- Lassacskán fenyőfát állítanak a hardverek
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Irodát kért, de gyárat kapott Elon Musk a Samsungtól
- Nyílt forráskódú lett a legegyszerűbben használható AI tartalomgeneráló
- Samsung LCD és LED TV-k
- Rogyásig pakolható a Cooler Master Cosmos szériás csúcsháza
- VR topik
- Apple asztali gépek
cigam
JohnDoe_Hun
#32078
Jó de ki a tulajdonos?(user-csoport) A 755 azt jelenti, hogy csak a tulajdonos írhatja/léphet be. A csoport tagja már csak olvashatják. Valószínű ez a gond. (Általában a torrentet futtató daemon a tulajdonos, és a csoport tagság dönti el ki hogyan fér hozzá a letöltött fájlokhoz) Ha tényleg ez a gond, akkor 775 jogosultságot kell adni, a könyvtárnak, hogy a csoport tagjai is beleléphessenek, ill. írhassnak bele.
cigam
JohnDoe_Hun
#32076
Hova, hogyan csatolod, milyen fájlrendszerrel. Melyik felhasználóval írnál melyik könyvtárba? Annak a könyvtárnak mik a jogosultságai?
cigam
springfield0
#32051
Naplófájlokat nézted? pl. dmesg
cigam
kovbandi82
#32049
Szerintem az is összezavarodik, csak nem néztem hogy mi a helyzet a címkékkel. Alapvetően nem szép dolog egy működő rendszer alól "csak úgy" kikapni a gyökérkönyvtárat. Már az is csoda, hogy túléli a / könyvtár eltűnését.
Vagy olyan fájlrendszert kell(ene) használni ami támogatja a snapshot-ot, vagyis támogatja azt, hogy egy pillanatképet készítsen magáról működés közben, vagy LVM-et kellene használni. -
cigam
kovbandi82
#32047
99% hogy nem baj, de a második mentés már lenullázza a partíció neveit.
A /dev/disk/by-label-ből mazsolázza ki partíciók neveit. Mivel az SD kártya eltűnik a listából semmit nem ad vissza, ezért nem lesz neve. -
cigam
UberMutant
#32040
Eddig meg nem volt kevés az 1A? Persze megér egy próbát a táp csere is. Ez is jelzi egy kis szivárvánnyal a gyenge tápot? Nem telt meg(romlott el) a kártya? Naplófájlokat kéne átbogarászni valami furcsaság után. pl. dmesg
cigam
Itt leírják, hogyan tudod a ROM-okat hálózati meghajtón tartani, és átírni a mentés útvonalát. A retroarch.cfg-ben kell átírni 2 sort:
savestate_directory = /home/pi/RetroPie-Save
savefile_directory = /home/pi/RetroPie-SaveHa ezek a hálózati mappára mutatnak, akkor a hálózatra fog menteni.
cigam
kovbandi82
#32035
nm.
Azért óvatosan, mert valami még nem kerek. valamiért "becsípődik" pár dolog. pl. a futtatása előt:
ls -hl /dev/disk/by-label
összesen 0
lrwxrwxrwx 1 root root 15 dec 29 21:18 boot -> ../../mmcblk0p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 dec 29 21:18 rootfs -> ../../mmcblk0p2
Majd utána:
összesen 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 dec 29 21:22 boot -> ../../loop0p1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 dec 29 21:22 rootfs -> ../../loop0p2Egy reboot után visszaáll a rend, de még nem világos, hogy ez mitöl lehet.
cigam
kovbandi82
#32026
Frissült a mentő scriptem.
- Már akkor is kitakarít maga után, ha valami hiba miatt leáll a script futása
- A partíciók neveit is másolja. -
cigam
kovbandi82
#32024
Milyen boot nevet? Ha részletesen leírod, feljavítom hogy azt is lemásolja. Ja igen, nekem csak Pi2B van.
cigam
kovbandi82
#32019
Próbáld ki egy másik kártyára kiírva. Látatlanban nem lehet megmondani. Nem írtad milyen rendszer, hogy néz ki az fstab.... Sok az ismeretlen. Az is lehet, hogy az akkori verziókon még jó volt, de a friss telepítéseken már más beállítások vannak, és ezért nem működik megfelelően a visszatöltött rendszer.
