- Sugárhajtómű ihlette a Zalman CPU-hűtőjét, de nem az üzemzaj tekintetében
- Jó, jó, mechanikus billentyűzetet... de milyet?
- Acer notebook topic
- Fujifilm X
artifexor
Én vagyok kettővel fölötte és bár hasonló problémám volt, de nálam semmi, de semmi jel nem érkezett. Plusz más kártya, más op. rendszer, más program. Én ez alapján létrehoztam egy új csatornakeresést a tvheadend programban és megtalálta a csatornákat, jelenleg működik. Hozzá kell tennem, hogy nem egyből indult el, így nem vagyok benne biztos, hogy ez, vagy csak ez volt a megoldás. Bárhogy is, amikor végül sikeres lett, akkor ez a manuális paraméterek alapján történő keresés volt aktív.
artifexor
Offtopik-nak jelöltem, mert más kártya, de a probléma azonos, hátha itt lesz ötlet. MyGica T230-as kártya, debian bullseye, tvheadend és a DIGI átállás óta semmi jel. USB portok között dugdostam, kábelek cseréltem, ugyanaz. Signal strength korábban -37 db táján, most bedugott antenna kábellel -75 db, antenna kábel nélkül -88 db. Kernel felismeri, firmware-t betölti, de mivel korábban működött, így ilyen hibára nem gyanakodnék. Merre kezdjek kutatni?
artifexor
Manjaro 20 live dvd ezt mondja nálam, kicsit megvagdostam a kimenetet:
[ 176.761277] usb 1-1: New USB device found, idVendor=15f4, idProduct=0131, bcdDevice= 1.00
[ 176.761286] usb 1-1: Manufacturer: astrometadvbt2
[ 177.904232] dvbdev: DVB: registering new adapter (Astrometa DVB-T2)
[ 177.935392] rtl2832 1-0010: Realtek RTL2832 successfully attached
[ 177.954866] usb 1-1: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Realtek RTL2832 (DVB-T))...
[ 177.955035] usb 1-1: DVB: registering adapter 0 frontend 1 (Sony CXD2837ER DVB-T/T2/C demodulator)...
[ 177.976354] r820t 2-003a: Rafael Micro r820t successfully identified
[ 178.064089] rtl2832_sdr rtl2832_sdr.1.auto: Realtek RTL2832 SDR attachedA képeden a Sony chipen látni a CXD2837ER feliratot, ahogy a logban is, tehát a tied egyértelműen Sony chipes.
Sajnos az enyém is Sony chipes, amit meg az általam használt Debian Buster nem kezel, de ez az én karmám. :-)
Jut eszembe, aki ért a nyákokhoz, a két cuccból melyik jobb tervezésű, elrendezésű? Csak érdekelne, kíváncsiság.
artifexor
bena_butus #1572 üzenetére
Windows alatt én nem használtam, de eszközkezelő alatt, meghajtó programban nem írja ki esetleg valahol milyen chip van benne? Esetleg aida, hwinfo vagy hasonló program?
artifexor
bena_butus #1568 üzenetére
Mondjuk boot Ubuntu 20.04-ről (DVD, USB) a Live rendszerbe és ott meg tudod konzolból egy dmesg üzenettel nézni milyen eszközöket lát. Ott mutatja, hogy Pana vagy Sony. Nekem is Sony chipes cuccom van (sajnos), azt szépen mutatta. Ha neked kínai a Linux :-), akkor más ötletem hirtelen nincsen.
artifexor
Igen, egy ilyen félelmem sajnos nekem is van, de a remény hal meg utoljára. Amúgy a képeden a jobb oldali verzióm van, Kínából is annak kéne jönnie. Felpakoltam egy Manjaro Linuxot 20.0-át VM alá, 5.6-os kernel, megnézem mit tesz, de elég sok continuity error-t látok, csatorna scan alatt 29 csatornánál leállt a scan a mondjuk 140 helyett, tehát pont az ami akkor volt amikor ideérkeztem. Így ideje lesz előszednem és rendelnem a földhurok problémára ajánlott dolgokat, illetve egy erősítőt is lehet veszek mellé, hátha. TV-ben a jelet még szerencsére nem kannibalizálja le, de gondolom az is eljön, miért lenne most máshogy.
