a lap ennyi penzert tuti mert pl a azza 366x lap is jo 25000 netto van rajta tuning stb de csak kt266 es nem /A igy a sis735 megveri....
tehat ha a bug ki van javitva akkor egy tuti vetel rohej arral..... -
guest
BobMaster
#295
Bobmaster! Csak hogy valakit megdícsérjek és téged megcáfoljalak : :))
Hozzátartozik a témához, hogy útálom amikor egy alaplapot javítgatnak és legalább 2X fell kell küldenem Pestre mire megcsinálják (vagy még akkor sem)! Ezért nem árulok ABIT és MSI alaplapokat! :)):)) -
guest
re!
akkor most milyen rev számut vegyek hogy ne legyen problémám?
És akkor inkább XP-s procit vegyek bele? -
guest
guest
Kihúzod a 220-as tápkábelt és a JP4-es jumpert átállítod "Clear CMOS Memory" módba. Vársz min. 1 percet és miután visszadugtad a JP4-et probálkozhatsz. Ha ez nem segít vedd ki az elemet és várj min. fél órát (biztos ami biztos). Majd próbálkozz.
Ha ezek után sem javul válaszd a pesszimista megoldást és végy egy új lapot. -
guest
hexaban FF hozzaszolas eddig ... nem rossz :DD
guest
Elnézést, nem mondtam, de a winyot termesztesen ujraparticionaltam! Es a szuz winyora tettem fel a w2000-et!
guest
Szisztok!
Vettem ket ilyen lapot Duron 750-el.
Mindkettot leteszteltem Memtest2.8 es OK volt.
De az egyik a kovetkezo mokat csinalja.
Neha (minden 20-ra kb.) bekapcsolas utan a win2000 nem indul el! A masikkal nincs ilyen baj.
A BIOS-t frissitettem meg a telepites elott.
Az igazsaghoz hozzatartozik, hogy a winyon volt egy w98 elotte es azzal (bar azt kb. 20 szor indithattam osszesen) nem jelentkezett a hiba.
Mi a velemenyetek? -
guest
ECS-ből meg mennyit is? ;]
guest
Majd jönnek a sárkányok srácok és elfújnak mindent! :DDD
guest
És még valami! Szereztem még anno pár hónapja ingyen egy Geforce2MX hitvány kártyát, ami szinte semmilyen alaplapban nem indult el! Gigabyte-ban simán működik, ráadásul nem billeg a "támasztó pecek" miatt! :DDD
Összességében én olcsóbban megúsztam a fejlesztést és kapásból izom kártyára cserélem februárban az MX-et! :DD -
guest
En este 7-kor kerdtem el a tesztet es,
reggel 5-kor meg ment (2.8)! Ekkor leallitottam
(Duron 750).Honnan tudhatom, hogy meddig jutott el? A Pass mezo alatt mar 25 volt, error:0. -
guest
Ja. Jól le lett fikázva az ECS pedig ők csak az AMD hivatalos specifikációit próbálták követni. Tehetnek ők arról, hogy az a nyár folyamán többször is változott?
L. -
guest
Sziasztok! Kellene nekem egy kis info és egy kis segítség! Vettem egy ECS alaplapot 4-es a rev.je.
Na most lefuttatam rajta a memtest-et 2.8-ast. Nem írt ki hibát.Akkor most már 100%, hogy nem hibás ezen a téren?Ja és mondja meg már valaki,hogy pontosan melyik típus is a hibás, és melyik nem? Köszike Lafaty -
guest
Jaja! Ezután a kimeriyő fórum után asszem ez természetes. Megnéztem testőréket is a neten. THX
- Új, felbontott Patriot Viper Steel 32GB (2x16GB) KIT DDR4 3200Mhz CL16 - 5 év bolti garival! -
- Új 32GB G.Skill F3 2400Mhz CL10 eladó!
- ASUS TUF Z790-PLUS WIFI garival, mindennel, dobozos újszerű, PCIe gen5
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- Dobozos Z790 AOURUS ELITE AX PCIe gen5, újszerű gyári antennával garival
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 13 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A33 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia /
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