A 2018 novemberben kiadott raspbian-on teszteltem. Ott a github-os script rendben lefut, és az image fájlt visszaírva pendrive-ra, elindul a rendszer.
cigam
kovbandi82
#32016
Már kint van a jól működő UUID-t is csereberélő verzió. Most próbáltam ki, nekem beröffent a raspbian. Elméletileg más 2 partíciós rendszerekkel is működik, ahol P1 a boot, és p2 a root partíció.
Nem tudom melyik scriptet(verziót) használtad te. Ha kiteszed pastebin-re, vagy belinkeled honnan töltötted, ránézek. Elméletileg egy PC-vel és egy kis matatással utólag is lecserélhető az UUID/módosítható az fstab, és akkor beröffen.(ha csak ez a baja)
cigam
kovbandi82
#32014
Ki van csinosítva, ill. eddig nem másolta le az UUID-t, és a visszaírt image-ről nem indul el. Ezt a hibát ma javítottam benne(a github-on még nem frissült a kód).
cigam
Életem első github projektje: pi_shrink2
Kicsit feltupíroztam a mentő scriptet. -
cigam
Ha valaki emlékszik még rá, és használja is az rpi_shrink script-et tenne vele egy próbát? Nekem most hibára fut:
rsync: write failed on "/media/WD/temp/rpi_shrink/DST_PART2/usr/share/scratch/Projects/Interactive Art/8 ZenRockGarden.sb": No space left on device (28)
rsync error: error in file IO (code 11) at receiver.c(393) [receiver=3.1.2]Bár azt írja nincs elég hely, ez nem igaz:
df -h |grep WD
/dev/sda1 1,8T 809G 931G 47% /media/WD -
cigam
Speeedfire
#31989
Na akkor menjünk egy lépést vissza: ls -lh /media létezik az a könyvtár, ahová fel szeretnéd csatolni?!
Speeedfire
Szívesen! -
cigam
Speeedfire
#31984
Esetleg a másik topic-ban többen tudnak segíteni...
cigam
Sose értettem minek külön app ahhoz, hogy a távoli torrent szerverhez csatlakozz. Szinte mindegyik ad lehetőséget arra, hogy web-es felületen át kezeld őket.
cigam
Megküzdöttem vele, de sikerült. Az oldal alján összefoglaltam hogyan.
cigam
Csicsóka
#31957
Köszi! Addig eljutottam, hogy egy linuxos laptop simán felcsatolja, az fstab-ból is. Valami apró trükk még kellene hozzá, mert OS X alatt csak "homokórázik" a csatlakozás, látszólag a világ végéig vár valamire. Az internet népe szerint az insecure opció megoldja, de ez is benne van a többi opcióddal együtt.
cigam
Van valakinek egy _aktuális_ gyorstalpalója NFS megosztáshoz? Ez alapján próbáltam, de nagyon az elején elakadtam:
sudo systemctl enable nfs-common
Synchronizing state of nfs-common.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable nfs-common
Failed to enable unit: Unit file /lib/systemd/system/nfs-common.service is masked.Van valahol egy működő leírás?
cigam
feltettem az osmc-t, analóg kimeneteket használok, és össze-vissza pattog a hang. Nem csak akkor, ha mozgatom az egeret, hanem amikor áll, vagy lejátszik valamit. A configba betettem a audio_pwm_mode=2 parmétert, de nem segített. Mit tekerjek még el?
cigam
Speeedfire
#31932
Persze. Úgy hívják PC. Létezik NAS-ba épített is, de 5x-ös az ár difi (100k környékén indulnak)
cigam
Nerazim
#31922
Sima 18-as bétára is fel lehet varázsolni, ha egyre gondolunk.
