Shummo
#44619
Nem világos miért raktál # jelet a sor elejére.
# = ez komment, kedves rendszer ezt ne vedd figyelembe.Nekem így működik az NFS megosztás KODI felé:
/mnt/nfs 192.168.1.0/24(ro,async,no_subtree_check)
mit kinek (milyen feltételekkel)all_squash,insecure: ezt ajánlották vmi fórumon, nekem nem kellett a működéshez -
0519
Nekem a blk_update_request: I/O error évek óta folyamatosan felbukkan naplóban. Szintén külső hdd -hez kapcsolódóan. Semmilyen engem a gyakorlatban hátráltató probléma nincs, csak a hibaüzenet. Túlléptem rajta.
A "becrashel az egész" az a probléma, amivel érdemben foglalkozni kell.
Mit értesz ez alatt "becrashel az egész"? -
0519
Alternatív megoldás : megkérdezed Marcsello31
a tapasztalatairól. Ő android futtat a Pi-n, jó eredményekkel. . -
0519
Marcsello31
#44370
A videó alapján jónak tűnik a rendszer!
El tudom képzelni fő gépként, egyszerű igények kielégítésére.Köszönöm a bemutatót!
0519
excalibur36
#44323
Azt is tartsd észben a külső ház vásárlásakor, hogy m2 SSD-t két különböző csatolóval gyártanak! Lehet SATA és PCI-Ex is.
0519
Xenophobermn
#44076
Egy másik linux rendszeren rsync-cel le lehet klónozni az SD-t SSD-re.
A boot beállításokat mindenképpen át kell nézni és beállítani. Ez nem nagy kunszt -
0519
oOKitsuneOo
#44057
Szerintem érdemes lenne 3 felkiáltójellel jelölni, hogy a
mkfsparancs formázza a lemezt! -
0519
Poseidon32
#44010
Melyik droidot próbálod telepíteni? Link?
Próbáltad már monitorra kötni a gépet, és figyelni a boot folyamatot? -
0519
Poseidon32
#44008
Más operációs rendszer bootol ezeken?
Ha igen, akkor nem hw hiba. -
0519
T-master
#43908
Másolj fel akadozó video tartalmat a Pi-re és Libreeleccel játszd le.
Ha nem akad, akkor a hálózat gyenge, ha akad akkor a video fájllal van gond.Először x264 -el tömörített tartalommal próbálkozz.
[Innen] lehet letölteni menő tesztfájlokat kodekek és bitráták tesztelésére.
0519
wassermann
#43787
Az a rész nem világos számomra, hogy az op rendszer és a raspi-config program mit kellene lásson, ha nincs hw eszköz és driver program.
0519
cinemazealot
#43769
Megjegyzés: RPi Zero 2 W alkalmas ezekre (kivéve Libreelec) és újonnan, boltból beszerezhető.
0519
wassermann
#43695
Igen!
0519
david199801
#43692
Természetesen a 4-est!
0519
wassermann
#43676
Biztos, hogy ugyanarról a config.txt-ről beszéltek.
A fájl a FAT partíción van, csak a működő rendszer alatt a /boot/firmware könyvtárba mountolják be. -
0519
1. Van érdemi különbség, az m.2-es SSD kisebb helyet foglal el egy kis lakásból.
2. Igen kivitelezhető, a telepítő végig vezet a folyamaton. Csak előnye van, gyorsabb lesz a rendszer.
3. Szolgáltatásként való futtatást ajánlom:
Így azonban nincs saját grafikus felülete, böngészőből lehet elérni és kezelni. -
0519
gboszi
#43421
Dual boot (dualboot) raspberry:
Próbáld meg ezt: [https://pinn.mjh.nz/]Kiválasztod az általad használni kívánt rendszereket, és készít neked telepítőt.
Leírás hozzá:
[https://www.tomshardware.com/how-to/dual-boot-raspberry-pi] -
0519
MaCS_70
#43379
Minden tudnivaló itt a hálózati megosztásról: [logout leírás cigam tollából]
Az fstab fájl segítségével érd el, hogy az új ssd-t is ugyanoda (ugyanabba a könyvtárba) mountolja fel a rendszer, mint a régi ssd-t.
0519
Marcsello31
#43118
Esetleg kapcsold be a loggolást a puttyban és nézd meg mit írt bele.
0519
Steady74
#42981
Esetleg még próbáld meg az Androidot. Talán jobban megy majd Youtube.
Marcsello31 korábban próbálkozott vele. -
0519
Különböző csatornákat hoztak létre az eeprom frissítésekből.
1. Béta: a legfrissebb, a legbátrabbaknak
2. Stable: stabilitást váróknak
3. Critical: a stabilnál is konzervatívabb.A tied a Critical csatornában a legújabbra lett frissítve. A LibreELEC fejlesztői ezt tartották biztonságosnak.
0519
VAn RPi4-em, de nincs módom kimérni.
Felmerül bennem a kérdés, hogy mi értelme lenne eltérni a szabványtól? Ahhoz, hogy értelme legyen (szerintem), kellene fogyasztó is, ami a szabványtól többet igényel. Miért készülne ilyen eszköz?@SunMount3r: Akkor hogy jött ki a 900mA? - "A szabvány szerint."
0519
SunMount3r
#42748
Az USB 3 konnektoron 5V/900mA áramot ad le.