artifexor
Nem probléma, köszi, hogy segítesz, nekem is az időm limitált most erre. Galvanikus leválasztó cuccal sem jutottam előre. Igen, nekem is az a gyanúm, hogy megkönnyült a forrasztás. Kép alapján szerinted elég lenne forrasztani? Nem verhetem szét esetleg az USB részét a gépemnek?
De közben rendeltem egy új eszközt, ami megérkezés után kiderült "szerencsére" Sony chipes, így a Debian Buster gépem kernele nem tudja lekezelni alapból, csak valami kernel modul fordítással és társaival. Ez nekem már nem út. Tizenöt évvel ezelőtt még örültem volna ennek a kihívásnak :-), most ilyenre nincs időm. Ez a stick Lengyelországból jött, de rendeltem egyet Kínából is és rendeltem mellé egy MyGica T230-at is, szintén Kína. A lengyel ugye itt van, de Sony-s, a kínai szállítmány meg majd egyszer csak ideér, ha mázlim van Panás. T230-at meg a világképem tágítására vettem. :-)
A Sonys sticket próbáltam Virtualbox alatti Ubuntu 20.04-gyel, az látja a Sony chip-et, tehát a stick maga jó. Mondjuk elsőre ment, átdugtam egy másik USB portba, utána csak DVB-T volt. Most vagy a Bustert lecserélem Ubuntura, vagy próbálom virtuális gép alól használni a Sonys sticket. Most igazából egyik sem tölt el jó kedvvel... Vagy várom a kínai szállítmányt, hátha Panás vagy a T230 kevesebb nyűggel izzítható be.
artifexor
Értem, köszönöm a segítséget.
Frissítés. Reggel mutatta, hogy 68% a jelerősség, utána viszont rögzíteni már nem tudott. Piszkálta a csőröm, szétszedtem a stick-et és ezt [kép] látom az egyik oldalon. A nyílnál lévő tekercs egyik oldala "megkönnyült" és így fityeg a tekercs. A másik állapotából kiindulva ez gondolom nem üzemszerű. :-) Mi ez, okozhatja-e a problémáim és mit tudok vele csinálni? Forrasztás és kis pöttyel? Ha semmit sem lehet tenni vele, akkor Magyarországon kapható valahol ilyen, vagy bármilyen más Linux és tvheadend alatt használható stick vagy pci-e kártya? Értelmes áron persze. Kínából egy élet mire ideér és már ráéreztem az ízére amikor éppen működött, nem akarok annyit várni. Szemezek az aliexpress-en egy t230-as geniatech stick-kel, az láthatóan jól zenél Linux alatt, de ez még mindig Kína. Magyarországon van avermedia, de az Linux alatt nem vagy nehézkesen működik az alapján amit találtam. Szóval ha van magyar ötlet, szívesen veszem.
A kép: http://www.imagebam.com/image/2fc17b1338362509
A felhasználó kérésére módosítva.
[ Módosította: Viktor0610 ]
artifexor
Köszi a tippeket, megnéztem őket. Sajnos a jobb oldalon nincsen jel, akkor nem is kellett volna az elosztó. A leválasztóknál a külső és belső hálózat közötti különbségekről beszélnek a leírások. Nálam kintről egy optika jön egy ZTE hálózati eszközbe és onnan jön ki a koax. A router kimenetén van egy aktív elosztó is, esetleg az számít(hat). Viszont így minden eszközöm, a routert és elosztót is beleértve, azonos hálózaton, a lakásén van, ilyen esetben hova tegyen a leválasztót?
artifexor
Jetteroh #1552 üzenetére
Köszi. Néha én is úgy éreztem, mintha rázna, de azt hittem csak a kilógó fémháló (kép) szúr.