Megoldható a dualboot, de eddig nem foglalkoztam vele, viszont itt többeknek már sikerült. Ez a leírás elég részletesnek tűnik.
zsola32
A P3 pedig 2016-ban jelent meg
Amúgy meg letöltöd az éppen aktuális LibreElec kiadást, kiírod egy SD kártyára, és kész. Érdemes egy új kártyára kiírnod, ha másért nem, hát megmarad "B" tervnek, ha valami nem jön össze ;-) -
cigam
Nerazim
#31919
Mindég kíváncsi voltam miért jó n+1 bőrt lehúzni ugyanarról. Ha nincs a letölthető image fájlok között, akkor nincs, vagy megpróbálhatod letölteni a forrást, és fordítani 1et magadnak.
zsola32
Mi köze a P3-nak a Raspberry-hez? Szerintem azt már ne piszkáld. Az újabb verziók HW igénye már régen túlnőtt a P3-nál. -
cigam
MaCS_70
#31888
Ezért kérdeztem, hogy a böngészős módszerrel próbálkoztál-e. Ha van fent java, nem szükséges a vncviewer, elég a böngésző. Persze a RealVNC lehet ezt is szabotálja, szóval lehet praktikusabb lecserélni a realvnc-t tightvnc-re: sudo apt-get install tightvncserver
Azért van ez a difi, mert sok programozó/cégecske meglovagolja a VNC ismertségét, és olyan kicsi plusz dolgokat tesz bele, ami csak náluk érhető el pénzért. Nem lennék meglepve, ha a Raspberry alapítvány nem kapna részesedést valamilyen formában azért, mert a realVNC-t építette be, és nem valamelyik valóban ingyenes alternatíváját. Pl. OS X-ben alapból van VNC kliens, mégsem tud rácsatlakozni a RealVNC szervrehez.
cigam
Oryctolagus
#31883
Ne RealVNC-t telepíts, hanem pl. tightVNC-t.
Sőt! W10-re nem kell semmi, csak kapcsold be a távoli belépés lehetőségét(Gépház->Rendszer->TávoliAsztal), a Pi-re meg telepítsd a remmina-t: sudo apt-get install remmina remmina-plugin-rdp -
cigam
Tedd fel az ethtool-t, és add ki az ethtool eth0 parancsot.
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
Supported pause frame use: No
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Advertised auto-negotiation: Yes
Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Link partner advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Link partner advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 1
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
Cannot get wake-on-lan settings: Operation not permitted
Current message level: 0x00000007 (7)
drv probe link
Link detected: yesA kiemelt rész mutatja, milyen sebességgel kapcsolódik.
cigam
Archttila
#31711
Első körben csekkold a helyi hálód sebességét, pl. a iperf-el.
Pl. a pi-n indítasz egy "szervert: iperf -s
Aztán a hálózat egy másik gépén kiadod az iperf -c Pi-neve parancsot.
Nálam ez lett a vége:
iperf -s
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
[ 4] local 192.168.0.2 port 5001 connected with 192.168.0.227 port 50506
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec 112 MBytes 94.0 Mbits/secIgaz, nekem csak Pi2 van 100Mbites interface-el, vagyis náma a belső háló "ami a csövön kifér" sebességgel megy.
Az, hogy a torrent sebessége mekkora, az n+1 paramétertől füg. pl. a router mire képes , a Pi egyetlen USB portjának terhelésétől. Nem tudom mit értesz kernel szinten való elkefélésen.
30MB-»240Mbit. Vagyis ha 240Mbittel jönnek az adatok, és azokat 240Mbittel írod is ki a merevlemezre, akkor máris elérted a (Hi speed-et) 480 Mbites elméleti maximumot. -
cigam
Pulsar
#31681
Teljesen normális. Ezek százados (0.01!) mértékű változások. Nem is tud ilyen pontosággal hiteles mérést készíteni. Amúgy meg a mérési hibától kezdve a hálózati feszültség ingadozásán át, a tápegység elektronikájának felépítésétől, és a felhasznált alkatrészek pontosságától függően n+1 paraméter befolyásolhatja. Pl. ha nem Faraday kalitkában készült a mérés, a környező rádióhullámok is zavarhatják a mérést(elektro szmog). De okozhatja a CPU, ill. a rádugott eszközök terhelése/állapota is.
cigam
powerray
#31677
Nem tudom van-e fájlhelyreállító, restauráló topik, de én az egész kártyáról készítenék egy másolatot a dd-vel (dd if=/dev/sdb of=SDimagefájl). Felcsatolnám egy loopback eszköznek (losetup loop0 SDimagefájl) és erre ereszteném rá testdisk-et. Azért ezen a kerülőúton, mert minél kevesebbet nyektetném a sérült SD kártyát. Viszont így a tükörmásolatával bátran szórakozhatsz, kipróbálhatsz helyreállító programokat stb...