Azt neked kell tudnod, hogy ez elegendő e az eszköznek. Mivel ez kevesebb, mint a fele a leírtnak, ezért én nem lennék optimista. -
0519
SunMount3r
#42706
Kiveszed az sd kártyát a PI-ből, és átrakod a PC-be. Windows alatt elérhető szerkesztésre a config.txt fájl.
0519
tknof1871
#42668
Az rpibolt is forgalmazza a termékeket.
Eggyel fölötted ott a link, amin olvasható, hogy a PI 3 MODEL B+ gyártását hátrébb sorolták. Normál üzletmenet szerint gyártanák még, azonban alkatrész hiány miatt nem tudják gyártani.
1-2 GB RAM elegendő a Home Assistantnak. Ahogy a fejlesztők is írják. -
0519
Crvsh3R
#42622
Mindenki tudja, hogy az Argon One egy ház, ezért téged a fogyasztókról kérdeztelek.
Ha a fogyasztókat külső tápellátással kötöd rá, akkor felmerül a kérdés, hogy miért akarsz egy ház miatt a gyárinál erősebb tápot alkalmazni?
A gyári tápban van tartalék, nem csak a Pi-t tudja ellátni, hanem belefér még egy 1 nagyobb fogyasztó (pl noti hdd, vagy egy ssd). -
0519
Pubihun
#42608
Hello
Ha OSMC-t használsz, akkor nem kell konfig beállításokat babrálni, megteszik ők.
A TV-n a legfrissebb szoftver fut?
Nekem Samsung TV van és be lehet állítani a TVn, hogy az adott HDMI portra milyen eszköz van kötve. Én PC-t állítottam be és így tökéletesen működik.A kábel ugyanaz mint eddig? Van esetleg újabb kábeled kipróbálni?
0519
draco31
#42561
A másik partíciót nem is kell látnod Win alól.
Formázás és újratelepítés előtt még próbáld meg megmenteni a jelenlegit.
0. Mentsd le a config fájlt, és a cmdline.txt fájlt.
1. Ezen a [link] katt a zöld Code gombra és download zip
2. A zipből a boot könyvtár tartalmát másold rá az sd kártya boot partíciójára (a fájlok ne legyenek könyvtárban. Ugyan úgy legyenek, ahogy most van az a néhány fájl a kártyán)
3. másold fel a config cmdline fájlokat
4. próbálj meg bebootolni. -
0519
lanszelot
#42519
Nincs vám, ne írj ilyeneket mielőtt utána néznél.
A PI nem használt póló, teljesen más a felhasználási területük.2021. január 1-jén ideiglenesen hatályba lépett, és teljes vám- és kvótamentességet biztosít az Európai Unióból, valamint az Egyesült Királyságból származó valamennyi olyan áru kereskedelmére, amely megfelel a vonatkozó származási szabályoknak.
A használt póló Kínában készül, a PI UK-ban, így megfelel a származási szabályoknak.
Példa vámolásra: [link]
Vámügyintézésnél a minimum értékhatár 150 EUR, tehát ezért sem kell vámot fizetni.
Amúgy a vám feladata a hazai (EU) piac védelme. Amit nem gyártanak EU-ban, arra nem szabnak ki vámot. Vagyis nincs mindenre vám. -
0519
Shummo
#42514
Két ötlet:
1. vedd le a burkolatot és nézd meg, hogy valóban árnyékolja vagy sem
2. dugd rá a Pi-re az eszközt és futtass le parancsokat, amik megmutatják ha csatlakoztattál vmit.
dmesg | tail
lsusb - bedugás előtt és után is és nézd meg a változást.
Ha a Pi érzékelte és azonosítót adott neki, akkor lehet továbblépni -
0519
Ranger^41
#42504
I.
1. Egy működő rendszerről fájlkezelőben átmásolod a boot partíció tartalmát a számítógépedre.
2. Kiírod a backupot a kártyára
3. Az újonnan létrehozott rendszeren a boot partíciót felülírod a lementett boot partícióval.
4. Állítasz a konfig fájlokon (ha kell), pl megadod a rendszer partíció azonosítóját. -
0519
polauf81
#42464
Igen, a mkdir ~/share résznél a hdd utvonalat kell beírni, DE ez arra való, hogy létrehozz egy ÚJ könyvtárat, amit utána megoszthatsz a hálózaton. Vagyis, nem meglévő könyvtár megosztására való. mkdir = make directory = könyvtár létrehozás.
Gondoltál rá, hogy magyar nyelvű leírást kövess?
Pl: [link] -
0519
Marcsello31
#42449
Megy az angol?
Íme egy profi(!) friss próbálkozása ugyanezzel a problémával:
I plugged the AMD Radeon RX 6700 XT into a Raspberry Pi - YouTubeEz különösebb angol tudás nélkül is értelmezhető:
Home | Raspberry Pi PCIe Devices (jeffgeerling.com) -
0519
polauf81
#42427
Samba: Nem tudom mi a gond, mert ezt a parancsot nem futtattam le annak idején. Most lefuttatva, kiderült, hogy nincs telepítve a program. Azonban így is kér tőlem nevet és jelszót a megosztás első felcsatolásakor. A pi felhasználó jelszavával használom. Ez így megfelelne neked?
Plex: nem tudom, sosem használtam.
0519
Marcsello31
#42367
Nagy vagy!
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
- Bomba ár! HP Revolve 810 G2 - i5-G4 I 8GB I 180GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 8GB I 240GB SSD I 14" HD+/FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