Csináltam képeket, itt így van a kábel. Az elosztó és lefelé a stick felé menő ág: [kép]
Amit a USB stickbe dugok: [kép]Tehát nekem a kilógó háló és a fém közé kellene tennem szigetelést? De elméletileg a fémhez "belül" hozzáér, tehát el nem tudom úgy szigetelni?
Egy ilyen nem segíthet a dologban, talán nem folyik vissza rajta semmi a másik ág irányába: [link]
@Diak66: Hogy mi? :-) Utánanéztem, érdekes állat. És ezt hova kell dugnom? A stickhez, az elosztó bemenetéhez, vagy a Digi ZTE eszköz kimenetére? Nem búg a hangszóróm amikor a kábelt bedugom. Csak onnan veszem észre, hogy a párhuzamosan kötött tévén szétesik a kép és ha nézem a jelerősséget rajta, akkor az elindul lefelé, pontosabban ugrál föl-le, de a normális stabil 100 helyett 40-70 között ugrál, vagy megszűnik.
Illetve amit nem értek. Ha a tvheadend programot leállítom, akkor megszűnik a zavarás. Ha földhurok van, akkor az szoftvertől független, nem?
artifexor
Jetteroh #1550 üzenetére
Köszi. Én szoftveres vagyok, ehhez a részéhez nem értek. :-) Hogyan kell ezt csinálni? Ez még a Digi által itt hagyott, általuk szerelt kábel, ha az segít valamit. És ez a földhurok egy idő után alakul ki? Mert simán működik, egyszer csak furcsán viselkedik, semmihez sem nyúlok mindeközben. Nem találtam mintát, hogy mondjuk minden hat órában csinálja, hanem egyszer csak a tévén látom, hogy valami bibi van. Ismét csinálta, egyszerűen a televízió képe elkezd szétesni, ahogy előbb. Illetve egy systemctl restart tvheadend megoldja, tehát ha újra inicializálja a kártyát megoldódik, úgy tűnik. Az init van hatással erre a kialakuló(?) földhurokra?
Előző újraindítás után a 48 csatorna helyett 106 csatornát ismert fel, de még így is vannak hiányzó csatornák. Ezt sem értem, miért nem talál meg mindent az első scan alatt.
Most csak osztok egy 300 forintos cuccal, szerintem nincs benne egyirányúsító, tehát a kártyám akár vissza tud dumálni a tévé felé a kábelen, lehet ezt látom, így esetleg jelerősítőn és egyirányúsítón is gondolkodom. Arra esetleg van valami ötlet, akár elfogadható áron?
artifexor
Hátha valaki hasonló cipőben jár és talált megoldást. Van egy topiknév típusú USB-s vevőm, aliexpressről vettem régebben, Panasonic chipsetes. A rendszer egy Debian 10/buster és tvheadend-et használok hozzá. A kártya Digi-s bemenetét egy elosztó után táplálom. A tvheadend-del szeretnék rögzíteni adásokat. Firmware állományok fent vannak a chipekhez. Rendszer ezt mondja:
[2751653.132123] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[2751653.254307] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=15f4, idProduct=0131, bcdDevice= 1.00
[2751653.254310] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[2751653.254311] usb 1-1.3: Product: dvbt2
[2751653.254313] usb 1-1.3: Manufacturer: astrometadvbt2
[2751653.261176] usb 1-1.3: dvb_usb_v2: found a 'Astrometa DVB-T2' in warm state
[2751653.334707] usb 1-1.3: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
[2751653.334713] dvbdev: DVB: registering new adapter (Astrometa DVB-T2)
[2751653.599924] i2c i2c-9: Added multiplexed i2c bus 10
[2751653.599927] rtl2832 9-0010: Realtek RTL2832 successfully attached
[2751653.610048] mn88473 9-0018: Panasonic MN88473 successfully identified
[2751653.610066] usb 1-1.3: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Realtek RTL2832 (DVB-T))...