Sőt van ddrescue is.+Gariban kicseréltetheted.
cigam
cigam
rosejbli
#31642
Biztosan ..0.2 a Pi címe? A 51413 portszám pedig úgy tűnik mintha a külvilággal (a többi torrentel akar ott kommunikálni, pontosabban a többi torrent azon az "ajtón" jön be. Ahhoz hogy a belső hálózaton elérd a WEB-es felületen nincs szükség a routeren portforward-ra. Ahogy Savageboy is írta, a WEB-es felület alapértelmezett portja 9091. Ezt átírtad a konfigban 51413-ra?
cigam
mamusz11
#31624
Nem túl szép dolog kirántani alóla a fájlokat, hiszen a transmissionban attól még ott lesz a bejegyzés, csak egyből hibára fut. Ha nem kell az adott fájl/könyvtár, praktikusabb onnan törölni a fájlokat a bejegyzéssel együtt. Tisztább szárazabb érzés, nem beszélve arról, hogy ezek a fájlok meg vannak nyitva(ha éppen seedeled őket), és úgy persze hogy nem engedi törölni.
cigam
ajalberto
#31620
Nem biztos hogy a nagyobb táp a megoldás. Hiába lesz nagyobb tápod a Pi-hez, az USB-n akkor sem fog tudni többet kiadni 1200mA-nál. Persze ez így sok ismeretlenes egyenlet, nem lehet tudni, hogy a a Pi tápja nem tud többet kiadni magából, vagy a USB.
Próbáld ki úgy, hogy sd kártyáról futtatod a rendszert, és a próba idejére lehúzod a pendrive-ot(azok is fogyasztanak vagy 100mA-t, ha nem többet), és csak a merevlemez legyen rádugva. -
cigam
ajalberto
#31617
erősebb tápot nem javasolt 3-as pi-hez használni
Ez így butaság. Semmi baja nem legy egy 3-5-10A-es tápegységtől. Ez csak azt jelenti hogy ennyi a max. amit ki tudnak magukból adni. Olyan mint az autók sebességmérője. Attól hogy az van ráírva 220, még simán tudsz menni 50-el, és autópályán sem kötelező gyorsabban menni a megengedettnél. De ha odalépsz neki képes rá. A tápegység is pont ilyen. Nem feltétlen annyit ad ki magából. Ha csak 100mA-re van szükség, akkor csak annyit, de ha szükséges akár több Ampert is.Simán elképzelhető, hogy a winyó fekteti meg, hiszen csak USB2-es (max 500mA)portokkal rendelkezik, még ha a Pi3-ban 1200mA-re van tuningolva. De! Ez nem portonként értendő, hanem összesen a 4USB portra(a szintén USB porton lógó hálózati chip is levesz belőle egy keveset). A pendrive-nak is van fogyasztása. Szóval igen, egy külső tápos USB HUB megoldhatja a problémád.
cigam
E.Kaufmann
#31599
Amikor oda értem, hogy "valamint fúrtam egy lyukat", kicsit megált bennem az ütő, aztán rájöttem hogy a Pi dobozára
Millyen melegek voltak az IC-k? Biztos a throttling miatt lassult be? Nekem Pi2 van, és a youtube elég "megfentolt". Milyen sebességű a kártyát használsz?
cigam
kovbandi82
#31594
Magyarul a Pi hamarabb elindul, mint ahogyan a szervered?
Ezt a restart -ot nem tudom honnan vetted, de nincs ilyen paramétere. (a @restart a cron-ban jut érvényre, és ott valóban a következő induláskor lefuttatandó parancsot lehet vele megadni)A TV vételnél oda kell figyelni, hogy csak a kódolatlan kábel csatornákat tudod vele alapból nézni, szóval a használhatósága erősen függ attól, hogy melyik szolgáltatónál vagy előfizető, és melyik csatornát szeretnéd nézni.
cigam
E.Kaufmann
#31590
Pont azért, mert gyengus. Amúgy a settings --> video --> accelaration környékén lehet eltekerni, hogy ne 10 fps legyen a GUI frissítése. Ha egyre gondolunk.
cigam
kovbandi82
#31569
dew28-al próbáltuk ki nemrég. Igaz nem tudom, hogy ő előfizető-e vagy csak az ingyenest használja, de itt csak prémium előfizetéshez csak plusz szolgáltatások vannak felsorolva. pl. szinkronizálás mobil eszközre, hogy offline is lejátszhasd, élő TV adás nézése (gondolom Tuner kártya kell hozzá a szerveren), vagy hogy mobilról képeket (videókat?) is fel tudsz tölteni.
cigam
ludarazs
#31566
Akkor a nemrég említett plex szerver lenne a jó választás.
Regisztrálsz egy plex fiókot. Telepíted a szervert. Itt egy WEB-es felületen beállítgatsz mindent (hol vannak a képek, videók, stb...). Ezekután a plex kliens (ami lehet akár egy böngésző is) az adott fiókkal bejelentkezve eléred a médiatárat.
Majd lehet készítek egy leírást, de most éppen behalt az egyik merevlemezem, mentem ami menthető. Munka is van dögivel, angolul tanulok, ... nem sok szabadidőm van mostanság, plusz lehet nem is én vagyok a legjobb ember ennek a megírására.
cigam
ludarazs
#31559
per pillanat nincs, mert ...
A te esetedben azért kérdeztem, mert csak akkor tudom megmondani merre indulj, ha pontosan elmondod mit és hogyan szeretnél. Addig értem, hogy távolról is el akarod érni a Pi-n tárolt fájlokat.
Milyen programmal(protokollal)? Vagyis távolról belépsz ssh-n (például a nemrég emlegetett winscp-vel), vagy FTP-n keresztül, vagy egy WEB-es felületen át?
Miután ezt tisztáztuk, csak azután tudok tippet adni merre indulj el(milyen programokat kell telepíteni/beállítani), és ehhez milyen portokat kell átirányítani a Pi-re. (A konkrét eszköz menürendszerét nem is merem, de biztosan vannak itt (vagy a digi topikban) akik elmesélik hogy azon az eszközön melyik menüpontban találod a port átirányítás funkciót.
pl. egy saját FTPszerver beüzemelése így néz ki. Raspbian alatt is ugyan így működik.rosejbli
Igen, a restart azért van ott, ha valamiért összeomlana ás kilépne a kodi, akkor automatice indítsa újra a rendszer.
A kodi transmission plugin-re a válasz, hogy az attól függ. Alapból, csak egy olyan addon van hozzá, ami a már futó transmission daemon WEB-es felületére kapcsolódik, és csak vezérelni tudod, mintha a böngészőben kezelnéd. Annyival több, hogy beállíthatod úgy is, hogy amikor videót nézel, állítsa le a fel/letöltést, hogy sávszélességet, és CPU időt adjon a kodinak. Persze létezik egy külső forrásból telepíthető transmission, ami valóban maga a transmission-daemon, de ezt csak a libreeelec esetén érdemes használni. -
cigam
Ha valakinek van UPC-s Connect Box-a Az tehet egy próbát az eszköz paramétereinek monitorozására: [link]
Nekem az upstream power-t nem méri. Másnál sem?
cigam
Nekem most ezzel elindul restart után is:
[Unit]
Description = Kodi Media Center
After = remote-fs.target network-online.target
Wants = network-online.target[Service]
User = pi
Group = pi
Type = simple
ExecStart = /usr/bin/kodi-standalone
Restart = always
RestartSec = 15[Install]
WantedBy = multi-user.target -
cigam
kovbandi82
#31502
Szerintem elég az apt update nem ugrott verziót, csak összegyűjtötték az eddigi frissítéseket (meg ki tudja mi változott még). A lényeg a lényeg ez még a "Stretch", a következő nagy kiadás a "Buster" lesz. Ahoz kel majd csak dist-upgrade.