[2751653.610109] usb 1-1.3: DVB: registering adapter 0 frontend 1 (Panasonic MN88473)...
[2751653.610204] r820t 10-003a: creating new instance
[2751653.617056] r820t 10-003a: Rafael Micro r820t successfully identified
[2751653.617063] r820t 10-003a: attaching existing instance
[2751653.621929] r820t 10-003a: Rafael Micro r820t successfully identified
[2751653.623412] rtl2832_sdr rtl2832_sdr.2.auto: Registered as swradio0
[2751653.623416] rtl2832_sdr rtl2832_sdr.2.auto: Realtek RTL2832 SDR attached
[2751653.623418] rtl2832_sdr rtl2832_sdr.2.auto: SDR API is still slightly experimental and functionality changes may follow
[2751653.629934] Registered IR keymap rc-empty
[2751653.629973] rc rc0: Astrometa DVB-T2 as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.3/rc/rc0
[2751653.630017] input: Astrometa DVB-T2 as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.3/rc/rc0/input23
[2751653.630166] rc rc0: lirc_dev: driver dvb_usb_rtl28xxu registered at minor = 0, raw IR receiver, no transmitter
[2751653.630224] usb 1-1.3: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 200 msecs
[2751653.642552] usb 1-1.3: dvb_usb_v2: 'Astrometa DVB-T2' successfully initialized and connected
[2751944.382927] usb 1-1.3: DVB: adapter 0 frontend 0 frequency 0 out of range (174000000..862000000)
[2751944.957859] mn88473 9-0018: firmware: direct-loading firmware dvb-demod-mn88473-01.fw
[2751944.957866] mn88473 9-0018: downloading firmware from file 'dvb-demod-mn88473-01.fw'
[2751945.610584] usb 1-1.3: DVB: adapter 0 frontend 1 frequency 0 out of range (42000000..1002000000)
[2755884.961479] usb 1-1.3: DVB: adapter 0 frontend 0 frequency 0 out of range (174000000..862000000)
[2756463.643032] usb 1-1.3: DVB: adapter 0 frontend 0 frequency 0 out of range (174000000..862000000)
[2756709.976159] usb 1-1.3: DVB: adapter 0 frontend 0 frequency 0 out of range (174000000..862000000)Egyrészt amikor telepítem, nem talál meg minden csatornát, aztán ha újra scan, akkor vagy megtalál többet, de van amikor teljesen bekerül az erdőbe, akkor /home/hts töröl és újra konfig nulláról. tvheadend újraindítás után néha nem lát semmi adót. Ezen hogyan lehetne stabilizálni? Merre keressek, mit nézzek ahol hiba lehet? Mert a logokba semmi extrát nem találok.
Másrészt ezt mostanság kezdte, hogy szépen működik, majd a tévén ami azonos elosztóra van kötve esik szét a kép és élvezhetetlen lesz. Megnézem a tévén jelszintet és a 100-as helyett szépen esik le és olyan 50-60 szokott lenni, de sokszor 0. Olyan, mint ha az USB cucc küldene vissza valamit és az hülyítené meg. Szintén logokban semmi. Ha kihúzom az USB-ből az antennát, akkor a TV-n normalizálódik, ha visszadugom, ismét leesik a jelerősség. Ez mitől lehet? Mi a megoldás rá?
Ha esetleg nem ez a jó topik rá, akkor esetleg hol kérdezzem meg?
Köszi!
szerk: amíg működik, addig szépen rögzít azokról a csatornákról amiket felismert.
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Sapphire Pure RX 7700XT 12GB GDDR6 Videokártya! Bemutató Darab!
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
- Windows! Logitech Mx Keys Magyar!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