MaCS_70
Jogos, már keverem ezeket a rövidítéseket.
cigam
rosejbli
#31498
Pedig ez annó működött
Most nincs fent, de egy másik megoldás segíthet.Lehet elég a
ExecStart = /usr/bin/kodi-standaloneWantedBy = multi-user.target
sorokat kicserélni.
Kedden megjelent az új raspbian image, majd jövőhéten felrakom és kipróbálom
cigam
Murdock1981
#31495
32GB a max, az SDHC-t már nem kezeli. A ventis gépház felesleges, nem fogod tudni megfőzni.
cigam
És ez a plex szerver egy raspberry-n fut?
A kodi nem kliens, egy önálló program(rendszer) van benne média játszó, dlna szerver, smb kliens, meg kitudja mi minden, mert bővítményekkel okosítható(lásd torrent, HBO,...). Ott is egy grafikus felületen adsz hozzá könyvtárakat, igaz szelektálni kell a képek hangok, videók(azon belül is a sorozatok) között.
Amúgy érdekes, hogy egy könyvtárba beleöntesz mindent, aztán majd ő kiválogatja. Ugyanis a támogatás oldalon is azt írja, hogy elöbb ki kell választani a média típusát, és csak utánna kérdezi meg, hogy fizikailag merre vannak.
rosejbli
Most hogyan néz ki a service fájl? -
cigam
Murdock1981
#31469
?? Berakod a videókat a videó könyvtárba, a hangokat a zene könytárba, a képeket a képek könyvtárba. Mit kell rajta maszírozni folyamatosan, hogy a felületének milyensége befolyásolja a választást?
Persze megértem én hogy azt ismered, kedveled, csak kíváncsi vagyok, hogy miért/miben jobb.
wassermann
A kodi-nak nincs szüksége az X-re, saját maga kezeli a GUI-t. Valószíű hogy valami hiba van a szervíz fájlban, vagy csak nincs engedélyezve, érzét nem indul el automatikusan minden induláskor.rosejbli
A sudo systemctl status kodi.service parancsnak mi a kimenete? -
cigam
Murdock1981
#31466
Nem lenne elég a minidlna? Ugyanolyan DLNA szerver mint a PLEX, csak ez a disztribúció része.
cigam
ludarazs
#31392
1. helyi fájlokkal bele tudsz tekerni? Elképzelhető, hogy a hálózati lejátszója nem olyan okos. Ellenpróba lenne egy mésik lejátszón, pl. okostelefonon bele tudsz tekerni?
2. az mkv nem formátum, csak konténer, vagyis bármilyen videó és hang kódekkel készült anyagot belepakolhatsz. Valószínű belefutottál egy olyanba, amit a TV-d nem támogat. Pl. a MediaInfo-val megnézheted milyen kép/hang kódekkel készült a az adott anyag. Aztán ennek ismeretében keresel egy másik kiadást, vagy átkódolod magadnak olyanra, amit a TV-d is támogat.
cigam
Flowtation
#31366
Ja hogy a kodin belül.... Szerintem ez átveszi annak a grafikus felületnek a felbontását, amiről indítva lett. De ugye ez raspbian lite alatt nem értelmezhető.
Most nincs a közelben kodi, de ha eltekered advanced vagy űber hacker módú (a fokozatok nevére sem emléxem)beállításokra, akkor nem lesz több opció ahol finomhangolni lehet ezt?
cigam
Flowtation
#31364
Amit a konfigba írsz, azzal a felbontással inícializálja a hdmi kimenetet. De miután elindult a rendszer, a kodielteker(het)i olyanra, amit a kodinak beállítottál. A kettőnek nincs köze egymáshoz.
a felbontás desktop lesz He?
cigam
Flowtation
#31350
Elképzelhető, hogy a felbontásváltás hozza zavarba, vagy nem tud mit kezdeni a nem HD jellel. Egy próbát ez is megér.
Számít. Az 50p az 1 másodperc alatt 50 teljes képkocka, míg az 50i az másodpercenként 50 félkép, ebből ál össze a 25p. [link]
Ugyanakkor ez gyakran csak a kodi felületére érvényes, mert úgy is be lehet állítani, hogy a kimenet leköveti az éppen játszott videó felbontását, fram rate-jét.
A config.txt-ben is célszerű olyan felbontást fps-t válastani amit a kodiban is beállítottal. az 1080p 50Hz:
hdmi_group=1
hdmi_mode=31 -
cigam
kovbandi82
#31345
19 a 720p50Hz, viszont a
hdmi_group=2
hdmi_mode=39
már 1360x768 60Hz felbontást állítja be. Szerintem mozizásra nem túl előnyös a 60Hz, de ki kell próbálni.Elképzelhető, hogy osmc-n alapból nincs fent a samba? Ha csak betallózod a hálózaton, és úgy adod hozzá a médiatárhoz?
cigam
kovbandi82
#31342
Azt már próbáltad, hogy a config.txt-be beírod a
hdmi_group=1
hdmi_mode=39Sorokat? Ez fix 1080i50Hz-re állítja a kimenetet. De lehet a kodi-ban is konfigurálni milyen felbontásban induljon, és ne a monitorról kérdezze le mit tud.
cigam
Flowtation
#31296
Vedd ki az összes módosítást a config.txt -ből, és úgy dugd közvetlen a TV-re. Ugy is villog? A TV másik HDMI bemenetére dugva változik valami?
cigam
Flowtation
#31281
Időnként? Esetleg kapcsold ki a kodi "képernyővédőt", ill. a config.txt-ben beírhatod, hogy
config_hdmi_boost=7Ez megemeli kimenet jelszíntjét, hátha éppen határeset, és ezért nem érzékeli az erősítő.
cigam
bally4
#31277
Terminálban. ssh-val bejelentkezel egy másik gépről. Ill. számítógpen. Windows alatt a komolyabb lemezkezelő programok is képesek ext4-re formázni.
cigam
PunkZoli
#31274
Nem a feszkóját, mert az fix 5V, hanem a terhelhetőségét (mekkora áramerősséget tud kiadni magából).
Ha már egynél is meg kellett emelni a kiadható maximumot, a dupla terhelést túlzásnak érzem, de ki kell próbálni.
Vagy külső tápos merevlemezt kell venni, vagy egy külső tápos USB HUB-ra kötni őket. pl. [link] -
cigam
kovbandi82
#31272
Jogos, régen, még a systemd korszak elött volt kodi user, most pi. Persze simán lehetne bármelyik user, ami tagja az audio,video,input,dialout,plugdev,netdev,users,cdrom,tty csoportoknak. Ami biztonsági szempontból azért lenne praktikus, mert nem egy emelt szintű jogosultsággal rendelkező felhasználó nevében futna. Na majd a következő frissítéskor, ha eszembe jut...
Biztos okos dolog 1.0-ás SMB-t használni?
A /media/hdd3 mappára milyen jogosultságok vannak beállítva?
cigam
kovbandi82
#31270
Inkább az a kérdés, hogy te hova csatoltad, és azon milyen jogosultságokat adtál meg. Ha jól rémlik a Kodi készít magának egy kodi user-t, és annak a nevében fut. Vajon az a könyvtár és a kodi user milyen viszonyban vannak?
cigam
Flowtation
#31238
Milyen rendszeren, hogyan?
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- Elektromos autók - motorok
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- DELL Precision 7810 PC (Intel Xeon 8X3500 Mhz, 16 GB DDR4, 256 GB SSD+500GB HDD, Quadro M2000 4 GB)
- Lenovo ThinkCentre M720q Tiny PC (Intel i5 9500T 6 X 3700Mhz, 16 GB DDR4, 256 GB SSD)
- Asztali PC R5 8400F RX 5700 XT 16GB DDR5 512GB NVME 1TB HDD
- iMac 21,5" 4K 2019 A2116 i7 3.2/16/512/RP555X + Apple Bill/Trackpad (Dobozos)
- Asztali PC , R7 5800X , RX 5700 XT , 16GB RAM , 960GB NVME
- Dell Latitude 5530 i7-1255U 16GB 512GB 15.6" FHD TouchScreen Nagyakksis! 1 év teljeskörű garancia!
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 3000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
- Apple iPhone SE 2020 64GB független, fekete
- AKCIÓ! Acer KG241QSbiip 24 165Hz TN FHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
wassermann
